Z690M-ITX/ax
- Z690チップセットを搭載し、コストパフォーマンスにすぐれたMini-ITXマザーボード(ソケットLGA1700)。Intel第12世代Coreプロセッサーに対応する。
- 高速データ転送を実現するPCI Express 5.0 x16スロットを搭載。ヒートシンク付きHyper M.2スロットを備えている。
- USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 内部コネクタ、2.5ギガビットイーサネット、Intel I219-V ギガビットLAN、Bluetooth対応Intel Wi-Fi 6Eモジュールを搭載。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2022年3月29日 12:22 | |
| 14 | 25 | 2022年1月22日 22:00 |
マザーボード > ASRock > Z690M-ITX/ax
このマザーボードを使用している方や
アスロックのZ590マザー使用経験のある
方に教えて頂きたいのですが、マザーの
LEDが消せません。BIOSで設定しても、
電源on.off時両方消せなくて困っています。
書込番号:24552203 スマートフォンサイトからの書き込み
「Z690M-ITX/ax LED」なりでググると分かりますが、常に緑色に光るのは仕様です…。
書込番号:24672819 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり、緑に光るのは仕様なんですかね。
このマザーを使っている人が疑問に思わないのが不思議なんです。
ASUSのようにBIos制御でなく、Acreateでマザーのledを消すように、アスロックのARGBLEDで消せるかと思ったんですが、やはり消えず、
ARGBソフトの不具合でもないんですよ。
biosのledは当然無効にしてますが、デイープスリープS5はおかしいです。
結局電源スイッチをoffにしないと消せないと諦めています。
アスロックのb550フアントムITXはbiosで消せ為、凄く残念です。
書込番号:24673706 スマートフォンサイトからの書き込み
物理的に覆えば光が見えなくなりますよ。
ビニールテープを巻くとか...
待機電源の通電を確認するのが目的なので安易に消すのは宜しくないとは思います。
書込番号:24674126
>sky_18さんクグッてみました。やはり仕様なのですね。消せないとわかり諦めと安心しました。
>uPD70116さんの待機電源の通電が目的と判れば、納得できました。
>uPD70116さん
>sky_18さん
書込番号:24674301 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーボードに12700Kを載せて使用していますが、PL1の設定の仕方が分かりません。直接入力しても、元の値に戻ってしまいます。そのため、Cinebenchを実行しても、途中からパフォーマンスが下がってしまいます。
一応、BFBを設定すると、その値にはなりますが、BFBは150Wまでしか設定できないようです。
IntelのExtreme Tuning Utility(XTU)でも設定できるようなのですが、「Hyper-Vを使っているので起動できない」という旨のメッセージが出ました。Hyper-Vは仕事で使っているのでオフにできません。
現状で困っているわけではないのですが、フルパワーで動き続けるのが見れないので、少しもやっとしています。もし設定方法や確認事項がありましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
IXTU使うなら、BIOSはデフォルト状態がよいですよ。
またPL1のこと書かれていますが、PL2のほうは弄ってできないのですか?
これらはIXTUからもできるでしょうけど、通常はBIOSのほうで触るほうが容易です。
書込番号:24554558
>あずたろうさん
早速いろいろと教えていただき、ありがとうございます!
教えていただいたように、Long Duration Power LimitのところがPL1だと思うのですが、この値を入れても変わらないんです。125.000のままです。デフォルトはAutoになっていますが、Autoの場合は125Wになっているようです。直接数値を入れるのですが、それでも変わりません。
BFBのほうは最高150Wまでしかありません。
Cinebenchを実行したときに最後まで全速力で走ってほしいのですが、温度によってサーマルスロットリングが発生しているわけではなく、途中から125W制限がかかってしまっているようです。BFBで150Wに設定すれば150Wに制限されます。
書込番号:24554662
PL2(Short Duration 241w)や、Tau・・224s は設定できたのですか?
あと入力が例えば、240という数値じゃなく、4095という数値では如何です?
書込番号:24554676
失礼しました。
数値入力じゃなく、B.F.Bのようにプルダウン選択とかないでしょうね?
書込番号:24554684
>あずたろうさん
遅くまでありがとうございますm(_ _)m
プルダウンは出てきませんでした。4095はまた朝に試してみます。
いろいろとありがとうございます。よろしくお願いいたします。
書込番号:24554693 スマートフォンサイトからの書き込み
入浴時に思いついたことあります。
抑々はB.F.B機能はHマザー、BマザーでK無しCPUのパフォーマンスアップのためのものでした。
B.F.Bを無効化したらPL1、PL2が触れるようになるとか。
まぁBIOS設定をLoad Default にしたほうが良いと思いますが。
書込番号:24554702
一応、BIOSは最新にしてるんですかね?
レビューではPL1を180Wに設定したと記載があるので、できるのだとは思います。
https://review.kakaku.com/review/K0001404717/ReviewCD=1536631/
古いままだと、電源フェーズも少ないので何か制限をかけてた可能性もあるのかな?と思うのですが。。。
CPU電源側が7フェーズだとしても。210Wなら1フェーズ辺り30Wなので、MOS FETの半分以上の電力が通るのは寿命的にはやっぱりちょっと怖いとは思う。Dr,MOS 50Aで1.2Vなら単純に25Aくらいは流す計算になる。
書込番号:24554717
>あずたろうさん
ありがとうございます。返信が遅くなってすみません。
PL1を4095と入力してみましたが、変わりませんでした。逆に、小さな値(125以下)にすると変更できます。
Short Duration Power Limit (PL2)も大きな値には変更できませんでした。Long Duration Maintained (Tau)はドロップダウンで設定できました(最高224sまで)。CPU Core Current Limitは設定できましたが、特にこれを設定したから他の値が変更できるようにはなりませんでした。
BFBを無効にする設定は見つけられませんでした。
たしかにレビューなどを見ると変更できているようなので、自作PC初心者なので、何かの基本的な設定ができていないのかと考えているのですが、、、
>揚げないかつパンさん
BIOSは最新版の4.01です。
書込番号:24555000
若しかしたら、前段階の設定で「Boot Performance MODE」→「TURBO Performance」に変えなきゃとか?
書込番号:24555159
>あずたろうさん
「Boot Performance MODE」を「TURBO Performance」に変えてみましたが、状況は変わりませんでした。。。
書込番号:24555291
皆さん、いろいろとアドバイスしていただき、ありがとうございました。
ちょっと簡単には解決できなそうだったので、ASRockのサポートに聞いてみたところ、以下のように返ってきました。
> Regarding your question, for this motherboard, the maximum long-duration limit would be 150W.
> The long duration should be able to adjust to 150W directly.
> We have fixed this problem with a newly released BIOS.
> The new BIOS 5.02 is attached.
ということで、このマザーボードは、PL1には150Wまでしか設定できない、ということのようです。150Wを入力しても125Wに戻ってしまう問題はBIOS 5.02(サポートページではこのバージョンは確認できません)で解決されたようです。適用してみて確認しました。
しかし、いずれにしても、Z690M-ITX/axは仕様としてPL1には最大150Wまでしか設定できないようです。
レビューには180Wの設定をしたことが書かれているのですが、どうやって変更されたのかを知りたいところです。
今後購入される方は、上記の点を踏まえた上で購入されることをおすすめします。実用上では特に問題はないのですが、残念なポイントですね。
書込番号:24555364
やはり、電源フェーズが少ないのでそれの対策でPL1で発熱やその他の対策をしてるのかな?と思います。
フェーズ数が少ないと電源回路の発熱につながるのでその辺りと保証の問題とは思います。
書込番号:24555410 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
そういうことなんですね。ここぞというときだけ最高速で動かして、基本的には連続で負荷をかけないのがこのマザーボードの正しい使い方ということですね。納得できました。
電源フェーズの意味などがよく分かっていなかったので、とても勉強になりました。
ちなみにあの後、ASRockから追伸が来まして、「提供したBIOSは特別なBIOSサポートであることに注意してください。基本的にはBFBを調整してください」とのことでした。
ご回答いただいたお二人の方、ありがとうございました。
書込番号:24555610
わたしとしては普通のやり方としてはできないということで納得できたのですが、レビューの方は180Wにできたようなので、方法が存在するのであれば、(それをするかどうかは別にして)その方法をシェアしていただけると、このスレッドの回答として役立つ情報になるかと思いました。
引き続きよろしくお願いいたします。
書込番号:24555617
レビューした者です
私の環境ではできます
保存して退出してますよね
D15にクーラーを変えたのでPL1を200Wまであげました、ほぼ無制限状態です
サーマルスロットルリングも100℃に設定変更しています
R23を10分回してもパッケージ温度で90℃くらいです、スコアも23000でます
今の季節窓開けると10℃ぐらいさがりますよ現実的ではないですけど
書込番号:24556921
>seihinaさん
早速ありがとうございます!
seihinaさんが使っておられるBIOSのバージョンはいくつでしょうか? もしかすると新しいバージョンのBIOSでは、制限されたのかなと思いまして。。。
書込番号:24556923
私は買ったらすぐにBIOS上げる主義なので2.03です
BIOSはサーマルスロットルリングの限界値とPL1の電圧以外弄ってないです
動画を見ればわかるのですが、本当の電力無制限ではありません
R23は最初205Wぐらい掛かります、PL1 200Wだとそんなにスコアが落ちないのでその値です
私も原因究明できるほど詳しくないので上級者の方にお任せします
書込番号:24557102
あー、BIOSバージョン上がっていますね
原因はこれですねかね
ASrockのボード2chで叩かれまくりですからね
私は気にしないけど
書込番号:24557173
これはたぶんだけど、H670 B660 H610シリーズが出た時一緒にBIOSが悪さをしてると思う
CPU温度が高くスコアが悪いのはコレだと思う
だって、私普通に12700KFの性能出てますもん
書込番号:24557216
>seihinaさん
BIOSを2.03に戻したら設定できました! やはりBIOSでかけた制限だったんですね。
ASRockのサポートの方は、熱設計の関係でこの制限をかけています、と言っていたので、安易に解除すべき制限ではないですが、方法が分かって良かったです。
皆様、ありがとうございました!
書込番号:24557410
良かったですね
ASRock 8フェーズ ITX ついでに空冷、マゾヒスト鉄板の板にようこそ
でも、GIGABAYTEのZ690Iがメッチャきになるー
私はこれから電圧下げる方向にいきたいですね
この板はOCする板じゃないですからね
たぶん窓開けて部屋の温度下げないと無理そー
書込番号:24557572
マザーボード
