ZDR058
- フルHD 200万画素のセパレート型ドライブレコーダー。衝撃やスイッチを押すなどイベントを検出すると画像または映像をクラウドサーバーへ自動保存。
- スマートフォン専用アプリからのリクエストで、現在の画像または映像を保存することも可能。
- 起動時および終了時に専用アプリへの通知や位置情報の確認が可能で、高齢者や免許取得直後の家族が無事に出発・到着したことを確認できる。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2022年7月29日 20:17 | |
| 20 | 11 | 2022年5月9日 21:05 | |
| 15 | 9 | 2022年5月8日 19:20 |
いま使っているドラレコ(コムテック製 4年半使用)の調子が悪いので、8月の車検にあわせて更新することにしました。
最近CMで通信型をよく見かけるので、今度はそれにしようかと思っています。
でも調べたら値段が高い気がします。36800円+4900円x4=56400円
5年間で比べたら、たとえば三井住友は45000円、損保ジャパンと東京海上は51000円。
保険会社は、私の職場または家族の職場の団体保険割引なので、上記の保険会社のどれでもいけるんですが、
コムテックのほうが1万円も高いとなると、何か機能に違いがあるんでしょうか?
カタログを一通り読んだのですがよくわからなくて。
どなたかアドバイスいただけると幸いです。
>じさぶろうさん
確かにコムテックの物は年間使用料が高い気がしますが保険会社と違ってこれ単体で利益を出す必要があるので仕方ないのかも知れません。
保険会社のドラレコだと基本的に事故の際にデーターは吸い上げられてしまうと思うので、それをどう考えるかというのはありますね。
個人的に通信型のドラレコは不要と考えていますし、本体も価格アップになり利用料もかかるので、メインストリーム機種にはなりえません。保険会社のプロモーションも、サブスクで利益をという、流行に載っているだけという気がします。
なぜ必要と思われるのかよろしければ考えを教えてください。
書込番号:24848895
>プローヴァさん
教えていただきありがとうございました。
保険会社はあまり儲けるつもりがないから割安だけど、コムテックは赤字にしてまでやれないからちょっと割高ってことですね。
言われてみればそうかもしれません。 機能に違いがあるわけではないんですね。 なるほど。
私が通信型にしたいなぁと思ったのは、以下の3つが理由です。
ただし、2)と3)は車検を依頼する予定のディーラー(保険代理店もかねているらしい)の担当者の受け売りなので、試してみないとなんとも言えませんが、「いつでも違約金なしで解約できます」って言われたので、とりあえず申し込みしてみるつもりです。
1) 通信型ではない今のドラレコで「もらい事故」を経験し、データをPC経由で保険会社に送ったのだが、あれこれと面倒だった。
2) 事故したときに救急車やロードサービスを、受けた衝撃に応じて自動で手配してくれる。
3) あおり運転をされたときに、いきなり警察に電話するかどうか迷う場合でも、コールセンターの人がドラレコ通話で相談にのってくれる。
書込番号:24853872
>じさぶろうさん
なるほど。
この点にバリューを感じているなら、そもそもコムテックは候補対象から外れると思うんですよね。
3つのうちどの機能ももっていませんので。
ZDR058も衝撃録画をクラウドにアップロードはできますが、保険会社とのリンクはありません。
救急車やロードサービスの自動手配もありません。
常時スタンバイしているコールセンターの人がいて、異常通知に応じて通話相談等にのってくれるわけでもありません。
コムテックの場合、有料の割には、ドラレコ内蔵の安全運転支援機能と同じく殆ど意味のないギミック機能に思えます。スレ主さんにとってバリューがあるのは保険会社ドラレコの方でしょうね。
書込番号:24853952
>プローヴァさん
ご親切にありがとうございます。
そういうことですか。 「値段が高いから、機能がいいはず」 と思い込んでました。
しかもコムテックは安くてそこそこ良いドラレコを作ってる(保険会社のドラレコは、コムテックよりは高いはず)というふうにも思っていたので質問させてもらったのですが、教えていただいたように、保険会社は儲ける気がないからちょっとお安めってことだとわかったので助かりました。 ありがとうございました。
書込番号:24854685
こんにちわ!
こちらの通信系ドラレコが気になり商品説明動画観たのですが、質問です。
後方異常接近された時や駐車時に異常を感知したりするとその時の画像をクラウドにアップロードすると説明しておりますが、この時スマホにはリアルタイムに通知はされるのでしょうか?
書込番号:24731954 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZ'ONEさん
下記の「このようなケースで便利です」のところをご確認下さい。
https://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/connect/
これによると「駐車中の当て逃げや車両盗難の際の衝撃を検知してスマートフォンの専用アプリにお知らせします。」と説明しています。
又、「後続車接近お知らせ機能であおり運転を検知した際に登録したスマートフォンの専用アプリに通知」との説明もあります。
以上の事から異常を検知した際にはスマホに通知すると考えて良さそうです。
書込番号:24731975
>KAZ'ONEさん
HPに下記の様に書いてありますので、お知らせ設定オン、録画設定オンならお知らせは来ると思いますよ。
>>あおり運転もお知らせ
>>後続車接近お知らせ機能であおり運転を検知した際に登録したスマートフォンの専用アプリに通知し、家族の運転中のトラブルをお知らせします
>>※運転支援機能設定内の後続車接近お知らせ設定を以下の通りに変更した場合に有効です。
・お知らせ設定:ON
・録画設定:ON
書込番号:24732481 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>スーパーアルテッツァさん
御二方、ご返信ありがとうございます!
通知可能との事なのでドラレコ候補の1つになりそうです。
この通知があれば、すぐに車へ急行できそうですね。
本格的カーセキュリティは敷居が高いイメージがあるのでこれは私にはちょうど良いセキュリティかと思いました。ありがとうございます
書込番号:24732589 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZ'ONEさん
仕様はあくまでそうなのですが、技術的にはクラウドとの通信をセルラー網を介して行なっていることなので、まだ現実的には色々ありそうです。
一つ下の口コミ見ればわかると思います。
個人的にはコムテックの手に余ることをやってしまってる気がして、まだ信頼して任せられる気はしないですね。
書込番号:24733052 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。ご質問の件、設定通りスマートフォンアプリに通知されます。10秒もかからないと思います。もちろん通信状態によりますが。例えば、駐車監視中にトランク開け閉めして運転席に乗り込もうとした時には通知きてます。ご参考まで。
書込番号:24737157 スマートフォンサイトからの書き込み
>T5Tさん
口コミ見させて頂きました!
こちらのドラレコの情報が少ない中で、通知に不具合が生じたようできっと大変だったことでしょう。
その後回復されたようですが最近はどうでしょうか?
別の質問になりますが駐車監視中にバッテリー上がりとかなんやらをあちこちで散見したのですが、T5Tさんは何かバッテリー上がりの対策とかはされていますか?
もしくは常時監視じゃないのならサブバッテリーは必要ないのですか?
よくわかっていないまんま頭の中ごっちゃになってきてどう質問して良いのやら分からずすみません!
書込番号:24737290 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZ'ONEさん
最近は安定してます。国産だからまだ対応してくれた方だと思います。
ご質問の件、あまり気にしてません。常時駐車監視は使ってません。駐車監視はワンタイムモードがありまして、気になる時だけONにしてます。しかもタイムラプスで。家の駐車場は、常設で監視カメラがあるので必要なのは外出先だけなんです。
バッテリー上がりの心配ですが、バッテリーが元気な状態で短時間であれば大丈夫だと思います。電源は、常時給電とACC電源の2系統必要です。電車監視機能も付いてます。消費電力は6W程度。ルームランプをつきっぱなしにしている感じだと思ってください。
書込番号:24737357 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZ'ONEさん
駐車監視ですが、外出時に出先の駐車場に止めるときなどだけに監視を行う場合は、ワンタイム監視で数時間監視する分にはバッテリーの心配はあまりないと思います。
ワンタイムではなく基本的に自宅駐車中も含めてエンジンを切った後に常時駐車監視を行うのであれば、車のバッテリー上がりの対策は必須になります。
最低でも駐車監視ケーブルを使用して、車のバッテリー電圧が設定値を下回ったら強制終了することは必要でしょう。普通の車ではエンジン切った後は精々10mA台の電流しか流れませんが、ドラレコ監視中にCMOSセンサーが動いている場合は、数百mA台の電流が流れますので、強制的に止めないとバッテリーはすぐに上がります。
コムテックの場合、衝撃センサーのみを活かして電流を食うセンサーを切った状態で監視する衝撃クイック録画と言うモードがありますが、これは電流を食わない反面、衝撃が起こった後で本体を起動し記録を始めるので数秒のタイムラグがあり、衝撃の決定的瞬間を撮れないので証拠能力がありません。実効性のない監視と言えます。
タイムラプスもSD容量はセーブできますが、記録中はセンサーは常時オンなので、電流は通常録画並みに食います。
つまるところ証拠能力を考えると、常時録画かタイムラプス録画しか選択肢がありません。
自宅駐車中もがっつり駐車監視をする場合、毎日車を使っていて常時バッテリー充電が行われている状態なら駐車監視ケーブルだけの対応でOKと思いますが、サンデードライバーなど毎日車を使用してない場合、駐車監視ケーブルだけで監視を行うと車のバッテリー電圧は常に低位安定状態となってバッテリーにはよくありません。外部バッテリー併用を検討すべきと思いますね。
また毎日10時間近い常時録画やタイムラプス録画を行うと、SDも大容量のものを用意する必要があります。
書込番号:24737810
>T5Tさん
駐車場に監視カメラが常設してあるのは羨ましいです。
実際にお使いになられてメーカーの対応等、T5Tさんのご意見はとても参考になりました。
もしわたしがこれを装備したら是非意見交換したいですね!
>プローヴァさん
とても分かり易いご説明ありがとうございます!
なるほど証拠の為の撮影には常時監視!
その為にサブバッテリーが必要なのですね。ありがとうございます。
私的にはイタズラや当て逃げ防止もですが、1番の重要視は盗難防止の為にこのドラレコが良いなぁと思っております。
もし衝撃通知が来てもすぐに駐車場へ駆け込んでいけそうなので
本来ならカーセキュリティを導入すべきなのでしょうが、敷居が高いイメージがありまして^^;
書込番号:24738618 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZ'ONEさん
正常に動作すれば便利でしょうね。
個人的には、静止画のみのプランでも年間5000円、動画もつけると14000円になるのが、ドラレコ如きにって思ってしまいますね。
駐車場にモーションセンサーと監視カメラをつけた方が使い勝手は良さそうです。
ドラレコの映像センサーって暗いところでは著しく写りが悪くなるんですよね。あたりが真っ暗だとほとんど何も映りません。
書込番号:24738629 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZ'ONEさん
すみません。前書き込みの「電車監視機能」は電圧監視機能の間違いです。バッテリーの電圧を監視していて設定値以下で電源切れます。バッテリー上がり防止のひとつです。
あと、購入される時のご参考に、SDカードは64GB以上は純正でないとエラーが出て使用できませんでした。
書込番号:24738682 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
今週から急に通知しなくなりました。
【使用期間】
5日間
【利用環境や状況】
市街地で使用。ある日電源入り通知を最後に通知こなくなりました。要求しても応答なし。ドライブレコーダーの機能としては、問題なく使用できる。外部との通信ができてない状態だと思われる。
【質問内容、その他コメント】
サポートに電話して聞いたら、「電波が届かなくて通知ない事例はある。」しかし市街地なのでそんなことはない。サポートに調べてもらったら、「ZDR058からクラウドへのアクセス記録はある。だからスマホを再起動してください。」と。やったけど、当然状況変わらず。アプリも再インストールしたし、ファームウェアも101に措置済み。おかしくなったタイミングを考えると、遠出して帰ったあとおかしくなった。通話エリアを移動すると不具合??
どなたか同じ症状の方おられませんか?
書込番号:24697762 スマートフォンサイトからの書き込み
>T5Tさん
通知は電源オン、オフ、位置情報全部来ないんですか?
専用アプリで見ればオンオフや位置情報は見れて、プッシュ通知が来ないのか、専用アプリで見てもそもそも記録が残っていないのか、どっちですか?
ペアリングは一度解除してやり直してみましたか?
契約プランの確認画面等はチェックしてみましたか?
書込番号:24697796
回答ありがとうございます。通知ないときから専用アプリでそもそも記録がみれません。契約画面は確認済みです。あとできることは、おっしゃるようにペアリングのやり直しです。週末やってみます。
書込番号:24697804 スマートフォンサイトからの書き込み
>T5Tさん
現在は
・専用アプリからドラレコ(ドラレコの設定変更等)
・専用アプリからクラウド上のデーター参照
どちらもつながらなくなっているということですか?
書込番号:24697822
1専用アプリからの設定変更
できません。やってみると、スマホの画面では変わりますが、058に変化ありません。
2クラウドのデータ参照
通知来なくなる前の画像はみれます。サポートの方曰く、クラウドと058の通信記録は継続してありです。
書込番号:24698051 スマートフォンサイトからの書き込み
>T5Tさん
>>2クラウドのデータ参照
そうですか。であれば、コムテックの客相の言っていることはおかしいですね。
スマホからクラウドの映像を見るのにドラレコは無関係ですし、昔の映像が見られるならクラウドとスマホの通信も問題ありません。通信記録があってもスマホからみれないということは、ドラレコ本体がデーターをクラウドにまともにアップできてないという可能性が高いと思います。それなのにスマホを再起動してくれという話になるのは、客相が動作を理解していないからかと思います。
昔のデーターが見れるので、スマホの通信は問題ないでしょ、と、実際に再起動やアプリ入れ直ししても効果なかったし、と客相に言ってみてはいかがでしょう?。
つーか、リアル店舗で買われたのなら、さっさとお店に持ち込んで新品交換依頼された方がいいと思います。本体とカメラだけ外して持ち込めばその部分だけ交換してもらえると思いますけど。
通販で買われた場合は、売買規定をよく読んで、5日目で初期不良交換可能性があるなら、すぐにお店に電話して動きましょう。だめならメーカーにドラレコ本体の点検修理依頼ですね。
書込番号:24698068
ご意見ありがとうございます。ペアリング解除してやり直そうとしたら、二度とペアリング出来なくなりました。SIMがおかしいのかもしれませんね。ドラレコ機能は平然と動作しています。
書込番号:24699161 スマートフォンサイトからの書き込み
>T5Tさん
ドラレコの通信機能の不具合の可能性が高いですね。
書込番号:24699279
進展ありましたのでお知らせします。
購入したお店に交換をお願いしたら、COMTECとやりとりしてくれました。でも結局、自分でCOMTECとやってほしいとメールで回答ありました。
気合いを入れ直してダメもとで、先程もう一度ペアリングした結果、接続できました!!なぜ復帰したかわかりません。
土曜日初→月曜日から金曜日までダメ→土曜日okという結果です。しばらく様子みます。
書込番号:24702838 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります!!あれから問題なく動作してます。
気に入りました。ご意見ありがとうございました。
ご参考に、SDカードについて。64GB以上は純正しか動作しませんでした。
書込番号:24737177 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
