SST-SG16B [ブラック]SILVERSTONE
最安価格(税込):¥12,391
(前週比:+124円↑
発売日:2021年11月26日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 14 | 2023年3月6日 11:35 | |
| 0 | 6 | 2023年2月10日 14:20 |
PCケース > SILVERSTONE > SST-SG16
このケースをCPUクーラーを空冷で使う場合、
理論的には
前面、背面ファンを排気側にして
電源のファンの向きは外側がいいのでしょうか?
(この取り付けの場合グラボの面から空気を吸うことになるので
グラボの熱もこもりにくくなる?)
それともどちらかを吸気にしてCPUの熱を流れるようにするのがいいのでしょうか?
また、SFX-L電源なのでファンの向きをどちらにでもできるのですが、
外側に向けるのとケース内に向けるのどちらがよいでしょうか?
セミファンレス仕様の電源なのでファンを内側に向けて、
ケースファンで負圧、加圧どちらかして軽く空気を流したほうが
電源の寿命的にもよいのでしょうか?
CPUはintelの第12世代のi5かi7あたりで
GPUはRTX3060程度なのでそこまで爆熱ではないのですが・・・
個人的には電源はケース側で吸気かな?とは思うj。
リアーも当然排気だし、グラボは吸気側になるので、フロントファンについては吸気と排気と両方試してみるのが良いとは思うけど、フロントを排気にするとうるさくなりそうだからとりあえずは吸気で付けてみたいとは思う。
メッシュでフロント排気はうるさくなるイメージが強いので冷えるなら個人的には吸気で付けたい
書込番号:24841575
電源ファンを外向きにすると
電源のケツから吸った空気が
箱の外に向かって流れていくだけで
電源熱専用エアフローになるのでは?
どうせなら内向きにして
中の熱々パーツに打ち込むようなエアフローを
設計してみては?
書込番号:24841634 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースの板金の形状を見ると、電源の向きを変えての取り付けは無理でしょう。
電源コードの差し込み口が板金に当たります。
それに電源って底面から給気して背面に排気するはずなので、このケースの場合電源が正面側に排気するようになります。
そのため、正面のファンを吸気にするのも電源で暖まった空気を吸気するようになりかねないので、あまり冷却面では効率よくはないでしょう。
背面側から給気する電源があるのなら別ですが、背面ファンを吸気、正面ファンを排気にする方が冷却面では良さそうです。
ATX電源を取り付けるなら正面ファンは92mmファンまでですから、実際正面と背面のファンの吸排気を試してみないとどちらが冷却効果があるかはなんともいえないところかと思います。
書込番号:24841729
普通なら後ろを排気、前面を吸気にしたい気もしますが、
後方は80mmしかつかないんですね。
ゲームなど長時間やるときは結構ぶん回さないときついかも。
両方排気にした場合は、CPUクーラーどうするか?
もしサイドフローだと風の流れが悪くなるような気がします。
もし自分なら、
CPUのクーラーをトップフローにして前後とも排気にしてみるかな?
何にせよ実際やってみないと分からない気はします。
電源はケース内から吸気させてもケース内の温度はあまり変わらない気がします…
外側からの吸気の方が電源のケース自体の温度が上がりにくいし…
これもやってみないと分からないかもしれませんが。
ちなみに自分はケースは違いますが、
Ryzen7-5800X+RX6700XT環境ですが排気ファンは120mm1個で何とかなってます。
(30度越えの夏場ではゲームなどでは静かとは言えませんが。)
排気の量が一緒なら、あとは空気をスムースに入れ替える様な配置を意識したほうが良いように思います。
書込番号:24841744
連投ごめんなさい。
問題になるのは主にCPUの温度だと思うんですよね。
そうなると、
CPUフロント吸気にラジエーターで水冷にするのが楽だと思う。
そうでなくても、
空冷だとクーラー自由度低そうだし。
SFX電源にしてクーラーの丈高いの使っても、
周りに余裕がないのは明らかだし…
水冷嫌いなら仕方がないかもですが…
GPUとCPUがフレッシュエアーで冷えれば、
ケース内が多少暖かくても、
なんとかなりそう…
試行錯誤するのは楽しそうですが…
個人的意見です。
書込番号:24841919 スマートフォンサイトからの書き込み
ゴチャゴチャやかましい投稿をみるより
自分でやってみたらいい。組み合わせは
せいぜい2の3乗の8通り。
書込番号:24841929
https://www.youtube.com/watch?v=VSGAQbKVT7o
このケース使った自作例をじょーじさんとニキがやってる。
まじもんのプロがどう作ってるのかを参考にしたらいいかな、とは思う。
スレ主さんが「理論的には」なんていい方をしてるけど、それは理論的というよりは机上の空論的ってやつ。
https://www.youtube.com/watch?v=JOp9e9ouBKw
実際に組んでみるとプロでも思ってた結果とは違うというのは珍しくもないことのようで、「フロントにラジエーターを置いて吸気で使う方が冷える」と思ってたらそうでもなかったり・・・・・・でも別のところで検証をしたときには結果が違ってたそうで、実際のパーツで組んでみないことにはわからん、ということらしい。
書込番号:24842089
silverstoneで一万超出して満足したことない。。
書込番号:24842125 スマートフォンサイトからの書き込み
実験しましょうってのは賛成なんだけど、なんも考えなくていいってのはどうかな。
仮説のない実験ってあんまり意味がないというか、、、
まず、このケースは狭いから素直に120mm水冷にした方がいいと思う。高性能な空冷は入らないでしょ。
トップフローで組むと65Wでももたなかったりする。
で、グラボの熱は前後のファンのどちらかで吸い出すしかないからどっちも排気にするしかないと思う。
ただし、天板から吸い込んで循環しそうだから、ここをどう遮断するかは設置の課題ですな。シルバーストーンは倒置が好きだけど、倒置するなら天板から排熱すればいいのに。
電源はセミファンレスならエアフローは期待できないから外気導入で良いと思う。温度で寿命が変わるってのはあるけどどうせセミファンレスだし。
騒音の面では総合的にエアフローが増える内向けがいいかもね。
同じく調整レベルだけど、GPUは十分なんだがCPUの温度が下がらないとかの場合は、CPUにフレッシュエアをあてるように誘導してやるなり。
または、SSDやメモリーが高温になるならフロントを吸気にしてもいいかもしれない。
総合的なエアフローは全部排気に役立てることだけど、エアフローさえあればいいってもんでもないので調整は必要になるかもしれない。
後方排気のファンを爆音覚悟で大風量にするって手もあるし。
書込番号:24842130
Mini-ITXに3060カードという窒息気味なプランだから
意見噴出、やめとけというと短文で終わるから面白かないし。
スケールダウンするのがよさそう。
ひとついえるのはガタイがよくて指が太い人には向かない。
書込番号:24842227
思ったより早くいろいろな意見をいただいて驚いてます。
CPUとクーラーとグラボを迷っていてとりあえずでここまで組んでみました。
また、完成したら報告させていただきたいと思います。
書込番号:24842679
結果このような感じになりました。
CPUはi5の12600kにしました。
CPUファンの後ろにケースファンがギリギリ入るのですが、
この場合は入れても誤差程度の冷却能力の向上しか見込めませんかね・・・?
(CPUファンはM/Bから上下方向に5mm程度下にずれています)
このレイアウトの場合ケースファンは吸気方向にしておいたほうが無難ですかね・・・?
書込番号:24845281
あくまでも予測ですが。。。
これにグラボを付けるという想定で良いですか?
その場合は、ファンを2つほぼ密着して付けた場合ですが、ファンの方向が順方向の場合は、やや風量が増す程度で逆方向の場合は2重反転ファンと同じような効果を生み出すという感じで風量が大きく増える感じと思います。
また、グラボで発生した熱に関しては、逃げ場があまりないので、全面側に流れてクーラーを通して流れる方向になりやすい感じには見えます。
フロントを吸気にした場合、筐体内の温度をやや下げる程度の効果はありそうです。排気にした場合はグラボの熱を割と出してくれる効果はありそうな感じだと思います。
個人的にはCPUの温度を下げる効果については吸気と混合した場合と強制排気にした場合とどちらが効率が良いかな?という感じと思います。
グラボなしの場合は吸気の方が効率は良さそうな感じはしますが。。。
グラボなしの場合は上面スリットへの排気も考慮に入れるなら予想としては吸気かな?という感じには見えます。(上面スリットが吸気の役割になってしまうので)
グラボを付けた場合はグラボの吸気に使うので効率はこの場合と大きく違う気がします。
あくまでも予想ですが。。。
書込番号:24845336
>まっつー4649さん
CPUクーラーはU12Aのシングルファンで使われているんですかね?
自分はD15入れたいですけど、電源もう少し短い物を使用しても厳しそうですね。
画像助かります。
書込番号:25170503
このケースを使い始めましたが、思った以上にエアフローが難しいです。
CPU インテルCorei5 11400
グラボ MSI GTX1650
メモリー 32GB
M.2 WD Gen4x4 1
キオクシア Gen3x4
3.5インチHDD
電源SFX
CPUファン 虎徹U
ケースファンはありません。
キオクシアのみ新しくつけたもので、あとはすべてNR200でつかっていたものです。当時は熱による不具合はありませんでした。
まず、キオクシアのM.2を増設した時から、10分〜30分ほどでPCがフリーズ、電源長押しで強制終了 という症状が頻発しました。これはキオクシアを外したら収まりました。
しかし、キオクシアのない状態でも、長時間ゲームをするとフリーズするようになりました。
CPUの温度は、70度に達することはなく、一方M.2は、2枚とも70度ぐらいになっていたようで、するとフリーズが起こります。
このケースは前面と背面にケースファンをつけられるところがあります。虎徹だと、背面にケースファンをつけても、虎徹のファンと競合してしまうし、虎徹のままだとM.2に風がいかないように思うので、CPUファンをNH-L9x65にして、背面にNF-A12x25をつけることにしようと思います。
ただ、3.5インチHDDは前面の電源の隣あたりに設置されて、エアフローの邪魔をします。
3.5インチはここにつけるようにできているのですが、思った以上にエアフローが悪いので、どうしようかと思います。
できれば3.5インチHDDをつけたいので、本当は天板に排気のファンをつけたいのですが、構造的にはそうなってないようです。
エアフローを保ちつつ、3.5インチHDDがつくでしょうか。
こちらで昨年取り交わされたスレッドを見ますと、前面背面両方にファンをつけた方がいいみたいですが、シルバーストーンの説明を見るとHDDが1つはつくみたいなんですが、それはどういうエアフローなんでしょうか。
アドバイスお願いします。
Amazonカスタマーレビューより。
ケミカルさんのレビューです。
>Cフロントパネルを外したところに3.5インチHDDを1つつけられる。MINI-ITXケースでここまで小さいケースだと、設計として3.5インチをつけられるとしていても、コードの取り回しが無理だったり、グラボに干渉したりで、つかないことがあるが、このケースは、空冷であれば、この位置に3.5インチHDDが取り付けられるし、この一角が一番空間があるので、コードの取り回しも可能。
>EもしHDDをつけなければ、その位置に12インチファンがつけられる。逆にHDDを設置した場合は、背面に12インチファンをつけることができる。
https://www.amazon.co.jp/silverstone-%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B3-%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-SST-SG16W-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%BA%97%E5%93%81/product-reviews/B09LXQXVWR?reviewerType=all_reviews
書込番号:25124900
ケースを見たのだけど、エアーフローとかよくするには排気ファンでガンガン、エアーを抜くしかないし、HDDは実質的にはケース内が厚くならないCPUなら実装してもいいかもという話な気はします。
SSDが70℃になる(結構、なるのだけど)というならトップフローの空冷で回りを冷やしつつ、強制排気しかないのではないでしょうか?
ファンを付けられるところが少ないから、電源ファンも電源の寿命が気になるけど排気として使うしかないのかな?と思う。
とりあえず、後方の排気ファンに強力に排気できるファンを付けてみて温度が下がるかを確認するのが先決で、それからな気はします。
書込番号:25125027
SSDにミニファンつければ良いだけでは?
書込番号:25125083
>k-fujimotoさん
室温どのくらいか分かりませんが、
この時期で本当に温度が原因なら結構きついかも。
きちんと犯人見つけてから対策しないと骨折り損になるかもしれませんよ?
電源の容量も分かりませんが、
へたっていたりしませんかね?
電源が熱ダレしてたり?
参考程度に
書込番号:25125317 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事をいただいた皆様、ありがとうございます。
>キハ65さん
ご指摘のレビューを読みました。結局、HDDつけると前面にファンがつかないので、エアフローが取れないのかもしれませんね。
空冷にした場合、フロントにHDDではなくファンを取り付けると、底面に多少の空間があります。コードを突っ込む空間なのですが、底面にストレージを置くことはできます。(テープで貼り付けるとかしないと、固定できませんが)ただこの方法だと3.5インチは無理で、SSDならできるかもしれません。まあ、それも無理くりですが。
3.5インチHDDは無理かもしれませんねえ。
>揚げないかつパンさん
M.2に関しては、2枚つけていますが、1枚はマザボード表面で、もう1枚がマザーボード裏です。裏の方はケースの形状、もしかしたら冷やしようがないかもですが、できるとすれば、やはりフロントにケースファンつけるしかないかもですね。
サイドフローとかだと、CPUは冷えるけど、マザボは冷えないんですね。
ご指摘のように、前面、背面にファンをつけて、ガンガン空気抜いてみます。それでM.2がフリーズしなければ、それが正解ですね。
ちなみに現在の状態で使っていると、起動中、HDDと、マザーボード(裏面)に触ると、どんどん温度上がってますよ。
今まで作ったケースで、もっと小さいのもありますが、そんなに熱くなってなかったので、やっぱりフロー悪いんですね。
このケースは水冷もつけられるんですが、水冷だとケース全体は冷えないみたいで、このケースだとだめなんじゃないかって思ってます。
>ムアディブさん
M.2にミニファンですか。あれは冷えますかね。実はほかで調べたら、高いヒートシンクでも、500円のヒートシンクでもそれほど大きな違いがなかったんで、とりあえず安いの買ったんです。
マザボの裏側につけるM.2は、構造上ケース内のフローをよくしてもその風が当たらない位置にあります。マザボ自体が冷えて、裏まで冷えてくれればいいんですが、だめだと、ヒートシンクにファンというのもありかもしれませんね。全体のフローでもダメなら、検討してみます。
>アテゴン乗りさん
電源はSFXで DAGGER PRO [ SDA2-650 ]です。
昨年の5月に購入しましたが、別のパソコンにつけていました。そちらでは全く問題なく動いていました。そちらのケースは大型なので、ATXと交換して、こちらのケースに持ってきました。7年くらいの保証がある電源ですし、電源のせいではない。。。と思いたいですが。
そう、犯人が誰なのか、追及が先ですね。
最初はキオクシアのM.2だと思ったんですが、熱が原因なら、必ずしもキオクシアとも言えませんね。まずはエアフローよくしてみるところから、一つ一つ試してみます。
書込番号:25125879
皆様ありがとうございました。
goodアンサーのかずに限りがあるので、こういう結果にしましたが、本当は皆様に差し上げたいところでした。
どのアドバイスも役に立ちました。
結果を少し。
CPUファンをノクチュアのNH-L9x65 ケースファンに、前面に吸気としてNF-A12x25 背面は排気として、UPFEREの12pファンをつけました。UPFEREのみ3PINです。
BIOSで、CPUファンと背面はデフォルトで、吸気のファンは30度からはじまり60で100%になるようにしました。
これでゲームをしなければ、CPUは60度に至らず、M.2も40度から50度台で運用できます。
これはゲームをした場合は、CPUは60度台、M.2は2枚とも40度後半から50度台。60度にはいたりません。
結局フリーズの原因は、M.2が温度上がりすぎたことで決定みたいです。さんざんフリーズして原因だと思っていたキオクシアのM.2も、この環境だと問題なく使えています。
結果として、SST−SUGO16というケースは、思ったよりエアフローが悪かったみたいで(小型だから仕方ないですが)いくらCPUファンが170pまで出来るといっても、トップフローで空間を確保しないとダメという結論でした。
あとは背面をノクチュアに変えると、ゲーム時にも少しは静かになるかなあ、と思っています。
ゲームしなければ、非常に静かです。 この状態だと、背面(デフォルト設定)のファンは回りません。
エアフローは、大きなファンではなく、空間の確保と風の流れだなと痛感しました。
書込番号:25136362
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCケース
