α7 IV ILCE-7M4K ズームレンズキット
- 静止画と動画の撮影性能や操作性、共有・配信機能を一新したフルサイズミラーレス一眼カメラ。各設定を素早く切り替えられるダイヤルを追加。
- 有効約3300万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサー「Exmor R」を搭載。高解像とともに拡張ISO204800の高感度を実現している。
- 従来比最大約8倍の高速処理が可能な画像処理エンジン「BIONZ XR」を採用。標準ズームレンズ「FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS」が付属する。
【付属レンズ内容】FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS SEL2870
最安価格(税込):¥275,625
(前週比:+400円↑
発売日:2022年 5月27日
このページのスレッド一覧(全335スレッド)![]()
| 19 | 4 | 2022年8月6日 22:20 | |
| 24 | 22 | 2022年8月6日 18:14 | |
| 5 | 11 | 2022年8月5日 10:48 | |
| 322 | 71 | 2022年8月4日 09:03 | |
| 106 | 32 | 2022年8月3日 04:17 | |
| 36 | 18 | 2022年8月2日 21:20 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α7 IV ILCE-7M4 ボディ
>うまうまたてがみうらしまたろうさん
↓ これかも?
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP0002923750.html
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12251832857
書込番号:24866464
>うまうまたてがみうらしまたろうさん
OVF(光学ファインダー)は付いていません。
一度バッテリーを抜いてからオールリセット(設定初期化)をしてみてはどうですか?
書込番号:24866474 スマートフォンサイトからの書き込み
撮貴族さんの仰る通りです。
連写し続けるとバッファの余裕が判ります。
下まで下がると「SLOW」と出て高速連写出来なくなります。
このバーの表示はオンオフできます。
書込番号:24866479 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。 設定で残量表示を常に表示するになっていました。
解決いたしました。
大変勉強になりました。
書込番号:24866485
今、Sonyのα7を使っており、他のSonyαシリーズへの買い替えを検討しております。
α7を使っているうちに、下記のような不満があります。
・液晶の解像度が悪い
解放F値で取ると、撮影時にはピントがしっかりあっているように見えても、ピンボケすることが時々ある。拡大して見ても、いまいちよくわからない
・夜景撮影では液晶が暗すぎる
周囲に自分以外がいない場所でよく星を撮りますが、液晶が暗いためピント合わせやメニューの変更がしずらい
・本体の中にゴミが入りやすい
定期的にクリーニングに出していますが、他手持ちのcanonのミラーレスと比べると体感三倍はゴミが入りやすいと感じます
・カスタムボタンが少ない
・オートフォーカスが遅い
猫や風に吹かれて揺れる植物など、屋外の風景や屋外のポートレートを撮っていますが、ピントを合わせている間に…ということが多々あります。レンズによるかもですが、この辺りはどうでしょうか。
それだとこの機種じゃなくて、その機種がいいよ!というのがあれば追加でご教示いただけると助かります。
予算感は〜35万前後(メモリーカード込み、もしくはキットレンズ込み)で考えています。
α7とα7Sの2台を使ってますが
星景など暗所でも
EVFファインダーの見えが
全然違いますね
α7はノイズに埋もれて全然みえないです
これでは作画もピント合わせも全然やりにくいです
あと、ピントは
近距離は前1後1とかに深度が来ても
遠距離は前1後10とか
後ろに来る事も有ります
その時、誤差が後方に来たら
前深度が無くて甘くなります
書込番号:24860929 スマートフォンサイトからの書き込み
>うらの。さん
AFの速さはレンズにもよりますよ。
書込番号:24861062 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして
私はα7Wは触った事もありませんが、ソニー内での機種変なら悪く無いとおもいますよ。
(私はα7U、α9、α7sV等です。)
>ゴミ
どの機種でも多かれ少なかれです。ご自身で簡単にセンサークリーニングできますよ。落ち着いてやればOK。
無水アルコールとシルボン紙で。
>AF
確かに初代α7はコントラストAFのみなので遅いかもしれません。像面位相差AF付きの機種に替えればご不満は解消されると思います。
書込番号:24861084
>うらの。さん
撮影対象にも依ることですが、α7 に比べますと α7IV または α7IIIは長足の進歩を遂げています:
> ・液晶の解像度:
α7 = 921Kドット、α7IV = 1036Kドット(α7III はα7 と同じ)。
ファインダーでは、α7 = 2359K ドット、α7IV = 3696Kドットト(α7III はα7 と同じ)
> 夜景撮影では液晶が暗すぎる
自分は、星等の場合にはピン合わせのときだけISO感度をガンと上げ、ファインダー・液晶上で
拡大表示してMFであわせられています(α7R3, R4).。
> ・本体の中にゴミが入りやすい
ミラーレス機の宿命です。α7IV ではレンズ交換時にシャッターを閉じられる機能がつきましたが、それでも
ゴミはつきます。定期的にサービスにもっていって掃除してもらうのは手間もお金もかかりますので、自分は
しばらく前から https://www.amazon.co.jp/dp/B09BFHDNQT/?th=1 を使っています(必ず、専用洗浄液
を使うことを推奨;なお、CP+で K&F Concept の人に直接きいたところ、SONYの場合には専用であっても
洗浄液はあまり使い過ぎないこと、無水アルコールもどうもお勧めじゃないらしいです。あと、自己責になります)。
> ・オートフォーカスが遅い
フォーカスの効く明度(というか暗さ)、フォーカスポイント数、速度・アルゴリズムで比較にならないと言って
よい進歩がα7III あたり以降であります(だからといって、完璧とまではまだ言えませんが)。
高画素機で α7R3、α7R4、暗いところに強いα7S3、高速動体撮影に強いα9II、α1、軽量側に振ったα7c、V+PG向けとされる ZV-E10があります。https://www.sony.jp/ichigan/compare/spec.html?categoryId=3729 で比較できます。
α7IV は一応想定に収まりますね。ただ、レンズもこのさい更新を、と考え始めると多少きつくなってくるかも知れません。
α7は下取りに出す(3〜4万円くらいです)、α7III にしてレンズ向け余裕を作るとかも考慮範囲でしょうか。
良い買い物になりますように。
書込番号:24861159
それではなくて、α7 時点ですでに像面位相差検出方式AFとコントラスト検出方式のハイブリッド。同じセンサを使ってα7II までやってる。ただし、画像処理エンジンがおきかわってる。それでα7 → α7II で AF の全体性能が改善したの。
書込番号:24861175
>無水アルコール
私の場合は厳密には無水アルコール:無水イソプロピルアルコールの体積比7:3の混合液を使っています。
イソプロピルアルコールは薬局で取り寄せ又はアマゾンで買えます。
因みにコピー機のサービスマンはイソプロピルアルコールを使うそうです。
書込番号:24861177
>画像処理エンジンがおきかわってる。
承知致しました。
書込番号:24861179
>K&F Concept クリーニングキット 3点セット
広告の動画から所要時間測定
スワブをパッケージから剥く時間を除き、約10秒
素早く完了、慣れもそれほど要らない様です。
書込番号:24861251
>うらの。さん
星が暗くて見えないの問題は
最近のソニー機種には“ブライトモニタリング”機能が備わっていますので(全てかどうかは調べていませんがV以降?)、
これを使って見るのもいいかと思います。
またゴミの件は、Wにはシャッターが備わっていますので、
使い方によっては減らす効果に貢献するかも知れません。
また新しいエンジンになれば、
暗い場面でのAFも補足しやすくなっていると思います。
(ミラーレスのAF方式はコントラストが低いものには一眼のAFより、合わせにくいということはもともとありますが)
書込番号:24861368
>うらの。さん
>オートフォーカスが遅い
使用しているレンズの型番は?
レンズを動かしてピントを合わせる部分はレンズが担当します。
一般的に直線で動くリニアモーター式の方が回転で動くステッピングモーター式よりAFが早いので犬、猫、子供などを撮るのに向いています。
私は愛犬撮影専用なのでα7Wと一緒にTYouTbe動画で電光石火のAFと紹介されていた タムロン 28-75mm F1.8 G2を購入しました。 (概ね満足しています)
リニアモーター式の 単焦点のSONY 85mm F1.8 も買ってみましたがコチラはタムロン 28-75mm F1.8 G2よりAFが遅くてピンボケが多いです。 下の方のスレッドに飛行犬失敗例の写真を掲載しています。
書込番号:24862679
皆様
まとめての回答で失礼いたします。
>・液晶の解像度
解像度ではα7IVが良さげですね。
>・夜景撮影では液晶が暗すぎる
>撮貴族さん同様、ISOを一時的に上げて見たりしたのですが、やはりどうしても暗いと感じてしまうレベルでした。
奥多摩湖とか無人の浜辺とか、自分以外に光源がない場所で撮ってたからかもしれません。
こちらの機種には、>DAWGBEARさんご指摘の通り“ブライトモニタリング”機能が備わっているので大丈夫かと思うのですが、上記のISOを上げる、ブライトモニタリングを使えばフレーミングやピント合わせが楽にできますか?
>・本体の中にゴミが入りやすい
ちょっと難しそうだしと思って敬遠してみましたが…ご教示いただいたURLを見て、少し調べてみます。
皆様ありがとうございます。
>・オートフォーカスが遅い
レンズは今主にこちらを使っています。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00U29GN6O/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
オートフォーカスの速度に、本体はあんまり関係ないのでしょうか?
またレンズについては、ゆくゆくはもう少し高性能なものに変えたいのですが、買うのであれば近接用にマクロがほしく…(そちらは別予算で考えています)。レンズマターであれば、今は買わないかもしれません。
>撮貴族さんに教えていただいた候補だと、比較対象はα7S3ですね。
選び方としては、夜景撮影メインだとα7S3、風景やポートレート含めたオールマイティな一台だとこちら、という感じでしょうか?
情報に過不足ありましたらすみません、もうちょっとまめに見に来ますので、引き続きよろしくお願いいたします。
書込番号:24863291
>うらの。さん
SEL28F20 は旧ミノルタの AF 28mm/F2 (自分も持ってました)と構成はちょっと違うのですが雰囲気が似ているレンズで、前玉の前にコンバータをつけて 20mm や Fisheye にできるやつですよね。私も一瞬買おうかなと思ったことがあります。ただ、やはりちょっと設計が古く、今となっては周辺の解像度落ちも気になるかも知れません。お財布との相談ですが、このさい SEL24F14GM をお考えになるのも一法かと思います。
レンズと本体と両方が利きます。ただ、利きどころが異なります。まず、低コントラストでもAF出来るかどうかの部分はセンサと画像エンジンの組み合わせ問題ですから本体です。連写のときのAF追従の過半も、本体での演算処理依存です。が、AFのときにフローティングエレメントなりをどれだけ迅速に動かせるか、についてはレンズの中の駆動機構の問題になります。
α7S3 が強いのは、光が足りなくかつ SS をあまり長く取れないときに ISO 感度を爆上げしても結果が破綻しにくい、というところです。夜景であっても三脚で固めて十分な露出時間を取れるのでしたら別にα7S3 である必要はないです。このあたりは用途依存だと思いますので、α7S3 の板でお尋ねになるのが良いと思います。
書込番号:24863460
>うらの。さん
>撮貴族さん
>撮貴族さんご紹介のK&Fのセンサークリーニングキット、発注し本日入荷。試しに使って見ましたが、簡単に使えます。
メーカーの動画では10秒程に見えますが、取説通りにやるとやはり1分ちょっとかかりました。
私はウザイので出袋はしていません。
1回の清掃に2本使うのでランニングコストは約320円/回です。サービスステーションが遠い私の様な地方在住者には悪く無い選択と思います。
>α7sV
動画に振ってあることもありますが静止画のカメラとしては少し特殊かも知れません。
私が使ってみて意外と思えたのは動体撮影(人力スポーツ)に良い事です。
明るい所の逆光、選手のお顔が真っ黒、これは後からRAW現像で何とかなりますが、EOS1DXでもα9でもこういう場合は選手のお顔にAFフレームを当ててもピントが合いません。α7sVはピントが来ました。
暗い所での撮影は「ナイトビジョン」では無いので過度の期待は禁物です。あと画素数が減らしてあるのは私には助かります。後始末が楽なんです。
作例は動体ではなくてナイトスナップです。暗い所の中間調をご自身で評価して見て下さい。
書込番号:24863553
ミスタイプ訂正します。
間違い→出袋
但し→手袋
失礼しました。
書込番号:24863562
>うらの。さん
お使いの単焦点レンズ FE 28mm F2はリニアモーター式なので早い方式の方です。
F2で撮ると被写界深度が浅くて奥の方までピントが合わなくなるのでそのせいかも?
F2.8→F3.2 と絞っていけば被写界深度が深くなっていき奥の方までピントが合うようになるので歩留まりが上がると思います。 (ボケは減りますけどね)
あと、動き物なのでモチロン連写で撮っていますよね????
α7Wは最新型なので最新アイテムが盛り込まれていてAFの機能や処理速度も良くなっているので、差し当たりボディの方を買い替えてみて未だ不満が出るようならレンズも新調する方向で進めてみたらどでしょうか?
猫や風に吹かれて揺れる植物など、屋外の風景や屋外のポートレートという程度なら、私が使ってる組み合わせα7W+ タムロン 28-75mm F2.8 G2 (A063) で問題なく撮れると思います。
書込番号:24863721
皆様
引き続きご回答ありがとうございます。
>撮貴族さん
> SEL24F14GM
上記のおすすめレンズの紹介ありがとうございます。ですが今はマクロレンズが非常に気になっており…。GMシリーズはマクロを買おうと思っています。すみません。
Light roomで補正してるせいか、自分はあまり光量落ちは意識していないのですが、もし今後不具合が出るようであれば、上記のレンズを候補とさせていただきます。
そうなんですね。夜景は長時間露光メインなので、α7IVで考えたいと思います。
三脚禁止の場所に行くこともありますが、基本的に撮影先は山か浜辺です。
>6084さん
>>α7sV
そうなんですね。こちらやはり手持ちだと高感度ノイズが気にならないという意味ですよね?
ブラウザで見た感じですが、特にノイズは出てなさそうですね。
α7IVで夜景を撮られたものがあればぜひ見せていただきたいです。
>fax8600さん
そうですよね、撮っている時&拡大ライブビューでプレビューした時にはピントがあってるつもりなんですが、現像時に見直すと「…あれ?なんか…」という感じです。ピーキングカラーも使って合わせているつもりなのですが、これからは気持ち一段階絞るようにします。
はい、連写にしています。ただ、一枚ピントを外すと他も外していることが多いです。
ありがとうございます。そうします。
>皆様
重ね重ねすみません、あと夜景撮影時のモニターの明るさが気になっているのですが、例えば山頂など周辺に光源がない場合、こちらの機種に搭載されているブライトモニタリングは有効活用できますでしょうか?
今のa7だと、場所によってはISOを上げたりF値を解放にしたりしても、構図を決めたりピント合わせをするのが難しい場面があり、ブライトモニタリングを使えばどれほどカバーできるのか気になっています。
書込番号:24864800
>6084さん
私は、α99Uで無水アルコールとシルボン紙の清掃でカメラを壊したことがあります。
手順はYouTubを何度も見て行いました。殆ど6084さんと同じ手順です。
SONYさんからは浸水により電子部品が腐食していますと報告されました。
カメラ内に入り込んだ無水アルコールで電子部品が腐食しました。
6084さんの提供して下さっている動画でもあるようにイメージセンサーが水滴を吸収するように入り込みます。
修理代は1年保証期間内で割り引いてくれて8万円掛かりました。
明細書には結構な部品点数の交換になっていて生き残っていたのはイメージセンサーだけ?と思えるほど多かったです。
SONYさん本当に割り引いてくれたんだと感謝しました。(いい勉強になりました。)
K&Fのセンサークリーニングキットは安全です。
一番の違いは不要な水分がイメージセンサー内に入り込まない。これに尽きます。
センサークリーニングキットで拭いてもイメージセンサーに水滴は目視できません。
6084さんすみません、ディスルつもりはありません。とんでもなく痛い思いをしたもので。
書込番号:24865288
>うらの。さん
> 有効活用できますでしょうか?
ブライトモニタリングは使っておりませんので、実体験おありのかたのコメント待つとして。自分は ISO 爆上げでピント合わせ、そのあと「試し撮り」 → 「上がりチェック」を繰り返して構図を追い込んでいます。十分明るい条件でも、そもそも真面目に撮ろうとすると一発で構図を決められることのほうが少なかったりもしますので。ひょっとして全然答えになってませんでしたらすみません。
書込番号:24865291
>うらの。さん
私のリニアモーター式単焦点レンズ SONY 85mm f1.8 もAFの食いつきが悪くてピンボケがたくさん出ます。
レンズマターの可能性も捨てがたいところがあります。
下の動画のように簡単にできる [AF速度] と [AF追従性] をテストしてみれば実力が判ると思います。
動画は、タムロン 28-75mm f1.8 G2 (A063) をα7sV に装着したときのものです。
【AF速度テスト】
https://www.youtube.com/watch?v=3sCmDuGIrtI&t=4s
【AF追従性テスト】
https://www.youtube.com/watch?v=FMwZS-hC2ws
書込番号:24865534
【困っているポイント】
WBが反映されません。
【使用期間】
購入後5ヶ月
【利用環境や状況】
主に野鳥撮影
【質問内容、その他コメント】
今年3月に購入して、主に200-600mmをセットして野鳥を撮ってます。
PENTAXのK-3とサムヤンの14mmF2.8のセットで天の川の撮影も時々やってます。
K-3はAPS-Cなのでα7Wに装着すればどんな写真になるかと思い、マウントアダプターを使いSONYにサムヤンのレンズを付けて天の川の撮影に行って来ました。
前もって設定などを調べて挑んだのですが、WBが写真に反映されません。
AWBにしても電球色にしても蛍光灯にしても全て青みがかった色合いになってしまいます。
設定が原因か、それともサムヤンのレンズのせいかわかりません。
推論でも構いませんのでどなたか教えて頂けませんか?
カメラ歴は3年目の73歳です♪
書込番号:24844371 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガルとポポさん
まず、「おまかせオート」でやってますと、ホワイトバランスは常に「オート」に固定されます。
そlれではない、という場合、何かの拍子に「ホワイトバランスブラケット」というやつを「1枚ブラケット」で撮影する、といった設定になっていたりしませんでしょうか?
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP0002897131.html
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP0002888470.html
あとはどうでしょう。レンズのせいとは一寸考えられませんけれども、サムヤンの14mmF2.8以外のレンズでも同じ挙動でしょうか?
書込番号:24844387
>ガルとポポさん
変更したWBのマークが液晶やファインダーに出てますか?
出てるなら不具合でしょうね。
書込番号:24844397 スマートフォンサイトからの書き込み
天の川の撮影なのでマニュアルで撮ってます。
ブラケットは帰宅後に確認してみます。
書込番号:24844520 スマートフォンサイトからの書き込み
WBのアイコンが表示されてるか帰宅後に確認してみます。
書込番号:24844524 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガルとポポさん
純正の200-600では普通にホワイトバランスが合うんですよね?
レンズとの相性問題も有るかも知れませんね。
古い話ですが、α6000にシグマのマウントアダプターと150-600Canon用を付けてカメラ店の店頭で試写したら
ホワイトバランスが合わなかった経験があります。
書込番号:24844621
オートホワイトバランスには2つあります。
普通は通常のホワイトバランスです。
2番目は魚のマークが付いたホワイトバランスです。
これは海中専用ですが、空中で撮ると青くなります。
私はホワイトバランスの調整画面で1メモリ右と下に設定しています。
書込番号:24844699
200-600ではオートで撮ってますが、違和感はありませんでした。
他にもkマウントの50mm1.8があるので試してみます。
書込番号:24844709 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガルとポポさん
ホワイトバランスを変えて、モニター画面(ライブビュー)の色は変化しますか?
書込番号:24844714
昨晩天の川を撮って居た時は変化して無かったと思います。
変ですよね、
PENTAXだとモニターの色味が変化してました。
書込番号:24844740 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
アドバイス有難うございました。
結局設定を初期化したところWBの設定が反映されました。
初心者のために皆様にご迷惑を掛けてしまい申し訳ありませんでした。
これからも綺麗な天の川を撮れるように頑張ります。
書込番号:24845352
ライブビュー表示設定の中の「設定効果反映」がオフになってしまっていた可能性があります。
α7Wのヘルプガイドの項目検索欄に「設定効果反映」といれて検索すると詳細が書かれております。
書込番号:24864092 スマートフォンサイトからの書き込み
a7ivを買おうか迷ってるんですけど、始めてカメラを買うことになるんですが、とりあえずは練習としてa7iiを踏み台にするという選択はどのように感じますか?自分としてはいきなり30万だして万が一飽きてしまったら勿体ないと思っちゃいます。売ることは考えてないので。
またレンズはSIGMAの28-70を買おうと思ってます。
よろしければどなたかご教示ください。
書込番号:24858070 スマートフォンサイトからの書き込み
>初めてカメラを買う。
>練習として
ならばレンズが付いて10万円以下の機種で十分ですよ。
基本、根本から練習したいなら一眼レフ機のエントリー機が最適です。
きちんと撮れる様になったら、
ミラーレスやフルサイズにしても遅くないです。
書込番号:24858081 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
いきなりフルサイズを買うなら最初から良いものを買えば良いんじゃないですか?
後から買うと余計にお金かかりますよ笑
練習というならSONYのAPS-Cにしてレンズはフルサイズにしておくという手もあります
そうすればレンズは共用できますね
考え方次第ですね
書込番号:24858089 スマートフォンサイトからの書き込み
最終的にα7IVを買うということであれば、メニューGUIの大きく異なるα7IIはどうかな、と言う気もしますが、気にしないということであればいいかもしれません。
中古で8〜9万くらいで購入するということでしょうか。
書込番号:24858090
フルサイズと言っても
初代α7なら
4万円、5万円でも中古は
有りますからね
それでキチンと撮れる様になれば
30万円だ
50万円だのカメラを買っても
代わり映えしません
どこにお金をかけるか?
それはボディではなく
レンズでもなく
光です
いくら暗くても
『絞る』
ISOは跳ね上がり
シャッター速度は遅くなる
ネオンライトの光芒を散らしたいから
書込番号:24858095 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱん21さん
最新型には手を出さないならばα7IIでも良いと思いますが、III以降のモデルとバッテリーが違うので、
買い替えの可能性があっての取り敢えずならば、IIIにした方が良いと思います。
また将来のことは考えず、この趣味が長続きするかどうか解らないと仰るなら、α6000の中古でも良いと思います。
ソニーのカメラは、比較的高く買い取ってくれるので売却は考えないと言うのは勿体ないです。
特に交換レンズは、買って使って飽きたら売る。
私は現在手元には4本だけですが、買っては売りで17本位は使用経験があります。
書込番号:24858158
> という選択はどのように感じますか?
あまり意味ある有効なお金の使い方でもなく、適切なリスク制御でも無いです。2000年代あたりまでのフィルム一眼レフの時代と違って、世代交代ごとにセンサ、画像エンジン、AF、バッテリーなど結構機能強化が進んでます。もちろん、カメラって何?の根本は同じだし、その部分の勉強にはなるだろうけどね。だからと言って、そのためにわざわざほぼ8年まえの(いまとなっては)初期フルサイズミラーレスに行くのはおすすめしません。非常に予算厳しいの事情とかならAPS/Cに行くとか?
書込番号:24858207 スマートフォンサイトからの書き込み
>謎の写真家Aさん
またですね。
機種選びの相談を撮り方講座に置き換えてどうするのですか?
確かにあなたの撮る写真は高級機でなくても撮れるものばかりです。
でも他の人にとっての撮りたいものはそれだけでは無いし、むしろそれ以外だと思う。
あなたの写真を見ていると過去の流行りのコピーに見えます。
これ以上機種選び相談の邪魔をするのはやめましょう!
書込番号:24858214 スマートフォンサイトからの書き込み
39点
>ぱん21さん
「もし合わなかったり飽きてしまっても、30万円するカメラは売るつもりがない」というのはいったいどうしてなのか不思議です。デジタル機器のひとつであるミラーレスカメラは、レンズを含め技術革新が早い世界の商品ですが、中古市場が確立したある程度の価値を維持する商品でもあるので、もしもったいないという観念があるのであれば売りましょう。
それはさておき、練習機としての踏み台にするには初っ端に本体だけで30万円は確かにいろいろなことを考えさせられます。代案としては、レンズ交換式APS-Cフォーマットから始めるのがいいのではないかと思います。、静止画を主に追求したいのならα6400、動画やVLOGを主に追求したいのならVLOGCAM ZV-E10。将来フルフォーマットに移行することを念頭に気をつけてEマウントレンズを選べばレンズ資産が活かせます。
書込番号:24858247
>ぱん21さん
ただ、α7M2はもう型落ちしたモデルで最新世代のα7M4とは様々な機能で雲泥の差があります。α7ベーシック系で行くなら最低α7M3です。
長続きしそうかわからないのは初めての人にとって当然の心理ですが、かといって安物買いの銭失いにもしたくはありませんよね?古い機能のモデルを買ったことで使いづらくて長続きしなくなってしまうということも考えられます。
書込番号:24858256
どんな被写体を、どのように撮影したいのか、達成目標が不定だから『飽きてしまう』事を懸念しているのでしょう。ならば高確率で飽きるのではないでしょうか?
それ以前に『カメラを持つこと』を目標としていませんかな?
スレヌシ殿が学生さんなら30万円は別の用途例えば資格取得やスキルUPに使った方が良いような。
スレヌシ殿が社会人なら最安値のカメラから撮り方を勉強していった方が良いような。
・・・まあ個人のオカネですから、他人がどうこう言う筋合いは皆無ですがね。
最終的には誰に憚る事なくお好きなように。
書込番号:24858313
14点
カメラの基礎は、世界共通。
稼働出来て、写真が撮れる機種ならなんでもよいかと。
機種毎の操作性なんか、
後からその都度覚えれば良いかと思いますね。
飽きることを懸念しているようですが、
ご自身の問題ですから
このような考えが少しでもあるなら、
今回カメラを購入すること自体、
辞めた方がいいかもね。
書込番号:24858345 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
手頃な値段で末永く使える初心者向けの大三元の標準ズームレンズは
タムロン 28-75mm F2,8 G2 とシグマ28-70mm F2.8の二択しかないのに。
タムロンの方がリニアモーター式でAFで早くてピンボケが減るし75mm迄伸びた方がポートレートに便利なのに、
何故シグマのステッピングモーター式AFで望遠側を70mm迄でよしとしたのか良く判らん???
ボディは予算内で買える一番いいものにすればいいだけのことじゃん!!
次は、カメラとレンズをさっさと買って撮った写真を載せて質問してくれよぉ〜!!
機能面ではα7Cと大差ないRX100M7の中古を買って試してみれば済むことだよ〜ん!!
(RX100M7はサブ機として使い続けられるので無駄にはならない)
α7Cとの大きな違いはボケ量と室内などの暗所でシャッタースピードを上げられないこと (真っ暗になる、粗くなる)
https://www.youtube.com/watch?v=UV6mVaybrAw
書込番号:24858440
ぱん21さん こんにちは
10万円かけて 練習用購入するのも良いと思いますし このカメラで十分満足できる可能性もあります。
でも古い機種の場合 故障の問題が出てきますし 中古では安い価格で売られていても 修理代自体が高くなることには 注意が必要です。
書込番号:24858462
もとラボマン 2さんは大変大事な点を指摘していますね。α7M2はコロナ禍のせいで部品調達が滞って安定供給が不可能になった為販売終了の憂き目にあったモデルです。新品でも中古でも万一その部品が故障した場合、修理不能になる可能性がありますから、α7M2はやめといた方が無難です。
書込番号:24858489
>ぱん21さん
練習…って、一体何を練習するの?
将来プロになりたいので基礎を身につけたい?
写真道を極めたい?
練習だから良い写真が撮れない…という逃げ道を用意したいのかも知れませんが、
良い機材を使って良い写真が撮れないのは腕のせい…と思って自分を叱咤激励した方が
ヤル気が出るのではないかなぁ。
趣味として写真を楽しみたいなら、気に入った機材で好きなように撮れば良いだけです。
思ったような写真が撮れなければ、何故なのか考えて対応するのが面白いのだと思うけど。
写真の基礎を勉強する気があるのなら、本を買えば良いけど、今時ならWebを探せば
いくらでも情報が手に入りますね。
練習用機材の購入なんて無駄遣いでしかありません。
そんな予算があるのならレンズを買い増しした方が楽しめます。
書込番号:24858575
13点
>盛るもっとさん
返信ありがとうございます。a6300を買おうとしたところ2万の差だったのでa7iiの方がいいかなっておもってこっちにしました。
書込番号:24859058 スマートフォンサイトからの書き込み
>WIND2さん
まぁでもレンズはa7ivでも使えるのでいいかなとw
書込番号:24859059 スマートフォンサイトからの書き込み
>スロットバックさん
返信ありがとうございます。いうて本体8万ぐらいだったのでまぁ慣れるという意味でいいかなって思っちゃいました笑
書込番号:24859061 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYのaps-cとそんなに値段変わらないのでいいかなと
書込番号:24859064 スマートフォンサイトからの書き込み
壊れたらそこまでですね>もとラボマン 2さん
書込番号:24859066 スマートフォンサイトからの書き込み
スチルメインとする人にとってはa7ivとa7rivだったらどっちの方がおすすめですか?
a7ivはスチルと動画バランスよくいいと思うんですけど、私自身動画はあまりやらないのでそれだったらスチル特化?のa7rivの方がいいのかなって思っています。
どなたかご教授ください。
書込番号:24855070 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱん21さん
α7RM4はイメージセンサーの画素数が非常に大きい一方、それによって保存するRAWファイルの大きさもかなり大きくなります。使用するPCの構成次第で非常に重くなったりHDDやSDDの容量が直ぐに満杯になってしまうこともあり得るため、間接的にPCへの投資も増える可能性がありますが、いかがでしょうか?
どちらのモデルでも、USB3.xのPC環境は必須と言っても過言ではないでしょう。UHS-II TOUGHなどの読み書き速度が高速なSDカードも快適な作業を追求すると結局のところ必要になると思います。
あとはソニーウェブサイトで比較表から違いを見るのも重要ですが、その個々の項目の違いが何を意味するかは撮影形態次第です。
書込番号:24855103
>ぱん21さん
どちらもそれぞれに良さがありますが、ご自身が何を優先されるかだと思いますね。
どちらか迷うならα7W、高画素の上位機種であることに魅力を感じるならα7RWという選び方が良いと思います。
一言でスチルといっても、風景などじっくりとるなら高画素でファインダーの画質も良いα7RW、連写や高感度を重視するなら低画素(というほどでもありませんが、あくまでRW比で低画素ということです)で世代の新しいα7Wがお勧めです。
といってもα7RWも連写や高感度は決して弱くはありませんけどね。
個人的には、α7Wは世代が新しい分メニューの階層が分かりやすくなっている点などが、地味ながら結構大きな違いです。
また、ファインダーの画質等もカタログスペックでは分からないため、可能であればソニーストアやカメラ販売店で実機を触ってみるのがお勧めです。
なお、機種に関係なくレンズの予算もしっかり確保して下さいね。
レンズのグレードにより画質、AF速度、堅牢性などが大きく変わりますので、ボディで予算を使いすぎて安いレンズで我慢することがないようにご注意下さい。
ご参考になれば何よりです。
書込番号:24855114
>ぱん21さん
スチル機として比較しても現状では α7lV の方があらゆる面で上回っていると思います。
スチルと言っても何を撮るのか、どういう使い方をするのかが明確でなければ比較のしようがありません。
α7RlV が優れている点があるとすればトリミング耐性でしょうか写した写真をトリミングして拡大印刷する場合などです。
そう遠くない時期に α7RV が出るという噂があるのでそれまで待てるならAF性能なども α7IV と同等かそれ以上になるかもしれません。
ただ、価格も α7IV の1.5倍くらいになるでしょう。
書込番号:24855122 スマートフォンサイトからの書き込み
高画素で風景などをじっくり撮りたいと思えばα7RIVがいいでしょう。
ただ、α7RIVが高画素でトリミング耐性が高いと言っても、辺の長さで1.36倍ほどなので、α7IIIと比べたときの1.58倍ほどのインパクトはありません。
α7IVも考えてみればすでに初代α7Rと同程度の画素数になっています。
書込番号:24855135
>ぱん21さん
既に他の方が述べられていますが、高画素を取るか、AF能力を取るかの天秤にかける事になります。
また、無印M4の方は記録メディアにCFex-Aを選択出来るので連写をする場合、無限連写が可能です。
(と言っても実際には1000コマもいかないうちにメディアの温度上昇警告が出てしまいますが。)
書込番号:24855159
>ぱん21さん
α7IVはスチルと動画とのバランスが良いかもしれませんが、
スチル機として使いにくいわけではありません。
主な被写体によりますが、
・被写体が動体を含むため、AFや連写重視→α7IV(3300万画素)
・風景などでち密に撮りたい、トリミングも積極的に使う→α7RIV(6100万画素)
比較すると、α7IVは低画素とも撮れますが、3300万画素は、
風景写真も十分にこなせる範囲だと思います。
(自分は風景向け、とされるペンタK-1II使っていますが、
3600万画素です。)
カタログスペック上は同じ10コマ/秒連写でも、実際に
連写して動体にきちんとピント追従していくかは、カメラの
AF性能によります(ソニーに限りませんが)。
AF能力ではα7IVが良いと思います。
ほかに、α7IVはビオンズXRという新世代エンジンに代わり、
メニュー画面や操作のキビキビ感も向上しているはずなので、
これから選ぶなら、よほど高画素指向でなければ新エンジン、
新メニュー画面採用でAFもよく、画素も十分といえる、α7IVが
良いかな、とは思います。
もうすぐα7RVの発表のうわさも聞こえてきましたので、
それをわかって「コスパの良い高画素機」として購入される
分には良いですが、α7RIV導入後、すぐにα7RV正式発表!
(それなりに高価でしょうが)となると、ちょっと悔しい?かも
しれません。
書込番号:24855167
何を機材に求め、
撮ったものをどうしたいかです。
求めるものが、必要とするものが判断出来ないなら、
一度レンタルして確認して自ら判断するのがよいかと。
それよりも、重さは解決したのですか?
書込番号:24855174 スマートフォンサイトからの書き込み
高画素機のメリットは圧倒的な高画質となりますが、それはベストショットが撮影出来た際の話です。
使用するレンズ性能を選ぶ
ピントや手ブレにシビア
高感度耐性に劣る
というデメリットも有りますので、適切な条件でしっかり撮影することが前提となります。
今のデジタルカメラは高機能で撮影が容易になっているとはいえ、高画素機を利用するのであれば、ある程度以上の撮影スキルは求められると考えて頂ければと思います。
書込番号:24855197 スマートフォンサイトからの書き込み
鑑賞方法によっては、
高画素機、更にはセンサーサイズに関係なく区別できないかと。
他の方も言われていますが、
高画素になれば、それを活かすために、
撮影技師やボディに対して使用するレンズも重要な要素になります。
書込番号:24855228 スマートフォンサイトからの書き込み
フィルムみたいに
35mm判
ブローニ判
4X5判
フィルム面積が大きくなれば
高画素になりますが
同じフルサイズで
高画素になったって
コンデジと同じ
『小画素』になるだけです
1円硬貨と
一万円札を
数で比較してる様なものです
書込番号:24855311 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱん21さん
宜しいんじゃないでしょうか?
仮にその推測が間違っていたとしても、影響範囲はご自身だけに限定されます。他(人)には影響が無いのでご安心を。
書込番号:24855373
スレ乱立はルール違反ではありませんが、流石にモラルの欠如が著しいような。
まあ実生活の上で同様の行動は避けたほうが良いでしょうね。
村八分になりそうな方ですな。
α7Wとα7R4ですが、画質はα7Wのほうが上ですね。
センサーが良いのか画像処理エンジンが高性能なのか、たぶんどちらも良いんでしょうね。
ファインダーはα7R4のほうが良いので、そちらに拘る方はα7R4のほうが良いかな。
ビルドクォリティもα7Wのほうが良いので、今からα7R4を選択する理由ってかなり限られると思います。
α7RXが発表されて、仮に6100万画素だった場合、私は写真しか撮らないのでα7R4で十分とか
同じ画素数なら画質は変わりません(キリッ ってのたまう人達が沢山出そうですが、
間違いなくα7R5のほうが高画質で撮れると思います。
書込番号:24855424
私はα7RWを発売日から愛用しています。
風景撮影ですので、6100万画素の超高細精度に満足しています。
ソニーのカメラ系列は
α7系 一般向け汎用カメラ
α7R系 高画素・風景向き
α7S系 高感度とビデオ向き
このように分かれています。
今回のα7Wは汎用系でも3000万画素に進化しましたから、普通の人はこれで充分でしょう。
センサーも新しくなっていますから、AF等も最新でしょう。
α7RWは風景に特化していますから、風景専用の人以外は魅力うすになりましたね。
5年前にα7RWが出たときには、高画素・高画質でぶっちぎりのカメラだったので、ソニーユーザーのみならずキヤノンやニコンユーザーも買いに来たので、予定の倍売れたことがありました。
それ程のジャンプした性能だったのです。
時が流れて5年後の今は、一般用のカメラもスゴク良くなりました。
普通にはα7Wが良いと思います。値段も安いし。
ただ、私は風景専用なのでα7RWを使い続けます。
6100万画素のビシットした解像度は出色です。満足しています。
風景中心の人は6100万画素は良いですよ。
高感度に弱いと感じたことはありません。三脚を使えばよいだけですから。
書込番号:24855541
>ぱん21さん
スレ主さんがこれまで建てられてきたスレから、ものすごーく大ざっぱに想像するに、α7IV で良いんじゃないかと思うけど。
ただね、
「A vs B だったらどっちが良いですか?」みたいな質問はさ、要件定義があんまりざっくりだと読み手が色々忖度しないといけなくなるのよ。そこんとこ、少しは想像しよう。まぁ、その、最初は何を尋ねればよいのか自体がわからなくて、とりあえず質問するとこから始めるのはよくある話し。だから、一回や二回なら皆さん付き合ってくれるし、有意義なこともあるだろうからまぁ良いさ。けど、ここまでの二週間あまりのあなたのスレ建てっぷり、ちょっとどうなんだろう。まずはカメラの入門書でも買って少し落ち着いて勉強してみたほうが良い。あとさ、そもそも何故 SONY のフルサイズ限定なの?M43やAPS-C、他メーカーにも幅を広めて考えてみて良いんじゃない?カメラ屋さんに行って店員さんと話してみた?
書込番号:24855773
α7RWって5年も前に存在?
それに、風景に特化したものなんだ…
2019年9月に発売され
2021年6月にマイナーチェンジでは?
ソニーでは、高解像・高画質機…
書込番号:24855824 スマートフォンサイトからの書き込み
>calamariさん
返信ありがとうございます。pcのスペックも自動的にあがっちゃうのはそうなっちゃいますよね。
よければ使ってるパソコンのスペック教えてもらえませんか?またおすすめのは何かありますか?自分としてはm1マックにメモリー16積もうかなと思ってるんですけど。
書込番号:24855858 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニックネーム・マイネームさん
返信ありがとうございます。レンズが二の次になってたら元も子もないですよね。
ボディ買うにあたりSonnar T* FE 35mm F2.8 ZA SEL35F28Zかタムロン28-200か迷ってるんですけど前者の方がいいですか?軽いのがいいので。
書込番号:24855865 スマートフォンサイトからの書き込み
>holorinさん
返信ありがとうございます。とても美しい写真で見惚れてしまいました。
スナップ撮影の時のカメラの持ち運びってカメラだけですか?それともリュック?
書込番号:24855869 スマートフォンサイトからの書き込み
>盛るもっとさん
何度も回答していただきありがとうございます。
無限連写というのに興味あるんですけどいまSDカード買おうとしてるのはサンディスクの128ギガを買おうとしてるんですけど、これは無限連写できないですか?
書込番号:24855876 スマートフォンサイトからの書き込み
>とびしゃこさん
返信ありがとうございます。とびさんがもし予算30万以下でカメラ買うとしたらどれ買いますか?SONY以外でもいいです。
書込番号:24855881 スマートフォンサイトからの書き込み
a7ivのカメラを購入予定です
フルサイズのカメラを買うのは初めてのため、レンズはもっておらず、a7ivでおすすめのレンズを教えていただけますでしょうか
撮影は主に子供です
週末に子供も一緒に出かけた際や旅行で思い出に撮影、使用する予定です
書込番号:24860090 スマートフォンサイトからの書き込み
その用途で吾輩なら
TAMRON
28-200を選ぶと思います
書込番号:24860104 スマートフォンサイトからの書き込み
>px1234567890さん
ご想定の予算はどのていどでしょうか?
フルサイズセンサのカメラは初めてとのことですが、APS-C 機あるいは M43 機はお使いでしたでしょうか?
その場合、使ってこられたレンズの焦点域はどのあたりで、どのように使いこなせておられましたか(あるいは苦手意識がおありでしたでしょうか)?
あと、カメラ関係機材の総重量として通常持ち運び時に何キロくらいまでなら大丈夫という感覚でしょうか?
書込番号:24860127
ご返答ありがとうございます。APS使ったことはないです。この10年iphoneのみの写真撮影でした
レンズの予算は20万以内がいいと考えています
重量はとくにないのですが、複数レンズを持ち歩いたりとても重い望遠レンズは考えていません。一つのレンズ持ち歩きで撮影できればと考えています。
書込番号:24860169 スマートフォンサイトからの書き込み
1本だけで済ませたいなら、28-200mm、24-105mm、24-240mmあたり。
ポーズをとってもらって、作品としてポートレート写真を残したいなら50mm以上の単焦点とかどうですか。
書込番号:24860171
>ほら男爵さん
ご返答ありがとうございます。
ソニーのレンズではなく、タムロンでも手ぶれ補正など問題なく撮影できますでしょうか。ソニー以外の方が値段が安いので魅力ですが、素人でもブレずに撮影できるのかなと気になりました。
書込番号:24860178 スマートフォンサイトからの書き込み
>px1234567890さん
補足情報有り難うございます。それでしたら、私も SEL24105G https://www.sony.jp/ichigan/products/SEL24105G/ あるいは、28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071) https://www.tamron.jp/product/lenses/a071.html あたりが宜しいかと思います。
http://photo.yodobashi.com/sony/lens/24-105_f4dghsm/
https://www.kitamura.jp/shasha/sony/fe-24-105mm-f4-g-oss-20220204/
http://photo.yodobashi.com/sony/lens/28-200_f28-56_a71/
https://www.kitamura.jp/shasha/tamron/28-200mm-f-2-8-5-6-di-iii-rxd-20200908/
書込番号:24860183
SEL24105G も、A071も、カメラのボディ内手ぶれ補正は効きます。SEL24105G はそれに加えてレンズ内手ぶれ補正もありますよ、ということで、総合すればSEL24105G のほうが補正効きは強めです。が、A071 では全然ダメ、ということでもありません。いずれでも、雑な撮り方をすればブレるときはブレます。
書込番号:24860191
>px1234567890さん
まず、
万が一、不具合があってレンズかボディかわからない場合を考えて
純正は1本持っておきたいですね。
レンズ、ボディをそれぞれのメーカーで見てもらわないといけないので…
で、
標準ズームレンズとして
FE 24-105mm F4 G OSSか
FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS
あたり
軽くしたいなら
FE 28-60mm F4-5.6
か
私なら
焦点距離的に24-105を使いたいですね。
望遠は、必要に応じてからで購入を考えても良いと思いますので、
純正なら
FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS。
タムロンの70-300DiVあたりですかね。
暗い場所や室内での動きものなど
目的によって明るいレンズが必要になると、
話は変わってしまいますが…
書込番号:24860202 スマートフォンサイトからの書き込み
>px1234567890さん
ソニー純正が一番良いのは間違いないですが、サードパーティーのレンズでも十分使えますよ、
参考にタムロン28-200の作例を貼っておきます、使ったことのない人に「高倍率だから」ととりあえず貶されることが多いですが、心配ないです。
レンズを撮影した40Gも軽量でお勧め、軽快に持ち歩けます。
書込番号:24860204
自分はソニーEマウントの
α7とα7Sに
LA-EA3 LA-EA4に
Aマウントのシグマ24-70mmF2.8EX DGを普段カメラにつけてます
去年タムロン28-75mmF2.8から
買い換えました
ヤフーショッピングで
未使用品AAクラスを26000円ほどで買いました
(SoftBankは日曜日は安い)コレは中古より安い価格で
コレと同じものがこの値段で有るなら3本欲しいです
背景をズームで構図します
モデルを撮影距離で構図します
人物は端に構図しても
要らないモノはズームでギリギリカットします
そんな20万円だ30万円だの
メーカーの社員を養い価格のレンズは人には勧めたく無いです
カメラやレンズより
光の扱い方のほうが決め手なんですけどね
写真屋さんがそうでしょ
書込番号:24860222 スマートフォンサイトからの書き込み
px1234567890さん
おすすめは、ソニー FE 24-70mm F2.8 GM IIです。
このレンズとの組み合わせだと言い訳できないです。
しかし、紹介されたレンズ予算額を超えます。
そこで、携帯性もある
「ソニー FE 28-60mm F4-5.6」を紹介します。
皆さんが、紹介されてるレンズの方が描画性はいいと思いますが
軽量です。
これなら、ちょっとした外出や旅行にもっていくのもいいと思いました。
このあたり画角域がスナップ撮影には向いてると思います。
勿論、px1234567890さんの拘り次第では予算を超えますが上記のGMレンズ以上の
製品はソニーにはないのだけれど (;^_^A
ちなみに、私はシグマレンズ派です。GMレンズは憧れてるだけで購入費を
捻出できないままです ( ;∀;)
書込番号:24860245
>px1234567890さん
FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105Gをお薦めします。お子さん、旅行時の風景、散歩の途中のスナップ及び花の撮影に適しています。28-70mm F2.8 より軽いですし、ボケを生かした写真も撮れます。
フルサイズはレンズが大きく、重いですので、スマホの様に液晶を見ながら撮影すると手振れしますので撮影姿勢を正しく取り、ファインダーを覗いて撮影されることお薦めします。
ところで、α7Wに決められた理由は何ですか?
フルサイズより小型、軽量で安いR7等のAPS-Cのカメラの方が適しておられると思われますが!
書込番号:24860288 スマートフォンサイトからの書き込み
>px1234567890さん
レンズに詳しくなって他を買ってたとしてもタム28-200は
1本で一通り撮れる便利に使えるレンズですので良いと思います。
28-200に慣れてから、大きなボケが欲しい、早いシャッター
スピードを切りたい、ザラつきさえお抑えたいなど明確に不満点
が出てきたら、より特化したりスペシャルなレンズを買われると
良いかなと思います。
フルサイズの28mmはiPhoneの一般的なレンズと同様位の画角になります。
望遠まで必要なければ、タムや、シグマから28-75mmF2.8
みたいな明るめで高画質なレンズも出ています。
書込番号:24860289
皆さんが挙げたようなレンズは割と豊富にレビューがあります
そこはトップメーカーの強みですね
レビュー記事やYOUTUBEを流し見しながら、気になるレンズをチェックでしょう
ただ、右から左に手に入らない事も、それもトップメーカーならでは
気長に図り迅速に決断がいるかも
1本だけは純正を持っていると、カメラ/レンズの不具合の時判断に便利です
書込番号:24860301
>SMBTさん
ご返答ありがとうございます。
ズームレンズをまずは購入し、そのあと単焦点レンズですね。まだ動き回ってるので止まって写真が撮れるようになったら単焦点レンズ購入しようと思います。
>撮貴族さん
ありがとうございます。先ほど家電量販店でおすすめいただいたSEL24-105とタムロン28-200を見に行ってきました。タムロンが軽くてコンパクトだったので持ち運びには良さそうでした。ただソニーのレンズは手ぶれ補正までついているのは魅力的でした。
>okiomaさん
おすすめいただいた24-105をまずは購入しようと思います。ありがとうございます。
書込番号:24860609 スマートフォンサイトからの書き込み
>maculariusさん
可愛い猫のお写真と重さまで分かりやすくありがとうございます。可愛い猫のお写真拝見し、タムロンのレンズを実物見に行き、家電量販店で実際に触ってみました!コンパクトで値段もお安くて感動しました。まずはソニーを購入し、そのあとタムロンの望遠レンズや単焦点を購入することにしました。教えていただきありがとうございます。
>謎の写真家Aさん
可愛いお写真ありがとうございます。
全てソニーの純正レンズで揃えていたらすごい金額になりそうですよね。まずはソニーを一つ、その後は望遠レンズや単焦点はサードパーティで揃えようと思います。私にはそれでも十分すぎるくらい綺麗に写真が撮れそうです。たくさん練習し、構図や光は勉強したいと思います。
>ts_shimaneさん
GMレンズの作品例を見てとても綺麗なのですが、金額が30万ほどで、手が出ません、、、おすすめいただいたGMのレンズはレンタルで試して、いつか写真が上手くなったら購入したいと思います。-60mmも見てきましたが軽量でした。50前後の画角域が人物には軽量でよさそうですね。
>Kazkun33さん
24-105おすすめいただいたのをまずは購入することにしました。ありがとうございます。このレンズで旅行で風景や人物両方撮れるいいと思いました。そのあと望遠レンズや単焦点にしたいと思います。写真が好きで、たまに子どもの動画も撮るので、写真も動画も撮れて、かつせっかく買うならフルサイズで最新のと思い7ivにしました。まだ写真初心者なのでいきなりフルサイズは重いしというのもありますが、それ以上に写真やカメラを極めたいなというところが理由です。
書込番号:24860645 スマートフォンサイトからの書き込み
>hattin89さん
先ほど見てきましたが、タムロンは軽くてコンパクトで安いので驚きました。200までカバーできるので、子供の学校行事などでも使えそうですね。
28mmはiphoneと同じなのですね。まずはズームを購入し、そのあと望遠レンズや単焦点買い足そうと思います。ありがとうございました。
>mastermさん
純正は一本持っているといいというアドバイスありがとうございます。おっしゃる通りいろんなレンズがあるので非常に悩みました。カメラyoutubeや家電量販店、カメラショップなどこの半年通いましたが、やっとこちらのスレでカメラの先輩方に教えていただき、レンズ決められました。ありがとうございました。
書込番号:24860658 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
