hip-dac2
- USB経由でデータを処理する16コアのXMOSチップを搭載したポータブルUSB-DACアンプ。2倍のクロックスピードと4倍のメモリーを実現。
- ビットパーフェクトPCM、ネイティブDSD、MQAなどのデジタルオーディオフォーマットに対応し、すぐれた音質を再現する。
- オーディオデータ用のUSB-Aと充電用のUSB-Cの2つのUSBポートを装備。出力は3.5mmと4.4mmの2系統を搭載。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2023年7月12日 23:50 | |
| 0 | 0 | 2022年11月20日 21:52 | |
| 2 | 4 | 2022年2月1日 16:32 | |
| 9 | 13 | 2022年3月16日 18:55 |
ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > hip-dac2
iPhone12proに接続しています。
説明書の通り、AppleのLightening - USBカメラアダプタで本体と接続していますが、音が出ません。
iPhone11にスマホを変えてみましたが、やはり音は出ません。
何か致命的なミスをしているようなのですが分かりません。
原因を特定する方法はありますでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いします。
>ACHACO さん
>USBポートは、オーディオデータ用のUSB-Aと充電用のUSB-Cの2つがあります。
と、メーカーHPに記載があります。
もしかして充電用のUSB-Cで接続されているのでは?。
後、老婆心ながら、スレを全て放置されていますね。
解決、若しくは一段落したら、回答者に御礼を言って「解決済」にするのが、
ここのマナーです。皆さん、善意で回答されています。
マナーを守って、ここを活用する事を推奨します。
書込番号:25337216
>レオの黄金聖闘士さん
ご指摘ありがとうございました。
今後注意します。
iPhoneとの接続に間違いはありません。
Apple USB CAMERA AdapterはiPhone側で認識されています。hip-dac2の表示が出てこないので、やはり接続の問題だと思っています。
試しにPCに接続してみたところ特別なことはせず音は出ました。
自宅にある複数のiPhoneで試しているのですが、DAC本体がiPhoneに認識されません。
書込番号:25337411
>ACHACO さん
取説の通り、Lightening - USBカメラアダプタを使用し、
それだけ確認作業もされているので、メーカーに問い合わせた方が確実かと。
お役に立てずに、申し訳ありません。
書込番号:25337582
>レオの黄金聖闘士さん
何かしら進展がありましたら返信いたします。
書込番号:25337597
iOS16.5では不具合で使用できないケースがあるようですが、うちはXsMax でiOS16.5.1で使用していますが、問題は修正されたようです。
書込番号:25339001
>★ぐりふぉん★さん
>レオの黄金聖闘士さん
ご報告です。
音が出るようになりました。
他社の安価なOTB ケーブルに変えたところ、hip dac2認識され、音が出るようになりました。
Apple USB Camera adapterのどこに問題があったのかは不明です。
これからガンガンに使い倒します。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:25339454
>ACHACO さん
何はともあれ解決して良かったですね。
安価なケーブルが原因でトラブル、というのは、よく目にしますが、
純正のLightening - USBカメラアダプタが原因とは、珍しいケースですね。
勉強になりました。結果報告、ありがとうございました。
書込番号:25341783
価格. com への質問:
iFi hip-dac2 への口コミ
(iFi ZEN DAC への口コミ)
題名:
Android スマホで USB-DAC へのハイレゾ音源を出力して再生する 方法 について
【困っているポイント】
AQUOS Sense 3 シリーズの
対象機種で、
USB-DAC を接続して、 ハイレゾ音源の再生をしたいが、できるのかを確認したいけれど、 必要な情報が見つからなく困っています。
【使用期間】
スマホの使用期間 :1年 程度
USB-DAC の 使用期間: 1日程度
【利用環境や状況】
Android OS 11
USB-DAC を接続
【質問内容、その他コメント】
対象機種:
AQUOS Sense 3
AQUOS Sense 3 basic
AQUOS Sense 3 Lite
など
及び、
AQUOS Sense 3 plus
価格. com
口コミのタイトル:「USBオーディオ」
https://s.kakaku.com/bbs/J0000031578/SortID=23044742/
スレ主 たきざくらさん
2019年11月18日 19:17
「余談ですが、このスマホのハイレゾは24bit/48kHzまでのようです。またPCのようなWASAPI機能はありません。 」
上記のコメントがあり、気になっています。
その理由は、
取扱説明書の内容:
AQUOS Sense 3
AQUOS Sense 3 basic
AQUOS Sense 3 Lite
などの場合、
ハイレゾ
○ 再生できる音楽データは、量子化ビット数とサンプリング周波数の組み合せが16bitかつ64kHz以上、または24bitかつ44.1kHz以上で、WAV/FLAC形式です。本端末はQualcomm® aptX™ audio/Qualcomm® aptX™ HD audioに対応しています。
AQUOS Sense 3 plus
の場合、
ハイレゾ
○ 再生できる音楽データは、量子化ビット数とサンプリング周波数の組み合せが16bitかつ64kHz以上、または24bitかつ44.1kHz以上で、WAV/FLAC/DSD(DSF、DSDIFF)形式です。Qualcomm® aptX™ HD audio対応機器(別売)と接続した場合は48kHz/24bitにコンバートして出力します。
と書いてあるのですが、
価格. com の 口コミの 情報と 、なぜ相違があるのでしょうか?
〈〈〈 本当に知りたいこと。〉〉〉
質問1:
私が知りたいのは、
上記の 該当機種において、
OGT ケーブルを使い、
USB-DAC( iFi Hip-Dac、ZEN-DAC-MQA)を接続し、
Android スマホに、ダウンロードした
ハイレゾ音源データの
WAV フォーマットの
96khz /24 bit、 192khz /24 bit などが、
(DSDも、 可能であればMQAも、)
USB-DACで、 サンプリングレートのまま、
再生できるのか?
質問2:
Android OS 11で、
上記のことができる、 再生 Play アプリは、何があるのか?
書込番号:25018373 スマートフォンサイトからの書き込み
>こたこころさん
USB-C端子用の充電器が使用できます。
書込番号:24574756
hip-dacシリーズは2W(待機中消費電力)以上出せるモバイルバッテリーで本機接続プラグUSB type-Cコネクタが付いてるケーブルを使えれば、基本的に問題ないです。
使用しながらの充電を想定するなら4W以上の出力が出来るモデルが必要です。
一応日本語サイトの仕様一覧のスクリーンショットも載せますね。
書込番号:24574766 スマートフォンサイトからの書き込み
>kuugetuさん
資料を貼り付けて頂きありがとうございます。
たいへん参考になります。
書込番号:24574800
hip-dac2ではPCやPS4などに接続した際に「ジジジ…」と言った感じのノイズは起きますか?
hip-dacオーナーです。
hip-dacではPC(又はPS4)接続時使用時に「プツプツ」や「ジジジ…」と言ったノイズっぽいのが入る場合がありますので後続機のhip-dac2では解消されているか気になる所で質問しました。
個人的な考えだと処理出力が上がったとの事でこの辺りも解消か軽減が有れば嬉しい…
書込番号:24563623 スマートフォンサイトからの書き込み
まずどう接続して何で再生しているか、等書いてもらえれば回答されやすいですよ。
ちなみに私はこの機種ではありませんが、Pcに繋いだヘッドホンアンプのケーブルの近くに他のケーブルがあるとノイズが出たり、Pcに直接でもノイズが出るので外付けのサウンドカードに繋いだら消えました。参考になれば。
書込番号:24563692 スマートフォンサイトからの書き込み
>S_DDSさん
返信ありがとうございます。なるべく接続環境が分かり易く書いてみます
hip-dac使用時の接続ですが、
<PCの場合>
hip-dac → 付属USBケーブル(TYPE-A to A) → USB3ハブ → PC
ノイズのイメージ:稀に音の間に「ツッツー」「プツプツ」と言った音のいい所波形の所の頭が抑えられた様な感じ
備考:サウンドオプションでサンプルレートとビットの深さの所を低音質に設定する程症状が軽減
<PS4の場合>
hip-dac → 付属USBケーブル(TYPE-A to A) → 正面側USB端子 → PS4
ノイズのイメージ:稀に「ジジジ…」と言う感じがする
流した音声などはどちらも通常使用中、具体例だとYouTube動画やプレイヤーアプリ(iTunesなど)の利用している時に起きる時はまちまち。PS4はゲームの環境音とかだと気付きにくいですがBGM(ジャンルはポップな目立ちやすい曲)だと気付く感じです。
PC側で再生データのビットの深さを上げると酷くなりやすくなるから出力のあるデータ量は細かい部分でhip-dacの想定処理範囲超えたノイズを抱えて出しちゃってるのかなぁと思っている次第で、ポータブル機と言うこともあるし…。
最初の質問にも書いた通りhip-dac2がバージョンアップでこの辺少し違っているのか気になった次第です。
書込番号:24564721 スマートフォンサイトからの書き込み
>kuugetuさん
安価な物なので物は試し。
フェアライトコアリングをプレイヤーとアンプ間のケーブルにつけてみたらどうですか?ノイズがある程度消えますし、低域が若干タイトになり聴いていて気持ちが良いものです。
私はアモルメットコアも試したことがあり、効果抜群です。
書込番号:24569019 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドーヴェンウルフさん
そうですよね、電気的なノイズでフェアライトコアの存在を忘れてました! 早速、経を確認して試そうと思います。
書込番号:24570240 スマートフォンサイトからの書き込み
質問内容とは別にフェアライトコアの使用で試してみたのですが、
購入したのは「エレコム ELECOM NF-59S [フェライトコア Φ5.0〜8.7mm用]」と言う商品で単品一つ、只同梱のUSB3ブルーケーブルだと長さ的に一巻き出来ず、で新たに「エレコム ELECOM NF-59S [フェライトコア Φ5.0〜8.7mm用]」を購入。
使用した感じだと若干ノイズが減った…かな?位に。
一つだけだと分かる程の効果は薄そうなのでまたもう一つ買って付けてみます。
こう言うノイズに対してはhip-dacの大きさは処理限界で残り易くなるのかどうか…
書込番号:24576841 スマートフォンサイトからの書き込み
>kuugetuさん
フェアライト試して見たんですね。
USBケーブルやヘッドホン側のケーブルにつけたり色々試された方が良いかと思います。私の場合、PCとアンプ間のUSBケーブルに付けることでノイズ低減を実感しました。
もうひとつの手段として、アルミテープ(100均)をケーブルのプラグに巻くことでノイズ低減効果があります。エレキギターなどが良い例です。
書込番号:24610738 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドーヴェンウルフさん
度々の返信ありがとうございます。
プラグにアルミ箔テープ、ちょっと試してみます。
現状1メートル程度のケーブルに6つ、うち二つはループさせて接続して今使ってます。
細かい所は大分落ち着いたかなぁ…と言う感じですが、若干ジリジリと言った所はまだ残ります。
これがPC内部からのノイズで、大本のPCを交換しないとダメなのか…とか今若干悩んでる所でした。
ケーブル自体がUSB3の規格なので確りとした太さと作りで手頃な値段の商品、
そもそもフェイライトコアがこの品質のケーブルにどこまで有効か分かり難い程の品質だったので、
大分判断が難しいです。
書込番号:24614703
>kuugetuさん
ノートPCはノイズの塊ですからね。
サードパーティ製のケーブル変えてみたりしたいところではありますが、このアンプ、プレイヤー側の端子が雄なのでそれに合うケーブル探すのも難しいところです。
USB2.0側も試して見る価値あるかもしれません。
2.0の給電力が500maに対して3.0は900maなのでその分ノイズも多いです。24bitのハイレゾ音源を聞く分、オーディオのインターフェースとしてはUSB 2.0で十分補う事ができます。
あとちょっと調べると沢山記事が出てると思いますが、USB3.0は2.4GHz帯域の周波数と相性が悪く、干渉されてノイズ沢山出ます。近くにWiFi置いてあるなら音楽聴く時はWiFi切って有線接続に変えたり、WiFiの使用するなら5GHz帯のみに絞ったりといった対策を試して見る価値もあるかと思います。
書込番号:24615502 スマートフォンサイトからの書き込み
>kuugetuさん
度々すみません。
これだと間にハブを噛ませていると思いますが、ハブってどんなものですか?ものによっては電波干渉を全く考慮していない作りになっているものがありますので2.4Ghzの影響受けていると思います。ハブをアルミテープでガッツリ補強してあげるのも一つの手ですね。
安価で試せる対策があるという事で色々書いてしまいました。
参考に慣れれば幸いです。
書込番号:24615533 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドーヴェンウルフさん
色々とありがとうございます。
ハブ使わないとコネクターが足りないのでって事でUSB3ハブ別電源付き買ったけど、その辺りがやっぱり原因と見るべきか…
書込番号:24622129 スマートフォンサイトからの書き込み
>kuugetuさん
オーディオ用にハブ噛ませるのはあまりおすすめしません。
例えばの話ですが、何本かの車道で音楽データを輸送しているトラックがありますが、別用途のトラックが隣で走ってたりするわけですし、2.4Ghzの突風にさらされている可能性もあり、純度の良いデータの輸送が出来ていないと思います。
ご自身で色々切り分けしてみる価値はあるかと思います。根本原因が改善されない限り恐らくこちらのアンプに買い替えてもさほど変わらないと推測します。
書込番号:24629391 スマートフォンサイトからの書き込み
>S_DDSさん
>ドーヴェンウルフさん
返信ありがとうございました。
解決と言うよりも原因がどうも再生機器〜hip-dacの間の接続の問題で、根本的には機材を変えないといけない…かもとなったので一応解決としました。
ハブに関しては接続できるスペースが元々ないのでこれを外して常備も難しく、そもそも自作でかなり荒い作りをしているのでケース全面でも該当ノイズが出るから作り直しかなぁ…と悩んでいた所でもあります。(相当古くなっているので)
改めて相談に真摯に乗っていただきありがとうございました
書込番号:24631140
その後の話ですが、PCが不調をきたし遂に買い替えとなりました。
新しいPCはマザーボード、背面のUSBコネクタ数を多く取ってる機種にしたので直接繋げて使えるようになり、
大分改善されました。
やはりハブ側に問題がありました。
マザーボードのオンボードでもある程度いい音を鳴らすんですが、やっぱりオンボードよりも外部に積んだほうがいい音が出て気持ちがいいです。
書込番号:24652874
ヘッドホンアンプ・DAC
