ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II
「AMD X570」を搭載したゲーミング向けATXマザーボード
ROG STRIX X570-E GAMING WIFI IIASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年12月17日
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II
CPU Ryzen9 5950x、メモリはDDR-4の16GB×2枚を検討しています。
ゲーム(主にフォートナイト)で使用するのですが、メモリの構成で悩んでるのでご教示ください。
5950xでメモリ2枚刺しの場合動作クロック数は3200MHzで頭打ちとなるようなのですが、では実際には何MHzのメモリを買えばよいのでしょうか?(3200を2枚?)
https://www.ark-pc.co.jp/i/12201368/
実際には3600で動作したような書き込みも見ますが、例えば3600(oc)2枚で構成した場合の動作クロック数はいくらになるのでしょうか?
あまり知識がないなかググって勉強しているのですが、なかなか情報になどりつけないのでこちらで勉強させてください。
このマザボなら、メモリDDR4-5100まで対応してますy
そのCPUのメモリは標準がDDR4-3200ですが、XMPでも手動OCでもメモリはそれ以上で動作可能です。
書込番号:24811418
>わんこ108さん
16GB2枚で3200で頭打ちではないです。
AMDが動作するとい定格がDR 2枚での最大周波数が3200という事です。
実際にはInfinity Fabricが同期する周波数の上限は1800MHzですので3600まではBIOSで1:1に設定しない限りこの周波数までは1:1で動作します。
単純にAMDがメモリーが正常の場合に動作を保証してるメモリーが3200で、それ上の周波数での動作は動かなくてもAMDの問題ではないという話です。
一般的には3600くらいまでは動作します。
ちなみにこれ以上の周波数はAMDの保証の規約でのOCの範囲になりますので、建前上ではこの周波数以上でのCPUの故障は保証対象外になるとされています。
BIOSをいろいろいじらないで動作させるなら3600まではXMPを入れるだけで大抵は動作しますが、保証の範囲内で安全に動作させたいなら3200でレイテンシを詰める(例えばCL14のメモリーを使うなど)方がお勧めですが、まあ、3600CL16くらいなら動作するので。。。
個人的にはXMPで3200CL14でもそれほど動作が変わる訳でもないので速度重視ならこのあたりもありだっと思います。
まあ、メモリーで変えられる速度差は数%から10%以内程度なので過度に反応しないでXMPでメモリーテストを通すくらいで良いと思います。
XMPのOCメモリーで3200CL14or3600CL16あたりがお手軽だし速いのでお勧めです。
書込番号:24811421
追記
メモリーの速度とCPUは動作速度が同期する訳では無いので、CPUの動作速度に変化は有りません。
書込番号:24811429 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーをOCしてどこまで動くかは、マザーやCPUによります。
5950Xを自分が使ってた時は4000MHz CL14で動いてました。
ただDualRankのメモリーの場合3800以上はXMPを入れただけでは動かない場合は多いです。
書込番号:24811463
>わんこ108さん
細かく解説します。
なんだか変な誤解をしてるみたいなので。。。
CPUとメモリーコントローラの間はInfinityFabricというバスで接続されます。
あくまでもバスなので、これの周波数が変動しても、CPUの動作速度ががるとかは無いです。
ちなみに、この速度が上がるとCPへのデータ供給の速度が向上するので、動作周波数が上がらなくてもIPCは向上します。
そもそも、CPUは最大で単一コアで5GHz近い速度で動作してるので、1命令を取得する速度は200ps(ピコ秒)と非常に高速なのでメモリーなどの速度上げても帯域を確保できません。
それを補うためにL1 L2 L3のキャッシュがある訳で、そのキャッシュへのデータを供給するのがInfinityFabricで256bitで何もしなければ1800MHzで動作しますし、BIOSでいろいろいじると2000MHzくらいまで同期するみたいですが、変なエラーがでる可能性も高く、リスクと相談になります。
このあたりは結構、ちゃんと動作検証をしないとエラーが出てることに気が付かないこともあります。
次に、メモリーの速度は5100くらいが最大の様ですが、これにはからくりがあって、メモリーコントローラの速度を半分にしてコントローラの速度を落として同期をします。これのメモリーの帯域は変わらないですが、レイテンシが悪化します。
理由についてはコントローラがメモリーの動作を挿せる際にコントローラでメモリーに動作命令を出す際に遅延が発生するのですがその遅延(レイテンシ)はメモリーコントローラの速度に比例します。これをUCLKと言います。
自分がやった検証ではメモリーの速度が4400と3600くらいがほぼ同じ速度の転送レートになります。
ちなみに5100まで上げても同期の3800の方が転送速度は速いと思いますし、5100で動作するかなんて、ほとんど神様お願いレベルの確率の成功なのであまり考慮しなくても良いと思います。
※ 動作するかもですが、確実に動作するという話ではないです。
一応、MCLK UCLK FLCKの3つの動作速度を変更して動作を確認することになりますが面倒が嫌なら1:1:1で3600がお手軽という事です。
また、それなりに大きなL3キャッシュを搭載してるので、そこにある程度は動作速度向上がスポイルされます。
5800X3Dが巨大なL3を積んで動作速度を上げてきてるので、このあたりを考えれば、メモリーの速度よりもそこらが問題になるの見え見えです。
ゲームで最速を目指すなら、5950Xを搭載するより5800X3Dのキャッシュ効果で見かけのIPCを向上で速度を上げる方がはるかにFPSはあ上がりますが、同時並行でいろいろ処理をするなら。この方法は使えません。
書込番号:24811467
お二人とも素早い書き込みありがとうございます
>パーシモン1wさん
>揚げないかつパンさん
具体的なご提示ありがとうございます!
数値はあくまでメーカーが動作確認をしている保証の値ということですね。
4000では不安定だという動画は確認しているのでおっしゃるように3600CL16を購入しようかと思います。
あと調べてみたけれどわからなかったのですが、メモリ規格DDR4-3600とメモリ規格(OC時)DDR4-3600の違いは何でしょうか?
1.DDR4-3600 はもともと3600で動作しBIOSで設定する
2.DDR4-3600(OC)はOCの結果3600でどうさする
ということでしょうか?
書込番号:24811480
Ryzenはメモリークロックが3733まで1対1で動きます。
なので3600で動かすか3800で動かすかはだいぶやりやすさが変わってきます。
DualRankでも3600MHzは普通にXMPで動くと思うので、簡単なのは3733までのメモリー使うことですね。
書込番号:24811489
OCメモリー以外でDDR4-3600は出てないので、「メモリ規格DDR4-3200とメモリ規格(OC時)DDR4-3200」かな?
書込番号:24811494
>揚げないかつパンさん
どこかでメモリコントローラーが速度を下げると書いてあったように思えたので^^;
CPUの動作速度と書いたつもりはなかったのですが、動作クロック数と書いてしまったからでしょうか?
メモリのクロック数をメモリコントローラーが下げるの意味でした。
書込番号:24811513
>わんこ108さん
そんな事は無いです。速度がメモリーの速度なのかCPUの速度か分からなかったのと、昔のCPUはメモリーとCPUの速度が連動してたのでその辺りからですかね?
お気を悪くされたのなら申し訳ないです。
書込番号:24811519 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
いえいえ、全く気を悪くなんかしていないです。
とても助かっています^^
メモリを実際に検索してみると、
DDR4-3600 CL16
CMN32GX4M2Z3600C16 [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組]
DDR4-3200 CL14
AX4U320016G16A-DT60 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組]
DDR4-3200 CL16
CMN32GX4M4Z3200C16 [DDR4 PC4-25600 8GB 4枚組]
しか候補がなさそうです^^;
4枚は光らせて楽しそうですが性能上はどれが一番いいのでしょうか?
また他に同価格帯でおすすめのメモリーがありましたら教えていただけると助かります。
あと、SingleRankとDualRankはどこを見ればわかりますか?
質問ばかりですみません^^;
書込番号:24811552
普通は1枚8GBならSingleRankで16GBはDualRankです。
メモリーをOCする場合(XMP含む)自分がやってみた感じでは、それぞれクロック上げて安定しやすい順に・・・
SingleRank2枚>DualRank2枚≧SingleRank4枚>DualRank4枚ですかね。
選ばれてるメモリーなら普通はどれも大丈夫かと思います。
見た目が良いと思われるならSingleRank4枚でも良いと思いますが、部品多いと不具合要因も増えるので、自分的にはゲーミングPCの場合メモリーは2枚が好みです。
書込番号:24811560
4枚組はやはり2枚組に比べて速度を出しにくいのでできれば2枚組にした方が良いと思います。
綺麗ではあるんですが、やはり配線長の違うメモリーはコントロールしにくいので問題は出やすいです。
DDR4-3600 CL16
DDR4-3200 CL14
上はコルセアので下はADATAですか・・・
自分はコルセアとADATAのメモリーを選ばないので、という感じですかね?
ただ、まあ、それでもコルセアのメモリーを選ぶかな?昔にコルセアのメモリーの方は使ったことがあるのである程度は信用できますが、ADATAは個人的にはほぼ信用してないので。。。
コルセアはメモリーのバージョン問題があったからですが。。。(自分が使ったメモリーは決して悪くはなかったです)
ADATAは中身を変えたり、Spectekを割と使ったりと良い印象が無い感じなんですよね・・・
個人的にはG.Skill押しなんですが、価格を見たら結構するので。。。
書込番号:24811581
>揚げないかつパンさん
そうなんですよね^^;
他のマザーボードの書き込みでもG.Skillが目についたのでほしいのですが・・・
検索してみても3200CL14でも3600CL16でも出てこないです。
ラインナップないことはないと思うんですけどどうなんでしょう。
書込番号:24811600
G.SKillはこんな感じでは?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001180979_K0001180980_K0001180967&pd_ctg=0520
書込番号:24811611
>揚げないかつパンさん
F4-3600C16D-32GTZRC [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組]
もありますね。
F4-3600C16D-32GTZNC [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組]とどっちにしようか。。。
コスパでNCですね 笑
書込番号:24811631
そうですね、手動でOCしないならNCで良いと思います。
このあたりのメモリーの高いのはメモリーを詰める人が購入して高クロックでレイテンシを詰めるのに使いますがしないなら安い方で良いと思います。
書込番号:24811638
その2つで5950Xで使うならNCの方がRyzen用と明記されてるのでそちらで良いと思います。
書込番号:24811647
MSI マザーボード
『MEG X570 UNIFY』と『MEG X570S ACE MAX』使用!
G.Skill メモリーはTrident Z Royal で使ってますが・・・
DDR4-5066 16GBKit と DDR4-4000 32GBKit が・・・
マザーボード と メモリー と CP の組み合わせは・・・ 良いのはどれか解りますか!
自分の体験ですが!(苦笑)
CPUはRyzen9 で
95950x ステッピング B0
95900x ステッピング B2
です!
難しい結論ですが・・・参考程度で(苦笑)
まだ敢えて結論は言いませんが・・・(滝汗)
書込番号:24811670 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ありがとうございます^ ^
おかげさまで最適解にたどり着くことができました!
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
>Solareさん
Ryzen用途明記されているなら安心です!
>nogakenさん
全く分かりません 笑
書込番号:24811693
マザーボード
