NODE [ホワイト] のクチコミ掲示板
¥83,600
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥83,600
eイヤホン
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥83,600¥83,600 (3店舗) メーカー希望小売価格:オープン
ハイレゾ:○ Wi-Fi:○ AirPlay:○ Bluetooth:○ NODE [ホワイト]のスペック・仕様
  • NODE [ホワイト]の価格比較
  • NODE [ホワイト]のスペック・仕様
  • NODE [ホワイト]のレビュー
  • NODE [ホワイト]のクチコミ
  • NODE [ホワイト]の画像・動画
  • NODE [ホワイト]のピックアップリスト
  • NODE [ホワイト]のオークション
NODE [ホワイト]Bluesound
最安価格(税込):¥83,600 (前週比:±0 ) 発売日:2021年12月中旬
  • NODE [ホワイト]の価格比較
  • NODE [ホワイト]のレビュー
  • NODE [ホワイト]のクチコミ
  • NODE [ホワイト]の画像・動画
(474件)
このページのスレッド一覧(全31スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NODE [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
NODE [ホワイト]を新規書き込みNODE [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
31
MQA再生について
2023/01/28 16:29(1年以上前)
ネットワークオーディオプレーヤー > Bluesound > NODE [ブラック]
現在、CDプレイヤー、ONKYO C-S5VL(光出力あり)を使用しています。
オフコースが好きなのでMQA盤を揃えたのですが、当然ハイレゾ再生とはなりません。
そこで、質問なのですが、CDプレイヤーとアンプの間に本機を入れるとハイレゾ再生となるのでしょうか。
ご教示宜しくお願い致します。
書込番号:25116840
クチコミ投稿数:10212件Goodアンサー獲得:1229件
2023/01/28 17:06(1年以上前)
>クローバーとミケさん
はい、そうなります。
ーーーーーーーー
CDプレーヤーの光デジタル出力をTOS-LINKケーブルにBLUESOUND同梱のミニプラグアダプターを介して、BLUESOUNDの光/アナログ兼用入力に接続します。
BluOSを開き、「設定」→「プレーヤー」→「入力のカスタマイズ」→「光入力」を選択し、以下のように設定します。
- A/Vモードを無効にする ⇒ - MQAパススルーを有効にする
プレーヤーメニューから「オーディオ設定」→「再生ゲイン」を「無効」に設定
左上の三本線をタップし、光入力を選択します。
これによりBLUESOUNDは、完全なデコーダーおよびレンダラーとして動作し、アナログ出力でのMQAフルデコード再生が実現します。
書込番号:25116900
クチコミ投稿数:121件
2023/01/28 17:39(1年以上前)
>Minerva2000さん
早速のご回答ありがとうございます。
MQA関連の製品が思いのほか少なく、しかも高いですので
本機で対応できるようで安心しました。
書込番号:25116957
クチコミ投稿数:121件
2023/05/28 02:44(1年以上前)
ZEN One Signatureを購入しました。
価格がこちらのほうが安いのが決め手となりました。
書込番号:25277105
2023/05/28 07:14(1年以上前)
>クローバーとミケさん
通常のCD再生とMQAフルデコード再生では音質差はどんな感じですか?
書込番号:25277175
NR1200との接続
2023/05/22 19:23(1年以上前)
スレ主 tamaikenさん
クチコミ投稿数:10件
本機をNR1200に接続することは可能でしょうか?その場合は音質はどちらの機器に影響されるのでしょうか?
また、NR1200をPowernodeに置き換える場合と比べて音響的にはどちらが上でしょうか?
書込番号:25270361
cantakeさん
銅メダル クチコミ投稿数:2693件Goodアンサー獲得:400件 NODE [ブラック]のオーナーNODE [ブラック]の満足度5
2023/05/22 20:57(1年以上前)
NODEのストリーマーとDAC部使用でRCA出力→NR1200はRCA入力でアンプ部使用→スピーカー
との接続で良いと思います。
NODEの操作性とDAC部は、NR1200よりも性能が上と思います。
NODE+NR1200 と POWER NODE だけの比較は、アンプ部の音質の違いがあると思います。
利用される機能面がOKなら、NR1200 を売って、POWER NODE EDGE または POWER NODEにした方が良いと思います。
※使う機能が十分かの確認と音質の好みかの試聴された方が確実と思います。
書込番号:25270526
スレ主 tamaikenさん
クチコミ投稿数:10件
2023/05/22 21:29(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございました。
ちなみに8月にNode Xが発売されますが、こちらの性能はかなりいいのでしょうか?
書込番号:25270585
クチコミ投稿数:90件Goodアンサー獲得:3件
2023/05/22 22:31(1年以上前)
Q:本機をNR1200に接続することは可能でしょうか?
A:可能です。デジタルとアナログで接続できます。
Q:その場合は音質はどちらの機器に影響されるのでしょうか?
A:絶対的なことは何とも言えませんが、デジタル接続よりアナログ接続の方がNODEの影響が大きくなると言うことはできます。
Q:NR1200をPowernodeに置き換える場合と比べて音響的にはどちらが上でしょうか?
A:音質が価格に依存すると仮定すれば、Powernodeの方が良いということになりますが、この板でのクチコミを参考にするなら、音質に影響が大きいNODEのDACはあまり評判が良くないのに対し、NR1200のDACに対するネガティブコメントはあまり目にしない気がします。
期待度の違いもあるかもしれませんが、クチコミをチェックしてみてください。
音質向上を目的に買い替えると、期待外れということも考えられます。
書込番号:25270706
スレ主 tamaikenさん
クチコミ投稿数:10件
2023/05/23 10:13(1年以上前)
HEOSが使いにくいので、bluesoundに変えようかと思ったのですが・・。音質が悪くなるのは本末転倒ですし。
nodeに別のDACを繋げたら音質向上は可能でしょうか?
書込番号:25271120
クチコミ投稿数:8704件Goodアンサー獲得:1398件
2023/05/23 10:44(1年以上前)
>tamaikenさん
NASを使った場合になるのですが、
SX−11(現行機種40万)とS10U(20年前の機種19万)をDACとして使用してますが、
音質の違いはありますが、好みの問題の範囲で収まるかもしれないですね。
NODEの評判は、前者さんが記載の通り、あまり良い評判を目にしたことはないので
目安として 音質が変わってくる価格差は だいたい今の現行機種だと、20万といったところでしょうか。
10年前の中古を定価20万程度のもので探してみるのも 一つの手だと思います。。
書込番号:25271149
2023/05/23 10:54(1年以上前)
ちょっと誤解をさせてしまったかもしれませんが、NR1200→Powernodeで音質が悪くなるとまでは言っていません。
期待するほど音質は良くならない可能性がありますよ程度に受け取ってください。
使い勝手向上が目的なら、NODEに替えるのは良いと思います。
HEOSは相変わらず評判良くないですよね。
NODE+NR1200ならアナログ接続とデジタル接続両方可能なので、気に入った方を使えばいいと思います。
使い勝手向上のためにアンプまで変える必要はないので、PowernodeでなくNODEで十分と思います。
別売りのDACは、NODEのDACでもダメ、NR1200のDACでもダメとなった時に改めて考えればいいと思います。
書込番号:25271159
Roon readyに対応していますか?
2023/05/22 14:50(1年以上前)
スレ主 amakusa863さん
クチコミ投稿数:105件
この機種はRoon ready対応ですか?
書込番号:25270089
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2149件
2023/05/22 15:23(1年以上前)
https://pdn.co.jp/bluesound/bs_node.html
製品情報にある通りRoon Ready対応です
書込番号:25270119 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 amakusa863さん
クチコミ投稿数:105件
2023/05/22 19:15(1年以上前)
早々のご返答ありがとうございました。ご指摘の通りホームページにデカデカと書いてありましたね。
書込番号:25270354
ナイスクチコミ24
返信65
初心者 SONOS製品との比較検討
2023/03/26 14:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:2518件
【質問内容】
・オーディオシステムを向上させる為、ハイレゾ対応のネットワークプレイヤー(アンプ、スピーカー含む)の購入を検討比較していますが、SONOS製品よりもBLUESOUND製品方が高音質でしょうか?
SONO製品のDAC名が不明の為、迷っています。
・スピーカーと最適な組み合わせなどあれば教えてください。
【検討機種/システム】
■ネットワークプレイヤー/アンプ
sonos /
sonosport
sonosamp
bluesound/
node
powernode
sobaj/
A20a
■スピーカー
b&w/607s2
kef/q150
■システム
・ネットワークプレイヤー→アンプ→スピーカー
・ネットワークプレイヤーアンプ→スピーカー
【重視するポイント】
現在は、主にPCオーディオでwindows11環境のamazonmusicHDからライン出力で5000円程度のサウンドバーで視聴していますが、音質、ネットワークストリーミング、ハイレゾ再生重視で、ネットワークオーディオを始めたいです。(ゆくゆくはroonを使っていきたい)
【予算】
トータル20万円程度で検討中
書込番号:25196128 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/26 17:29(1年以上前)
>エラーゴンさん
PMA-900HNE + KEF Q150
この組み合わせでAmazon Music HDを聞くことができます。
コントローラとしてスマホかタブレットを使います。
書込番号:25196398
クチコミ投稿数:2518件
2023/03/26 18:02(1年以上前)
>Minerva2000さん
ご返答ありがとうございます。
以下、オーディオ初心者なので追加質問させてください。
・この機種の組み合わせは他と比べどこが良いのでしょうか?
・Roonに対応していますか?
書込番号:25196441
snorichanさん
クチコミ投稿数:73件Goodアンサー獲得:9件
2023/03/26 18:18(1年以上前)
>エラーゴンさん
NODEを所有しています。
Sonos Portは、持っていませんので、ちょっと調べてみました。
■再生可能なレゾリューション
 NODE : 192kHz/24bit
 Sonos Port : 48kHz/16bit
Amazon MusicのULTRA HDはMax 192kHz/24bitなので、私ならこの時点でSonos Portは候補から外します。
■Roon Ready
 NODE : 対応
 Sonos Port : 非対応
ゆくゆくはroonを使っていきたいとのことですが、そもそも、Sonos PortはRoon Readyではありません。
NODEもDSD音源には対応していませんので、DSD音源も再生したいとなると、Sonos、NODE以外のシステムの検討が必要です。
ちなみに私は、iFiのZEN Stream + ZEN DAC Signature V2を使って、Roon上でDSD256の再生をしています。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:25196461
2023/03/26 18:28(1年以上前)
>エラーゴンさん
構成がシンプルで音質に優れる点が良いです。そのアンプはRoonに対応していません。
Roonはパソコン用有料ソフトですが、オーディオに安価なパソコンを持ち込むのは音質の面からお勧めできません。
パソコンに数十万円かける気があるなら良いですが。
書込番号:25196474
クチコミ投稿数:2518件
2023/03/26 19:00(1年以上前)
>snorichanさん
お返事ありがとうございます。
私が調べた限り、SONAS PORTは、48kHz/24bitまでは対応しているようです。
https://blog.sonos.com/ja-jp/hi-res-audio-guide
音質的には他製品より低いので、検討候補から却下したいと思います。
こちらはどのようなシステムでしょうか?
予算20万程度でおさまるなら検討したいですね。
追加内容
ちなみに私が調べた限り、各メーカーの内蔵DACは以下でした。
■BLUESOUND
NODE/ PCM5242(バーブラウン)
POWERNODE/PCM5342(バーブラウン)
■WiiM
WiiMpro/PCM5121(バーブラウン)
■SONOS
SONOSPORT/不明
SONOSAMP/不明
■Sabaj
A20a/DACなし
A30a/AX5689(Axign社オランダのDACメーカー)
検討システムパターン
■検討システム@(スピーカーB&W/607Sにした場合)
WiiMpro/A20a/607S/ネット価格合計/\136599
WiiMpro/A30a/607S/ネット価格合計/\178999
NODE/A20a/607S/ネット価格合計/\200200
NODE/A30a/607S/ネット価格合計/\242600
NODEPOWER/607S/ネット価格合計/\216700
■検討システムA(スピーカーKEF/Q150にした場合)
WiiMpro/A20a/Q150/ネット価格合計/\112839
WiiMpro/A30a/Q150/ネット価格合計/\155239
NODE/A20a/Q150/ネット価格合計/\176440
NODE/A30a/Q150/ネット価格合計/\218840
NODEPOWER/Q150/ネット価格合計/\192940
■補足
・スピーカーの音質、音色は他システムで確認済み
・予算20万程度でコスパ重視か、音質重視か決めるにあたってスペック的根拠がほしい
・SONOSはDACが不明なので、今のところBLUESOUDNODEかWiiMPROに絞り込んでいます。スマホアプリの操作性については、ネット記事などからはNODE、WiiMアプリともに評判は良さそうなのでどちらでもOK.です。(HEOS系は評判が悪いので気が進まないでいます)
オーディオ初心者なので、オーディオマニアさん達からの知識共有の程よろしくお願いします。
書込番号:25196533
2023/03/26 19:11(1年以上前)
>エラーゴンさん
HEOSアプリは昨年末改善されたとのことです。
書込番号:25196553
クチコミ投稿数:2882件Goodアンサー獲得:103件
2023/03/26 19:31(1年以上前)
>このスレッドは初心者からの投稿です。
>やさしく、丁寧な表現、説明で返信いただきますよう、ご協力お願いいたします。
>システム
上記のシステムですが、
Streaming Transport >> DAC >> Amplifier >> Loudspeakers
の方が、高品質な音響が期待出来るかと思いますが。
いずれにしましても、DAC Section を再考する必要があるでしょう。
一例として、
WiiM Pro >> DAC(外付け!) >> Sabaj SA20a >> Loudspeakers
書込番号:25196575
snorichanさん
2023/03/26 19:37(1年以上前)
>エラーゴンさん
>こちらはどのようなシステムでしょうか?
以下、Amazonでの価格です。
アンプ:Marantz PM7000N \106,920
スピーカー:Polk ES20 \46,327
DAC:iFi ZEN DAC Signature V2 \49,500
ストリーマ:iFi ZEN Stream \66,000
これで、\268,747です。
予算オーバーですね。。。
元々PM7000Nは、Amazon Musicを聴くために導入したのですが、やはりHEOSの使い勝手が良くないです。
なので\83,600でNODEを追加しました。
Minerva2000さんがおっしゃるように、HEOSは当初に比べると、だいぶマシになったのですが、BluOS(NODEのアプリ)のほうが、やはり使いやすいです。
価格を下げるとなると、
DAC+ストリーマーを、ZENシリーズ(\115,500)→NODE(\83600)で、-\31900、
アンプを、PM7000N(\106,920)→PM6007(\53,460)で、-\53,460
これで、トータル\183,387で、予算内に入ります。
スピーカーを、KEF Q150(\65,340)にしても、\202,400で、ちょっぴり予算オーバーですね。
アンプは、私がMarantzが好きなだけなので、お好きなものを選べばよいかと思います。
書込番号:25196580
クチコミ投稿数:2518件
2023/03/26 21:03(1年以上前)
>Minerva2000さん
ご返答ありがとうございます。
HEOSの今後に期待したいと思います。
DENON、マランツのネットワークプレイヤー、アンプも比較検討したいと思います。
元々は、マランツのCR612とスピーカーのシンプルなシステムを購入するつもりでしたが、調べているちにオーディオの沼にはまってしまいさ迷っています。。。
書込番号:25196698
クチコミ投稿数:2518件
2023/03/26 21:25(1年以上前)
>ListenFirstMeasureAfterwardsさん
ご返答ありがとうございます。
一例として、
この場合、WiinM Proを上回るDAC(外付け!)としては何がありますか?
オーディオ初心者の素人発想では、WiiM Pro/PCM5121(バーブラウン)をスペック的に上回っていそうな、
NODE//PCM5242(バーブラウン)>> Sabaj SA20a >> Loudspeakers
WiiM Pro >> Sabaj SA30aAX5689(Axign社オランダのDACメーカー) >> Loudspeakers
のシステムで構成するのとどのような違いがあるかが分かりません。
仮に、外付けDACを挟んで、
WiiM Pro >> ZEN DAC/BBDSD1793 >> Sabaj SA20a >> Loudspeakers
WiiM Pro >> Topping DX3PRO/ES9038Q2M>> Sabaj SA20a >> Loudspeakers
WiiM Pro >> Topping EX5/ES9038Q2M >> Sabaj SA20a >> Loudspeakers
上記のシステムで構成した場合、どれが一番高音質になりますか?
書込番号:25196726
クチコミ投稿数:2518件
2023/03/26 22:37(1年以上前)
>snorichanさん
ご返答ありがとうございます。
>以下、Amazonでの価格です。
これで、\268,747です。
予算オーバーですね。。。
20万程度なので大丈夫です。
素人発想で恐縮ですが、ZEN Stream(バーブラウン特製DAC)>>ZEN DAC Signature V2 (BBDSD1793)>>Marantz PM7000N(AK4490EQ)のシステムだとDACが重複していて、コスト的な無駄があるように感じるのですが。(後から追加したのでそのようなシステム構成になったであってますか?)
ネット情報などからHEOSの評判はあまり良くないので、検討比較した結果、私もネットワークプレイヤー(アプリ)はNODEアプリかWiiMアプリで検討したいと思っています。
iFi ZEN Stream、Neo Streamなども検討しましたが上級者向けな気がしたので、個人的にはNODEが今のところベストかなと思っていますが、ZEN STREAM(DSD256)とNODE(192kHz/24bit)を使い分けているということでしょうか?
>価格を下げるとなると、
上記にも記載しましたが、素人発想のシステム構成では、以下が思いつきました。HEOSは微妙ですが、アンプとしてはマランツも候補に入れています。
マランツはDENON,YAMAHAよりも高音質な気がしていますが、中華系のデジタルアンプのコスパ重視か高音質重視かで比較していますが、マランツが中華デジタルアンプよりも高音質であるスペック的根拠はどのあたりでしょうか?(高音質アンプのスペック的根拠などがあれば助かります。)
検討システムパターン(予算内)
音質重視
NODE(\83600)>> Sabaj SA20a(\27,500) >> KEF Q150(\53,460)/合計\164560
NODE(\83600)>> Sabaj SA30a(\69,900) >> KEF Q150(\53,460)/合計\206960
NODE(\83600)>> PM6007(\53,460) >> KEF Q150(\53,460)/合計\190520
NODE(\83600)>> PM8006>>(\98,010) KEF Q150(\53,460)/合計\235070
コスパ重視
WiiM Pro(\19,999) >> Sabaj SA20a(\27,500) >> KEF Q150(\53,460)/合計\100959
WiiM Pro(\19,999) >> Sabaj SA30a(\69,900) >> KEF Q150(\53,460)/合計\143359
WiiM Pro(\19,999))>> PM6007(\53,460) >> KEF Q150(\53,460)/合計\126919
WiiM Pro(\19,999)>> PM8006>>(\98,010) KEF Q150(\53,460)/合計\171469
外部DACあり/音質重視
NODE(\83600)>>ZEN DAC(\33,000) >> Sabaj A20a(\27,500) >> KEF Q150(\53,460)/合計\197560
NODE(\83600)>>ZEN DAC(\33,000) >> Sabaj A30a(\69,900) >> KEF Q150(\53,460)/合計\239960
NODE(\83600)>>ZEN DAC(\33,000) >> PM6007(\53,460) >> KEF Q150(\53,460)/合計\223520
NODE(\83600)>>ZEN DAC(\33,000) >> PM8006>>(\98,010) KEF Q150(\53,460)/合計\268070
外部DACあり/コスパ重視
WiiM Pro(\19,999) >> ZEN DAC(\33,000)>>Sabaj SA20a(\27,500) >> KEF Q150(\53,460)/合計\133959
WiiM Pro(\19,999) >> ZEN DAC(\33,000)>>Sabaj SA30a(\69,900) >> KEF Q150(\53,460)/合計\176359
WiiM Pro(\19,999) >> ZEN DAC(\33,000)>>PM6007(\53,460) >> KEF Q150(\53,460)/合計\196819
WiiM Pro(\19,999) >> ZEN DAC(\33,000)>>PM8006>>(\98,010) KEF Q150(\53,460)/合計\241369
書込番号:25196814
2023/03/26 23:02(1年以上前)
DAC機に割り当てることの出来る予算が確定すれば、その予算内で最適と思われるDAC機を選択すれば良い訳ですが、予算を考慮すれば、ここは思い切って、中華DACで妥協出来るのかなと思います。
(本来ならば、日本国内に輸入されていない欧米DAC機を選びたいところですが。)
いずれにしましてもその予算確定前にDAC対象機を列挙しても現実的ではないですが。
WiiM Pro >> Topping DX3PRO/ES9038Q2M >> Sabaj SA20a >> Loudspeakers
は大差ないかと思います。
スペックが一流の Topping 製品の中から比較的まともそうなものを選ぶか、あるいは S.M.S.L. 製品などから選ぶか、中華DACは選り取り見取りですね。
また、iFi Audio ZEN DAC は同価格帯の中華DACに比較しても明確に劣っています。
なお、Sabaj SA20a は Volume Control 機能付きなので、DAC機には Volume Control 機能など余計な機能は一切不要かと思います。
書込番号:25196845
snorichanさん
2023/03/26 23:35(1年以上前)
>エラーゴンさん
おっしゃる通りです。DACが3つあるので、結構無駄が多いです。
まあ、結果的にこうなってしまったのですが。
Amazon Musicを聴きたい⇒PM7000N
HEOSは使いにくい⇒NODE
RoonでDSDを再生したい⇒ZEN Stream+ZEN DAC Signature V2
DSD音源は結構お値段も張るし、ストリーミング再生重視なら、DSD再生にこだわらなくてもよいかと思います。
ですので、私としては、NODEを中心にシステムを構成されるのがよいかと思います。
NODEはRoon Readyですしね!
スピーカーはQ150にお決まりのようですから、あとはアンプ選びですね!
このどちらかになりますが、アンプの取説を見ると、入力の数と、DACの有無の違いがありますね。この差が4万円のお値段の違いになっています。パワーはどちらも同じくらいです。
【A20a】
入力:RCA / Bluetooth
DAC:なし
NODEとの接続はRCA(DACはNODEでRoon Ready)
【A30a】
入力:RCA / USB / OPTICAL / COAXIAL / Bluetooth
DAC:あり (DSDも対応!)
NODEは、OPTICAL出力 / COAXIAL出力がありますから、アンプとの接続は下記となります。
・RCA接続(DACはNODE)
・OPTICAL or COAXIAL接続(DACはA30a)
・USB接続(DACはA30a)
上記接続時はいずれもRoon Readyとなります。
ただし、DSD再生時はUSB接続に限定され、Roon Readyではありません。
将来的に、入力機器が増えたとき(アナログプレイヤーなど)のために、RCAは残しておいたほうが、よいかと思います。
ということで、私の結論は、下記です。
ご参考になれば、幸いです!
書込番号:25196873
2023/03/27 00:00(1年以上前)
外付けDAC としては、
Topping DAC ならば、E70 DAC;
S.M.S.L. ならば、D300 DAC
程度ものは必要でしょう。
それから、どうでも良い話ですけど Bluesound NODE v3 (3rd Gen) の内蔵 DAC Section は実力はどうでしたっけ。
https://www.stereonet.com/forums/topic/534287-suggested-external-dac-for-bluesound-node/
https://forum.audiogon.com/discussions/has-anyone-compared-the-dac-on-a-bluesound-node-3rd-gen-to-a-separate-d
書込番号:25196891
snorichanさん
2023/03/27 00:08(1年以上前)
>エラーゴンさん
の選択肢が残っていましたね。失礼しました。
まず、PM8006はおススメしません。
下記のレビューで扱いづらいとの指摘があります。
https://review.kakaku.com/review/K0001007524/ReviewCD=1678548/#tab
では、A30aとPM6007を比較してみましょう。
Q150のインピーダンスが8Ωですから、パワーは下記となります。
A30a:100W×2
PM6007:45W×2
ほぼ倍の差がありますね。
次は入力です。
A30a:RCA / USB / OPTICAL / COAXIAL / Bluetooth
PM6007:RCA×4 / OPTICAL×2 / COAXIAL / PHONO
入力に関しては、PM6007が圧倒的勝利ですね。ただ、Bluetoothはありませんが。
パワーをとるか、入力をとるかですね。
ちなみに私の場合、PM7000NとES20(インピーダンス4Ω)の組み合わせだと、80Wですね。
PM6007の45Wはちょっと心もとないですね。
まあ、80Wあっても、ボリュームはMax35/100くらいしか、上げませんが。
あとはエラーゴンさんのお好みによるかと思います。
お好きな方をどうぞ!
書込番号:25196897
殿堂入り クチコミ投稿数:3357件Goodアンサー獲得:608件
2023/03/27 00:24(1年以上前)
>エラーゴンさん
ちょっと気になったので、こちらにもお邪魔します。
別スレでストリーマー2機種の測定をご紹介した通り、音質のスペック的な面で見ればどちらも同列ですから「NODEは音質重視、WiiM はコスト重視」という概念は一旦捨てた方が良いかと思います。
WiiM proも近々Roon Ready 対応予定ですが、まだ実装されてないのが残念な点ですね。
もう1点、アンプの件。
既にご承知と思いますが、Sabaj A30aとA20aは全く別物のアンプです。A30aは一応フルデジタルアンプなので、RCA入力を使うメリットは皆無です。A30aを選んだ際は、必ずストリーマーのデジタル出力からA30aのデジタル入力へ接続してください。
書込番号:25196914 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2518件
2023/03/27 00:47(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。
>スペックが一流の Topping 製品の中から比較的まともそうなものを選ぶか、あるいは S.M.S.L. 製品などから選ぶか、中華DACは選り取り見取りですね。また、iFi Audio ZEN DAC は同価格帯の中華DACに比較しても明確に劣っています。なお、Sabaj SA20a は Volume Control 機能付きなので、DAC機には Volume Control 機能など余計な機能は一切不要かと思います。
ZEN DACが劣っている理由はなんでしょうか?
バーブラウンのDACチップの性能が低いからであっていますか?
LDACも使いたかったので、TOPPINGの中からひとまず2機種をピックアップしてみました。オーディオ初心者なので、どこに一番予算を割り振ればいいか、いまひとつ分かっていません。
予算は、20万〜30万程度です。
書込番号:25196936
2023/03/27 00:58(1年以上前)
ZEN DAC は過去の一時期に所有していました。
そこから出てくる音は無菌培養されたつまらない音でした。
iFi Audio の多くの製品の音にはそのような傾向があります。
そのような傾向のない唯一の例外は、1,000個限定版の iFi Gold Bar だけです。
ちなみに、拙宅では現在 iFi Gold Bar を4機稼働しております。
書込番号:25196944
2023/03/27 01:08(1年以上前)
経費を抑えるためにも、、
WiiM Pro (Coax OUT) >> Topping E70 DAC (Coax IN) >> Amplifier >> Loudspeakers
ならば、予算内でもイケテルかと思いますが。
また、Amplifier に関しましては、
Amplifier と Loudspeakers とのペアで考慮する必要があります。
書込番号:25196948
クチコミ投稿数:2518件
2023/03/27 01:23(1年以上前)
>snorichanさん
ご返答ありがとうございます。
HEOSは使いにくい⇒NODE
ご苦労されたようで、お察しします。
他スレでもアドバイスを頂いたのですが、ストリーマーの音質的スペックには大きな違いはないそうです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001224737/SortID=25196112/
そうであるならば、WiiMProと比較してNODEの優位性はどこにあるのでしょうか?
DSDにはそこまでこだわっていないのですが、アプリの操作性が良いぐらいでしょうか?
予算は20万〜30万程度で考えていますので、アンプをSabaj SA30a(\69,900)一択じゃなくても大丈夫なんですが、このシステム構成だとDACが重複しますね。中華系デジタルアンプはアナログアンプよりスペック的にどこに優位性があるのでしょうか?
NODEアプリにこだわるなら、素人発想で恐縮ですが、POWERNODE(\127600)>> Sabaj SA20a(\27,500) >> KEF Q150(\53,460)/合計\208560でもいい気がするのですが。
書込番号:25196963
この後に45件の返信があります。
返信15
【使いたい環境や用途】
オーディオ初心者ですので意味不明な事を質問してしまうかも
知れませんがご了承下さい
現在の使用環境
ヤマハRX-A1080→ラックスマン505ux2 に接続
DALI OPTICON 8
Amazon MusicをAVアンプを通して聴いてます
本機を導入する事によりプリメインアンプの本来の力を発揮
するのかと思い質問しました
最近プリメインアンプを購入したばかりでプリとかDACなど聞き慣れない言葉が出てきて混乱してました
本機はAmazon Music専用で使用しますので他の用途では使わないと考えてます いいお値段しますので、値段なり もしくは値段以上に音が良くなるのであれば購入したいと思います
皆さんの意見を参考にさせて下さい
宜しくお願いします
書込番号:25038137 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/12/04 11:55(1年以上前)
>痛風だけどビール辞められないさん
NODEは評判がいいので、価格以上の音質は期待できると思います。
アマプラ専用なら、都合はいいでしょうね。
書込番号:25038150
2022/12/04 12:47(1年以上前)
>痛風だけどビール辞められないさん
今はヤマハのMusicCast アプリでAmazon music を再生されてるのでしょうか。
それでしたら、既にビットパーフェクト再生(最大24bit/192kHz) できてますから、本機に替えることで音質的なメリットは無いと考えて良いと思います。
また、本機をRX-A1080 のどの入力端子に接続するかで音質が変わってきます(実際に違いが分かるかどうかは別の話)。
光デジタルの場合、本機は96KHz までしか対応してません。同軸は192kHz までですが、HDMI に比べ音質劣化する可能性があります。これはRX-A1080内部回路の影響によります。
本機とRX-A1080をHDMI 接続できるのか分かりませんが、その場合はMusicCast の再生と同等程度と思います。
本機の導入動機として利便性を求めるなら、検討の価値はあるかもしれません。
書込番号:25038249 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/12/04 12:56(1年以上前)
>痛風だけどビール辞められないさん
Wiim miniがお勧めですね。Amazon music HDを良い音質で聞くことが出来ます。
ACアダプター ACDC-PD1265BK も一緒に購入されると良いですね。
安いアダプターは音質が悪くなります。
アナログ出力されるのでプリメインアンプに繋げます。
書込番号:25038268
クチコミ投稿数:8件
2022/12/04 13:18(1年以上前)
もう少し考えてみます
書込番号:25038304 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2022/12/04 13:20(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
もう少し考えてみます
書込番号:25038307 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2022/12/04 13:23(1年以上前)
>ビビンヌさん
そうです ミュージックキャストで使用してます
本機を購入してプリメインアンプと直接繋げると音が良くなるかなと考えてます
どうなんでしょうか?
書込番号:25038311 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2022/12/04 13:24(1年以上前)
>Minerva2000さん
Wiim mini 調べてみます 回答ありがとうございます。
書込番号:25038312 スマートフォンサイトからの書き込み
cantakeさん
2022/12/04 13:55(1年以上前)
>痛風だけどビール辞められないさん
NODEは「ストリーマー機能+DAC内蔵」なのでRCA出力でアンプに接続できます。
このような機種は、サイレントエンジェルにもありますし、ストリーマーだけの機種もあるようです。
NODEは将来的に単体DACを導入したとき、ストリーマーとしてデジタル出力もできます。
欧米ではCDは無くなりつつあり、ストリーミングがメインのようです。ブルーサウンドは庶民向けの製品を作るポリシーのメーカーのようですから、音質は世界標準レベルということだと思います。操作アプリも快適に動きますし、コスパ面でも良い機種と思います。
Amazon対応機種は今後もっと増えますが、半導体不足の影響もあり、買い時も難しいですね。
書込番号:25038362
>痛風だけどビール辞められないさん
失礼しました。ラックスマンのアンプへアナログ接続される予定なのですね。
こちらにRX-A1080 の測定データがあります。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-yamaha-rx-a1080-avr.9090/
プリアウトの性能があまり芳しくないので、プリメインアンプへ直結することで改善される可能性はありますが、505ux2 のスペックを見る限り何とも言えません(S/Nは向上する可能性あり)。
もちろん聴感上どうかは分かりませんが、ともかく音質向上したいということであれば、NODE→DAC→505ux2 の接続が一番有利です。
また、他の方がおすすめされてるWiiM mini を私も使ってますが、Amazon music のみ利用であれば、これが一番メリット大きいと思います。1月頃にWiiM pro もアマゾンで発売予定です。
以下、ご参考まで
▼Node
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/bluesound-node-review-streamer.25578/
▼WiiM mini
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/wiim-mini-review-streamer.33099/
書込番号:25038364 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/12/04 15:31(1年以上前)
似たようなスレッドが立っていました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001412409/SortID=24624434/
さて、まず、ご質問の内容をそのまま NODE の日本総代理である PDN に質問してみましょう。
その結果、もし PDN からゴーサインが出ましたら NODE をアマゾン日本など経由で購入して自宅試聴をしてみましょう。
その結果、PDN からの話と違っていたら「話が違う。返品してくれ」といって騒ぎ立てましょう。
それでは、ご健闘をお祈り致します。
書込番号:25038484
クチコミ投稿数:8件
2022/12/04 19:49(1年以上前)
皆さんいろいろとありがとうございました‼︎
wiiM が自分には良さそうですね
書込番号:25038876 スマートフォンサイトからの書き込み
Mr.IGAさん
銀メダル クチコミ投稿数:515件Goodアンサー獲得:50件 NODE [ブラック]のオーナーNODE [ブラック]の満足度3
2022/12/04 20:44(1年以上前)
>痛風だけどビール辞められないさん
"Amazon Musicを良い音で聴きたい"
私も、NASの音楽とアマゾンの両方を良い音で聴くためNODEを購入しました。
候補に挙がっているどれを購入しても良いと思います。つまり、
music streamer - DAC - プリメインで良いかと思います。
KeyはDACの選定と思われ、DACで音が変わります(個人的感想)ので、外部のDACを慎重に選定されては良いかと。
NODEのDACはお薦めしません。
書込番号:25038961 スマートフォンサイトからの書き込み
snorichanさん
2022/12/04 21:37(1年以上前)
>痛風だけどビール辞められないさん
Aamazon Musicでハイレゾストリーミングをしたくて、マランツ PM7000Nを購入しましたが、悪名高きHEOSアプリの使い勝手の悪さに辟易して、本製品を購入しました。
結果は大正解。
アプリの使い勝手、特に反応速度が断然違います。
HEOSと違って、PCアプリもあるので、助かっています。
音質は、PM7000Nと、どっこい、どっこいといったところでしょうか。
アプリに¥80000出しているようなものです。
外付けDACを使えば、音質は向上できるように思います。
PM7000Nのネットワーク機能は、使わなくなってしまいました。。。
書込番号:25039065
2022/12/04 22:24(1年以上前)
Bluesound NODE の場合には、C14/C7 Adapter の出番ですね。
現在では、それらはアマゾン日本からでも入手出来ますね。
WELLENN WA-O148, WA-0003 などが有名ですね。
確か、iFi Audio Pro iCAN の初期型には WELLENN WA-O148 が付属していました。
まあ、分かる人には分かる話題ですが。
書込番号:25039157
ヤスtwさん
クチコミ投稿数:19件
2023/01/12 15:27(1年以上前)
残念ながらサイレンエンジェルでは、アマゾンミュージックのハイレゾは、聴けません。16ビット、44.1kHzの出力固定になります。
書込番号:25093992 スマートフォンサイトからの書き込み
返信14
初心者 接続方法についての質問です。
2022/08/26 00:38(1年以上前)
スレ主 syukeさん
クチコミ投稿数:31件
この度こちらの機種を購入しまして音声の視聴環境を変更しようと考えております。
そこで皆様にご質問なのですが、
現在の使用環境
pc(HDMIで入力、TVをモニターとして使用、テレビ視聴もしてます)→TV(REGZA 55X9400、外部スピーカー機能を使用して音声出力)→スピーカー
本機器(NODE)を導入する使用環境
pc−TV(?) NODE−プリメインアンプ(PM-12 OSE)−SP
としたいのです。
用途としては主にテレビはpcモニタとして使用(youtube、アマゾンプライムなども観ます)、他、TV視聴も継続してしていきたいです。
「pc−TV」はHDMI接続、
「NODE−アンプ」はRCA接続、
で問題ないと思うのですが
「TV(?)NODE」
の所はどう繋げばよいのでしょう?
TVにはARCのHDMI端子がついているので
「TV−(HDMI接続)−NODE」
で問題なく使用できますでしょうか?(音が出るかと言う事です)
もしくは
「TV−(光デジタルケーブル接続)−NODE」
でないといけないですか?
使用する機器それぞれの説明書ですが
・REGZA 55X9400
https://cs.regza.com/document/manual/98837_01.pdf?1596412094
・NODE
https://pdn.co.jp/bluesound/assets/node_dfu.pdf
・PM-12 OSE
https://manuals.marantz.com/PM12OSE/JP/JA/DNTXSYawisdrsc.php
となっております。
それでは皆様のご意見、ご返信をお待ちしております。
書込番号:24893651
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1143件
2022/08/26 05:50(1年以上前)
syukeさん、こんばんは。
とりあえず、
>「TV−(HDMI接続)−NODE」
この接続で問題ないでしょう。
何か問題があったら、光ケーブルも考えるというところでしょうか。
ただし、NODEのHDMI(ARC)は、PCMだけしか対応していないようなので、
TVの音声出力は「PCM」に設定する必要があるでしょう。
書込番号:24893743
スレ主 syukeさん
クチコミ投稿数:31件
2022/08/29 17:49(1年以上前)
>blackbird1212さん、ご返信ありがとうございます。
先程上記の方法で接続致しましたが音声が出ません。
pc(HDMIの5の所に接続)TV(HDMIの2の所に接続。ここはARCです。) NODE(rca接続)プリメインアンプ(PM-12 OSE)−SP
と言う接続方法です。
HDMIケーブルもHDMI2.1に対応したエレコムのものを先程購入して繋いでいます。
テレビ側の設定もPCMにしてます。とくにブルーOSからの表示も出ません。
音声が出なくて困っております。
わかる方いらっしゃいましたらご指導御願いします、宜しくお願いします。
書込番号:24898973
2022/08/29 18:30(1年以上前)
>syukeさん
テレビのコンセントを一旦抜いて10分ほど放置して
HDMIの接続を再認識させてみてはどうでしょうか。
NODEを認識していないのかもしれないです。
書込番号:24899030
スレ主 syukeさん
クチコミ投稿数:31件
2022/08/29 18:45(1年以上前)
HDMI部分@
NODE裏面ARC接続部分
PM−12背面RCA接続部分
背面のHDMI部分の画像とNODEとPM−12の背面のARC接続の写真もあげておきます。宜しくお願い致します。
書込番号:24899047
スレ主 syukeさん
クチコミ投稿数:31件
2022/08/29 19:03(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
ご返信有難う御座います!
スマホからブルーosのラジオパラダイス(osのラジオだと思います)と言うのをクリック、再生したら
スピーカーから音が出ました。
音は出てるので「NODE−PM−12−スピーカー」の接続は間違っていない気がします。
ただ、肝心の
「テレビの音声」と「パソコンからの音声」
が出ません。
先程もお伝えしておりますが
NODE⇔テレビ⇔pcの接続は現在
「NODE(HDMI1入力部分、ここはARC。に接続)テレビ(HDMI5入力部分に接続)パソコン」
となっています。
とりあえず、電源を抜いて様子を見てみます。
引き続き、ご指導宜しくお願い致します。本当に困っております。
書込番号:24899080
2022/08/29 21:33(1年以上前)
syukeさん、こんばんは。
説明書P.117のTVのHDMI連動機能の設定は行われているでしょうか?
サウンドシステム連動
電源オン時優先スピーカー
など、音声連動に関する設定があるのですが。
書込番号:24899303
スレ主 syukeさん
クチコミ投稿数:31件
2022/08/30 01:36(1年以上前)
>blackbird1212さん
説明書まで読んでいただき大変感謝いたします。
そちらの設定も致しておりまして、
どっちもオンオフ試してみたのですが結局
pc→(HDMI使用して接続)→テレビ→(HDMI接続)NODE→アンプ→スピーカー
では音声が出ませんでした。(しかしインターネットラジオの再生は音声が出るのです・・・どうしてでしょう)
光ケーブルを引っ張り出しそちらでの接続も試しましたが(TV→光ケーブル使用→)だめでした。
どうしようもないので、NODEを介さずにPM−12OSEとTVを直につないでみました。
大昔に購入した「RCA端子ーイヤホンジャック」のケーブルが有ったので
「TV横面の音声出力→アンプのLINE2(RCA端子部)」
と接続した所、無事にテレビ、pcともに音声出力が可能になりました。
音声出力は
「普通のテレビ音声出力/背部にある外部スピーカー部を使用しての出力/アンプ等接続時の音声出力」
3通りあるのですが、何故か
・テレビ音声(PM−12を介しての出力)+背部の外部スピーカー
・テレビ音声(PM−12からも出力)
・音声出力(PM−12のみ)
の3通りが出来上がってしまい、ピュアアンプとTV本体のサラウンドが同時に接続、鳴らせているすごいことになっています。
混ざってしまっていてもそれぞれ消音できるので個別視聴は可能みたいです。
スピーカー2組有って良かったです。
NODEのDACとHDMI2.1ケーブルを使用してのデジタル音声の恩恵を受けることは出来ていませんが結果オーライでした。
折角NODEを購入したので何とかつなげたいのですが(-_-;)
本題のNODEをつなぐ事は出来ていませんが音声は出るようになりました。
書込番号:24899584
2022/08/30 06:01(1年以上前)
syukeさん、こんにちは。
一応設定についての確認ですが、
HDMI連動機能→使用する
リモコン動作モード→接続機器優先
連動機器→テレビ入力切換→連動する
連動機器→テレビ電源→連動する
テレビ→連動機器電源オフ→連動する
サウンドシステム連動→スピーカー連動
電源オン時優先スピーカー→サウンドシステム
ここまではこのような設定ですか?
この次の
サウンドシステム音声入力
これの意味がいまいちわからないです。
どんな設定になっていますか?
説明書P.112−113
ここにあるのは、
Dolby Digital Plus入力設定→連動しない
この設定かとは思うけどよくわからないです。
ウチのはSONYのTVなんですけど、
設定が違いすぎてよくわからないというのが正直なところですが、
説明書を読んだ限りでは、このような設定かもと思うのですが、
やはり同じように設定しても音が出なかったのでしょうか?
書込番号:24899648
スレ主 syukeさん
クチコミ投稿数:31件
2022/08/30 22:03(1年以上前)
>blackbird1212さん
返信遅くなりまして申し訳ありません。
昨晩口コミ頂いた通りの設定にして、最後にHDMIを入力@(ARC入力)に入れたところ
テレビ音声→沈黙
pcのyoutube→沈黙
となりました😓
昨日同様、HDMI等の入力の状態は変えておりません。
NODEは私の環境では残念ですが使用できないのだと思ってあきらめて箱にしまっていたのですが
(わずか購入2日)
もう一度やってみようと思ってやってみましたが無理っぽいです。
私の様にレグザを使っているかたは、どのようにして接続していますか?
(例えば、マランツの「MODEL 30」「SACD 30n」などの組み合わせでつないでいる方とか)
レグザの外部接続設定は非常に分かりにくく、使いずらいです。
>blackbird1212さんのおっしゃったように説明書の意味も「??」って部分が多いです。
もっと使いやすい仕様にしていただきたいなあと個人的には思いました。
残念ですがこのまま片づけてオークションにでも出品すると思います。
あ、因みにHDMI2.1のケーブルを買ったのですがこれは非常に良かったです。
今まで一世代前のを使っていたのですが新しい規格の方が明らかに映像も滑らかになりました。
そこだけは発見でした。
書込番号:24900779
2022/08/30 23:00(1年以上前)
念の為確認ですが、BluOSで手動または自動検知でHDMI ARCまたは光デジタル入力に切り替えているが、NODEから音声が出力されないという事ですかね?
書込番号:24900871 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 syukeさん
クチコミ投稿数:31件
2022/08/30 23:12(1年以上前)
>ずるずるむけポンさん
夜遅くのご返信、有難う御座います。
NODEos(pc、スマホ両方使用)で自動検知でそれぞれHDMI、光の方も設定しましたが、ダメでした。
私のレグザが故障しているのかなと思う位、HDMIケーブル(光ケーブルも)を刺した途端、「音声が消えて沈黙」
しました。
(あ、NODEとアンプ間はちゃんとつながってます、今日もネットラジオは普通に流れました。やはり問題は、NODEとテレビです)
で、ミニステレオピンプラグ⇔ミニストレオピンプラグのケーブル(ベルデン、プロオーディオさんで以前購入したもの)
があったので、ダメもとでアナログ接続してみようと
レグザの横面の音声出力→NODEの左デジタル入力/アナログ入力
に差し込んだのですが・・・・結果、やはり音声は出ませんでした。アナログも、デジタルもダメでしたテレビの音すら出ませんでした。
書込番号:24900891
2022/08/30 23:30(1年以上前)
NODEのHDMI ARCを他の機器で検証するのはなかなか難しいでしょうけど、光デジタル入力はどうなのか他の機器で検証できれば、NODEの初期不良の可能性もでてきますね。
ウチはREGZAとの組み合わせじゃないんで参考にはならんでしょうけど、HDMI ARCと光デジタル入力は問題なく機能していて、入力した音声のデジタル/アナログ出力はできています。
書込番号:24900919 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/01 06:15(1年以上前)
syukeさん、こんばんは。
ダメ元で、ファクトリーリセット(取扱説明書最終ページ)をしてみたらどうでしょうか?
それとも実施済みでしょうか?
書込番号:24902561
スレ主 syukeさん
クチコミ投稿数:31件
2022/09/06 01:45(1年以上前)
>blackbird1212さん
ご返信遅くなりまして申し訳ありません。
テレビを購入したノジマトレッサ横浜に行きまして、オーディオスクエアの店員さんともお話しして事情を説明した所
(半分以上諦めていたので、スピーカーで音質レベルアップしようと思い行ってみたのもあるのですが)
「その設定で音が出ない筈は無いのですが、光接続だったらHDMIの相性の不具合もないはずなのでもう一度光接続で
接続しなおしてみてはどうでしょう?」
と言われたので、先程帰宅してラストチャンスだと思いやってみました。
結果・・・つながりました。何で?
ケーブルは使ってなかったベルデンのケーブル。
付属のトスリンクを使用して
TVの光出力→(ベルデンケーブル、トスリンク変換)→NODEの光入力部分(マニュアルの4PのJの所)に挿しました。
最終手段のファクトリーリセットを使うまでもなかったです。
現在の接続状況ですが
pc→(HDMI2.1ケーブルでTV側EARCの部分に挿してます)TV(レグザX9400 )→(ベルデンオプティカルケーブル、トスリンク使用)→NODEの光入力部分→(RCA接続)PM12OSE→スピーカー(オーディオプロのイメージ44、PMCのDB1ゴールド)
と言う形です。
「なんだこれは・・・」
と言う位、劇的に音が変わりました。
いろいろ意見を下さった、
>ずるずるむけポンさん
>オルフェーブルターボさん
>blackbird1212さん
大変感謝しております。有難う御座いました。
書込番号:24910416
NODE [ホワイト]
Bluesound
NODE [ホワイト]
最安価格(税込):¥83,600発売日:2021年12月中旬 価格.comの安さの理由は?
NODE [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <66
