AX5U5200C3816G-DCLABK [DDR5 PC5-41600 16GB 2枚組]ADATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2021年12月22日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2023年2月8日 22:52 | |
| 8 | 12 | 2022年2月23日 23:19 |
メモリー > ADATA > AX5U5200C3816G-DCLABK [DDR5 PC5-41600 16GB 2枚組]
このメモリを実装してメモリテストするとSPD メモリー速度DDR5-4800(CL40-40-40-77)で実行されます。
DDR5-5200の CL38-38-38 で実行することは可能ですか?
M/Bの設定はXMPにしています。
環境
CPU Intel i7 13700
M/B Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX
RAM DDR5 PC5-41600 AX5U5200C3816G-DCLABK
SSD WD SN770 WDS100T3X0E
メモリテスト
Memtest86 Ver10.2 Build1000
Memtest86での表示はJEDECの速度で表記されます。
実際の速度と異なります。
なので、テストをパスしたらOSを入れるなどしてみて下さい。
そもそも、BIOSでメモリー設定は見られると思うのですが。。。
書込番号:25133574
揚げないかつパンさん
そうゆうことなんですね。
わかりました。
早々の回答有り難うございました。
書込番号:25133584
メモリーテストはMemtest86でもXMPやメモリー詰めてたら繁栄はされてると思いますが、それでもOS上の動作ではエラーが出る場合はあるので、メモリーをOCした状態のテストOS上でやれるテストをした方が良いです。
有料ならRAMTESTとかフリーならOCしてる方がよく使ってますが、MemTest5とかOCCTでも良いと思います。
書込番号:25133830
Solareさん
Memtest86はエラー無しで通過しました。
明日、OS入れてWindows上でテストしてみます。
情報有り難うございます。
書込番号:25133889
メモリとマザーボードの相性なのか、それともマザーボードやその他パーツの故障なのか分からず対処に困っています。
z690 aorus xtremeのメモリスロット1番に1本挿し、もしくは1、3番に2本挿し、1、3、4番に3本挿すと電源ボタンを押しても1本挿しと2本挿しではメモリー初期化エラー、3本挿ではCPU初期化エラーが出て画面が付きませんでした。windowsメモリ診断では異常がなく、1〜4番に4本挿し、124番に3本挿しをすると起動及び認識しました。そのため、その日は4本で使用し、翌日起動しようとすると再度メモリー初期化エラーがでてしまいました。やはり1番スロットが原因なのかと思い、2、4番の2本挿しで運用していましたがさらに翌日起動時にメモリー初期化エラーがでてしまいました。このときは放電、cmosクリアをしたところ起動できましたが、いずれまた同様なことが起きるのではないかと悩んでいます。どなたかお力添えいただけないでしょうか。
【使用環境】
MB:z690 aorus xtreme
CPU:i9-12900k
RAM: AX5U5200C3816G-DCLABK
CPUクーラー:icue H150i ELITE CAPELLIX LCD
電源: Corsair RM1000x
GPU:RTX3080 gaming pro
SSD: XPG GAMMIX S70 BLADE
OS:windows11home
書込番号:24613514 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーBIOSにて、ECCメモリ設定の記述項目について何か設定は無いのですか?
※非ECCモードで動作サポートとありますが、自動のままだと不安定とか?
書込番号:24613536
このマザーのマニュアルを参照すると優先は2番4番のようです、自分はGIGABYTE Z690 UDを使ってますが、BIOSは上げてますか?
最初のBIOSは割とトラブルが多く、動作が不安定です。その辺りはどうしてますか?
4枚挿しの場合は定格が下がるようなので、そのあたりの確認も必要かと。。。
CPUを外してのピンの確認などはしましたか?
メモリーのはずれも可能性としてはあるとは思います。
書込番号:24613560
Z690 AORUS XTREMEのQVLではこのメモリーは4本挿しのXMPは載ってませんね。
チップもMicronのようなので、XMPで普通に動かすにはまずは2本で試した方が良いと思います。
その2本でも安定しないようですが、BIOSのF6を充ててみた方が良いと思います。
4800MHz〜6000MHzの交換性を向上との記載もありますので。
メモリーの相性はBIOSは必ず最新が良いとは限りませんのでこのマザーの場合ならF5とF6あたり試してみても良いのかなと思います。
うちもASUSでメモリーも違いますがDDR5の6400MHz使ってまして、最新の1個前が安定してます。
後は自分でやってみるならSAやメモリー電圧触ってみるとかですけどMICRONだとその辺りの電圧上げても難しい気もします。
4800MHzでも安定しないのなら、マザーとメモリーを見てもらった方が良いと思います。
一応CPUの付けなおしくらいは試してみても良いと思います。
書込番号:24613876
メモリコントローラーはCPU内蔵で、マザーボードに載っているのは配線とスロットとメモリ用電源だけです。
一度、CPUを取り外してみましょう(接触不良の改善を狙う)。
書込番号:24613902
>あずたろうさん
回答ありがとうございます。biosマニュアルをみてみたのですがECCに関する設定はパッと見た感じ無さそうです...
書込番号:24615212 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん>Solareさん
>KAZU0002さん>あずたろうさん
回答ありがとうございます。4本だと動作が安定しないので現在は2、4の二本挿しでXMPをdisabledで様子を見ています。エラー発生時から現在までXMPは設定していません。また、MBの購入が1月ごろだったためかcmos後のbiosバージョンはF5となっていました。今回が初めて自分で構成を選んでのPCということもあり、パーツは自分で揃えBTOショップにて組み立てのみ依頼をしました。組み立て途中で2本あるメモリのうち1本不良があると言われ1本で組み立ててもらいました。不確かではありますがおそらく3番スロットのみにメモリがささっていました。受け取り後に1、3でさすと起動しなかったため修理依頼の間使えるように同製品をもう1セット購入して1、3にさしても起動せずという感じです。このことからメモリの不良の可能性は低いのかなと考えています。不良品と言われたメモリも2、4にさすと使えるため念のためwinメモリ診断をしてみたところ異常は検出されませんでした。また、先程biosを起動した際にBTOショップから受け取った直後のbiosとcmos初期化後のbiosでXMP設定の表記が変わっているような気がします。(受け取り直後:100mhz刻みでmhz 表記のみ、cmosクリア後:格チップメーカーとmhzの2つが表記)cmos初期化後のbiosバージョンしか確認しておらずエラー時のbiosバージョンを確認していなかったので不確かではあるのですが... 後出し情報になってしまい申し訳ございません。今のところcmosクリア後は2、4で安定しているような気がします。ただ未だに1、3or1のみにさすと起動はしません。PC初心者ということもあり、CPUには怖くて触れられてないです。
書込番号:24615225 スマートフォンサイトからの書き込み
組み立て依頼をしたなら、その作った方と相談するか、自分で原因を追究しようと思ってるなら、最低マニュアルくらいは読みましょう。
メモリーを2枚挿す場合はA2・B2スロットに挿します。
1番3番ってどれの事か伝わりませんが・・
https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_z690-aorus-xtreme_1001_j_220113.pdf?v=83a0c8e490ee122e8938be1dab5a5848
これ見てまずは、きっちり作られてるのか確認しから、BIOSをF6→F7aと順番に試してみてそれぞれメモリーがどうなるのかやってみましょう。
メモリーが問題ないなら普通は5200MHzくらいなら起動するはずです。
Z690は出始めの11月くらいに色々なところで検証されてましたが、当初BIOSが不安定でXMPが通らなかったり4800MHzでも動かなかったことがあります。
どっぐいぬさんが購入されたMicronのチップのメモリーでそういう事が多かったので、多分同じ現象かと思いますけどね。
書込番号:24615396
自分も5200くらいは動作しそうな感じです。
XMPの話はXMP Boosterの話をしてるのかな?と思うのですが、これはXMPではなく、GIGABYTEが用意したプロファイルの話で最近はどの会社でもこういったメモリーのプロファイルとは別のプロファイルを用意します。
自分はXMPではないのでXMPの項目が出ないのですが、これは出るのでそういう話だと思います。
ちなみに自分もSamsungですが、とりあえず、最新BIOSで今は5600 32-35-35 1.26Vで動作させてますが、これは手動設定です。
最初のBIOSでは6000とかは全く動作しませんでしたが、現在のBIOSでは動作します。
※ 動作するといってもメモリーがしょぼいのかメモリーがしょぼい(汎用メモリーなので)のかはわかりませんがエラーを吐きます。
とりあえず、マニュアルをよく見たりXMPの設定の仕方を検索されてもいいと思います。
DDR5ではMicronはちょっと上がりにくいみたいですが、それでも、余裕はあるはずなので5200くらいは動作すると思います。
A2,B2で動作が基本はマニュアルに記載があります。
書込番号:24615570
>Solareさん
回答ありがとうございます。わかりづらくてすみません。A1、A2、B1、B2を左側から1〜4と考えて話しています。組み立ての時点でメモリー2本のうち1本がおかしいと聞いていたので受け取って動作確認をする過程でマニュアルを参照しデュアルチャンネルの場合はA2、B2スロットに挿し、1本の場合はA2に挿すのが最適であるというのは確認しました。受け取った時点のPCには最適であるはずのA2ではなくB1に1本挿さった状態だったので当初メモリの不良とは聞いていたもののショップの方でしっかりと動作確認がとられていない可能性があることを考慮し、自分の方で起動確認してみることにしました。WEBやマニュアルの情報を参考にしながら放電、配線確認、CMOSクリア(以後A2、B2では良好)を行いましたが、CMOSクリア後もA1、B1の2枚挿しやA1の1枚挿しがつかえないのが気になりBIOS設定にも手を出そうと思ったのですが、仮にBIOSが原因ではないのに下手にいじって壊しまうのも困るのでまずは有識者の方々の意見や同じ経験をしている人に意見を聞いてからの方がいいと思いこちらに質問させていただきました。
皆様の意見を聞く感じだと推奨スロット=起動できるスロットという認識が正しそうですね。自分は推奨スロット=高パフォーマンスを出せる、その他のスロットでも起動はできるという認識でいました。
>揚げないかつパンさん
回答ありがとうございます。画像までつけていただきありがとうございます。XMP boosterが正しいです。プロファイル画面がcmos前後で変わってる気がしたのですが今回は組み上がってから自分の方ではXMP boosterはdisabledのままいじってないのであまり関係ないような気もします。調べていただいたのにすみません。自分もCPUZでメモリを見てみたのですが、他の方があげている同スペックのDDR5と変わりませんでした。
とりあえず今のところはcmosクリア後A2、B2で安定しているので様子をみようと思います。もし再度エラーが出た際はF6以降にBIOS更新、micron社以外のメモリを試して見る、別のPCショップで検査してもらうことにしてみます。皆様、回答及びアドバイスをいただきありがとうございました。
書込番号:24616072 スマートフォンサイトからの書き込み
正しくは「A1、A2、B1、B2を左側から1、2、3、4と考えて話しています。」です。
書込番号:24616074 スマートフォンサイトからの書き込み
起動できてるんならそれで十分だと思います。
メモリーを4枚挿す場合はスロット全部埋まるのは仕方ないですが、AlderLake のDDR5は以前のDDR4よりメモリースロットの規制と枚数やランクによって設定クロックなどがよりシビアーになってるので、既定のスロットで使うのが良いです。
自分はすでにDDR5メモリーで3種類くらい試してますが、今はまだこれ以上購入するのは時期尚早だと思うので、もう少し落ち着いたら、せっかくXtreme使われてるのですから、入手性もあるかとは思いますが、例のメモリーカバーの光るやつを使うためにもAorusのメモリー狙われてもいいかと思います。
今回のAorusのDDR5メモリーはチップも良いものもありますし、価格によっては良さそうに思います。
自分の場合、今のところは6400MHz Gear2くらいが安定に使う上限見たいです。
あとXMPがあるメモリーんならそれを使ったほうがいいとは思いますが、それ以上狙う場合は、プロファイル使うのもいいと思います。
書込番号:24616133
>Solareさん
親切丁寧に教えていただきありがとうございます。
今まで使ってたPCではDDR4のメモリを4枚挿しで普通に使えていたので、セット販売で購入したMBとメモリで今回みたいなトラブルが起きるとはを想定できていませんでした。今回の件で初心者なりに少しはPCへの理解を深めることができたのでXMP設定にもチャレンジしてみようかと思います。
メモリは次買うとしたらMBと相性の良さそうなAorusメモリかサムスンチップのものを検討してみます。ありがとうございました。
書込番号:24617147 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
メモリー
