KA3 FIO-KA3
- 3.5mm/4.4mmデュアルヘッドホン出力を装備した、バスパワー駆動のUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ。
- ESS製DACチップ「ES9038Q2M」を搭載し、PCM768kHz/32bit、DSD512までフルスペックのレゾリューションに対応。
- Android/iOS/Windows/Macのオペレーティングシステムと互換性を持ち、通勤通学時のリスニングやゲームなどで使用できる。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2026年2月13日 00:19 | |
| 4 | 1 | 2025年3月22日 22:28 | |
| 0 | 2 | 2023年10月7日 10:34 | |
| 2 | 2 | 2022年3月29日 18:06 | |
| 4 | 2 | 2022年2月27日 17:36 | |
| 5 | 1 | 2022年2月14日 12:06 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > KA3 FIO-KA3
ユーザーの皆様、インジケータの色が変わらない場合の対応方法を教えてください。
本デバイスの仕様にある通り、以下の判定でインジケーターの色が変わるはずですが、
青点灯でないといけないはずなのに、いつも黄点灯になってしまいます。
≤ 48kHz:青点灯 > 48kHz:黄点灯
再生デバイスがiPhoneである為、Androidと比べると親和性が低く、仕方ないのかもしれませんが、
購入した当時は、iPhoneでもちゃんとストリーミング品質に応じて、青点灯と黄点灯をしていたように思います。
現在、以下の環境で本デバイスを使用しております。
@iPhone 15 pro MAX
AAmazon Music
BWH-1000XM4を本デバイスの有線接続
Amazon Musicアプリにて、ストリーミング品質の設定をSD、HD、ULTRA HDに切り替えた際、
音楽再生中の表示として、
SD(標準、HD(16bit/44.1kHz):本デバイスは黄点灯。←これは青点灯のはず。
ULTRA HD(24bit/48kHz):本デバイスは黄点灯。←これは正しいのでいいです。
iPhone上でアプリの強制終了や、本デバイスの抜き差しも行いましたが、変わりません。
アプリを再生前にiPhoneに挿した際は、青点灯しており、上記の通り、HDを再生すると黄点灯になります。
長々と分かりづらくなって申し訳ありません。
このような事象が発生、かつ原因と対応された方おられましたら、ご教示いただけましたら幸いです。
今更の返信になりますが・・・
端的に言うとAmazon Musicの仕様です。
サンプリングレートではなく配信のビットレートで区分けされています。
更にAmazon Musicアプリの救いようのない仕様の話をします。
「全ての楽曲がアップサンプリングされて出力されています」
はい、問題解決ですね。
Amazon Musicアプリに高音質は存在しません。
書込番号:26397932
>phantomcatさん
ご回答ありがとうございます!
という事は、Amazon musicはUHDと謳いながらも、アップサンプリングされたエセUHDという事なんですかね。
本機器としては、その情報を受け取る為、黄色の表示になると。
質問返しになって申し訳ないですが、サブスクでとなると、どこがいいんでしょうか?
Apple musicであれば、どうなのかなと。
書込番号:26406588 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazon Musicアプリは最終出力段にビットレートを合わせるのでビットパーフェクトは望めません。
優秀な外部DACを用意しても無駄になります。
※音質=各人の好みでありアップサンプリング等が一律に悪とは言えないが、理想論としてはビットパーフェクトでDACやヘッドホン(スピーカー)の段階で好みの変化を及ぼしたいものだと思う。
音質基準だと今現在のサブスクはApple Musicの一択。
ビットパーフェクトを実現できているし、ロスレスとハイレゾの充実度は他の追従を許さないほど。
たまにはAirPods Pro(空間オーディオ)で味変するもの乙なものです。
書込番号:26412219
視聴そのものはiPhone SEにて視聴予定ですが、AndroidベースのDAP(FiiO M11 Plus ltd)てFiiO Controlを使ってゲイン設定、デジタルフィルターの変更等はできるものと思われますが、Androidで設定した内容はiPhoneに付け替えて使用してもはんえいされるものなのでしょうか?
お詳しい方がいらっしゃいましたらお教えいただきたく思います、よろしくお願いします。
メチャ遅いお返事ですが反映します。
設定を変える度に友人のandroidを借りなきゃならないiPhoneユーザーもいるそうで、
それが嫌で僕は同僚から使ってないandroidを購入しました (笑)
書込番号:26119777
今まではiPhone xsMAXでAmazon musicを聞いていましたが、今度機種変更でiPhone15proMAXに変えました。
前の機種はUltraHD(24bit/192kHz)の楽曲は黄色のインジケーターでしたが、新しい機種ですと青のインジケーターとなってしまいます。
これはダウングレードになったということでしょうか?
音質的にKA3をつけていても意味がないのでしょうか?
何方かわかる方いらっしゃいますか?
書込番号:25443624 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneの事であれば、iPhoneの方で聞いた方が情報あつまりやすいと思います。
https://kakaku.com/keitai/smartphone/model/M0000001027/
9/22に発売された機種ですよね。
書込番号:25444036
>MA★RSさん
自己解決しましたのでお知らせします。
Amazon musicはストリーミングに機種制限をかけており、
どのデバイスでも高音質で聴けない様です。
新たな機種では一度ログオフし、保存した楽曲を削除し、再度ダウンロードすることで、高音質で聴くことができる様になりました。
ログオフしても登録したライブラリーは消えませんので、再度ダウンロードするだけです。
因みにDACにて有線接続だと最高音質で聴けますが、
もっと手軽に聴ける様に現在は、btd600を導入して無線イヤホンで視聴しています。
ライトニング時代のiPhoneでは、電源不足でbtd600は補助電源無しには使えませんでしたが、iPhone15proでは直挿しで使えます。
書込番号:25452479 スマートフォンサイトからの書き込み
KA3を使用する際に スマホ(Android)やiPhone(ios)やパソコン(Windows、Mac)以外のデバイスの件なんですが Amazon専用デバイスの FIREタブレット(AmazonオリジナルOS)にてこの KA3でAmazonMusicのULTRAHD(ハイレゾ音源) を 聴く事出来ますか?使用出来ますか?
既に利用されてる方や詳しい方 いらしたら アドバイス よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:24623128 スマートフォンサイトからの書き込み
https://high-reso.net/?p=7352
USB Audio class1 であれば使えたという記述があります。
Class 2はNGとか。
KA3はClass2なので、期待薄ではないでしょうか。
書込番号:24623259
>MA★RSさん
早速 回答 ありがとうございます。
アドレス参考になりました。
USB AUDIO CLASS 1.0 CLASS 2.0 あったんですね(;^_^
今回 非常に勉強させて頂きました。
確かに 詳細などを確認したら「USB Audio Class 2.0対応」と詳細にありました(;^_^
今まで FIREタブレットで他社のUSBDACを使用可能でしたので、今回最高PCM768kHz/32bit(Amazon ULTRAHDは192kHz/24bitが最高ですが)との事で KA3がかなり気になった次第です。
入手前に こちらで聞いて良かったです^^
感謝です。
ほんとありがとうございました。
書込番号:24624256
iPhone 7 / SE (1st gen)で使いたいのですが、Amazon MusicやApple Musicの96kHzと192kHzの音源は、ダウンサンプリングされずに再生されますか?
Amazon musicですがUltraHDの24bit/96kHzは再生出来てます。
アプリ起動前にKA3をiPhoneに認識させないと、
UltraHDからダウン再生になってしまうところは注意が必要ですね。
書込番号:24599210
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ヘッドホンアンプ・DAC
