このページのスレッド一覧(全13スレッド)
2 | 5 | 2022年9月23日 19:29 |
2 | 3 | 2022年6月19日 08:19 |
12 | 8 | 2022年4月8日 01:01 |
1 | 7 | 2022年3月14日 18:58 |
3 | 3 | 2022年3月11日 10:35 |
4 | 2 | 2022年2月11日 23:18 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > Portacapture X8
先週X8を購入しまして、早速32bit×196kHzで、ゲインを最大にしてトロンボーンの目の前2mの所で録音しました。
今まで私がつかっていた録音機だと、完全にゲインオーバーでクロップするようなセッティングです。
クロップした波形を期待して編集ソフト(WavePad)に取り込んだところ、最大音量の所でも許容範囲の中に納まっているのです。
それもちょうど最大音量の所がレンジの最大値になるようにまるで自動調整(ノーマライズ)したかのようです。
X8は自動でノーマライズしてくれるような仕様なんでしょうか?
お分かりになる方いらっしゃいましたら教えてください。
adobe auditionとEDIUSで取り込んだままの状態ですと調整はされないですね。
(ちゃんと音割れしています)
WavePadは使用したことがありませんが、ソフトの仕様ではないでしょうか?
書込番号:24924276
ご確認ありがとうございます!
本当ですね。変な表現ですけど「ちゃんと」音割れしていますね。
私ももう少し色々やって調べてみます。
なにか分かりましたらここで報告します。
書込番号:24925312
その前に、録音時のX8のメーターではクリップしていましたか?
私の場合は、X8でクリップしているものは、取り込んでもやはりクリップしています。
ノーマライズすると波形が現れます。
あと、ファームウェアはアップデートされましたか?
最新のファームウェアでは、デジタルのクリップだけでなく、アナログ回路でのクリップも表示してくれます。
デジタルのクリップは、CATBIKEさん提供画像のように、0dBを超えた部分だけが赤で示されますが、
アナログ回路でのクリップは、メーターが全部赤になります。
32bit floatの効果は、レベルオーバーに神経質にならずに済む点だけでなく、
むしろ、レベルの低い録音でも24bitの解像度が確保できる点と思います。
書込番号:24932345
>健ちゃん太さん
ご指摘色々とありがとうございます。不勉強の為見当違いな返答をしていましたらまたご指摘ください。
→X8のメーターは頻繁にの赤い所の右端まで到達していました。
>ノーマライズすると波形が現れます。
→前回の投稿の後も、これはさすがにクロップするかなというようなシチュエーションで録音しました。X8の画面は右に振り切れいていました。ところがWavePadで取り込むと、ちょうどピークの所がレンジの上端になるような波形で現れてくるのです。
ただ、音の小さい人を録音した時だけ、レンジの上端よりも下のところで波形のピークが収まっていました。
やはりソフトの仕様なのかもしれません。
ただ。。。勝手にノーマライズされてしまうと、なんか物足りないというか、レンジからはみ出て見えなくなってしまった部分が復活するのを見る楽しみが奪われたような気分です(笑)
ファームアップそういえばまだしていませんでした。すぐやります。
マイクはRODEのNT5と、付属のマイクを比べたのですが、付属のマイク、NT5くらいの実力があるのでは?
なかなか良いマイクだと私は感じています。
(もっと空気感が録れるマイクがあれば理想なのですが)
書込番号:24936086
WavePadのことは分かりませんが、編集だけならAudacityでも同じですね。
クリップした波形が現れる「楽しみ」はAudacityでも味わえます。
付属マイクは、音色は素直で良いと思いますが、プラスチックの響きが気になります。
手持ちのマイク(NT5より高いものではありません)とは別次元のものと考えています。
書込番号:24936522
付属マイクを別のマイクに入れ替えて使ってる人はいないでしょうか。
同等以上の性能のマイクがあれば知りたいのですが、
マイクの品名を教えていただけると幸いです。
初心者なので見当違いの質問をしていたらすみません。
「入れ替えて」使えるようなマイクはあまりありません。
つまり、こう言う感じのマイクのことですが、ほとんどは無指向性のため、X8に挿してもマイク間隔がとれないため、あまりステレオ録音になりません。
音は付属マイクよりもむしろ良いかも知れませんが。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B09SLCCZTR/
https://www.amazon.co.jp/dp/B07H6G5JTJ/
無指向性マイクによるステレオ録音は独自の音場があって良いものですが、それならケーブル付のマイクを使った方が良いです。
しかし、ケーブルを使うなら、XLRの方を使えばずっと良い音のコンデンサーマイクがあるので、結局付属マイクの代わりを探すのはあまり意味がなさそうです。
書込番号:24800134
録音方式の切り替えを簡易的にしたかったのと、
ついでに少しでも音質を向上できればと思い、ちょうど提示していただいたような物を探していたのですが、
大人しく付属マイクを使ったほうがいいみたいですね。
そうなると何らかの不手際で付属マイクが壊れた場合、
マイク単体で買うこともできなさそうなので気をつけないといけないですね。
お答えいただいてありがとうございます。
書込番号:24800263
壊れたときは、補修部品として入手できると思います。
あるいは修理扱い新品交換の形で。
そういうサポートはしっかりしています。
書込番号:24800477
リストは見えいますが、
他のカード使われてる方いませんか?
カード選びの助言頂きたいです。
マイクロSDもUHS-IやVideoクラスもあるようですが、
A2等は関係してきますでしょうか?
完全に不要なスペック規格等ありますか?
基本的にはサンディスクにはしようと考えておりますが、
価格変動もあるので、
今後の汎用性考えて少しスペック高いものも視野に入れております。
書込番号:24688767 スマートフォンサイトからの書き込み
>BoBoBo!さん
SDカードのスピードクラスには3種類あります。
class10に相当するスピードクラスは以下の通りなので、それぞれのスピードクラスでより上位のカードなら使用できます。
スピードクラス class10
UHSスピードクラス UHS-Tスピードクラス1
ビデオスピードクラス V10
A1,A2は、Application Performance Classというもので、スマホで使うときのアプリの速度に関係します。
こちらも参考に。
https://www.sdcard.org/ja/developers-2/sd-standard-overview/speed-class/
書込番号:24688906
>A2等は関係してきますでしょうか?
今はClass2/4/6とか作ってなくてClass10が最低ラインだろうからどれ使っても問題ないってことにはなるだろうね
ICレコーダーだとそこまで高速なものである必要もないので、今後ビデオとかそっち系に使う可能性があるかどうかでどこまでのものを買うか決めるといいんじゃないかな?
書込番号:24689018
そんなに大量のデータを扱うわけではないので、速度は普通で良いです。
それよりも、いざというときの不具合が怖いので、信頼性が第一ですね。
ということは、リストにあるようなものと言うことになります。
X8は本体の録音と同時に、スマホにつなげば同時にスマホのアプリでも録音できます。
(ミックスが録音されます。32bit float録音はできませんが)
つまりそれがバックアップになるので、絶対に失敗できない録音ならそういう方向を検討した方が良いでしょう。
なお、こういうものの常識として、(そうしなくても使えますが)カードは必ずX8本体でフォーマットしておくことです。
書込番号:24689251
皆さまご回答有難うございます。
通常サイズのSDはカメラで使うことが多いのですが
MicroSDは使う機会が少なく不安になりますね。
UHS-Tスピードクラス3
だと端子の数自体変わってくると思うのですが、
動作的には問題ないんですかね?
ビデオクラス基準が最低速度が分かるんで基準にしたい感じではおります。
書込番号:24689266 スマートフォンサイトからの書き込み
なお、スマホはiPhoneで動作確認しました。
Androidも2種類ほど試しましたが、どうもうまく行きません。
この問題に限らず、X8には解決すべき問題がかなりたくさん残っているようです。
書込番号:24689315
Class10 = 10MB/s以上
V10 = 10MB/s以上
UHS-1 = 10MB/s以上
一番一般的(?)なスピードクラスはClass10までしかないので、Class10以上の表記は無いけど今ってどんなに安いやつでも10MB/s以下のカードとか存在しない(粗悪なコピー品などを除く)からどれ買っても問題ないと思うけどね
UHSは端子が違うって件に関しては、確かにピンの数が違うけどUHS専用のSDカードとか無いだろうし特に心配する必要もなくてビデオクラスが分かりやすいってことならV10と明記されているもの、汎用性(?)とかも視野に入れるならV30のやつを買っておけばいいんじゃないかな?
最近はSDカードも安いから、別の用途に転用するより新しいの買って使うとかでいいとは思うけどね
書込番号:24689328
>BoBoBo!さん
UHS-Tスピードクラス3 の端子の数は変わりません。
UHS-U になると変わりますが、速度が遅くても良いなら、普通のカードとしても使えます。
書込番号:24689359
皆様ありがとうございます。
PCM-D50等を使ってきましたが、32bit floatで多チャンネル収録可能ということで、
「果たしてClass10」だけで速度落ちしないのか?と思ったのが質問の根本です。
UHS-IのU1とU3,勘違いしておりました(^_^;)ありがとうございます。
それでは、UHSI-1 U3あたりのサンディスク等を購入してみようと思います。
4K程度のアクションカムやスマホでも使えるので、
無駄にならない程度のできるだけ早いものを試してみようと思います。
書込番号:24689574
本機は、ミラーレス一眼カメラと共にタイムコードを使って使用する際に、zoom f2 のように、追加でBluetoothモジュール以外に機器が必要になるタイプでしょうか?
それとも、水晶振動子などが、内蔵されているタイプでしょうか。
初心者の質問でわかりにくいと思いますが、ご教示頂ければ幸いです。
書込番号:24646065 スマートフォンサイトからの書き込み
回答、利便性を求めるなら無線の専用機材が必要になります。(個人輸入するなら周波数に要注意!)
注意点として、この機種はタイムコード信号を入れても、それをメタデータに書き込むこと(ファイルTC)はできないと思われます。
よってこれでタイムコード同期を行う場合は、タイムコード信号をそのまま録音してLTC(オーディオTC)として扱うことになります。(1ch要)
タスカムの場合、REC開始時にスレート音を出す機能があるので、機材間を有線で接続し、波形で同期を取る方法も検討してみてはどうでしょうか?
書込番号:24646505
追記
純正のBluetoothアダプターで外部同期できるようになるようです。
書込番号:24646518
回答感動しました。ありがとうございます!
純正のBluetooth Adapterと、外部の無線機器でタイムコードを扱う感じになるのですかね。
zoom の機器のように、外部の機器と正式に対応しているかが明記されていないのが気になります。
周波数の問題もありそうですし、Bluetooth Adapterを使ってアップデートされる機能がどのようなものか判明するのを待ってから購入を検討してみようと思います。
書込番号:24646885 スマートフォンサイトからの書き込み
一応こういう情報はあります。
https://www.amazon.co.jp/TASCAM-%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%A0-AK-BT1-Bluetooth-%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B093LG9GH5
https://www.digimart.net/cat16/shop4781/DS07350087/
「外部機器とのタイムコード同期(今後のアップデートで対応)」
まあ、メーカーから示された情報でしょう。
書込番号:24647081
そうするとBluetooth のアダプタと、Ultrasync Blue のような機器があればよいということなのですかね。
それとも、そのような機器はいらないのか。
アップデートの内容がメーカーのページを見てもわからないので謎です。
ところで、本機のスレートトーンを使って映像と音を同期するのは、少し難しそうな気がしています。
書込番号:24647270 スマートフォンサイトからの書き込み
アダプターによるタイムコード同期について
ティアック社が独自規格にするのか、既存の規格に賛同するのかいまのところ不明です。
Ultrasync Blueと同じ規格になれば、アダプターを挿した本機でその信号を受けることができるでしょう。
そして、タイムコード信号もメタデータに書き込むことが可能になるだろうと思われます。
その場合、レコーダー側はファイルTC、カメラ側はオーディオTCになることに注意してください。
編集ソフトによってはオーディオTCを扱えない場合があるからです。(LTC→TC変換ソフトも存在します)
タイムコード信号は無料のアプリやソフトでも出すことは可能ですので、ヘッドホン端子などから並列で出して記録し、編集ソフトでうまく同期するかどうかを検証することをおすすめします。
書込番号:24647632
>Peachingさん
まあ、メーカー未発表なのですから、詳細は「謎」で当たり前です。
しかし、ガセネタでは無さそうなので、将来何らかの手段で対応することは十分期待できるということですね。
それ以上でもそれ以下でもありません。
書込番号:24649413
ちょっと独特の使い方になりますが。
どれかの入力に”USB"を割り当てると、パソコンの音をX8で録音できます。
その音を含めたミックスがパソコンに送られて、パソコンの音声入力となります。
つまり、パソコンの音がループバックされたことになります。
(ミックスでなくて、特定の入力だけをパソコンに送ることもできます。)
X8の録音入力として”USB"を割り当てないと、X8でパソコンの音を聞くことはできないし、したがってループバックもできないということになります。
言葉で書くと以上ですが、ともかく通常のオーディオインターフェースとは考え方が違うので、実際にやってみないとなかなか仕組みが納得できません。
普通は、オーディオインターフェースとして動作させると、レコーダーとしては動作しないのですが、X8はレコーダーとして動作しつつ、オーディオインターフェースとしても動作する点が違います。
書込番号:24642815
>健ちゃん太さん
ご丁寧な説明、ありがとうございます。
ループバックできるんですね、さらにレコーダーとしても動作しながらなんて最高ですね。
安心してポチれます。
書込番号:24643247
最初、その仕組みが良く分からなかったので、「ループバック」どころか、完全に「ループ」させてしまいました。
つまり、パソコンの音がX8に入り、その音がパソコンにループバックし、さらにそのループバックした音がX8に来るという「無限ループ」に陥ってしまいました。
パソコンのDAWで、録音中の音をモニターする設定にするとそういうことになります。
(トラックのヘッドフォンマークをクリックするなど)
ループバックを使うときは、X8の6入力の内、2入力がパソコンからの音のために使われるので、それとミックスできるのは残りの4入力だけです。普通のオーディオインターフェースでは、通常の入力数とは別にループバックが使えます。
まあ、ちょっと面食らう点が多かったですが、仕組みを飲み込めばそんなに複雑なものではありません。
書込番号:24643398
録音した音源をiPhoneに転送するにはどのように行う方法があるのでしょうか?できたらパソコンは通さず行いたいのですが可能ですか?
書込番号:24592294 スマートフォンサイトからの書き込み
希望幸さん
本機はメディアとしてmicroSD(64MB〜2GB)、microSDHC(4GB〜32GB)、microSDXC(48GB〜512GB)が利用可能ですので、録音先にSDカードを指定した上で、SDカードリーダーを付けたiPhoneで読み込めばよいと思います。リーダーは1台あると使い勝手が良いので以下をお薦めいたします。
<パソコン不要でiPhoneに直接転送できるLightningカードリーダー(microSDカード専用)>
MR-LD102WH
https://kakaku.com/item/K0001367489/
<パソコン不要でiPhoneに直接転送できるLightningカードリーダー(SDカード+microSDカード対応)>
MR-LC201WH
https://kakaku.com/item/K0001367488/
ご参考になれば幸いです。
書込番号:24593155
>ёわぃわぃさん
ご丁寧にありがとうございます。
大変勉強になりました。
そういう方法があるのですね。
その方法で行いたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:24594179 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ボイスレコーダー・ICレコーダー
