Sonos Beam (Gen 2) [マットホワイト]
- Dolby Atomsに対応したコンパクトなサウンドバー。「Trueplayチューニングテクノロジー」が部屋の音響に合わせてサウンドを調整する。
- サウンドバー上部をタップまたはスワイプすると音楽の一時停止、音量調整、曲のスキップや繰り返しの操作が可能。
- Apple AirPlay2により、iPhoneやiPad、Macから直接サウンドを送り、デバイスでSiriに話しかけて音量調節ができる。
- ホームシアター スピーカー 103位
- サウンドバー(シアターバー) 99位
Sonos Beam (Gen 2) [マットホワイト]Sonos
最安価格(税込):¥57,800
(前週比:-269円↓
発売日:2021年11月18日
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2026年3月12日 23:00 | |
| 0 | 14 | 2026年2月27日 09:21 | |
| 28 | 5 | 2025年10月20日 21:41 | |
| 0 | 13 | 2025年9月7日 13:11 | |
| 20 | 7 | 2024年10月6日 18:09 | |
| 9 | 4 | 2024年8月17日 10:28 |
ホームシアター スピーカー > Sonos > Sonos Beam (Gen 2) [マットブラック]
AirPlayでiPhoneからソノスに繋ぐと一瞬だけ接続してすぐに音が出なくなってしまいます(>_<)
なぜでしょうか?初期設定があるのでしょうか?教えください!!!
書込番号:26431874 スマートフォンサイトからの書き込み
>とんでもあやさん
スマホとサウンドバーのWiFi周波数同じ設定にする、
WiFiルーターの再起動ボタン押してリセットする、
スマホとサウンドバー再起動する、
airplayアプリ再インストールする、
やってみてください。
書込番号:26431882 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone再起動したらいけました!ありがとうございます!!!
書込番号:26431902 スマートフォンサイトからの書き込み
>とんでもあやさん
良かったです!
定期的に再起動すると良いです。
書込番号:26431904 スマートフォンサイトからの書き込み
sonos beam gen2の購入を考えています。fire tv stickでNetflix、アマプラ、YouTubeの視聴がメインです。テレビの音声出力はPCM、デジタルスルー、サラウンド優先の3つです。果たしてこのテレビでDolby Atmos再生できるのでしょうか?そもそも音は出るのでしょうか?
ちなみにテレビはREGZA 32s22でHDMIarcに繋ごうと思ってます!お父さんへのプレゼントなので間違えたくなくて質問しました!よろしくお願いします>_<
書込番号:26421680 スマートフォンサイトからの書き込み
>とんでもあやさん
fireTVstickでのネトフリとアマプラはお使いのARCテレビでサウンドバーでアトモス再生は大丈夫です。
You Tubeはアトモス作品ないのでドルビー5.1chまでです。
テレビ音声出力設定はデジタルスルー設定でfireTV再生で、地デジだとPCM設定にする必要があります。
テレビ音声出力はテレビスピーカー→外部オーディオスピーカー優先設定にします。
HDMIリンクも設定オンすれば大丈夫です。
特に問題ないですね!
書込番号:26421697 スマートフォンサイトからの書き込み
>とんでもあやさん
fireTVstickとハイビジョンテレビARCだと4Kモデルはアトモス再生不可なので、
fireTVstickHD第3世代のモデル使用となりますのでご注意ください!
書込番号:26421709 スマートフォンサイトからの書き込み
明日の18時までですが
エディオンのアプリ会員になれば
sonosarcが55800円で安いですよ
書込番号:26421714 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!お詳しそうな方で頼もしいです!!!
ちなみにfire stickは第二世代なのですが大丈夫だと思いますか??
書込番号:26421816 スマートフォンサイトからの書き込み
>とんでもあやさん
fireTVstick第2世代はアトモス非対応ですね!
fireTVstickHD第3世代がアトモス対応ですね。
書込番号:26421822 スマートフォンサイトからの書き込み
>とんでもあやさん
fireTV第2世代でもドルビー5.1chは対応なのでサラウンドとしては良いでしょうね!
アトモス対応にこだわり有れば第3世代ですが動画配信アトモスはロッシー圧縮アトモスイマイチ音源なのでそれほど違いはないですね。
書込番号:26421831 スマートフォンサイトからの書き込み
えー!そうなんですか!
危ないところでした。第3世代も買いたします〜
ありがとうございました助かりました!
また分からないことあればお世話になるかもしれませんがよろしくお願いします!この度はありがとうございました!
書込番号:26421832 スマートフォンサイトからの書き込み
え!本当にお詳しいですね
第3はいらないかもですね
ありがとうございます!!!
書込番号:26421833 スマートフォンサイトからの書き込み
>とんでもあやさん
そうですね!
動画配信アトモスはご自身で確認するのが良いです。
書込番号:26421835 スマートフォンサイトからの書き込み
りょうかいです!
感謝申し上げますm(__)m
書込番号:26421839 スマートフォンサイトからの書き込み
>とんでもあやさん
入れ違いになりますたね。
第2世代でドルビー5.1chやってサウンドバーのサラウンドとして良ければそのまま使うと良いです!
書込番号:26421840 スマートフォンサイトからの書き込み
いちいち更新しないとなんですねこれ笑
わかりました!試してみます!
書込番号:26421841 スマートフォンサイトからの書き込み
>とんでもあやさん
うまくいくと良いです!
書込番号:26421845 スマートフォンサイトからの書き込み
>とんでもあやさん
解決済みになっていますが、いろいろ誤解を招く表現があるようなので。
・Youtubeにアトモス音声のコンテンツはありません。アトモス再生はyoutubeでは不可です。
・Netflixでアトモス音声を聞くにはプレミアムプランへの入会が必須です。プレミアムプランは4K/HDR/アトモスのための高画質・高音質プランですが、32S22では4KもHDRも見れませんので、アトモスのためだけに高価なプレミアムプランに入るのは大変勿体ないと思います。
・アマプラでアトモス音声を聞くには広告なしプランの契約が必要ですが、それを契約しても、アマプラの多くのコンテンツは4K版でないとアトモス音声になりません。つまりアトモスを聞くには実質的に広告なしプランに加えて、4Kテレビが必要になります。お使いの32S22はHD画素数のテレビなのでアトモス音声にならない場合が殆どでしょう。
・Sonos Beam Gen2は優れた小型サウンドバーですが、アトモスは疑似再生になりますので、音質アップ効果はそれなりです。
ということで、事実上アトモスは諦めた方がいいという話になっちゃいます。
お父様へのプレゼントでも無駄な出費は避けた方がよろしいかと。
書込番号:26422074
ホームシアター スピーカー > Sonos > Sonos Beam (Gen 2) [マットホワイト]
【質問】
本機とソニー液晶TVのXRJ-65X90KまたはXRJ-55X90Kをお持ちの方に質問させてください。
テレビのスタンドをサウンドバーポジションにした状態で、テレビの真下にSonos Beam (Gen 2)を置くことはできるでしょうか?
【質問の背景】
本機の高さもサウンドバーポジションにした状態でのテレビ下の空間の高さも同じ69mm表記なので、ピッタシすぎて真下の空間に本当に入るのかがわからず困っています。
なお、できるだけ本機をテレビの下におさめたいと思っている理由は、テレビの前に置くとホワイトの色がゆえに本機が画面に映りこむことを懸念しているからです。
デザインが気に入ったホワイトで、映り込みを気にしなくて済むように設置できれば良いのですが。。。
何卒、よろしくお願いします。
※テレビ下の空間の高さのソースです。
https://www.sony.jp/support/tv/size/2022/XRJ-65X90K.pdf
https://www.sony.jp/support/tv/size/2022/XRJ-55X90K.pdf
>yoよさん
テレビから8センチは離す必要が有るので、テレビの真下設置はウーハーの振動でギリギリ設置は共振起きるのでダメですね!
マニュアルの設置をみてください。
https://www.sonos.com/ja-jp/guides/beam?srsltid=AfmBOootsjXFpDVXHnxt_D94apXqQDHLf5DXX0tbjvkYoJ5sCvOMDj8k
書込番号:26319546 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
確かに書いていますね。
>テレビスタンドへの設置
>テレビから7.6cm以上離して、平らで安定した面に横向きに設置します。
サウンドバーポジションで下が空くようになるのは、サウンドバーを入れるためではなく
サウンドバーに映像やIRセンサーが遮られないようにするためだと理解しました。
お教えいただきありがとうございます!
書込番号:26320217
>yoよさん
それもありますがサウンドバーは低音域で筐体自体凄い振動するのでテレビ真下ピッタリは共振もあります。ここがサウンドバーの音響性能ダメなので音響性能発揮にはマニュアルに従う方が良いでしょう。
書込番号:26320225 スマートフォンサイトからの書き込み
>yoよさん
サウンドバーはテレビ画面から離して少し手前に置いた方が音が良いです。
理由は、画面に近いと、画面に反射した音と直接音が混じって混変調を起こし、音が濁るからです。これは細かい話をしているのではなく、結構わかりやすく音質が劣化します。
なのでソノスでは7.6cm離せとの記載がありますね。
映り込みに関してですが、通常ソファに座ってテレビボード上に置いたテレビを見る場合、画面を見降ろすような位置関係になると思います。その場合白いサウンドバーだとやはり映り込みは避けがたい位置関係になりがちですね。まあでも7.6cm離す程度なら大したことないと思います。
画面を見降ろす位置関係なら赤外線受光部を遮ることも実際は殆どありません。リモコンはBluetoothなので赤外線を使用するのは電源オンオフの時だけですし。
書込番号:26320478
>ダイビングサムさん
>プローヴァさん
大変勉強になりました。ありがとうございました!
書込番号:26321006
sonosのスピーカーをいくつか使っていたこともあり、こちらのサウンドバーを購入しました。
switch2からKTCのモニターM27T6に映して、サウンドバーと他のsonosのスピーカーとで構成しているサラウンドシステムから音を出せればと思い、AmazonでLF929-929という音声分離機を購入しました。
switch2から分離機のHDMI INへ繋いだ後、
分離機のHDMI OUTからモニターへ、
分離機のAUDIO ONLYからBEAMで音が出るはずだと思うのですが、うまくいきません。
分離機から光出力もできるようなので変換アダプターを使って昨日試してみた時には音が出ました(サラウンドだったかはわからず)が再現もできず今はどちらの方法も音が出ない状況です。
考えられる解決方法教えていたたげれば幸いです。
書込番号:26282452 スマートフォンサイトからの書き込み
>てくてくてくとくさん
分離器の光ケーブルで本機種サウンドバー音声出力はswitchのPCM5.1chは伝送出来ないです!
サウンドバーにHDMI入力端子有ればHDMI接続でそれは可能ですが本機種サウンドバーはHDMI入力端子が無いので分離器で光ケーブル入力となります。
switch2の本体音声出力はステレオ出力設定で
分離器の出力設定は外部切り替えでステレオ設定
にすれば大丈夫です。分離器の5.1ch以上はswitchのPCM5.1chムリです。
光ケーブルはドルビー5.1chは対応ですが、PCM5.1ch非対応です。
この設定ダメなら電源リセットやサウンドバー初期化、ケーブル交換すると良いです。
書込番号:26282783 スマートフォンサイトからの書き込み
入力、出力の言葉の意味を私が取り違えていたらすみません。
現在、switch2からHDMIで出力→分離機のHDMI INへ(音声・画像ともに)。
分離機のHDMI OUT(出力)からモニターへHDMIで接続(問題なく映っています)。
分離機のAUDIO ONLY(これは音声のみ出力ということですよね?)からBeamにHDMIで接続しても音鳴らず、画像の通りSPDIFの出力(で合ってますでしょうか?)からHDMI変換してBeamに接続しても音鳴らず、という状態です。
HDMIケーブル自体はどれも他の機器で接続確認できています。
またサウンドバー自体もiPadからのAirPlay等では問題なく出力できており、何でswitchだけ…と途方に暮れているところです。
他に何か手立てはありますでしょうか?
書込番号:26282803 スマートフォンサイトからの書き込み
>てくてくてくとくさん
入出力は接続大丈夫です。
手に持っている写真見ると分離器切り替えswitchの部分が5.1の位置になっています。
光ケーブル出力はPCM5.1ch不可なので分離器切り替えのswitch位置ステレオ(左位置)にする必要があります。
もちろんswitch2の本体音声出力はステレオ設定です。
後はサウンドバーの光アダプターの不良もあるかもです。
書込番号:26282810 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
光アダプターをお店で探してみます。
今回の場合ですが、音声の出力方法は一応2つあるという認識で間違いないでしょうか?
・switchの出力を5.1にしない→分離機の光出力からBeamへ
(分離機のつまみはTVもしくは2.0)
・switchの出力を5.1(にしなくても?)→分離機のAUDIO ONLYからBeamへ(分離機のつまみは5.1もしくは対応したものに)
このような形かと個人的には考えているのですが現状下の形で音が鳴らないのがなぜなのかわからず…
アドバイスいただければ幸いです。
書込番号:26282825 スマートフォンサイトからの書き込み
>てくてくてくとくさん
(分離機のつまみはTVもしくは2.0)
上記が現実的ですね。switchのPCM5.1は広帯域なので、光ケーブルは非対応です。switchはドルビー5.1非対応です。
そもそも光ケーブルはPCM5.1非対応なのでムリです。
書込番号:26282855 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
何度もありがとうございます。
家電量販店来ましたが変換アダプター売っておらず…
sonosとswitchの5.1は相性が良くないのですね。
重ねての質問になり申し訳ないのですが、
先ほどの2つめの件、分離機に届いているswitchからの映像・音声のデータのうち映像データをHDMI OUTでモニターで出力、
音声データをAUDIO ONLYでHDMIケーブルでBeamに出力、
という認識なのですが、これが仮にステレオだとしても現状音が出ていないのはどのような理由が考えられますでしょうか?
光ケーブルを使ってるわけではないのでなぜだろうという思いが消えず…
書込番号:26282876 スマートフォンサイトからの書き込み
>てくてくてくとくさん
分離器の光出力端子とBEAMの光→HDMIアダプター接続なので光出力→光サウンドバー入力となります。見た目はHDMIでも光入出力ですよね!
どうしてもswitch2のHDMI接続でPCM5.1chサウンドバー出力でモニター映像出力なら外部入力端子のあるサウンドバーが必要です。
switch2out→HDMI INサウンドバーARC→モニター
書込番号:26282886 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
うまく伝えられてなくて申し訳ないです。
先にアップしている画像の2枚目の右側にAUDIO ONLYという端子があるのが確認いただけるかと思いますが、
光出力からアダプターで変換してBeamに(1つ目の繋ぎ方)接続するのではなくて、
AUDIO ONLYからBeamに直接HDMIで繋いでもなぜ音が出ないのだろうかと悩んでいます。
自分がこのAUDIO ONLYの意味を履き違えているのかと思いまして…
書込番号:26282889 スマートフォンサイトからの書き込み
>てくてくてくとくさん
audio onlyのHDMI端子は入力端子ですね! なのでこれは出力出来ないのでサウンドバーから音は出ないです。
分離器のアダプターとサウンドバーの光アダプターと接続なので危険度が大きい接続なのでどれがわるさしているかじっくり検証が必要ですね!
書込番号:26282898 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
度々ありがとうございます。
AUDIO ONLYは入力になるんでしょうか?
Amazonで購入したものの商品説明やクチコミのスクショになるのですが、読む限りだと出力になっているようでして…
読み込めてなかったこともありますが7.1chにしかこの端子は対応していないのか、どんどん分からなくなってきてしまいました。
書込番号:26282914 スマートフォンサイトからの書き込み
>てくてくてくとくさん
この分離器のオーディオ出力は光ケーブルだけですね!
switch2→分離器出力HDMI→映像→モニター
↓→光→サウンドバー音出し
なので出力出来るHDMIは無くて光ケーブルの音声出力だけです。
書込番号:26282919 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
あれから試してみた結果おっしゃる通りの光出力で無事に音がまた出るようになりました。
サラウンドスピーカーからも音が出てはいるのですがSwitchのステレオの音が振り分けられているだけということですよね?
いずれにせよ、まずは一安心といったところです。
丁寧に何度もご対応いただき本当にありがとうございました。
書込番号:26283578
>てくてくてくとくさん
良かったですね!
通常HDMI音声分離器はHDMIで映像出力で音声分離出力は光デジタルかアナログなので、お使いの分離器はかなり特殊でリニアPCM5.1ch広帯域音源のHDMI音声分離出力は通常無いです。出来たら凄いので興味あります。
ステレオPCMでもsonosはサラウンドにするので十分ですよね!
書込番号:26283656 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、boseのサウンドバー900を使用しているのですが、アマゾンミュージュックを聞いた際にソースが音楽の設定になるようで、音楽停止後にテレビを付けてもテレビの音が鳴りません。リモコン、アプリまたはAlexaでテレビに切り替えると鳴ります。ワンアクション手間がかかりとても不便です。
テレビがついたときは切り替えなしでテレビの音をならしたいので、買い替えを検討しています。
sonos beamはストリーミングからテレビへの音声切り替えがスムーズにできますでしょうか。
もしご存じの方がいれば、bose900との音の感じ方の違いなども教えてください。
テレビはソニーのブラビアで、1年前ほどに新品で購入したものです。
書込番号:25904675 スマートフォンサイトからの書き込み
>you1886さん
BRAVIAの音声出力をオート2設定にするとアマゾンはmulti出力で地デジはPCM自動変換なので確認お願いします。
ソノスだとサウンドバー自体の性能はグレードダウンなので出来れボーズが良いですね!
書込番号:25904689 スマートフォンサイトからの書き込み
>you1886さん
念の為テレビ再起動若しくは初期化して一時的誤作動解消出来ます。
サウンドバーも初期化してみてください。
書込番号:25904699 スマートフォンサイトからの書き込み
>you1886さん
現状BRAVIAのデジタル音声出力がオート1の設定だと圧縮音声そのままの出力なので、地デジのAACはボーズもソノスも非対応なので、サウンドバーで音出し出来ないです。
BRAVIAでオート2設定だと地デジはPCM変換出力しますので、ボーズもソノスもPCM対応可能なので、音出し出来ます。
万が一オート2でダメだと、テレビとサウンドバー初期化です。
どうしてもサウンドバー買換となるとBRAVIAテレビにはソニーのサウンドバーが良いです。例えばA8000とかですと地デジAACも対応なので、スムーズに音声出力出来ます。
アコースティックセンターシンク機能使えるメリット有りますが、先ずはボーズでBRAVIAオート2設定でスムーズに音声出力出来るか確認なさってみてください。
書込番号:25904891 スマートフォンサイトからの書き込み
>you1886さん
Sonos Arcの使用経験がありますが、音楽を聴いた後でTVの電源を入れるとHDMIリンクでArcの入力は切り替わります。Beam(Gen2)も同様と思われます。TVはPanasonicのケースです。
ただこのあたりはTVのメーカーによって相性もありますし、ブラビアの場合androidなので日和見的な不具合があるので何とも言えません。
TVのリモコン電源ボタン長押しでOS再起動とか、メニューからストレージのリセットを試してみたら状況が変わることもありますね。
Beamもこのクラスでは音質に定評があり人気の高い機種ですが、900からの買い替えでしたら、Arcの方がサイズ的に良いと思います。Beamは横幅65cmです。Arcもコストコで安い時があるみたいですよ。
Arcで言いますと、音質面でBOSE900やUltraが勝てる点はほぼありません。Arcの方が周波数バランスがよく、セリフも聞きやすく、サラウンド感もとても自然でBOSEのような人工的な作った感じがしません。
書込番号:25904913
>you1886さん
ボーズもソノスは地デジAAC非対応でテレビ側オート設定のみで切り替え無しの自動変換出来る場合が有りますが、このオート機能はメーカー保障の仕様では無いので、ご注意ください。
ボーズもソノスも地デジ視聴はテレビ音声出力をPCM設定にする様指示しています。地デジAACのバックアップ音声のPCMを使用するので一部の地デジで不具合もありえます。
ですので、ベストな買い替えはサウンドバーがテレビ音声AAC対応機種であることが必須なので、ソノスでも他のテレビで切り替えが上手くいっても絶対では無いのでご
注意なさってください。
書込番号:25905088 スマートフォンサイトからの書き込み
>you1886さん
ブラビアでSonos Beam (gen2)を使用していますけど、自動で切り替わりますよ。
Sonosアプリ、AirPlay2、Alexaのどれで音楽を聴いていても、テレビをつければテレビ音声に切り替わります。
書込番号:25905397
皆様
ご回答、本当にありがとうございました。
初めて質問したのですが、みなさま親身に回答くださり、とても参考になりました。
一旦、BOSE公式に聞いたところ、やはり自動での切り替えには対応していないようでしたので、今回は返金保証を利用させていただきました。
ソノスも検討しましたが私の端末がAndroidということもありBluetoothが使えないのがどうしても気になり、保留としています。
また、Boseの迫力がそこそこだったので、JBLのBAR1000などであればウーファーや分離スピーカーである程度変化を感じられるかなとも思っています。
本当に回答ありがとうございました。
サウンドバー奥が深いです、、、
書込番号:25916826
NHKのオーケストラ番組や、先のオリンピックなど、サウンドがSSになっている番組では音が出ずに困っています。
どなたか原因わかる方あればお願いします。。
書込番号:25852833 スマートフォンサイトからの書き込み
>エマベルさん
AACに対応していないかもですね。
テレビの音声出力設定をPCM設定にしてみてください。これで音は出るはずです。
書込番号:25852871 スマートフォンサイトからの書き込み
>エマベルさん
地デジやBSのSS放送はAAC5.1chのサラウンド音声です。通常地デジではこの音声番組珍しいです。地デジNHKのオリンピックではやっていました。
下記リンクのとうり本機種はMPEG2/4 AAC5.1ch音声に対応していないので、テレビの音声出力設定はデジタルスルーは不可でPCM設定でステレオ2.1chに変換可能となります。
https://support.sonos.com/ja-jp/article/supported-home-theater-audio-formats
書込番号:25853127 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。見れました。
これからは諦めていた放送も楽しめます。本当に助かりました!ありがとうございました。>ダイビングサムさん
書込番号:25853724 スマートフォンサイトからの書き込み
>エマベルさん
良かったですね!
書込番号:25853784 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ホームシアター スピーカー
![Sonos Beam (Gen 2) [マットホワイト] 製品画像](https://m.media-amazon.com/images/I/11z6qFa2txL._SL160_.jpg)
