POWERNODE [ブラック]
- オーディオファイル・グレードのコンポーネントとマルチルーム・ミュージック機能を組み合わせた、ストリーミング時代のためのHiFiアンプ。
- クアッドコア1.8GHz ARM Cortex A53プロセッサーと32ビット/384kHzプレミアムDAC採用により、正確で明瞭な再生を実現。
- デュアルバンドWi-Fi、ギガビットイーサネット、2ウェイBluetooth aptX HD Bluetoothに対応し、音楽を途切れることなく再生できる。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)
2 | 3 | 2022年5月28日 00:28 |
8 | 6 | 2021年12月30日 21:05 |
プリメインアンプ > Bluesound > POWERNODE [ブラック]
パナソニックのTH-75JX950、モニターオーディオのモニター300に接続して使用を開始しましたが、デフォルトの音量が大きくてビックリしています。テレビの音量数で例えると、25〜30くらいはあるかと思います。もう少し小さくしたいのですが、方法が分かりません。
色々と検索したり、BlueSoundのHPに問い合わせたりしましたが、アプリの使用方法を紹介されるだけで、アプリの設定を色々いじってみましたが、一番下の音量でも、上記の大きさなので、もう少し小さくする方法をご存じの方がいらっしゃればご教授頂きたいです。
アプリ(BluOS)の「設定」→「オーディオ」→「音量制限(dB)」で白い2つの丸で囲まれた青い範囲がボリュームで設定可能な音量の範囲です。
左の丸を一番左(-90dB)に、右の丸を真ん中(-45dB)辺りに設定すれば今よりも小さいボリュームで調整できると思います。
書込番号:24738975
のび犬さん
なるほど、、、ありがとうございます。
早速試したいのですが、2週間ほど出張中のため再来週以降になりそうです。
書込番号:24739315
ようやく確認出来て、上手く下げることが出来ました。ありがとうございました。
書込番号:24765943 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ一番乗りで、基本的な質問になってしまい、恐縮です。
買取に出した、ONKYO CR-N775 の後継機に、当商品を検討しているオーディオファイルです。
現在使っているパッシヴスピーカーは、 JBL Stage A130 (エントリークラスですが)で、公称仕様には 6Ω とクレジットされています。
対して、当機(Powernode 2021)の定格出力は:8Ωとありました。(デスクトップでのブラウザ読み込みに問題があり、リンクが張れずに申し訳ありません)。
今後、予算が貯まったら、スピーカーを JBL L52 Classic に買い換える計画もあります。こちらのインピーダンスは 4Ω ですね。
CR-N775 (スピーカー適応インピーダンス:4Ω 〜16Ω)のように、インピーダンスが範囲指定での対応でないのですが、これは 組み合わせるスピーカーが、ジャスト 8Ω のパッシヴスピーカーでないと、不具合等が生じるということなのでしょうか?
だとすると、汎用性がかなり狭まってしまうと、危惧しているのですが。
ご見識の深い、先達の皆さまのご回答のほど、よろしくお願いします。
>黄金キャットさん
本機で4Ω 〜6Ωのスピーカーでも、爆音で聞かない限り、使用しても問題無いです。
爆音とは100dBA以上のことです。
普通はプロテクション回路が働くので、爆音で聞いても一時的に音が出なくなるだけでしょう。
書込番号:24518273
黄金キャットさん、こんばんは。
仕様の読み方が間違っています。
なんの問題もありません。
CR-N775
>スピーカー適応インピーダンス 4Ω 〜16Ω
>実用最大出力 40W+40W(4Ω、1kHz、THD10%、2ch駆動時、JEITA)
POWERNODE
>定格出力 80W×2 (8Ω@40Hz-20kHz)
>IHFダイナミックパワー 220W(4ohms)/130W(8ohms)
記載している項目が違うから、記載方法が違っているだけです。
CR-N775でも、定格出力ではなく実用最大出力ですが、4Ωの値しか記載がないです。
同様に、POWERNODEも定格出力として8Ωの値を記載しているだけです。
ここは、出力値の指標としての記載であって、
接続できるスピーカーのインピーダンスを規定しているわけではありません。
「IHFダイナミックパワー」に4Ωと8Ωの値が記載されているのですから、
4Ω、6Ωでもなんの問題もないです。
4Ω〜6Ωに非対応なら、このような数値の記載をするわけがないです。
書込番号:24518332
>黄金キャットさん
やはりこの機種に目が行きますよね?
公称4Ω以上のスピーカーなら大抵のオーディオ用アンプは普通に鳴らせます(私はこれを気にするのは適合ではなく、音圧と合わせてどの程度の音量になるのかを想像する時だけです)。また、そもそもインピーダンス特性は均一ではないので気にすることはありません。代理店のホームページにも公称6Ωのスピーカーと並べた画像があります。
書込番号:24519673
>blackbird1212さん
いつも鋭く、かつ分かりやすいご説明・アドバイスを頂き、ありがとうございます。
この度の問題は、私のスペック仕様表の読み方が間違っていただけだと分かり、安心できました。
また、 blackbird1212 さんや、皆さんにご指導を頂きながら、より的確にスペックを解釈できるようになりたいです。
現在、書斎にあるブックシェルフスピーカーとも、問題なく合わせられるとのことで、安心して導入できそうです。当サイトでのレビュー等も参考にしながら、購入まで情報を収集していきます。
書込番号:24519716
>Minerva2000さん
早速にコメントを頂き、ありがとうございます。
仰るとおり、あまり爆音で鳴らすような書斎スペースの大きさでは無いため、問題は無いと思います。
Sonos Amp の初期不良の際のように、音量暴走が発生しないならば、特に気にする必要は無さそうですね。
書込番号:24519722
>コピスタスフグさん
こんばんは。いつもお見守り下さり、ありがとうございます。
未だに書斎に、メイン後継機を迎えられないままの年越しです。
コメント頂いた、「代理店の、HPイメージ画像で組まれていた 6Ω のスピーカー」とは、DALI Oberon 1 の事ですね?
スピーカーも買い換えの際、コピスタスフグさんのご指摘のようなスピーカー特性を理解しながら探せば、良い音像との出会いも更に広がるので、大変勉強になります。
ご推察の通り、当機は大変、私の中では気になっている製品です。
音楽配信の技術がハイレゾロスレスストリーミングから、さらに劇的に進歩を遂げても内部 DAC を含めた伸び代に、かなり余裕があり、 FWU 等の適用で何年も長く使える、というのも魅力です。 USB ポートもあるので、外付け HDD に保存してある、大学時代に収集した iPod Classic 内の音楽ファイルソースも活用出来そうです。
RCA - 3.5mm ジャックでレコードプレーヤーも繋げられそうですが、保有している LP レコードは、 Spotify ライブラリの何十万分の一なので、書斎で聴く分には、ハイレゾロスレスストリーミングで十二分でしょう。
年明け以降に、新型コロナ感染状況が、本年末の現状維持であれば、アバック新宿本店にて実機視聴してくるつもりです。
Facebook でのアバック新宿本店のフィードには、「2022新春初売」の告知が出ていました。
Spotify Hi-Fi の年内開始は実現しませんでしたが、どのようなハイレゾロスレスストリーミング事情の進化があるか、来たる 2022 年も楽しみです。
書込番号:24519756
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
プリメインアンプ
