HP 15s-eq2000 G2 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/8GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶/Windows 11 Home搭載モデル [ピンクローズ]
HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
HP 15s-eq2000 G2 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/8GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶/Windows 11 Home搭載モデル [ピンクローズ] の後に発売された製品![HP 15s-eq2000 G2 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/8GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶/Windows 11 Home搭載モデル [ピンクローズ]とHP 15s-eq3000 G3 価格.com限定 AMD Ryzen 5/256GB SSD/8GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデルを比較する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/spacer.gif)
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2021年12月20日
HP 15s-eq2000 G2 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/8GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶/Windows 11 Home搭載モデル [ピンクローズ] のクチコミ掲示板
(461件)このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 22 | 7 | 2025年9月8日 04:01 | |
| 0 | 2 | 2024年11月12日 16:43 | |
| 2 | 4 | 2024年5月4日 02:45 | |
| 0 | 6 | 2024年1月1日 10:04 | |
| 0 | 3 | 2023年4月26日 10:33 | |
| 2 | 5 | 2023年4月4日 11:57 |
ノートパソコン > HP > HP 15s-eq2000 G2 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/8GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶/Windows 11 Home搭載モデル
この製品は楽天リーベイツ経由で購入はできないんでしょうか?見積もり保存して、リーベイツ経由で購入しようとすると購入できないと出ます。
どなたかリーベイツ経由で購入された方おられますか?
書込番号:24648531 スマートフォンサイトからの書き込み
「リーベイツ」も「価格コム限定」もアフィリエイトなので
そもそもアフィリエイト二重取り出来る方がおかしいのよ。
で、誰かが見積保存すれば二重取りできる抜け道見つけたんだけど
業者側からすればアフィの二重払いは想定外の損失なので
その出来ると言われてた方法で出来ないなら抜け道は塞がれたと思うべきでは?
書込番号:24648572
>MIFさん
返信有り難うございます。価格コムのは特別価格でアフェリエイトとは違うのかなと思ってましたが、まあ出来ないってことは制限かけてるんですね。
見積もり保存は私が勝手にやったことで、誰かに聞いたわけではないです。リーベイツの画面から価格コム限定のが見つけられなくて、見積もり保存したらいいかと単純に思っただけです。
まあ十分安いし価格コムから購入することにします。
書込番号:24649449 スマートフォンサイトからの書き込み
価格コムのサイトを経由したときに割引される仕組みなのでアフィリエイトだよ。
リーベイツもサイト経由でポイント還元されるアフィリエイトで
ポイント還元か現金値引きかの違いだけで仕組みは一緒。
書込番号:24649469
もう遅いかもしれませんが、リーベイツ実績反映されてましたよ。
先に価格コム限定モデルをカートに入れた後に、後からリーベイツ通れば。
ご参考まで!
書込番号:24674330 スマートフォンサイトからの書き込み
>じゅん929さん
ご報告ありがとうございます!やっぱりいけたんですね。残念ながらすでに購入してしまった後でした。
ただ、LINEショッピング経由したのでそっちで3%は付くと思います。リーベイツは6%くらいだったので惜しいことしました(T_T)
書込番号:24674386 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろ−Tさん
遅くてすいません。
ただまだ最終確定してない(進呈予定)ので、
まだわからないですが…
書込番号:24674504 スマートフォンサイトからの書き込み
>じゅん929さん
過去のスレですが、よろしければ ご回答お願いいたします。
楽天リーベイツ経由購入について教えてください、
こちらの機種はカートに入れていれば、楽天リーベイツ経由でも価格コム限定モデルの購入可能との事ですが、NECダイレクトの価格コムの限定モデルでも同じような手順で可能なのでしょうか?
そして 更に オペレーター経由でクーポン特典(延長保証の割引)を付けてもらったものを、カートに入れた場合はどうなのでしょうか?
楽天リーベイツでの購入画面では、○%割引適用中と表示されていました。
もし、ご存知でしたら、ご教授いただけますと助かります。
書込番号:26284233 スマートフォンサイトからの書き込み
https://thehikaku.net/pc/hp/21hp-15s.html#batt
レビュー機はG2って書いてないから微妙かも。
コンパチなら電池屋さんサイトで探したほうが早いかもね。
書込番号:25958428
純正バッテリの購入なら、以下HPサイトを参考にしてください。
>HPノートブックPC - 交換バッテリの購入
>ノートブックコンピューターのバッテリに蓄電できなくなった場合は、HPから交換用バッテリを購入できます。
https://support.hp.com/jp-ja/document/ish_2462960-2114163-16
書込番号:25958664
このパソコンの SSD はPCIe Gen 3 と PCIe Gen 4どちらか分かりますか?
どちらの規格を買おうか迷っています。
書込番号:25723189 スマートフォンサイトからの書き込み
PCIe Gen4のM.2SSDへ換装できますが、AMDプラットフォームの制限により、スロットの速度はGen.3の値に制限されます。
書込番号:25723212
調べてくれましてありがとうございます。
もともとついていたgen3のssdを処分するのがもったいないので、違うパソコンのgen4対応 のプラットフォームに取り付けられる事はできますかね?
書込番号:25723237 スマートフォンサイトからの書き込み
性能はでないけれども、バックワードコンパチなので動くと思うよ。
わたくしなら、外付けケースを買ってきてそれにいれて使うけどね。USB-C でUSB4 とか USB3.2Gen2のケース。
書込番号:25723256
使用中に突然下記の画像が出てきて再起動がかかってしまいます。
おそらく問題を起こしているのはRealtek RTL8852AE WiFi 6 802.11ax PCle Adapterだと思うのですが、再インストールしたり、初期化を試みても改善しませんでした。
もし同じ問題を抱えてる、または解決したかたがいらっしゃりましたらご回答よろしくお願いいたします。
■Realtek RTL8852AE WiFi 6 802.11ax PCle Adapter
は元々の内蔵品?なのか
自分で中古(新品)?で買ってつけたのか
わかりませんが
それを一旦外すか、
「デバイス マネージャー」で
ワイヤレス LAN アダプターを●無効にする
でエラーが再発するかどうかを確認
すればいいでしょう
書込番号:25540166
こちらは内蔵品でした。
ご指摘頂いた方法で試したところエラーが再発しないのでこのドライバの問題かなと思っていました。
書込番号:25540173 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jaxon7さん
では、
1.デバイスマネージャーからそのアダプターをアンインストしましょう。 ドライバーも消すなどチェックがでてきたら、チェックしてドライバーも削除しましょう。
2.デバイスマネージャー アクションTAB で、スキャンハードウェア変更を 実施しましょう。
で、そのアダプターがまたでてくるよ。
3.Windows Update を起動しましょう。 で、MSからそのアダプターのドライバーの新バージョンがでていれば、それが適用、されるよ
4.そのPCのベンダーサイトでもそのアダプターのドライバーがあると思うので、とりあえずダウンロードだけしておきましょう。
5. トラブルシューティングでその他のシューティングで ネットワーク&インターネット
6. つぎに、設定>ネットワーク&インターネット>アドバンスドネットワーク設定の下のほうにある、ネットワークリセットを実施。
7.そして、WiFiの設定を改めて行い、テストだよね。 そのアダプターでWiFi接続して BSoDになるかどうかだよね。
で、どーかな?
もし、まだBSoDになるようなら、イベントビューワーの管理画面の写真をUPしてミレル?
書込番号:25540380
>こちらは内蔵品でした。
>●再インストールしたり、●初期化を試みても改善しませんでした。
すでにOSの再インストール(クリーンインストール?)も
OSの初期化(リカバリ?)してもだめだったということで
基本ハードがお釈迦になったと思われます
ドライバの問題ではなく、、、
「修理」できるなら、修理に出すことですね。。
書込番号:25540456
リカバリしてダメなら故障だから修理依頼ですね。
書込番号:25540493
いろいろ試した結果、解決できなかったためモジュールの単体故障だと認識しました。問題を起こしているドライバを無効にし、外付けのUSBで使用することにしました。様々なご回答、アドバイス等ありがとうございました。
書込番号:25568172
eqシリーズはUSBポートからの充電に対応していません。
価格帯が1ランク上のehシリーズなら対応しています。詳細仕様に「Power Delivery」の記載があります。
書込番号:25223375
USB Type-C端子のことですね。。
実機レビューから。
>USB Type-Cポートは、DisplayPort、Power Deliveryに対応しておらず、データ転送のみ対応しています。
https://thehikaku.net/pc/hp/21hp-15s.html#usbc
書込番号:25223408
この機種のUSB-CポートはUSB PDによる充電に対応していないので、モバイルバッテリーからの充電はかなり難しいと思いますよ。
書込番号:24907743
USB Type-CによるPD給電は出来ませんが、AC100V出力用モバイルバッテリーなら使用出来ます。
使用にはACアダプターも必要です。
AC出力用モバイルバッテリーの一覧
https://kakaku.com/kaden/mobile-battery/itemlist.aspx?pdf_Spec007=1
書込番号:24907760
どんなノートも電圧/電流が合うなら充電できるし、そういうバッテリーもレアながら存在するんだけど、安全性の面で不安はある。
そういうことを考えるなら素直にPDにしときましょう。
できたら、純正ACアダプターがPDのものにしておいたほうがいいです。
非PDのアダプター付けてるノートはPD給電は挙動がおかしかったりするので。
書込番号:24907855
>yoshi5020さん
>ムアディブさん
>キハ65さん
>あさとちんさん
>KS1998さん
こんにちはねころびやと申します。
まず説明する前に一つ、製品を紹介します。
アドテックのノートパソコン用マルチプラグケーブルです。
以下リンク
アドテック ノートパソコン用 マルチプラグケーブル eMarker搭載 1.2m PD充電 95W対応(USB Type-C/10種類コネクタ付属) APC-A095CM-V2 https://amzn.asia/d/4W2Tb7z
この商品と65W出力以上の急速充電可能なモバイルバッテリーを組み合わせれば、日本で入手できるほとんどのノートパソコンを充電できます。
もちろんこのHP製のノートパソコン(15s-eq 2000)も充電できます。
一度試しました。
モバイルバッテリーに悩まれましたら、以下の僕のおすすめから選ぶといいと思います。
30000mAhのものは全て6000円以下(リンク貼り付け時)で送料無料(プライム会員)です。
以下楽天市場
【楽天1位】モバイルバッテリー 大容量 急速充電 30000mAh 懐中電灯 持ち運び便利 急速充電器 3つ入力ポート 2つUSB出力ポート(1A+2.1A) LCD残量表示 スマホ充電器 軽量 薄型 地震/災害/旅行/出張/緊急用などの必携品 長持ち(ブラック) 防災 PSE認証
[楽天] #Rakutenichiba
https://item.rakuten.co.jp/kirinkokusaino2/139/?scid=wi_ichi_iphoneapp_item_share
【ポイント10倍!】 モバイルバッテリー 30000mAh 大容量 100W高速充電 ポータブル電源 パワーバンク ノートパソコン充電 ポリマー電池 PD対応 QC3.0 携帯充電器 USB出力ポート Type C出力/入力ポート PSE認証済
[楽天] #Rakutenichiba
https://item.rakuten.co.jp/aidort/slub-1130/?variantId=normal-inventory&scid=wi_ichi_iphoneapp_item_share
モバイルバッテリー 30000mAh大容量 ポリマーモバイルバッテリー PD対応 130W QC3.0 QC3.0 携帯充電器 USB出力ポート Type C出力/入力ポート Type-C PD100W対応 ポリマーリチウム電池 高品質チップ 残電量表示 ゆうパケット 送料無料 1年保証付き
[楽天] #Rakutenichiba
https://item.rakuten.co.jp/fuhovila-t/t110lf/?variantId=normal-inventory&scid=wi_ichi_iphoneapp_item_share
以下アマゾン
明誠 モバイルバッテリー 30000mAh 大容量 100W最大出力 PD 2Type-Cポート QC3.0 22.5W急速充電 USB-A出力 LCD残量表示 ポータブル電源 三台同時充電 台風/防災/外出/旅行/停電対策 PSE認証済 iPhone/iPad/Android/Switch/ノートPC各種対応(グレー) https://amzn.asia/d/bI4whXp
SLuB モバイルバッテリー 30000mAh PD100W超急速充電 PD65W入力 QC22.5W出力 USB-A+2USB-Cポート 3台デバイス同時充電 ノートパソコン充電可能 LCD残電量表示 旅行/出張/緊急/災害用 iPhone&iPad&Android&MacBook各種対応 グレー https://amzn.asia/d/dOJM1Qv
注意:60000mAhなので6000円より高いです。
モバイルバッテリー 大容量 急速充電 【60000mAh超大型 & 22.5W対応 & 8台同時充電】 モバイル 充電器 バッテリー PD18W Type-c入出力兼用 4本ケーブル内蔵 power bank 持ち運び充電器 スマホ充電器 携帯充電器 LEDライト付き 4USB出力ポート LCD残量表示 PSE認証済 多重安全保護機能 旅行/出張/緊急用 iPhone Android iPad AirPods カメラ ゲーム機など各種対応  母の日 ギフト (ブラック) https://amzn.asia/d/3XNURN6
書込番号:25208597 スマートフォンサイトからの書き込み
