Tapo C210
- 3MPの高画質で細かな点まで撮影するパンチルトネットワークWi-Fiカメラ。水平方向に360度・垂直方向に114度の首振りが可能。
- 夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能なナイトビジョン対応。動作検知機能により、動きを検知するとアプリを通じて通知を行う。
- マイクとスピーカー内蔵で画面越しに会話が可能。GoogleアシスタントやAmazonAlexaと連携させればハンズフリーで映像を確認できる。
このページのスレッド一覧(全43スレッド)
1 | 2 | 2023年6月28日 15:04 |
7 | 5 | 2023年6月27日 22:59 |
4 | 2 | 2023年6月20日 09:46 |
33 | 6 | 2023年6月16日 19:53 |
8 | 7 | 2023年4月3日 13:51 |
8 | 9 | 2023年1月4日 16:08 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C210
ご質問させてください。
使用を見る限り、取り付けようネジ、取り付けようテンプレート、カメラ土台となってるので、
問題ないと思いますが、屋外用のいかにも壁や天井につける機種じゃなくても、
この機種で室内の天井などには問題なく取り付けできるでしょうか?
ご存じの方お教示いただけると助かります。
下記に天井設置の手順が説明されてます。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3251/
付属ACアダプタのケーブル長が3mです。
コンセント位置と配線の工夫は必要かと思います。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3263/
書込番号:25320893
>ひまJINさん
丁寧ねありがとうございました。動画確認しました。電源コードの長さだけ注意すれば大丈夫そうですね。
助かりました。
書込番号:25320950
価格の安さからあまり期待はしていませんでしたが同一環境で使用している他社製カメラは問題無く動作しているにも関わらず、Tapoのカメラだけが勝手にオフラインとなり、どうやっても再接続できなくなってしまいました。まだ使用開始から半年もたっていないにも関わらず動作不全に陥ったのは夏の気温に耐えられないのかも。詳しい原因はわかりませんが、お値段なりのものかも。
書込番号:25319138 スマートフォンサイトからの書き込み
C200を3年ほど使ってますが、未だに元気です。
運が悪かったんでしょうか。
書込番号:25319165
運にもよるのでしょうが外向きに南側の窓際に設置していたのでそれによる熱暴走かと思っております。本体も熱を持っているようでした。本体に換気用のスリットがないのも気にはなりますが、多少製品にもスリットははいものの熱の影響を受けている気配は無く、運か本来の脆弱性なのかは判断しかねています。
書込番号:25319285 スマートフォンサイトからの書き込み
C210の仕様上は、動作環境温度: 0℃〜40℃。
一般的な動作範囲条件だと思います。
物によっては50℃までの物もあるようですが、使われてる他社製カメラの条件はどうなんでしょう。
書込番号:25319348
様々な方法を試みましたが結論として当方のセキュリティがTapoのネットワークを拒否している可能性が高いとの判断に至りました。このカメラネットワークには以前からセキュリティ上の不安を感じており当方のシステムにはやはりなじまなかったということのようです。ネット上で導入しているセキュリティシステムについての具体的な内容は公開することができませんが、今回の結果から「やはり」との結論に至り当該カメラの使用を終了し、撤去いたしました。ご協力ありがとうございました。
書込番号:25320090
こちらの機種の購入を考えていますが、製品ページを見ると、双方向の音声通信は可能
(おそらくライブ映像みながら、通話が可能と認識してます)と書いてありますが、
SDカードを入れて録画を考えているのですが、録画を再生した際に、音声も一緒に
入ってるのかが心配です。
おそらく入っているとは思いますが、ご存じの方おられましたがご教示いただけると
助かります。
>ひろっきーなさま
Tapoアプリ
カメラの設定→高度な設定→音声記録オン
で大丈夫です。
書込番号:25309032 スマートフォンサイトからの書き込み
>タキステルクリカワさん
早速のご返信ありがとうございます。
音声も記録できるということで安心いたしました。ありがとうございます。
書込番号:25309043
>ゆうりん05さん
別機種(Tapo C100)ですが、外出先から見れます。C210 も同様かと思います。
書込番号:25304082
>ゆうりん05さん
カメラはWi-Fiのある自宅にあり、その画像を外出先でスマホで見たい、ということですよね?
スマホがインターネットに繋がる状況なら問題ないでしょう。
書込番号:25304092
>ゆうりん05さま
WI-Fiでなくても当然確認できますが、WI-Fi問わず通信環境が良くないと再生&メモリーの録画確認時にエラーになるケースが有ります。
当然、microsdカードの性能と録画ファイル容量(録画画質・音声の有無)によります。
書込番号:25304156 スマートフォンサイトからの書き込み
このカメラは自宅のWiFi環境、外出先のスマホのモバイル接続どちらからでも画像が見れます。
自宅のWiFiが常時インターネット接続されてれば問題ないです。
スマホでの切替とか特に気にする必要もありません。
書込番号:25304429
回答ありがとうございます。外出先からリアルタイムでも見れますか?
書込番号:25304432 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうりん05さま
見れますよ!
書込番号:25304454 スマートフォンサイトからの書き込み
以前猫の身守り為にパナソニックの倒れ防止のペットカメラを使っていましたが、機能的に悪かったので新しいのを探しています。
@こちらは猫が触ったら倒れますか?
Aまた広角レンズでしょうか?
B温度機能はありますか?
書込番号:25203222 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうりん05さん、こんにちは。
1)重量はそれほど重くはないので、猫が蹴ったら簡単に動くと思います。
底面を両面テープなどで貼り付けた方が良いと思います。
2)広角レンズなので、そのままだと両隅が丸まります。
詳細設定で「歪み補正」を使うと、自然な画像になります。
3)温度機能はありません。
書込番号:25203414
あと、パナソニックのペットカメラの何が悪かったのか書かれたほうが良いのでは。
C210でその欠点が改善されるか分からないですから。
書込番号:25203427
回答ありがとうございます。フリーズしたり、広角レンズではないのであまりよく見れなかった感じでした。
書込番号:25203526 スマートフォンサイトからの書き込み
因みにC210には、パナソニックのような自動追尾機能はありません。
自動追尾機能が必要なら、下記などを検討して下さい。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B82L6JBY
https://www.amazon.co.jp/dp/B08CB4T5GS/
書込番号:25204354
添付ありがとうございます。Eufyの商品良さそうですね。いずれにしても猫が倒れないようにするには、両面テープを底部に貼るしかないですね。こちらは特に記載ないですが、温度機能はないでしょうか?
書込番号:25206145 スマートフォンサイトからの書き込み
温度機能はないですね。
温度チェックが必要なら、温度機能付きのスマートリモコンの別途購入をお勧めします。
温度チェックして、さらに必要ならエアコンなどの遠隔ON/OFFが出来るので便利です。
スケージュール設定して自動運用も出来ます。
例>https://www.amazon.co.jp/dp/B091Y1VLDJ/
書込番号:25206240
お世話になります
通信費を出来るだけ安くしようと、使い古しiphone se2に楽天テザリングし、もう1台se3購入。
楽天+se2は見守り部屋に設置。se2にtapoインストールし画面チェック出来ましたが、se3にアプリインストール後、tapo本体のWi-Fiはスマホに入りましたが、カメラがインストールできず、結局遠方からの数名での見守り出来ないのかとガックリ。リセットもしました。
設定が悪いのか、テザリングが不適切なのか・・それとも考え方が根本的に間違いか、テザリング成功された方いらっしゃいますか?
書込番号:25081027 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホのテザリングでは、基本プライバシーセパレータがONです。
https://a-agast.com/tethering-printer/
ネットワークカメラの設定などでは、双方向通信が必要なのでテザリングでは無理です。
一旦、普通のネット接続したWiFiルータ使って初期設定してください。
その後、テザリングのSSIDをWiFiルータと同じにすれば、恐らくテザリングでも使えると思います。
ただ同じ屋内で、スマホからテザリングに接続してもカメラは見れないので注意して下さい。
外出先からモバイル通信経由なら見れます。
あと、スマホのテザリングは、ほっとくと勝手に切れます。
下記などを参考に、切れない設定が必要だと思います。
https://www.teradas.net/archives/13717/
書込番号:25081751
出来ればモバイルWi-Fi使われた方が、設定も簡単で確実だと思います。
フリマで探せば、かなり安く入手できると思います。
楽天モバイルW-Fiなら、SIMカード差し替えですぐ使えるかと。
https://jp.mercari.com/search?keyword=%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88wifi
https://paypayfleamarket.yahoo.co.jp/search/%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88wifi?page=1
書込番号:25081833
>ひまJINさん
助かります。
さっき楽天店員さんに聞いたら、設定はフリーWi-Fiで出来る可能性がある、との事でしたので、知り合いのマンションフリーWi-Fiでやってもらおうか、と思います。それでssidがわかるか分かりませんが・・
駄目ならおっしゃったポケWi-Fiで試そうかと思います。これは使っているスマホsimを抜いてモバイルWi-Fiに入れればいいんですよね?
書込番号:25081963 スマートフォンサイトからの書き込み
マンションフリーWi-Fiに関しては、プライバシーセパレータが有効の可能性があります。
マンションの共有Wi-Fiだと、他家の機器が見えてしまうので、必然的に通信不可設定のはず。
まあ詳細は分からないので、取り合えずは試してみて下さい。
SSIDは接続するとき必ず確認が必要なので嫌でもわかります。
楽天ポケットwifiに関しては、楽天オリジナルモデル(Rakuten WiFi Pocket) は避けた方が良いと思います。
プライバシーセパレータを無効にする設定が見当たらないので。
Aterm MP02LNなら設定があると思います。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/internet/aterm-mp02ln/?l-id=product_internet_aterm-mp02ln
https://jp.mercari.com/search?keyword=MP02LN
書込番号:25082071
>ひまJINさんどうもです
楽天店員さんは、モバイルWi-Fiは見守りカメラ使用する場合、あまりおすすめしない、とおっしゃってましたが、ホームルーターでも月\5000くらいで、見守り専用とするなら勿体無い、との話もあるので、なんか混乱しますね。おっしゃったモバイルWi-Fiがつながれば、即使いたいですが
書込番号:25082090 スマートフォンサイトからの書き込み
店員さんの言われることはもっともです。
本来モバイルWi-Fiはバッテリー動作が前提で、外出時の短時間の使用が主用途です。
据え置きで充電しながら長時間の使用には向いてません。
長期使用が前提なら、SIMが使える据え置き型の製品を選ばれた方が良いでしょう。
例>https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-cs300fr/
書込番号:25082119
因みにWN-CS300FRは、メルカリで7,000円前後で取引されてるようです。
一時的に出費は多くても、長く見ればお得と思います。
https://jp.mercari.com/search?keyword=WN-CS300FR
楽天モバイルでのレビューもあるので下記などを参考にされると良いかと。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/review/1290250.html
ざっと見た限り、家庭用の普通のWiFiルータと、機能、性能的にも遜色ないです。
固定でLTE使うなら、これ以上の選択肢は、今のところ見当たらないと思います。
書込番号:25082191
>ひまJINさん
教えて頂きありがとうございます。
検討してみます
書込番号:25082221 スマートフォンサイトからの書き込み
なんか設定うまくいきませんね、トホホ
ご指摘のモバイルWi-Fiルーター購入して、se2に入っているsimを入れてみようと思います。
se2しばらく使ったからいいか・・とモバイルWi-Fiルーター購入資金のため、フリマにて売却予定。
結果として、スマホテザリングはネットワークカメラにはふさわしくなかったかな。店員さんは光回線推奨ですが、固定回線取っ払って2年、また工事費かけるのもねえ・・
書込番号:25082290 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
ネットワークカメラ・防犯カメラ
