Archer AX55 のクチコミ掲示板
2021年12月16日 発売
Archer AX55
  • 最大2402Mbps(5GHz)の高速通信を実現するデュアルバンドWi-Fi 6ルーター。IPv6 IPoEにも対応する。
  • OFDMAによって遅延が軽減。別々の部屋でオンラインゲームや動画ストリーミングをしても、それぞれが快適に楽しめる。
  • 4本の高性能外付けアンテナと接続デバイスを検出して無線信号を集中的に送るビームフォーミング技術によって、広いエリアをカバーする。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/48台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer AX55のスペック・仕様
  • Archer AX55の価格比較
  • Archer AX55のスペック・仕様
  • Archer AX55のレビュー
  • Archer AX55のクチコミ
  • Archer AX55の画像・動画
  • Archer AX55のピックアップリスト
  • Archer AX55のオークション
Archer AX55TP-Link
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年12月16日
  • Archer AX55の価格比較
  • Archer AX55のレビュー
  • Archer AX55のクチコミ
  • Archer AX55の画像・動画
(101件)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX55」のクチコミ掲示板に
Archer AX55を新規書き込みArcher AX55をヘルプ付 新規書き込み
13
IPOE接続によるIPv4 over IPv6接続が行えない
2023/09/10 20:29(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX55
スレ主 影桜さん
この製品をIPOE接続にて使用しています。ぷらら光のv6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)で光電話使用のHGWで1年ほど使用していました。
今まで、WIFIルーターの動作モードをアクセスポイントモードで使っていたのですが、中継器のワンメッシュ機能が使えないことや、このWIFIルーターの本来の性能や機能を使えないことを気にするようになり、二重ルーターの設定に変更しました。
しかしながら、どうもIPv6しかつながっておらず、IPV4の接続が出来なくなってしまいました。GoogleやYouTubeなどしかつながらないような状態です。
HGWはNTT:RT−500MIです。
接続はシンプルで、HGWには電話機、ONU,そしてWIFIルーターへの線3つがつながっています。WIFIルーター側はWANにHGWの線、LANにパソコン、WIFI環境でスマホやタブレット、プリンタなどをつなげて使用しています。
設定はHGWに192.168.1.1を使用し、WIFI側は192.168.0.1を設定しています。
やはりアクセスポイントモードで使用するしかないのでしょうか?
wifiルーターの機能を発揮するための方法をご教授いただければ幸いです。
書込番号:25417573
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42711件Goodアンサー獲得:9410件
2023/09/10 21:40(1年以上前)
OneMeshを使いたいので、AX55をルータモードにしたいのですね。
まだひかり電話を使っているようですので、
RT-500MIにてIPv4 over IPv6接続されていると思います。
その場合AX55でIPv4 over IPv6接続は出来ません。
AX55はDHCP(動的IP)にてインターネット接続設定してみて下さい。
書込番号:25417705
スレ主 影桜さん
2023/09/10 22:31(1年以上前)
IPOEの確認
>羅城門の鬼さん
早速のご回答ありがとうございます。
設定を変更したところ、すべての機能が使えるようになりました、ありがとうございます。この場合、ipv4 over ipv6は使用できず、IPOE接続ではないということでしょうか?
OCNのIPOE確認サイトを試すとどちらも画像のようになりました。
調べたところによると、二重ルーターとブリッジモードの速度的な体感はほとんど変わらないとのことでした。
対してこちらの動的IPの設定による問題点などはありますでしょうか?
書込番号:25417781 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 影桜さん
2023/09/10 22:44(1年以上前)
追記:すみません、OCNの確認サイトは早とちりだったようです。時間をおいて確認すると、両方IPOE接続となっていました。
書込番号:25417791 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/10 22:49(1年以上前)
HGWでOCNバーチャルコネクト接続されている場合は、
AX55でOCNバーチャルコネクト接続は出来ません。
しかしAX55配下の機器もOCNバーチャルコネクト接続の高速性を
享受できるはずです。
通常はそうなります。
HGWに直接繋がっている機器とAX55に繋がっている機器との間では
通信できませんが、HGWに繋ぐ機器をAX55だけに限定すれば、
この問題は起こりません。
書込番号:25417799
スレ主 影桜さん
2023/09/10 23:18(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
とても的確なご回答をありがとうございました。HGWにルーター以外を繋いで使うことは今のところありませんので安心しました。ルーター本来の性能を引き出せて満足しています!
書込番号:25417839 スマートフォンサイトからの書き込み
アクセスポイントモードではMACアドレス制御機能を使用できますでしょうか?
登録したMACアドレスの端末しかアクセスできないようにしたいです。
(MACで制御しても偽装できるからセキュリティー弱いです…というのは承知で )
書込番号:25262469
2023/05/16 13:11(1年以上前)
追記:同社の製品は過去に2機種持っておりました。AX50ではできませんでした。C3150ではできました。
書込番号:25262472
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2023/05/16 14:43(1年以上前)
TP-LINKの製品は時期によってその辺りの設計に違いがあるようです。
うちのArcher AX4800もブリッジモードではアクセスコントロールもフィルタリングも出来ません。
でもArcher A2600だとアクセスコントロールは出来なくてもフィルタリングは可能です。
どうしてもMACアドレス制御機能を使用したいのであればルーターモードにして、ルーター機能を停止させてブリッジモード状態にすれば良いかと思います。
DHCP サーバーやNAT等を無効にしてブリッジモード相当になります。
この場合であればMACアドレス制御機能を使用可能です。
書込番号:25262538
2023/05/16 15:16(1年以上前)
やはり使ってみないと対応しているかどうかは区別できないですよね。
アドバイス頂いたように、DHCPをオフにするなどして実質ブリッジモードとして使用する方向で検討してみます。
ご回答頂きありがとうございました。
書込番号:25262572
eo光 10G
2023/05/12 06:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:40件
先日eo光1Gから10Gコースに変更しました。
eo光多機能ルータの10Gポートに本製品のWANポートを接続しましたが
イーサネットの状態が 速度 1.0bps から変更しません。
多機能ルータ側のランプ(10G)もオレンジ色です
PCに直接繋ぐとイーサネットの状態2.5bpsになります。
多機能ルータ側のランプ(10G)は緑になります。
多機能ルータから15mのフラットLANケーブル(6a準拠)で
繋いでいます。PCは最近変えかえたハイスペックなので
問題無いと思います。
何か設定が必要なのでしょうか?
書込番号:25256607
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:353件
2023/05/12 07:31(1年以上前)
ルーターを10Gbpsに変えないと1Gbpsしか出ないと思います。 夏ごろにWi−Fi7が出ると思うで、検討するのもいいと思います。 10万円以上します。
書込番号:25256635
2023/05/12 07:37(1年以上前)
https://www.tp-link.com/jp/press/news/20497/
書込番号:25256641
クチコミ投稿数:19971件Goodアンサー獲得:1250件
2023/05/12 08:31(1年以上前)
>ken左衛門さん
>> Archer AX55
スペック上、WAN/LANの上限が1GbEなので、
10GbEのルーターに置換して下さい。
eo光の管理外のインターネットに接続したら、頑張っても10GbEにはなりません。
世界中のインフラの全てを10GbEにしないと、速度は出ません。
書込番号:25256683
クチコミ投稿数:40件
2023/05/12 08:52(1年以上前)
からうりさん
おかめ@桓武平氏さん
ご返信ありがとうございました。
無線LAN規格だけ見て10G対応かと思ってました。
書込番号:25256706
返信12
スピードはどんな感じですか
2023/01/16 20:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:666件
OCN光で使ってます。2.4Gが190Mb、5Gで220Mbですが、もっとスピードは出ますか?設定が悪いでしょうか?
書込番号:25100343 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:666件
2023/01/16 21:12(1年以上前)
WiFi見れるです
書込番号:25100363 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9708件Goodアンサー獲得:604件
2023/01/16 21:23(1年以上前)
>もっとスピードは出ますか?
有線でのスピードは?
書込番号:25100385
クチコミ投稿数:666件
2023/01/16 21:50(1年以上前)
有線での接続方法知りません
書込番号:25100435 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40568件Goodアンサー獲得:5708件
2023/01/16 21:54(1年以上前)
速度測定サイトはルーターの速度では無く、回線とサーバーの速度を測っているだけなので。改善したかったら回線業者の選定からやり直しってことです。
あとまぁ、時間帯によって速度が激変するのが昨今のインターネット。早朝と昼休み帯と夜、これらを計ってから考えましょう。
あとあとまぁまぁ。その速度でも実用上はさして問題ないと思います。
書込番号:25100440
クチコミ投稿数:666件
2023/01/16 22:18(1年以上前)
OCN光は1Gbなので、500~600Mbくらいは出るのでしょうか?
書込番号:25100495 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/01/16 22:58(1年以上前)
ベストエフォートですので、500 - 600 Mbps 出るとは限りません。
200Mbps程度は出ているようですので、
特に設定が悪いという訳ではないと思います。
それに、200Mbps出ていれば、通常のインターネットの使い方だと
充分な速度ではないでしょうか。
たとえ200Mbps以上の速度が計測サイトで出たとしても、
実用上では相手のサーバがボトルネックになるでしょうから、
体感速度的には変わらないのでは。
書込番号:25100555
クチコミ投稿数:666件
2023/01/17 15:01(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>KAZU0002さん
情報不足でした。使っていますスマホはHuaweiノバ5TでWiFi5でアンテナ1本のようです。
違う測定アプリの結果です。土壁1枚越えの隣の部屋で計測してます。1と2は5G、3は2.4Gです。
書込番号:25101330 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/01/17 22:50(1年以上前)
Wi-Fi5でアンテナ1本ならば、最大リンク速度は433Mbpsです。
無線LANでの実効速度は通常はリンク速度の半分以下ですので、
現状はスマホの仕様がボトルネックとなっており、
ほぼ最良の実効速度となっているように思います。
つまりたとえインターネット回線や無線LANルータがこれ以上良くなっても、
スマホの実効速度はこれ以上は改善しません。
書込番号:25102065
クチコミ投稿数:666件
2023/01/18 00:28(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>KAZU0002さん
ありがとうございました。よく分かりました。
書込番号:25102183 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:666件
2023/01/18 23:17(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>KAZU0002さん
追加ですが、ルーター再起動したら速度速くなりました。
書込番号:25103611 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:666件
2023/01/20 23:40(1年以上前)
再起動の効果ではなく、時間帯で早くなったようです。
書込番号:25106255 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:666件
2023/01/25 15:17(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>KAZU0002さん
ノバ5Tのアンテナ数は2本でした。
書込番号:25112830 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 jeffk4planさん
クチコミ投稿数:10件
wifi接続時、端末を問わず、アプリの読み込みがうまく行きません。
以下、アプリ別症状です。
twitter:画像だけが真っ白になりテキストは問題なく表示される。数分TLを進めていると稀に画像が表示されるようになる。
spotify:キャッシュされていないであろうページに飛ぶと(アーティストページ)数分画面が切り替わらない。一度読み込みが完了するとその後は問題なく表示されるようになる。
pikmin bloom:初回ロードで止まる。
mikan(英単語学習アプリ)初回ロードで止まる。
メルカリ:問題なし。
youtube:問題なし。
何かしらの症状が出ているアプリでwifiを切って4Gに切り替えると読み込みが問題なく行われます。
推測ですが、HTMLのサイトやアプリでは問題なく動作し、それ以外では読み込みが行われないと言った状態です。
使用端末 xiaomi pad 5/xiaomi poco x4 gt
使用端末側では接続済み、接続強度:非常に強い、となっており、通常通り接続出来ている表示になっています。
そのためエラーなども表示されず、解決策を探しています。
2.4Ghz/5Ghzの切り替え・MAC クローンの設定を既定のMACアドレスを使用・現在の端末のMACをクローンの切り替えを試しましたが効果ありませんでした。
書込番号:25064467
2022/12/22 22:44(1年以上前)
以下参照し端末のDNSサーバの設定を 8.8.8.8 にしてみてはどうですか。
https://sec-sim.com/internet/android-dns-chenge/
書込番号:25064970
スレ主 jeffk4planさん
クチコミ投稿数:10件
2022/12/28 10:14(1年以上前)
DNS変更にて改善しました。
twitterのみ読み込まれない時がありますが、これはアプリ側の設定のようです。
羅城門の鬼さん ありがとうございました。
書込番号:25072129 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 KCompareさん
【困っているポイント】
Wi-Fi接続のアンテナが立っていても、デバイスによっては時折インターネットへの接続が突然切れてしまいます。
特に頻発するデバイスはiPhoneSE2で、屋内での移動や一旦屋外でモバイルデータ通信環境になってから再度Wi-Fi環境に戻った際などにインターネットに接続しない場合があります。その際は、http://tplinkwifi.net/の管理画面上にあるクライアントからデバイスが消えてしまいます。また、デスクトップのiMacも夜間にスリープさせ、翌朝リジュームさせた際にインターネット接続が切れたことがあります。
iPhoneについては、当然のことながら毎回Wi-FiのOn/Off、ルーターの削除/再接続を行い、時には再起動も行なって復帰させています。Appleサポートから提案された「ネットワーク設定のリセット」も2度ほど行なって復帰させました。iMacについては、Wi-FiのOn/Offやルーター側のWPSボタンを押すなどして復帰させました。古いデバイス(iPhone 5やiPhone 6、旧iPad Mini)はWi-Fi接続の設定をしているだけでほとんど使用していないためか、管理画面上にあるクライアントから消えることなくインターネットに接続されています。
tp-linkのサポートに2度ほど問い合わせましたが、接続しているデバイスがあるのだからプロバイダーやデバイスメーカーのサポートを受けるようにとたらい回しされたり、同社ウェブサイトにある「チャネル固定」を行うようにとの回答を得ましたが、その方法についての記載は見当たらず「チャネル固定」という設定ができずに現在に至っています。同社のサポートには良い印象を持っていません。
【使用期間】
2022年4月18日に納品され、同日に設定して使用を開始しました。
【利用環境や状況】
インターネットはソフトバンク光で、NTT製のモデム(ケーブルが1箇所のみから出ているタイプ)を使用し、接続タイプはPPPoEです。ソフトバンクに問い合わせたところ、同社は同社製のWi-FiルーターでなければIPv6に対応していないとのことなので、tp-linkのルーター設定ではIPv6をOffにしました。それ以前は、tp-linkのFAQにあったIPv6をOnのままデフォルトから「パススルー(ブリッジ)」の設定に変えていましたが、Offにした方のが接続は安定しています。
【質問内容、その他コメント】
この事象がtp-linkルーターの初期不良なのか、当方の設定に起因するものなのか判別できないため、購入先(イーベスト社)に返品すべきかどうか判断がつきません。どのデバイスでもインターネットが安定的に接続されるのであれば、できれば返品せずに使い続けたいと考えています。技術的な知見のある方からのお知恵を拝借できれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:24720137
2022/04/27 15:43(1年以上前)
購入先のイーベスト社に相談してみては?
設定方法についても確認して、それでだめなら交換もしくは返品の交渉をされれば良いかと思います。
ただ、初期不良対応期間を過ぎていればメーカーへの修理一択になりますが。
書込番号:24720145
スレ主 KCompareさん
2022/04/27 15:52(1年以上前)
EPO_SPRIGGAN さん、さっそくのご連絡ありがとうございます。
購入先イーベスト社から「不具合品の返品、キャンセルを承る」との連絡はきましたが、
設定についてサポートまでしていただけるのかは不明だったので相談していません。
一度問い合わせてみます。ご助言ありがとうございました。
書込番号:24720156
2022/04/27 16:15(1年以上前)
光BBユニットを使っていますか?
書込番号:24720175
スレ主 KCompareさん
2022/04/27 17:00(1年以上前)
からうりさん
ご連絡ありがとうございます。
光BBユニットとは、ソフトバンクが貸与するWi-Fiルーターのことを仰っているのかと思いますが、今回ソフトバンク光の2年更新に合わせて利用料節約のためレンタルのオプションを解約しました。光BBユニットの代わりとして、tp-link社のルーターを今回購入した次第です。
書込番号:24720223
2022/04/27 19:43(1年以上前)
確かに無線LAN区間で繋がっていないようですね。
iPhone SE2 は5GHz接続なのでしょうか?
もしも2.4GHz接続の場合は、Smart Connectを無効にして、
2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDを分離し、5GHz接続にしてみてはどうですか。
2.4GHzは干渉の影響を受けやすいので、不安定になり易いです。
英語のマニュアルの
https://static.tp-link.com/upload/manual/2021/202112/20211230/1910013020_Archer%20AX55_UG_REV1.0.0.pdf
のP30のChannelにてチャンネルを固定できます。
書込番号:24720412
mmm0920さん
クチコミ投稿数:58件Goodアンサー獲得:3件
2022/04/27 20:18(1年以上前)
私は諦めてすててました。
NECルーター私にとっては調子いいです.
買い替えて正解でした。
書込番号:24720463 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:1313件Goodアンサー獲得:303件
2022/04/27 23:34(1年以上前)
>KCompareさん
以下のURLが参考になるかもしれません。無線チャネルの固定方法は、分かります。
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24720751
2022/04/28 00:27(1年以上前)
スレ主 KCompareさん
2022/04/28 11:50(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
丁寧なアドバイスありがとうございます。
スマートコネクトがOnの状態ではSSIDが「TP-Link_A544」としか表示されず、
2.4GHzと5GHzのどちらにiPhoneSE2がつながっているのか不明だったため、
スマートコネクトをOffにすることで2種類のSSIDをそれぞれの名称に設定しました。
iPhoneSE2を5GHzにつなげたままで、ルーターの設置場所から遠く離れると
接続が弱くなることがわかったため、2.4GHzに固定することで速度は遅くなりますが、
屋内ほぼ全域を安定的に接続されるようになったと思います。
チャンネル固定の記述がある英文マニュアルのご提供ありがとうございます。
その後、日本語サイトにも詳細があることを知りました。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2292/
チャンネル幅やチャンネルの固定を試してみましたが、とりあえず自動に戻して
スマートコネクトをOffの状態で様子をみようと思います。
サポートしていただき、どうもありがとうございました。
書込番号:24721188
スレ主 KCompareさん
2022/04/28 12:01(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
ご丁寧にも貴重な情報のご提供ありがとうございます。
貴殿のブログは非常に細かく網羅されており、とても勉強になります。
無線チャネルの固定方法についても詳細についてわかりました。
まずはスマートコネクトをOffにして、接続が不安定だったiPhoneSE2の
2.4GHzと5GHzにおける設定で、IPV4アドレスとDNSのそれぞれを手動にしてみました。
これでしばらく様子をみたいと思います。
サポートありがとうございました。
書込番号:24721207
Archer AX55
TP-Link
Archer AX55
Archer AX55をお気に入り製品に追加する <193
