Tapo C210
- 3MPの高画質で細かな点まで撮影するパンチルトネットワークWi-Fiカメラ。水平方向に360度・垂直方向に114度の首振りが可能。
- 夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能なナイトビジョン対応。動作検知機能により、動きを検知するとアプリを通じて通知を行う。
- マイクとスピーカー内蔵で画面越しに会話が可能。GoogleアシスタントやAmazonAlexaと連携させればハンズフリーで映像を確認できる。
このページのスレッド一覧(全43スレッド)
4 | 5 | 2022年12月16日 22:31 |
1 | 1 | 2022年12月13日 20:41 |
3 | 7 | 2022年12月4日 12:49 |
8 | 7 | 2022年11月29日 20:10 |
15 | 6 | 2022年11月27日 08:32 |
51 | 5 | 2022年9月25日 20:48 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C210
昨日、駐輪場に停めていた自転車にイタズラをされました。またいたらずされた時ようにと至急防犯カメラを購入しました。焦って購入した為、wifi環境とsdカードを全然見ずに購入してしまいました、、。
疑わしい人物、時間帯には目星があるためピンポイントで10ー30分程度監視できれば良いです、
証拠を押さえたいため録画orライブ映像の録画をしたいです。
・wifi環境がなくても録画可能ですか?
駐輪場にwifi飛んでいないのを失念していた。
(勤務先が3階でそちらにはwifiがありますが、駐輪場1階までは届かなそう。)
自身は携帯2台所有。
1台目通信量上限なしにつきテザリング等可能。
2台目3GBのみのためテザリング不可。
この1台目を使用し(監視時のみ駐輪場に置いておく)監視するのかwifiがなくても録画できるのであれば後ほど見直してするのでと良いと思ってます。
・SDカードなし
どの様な場合に必要ですか?
犯行の時間帯に目星はついているのでライブ映像で見張りその時だけ録画など常時録画でなくても良いと思っていますが、その場合はwifi環境が必要ですよね?
wifiかSDカードどちらかは必要になりますか?
色々と疎いため分かりやすくご説明頂けると嬉しいです!
書込番号:25054120 スマートフォンサイトからの書き込み
結依さん、こんにちは。
まず初めに、ネット接続したWiFi環境は必ず必要です。
C210単体ではSDカードさしても、ネット接続しないと、まず利用は不可と思います。
スマホのテザリング可能なら、初期設定時からそちらをお使い下さい。
SDカードはささないとカメラ単体での動画録画が出来ません。
SDカードささない場合は、カメラに接続したスマホアプリで録画は可能です。
ライブ画像を見ながら、ビデオカメラの形をしたアイコンを押すと録画開始します。
録画中アイコンに変わるので再度押すと録画終了します。
録画データはスマホ内に保存されます。
再生&メモリーを押してメモリタブを選ぶと、保存されたデータが出てきます。
データ選んで再生ボタン押すと再生開始します。
同じ画面で共有押すと、LINE、GoogleDriveなどへの転送も可能です。
長時間録画するなら、スマホのストレージ残量を良く確認しておいて下さい。
初期設定時、IDとパスワード設定しますが、同じID使えば、別のスマホでも利用可能です。
録画手順はアプリ(TP-Link Tapo)のスクリーンショット添付したのでよく確認して下さい。
書込番号:25054365
あと、スマホのテザリングですが、通信してないと勝手に切れる場合があります。
肝心な時に切れてると使いものにならないので、対策されといた方が良いと思います。
https://aprico-media.com/posts/8186
https://www.teradas.net/archives/13717/
書込番号:25054416
ご丁寧にありがとうございます。
スマホのテザリングで当面やってみようと思うのですが、そもそもの初期設定でつまずいています。
設定方法については動画などで説明がもしあれば教えて頂きたいです。
書込番号:25054505 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんない。
初期設定はスマホのテザリングでは無理かもしれません。
一旦はWi-Fiルーターで初期設定して下さい。
その後、スマホのテザリング設定で、SSIDとパスワードをWi-Fiルーターと同じにすれば良いと思います。
書込番号:25054685
その後、ちゃんと設定出来たでしょうか。
出来ないなら、再度質問して下さい。
書込番号:25056221
ペットの見守り用に購入し、2週間ほど経ちました。昼間の映像はとてもきれいなのですが、夜間暗くなっておやすみモードに切り替わると頻繁に曇ったようなノイズの酷い映像になることが多発します。本体をおもいっきり振ったりするときれいな画像になりますが、いつの間にかまた戻ってしまいます。C110も使用していますが、そちらは夜間もきれいな映像を保っています。同じような不具合のある方はいませんか?直し方がわかる方がいましたら、教えてください。よろしくお願いいたします。
振って治るって時点で、不良品の可能性が高いですよね。
初期化してダメなら、返品検討された方が良いと思います。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2705/
もしアマゾンで購入されてるなら、1ヶ月は不良品で返品できると思います。
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=GKM69DUUYKQWKWX7
書込番号:25052089
突然、登録していたカメラ(1台のみ登録)がアプリから消えてしまいました。
再起動、再設定を試み(デバイスが見つかりません、という表示が出ていたと思います) 何とか復旧していますが、教えてほしいことが4つあります。
@長期の旅行に出た場合、同じことが起こったらペアリング出来ないので接続不可能でしょうか?
Aまた、不具合発生した時 (偶然だと思いますが) 新規購入したC320WSを開梱して延長ケーブルを接続していました。電源を入れていないので関係ないと思うのですが、もしかして何か関係があるのでしょうか?
Bこのような不具合はよくあることでしょうか?
C自動再起動に設定したほうが良いのでしょうか?デメリットはないでしょうか?
以上です。 よろしくお願いします。
charidegowさん、こんにちは。
カメラ本体だけでなく、WiFiルーターなどの不具合も考えられますよ。
私は同様の不具合出た場合は、まずはWiFiルーター等の再起動とカメラの再起動をしてます。
私自身は、C100、C200使ってますが、どちらも自動再起動は設定してます。
単純に決まった時間に再起動するだけなので、デメリットはまず無いと思います。
この手のネットワーク機器では、定期的な再起動は必須だと思います。
書込番号:25035651
早速のご回答ありがとうございます。
なるほど、自動再設定をして様子を見てみます。
それから、旅先でこのような不具合が起きた時は、やっぱり回復不能なんでしょうか?
在宅でないと再起動とかペアリングとかできないですよね。
長期の旅行があるのでちょっと不安なんです。
書込番号:25035683
電源との間にスマートプラグ入れとくと、外出時も遠隔で電源OFF/ONが出来ますよ。
一時的な不調なら、再ペアリング不要で復旧すると思います。
例>https://kakaku.com/item/K0001293907/
書込番号:25035712
スマートプラグですが、例に上げたTapo P105なら、カメラと同じTapoアプリで操作できます。
ただ、WiFiルーターなどの問題だと、通信自体が出来ないのでお手上げです。
書込番号:25035722
>charidegowさん
無線LANの電波状況が良く無い状況で、同様の不具合が生じました。
暫くすると、自動的に再接続した事もありましたが、電源を切って再起動しないと再接続しない事もありました。
この時は無線LANの中継機を追加して改善しました。
また、2.4GHz付近のノイズ(家電、特に電子レンジとか?、無線LANの同一チャネルを近隣で多く使っているとか?)が原因かも知れません。
延長ケーブルが電波状況を悪くしている可能性もゼロでは無いですが、一般的には因果関係はかなり低いと思います。どんな設置状況かわからないので何とも言えません。
使い始めて3年弱経過しますが、初めの頃は動作が不安定で毎日自動再起動する設定にしていましたが、この1年位(?)は自動再起動の設定をやめて固定アドレスで使用していますが安定して動作しており再起動させた記憶がありません。
自動再起動にするより、私の様に無線LANの電波状況の改善の方が効果的かも知れません。
カメラのファームの問題か?無線LANの電波状況の問題か?を切り分ける為に無線LAN環境を改善後、再起動させない設定にしていますが、再起動が必要なトラブルはこの1年位(?)は経験ありません。
また、自動再起動させるとDHPCによってIPアドレスが変わるなどして、その結果、Surveillance Stationなどで固定IPアドレスに割り当てたカメラを特定するソフト使用する場合などで不具合が生じるケースもあります。
書込番号:25035869
>ひまJINさん
スマートプラグですか。名前だけ知ってましたが便利そうですね。勉強してみます。ありがとうございました。
書込番号:25038236
>FTKKさん
詳しいご説明ありがとうございます。
Bの >自動再起動の設定をやめて固定アドレスで使用
Cの >自動再起動させるとDHPCによってIPアドレスが変わるなどして、、、その結果、、、不具合が生じるケースもあります。
この辺が専門的で私の知識では難しいので、慣れるまでは自動再起動の設定で様子を見ることにします。
書込番号:25038252
初めまして。
子供達と寝ている時の見守りに使用したいと思っています(^^)
朝起きたら上に乗られていたり布団からオーバーランしてしまっているので寝ている時のかわいい様子をスマホに保存してLINEで共有したりしたいです。
こちらの商品はスマホからログインしてリアルタイムの様子を見れることは分かったのですが過去の動画をスマホで視聴、保存は可能でしょうか?
できればタイムプラスの様に早送りで確認して好きな時間帯のみ確認できると嬉しいです。
iPhoneなのでSDがなく無料のクラウド?アプリ?から直接スマホに保存できる見守りカメラを探しています。
パソコンはあるのですがSDを抜いたりが面倒で手軽にスマホで確認したいです。
書込番号:25030285 スマートフォンサイトからの書き込み
aya1212さん、こんにちは。
まず動画保存の為には、C210にSDカードが必要です。
SDカードセットして連続録画設定すれば、全日録画できます。
録画再生画面でほしい場面を選びます。
録画ボタンを押して、必要な場面だけ切り取り保存します。
切り取った動画はメモリ保存(スマホ内)されます。
メモリから動画開くと共有ボタンがあるので押してLINE等選べば良いです。
必要な場面を探すのが結構苦労すると思います。
スライダーで時間帯選んで、動画再生1X〜16X使って見て探す感じです。
動体検知を併用すると多少助けになると思います。
書込番号:25030544
レビューを見ると、aya1212さんの用途には向かないみたいですよ。
https://review.kakaku.com/review/K0001403617/ReviewCD=1623720/
書込番号:25030546 スマートフォンサイトからの書き込み
そのレビューあてになりませんよ。
赤いLEDは設定で消せるし、サブスク使わなくても、基本機能は全て使えます。
最初ユーザー登録して使いますが、同じユーザー使えば他のスマホでも管理者権限で使えます。
因みに、C210は首振り可能ですが、一度固定すると録画はそのままです。
動体検知して自動で首振りして録画してくれるカメラもあります。
例>https://www.atomtech.co.jp/products/atomcamswing
スマホでの録画確認、メモリ保存などの機能は概ね同じだと思います。
書込番号:25030583
レビューに関して補足です。
暗視用の赤外線ライトは、カメラがナイトモードだと、どのメーカーの製品でも点きます。
緑色の動作LEDは設定でOFFにできます。
暗視用の赤外線ライトに関しては、ナイトモードを日中モードに変えれば点かないようにできます。
ただその場合、少しでも灯りが無いと、画面は真っ黒になります。
暗視モードでも、画像は撮れますが画面はモノクロになります。
カラーナイトビジョンをうたったカメラでは、赤外線ライトなしで、かなり薄暗い部屋でも画像が撮れます。
ご紹介したATOM Cam Swingでも対応できると思います。
書込番号:25030899
>aya1212さん
このカメラにSDメモリカードを入れて、そこに保存された動画を家庭内に設置されている
ワイヤレスLAN経由で見ることは可能(N倍族再生も可能)ですが、残念ながら、ワイヤレ
スLAN経由でスマホに動画を保存することは出来ません。
パソコンでSDメモリカードの動画を読み取り編集してメモリカードに保存して、そのメモリ
カードをカードリーダを使ってiPhoneで読みだして保存することは可能ですが、多くの方
にはその作業は、面倒だと思います。(身近な方に詳しそうな方がいたら、操作方法を
聞いてご自分で作業可能かご判断ください。)
なお、このカメラは、お子さんのかわいい寝姿を撮影するには、余りに酷い動画品必
なので、私はあなたの目的に合わないと私は思います。
廉価なムービーカメラでも、これより良い状態で撮影できるので、そちらをお勧めします。
書込番号:25031146
スマホアプリでネットワーク経由で動画再生しながら、録画ボタン押すとスマホに動画保存できますよ。
添付画像の赤丸で囲んだビデオカメラ型のアイコンです。
1回押すと録画スタートし、再度押すと録画終了してメモリ保存されます。
カメラ型のアイコンはショット保存用です。
マニュアルが無いので分かりにくいですが、分かってしまえば簡単です。
SDカード外してカードリーダーでも出来ますが、かなり面倒です。
何より、連続して見れないし、部分的に抜き出すのも専用ソフトが必要です。
スマホで見ると言うよりは、パソコンで編集するのはこの方法が適してると思います。
書込番号:25031408
C200を2年あまり使用していますが、故障も無く快調に動作しています。
唯一不満なのがマイクの音質です、何を言ってるのかさっぱり聞き取れません。(自分の使っているC200が不良品の可能性もありますが)
C210では会話を聞き取れるくらいの音質になっているでしょうか?
C200の音質は、家内WiFi接続で確認されてますか。
我が家のC200は家内WiFiで接続する限りは、普通に音声が聞き取れます。
外出時にモバイルで確認はしてませんが。
マイク自体に問題は無い気がします。
書込番号:25024679
>ひまJINさん
同一Wi-Fiでも音声は聞き取れません。
音量自体もかなり低く、ファームアップしてからはチッチッチという断続音も発するようになりました。
端末はiPhone11と、iPadPro11インチどちらでも同じ症状なので故障の可能性も高いですね。
音質は動画を超高圧縮したような甲高くて宇宙人がしゃべってるみたいに聞こえます。
書込番号:25025492
我が家でも、単純にテレビ音声など聞いてると、ほとんど聞き取れないような状態です。
試しに、スマホでライブ視聴しながら、C200の近くで話しかけてみて下さい。
我が家ではこうするとちゃんと会話できます。
書込番号:25025734
>ひまJINさん
カメラに向かってスマホから話しかけると自分の声は聞き取れました。
カメラから離れている人の声は聞き取れませんでした。
カメラを車庫に設置しているのですが、車の走行音や通行人の声などは雑音程度にしか聞こえません。
そもそも屋内専用カメラなので、車庫は屋内とは言い切れず、ましてや屋外の音を拾おうとするほうが間違っているのでしょうね。
説明不足ですいませんでした。
書込番号:25026762
何となく、Tapoシリーズの設計、通信方式に問題ある気がします。
別のメーカー試してみてはいかがですか。
ATOM CamなどはTapoよりまともだと思います。
https://www.atomtech.co.jp/pages/atom%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2
書込番号:25026889
>ひまJINさん
防水防塵で上下左右首振り機能あり、首振り角度も画角も同等以上で値段もおなじくらい。
>大音量の音声、クリアな音質。 10メートル先まで聞こえる音声機能
スペック的にはまさに自分の用途にピッタリです、もう少し深く調べてみます。
いろいろとアドバイス頂きましてありがとうございました。
書込番号:25027062
乳幼児が別室で1人で寝る時の夜間観察に使おうと買いました。
暗視カメラは暗い部屋でもよく映るし、動体検知も満足な動きです。
暗視用の赤いライトに加えて電源ONを示す緑の光が子供の気を引いてしまうのはいまいちです。
あと、、リモートでカメラを動かしたりマイク使ったりといった設定は1ユーザーしかできません。
家族が他の端末からやりたいといった場合、サブスクで定期的にお金を払わなければなりません。
びっくりです。
知っていたら買わなかったです。
1人で使うならまあよいかも。
doronjoさん、こんにちは。
まず、緑のLEDはアプリ設定で消せます。
カメラの設定で、ステータスLEDをOFFにすれば良いと思います。
ユーザーですが、同じTP-Link IDでログインすれば、全ての機能が使えるはずです。
スマホごとに別のIDを設定する必要はないです。
以上、一度お試し下さい。
書込番号:24936016
12点
因みに、無料で使う場合と有料Tapo Careの違いは下記です。
・30日間の動画履歴
・画像付き通知
・AI検知
・プライバシーゾーン
TP-Link IDを使い回せば、基本機能は誰でも全て使えます。
新しい端末には、アプリ入れて同じIDでログインすれば、初期設定不要で、全ての機能、設定が引き継がれます。
書込番号:24936225
設定を探して緑LEDは設定で消えて暗視用の赤いライトのみになりました。
あと、ユーザーの使い回しができるのも確認しました。
これで家族で操作できそうです♪
書込番号:24936563
レビューも再投稿した方が良くないですか。
https://review.kakaku.com/review/K0001403617/ReviewCD=1623720/#tab
書込番号:24939520
おっしゃるとおりで、レビューは書き直しました。
もともとレビューに書こうと思って間違えて口コミに投稿してしまったのですが、結果として解決法にたどり着けてよかったです。
書込番号:24939646
ネットワークカメラ・防犯カメラ
