ThinkBook 15 Gen 3 価格.com限定 AMD Ryzen 5 5600U・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス2 21A4CTO1WW
Lenovoの直販サイトで購入するメリット
- アフターサポートは100%国内対応!修理も100%国内で実施
- 即納モデルは最短当日出荷。カスタマイズ可能な受注生産モデルもご用意!
- Amazon Pay対応!Lenovo Rewardポイントで買えば買う程お得
ThinkBook 15 Gen 3 価格.com限定 AMD Ryzen 5 5600U・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス2 21A4CTO1WWLenovo
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2021年12月13日
ThinkBook 15 Gen 3 価格.com限定 AMD Ryzen 5 5600U・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス2 21A4CTO1WW のクチコミ掲示板
(54件)このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 10 | 3 | 2022年10月6日 13:10 | |
| 1 | 6 | 2022年8月31日 12:06 | |
| 4 | 10 | 2022年8月23日 20:39 | |
| 4 | 5 | 2022年3月27日 09:18 | |
| 23 | 8 | 2022年3月21日 12:59 | |
| 8 | 4 | 2022年9月9日 13:44 |
ノートパソコン > Lenovo > ThinkBook 15 Gen 3 価格.com限定 AMD Ryzen 5 5600U・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス2 21A4CTO1WW
久しぶりに外れのノートPCを引きました。がっかりです。
まずメモリが8GBだと全然足りません。
AMD Ryzen 5が初めから2GBほど確保しているので、実質6GBしか使えません。
BIOS設定で変更可能ですが、性能劣化するので2GBで使っています。
次に長時間使っているとメモリがなぜかリークしていき動作が不安定になります。
ちょっと使うくらいならいいのかもしれませんが、長時間(4時間以上)使い続ける場合、メモリーがリークするのか原因はわかりませんがタスクマネージャでみるとメモリ使用率が徐々に上がっていきます。プロセスが利用しているメモリ数を合計しても使用中のメモリ量とあわず、徐々に使えなくなります。そうなると動作が不安定になり、ソフトが起動できなくなったりします。
また、Chomeブラウザを使っているとブラウザが動かなくなる。
動作が不安定すぎて買い替えを検討しています。
メモリを増加させてる犯人がどこかにいると思うのですが、
Chromeは考えにくいですね。今PC(機種は違う)のChromeから書いていますが、メモリ増加の気配はないです。
プレインストールされてるアプリ類やセキュリティソフトの可能性は考えられないですか??
→プレインストールされてるセキュリティソフトは有効期間3カ月とかの実質体験版が多いので速攻で削除しますが。
Windows Updateを行うと改善する場合があります。(逆もある?)
自分だったら、Windows11のUSBメモリを作って再インストールしますがね。
プレインストールのアプリを除去できるのでクリーンな環境になります。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
→Officeが入っている場合はプロダクトキーの確認orまたはアカウントの登録は事前に行っておいてください。
書込番号:24953431
>★ぞの★さん
リソースモニターを使えば、メモリを消費しているソフトが分かるでしょう。
https://tonahazana.com/windows10-commited-memory-leak
書込番号:24953477
初めまして。
Runtime Broker が大量のメモリを使用していると思われます
Runtime Broker はタスク マネージャーに表示される Windows プロセスの 1 つで、お使いの PC で、Windows ストア アプリのアクセス許可の管理に役立ちます。通常、使用するメモリは数 MB のみですが、場合によっては、障害のあるアプリが原因となって、Runtime Broker が最大で 1 GB 以上の RAM を使用する可能性があります。
RAM の使用量が高く、お使いの PC の動作が遅い場合、アプリが問題の原因である可能性があります。Ctrl キーと Shift キーを押しながら Esc キーを押してタスク マネージャーを表示し、[プロセス] タブで、Runtime Broker が使用しているメモリの量を確認します。Runtime Broker の使用しているメモリが全容量の 15% を超えている場合、PC のアプリに問題がある可能性があります。Runtime Broker が大量のメモリを使用するのを停止するには、一覧で [Runtime Broker] を選び、[タスクの終了] を選んで Runtime Broker を終了した後、コンピューターを再起動します。
書込番号:24953515
先日こちらにて相談させていただき、このPC購入を決めました。
自宅での使用時にモニターつないでマルチディスプレイで使いたいと思っていますが、
モニターも調べるとピンキリで、迷っています。
動画編集やゲームをするわけではないのでそこまでスペックは求めていませんが、そもそも、良いモニターを、買えばどんな高い画質でも出力できるものなのでしょうか。
グラフィック性能によって出力の限界値があるのでしょうか。その場合はどこまでの画質のモニターが適しているのでしょうか。
書込番号:24897371 スマートフォンサイトからの書き込み
>haruhimaさん
最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、30Hz/最大 4096x2160ドット、1677万色(最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、30Hz/最大 4096x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時)、60Hz)、60Hz
だそうです、USB Type-C接続時なら4K60Hzのモニターで行けそうです。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/220419-thinkbook15gen3amd-web
書込番号:24897382
※9 接続するモニターによっては表示できない場合があります
一応、注釈も書かれていますので、4Kモニター買ってみてその期待通りに映らなかったら
返品効きやすいAmazonなどで買うか、別店舗なら少し相性保障払って買ったほうが良いですよ。
書込番号:24897391
HDMI、USB-Type Cに対応している価格帯が近いDellの27インチ4Kモニター。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001378199_K0001281857&pd_ctg=0085
1つはAmazon限定モデルです。
また、PCモニターは、メーカーや用途によって種類が多く、価格帯も大きく幅があり、正直言って他人に推薦するような機種は有りません「。
書込番号:24897537
フルHDのモニターならフルHD分のドットを持っていますので。同じ解像度ならモニターによって解像度が変わることはありません。
PC用モニターの高級かどうかの評価ポイントというと。
・色の正確さ
クリエイター向けに色校正を行なうのなら必須です。ただ、一般的に「正しい色」はTVなどの色と違って地味ですので。これを高画質と感じるかは個人差があります。
・ゲーム性能
表何コマ表示できるか、残像感があるか。ただまぁ件のノートPCでは気にするところではないでしょう。
・HDR
画像の明暗をわかりやすくすると言う規格です。映画やゲームで効果がありますが。これを高画質か?というと、これまた個人差があると思います。私は好きではありません。
このPCの場合、4K60Hzと、非ゲーム用途の範囲なら上限までありますので。何でも良いです。
どちらかというと。
フルHDなら21〜23インチ。
27インチならWQHD(2560x1440)
4Kなら30インチ以上(ドットのサイズから理想を言えば40インチですが、単純にでかすぎはします)。
こんなあたりから繋げたいモニターを吟味しましょう。
個人的には。27インチWQHDが、視野からみた画面サイズと情報量でバランスが良いと思っています。
書込番号:24897718
スペックに 最大4096x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時)、60Hz
とあるので、これが限界になります。
世間で言う、4K60p 8bitって奴ですね。8bitだといいんですが、4k60pで10bit以上になるHDRには、4K解像度では対応できないであろうことがわかります。
もちろん4K144pとかにも対応できません。
勘違いしてる人が居ますが、ディスプレイHDRは、暗い画像と明るい画像を合成する、いわゆるHDRではなく、シンプルに階調が2bitなら2bit分細かくなります。なのでディスプレイレベルでは確実に高画質です。
当然ながら効果を発揮するかはソースに依存しますけど。
4Kで27インチは字が細かくて大変だぁっていう人が居ますけど、イマドキのOSでそんなことはありません。
OSで150%とかにすればWQHD(2560×1440)と同じように表示できます。
じゃあ4Kの意味ないじゃんって思うかもしれませんが、網膜の限界を越えてピクセル密度を高めると文字がきれいになって読みやすくなることがわかってます。今のiPhoneとかがそうですね。
気にしなきゃ違いはわからないとも言えますが、複雑な漢字は確実に判別しやすくなります。
それともちろん、150%にしても画像は4Kで表示されますので4Kを超える解像度の写真などでは違いが出ます。
ただし、みなさん期待される4K動画は、実は4K分の解像度はありませんのでWQHDでもちゃんとソースの持つ情報量は出てます。
動画も静止画もですが、色分解するときに解像度が落ちますんで、4Kディスプレイの持つ力を出し切ろうとすると、6000×3000くらいの解像度の画像が必要になります。
それから、ディスプレイを買うときは、IPSであること、色域がsRGB100%に近いこと、HDR対応、HDCP2.2対応を確認することをお勧めします。
ディスプレイは家に長く居座ることになるので低い規格で買うのはあんまりお勧めしませんが、そのPCに関しては、HDR優先するか、解像度を優先するか決めなきゃいけないですね。4K動画に関しては、2560×1440のHDRの方が良好だし、文字の見づらさも「Windowsはそんなもんだよね」ってことでみんな使ってるし別に問題ではないです。
4k30pのHDRにしてもいいんですけどね。今度は24pソースのスタッターが増えるかもしれない。
書込番号:24901474
現在15型PC購入検討しており、総合的にThinkBOOK 15 Gen3が候補となっています。
主に、テンキー Ryzen5500U以上 メモリ8GB以上デュアル可 タイプC給電ディスプレイ可能 80000円以下
上記を満たしたものをさがしていて、こちらしか見つかりませんでした。ので最有力候補です。
レノボ公式を見ると、パフォーマンスモデルと通常モデルがあるようなのですが、
何か差があるのでしょうか。
同じCPU、メモリー容量、SSD容量でで比較表を作成しました。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001406768_K0001438589_K0001438590&pd_ctg=0020
パフォーマンスモデルは、廉価版モデル。
書込番号:24890192
ご回答ありがとうございます。比較表までつくっていただき感謝です。
みたところ、比較表を見ても内容的にはかわらなそうなのですが、
廉価版モデルとは具体的にはなにがかわるのでしょうか。
パーツが樹脂になるとかでしょうか。スペック的には変わらないという見方でよろしいのでしょうか。
レノボのサイトでは、ストレージ1 Bluetooth ポインティングデバイスの欄が空欄となっていますが、
まさか、これらがなくなっているなんてことはありませんよね?
書込番号:24890260
カスタマイズサイトを見ると、ストレージ1には256GB SSD M.2 Type2242 PCI-e NVMe、Bluetoothとしてワイヤレス LAN アダプター
Wi-Fi 6対応 (IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) 2x2 & Bluetooth、ポインティングデバイスはThinnkPadではあるまいし普通のタッチパッドです。
また、筐体は、Thinkbook共通で、高いモデルでもプラスチック(樹脂)です。
価格差がついた原因は、OSの違い(Windows 11 Home 64bit、Windows 10 Pro 64bit (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使))とMicrosoft Office Home & Business 2021の有無です。
書込番号:24890306
調べていただいた内容ですと、機能が削がれているという事ではなく
ウインドウズのバージョン オフィスの有無というということですね。
これで安心出来ました。
ちなみに、私が欲しいと思っている機能について、
いろいろと探した結果、この価格帯のものはThinkBook 15 Gen 3
しか8/23現在見当たらなかったのですが、
うとい私の検索の仕方なので、他にも候補に挙がってくるような機種はありますでしょうか。
最近のPCはタイプC自体はついているのですが、
それが給電/ディスプレイ対応可を、調べるのに苦労する部分です
情報頂けますと、助かります。
ないようであれば、こちらのPCを購入しようと思います。
書込番号:24890328
有ります。
>Type-C ※10 USB 3.2 Gen2 (Video-out 対応) x 2
>電源関係 Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/211116-thinkbook15gen3-web
書込番号:24890338
時間がかかりましたが、以下どうぞ。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000038773_K0001406767_K0001406768_K0001394809_K0001428419_K0001458175_K0001428421_K0001394811_K0001394827_K0001461624&pd_ctg=0020
書込番号:24890410
追記です。
「レノボ ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) の実機レビュー」から。
>USB Type-C / HDMIの動作テスト
>USB Type-Cの動作チェック
>USB Type-Cポートの動作チェック結果は、下表の通りです。
>ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)は、Power Delivery(本体への給電)と、DisplayPort(映像出力)に対応したUSB-Cポートを2つ備えています。
https://thehikaku.net/pc/lenovo/22ThinkBook-15-Gen3.html#usbc
書込番号:24890424
こんなにもわかり易く検索結果を表示していただき感激です。
この表から、わたしには、やはりこのThinkBook 15Gen 3 が適正だと判断出来ました。
8万以下でタッチパネルもあるのだと気づけましたが、メモリが8G以上にできなそうなので(シングル?)
やはりこちらに決めたいと思います。
記事も掲載いただき、タイプCのディスプレイ可能化なども確証がもてました。
完全にピンときました。
本当にありがとうございました。
書込番号:24890485
>haruhimaさん
>>やはりこちらに決めたいと思います。
実機レビュー見れば分かるように、メモリはオンボード(8GB)+スロットメモリです。スロットメモリには、金属のカバーが付いています。
スロットメモリに8GBのメモリを増設すれば、8GB×2=16GBのデュアルチャンネルの構成となります。
書込番号:24890503
>haruhimaさん
済みません。早合点しました。
言われるとおりオンボードのシングル構成です。
>メモリはオンボードとなっており、交換や増設はできません。
https://thehikaku.net/pc/lenovo/21ideapad-flex550-15.html#gaikan
書込番号:24890567
付属の65WのACアダプタがゴツいので、充電に時間がかかってもよいからコンパクトでコスパのいい
おすすめのACアダプタを教えてほしいです。
それと充電用Type-Cケーブルもスマホ用でないパソコン用ってあるのですかね?
単純には出力に耐えうる仕様であればよいのでしょうが、こちらも細いけどしっかりしているとか、おすすめを教えてほしいです。
>Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
https://www.amazon.co.jp/dp/B08X11GD52/
私もDell Inspiron 15 5580、14 5480用に購入しました。
書込番号:24669037
>NIMASO USB Type C ケーブル 【PD対応 100W/5A急速充電 2m】タイプc ケーブル MacBook、 iPad mini6、iPad Pro 11/12.9(2021/2020/2018)、Galaxy Note20、Note20 Ultra等type c機種対応 NCA20C56(グレー)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07QPNRGYH/
Ankerで合わすなら、
>Anker 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 100W USB PD対応 MacBook Pro/Air iPad Pro iPad Air 4 Galaxy S20 Pixel LG 対応 (3.0m シルバー)
https://www.amazon.co.jp/dp/B08PZF9517/
書込番号:24669085
皆さま
コスパ重視でAmazonとヨドバシで、エレコム EC-YAC03WH\2,200、エレコム U2C-CCL15NBK \837
を注文しました。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B09FLFVQLK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.yodobashi.com/product/100000001005898627/
書込番号:24670727
質問ばかりですみません。
この製品をオプションなしで購入しました。
やっぱり、メモリが8GBではキャパいっぱいのようです。
まだ、問題なく使えてますが、いつかメモリいっぱいで作業中にフリーズしそうなきがします。
質問は、もともとオンボードで8GBですが
増設するなら同スペックで8GBかMAX16GBかを迷っています。
デュアルってことがまだ理解不足で容量も合わせたほうがパフォーマンスがいいのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
パフォーマンス的には、同容量メモリー x2 でのデュアルチャンネル化です。
但し、それがよく実感できるのは、ゲームなどでのスコアくらいです。
一般用途的には、アンバランスなデュアルチャンネルでも、実感はできないです。
うちも長いこと妻用PCで、8GB + 4GBの軽12GBで使用でした。
Youtube,Amazon Prime 、海外とのビデオ通話、他一般ネットサーフィンで使う程度ですが、まったく問題ないです。
しかもCPUはPentium Gold です。
書込番号:24660327
メモリー容量を重視して、オンボ8GB + スロット16GB が良いかと思いますよ。
書込番号:24660332
SODIMM 16GBを増設することで、8GB×2でデュアルチャンネル、16GBの残り8GBがシングルチャンネルの動作となります。
書込番号:24660344
うーん、グラフィックにメモリーを取られて現在がOS込みで6GBに収まってる状態でフリーのエリアが3倍以上に増える8GB増設で問題ないのでは?と自分は思うのだけど、本当にフリーのエリアが20GB近くもいるの?
OSで3GBでフリー3GBで6GBだけど、14GBならOS 4GBでフリー10GBで3倍の計算ですよね。22GBならOSが5GBくらいでフリーが17GBなので現状の6倍のメモリー空間が生まれるという計算になるのだけど
書込番号:24660377
皆様、レスありがとうございます。
知識が未熟なので本当に感謝です。
8GBと16GBでまよってて、16GBでも問題がなく少しでも性能があがるなら16にしようかって思いました。
>あずたろうさん
タスクマネージャーの画像いれてます。
書込番号:24660419
ここが気になってました。
Ryzen APU 3000世代では、このように8GBメモリーが実質6GBに削減されるのは承知してましたが、
5000シリーズもそうなのですね。。
これはもう増設するしかないと思いますよ。
2GB分は、仕方ないと諦めですね。。 インテルCPUの内蔵グラフィックではこのようなことはありません。
多少グラフィック能力が良いのですから、その分として2GBは献上ですね。
書込番号:24660427
インテルのようにグラフィック・メモリー不足分はメインメモリーから拝借ではなく、
AMDは初めから搾取で取り上げてしまう仕様ですね。
書込番号:24660529
こちの製品をオプションなしで購入しました。
モニターの画質に違和感を感じてます。
緑がかなり強いような気がしますが、どうでしょうか?
2画面で使用しているのでサブモニターの色味と全然違います。
壁紙で日の出ってあったので試しにやってみましたが、やる気が出なくなる日の出でした・・・
気になりだすと、余計に気になって・・・
色味の調整方法とかあれば教えていただきたいです。
持ってはいませんが、この価格帯のノートPC では一般的な液晶パネル仕様です。
8.5万台のPCだと、sRGBカバー100%近くになります。
https://www.gipsyjazznyumon.com/life/lenovo-thinkbook-15-gen-3-review#i-7
Windows カラーバランスの調整
https://www.sumahoinfo.net/entry/windows-10-color-adjust/
少しでも好みに合うような、調整をされてください。
書込番号:24660295
the比較 実機レビューからです。
>色域は狭いです。当サイトの計測ではsRGBカバー率は67.2%でした。
https://thehikaku.net/pc/lenovo/22ThinkBook-15-Gen3.html#display
写真鑑賞、クリエイター作業は無理があるかと思います。
試行錯誤で調整するか、まともな色調のPCモニターを接続して下さい。
書込番号:24660353
同じであることは、ほぼほぼない。
書込番号:24660460
8月に購入して1ケ月になります。
概ね満足しているのですが、液晶画面表示について他の方も評価しているように
「標準のままだと少し白っぽいのかな?」と思います。
LENOVO及びWINのシステム>ディスプレイ>設定から色々調整を試みていますが、
納得できる設定になりません。
IPS液晶で視野角の良いはずですが、視野角も期待した程(IPS液晶TVのような)
でありません。
そこで、スレ主さんに伺います。
結局、色味の調整はWIN「カラーバランス調整」のRGBのスライダーで調整のみですか。
(RGB調整幅についても教えてください)
書込番号:24915120
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2021年12月13日
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
