Archer AX55 のクチコミ掲示板
2021年12月16日 発売
Archer AX55
  • 最大2402Mbps(5GHz)の高速通信を実現するデュアルバンドWi-Fi 6ルーター。IPv6 IPoEにも対応する。
  • OFDMAによって遅延が軽減。別々の部屋でオンラインゲームや動画ストリーミングをしても、それぞれが快適に楽しめる。
  • 4本の高性能外付けアンテナと接続デバイスを検出して無線信号を集中的に送るビームフォーミング技術によって、広いエリアをカバーする。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/48台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer AX55のスペック・仕様
  • Archer AX55の価格比較
  • Archer AX55のスペック・仕様
  • Archer AX55のレビュー
  • Archer AX55のクチコミ
  • Archer AX55の画像・動画
  • Archer AX55のピックアップリスト
  • Archer AX55のオークション
Archer AX55TP-Link
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年12月16日
  • Archer AX55の価格比較
  • Archer AX55のレビュー
  • Archer AX55のクチコミ
  • Archer AX55の画像・動画
(203件)
このページのスレッド一覧(全22スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX55」のクチコミ掲示板に
Archer AX55を新規書き込みArcher AX55をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
返信13
IPv6で永続的な接続ができません
2026/02/20 19:46(2ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX55
スレ主 sunchan946さん
クチコミ投稿数:9件
よろしくお願い申し上げます。
プロバイダー:ahamo光
接続タイプ:MAP-E(OCN)
IPv6:ON
でArcher AX55を再起動直後
https://test-ipv6.com/のあなたの IPv6 接続性をテストしましょうは
10/10でIPv6で正常に接続できます。
そのまま30分程度後でもう一度https://test-ipv6.com/のあなたの IPv6 接続性をテストしましょうを実行すると
0/10でIPv6 アドレスが検出されませんでしたと表示されます。
ルーター側はIPv6が検出されなかった時でもIPv6のアドレス、プライマリ、セカンダリはちゃんと取得できております。
IPv6が駄目な時に、wi-fiで接続しているPCやスマホで接続すると繋がるまでめちゃめちゃ遅いサイトがあります。
繋がってしまえば、その後はそれほど通信は遅くなりません。
IPv6が正常な時は、非常に早く接続できます。
多分IPv6で接続しに行き、IPv6が検出できなかったときは、IPv4で再接続しに行っているため
つながるまで、とても、時間がかかっているものと思われます。
再び、Archer AX55を再起動すると、IPv6が復活するのですが、しばらくするとIPv6で接続できなくなってしまいます。
IPv6で永続的に接続できるようにするArcher AX55の設定がなにかあるでしょうか?
お分かりなる方がおられましたら、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:26417208
銀メダル クチコミ投稿数:1666件Goodアンサー獲得:271件
2026/02/20 19:58(2ヶ月以上前)
>sunchan946さん
IPv6の割り当て方式が「DHCPv6」や「自動」になっているとリース更新のタイミングなどでセッションが不安定になることがあります。
設定箇所: ルーター管理画面 > 詳細設定 > IPv6
変更内容: IPv6を有効にした状態で、接続タイプを「パススルー(Bridge)」または「パススルー」などに変更してみてください。
次に、ルーターがIPv6アドレスを保持しているのにテストで0/10になる場合、IPv6用のDNS解決が止まっている可能性があります。
設定箇所: IPv6設定内の「DNSサーバーを自動的に取得する」のチェックを外す。
入力値: GoogleのパブリックDNSなどを試してみてください。
プライマリ: 2001:4860:4860::8888 or 8.8.8.8
セカンダリ: 2001:4860:4860::8844 or 8.8.4.4
あとは、ファストフォワーディング(NATブースト)の確認
AX55には通信を高速化する機能がありますが、これがMAP-Eのパケット処理と干渉する場合があります。
設定箇所: 詳細設定 > システム > システムパラメータ
変更内容: 「NATブースト」という項目があれば、一度オフにして様子を見てください。
最後に、ファームウェアの更新がでていれば適用という感じでしょうか。
一般的に考えられそうな項目を記載しましたので、設定を確認し、同等の設定があれば対応してみてください。
書込番号:26417219
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42908件Goodアンサー獲得:9453件
2026/02/20 20:32(2ヶ月以上前)
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/4494/
のように設定してますでしょうか?
ファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax55/#Firmware
書込番号:26417243
スレ主 sunchan946さん
クチコミ投稿数:9件
2026/02/20 21:55(2ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
ご説明頂いた内容と、AX55でのIPv6の設定画面が、少し違うようですので、以下に画面の内容をお知らせいたします。
まず、IPv6はONになっております。
インターネット接続タイプは
1,静的IP
2,動的IP(SLAAC/DHCPv6) 現在選択中
3,PPPoE
の三種類だけのドロップダウンリストになっており現在「2」の動的IP(SLAAC/DHCPv6)が選択されております。
これでIPv6が生きたり死んだりしている状態です。
また、「2」の動的IP(SLAAC/DHCPv6)を選択しているとその下には以下の項目が自動取得されて表示があります。
・IPv6アドレス[****:****:****:****:**:****:****/**]
・プライマリDNS[****:****;****:*::*]
・セカンダリDNS[****:****;****:*::*]
また「2」の動的IP(SLAAC/DHCPv6)を選択していると、その下に高度な設定が出現表示され、そこには、
・IPv6アドレスの取得項目
  ●自動(現在選択中)
  〇SLAAC
  〇DHCPv6
  〇Non-Address
・プレフィックス委任
  〇有効
  ●無効(現在選択中)
・DNSアドレス
  ●ISPから自動で取得(現在選択中)
  〇次のDNSアドレスを使用
と表示されています。
「1」の静的IPを選択すると、上記の高度な設定が消え、以下の項目が出現し入力するように求められます。
  ・IPv6アドレス[現在空白]
  ・デフォルトゲートウェイ[現在空白]
  ・プライマリDNS[現在空白]
  ・セカンダリDNS[現在空白]
  ・MTUサイズ:デフォルトで1500バイトと入力されております。
  以上の入力を要求していますが、ここを入力するとなると、何を入力していいものやら。
  前出のIPv6アドレスやプライマリやセカンダリなら、問題ないのですが。
次の設定項目には「1」「2」共通の項目「IPv6LAN」があります。
ここには以下のように記載されています。
ルーターのLAN IPv6アドレスを設定し、IPv6アドレスをクライアントに割り当てるように設定タイプを設定します。
・割り当てられたタイプ
  ●NDプロキシ(現在選択中)
  〇DHCPv6
  〇SLAAC + ステートレス DHCP
  〇SLAAC + RDNSS
・アドレス項目:[****::****:****;****:****/**]と入力されています
次の項目にはMAC クローンがありここはドロップダウンで3つの項目から選択するようになっています。
・ルーターのMACアドレス
  1,既定のMACアドレスを使用(現在選択中)
  2,現在の端末のMACをクローン
  3,カスタムMACアドレスを使用
以上の内容がIPv6設定画面となっています。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:26417304
2026/02/21 00:20(2ヶ月以上前)
IPv4 over IPv6であるOCNバーチャルコネクトでインターネット接続しないと
高速な回線にはなりません。
なので、
動的IP(SLAAC/DHCPv6)
ではなくて、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
にあるように
v6プラス/MAP-E(OCN)
で設定する必要があります。
ちなみに
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
によるとAX55はOCNバーチャルコネクトに対応しています。
v6プラスやMAP-E(OCN)の選択肢が出てこないようなら、
ファームを最新版にアップデートして試してみて下さい。
書込番号:26417384
2026/02/21 04:24(2ヶ月以上前)
>sunchan946さん
OCNバーチャルコネクトの設定がでてこないとなると、ファームウェアアップデートが必要かもしれません。
TP-Linkの説明でも最新のファームウェアアップデートが必要とかいてあるので、まずはそちらを試したうえで、設定をする事が大前提になってるくるかなと思います。
書込番号:26417432
スレ主 sunchan946さん
クチコミ投稿数:9件
2026/02/21 08:21(2ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
お調べいただきありがとうございます。
ファームウェア バージョン
1.5.11 Build 20251119 rel.49503(4A50)
ハードウェア バージョン
Archer AX55 v1.0
アップグレードの確認
  ファームウェアは最新です。
となっており、これ以上の最新はバージョンは無いようです。
MAP-E(OCN)の件は、インターネット項目のインターネット接続タイプで
ドロップダウンリストにより、現在以下のリスト中、MAP-E(OCN)が選択されている状態です。
インターネット
ISP(インターネットサービスプロバイダ)から提供されたサービス情報にインターネット接続を設定します。
インターネット接続タイプ::
  1.静的IP
  2.動的IP
  3.PPPoE
  4.L2TP
  5.PPTP
  6.DS-Lite
  7.V6プラス
  8.MAP-E(OCN) 現在選択中
そのインターネット項目とは別に、単独でIPv6専用の項目が左側のメニューの下の方にあり
そこに、書込番号:26417304で説明しました
まず、IPv6はONになっております。
インターネット接続タイプは
1,静的IP
3,PPPoE
の3つの選択項目しかありません。
ここで「2」の動的IP(SLAAC/DHCPv6) が選択されている状態です。
また、ここのIPv6をOFFにすると、そもそもIPv6が使えなくなってしまいます。
従いまして、ここのIPv6専用のメニュー項目が、書込番号:26417304で
説明しましたIPv6の詳細な設定をするところのような気がします。
ではArcher AX55のハードウェアバージョンV1も
MAP-E OCNバーチャルコネクト対応になっているんですけどね〜。
書込番号:26417539
2026/02/21 15:24(2ヶ月以上前)
インターネット接続として
  8.MAP-E(OCN) 現在選択中
が選択されているのなら、
IPv6としては
で良いと思います。
この状態で最初に書かれた症状となるのでしょうか?
書込番号:26417864
スレ主 sunchan946さん
クチコミ投稿数:9件
2026/02/21 15:55(2ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
お世話になっております。
--------------------引用
インターネット接続として
  8.MAP-E(OCN) 現在選択中
が選択されているのなら、
IPv6としては
で良いと思います。
--------------------引用終了
そうなのです。
しかし、今朝の自分の書き込み後、
詳細設定のメニューに「クイックセットアップ」がありましたので
それを実行したところ、7時間ほど経ちましたが、現在はIPv6は問題なく接続されています。
いちいちメニューを開いてのセットアップは何度も実行しましたが、
クイックセットアップは初めてでしたので、期待しているところです。
クイックセットアップですので、ローカルのタイムゾーンを選択したり、MAP-Eを選択したりする程度の
簡易な設定でしたが、今のところ調子がいいようです。
以前にも1日くらいIPv6が接続されていて、2日目くらいにIPv6が駄目になったことが
有りましたので、まだ安心することはできませんが、現在、様子を見ているところです。
2,3日、もってくれれば、解決にしようと思っていますが、IPv6が駄目になりましたら
また、こちらで報告しようと思っております。
書込番号:26417880
2026/02/21 17:23(2ヶ月以上前)
>sunchan946さん
>8.MAP-E(OCN) 現在選択中
あっています。
>2.動的IP(SLAAC/DHCPv6) 現在選択中
あっています。
の上で、
>・IPv6アドレスの取得項目
  ●自動(現在選択中)
  〇SLAAC
  〇DHCPv6
  〇Non-Address
・IPv6アドレスの取得項目
  ●自動(現在選択中)
  〇SLAAC
  〇DHCPv6
  〇Non-Address
・プレフィックス委任
  〇有効
  ●無効(現在選択中)
・DNSアドレス
  ●ISPから自動で取得(現在選択中)
  〇次のDNSアドレスを使用
この最後のDNSアドレスを、
にしてみてくださいというご提案でした。
また、どこか違う画面かもしれませんが、IPv6ブリッジのような項目はありませんか?もしあれば、そこに切り替えてみてください。
書込番号:26417943
2026/02/21 18:32(2ヶ月以上前)
原因が今一つ判りませんが、
症状が改善したようで、とりあえずは良かったですね。
書込番号:26417990
スレ主 sunchan946さん
クチコミ投稿数:9件
2026/02/21 22:12(2ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
現在、先のA.M.9:00頃に設定したクイックセットアップを実行したところ
12時間ほど、経過しておりますが、順調にIPv6で接続できております。
ご提案頂きました以下の設定も実行してみました。
・DNSアドレス
  ●ISPから自動で取得(現在選択中)
  〇次のDNSアドレスを使用
これを
  〇ISPから自動で取得
  ●次のDNSアドレスを使用(現在選択中)
に変更し
  プライマリ DNS:2001:4860:4860::8888
  セカンダリ DNS:2001:4860:4860::8844
のGoogleに変更し、1時間ほど経ちましたが、問題なくIPv6で接続できております。
以前にCloudflare IPv6 DNSの
プライマリ DNS:2606:4700:4700::1111
セカンダリ DNS:2606:4700:4700::1001
で設定したときがありまして、その時はインターネット自体がつながらなくなり、
DNSサーバーの変更はIPv6の不調の対象から外しておりました。
以前はBiglobeにPPPoEで接続していましたが、つい2ヶ月ほど前にahamo光に変更したため
インターネット接続設定を
  8.MAP-E(OCN) 現在選択中
に変更しただけでahamo光でインターネットがつながり、そのまま使用しておりました。
スマホのモバイル接続では、全然問題ないXなどの動画接続が、
wi-fi接続では異常に遅いことに、最近気付き、スマホではなく
ルーターに問題があると疑い始めた次第です。
もしかすると、どこか予期しないところに、以前のPPPoEの設定が残っていて
先の、クイックセットアップにより、IPv6接続に影響ある設定項目が
リセットされたのかなと感じます。
ISPから自動で取得でも、約12時間ほどIPv6接続には問題ありませんでしたが、
ご提案のあった
で1,2日程度様子を見ようと思います。
また、IPv6に問題がありましたら報告します。
1,2日、問題なければ、解決にしたいと考えています。
いろいろありがとうございました。
書込番号:26418166
スレ主 sunchan946さん
クチコミ投稿数:9件
2026/02/23 10:06(2ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
いろいろアドバイスありがとうございます。
約、1日半くらい経過しましたが、
クイックセットアップのあと、
のGoogleのDNSに変更しましたが問題なくIPv6で接続しております。
お二人のおかげで、スマホの接続も、快適になりました。
現在使用しているTP-Linkのルーターはまだ、3、4年程度の使用ですが、技術の進歩が速く
もう、皆さん買い換えてしまっているのか、古いルーターの話題はネットに上がらず、
トラブった時の解決方法を探すのが大変で、AIに聞いても、あまり古いと、的を射る正解を
教えてもらえません。
なんとか、この機種の口コミがありましたので、とても助かり、問題解決としたいと思います。
書込番号:26419077
2026/03/30 07:51(1ヶ月以上前)
私も同じ症状で、AbemaやTverの読み込みがロゴで止まったり、動画読み込みが遅かったりで、ipv6をパススルーにして無理やり使ってました。セキュリティが大丈夫なのか不安で、v6プラスに変更したくても特定アプリやサイトが表示できず、困っていましたが、
しかしクイックセットアップを使う事でv6プラスを安定して導入出来ました。
書込番号:26442972 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 apu_kemiさん
クチコミ投稿数:18件
AX 55 の簡易NAS機能を使用して、Wifiに繋いでいる自宅内では問題なく使用できています。
wifiはOCN光で繋いでいます。
androidスマホでLTE(4G)回線で外出先から簡易NASにアクセスしたいと思いました。
調べて、Owlfilesというthird partyアプリで繋ごうとしています。
このアプリOwlfilesだと自宅ないでwifiに繋いでいる時はNASが見えファイル操作可能なのですが、自宅内でも4G回線にするとNASにアクセスできなくなります。
Display Name, Host Name/IP, Path, Port:これはデフォルトで445になっているのですがどのような設定で繋げばよいのかわかりません。
なんでもよいので情報お願いします。
書込番号:25447053
クチコミ投稿数:31639件Goodアンサー獲得:3170件
2023/10/03 00:23(1年以上前)
外に向けてサーバを開放するのは、よほどセキュリティに自信があるのでない限り、止めといたほうがいいですよ。
書込番号:25447061
銅メダル クチコミ投稿数:1369件Goodアンサー獲得:310件
2023/10/03 18:08(1年以上前)
>apu_kemiさん
ぴったんこ当てはまる説明はないですね。NAS設定と簡易NAS設定を参考にしてください。
TP-LinkのNAS設定なら、以下のURLが参考になります。
「外出先からWEBアクセスする設定(自宅のLinkStation/TeraStationにBuffaloNAS.comサーバーを介してアクセス)(TP-Link)」
https://kuritaroh.com/2021/03/22/tp_webaccess_lsts/
簡易NASについては、TP-Linkとバッファローの例ですが、参考になるかも。
「TP-Linkの無線ルーターの簡易NASの初期設定方法、パソコンから見えない、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2021/11/25/tp_easynasmienai/
「外出先からWEBアクセスする設定(自宅の簡易NASにBuffaloNAS.comサーバーを介してアクセス)(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/03/23/buffalonascomwebaccess/
書込番号:25447923
IPOE接続によるIPv4 over IPv6接続が行えない
2023/09/10 20:29(1年以上前)
スレ主 影桜さん
この製品をIPOE接続にて使用しています。ぷらら光のv6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)で光電話使用のHGWで1年ほど使用していました。
今まで、WIFIルーターの動作モードをアクセスポイントモードで使っていたのですが、中継器のワンメッシュ機能が使えないことや、このWIFIルーターの本来の性能や機能を使えないことを気にするようになり、二重ルーターの設定に変更しました。
しかしながら、どうもIPv6しかつながっておらず、IPV4の接続が出来なくなってしまいました。GoogleやYouTubeなどしかつながらないような状態です。
HGWはNTT:RT−500MIです。
接続はシンプルで、HGWには電話機、ONU,そしてWIFIルーターへの線3つがつながっています。WIFIルーター側はWANにHGWの線、LANにパソコン、WIFI環境でスマホやタブレット、プリンタなどをつなげて使用しています。
設定はHGWに192.168.1.1を使用し、WIFI側は192.168.0.1を設定しています。
やはりアクセスポイントモードで使用するしかないのでしょうか?
wifiルーターの機能を発揮するための方法をご教授いただければ幸いです。
書込番号:25417573
2023/09/10 21:40(1年以上前)
OneMeshを使いたいので、AX55をルータモードにしたいのですね。
まだひかり電話を使っているようですので、
RT-500MIにてIPv4 over IPv6接続されていると思います。
その場合AX55でIPv4 over IPv6接続は出来ません。
AX55はDHCP(動的IP)にてインターネット接続設定してみて下さい。
書込番号:25417705
スレ主 影桜さん
2023/09/10 22:31(1年以上前)
IPOEの確認
>羅城門の鬼さん
早速のご回答ありがとうございます。
設定を変更したところ、すべての機能が使えるようになりました、ありがとうございます。この場合、ipv4 over ipv6は使用できず、IPOE接続ではないということでしょうか?
OCNのIPOE確認サイトを試すとどちらも画像のようになりました。
調べたところによると、二重ルーターとブリッジモードの速度的な体感はほとんど変わらないとのことでした。
対してこちらの動的IPの設定による問題点などはありますでしょうか?
書込番号:25417781 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 影桜さん
2023/09/10 22:44(1年以上前)
追記:すみません、OCNの確認サイトは早とちりだったようです。時間をおいて確認すると、両方IPOE接続となっていました。
書込番号:25417791 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/10 22:49(1年以上前)
HGWでOCNバーチャルコネクト接続されている場合は、
AX55でOCNバーチャルコネクト接続は出来ません。
しかしAX55配下の機器もOCNバーチャルコネクト接続の高速性を
享受できるはずです。
通常はそうなります。
HGWに直接繋がっている機器とAX55に繋がっている機器との間では
通信できませんが、HGWに繋ぐ機器をAX55だけに限定すれば、
この問題は起こりません。
書込番号:25417799
スレ主 影桜さん
2023/09/10 23:18(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
とても的確なご回答をありがとうございました。HGWにルーター以外を繋いで使うことは今のところありませんので安心しました。ルーター本来の性能を引き出せて満足しています!
書込番号:25417839 スマートフォンサイトからの書き込み
アクセスポイントモードではMACアドレス制御機能を使用できますでしょうか?
登録したMACアドレスの端末しかアクセスできないようにしたいです。
(MACで制御しても偽装できるからセキュリティー弱いです…というのは承知で )
書込番号:25262469
2023/05/16 13:11(1年以上前)
追記:同社の製品は過去に2機種持っておりました。AX50ではできませんでした。C3150ではできました。
書込番号:25262472
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2023/05/16 14:43(1年以上前)
TP-LINKの製品は時期によってその辺りの設計に違いがあるようです。
うちのArcher AX4800もブリッジモードではアクセスコントロールもフィルタリングも出来ません。
でもArcher A2600だとアクセスコントロールは出来なくてもフィルタリングは可能です。
どうしてもMACアドレス制御機能を使用したいのであればルーターモードにして、ルーター機能を停止させてブリッジモード状態にすれば良いかと思います。
DHCP サーバーやNAT等を無効にしてブリッジモード相当になります。
この場合であればMACアドレス制御機能を使用可能です。
書込番号:25262538
2023/05/16 15:16(1年以上前)
やはり使ってみないと対応しているかどうかは区別できないですよね。
アドバイス頂いたように、DHCPをオフにするなどして実質ブリッジモードとして使用する方向で検討してみます。
ご回答頂きありがとうございました。
書込番号:25262572
eo光 10G
2023/05/12 06:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:40件
先日eo光1Gから10Gコースに変更しました。
eo光多機能ルータの10Gポートに本製品のWANポートを接続しましたが
イーサネットの状態が 速度 1.0bps から変更しません。
多機能ルータ側のランプ(10G)もオレンジ色です
PCに直接繋ぐとイーサネットの状態2.5bpsになります。
多機能ルータ側のランプ(10G)は緑になります。
多機能ルータから15mのフラットLANケーブル(6a準拠)で
繋いでいます。PCは最近変えかえたハイスペックなので
問題無いと思います。
何か設定が必要なのでしょうか?
書込番号:25256607
クチコミ投稿数:4596件Goodアンサー獲得:353件
2023/05/12 07:31(1年以上前)
ルーターを10Gbpsに変えないと1Gbpsしか出ないと思います。 夏ごろにWi−Fi7が出ると思うで、検討するのもいいと思います。 10万円以上します。
書込番号:25256635
2023/05/12 07:37(1年以上前)
https://www.tp-link.com/jp/press/news/20497/
書込番号:25256641
クチコミ投稿数:20289件Goodアンサー獲得:1280件
2023/05/12 08:31(1年以上前)
>ken左衛門さん
>> Archer AX55
スペック上、WAN/LANの上限が1GbEなので、
10GbEのルーターに置換して下さい。
eo光の管理外のインターネットに接続したら、頑張っても10GbEにはなりません。
世界中のインフラの全てを10GbEにしないと、速度は出ません。
書込番号:25256683
クチコミ投稿数:40件
2023/05/12 08:52(1年以上前)
からうりさん
おかめ@桓武平氏さん
ご返信ありがとうございました。
無線LAN規格だけ見て10G対応かと思ってました。
書込番号:25256706
返信12
スピードはどんな感じですか
2023/01/16 20:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:666件
OCN光で使ってます。2.4Gが190Mb、5Gで220Mbですが、もっとスピードは出ますか?設定が悪いでしょうか?
書込番号:25100343 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:666件
2023/01/16 21:12(1年以上前)
WiFi見れるです
書込番号:25100363 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9873件Goodアンサー獲得:619件
2023/01/16 21:23(1年以上前)
>もっとスピードは出ますか?
有線でのスピードは?
書込番号:25100385
クチコミ投稿数:666件
2023/01/16 21:50(1年以上前)
有線での接続方法知りません
書込番号:25100435 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40791件Goodアンサー獲得:5733件
2023/01/16 21:54(1年以上前)
速度測定サイトはルーターの速度では無く、回線とサーバーの速度を測っているだけなので。改善したかったら回線業者の選定からやり直しってことです。
あとまぁ、時間帯によって速度が激変するのが昨今のインターネット。早朝と昼休み帯と夜、これらを計ってから考えましょう。
あとあとまぁまぁ。その速度でも実用上はさして問題ないと思います。
書込番号:25100440
クチコミ投稿数:666件
2023/01/16 22:18(1年以上前)
OCN光は1Gbなので、500~600Mbくらいは出るのでしょうか?
書込番号:25100495 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/01/16 22:58(1年以上前)
ベストエフォートですので、500 - 600 Mbps 出るとは限りません。
200Mbps程度は出ているようですので、
特に設定が悪いという訳ではないと思います。
それに、200Mbps出ていれば、通常のインターネットの使い方だと
充分な速度ではないでしょうか。
たとえ200Mbps以上の速度が計測サイトで出たとしても、
実用上では相手のサーバがボトルネックになるでしょうから、
体感速度的には変わらないのでは。
書込番号:25100555
クチコミ投稿数:666件
2023/01/17 15:01(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>KAZU0002さん
情報不足でした。使っていますスマホはHuaweiノバ5TでWiFi5でアンテナ1本のようです。
違う測定アプリの結果です。土壁1枚越えの隣の部屋で計測してます。1と2は5G、3は2.4Gです。
書込番号:25101330 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/01/17 22:50(1年以上前)
Wi-Fi5でアンテナ1本ならば、最大リンク速度は433Mbpsです。
無線LANでの実効速度は通常はリンク速度の半分以下ですので、
現状はスマホの仕様がボトルネックとなっており、
ほぼ最良の実効速度となっているように思います。
つまりたとえインターネット回線や無線LANルータがこれ以上良くなっても、
スマホの実効速度はこれ以上は改善しません。
書込番号:25102065
クチコミ投稿数:666件
2023/01/18 00:28(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>KAZU0002さん
ありがとうございました。よく分かりました。
書込番号:25102183 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:666件
2023/01/18 23:17(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>KAZU0002さん
追加ですが、ルーター再起動したら速度速くなりました。
書込番号:25103611 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:666件
2023/01/20 23:40(1年以上前)
再起動の効果ではなく、時間帯で早くなったようです。
書込番号:25106255 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:666件
2023/01/25 15:17(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>KAZU0002さん
ノバ5Tのアンテナ数は2本でした。
書込番号:25112830 スマートフォンサイトからの書き込み
Archer AX55
TP-Link
Archer AX55
Archer AX55をお気に入り製品に追加する <201
