SST-SG16B [ブラック] のクチコミ掲示板
¥12,391
(前週比:+891円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥12,391
Amazon.co.jp
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥12,391¥15,280 (10店舗) メーカー希望小売価格:¥―
対応マザーボード:Mini-ITX/Mini-DTX 幅x高さx奥行:200x232x280mm 3.5インチベイ:0個 3.5インチシャドウベイ:1個 5.25インチベイ:0個 SST-SG16B [ブラック]のスペック・仕様
  • SST-SG16B [ブラック]の価格比較
  • SST-SG16B [ブラック]のスペック・仕様
  • SST-SG16B [ブラック]のレビュー
  • SST-SG16B [ブラック]のクチコミ
  • SST-SG16B [ブラック]の画像・動画
  • SST-SG16B [ブラック]のピックアップリスト
  • SST-SG16B [ブラック]のオークション
SST-SG16B [ブラック]SILVERSTONE
最安価格(税込):¥12,391 (前週比:+891円↑) 発売日:2021年11月26日
クチコミ掲示板 > パソコン > PCケース > SILVERSTONE > SST-SG16 > SST-SG16B [ブラック]
(7件)
「SST-SG16B [ブラック]」のクチコミ掲示板に
SST-SG16B [ブラック]を新規書き込みSST-SG16B [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
1
このケースで3.5インチつけた人います?
2023/02/03 02:22(1年以上前)
スレ主 k-fujimotoさん
クチコミ投稿数:238件 SST-SG16のオーナーSST-SG16の満足度4
このケースを使い始めましたが、思った以上にエアフローが難しいです。
 CPU インテルCorei5 11400
 グラボ MSI GTX1650
 メモリー 32GB
 M.2 WD Gen4x4 1
    キオクシア Gen3x4
 3.5インチHDD
 電源SFX
 CPUファン 虎徹U
 ケースファンはありません。
 キオクシアのみ新しくつけたもので、あとはすべてNR200でつかっていたものです。当時は熱による不具合はありませんでした。
 まず、キオクシアのM.2を増設した時から、10分〜30分ほどでPCがフリーズ、電源長押しで強制終了 という症状が頻発しました。これはキオクシアを外したら収まりました。
 しかし、キオクシアのない状態でも、長時間ゲームをするとフリーズするようになりました。
 CPUの温度は、70度に達することはなく、一方M.2は、2枚とも70度ぐらいになっていたようで、するとフリーズが起こります。
 このケースは前面と背面にケースファンをつけられるところがあります。虎徹だと、背面にケースファンをつけても、虎徹のファンと競合してしまうし、虎徹のままだとM.2に風がいかないように思うので、CPUファンをNH-L9x65にして、背面にNF-A12x25をつけることにしようと思います。
 ただ、3.5インチHDDは前面の電源の隣あたりに設置されて、エアフローの邪魔をします。
 3.5インチはここにつけるようにできているのですが、思った以上にエアフローが悪いので、どうしようかと思います。
 できれば3.5インチHDDをつけたいので、本当は天板に排気のファンをつけたいのですが、構造的にはそうなってないようです。
 エアフローを保ちつつ、3.5インチHDDがつくでしょうか。
 こちらで昨年取り交わされたスレッドを見ますと、前面背面両方にファンをつけた方がいいみたいですが、シルバーストーンの説明を見るとHDDが1つはつくみたいなんですが、それはどういうエアフローなんでしょうか。
 アドバイスお願いします。
書込番号:25124705
キハ65さん
クチコミ投稿数:61308件Goodアンサー獲得:16383件
2023/02/03 09:21(1年以上前)
Amazonカスタマーレビューより。
ケミカルさんのレビューです。
>Cフロントパネルを外したところに3.5インチHDDを1つつけられる。MINI-ITXケースでここまで小さいケースだと、設計として3.5インチをつけられるとしていても、コードの取り回しが無理だったり、グラボに干渉したりで、つかないことがあるが、このケースは、空冷であれば、この位置に3.5インチHDDが取り付けられるし、この一角が一番空間があるので、コードの取り回しも可能。
>EもしHDDをつけなければ、その位置に12インチファンがつけられる。逆にHDDを設置した場合は、背面に12インチファンをつけることができる。
https://www.amazon.co.jp/silverstone-%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B3-%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-SST-SG16W-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%BA%97%E5%93%81/product-reviews/B09LXQXVWR?reviewerType=all_reviews
書込番号:25124900
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42660件Goodアンサー獲得:7955件
2023/02/03 11:27(1年以上前)
ケースを見たのだけど、エアーフローとかよくするには排気ファンでガンガン、エアーを抜くしかないし、HDDは実質的にはケース内が厚くならないCPUなら実装してもいいかもという話な気はします。
SSDが70℃になる(結構、なるのだけど)というならトップフローの空冷で回りを冷やしつつ、強制排気しかないのではないでしょうか?
ファンを付けられるところが少ないから、電源ファンも電源の寿命が気になるけど排気として使うしかないのかな?と思う。
とりあえず、後方の排気ファンに強力に排気できるファンを付けてみて温度が下がるかを確認するのが先決で、それからな気はします。
書込番号:25125027
クチコミ投稿数:31551件Goodアンサー獲得:3166件
2023/02/03 12:23(1年以上前)
SSDにミニファンつければ良いだけでは?
書込番号:25125083
クチコミ投稿数:12035件Goodアンサー獲得:1252件
2023/02/03 15:19(1年以上前)
>k-fujimotoさん
室温どのくらいか分かりませんが、
この時期で本当に温度が原因なら結構きついかも。
きちんと犯人見つけてから対策しないと骨折り損になるかもしれませんよ?
電源の容量も分かりませんが、
へたっていたりしませんかね?
電源が熱ダレしてたり?
参考程度に
書込番号:25125317 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 k-fujimotoさん
2023/02/03 23:47(1年以上前)
お返事をいただいた皆様、ありがとうございます。
>キハ65さん
 ご指摘のレビューを読みました。結局、HDDつけると前面にファンがつかないので、エアフローが取れないのかもしれませんね。
 空冷にした場合、フロントにHDDではなくファンを取り付けると、底面に多少の空間があります。コードを突っ込む空間なのですが、底面にストレージを置くことはできます。(テープで貼り付けるとかしないと、固定できませんが)ただこの方法だと3.5インチは無理で、SSDならできるかもしれません。まあ、それも無理くりですが。
 3.5インチHDDは無理かもしれませんねえ。
>揚げないかつパンさん
 M.2に関しては、2枚つけていますが、1枚はマザボード表面で、もう1枚がマザーボード裏です。裏の方はケースの形状、もしかしたら冷やしようがないかもですが、できるとすれば、やはりフロントにケースファンつけるしかないかもですね。
 サイドフローとかだと、CPUは冷えるけど、マザボは冷えないんですね。
 ご指摘のように、前面、背面にファンをつけて、ガンガン空気抜いてみます。それでM.2がフリーズしなければ、それが正解ですね。
 ちなみに現在の状態で使っていると、起動中、HDDと、マザーボード(裏面)に触ると、どんどん温度上がってますよ。
 今まで作ったケースで、もっと小さいのもありますが、そんなに熱くなってなかったので、やっぱりフロー悪いんですね。
 このケースは水冷もつけられるんですが、水冷だとケース全体は冷えないみたいで、このケースだとだめなんじゃないかって思ってます。
>ムアディブさん
 M.2にミニファンですか。あれは冷えますかね。実はほかで調べたら、高いヒートシンクでも、500円のヒートシンクでもそれほど大きな違いがなかったんで、とりあえず安いの買ったんです。
 マザボの裏側につけるM.2は、構造上ケース内のフローをよくしてもその風が当たらない位置にあります。マザボ自体が冷えて、裏まで冷えてくれればいいんですが、だめだと、ヒートシンクにファンというのもありかもしれませんね。全体のフローでもダメなら、検討してみます。
>アテゴン乗りさん
 電源はSFXで DAGGER PRO [ SDA2-650 ]です。
 昨年の5月に購入しましたが、別のパソコンにつけていました。そちらでは全く問題なく動いていました。そちらのケースは大型なので、ATXと交換して、こちらのケースに持ってきました。7年くらいの保証がある電源ですし、電源のせいではない。。。と思いたいですが。
 そう、犯人が誰なのか、追及が先ですね。
 最初はキオクシアのM.2だと思ったんですが、熱が原因なら、必ずしもキオクシアとも言えませんね。まずはエアフローよくしてみるところから、一つ一つ試してみます。
書込番号:25125879
スレ主 k-fujimotoさん
2023/02/10 14:20(1年以上前)
皆様ありがとうございました。
goodアンサーのかずに限りがあるので、こういう結果にしましたが、本当は皆様に差し上げたいところでした。
どのアドバイスも役に立ちました。
 結果を少し。
 CPUファンをノクチュアのNH-L9x65 ケースファンに、前面に吸気としてNF-A12x25 背面は排気として、UPFEREの12pファンをつけました。UPFEREのみ3PINです。
 BIOSで、CPUファンと背面はデフォルトで、吸気のファンは30度からはじまり60で100%になるようにしました。
 これでゲームをしなければ、CPUは60度に至らず、M.2も40度から50度台で運用できます。
 これはゲームをした場合は、CPUは60度台、M.2は2枚とも40度後半から50度台。60度にはいたりません。
 結局フリーズの原因は、M.2が温度上がりすぎたことで決定みたいです。さんざんフリーズして原因だと思っていたキオクシアのM.2も、この環境だと問題なく使えています。
 結果として、SST−SUGO16というケースは、思ったよりエアフローが悪かったみたいで(小型だから仕方ないですが)いくらCPUファンが170pまで出来るといっても、トップフローで空間を確保しないとダメという結論でした。
 あとは背面をノクチュアに変えると、ゲーム時にも少しは静かになるかなあ、と思っています。
 ゲームしなければ、非常に静かです。 この状態だと、背面(デフォルト設定)のファンは回りません。
 エアフローは、大きなファンではなく、空間の確保と風の流れだなと痛感しました。
書込番号:25136362
SST-SG16B [ブラック]
SILVERSTONE
SST-SG16B [ブラック]
最安価格(税込):¥12,391発売日:2021年11月26日 価格.comの安さの理由は?
SST-SG16B [ブラック]をお気に入り製品に追加する <28
