プレミアム4Kディーガ DMR-ZR1
- 高画質・高音質設計を採用した4Kチューナー内蔵プレミアムモデルのブルーレイ/DVDレコーダー(6TB)。画質や音質に影響する不要な振動を低減。
- 映画やドラマをオリジナルのフレームレートに変換する「4K/24p、30p変換出力」を搭載。新4K衛星放送の3番組同時録画が可能。
- 新4K衛星放送の22.2ch音声をDolby Atmosに変換して出力する機能を搭載。22.2chを生かした立体的な音場空間を体験できる。
プレミアム4Kディーガ DMR-ZR1パナソニック
最安価格(税込):¥304,643
(前週比:+9,843円↑
発売日:2022年 1月28日
このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2022年3月28日 20:20 | |
| 6 | 8 | 2022年3月24日 12:20 | |
| 22 | 8 | 2022年3月23日 15:13 | |
| 52 | 26 | 2022年3月23日 12:05 | |
| 111 | 22 | 2022年3月22日 02:53 | |
| 12 | 15 | 2022年3月21日 06:21 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > プレミアム4Kディーガ DMR-ZR1
DMR-4W400ですが、詳しい方のお見えになりそうなこの場で質問さしていただきます。
DMR-4W400〜マランツSR-6015〜ソニーKV-9550Dと接続してAVライフを楽しんでいます。5.1.2のホームシアターシステムを組んでいます。
質問ですがレコーダーでBS 4K視聴中に出力している信号AVアンプ側で受信シグナルを見てみるとPCMと表示されておりAACになっていません.
BS 4Kで録画した5.1チャンネルの映画放送を録画してみた信号もPCMの号店1チャンネルになってます。
地デジ、BS放送の時はAAC Mpeg2で表示されるし録画もできます。BS 4K放送の時AACMpeg4で視聴したいですし録画したいです。ビットストリーム76にはなってるのですが。。よろしくお願いします。
書込番号:24667467 スマートフォンサイトからの書き込み
ZR1は、不明ですがそれ以外の機種は
MPEG4AACは、PCM変換だったような
書込番号:24667504 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさくん2020さん
DMR-4W400では4K放送ではMpeg4AACは出力されず、必ずLPCMに変換されて出力されます。
録画はMpeg4AACで記録されていると思いますので、BDに焼けば他機種でMpeg4AACが再生できる場合があるでしょう。
書込番号:24667551
Minerva2000さんがおっしゃる通りです。
マランツSR-6015は、MPEG-4 AAC入力に対応しているので、
お気持ちはわかります。
パナの4Kレコ(ZR1は除く)は、MPEG-4 AACはLPCMに変換されますが、
22.2ch音声記録できるのはパナの4Kレコのみです。
蛇足ですが、
ソニーの4Kレコは、BS4Kの音声はMPEG-4 AAC出力可能です。
書込番号:24667693
説明書に「4k画質の音声ch数 優先」ってあるけど。
デフォルトは切。
これを「入」にすれば。
書込番号:24667733
>DMR-4W400ですが
https://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428408495372.pdf
上記の149ページ。「4k画質の音声ch数 優先」
書込番号:24667749
音声設定、HDMI出力の設定で22.2ch出力をatmosに設定すると22ch放送以外の5..1出力等ははマルチチャンネルにPCMに纏められる
この辺りはatmos変換の制御上仕方無いと思うのですが使いづらい
22ch放送なんて殆どないからそのatmos変換の設定は止めた方が良いと思う
書込番号:24673353
お尋します。
光テレビを利用しているのですが、諸事情により、解約することになりました。
となると、外付けHDDに録画したものが見れなくなります。
@ PCにダビングする方法がありましたので、物は試しに実践し、正常に行えましたが、そもそもPCでは動画は見ません。
A 光テレビの契約を解約ではなく「お手軽プラン」に変更すれば使用料0円で録画したものだけ見ることは可能ですが、根本的な解決にはなりません。
B ダビング対応の推奨レコーダーを使用することで問題は解決するのですが、性能、機能がもう一つなので購入する気になりません。
C そこでたどり着いたのがダビング機能があるデーガです。
この件について、別機種等の過去の口コミはある程度拝見しておりますが、
・◯◯年以降に発売された機種は大丈夫。
・できる機種とできない機種がある。
・使ってみないとわからない。
と意見がまちまちです。
使用環境によって可否はあると思いますが、DMR-ZR1は基本的にダビングできると考えて良いのでしょうか。
ご教示よろしいお願い致します。
書込番号:24661120 スマートフォンサイトからの書き込み
>hatusubaさん
基本的に大丈夫です。
こういう場合、チューナーの機種名が何か?
ダビングとはLANダビングと想定しますが具体的に書く。
そうすればもう少し具体化できます。
チューナーとの組み合わせで確認してみてください。
書込番号:24661170
kockys 様
ご教示いただき誠にありがとうございます。
チューナーはST-3400で、おっしゃる通りLANダビングでございます。
基本的に可能ということは、不可の可能性もあろうかと考えますが、どう言った環境において不可になるのか、お解りでしたらご教示お願い致します。
書込番号:24661419 スマートフォンサイトからの書き込み
>hatusubaさん
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dubbing.html
ここにあるようにZR1はネットワークダビングのコピー元、コピー先両対応です。
チューナーがパナソニック製ならば良かったですが、他メーカー機種の場合ダビングできないような場合があります。
これで出来ない場合には
PCにダビングしてそこから再度レコーダーへ試してみる。
バッファローのLANダビング対応HDDに一旦落としてそこ経由で実施する。
等が次策です。
書込番号:24661441
kockys 様
早速ご教示いただき誠にありがとうございます。
自身の環境では、ダビング不可の可能性があることが解り良かったです。その事を念頭に置いてシステムを構築して行こうと思います。
また次策についてのご教示もありがとうございます。
PCにダビングして、、、等の方法は把握して無かったので、情報収集を行った上で色々と試してみたいと思います。
書込番号:24661496 スマートフォンサイトからの書き込み
以前ひかりTVを契約していたときは、SONYの「PC TV Plus」を使ってPCに取り込み、ブルーレイに焼いていました。
書込番号:24661507
茶風呂Jr. 様
その方法については、PCへ取込みができることは確認したので、よほどお気に入りの動画はブルーレイに保存するのも良いかもしれませんね。
ところで、ブルーレイディスクに保存した動画は、プレイヤー側でなんらかの規格に対応してしていないと見ることはできないのでしょうか。
最近のプレイヤーなら大丈夫とか、、、
ソニー製のプレイヤーなら大丈夫とか、、、
ご存じでしたらご教示ください。
書込番号:24662790 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤス緒 様
ご教示いただきありがとうございました。
色々と試したみたいと思います。
書込番号:24665726 スマートフォンサイトからの書き込み
音楽CD(市販されているもの)を挿入すると取り込むか再生するか聞いてきて再生を押してようやく再生が始まります。
CD入れたら即再生するように出来ないでしょうか?
ZR1でリッビングするつもりもないし音楽聴くのにTV点けたくないのです。
書込番号:24658435 スマートフォンサイトからの書き込み
>nyaxxterさん
それは仕方ないのでは、HDD,もしくは光学ドライブの
どちらを再生するかまでは判断が付かないでしょう
書込番号:24658797
Panasonicのよくあるご質問にはこう書いてあるのですが?
すべてのディーガで音楽CDを再生でき、お楽しみいただけます。
音楽CDを入れると、自動的に音楽CDの再生が始まります。
書込番号:24659057 スマートフォンサイトからの書き込み
>nyaxxterさん
そんなに邪魔くさがる人はこういう機種は購入しないほうがいい
書込番号:24659550
>nobo64さん
邪魔くさがっているというのはどうかと
全てのDIGAがCD自動再生すると書いてあるのですからZR1でも出来ると考えてはいけないのですか?
書込番号:24659603 スマートフォンサイトからの書き込み
これの姉妹機にあたる、UB9000を使用していますが、自動再生しませんし、音質を重視する殆どのCDプレーヤーも同様です。
基本的に音楽をゆっくり楽しもうという方々は、CD挿入、ソファにゆっくり腰を下ろして、再生ボタンを押します。
書込番号:24664025 スマートフォンサイトからの書き込み
>nyaxxterさん
10年前のディーガでは、自動再生になりました。
ただHDMI制御をONにしているので、テレビの電源は入ります。
AVアンプかなにかで 聴くのでしょうか?
仕様が変わったのかもしれないですね。サポートに相談されてはいかがですか?
書込番号:24664129
>SHUN-METALさん
コメントありがとうございます
UB9000ではCD再生したことなかったです、CDは全部リッピングするので。UB9000もそうなのですか。
MQA-CDを試しに買ってみたのでZR1で再生しました。
自動再生云々というよりディスプレイを点けなければならないのが嫌なんですよね グレースノート読み込んだ頃合いを見計らって決定ボタン押せばいいのかな
書込番号:24664150 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
コメントありがとうございます
DACアンプです
>仕様が変わったのかもしれないですね。
>サポートに相談されてはいかがですか?
サポートから回答がきまして(他の件も有ったのでかなりかかりました)取り込みか再生かの画面で選択しなければならなく、自動再生する設定もないとのことでした。
また、全てのDIGAでCD自動再生する記載は関係部門に連絡するとのこと。
書込番号:24664172 スマートフォンサイトからの書き込み
2月6日に発注後、本日3月5日に到着し、4K、地上波ともに画質の良さにはほぼ満足。ただし、個体の問題なのか、画面の転換(再生ボタンを押して画面が出るまでなど)が、歴代のDIGAに比べ、イライラするほど遅いと感じますが、いかがでしょうか。
>立体音楽堂1203さん
歴代と言うのは、4Kチューナー有りのディーガを含むと言う事ですか?
書込番号:24634497
私はUBZ1から買い換えました。
買った直後は遅いという実感はありませんでしたが、UBZ1から録画データを引越したあとはとてつもなくもっさりになりました。
特に起動直後に録画一覧を表示させると、そこから30秒位固まります。UBZ1ではこのような現象はありませんでした。今後のファーアップで改善されることを願ってます。
書込番号:24634564 スマートフォンサイトからの書き込み
私は現在、別のレコーダーで4KDRモードで録画した番組を1TB程度本機に移動しています。
この状態で、再生ボタンを押して画面を出す、起動直後に録画一覧を表示させるをやってみましたが、
特に遅いという事はありません。
書込番号:24636086
>立体音楽堂1203さん
HDMIケーブルは光ですかメタルですか?
私は購入に合わせて評判の光ケーブルを購入
なるほどクリアな音質画質はさすがでしたが
画面切り替えが遅く時には映らなくなり再起動
の繰り返しでこれはレコーダーなのかTVなのか
試しに以前使っていたメタルケーブルに交換したら
何の問題も起きず光ケーブルとの相性なのかなと思いましたが
どうですか?
書込番号:24640294
音質優先のため、振動の少ない、回転速度の遅いハードディスクをしてるらしいので、その弊害ではないでしょうか?
ファームアップで改善する事はないと思いますで、仕様として受け入れるしかないと思います。
書込番号:24643004 スマートフォンサイトからの書き込み
録画一覧から再生画面が出るまでSUZ-2060は2秒ちょっとですが、ZR-1は5秒かかっています。これは、内蔵HDD、外付けHDD、録画ディスクともにそうで、慣れるまで暫く我慢するしかないかと。
書込番号:24643147 スマートフォンサイトからの書き込み
今回、4KのSUZ-2060と比較しています。再生画面が出るまで、2060の2秒位に対し、5秒は確実にかかっています。
書込番号:24643158 スマートフォンサイトからの書き込み
「DIGA史上、最高グレード」の機種として、できればファームアッブによる対応など期待したいものです。
書込番号:24643162 スマートフォンサイトからの書き込み
録画一覧から再生画面が出るまで、2秒(SUZ-2060)と5秒(本機)の違いがあります。個体の問題ではないかと、多少気になっています。
書込番号:24643165 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIはメタルです。UDP-205に同軸と光でもつないでいますが、205の入力機能が安定せず?、両者再生ができないことが多くあります。一方、HDMI入力はノイズが生じがちで、今はAVアンプに同軸で直に繋いでいますが、それでも高音質です。
書込番号:24643177 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のものはまだ0.1GB程度しか入っていないので、再生まで二秒くらいで歴代4Kdigaと同じ程度の時間です。
容量が増えると、もっさりになるのでしょうか…
書込番号:24644713 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、参考になります。
USB3.0の7200回転外付けHDDをメインで使った方が、かなり快速になりそうですね。
プレミアムモデルなのだから、遅延はいただけません。
原価いくらなの?価格のUSBパワーコンディショナー より、
挿すと高速化するメモリでも本機に付属してほしいものですね。
書込番号:24657211
その後、HDD容量が増えましたが今のところ他のDIGAと同じ反応で、遅くなることはありません。知り合いの店を通じてメーカーに問い合わせてもらいましたが、遅くなるような事はないとの返答でした。
書込番号:24658067 スマートフォンサイトからの書き込み
低速回転HDDと言ってもたぶん5400回転でしょうから、実用上の速度は十分なはず。それが原因とは考えにくいのでは…(今時5400回転以下のHDDを作っているメーカーってあるのかな…?)
考えられる原因は、使っている環境とZR1の設定の不整合か、個体不良か、ということになると思いますが、他にもう一方 同様の症状の方がいらっしゃるので、可能性は両方あると考えられます。
一番確実なのは、「不良の疑いあり」で販売店に交換してもらうこと。それで同じ症状が出れば、環境と設定の不整合でほぼ決まり。環境と設定を一つ一つ丁寧に見直すしかありません。同症状のもう一人の方と、詳細情報を交換し合うのも役立つかもしれません。
もちろん、交換機で同症状が出なければ、最初の個体の不良ということで一件落着です。
書込番号:24658114 スマートフォンサイトからの書き込み
>立体音楽堂1203さん
繋いだ外付けHDDの規格が古いという事はないと思いますが、
外付けを外して、ZR1で直に録画した番組のみの画面を表示してもやはり遅いのでしょうか?
SUZ2060は2TBですが、ZR1は6TBなので、内蔵HDDのプラッタ枚数は不明としても、キャッシュ量は増加し、
チップの処理速度の進化と合わせて、若干は高速化するはずなのですが。
>マッハスピードさん
録画データを、外付け総退避させて、初期化かますのが、
修理出しへの判断法になりますか?
再度録画テストを行って、直らないようなら、内蔵HDDのセクターエラーか、内蔵HDDの物理損傷、本体の不整合、でしょうか。
書込番号:24659842
CMカッター さん
内蔵HDDのトラブルなら話しは割りと簡単です。販売店でもメーカーでも症状は必ず再現するでしょうし、正常HDDに交換すれば即解決です。
ですが、外付けHDDでも光学ディスクでも同症状が出ているそうなので、共通する「処理」上の問題のように思えます。ある処理ルーチンがループしているかな…?
こうなると環境と設定次第では再現しない可能性もあります。メーカーに修理に出しても、「症状が再現しない」として何もしないまま戻されるとか…
ですから、症状が出ている「今のまま」の状態で販売店/メーカーに持ち込むのが良いと思います。できれば販売店で動かして、一緒に症状を確認してもらうのがbestです。
場合によっては、ZR1の設定はそのままなのに販売店では症状が出ない、ということもあり得ます。その際は、販売店と自宅の環境を徹底的に比較して原因を探すことになります。接続しているTVは?HDMIケーブルは?それ以外の機器は?電源は?アンテナ接続は?etc. etc.
OPPOの205との音声接続にも不具合が出ているそうですから、ZR1のハードウェア不良の可能性が高いようには思えますが…
書込番号:24661212 スマートフォンサイトからの書き込み
>マッハスピードさん
メーカー戻しだと、個別の使用環境による問題点が明確にならず、解決に至らないまま処理されてしまう懸念があるので、
ご本人立ち会いで、販売店と動作確認を行うのがベストということですね。
マッハスピードさんなら問題なくご説明できると思いますが、そうでない方もいらっしゃると思います。
持ち込み確認は特定の店舗でなくても可能でしょうか?
この機種はプレミアムモデルなので、メーカーも、購入者に対して慎重な扱いをするかと思われますが、
unboboさんのコメントが一般的な対応の結果とも思います。
メーカー修理になる、と返答された場合は、どのような言い方で希望を
伝えればよいでしょうか。
※店舗に行けない、時間がとれない方も少なくないと思われますが、
その場合の解消策もございましたら。
書込番号:24661855
この製品はDP-UB9000 同様出張修理の対応機種なので、自宅で Panasonic のサービスマンによるチェック & 修理が可能です。
もし初期ロットの不良品なら修理せず、購入店を通じて交換がよろしいかと思います。
書込番号:24662143
DCR-777 さん
出張修理できるんですかっ!
何と素晴らしいっ!!
そうすればサービスマンが症状を確認できますし、その場で原因究明には至らなくても、ハードウェア不良の可能性が高いので確実に新品交換になりそうですね。
実に良いアドバイス、ありがとうございます。
書込番号:24662240 スマートフォンサイトからの書き込み
>マッハスピードさん
保証書に 「出張修理」 と明記されています。
DP-UB9000 同様、本機はからり重量が有るので、Panasonic は配慮しているものと思います。
書込番号:24662351
最近ヤフオクでやたらUB9000の出品が増えてますがこれってZR1購入で愛想つかしたのかな?
周辺機器である電源ケーブルHDMIケーブルのグレードアップでZR1に充分太刀打ちできると思うんですがいかに
ちなみに私は両方所有で愛着があります
14点
>nobo64さん
専用機ならではの良さがあるんですけどね。。
ZR1は様子見た上で手に入れる予定です。
レコーダーは値落ちが酷いので様子見ないと思ってますが、、この機種に当てはまるか判断できるまでは待ちます。
当然UB9000を手放すつもりはないです。
書込番号:24582773
>nobo64さん
墓場行き、とか、愛想つかしたではなくて、
買い替え費用に充てる人が多いのではないでしょうか。
性能が向上したとはいえ、同系統の出力機が2台あっても、と。
>kockysさん のおっしゃる専用機ならではの良さ、とは、
ディスク再生時に、ZR1より秀でることもあるという事ですか?
REAVONのレヴューが少ないので、比較情報が欲しいです。
書込番号:24582950
DMR-ZR1は4X1000と同様で、パナソニックが価格を管理している機種なので、4X1000と同様に
販売終了のアナウンスでもない限り、値下げされない機種です。
ちなみに前にも書きましたが、4X1000の後継機は5月に発表か発売の予定だそうです。
書込番号:24582956
>ディーヴイディーさん
無駄なHDDやチューナーを搭載してない。という事です。
HDD、BDドライブと共に特に故障につながる部分。。
個人的にはレコーダー部分を外してUB9000をアップデートしたUB10000などを出してほしい。
そうすれば真に入れ替えてしまい、お役御免だと思います。
書込番号:24582989
確実に買い替え目的の墓場行きですね。
出品数が異様に増加しています。
パイオニアLX800使いとしてはLX800はSACD
マルチ再生で必要な為、ZR1と合わせて2機の4KUHD
再生機を所有する状況ですが、明らかに電源、HDMI回路の向上がなられたZR1と旧型UB9000の2台持ちは考える人が多いのでしょう。ケーブル交換くらいでは基板設計の差は埋められません。
書込番号:24583212 スマートフォンサイトからの書き込み
9300、9600やUBZ1あたりの出品も増えてるね。
プレミアムモデル欲しかったけど4Kチューナーまでは……って人は狙い時かも。
書込番号:24583641
両方とも所持される財力がある方は問題ありませんが、そうでない方は、購入のために手放されてしまうのは、割と普通かなと思います。
一般的には、やはり30万という価格帯は、かなり高価ですから。
書込番号:24584053 スマートフォンサイトからの書き込み
このクラスに限っては、過去の例ですと、数年経ってようやく少し安くなるといった程度で、あまり値下がりは期待出来ません。
大量に売れるモデルではなく、発売から、ある程度売れたら、売れる数は激減するので、生産量は予め絞っているので、値下がりは期待薄です。
過去の例だと、1年経っても、現状より数%くらいしか変わらないかなといった感じなので、欲しい時に買った方がよろしいかと思います。
キャンペーンとかがあれば、少しは安く買えますが、キャンペーンの時って、価格がその分、上昇するんですよね。
書込番号:24584083 スマートフォンサイトからの書き込み
私もUBZ1所持してますので数年の値動きは把握しているつもりです。
UBZ1:: 25万位の時に購入。
UB9000:初期ロットで購入。ペイペイ祭り時の購入価格を未だに下回っていない。
UB9000の価格変動を考えるとZR1の場合にはある程度様子見て30万切ったら購入かなと考えてます。
私の場合はUBZ1は処分対象かなと考えてます。
書込番号:24584376
いくら高級機と言っても生産完了から8-10年で修理受付すらしてもらえなくなるし、ではある程度年月が経ったところで部品交換してもらおうとしても調子が悪くないものはそのまま返されるのがいまのご時世なので純粋な後継機が出ない限りは手元に残すという方も一定数はありますが、ZR1来てから使用していないのは確かなので一般的には高値のつくうちに売却するでしょうね。あとから高騰することはあるかなぁ…
再生時にHDD止める機能はありますが、起動時には止められないのでHDD壊れると起動不能になるという点ではプレーヤ単機能機のほうが生き残る可能性は高いですが、それまでに次の機械が出てくれれば心配無用なことですし。
書込番号:24584608
趣向はまったく異なりますけど、SONYウォークマン NW-WM1ZM2と比べたら、
この機種がお買い得に見えてきました。
アレで内蔵メモリ256GB程度ですか。10TBくらい積んでほしいものだ。
ハイエンドはマニアが買うと思って、ハイグレードモデルから倍額にする
足元戦術はちょっと頂けません。無線LANも、そっちはわからないだろうと踏んだか、
暗号化はWPA2止まり。永く使ってほしいという思いが見えない・・・
書込番号:24590557
SACDマルチ対応の新型プレイヤーを出して欲しい。自分がUD9000を買わない理由なので。SACD対応しない限りパナのプレイヤーは今後も買いたくないです。メーカーの都合で、機能を制限する姿勢は残念過ぎます。レコーダーはその限りじゃないですが。レコーダーだと、この値段だと8k非対応が気になります。せめてダウンコンバートして4kで録画する機能位あってもおかしくないと思います。この機種も正直、物欲が刺激されないです。
書込番号:24592889 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAが一切必要ないのでいらないですけど
ZR1を購入した人がUB9000をこき下ろしたくなる心情は理解できます
主さんみたいに
書込番号:24600983
>haya8888さん
私はUB9000をこき下ろしたりはしてません
ただヤフオク出品が急に増えたので愛想つかした人
が多いのかと
私は今でも愛用してます、タイトルが刺激的過ぎました
書込番号:24601805
そもそも録画機と再生専用機を比較するのはどうかと思いますが。
ZR1はようやく出てきたプレミアム4K録画機。
これまでは4K録画機が通常機種しかなく、4K録画ディスクの最高レベルの再生を狙おうとするとDIGA録画ディスク再生に対応してくれたUB9000と4KDIGA2台持ちという贅沢かつ場所ふさぎの選択しかありませんでしたから、やむなくそうしていた人にはZR1は待望の救世主。もちろん通常タイプ4KDIGAをしぶしぶ使ってきたり、2KプレミアムDIGAで我慢してきた録画派の人にとっても。
なので買い換え特需と中古品放出は当然あり得るでしょう。
新製品が旧製品を追い越したと強調するのはメーカー広告の常套句。個人的にはディスク再生機としてみればUB9000とZR1との画質音質の差はさほど大きくないと思います。スレ主さんのいうとおり、十分太刀打ちできるレベル。
録画機としては、4KDIGA旧機種とも、2K録画再生でUBZ-1までの機種とも、結構な画質音質差があり、ZR1は別格と感じます。高価ですが内容を見ればよくこの値段で出せたものだと感心します。UB9000と筐体を共通化したりアナログ出力を省いたコストダウンがなければ、到底この値段では売れないでしょう。Technicsブランドのオーディオ製品はほぼ定価販売状態ですが、本機も少なくとも当分の間はそうなるのではないでしょうか。
私としては、安売りして結局メーカー自体が潰れたり製品分野から撤退してしまうよりは、定価販売でもいいから本機のような製品を出し続けてほしいと思います。
UB9000は、SACDマルチに対応させて、ZR1の技術をフィードバックしたMK2を出してほしいですね。TechnicsブランドではついにパナソニックもSACD対応機を出したのですから。
書込番号:24607661
ユニバーサルプレーヤーは私も大好きで、一台で手間いらず。
何なら各社サブスク全網羅&選択アップデート可能にしてくれれば、
TVでその機能を考慮する必要がないのに、と思います。
機能は前機種から変わらないのに、ABEMA対応していないとか、
ありますよね?
アナログ貴公子さんの書き込みのように、SACD再生機能は私も欲しいですが、
ノイズ源が増えるからか、各メディアの専用機しか使わないマニアの方もいて、
BluetoothやWiFi接続もできないプレーヤーまで登場。
ブルーレイ機は別で所有、レコーダー機能単体のZR1回路化でコンパクトな機種を、
という要望もあるかも知れません。
PCみたいに、ある程度好きな構成で受注生産ができたら面白そう。
書込番号:24609643
設置場所が圧縮できるユニバーサルプレーヤは便利なのですが、SACDの再生はピックアップにかなりの負担がかかり、毎日数時間なり再生をおこなう機体では2-3年で不良が出始めます。SONY製、サンヨー製のピックアップはどれもそういう傾向でした。
(SONY製ピックアップ在庫が無くなったAccuphaseではその使用モデル全部が修理不可宣言されてますね)
そういう意味で個人的にはBD機にはSACD再生機能は求めません。とはいっても、オーディオ機ではほぼ2ch出力しかないのでマルチchSACDを再生するには対応ユニバーサルプレーヤが必要になるのですが。
書込番号:24609962
>TXR77さん
一時期はけっこう廉価なSACD対応CDプレイヤーが発売されていたのに、最近は高級機ばかりなのは何故?と思っていました。
そういった事情があったんですね。
教えていただいてありがとうございます。
配信への潮流があるとはいえ、長寿命のユニバーサルピックアップを開発すればそれなりの需要はあると素人には思えますが、そういう投資をする余裕も今のメーカーにはないんでしょうか。ピックアップがなくなれば世のディスク資産は全てゴミ。頑張ってほしいです。
書込番号:24610623
TXR77さん
お詳しいようですので、教えて戴ければ嬉しいです。
ドライブのメカとピックアップは、同じメーカーが作っているのでしょうか? それとも別のメーカーでしょうか? 同じ方が何かと都合が良いようにも思いますが…
ESOTERICのVRDSドライブでBD・UHDが読めるものが出ないかなぁ… なんて思っています。
書込番号:24610858 スマートフォンサイトからの書き込み
>マッハスピードさん、FW160さん
スレ違いになりますので簡単に。
制御SOCは各社作っていて、ローダーメカ、ディスク回転、ピックアップからの信号読み取りなどオリジナルで作りこむことができます。もちろんまとめて一式提供しているところもあります。
ピックアップもいくつかのメーカーがありますが、ひと契約で数万個からなんてこともあり使用規模によってはパーツメーカーからお断りされることがあります。
SACD再生機が高級機以上にしかないのはピックアップ云々というよりは、中程度の価格のプレーヤの需要がもはや日本以外に存在しないし、日本の需要規模では作れないのです(OPPOの撤退理由)。
安価な価格ではまだ世界でのCDプレーヤの需要はありますが、価格的にSACD再生機能を付与できません。
裕福層向け高級な価格帯の需要もありますが、世界のその間に入る層はネットワーク再生に行ってしまいました。
UB9000にしろZR1にしろ、Panasonicはよくこんな細い商売する気になったなと(褒めてます)。
書込番号:24611277
22.2chのatmos変換など魅力機能満載、UB9000気になってたこともあり欲しいって思ってた
でも高いわ〜これ買うならピュアアンプ買うかなぁと検討してたら、アレヨアレよと物が無くなるのでAmazonで買ってしまった
録画機は10年以上前のDIGAは火を落とし2年前にパナのプラズマから買い換えたレグザにHDD沢山つながってるので全く困っては無かった
でもUHD最高〜音も絵も最高って言われたら我慢出来ず
10年ぶりのレコーダーは最高ですね〜10年前の録画したコンテンツは流石にダイレクトコピーは無理でしたがタブレット連携も便利
ところで肝心の22.2ch放送探しても無い、NHKさん止めて無いよね〜早くatmos聞いてみたい
皆さんこの辺り情報有りますか?
購入おめでとうございます。私はAVアンプに内蔵されるのを待ちたいと思います
書込番号:24618375
NHKの番組表を見ると、3/2(水)にオルセー美術館ミニがありますね。
たった3分間だけですが…。
書込番号:24618383
最近は『宝塚歌劇団』の公演くらいじゃない?NHK BS4Kで、22.2chで放送しているの
書込番号:24618387 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様早速返信ありがとうございます
>ずるずるむけポンさん
そもそも今のテレビだとアンプまでMPEG-4 AACが届かないので我慢出来ず(笑)
>Albert.Eさん
>The 1stさん
そうなんですね
何でも良いので早く体験してみたいです
それにしても4K放送22.2chコンテンツ少なすぎますね、少しガッカリです
8k放送はコンテンツ沢山有りそうなので8kチューナー内蔵で録画は4K変換、音はatmos変換出来れば良いのに
当分は他の良いところを体感してみます
書込番号:24618539
紅白ですら一昨年はあったのに去年は無かったですからね。
規格としてはあるけど家庭で再生する環境が存在しなかったので、容量も必要だし省いたのかなと。
おそらく、次の通常4KDIGA(4xn03)に変換機能載せてくると思いますので放送も増えてくると期待。
書込番号:24618724
>departure0さん
ZR1以外のパナの4Kレコで録画した22.2ch音声収録番組があれば、
BD-Rに焼いてZR1で再生すれば22.2ch音声→Dolby Atmos変換で再生出来るそうです。
尚、22.2chで放送されることが多かった番組「8Kベストウィンドー」ですが、
3/6と3/20の22:50〜23:10にBS4Kで放送予定です(内容は未定ですが)。
書込番号:24618735
>TXR77さん
そうなんですね、今年も4K放送見てましたが気付きませんでした
今後に期待したいですね
>mmlikeさん
2年前の紅白は22.2chか不明ですが4K放送を録画しました、でも持ち出しできないHDDなのでzr1では再生できないですね
4Kテレビ買った2019年より4K放送のコンテンツが劣化してるように思えます
オリンピック放送で忙しかったのかな?
>The 1stさん
>Albert.Eさん
>ずるずるむけポンさん
回答がちぐはぐに成りました、申し訳ありませんでした
書込番号:24618799
>mmlikeさん
mmlikeさんお久しぶりです。相変わらず貴重な情報ありがとうございます。
DMR-ZR1‥とても気になっていましたが、サスガに今どきこの価格でリリースするなら、やはり当然8K放送の録画機能は必須で、しかも肝心要の22.2ch音声収録番組が激減して紅白まで22.2ch音声収録をやめるとは、DMR-ZR1を購入された人達が気の毒過ぎます。自分はパナの8Kレコーダーが出るまで気長に待ちたいと思います。
そう言えば先日、3回目のワクチン接種を終えてヨドバシでSONYの85インチ8Kテレビを長時間触らせてもらいました。各種の画質補正機能やノイズリダクション、そしてモーションフローを全てオフにするとやっと8Kらしい画質になりましたが、凄くザラザラした画質でした。
>スレ主さま
初めまして。スレ主さまのクチコミ、皆さんの参考になっていると思いますよ。
去年の第72回紅白は22.2chなしでした。NHKでは新放送センター全体を約1700億円!の巨費(中の機材は別予算)を投じて工事中でホーム会場のNHKホールでは収録できなくなり、アウェー会場の東京国際フォーラムで開催されたことから、「いったい誰得な22.2ch音声収録なんぞやってられない!」てな感じで見送ったと思います。
1年前の2020年12月の第71回紅白は、新型コロナで初の無観客でしたが、結構緊張感があってよかったと思います。22.2chだと音の消え入る余韻まで聴き取れるかもしれませんね。(妄想)
2年前の2019年12月の第70回紅白は、令和になって初の紅白。コロナ前での満員の観客の前で豪華歌手のパフォーマンスで個人的にはSuperflyのフレア、氷川きよしの紅白限界突破スペシャルメドレーが記憶に残っていて22.2ch音声効果も最高だったでしょう。(これも妄想)
ちなみに2019年12月の第69回から4K収録放送で中継映像などは2K画質でした。やっと去年の第72回から全て4K画質でしたが、そしたら中継ではフレームレートが低くなり、リップシンクも崩れていたりとまだまだ試験放送ですね。
>オリンピック放送で忙しかったのかな?
コンテンツが劣化しているかどうかは何とも言えませんが、2018年12月1日からの4K放送開始以降、打ち上げ花火のような1ヶ月間でしたが、年が明けてから2019年以降は再放送が多くなりパワーダウンした感は否めません。
2020年からは新型コロナで巣ごもり需要が多くなり4Kテレビ普及率も上がっているはずなのに、再放送だらけでがっかりです。
8K放送でのキラーコンテンツ的な番組‥たとえば2001年宇宙の旅など温存していて、深夜時間帯に4K放送で8Kの日中の放送を丸々垂れ流しをしてもバチは当たらないかと思っています。
自分的に大相撲放送が4Kに来てくれたことは一歩前進と思いましたけど、普段の余りにも酷い手抜き感が‥
もちろん民放各局のBS2K放送丸ごと4Kアプコン放送よりマシですが、各放送局でも電波の無駄遣いと指摘されないよう頑張ってもらいたいです。
しかし、CS放送局に菅元総理の長男がKONE入社していたり、NHKも含め放送局や通信事業者から総務省の幹部が接待を受けるなど、業界に緊張感がなく競争原理が働かないことが大きく、NHKの分割民営化なども議論されるべきと思いますが‥マスGOMI自身、自浄作用が働きませんから‥
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2103/02/news048.html
書込番号:24656461
解決済ですが失礼します。
「8K鉄路紀行」と言う15分番組が22.2ch放送みたいです。
放送予定は、
・3月23日 午後6時から
・3月25日 午後6時から
私は、18日にSCZ2060で録画しましたが頭欠けと尻欠けが
あったので、時間指定で前後1分余白を付けて録り直す予定です。
書込番号:24656466
>departure0さん
「8Kベストウィンドー」は直前になって番組変更になり残念でした。
>ニックネームちゃんさん
私も8Kチューナー内蔵8Kレコーダーの発売まで待とうと思います。
ところで22.2ch音声ですが、22.2ch音声→Dolby Atmos変換チップはもうあるそうなので、
AVアンプ搭載も近いかと思います。
>moveminieslkさん
「8K鉄路紀行」の番組はあまり注目していませんでしたが、最近の8K放送のこのシリーズは
2CH放送になってしまいました。22.2ch放送は意外と貴重かも知れません。
書込番号:24656656
NHKが4K8KBS推進で始めた22.2ch放送対応を、AVアンプメーカー向けに技術協力や提供ってどうだったのでしょうね。
日本限定の仕様に世界展開のAVアンプメーカーは消極的ですが、1社でもNHKが捲き込んでいたら。
結局、シャープなどテレビメーカーだけ捲き込み、出した製品はサウンドバーという本格的なユーザーには必要のない製品で終了し、NHKの放送局で市販化されない機器で22.2chを再生。
ようやく22.2chをAVアンプ向けに変換できる様になったら、今度は放送番組の減少。
配信でも22.2chが一般的になれば、AVアンプメーカーも素直に採用するでしょうか。需要が増えれば放送も増えるかも。
書込番号:24656884 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
>mmlikeさん
>moveminieslkさん
>ニックネームちゃんさん
こんばんわ
鉄道番組22.2ch見つけたので東日本編、西日本編録画してみました
確かにatmos変換して出力されてました
でもソース的にatmosである必要性は感じられませんでした(笑)蒸気機関車なら効果あるかも、
美術館の3分番組音の良さが感じられました、仕方ないのでNHK期待しないで素敵なソース待ってます
いまはUHD、BD、WOWOW映画、Amazonprimeを楽しんでます〜
昨日見たイントウザスカイ音の迫力、絵も最高によかったです
書込番号:24657589
>スレ主さま こんばんわ。
余計なお世話ですが、簡単に諦めるのは勿体ないと思いますよ。
とても面倒ですが、年間を通して番組表をよお〜くチェックすれば必ずや22.2ch音声の番組はありますから、ことごとく録画しアトモスに変換して聴いてみれば本機の良さと価値が理解できると思いますね。
書込番号:24657960
長く続くコロナの中での22.2ch収録の、ハードルって結構高そうな気もするのですが
? もちろん大河ドラマの制作ほどでは、ないと思いますが。
書込番号:24657973 スマートフォンサイトからの書き込み
>スタインハートさん
>長く続くコロナの中での22.2ch収録の、ハードルって結構高そうな気もするのですが?
スタインハートさん、私もそう思ってます。2chのステレオ収録でさえ、実際にやってみると難しいのですから、現場の音を正確に22.2chで収録するとなったらマイク・セッティングなど無限大と言って良いほどの要素があって、ワンポイント収録でさえ、巨大なウニの化け物のような姿ですね。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1065976.html
映画のサウンドはセリフ以外の音声は殆ど合成で、DAW(Digital Audio Workstation)でマルチチャンネルに割り振れますが、それだって最大11.1chくらいですね。
22.2ch収録はNHKの学者肌の技術屋がハードルを上げ過ぎて、結局NHKの現場が実践できなくなっている滑稽さで廃れてしまい、いずれ合理化・効率化と言う名目で5.1chで収録した音声を特注のサラウンドプロセッサーで無理矢理22.2ch化して放送すると思います。
それで、実際に聴き比べたら5.1ch収録を5.1chで再生したほうが自然に聴こえることから、22.2ch音声は廃止と言う流れも予想しています。
私は何とかして22.2ch音声を、忠実に再生したいと思っていましたが、いずれ放送されなくなる4Kの音声フォーマットなら早めに見切りをつけたほうが良いのかもしれませんね。
書込番号:24659927
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ブルーレイ・DVDレコーダー
