KURO-DACHI/CLONE/CRU3
パソコンなしでSSDやHDDをまるごとコピーできる外付けSSD/HDDスタンド
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2025年9月23日 14:04 | |
| 3 | 1 | 2025年8月24日 06:33 | |
| 2 | 4 | 2025年8月11日 14:00 | |
| 4 | 10 | 2025年9月12日 04:39 | |
| 0 | 4 | 2025年8月1日 06:29 | |
| 4 | 2 | 2025年7月7日 07:43 |
ハードディスク ケース > 玄人志向 > KURO-DACHI/CLONE/CRU3
【接続状況】
@映像再生機器(3.5HDD 3TB×1内臓)+AKURO-DACHI/CLONE/CRU3(3.5HDD 3TB×2)
【再生方法】
@の電源を入れるとAと連動してテレビ画面上にHDDに保存された映像がサムネイル表示され、サムネイルを選択すると再生されます。
【トラブル状況】
AにセットしたHDDに保存した映像のサムネイルだけが下記の操作で勝手に変更されます。
@の電源機能には、スタンバイ・再起動・電源オフの3つの選択肢があります。
スタンバイ状態から立ち上げてもサムネイルに変更はないのですが、再起動と電源オフの操作を行うと別のサムネイルに変るか正常表示の2パターンになります。
サムネイルの変更は特定ではなくランダムに発生します。
その度にサムネイルを再作成しなければならず面倒です。
@のHDD内のサムネイルは変更されません。
例 「沖縄旅行」の浜辺のサムネイルが「北海道旅行」の冬景色のサムネイルに変更
「北海道旅行」の冬景色のサムネイルは正常表示
@で再起動・電源オフの操作をしなければ良い話ですが、HDD交換や映像がフリーズした場合には必要となることがあります。
【対処】
@を初期化
Aを電源オフしてHDDを外す
Bcrystal diskinfoを使用してHDDの状態を確認したが正常
考えられる原因はAにセットしたHDDが干渉しているのでしょうか?
もしくはHDD側に何かしらの設定が出来るのでしょうか? 例えば読み取り専用にするとか。
解決方法をご存知の方いらしたらよろしくお願いします。
映像再生機器メーカーが動作確認している外付けHDDでも
同じことが起きるか確認し起きるのであれば映像再生機器を
修理に出しましょう。
また、映像再生機器メーカーのQ&Aやサポートに同様の事例の
有無の確認と対処方法を確認すると良いでしょう。
単純にHDDが固定できないHDDスタンドなので、タイミング悪く
接触不良を起こして壊れたとも考えられます。
書込番号:26298009
この製品というよりは、類似製品共通仕様かもしれませんが
ストレージを2台挿したときの挙動について質問です。
@PCではどう認識されるのでしょうか。
例えば、2TBと1TBのHDDを挿した場合は
「2TBのDドライブと、1TBのEドライブの2つのドライブ」なのか
「両方統合して、3TBの1つのドライブ」なのか
「片方だけ認識して、2TBの1つのドライブ」なのか
Aまた、TVの録画用HDDとして接続した場合もドライブはどう認識されるのでしょうか。
@については
・ドライブ(HDDやSSD)を接続して、USBドライブとして使用できます。
2台のドライブを接続した場合は、別々のドライブとして認識されます。
と、マニュアルの初っ端に書いてある。
書込番号:26271496
お世話になります。
こちらにウエスタンデジタル8TB(どちらも新品)を差しましたが、パソコンで認識しません。
ディスクの管理にも表示されません。
パソコンは富士通のFMVD1201PPです。
外付けHDDは4TBのものを他にも繋いでいますが、どれも認識しています。
こちらに付属のケーブルを手持ちの外付けHDDに繋いだところ認識したので、ケーブルは問題なさそうです。
ケース側のAスロットの緑ランプは点灯しています。
ケースに不具合があるのか、HDDなのか、PCなのか分からず一日自分で調べましたが解決せず途方に暮れています。
原因が分からないため、どこに問い合わせていいのか分からず、こちらに質問させていただいた次第です。
>キハ65さん
はい、差しています。
Aスロットに入れればAが、Bスロットに入れればBが緑色に点灯はしています。
書込番号:26260552 スマートフォンサイトからの書き込み
KURO-DACHI/CLONE/CRU3を購入後間もないなら、初期不良の可能性があります。
購入先へ相談して下さい、
書込番号:26260559
>キハ65さん承知しました。交換をしてもらうことにします。
書込番号:26260573
HDDスタンドのクローンコピーの件で質問です。
玄人志向のKURO-DAHI/CLONE/CRU3とロジテックのLGB-2BDPU3ES
この2台どちらを使用しても75%ランプが点滅してから1日経っても点滅のままで100%ランプが点滅しない状態です。
しかしHDDの種類によってコピー完了するのもある状態です
クローン元のHDD→東芝 DT02ABA200V 2TB
クローン先のHDD→1個目 Western Digital WD20PURZ 2TB (パープル)
2個目 Western Digital WD20EFRX 2TB (レッド)
3個目 Western Digital WD20EZRZ 2TB (ブルー)
クローン先の3個のHDD中でWestern Digital WD20EZRZ 2TB (ブルー)のみは正常にすべてのランプが点灯して無事にコピーができる状態です
こうなるとやはりHDDの相性問題が原因なのでしょうか?
>インテグラTypeRさん
とりあえずこちらをやってみたらどうでしょう。
https://www.kuroutoshikou.com/support/detail/124153822_1674.html
書込番号:26258193
>インテグラTypeRさん
玄人志向の機器に問題がある場合も捨てきれないかもしれません。
書込番号:26258240
ロジテックの製品を使用してもやはり同じ症状になりました。
サポートに問い合わせたらやはりメーカーやHDDの種類によってセクタ数が違うのでそれでコピーが出来たり出来なかったりするとの返答をされました
書込番号:26258248 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日から5回ほどやったり、ロジテックの製品を使用してもやはり同じ症状に変わりはありませんでした
書込番号:26258249 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトウェアクローンなら、元 > 先 でもクローンできます。
無料版ソフトもあります。
書込番号:26258294
前提として。どうしてHDDをクローンしたいのかがわからない。
普通にファイルコピーすれば良いのでは?と。
書込番号:26258320
>KAZU0002さん
シャープのレコーダーで使用しているHDDが寿命で交換の為にはクローンしないと
だめなのでこれが必要なんですよね
書込番号:26258330
>猫猫にゃーごさん
レコーダーで使用しているHDDなので中には
おそらくレコーダーを動作させるシステムデータが入っているんですが
PCソフトでもできるもんなんですかね?
書込番号:26258335
レコーダーのHDDなら、100%にならなくても動作するのではないかな。
書込番号:26258383
もう解決済みかもしれませんが、
私もAQUOS BDレコーダーでKURO-DACHI/CLONE/CRU3こちらを利用してクローンを作ろうとしたら、AQUOSのHDDが
S.M.A.R.Tエラーがクローン元にあるとの事で赤点灯で最初からクローンすら出来ませんでしたが、フリーソフトのAOMEI Partition AssistantでS.M.A.R.Tエラーが有るので、HDD全体のクローンは出来ませんでしたが(S.M.A.R.Tエラーが有るとクローン自体の項目が出ず)HDDのコピーと言う項目が有ったのでHDD全体をコピー元500GBからコピー先1TBにコピーして換装したら見事500GBでコピー出来てAQUOSBDレコーダーでフリスクリモコンでエージングしたら認識し不一致から(済)となったので、無事HDD換装出来ました。
AQUOS BD-W580と言う機種です。
ご存じとは思いますが、HDDはAVコマンド対応のHDDじゃないと出来ません。
私はWD RED 1TBを使いました。
書込番号:26287887
HDDセットをしてクローンをしているんですが
ABランプは緑点灯
25%ランプは白点灯
しかし、50% 75%ランプは2つ同時に白点滅状態なんですが
取説を確認してもこのような症状の記載はなかったんですが
この症状の場合は正常にできているのでしょうか?
持っていません。
クローン中のHDDの容量は?
クローン前に元/先HDDに異常が無いことは確認済み?
クローン開始から何時間経っていますか?
クローンの所要時間は容量によって違ってきますのが
24時間以上経っているなら中断しても良いかも。
無料版のクローンソフトで行う手もあります。
書込番号:26251793
クローン中のHDDの容量は?
2台ともに2TB
確認済みです
クローン開始から何時間経っていますか?
1時間30分くらいです
書込番号:26251800
投稿から半日程経とうとしていますが、持っている人からの
返信がありませんね。
ところで、現在もクローン中のままですか?
2TBのクローンなら2時間程度でできると思いますので、
中断してクローンできているか確認してみては?
書込番号:26252303
その後、コピー元のAランプが赤色点灯になって50%と75%ランプは白色点灯から、弱い点滅になりました。
コピー元はレコーダーに搭載されていたのHDDで録画したデータは入ってなくレコーダーのシステムデータしか入っていなかったです
中断をしてコピーしたのをレコーダーに接続をして紐付けをしたら問題なく使用することは出来ましたのでコピー自体は出来ていました
書込番号:26252388 スマートフォンサイトからの書き込み
KURO-DACHI/CLONE?CRU3
購入前、上記商品の購入を考えております
この商品、本体のみを使い
HDDからSSDへコピーしたいのですが
コピー先のSSDは、新品フォーマット前の商品を
使いたいです、フォーマット前でも本器
スロットへ刺せばクローンできますか?
クローン回数は制限有るのですか?
至急連絡をお待ちしてます。
宜しくお願いいたします。
クローン元容量 ≦ クローン先容量 の条件させ満たせば、
クローン先のフォーマット状態問わず、回数制限無し。
クローン手順はマニュアルを熟読してください。
※失敗すると元に戻すことはできません。
クローン元容量 > クローン先容量 の場合は、クローン
ソフトで行います。
私は、すべてを無料版のクローンソフトで行っています。
書込番号:26230973
この製品は安全では無いと思います
ハードディスク・ケースを買って、OS稼働の下でクローニングの方が安全寄りだと思います
この製品を買ってOS起動ドライブをクローニングしようとしたけれど
・クローン作業が始まらない
・作業時間はとても長い
正常動作だったかもしれませんが…
異常な動作と考えて途中で終了しました。電源断
記憶に定かでは無いけれどエレコムの3、4千円くらいのハードディスク・ケースを買いました。スペーサもあり。クローニングのソフトウェアはダウンロード
初回の作業でクローニングは完了
内蔵固定ディスクと換装してOSは正常に起動
もしもクローニング元のディスクを壊したら悲惨です
書込番号:26231015 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ハードディスク ケース
