B660M AORUS PRO DDR4 [Rev.1.0]
- B660チップセットを搭載したMicroATXゲーミングマザーボード(ソケットLGA1700)。第12世代intel Coreプロセッサーに対応する。
- RGB LEDイルミネーション機能、PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.2 Gen2×2 Type-C、2基のPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、intel 2.5GbEを搭載。
- 12+1+1 Twin Hybrid デジタル電源フェーズ設計(60A DrMOS)を採用している。
B660M AORUS PRO DDR4 [Rev.1.0]GIGABYTE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 1月 5日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)
5 | 40 | 2022年12月6日 22:57 |
5 | 5 | 2022年10月10日 15:50 |
0 | 13 | 2022年8月14日 01:13 |
11 | 15 | 2022年8月11日 15:25 |
13 | 21 | 2022年4月23日 14:32 |
マザーボード > GIGABYTE > B660M AORUS PRO DDR4 [Rev.1.0]
現在初自作中なのですが、早くもつまづいています 助けてください
マザーボードの電源が入りません
マザーボードと電源のみ接続にして電源のスイッチを入れるのですが、スタンバイのLEDが一瞬ついた後すぐに消えてしまいます
電源、マザーボードとも新品です。
補助電源が4ピン☓2だったので1つは4ピン→8ピン変換をつなげていますが関係ありますか
よろしくお願いします
スタンバイLEDって何のことでしょう?
あと電源ユニットを含め、使用パーツはすべて書くようにしてください。(PCトラブル質問では当たり前のことです)
書込番号:25040245
>あずたろうさん
すみません パーツ構成です
CPU
Core i5 13600K
マザーボード
CPUクーラー
LS520 R-LS520-BKAMNT-G-1
OS
Windows 11 Home
メモリ
F4-3200C16D-16G
SSD
PG4NZL CSSD-M2M1TPG4NZL
電源
KRPW-GA850W/90+
スタンバイLED←調べたときに出てきたので使いましたが間違ってるかもしれません(5Vで光るLED)
マザーボード左下のチップセット部分が電源を入れると一瞬赤く光ったあとに消えます
書込番号:25040255
>mea777さん
PCケースから出して、最小構成(メモリーは1枚だけCPU側から2番目に挿す、ストレージも取り払う)で Bios にBiosには入れるかから確認して下さい。
※メモリは1枚目がダメだったら、交換して試して下さい。
※CPUクーラーはBiosに入るだけなら不要です。心配なら付ければ良いですけど。
Bios には入れたら、多分、問題なくその後の作業に進められると思います。
今は、何かイレギュラーな事をしていると思うのです。
書込番号:25040276
4ピン→8ピン変換ってのがよくわからないんだけど…
その電源なら8ピン(4+4ピン)が2本のはずだから変換なんか要らなくない?
書込番号:25040278 スマートフォンサイトからの書き込み
書いていただいた内容で確認できました。 すべて新品のパーツのようですね。
このマザーにはQ-LEDと言って、ステータス状況を見れるLEDが無いので、
いまがどの状況にあるかはBeepブザーが必須になります。
因みにQ-LEDはメーカーに依っても言い方は変わりますが、
CPU, DRAM, VGA, Boot と4つのステータスの何処で止まってるかが分かります。
Beepブザー挿して起動した際に、短音・長音を聞き分け出来るなら記載してください。
分かり難ければ、スマホ等で録画してアップしてください。
また、現在の状態で、起動スイッチ長押しで電源OFFが出来るかどうかです。
書込番号:25040282
電源をいれると、マザーのLEDが点灯するとかでは無いんですよね?
個人的には電源には8ピンはあるんじゃないか?と思わないでもないですが、4ピンから変換したにしても電源を押すところまでにちゃんと動作しないならバラして再度、組み直した方が良いと思うけど。。。
どこかショートしてる気がします。
書込番号:25040283 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
マザーには更に4pin ソケットもありますが、そこへは単体のまま挿してください。
マザーに4ピンと8ピンが両方あります
電源からが4ピンが計4つになりますが一つは刺さず空中でいいんでしょうか?
書込番号:25040322
電源を入れると電源ファンが一瞬回転してすぐ止まります
電源の故障ですか?
状態
マザーボード 刺しているもの
24ピン 補助4+8 電源スイッチ
そのほかは外しています
マザーボードはケースから取り出しました
書込番号:25040329
一つは空中で問題はないです。
自分のマザーも8+4ピンですがとくに問題なく動作してます。
書込番号:25040330
電源の故障なのか、マザーの故障なのか?何か接続ミスなのか?それともケーブルの不良なのか?
ショップで見てもらう方が良いと思うのだけど
書込番号:25040336
>mea777さん
>マザーボードはケースから取り出しました
Bios まで行けませんでしたか?
他の方も指摘している様に「ビープスピーカー(200円程度)」をマザーボードに挿して、大まかな原因追及の手掛かりにして下さい。
電源ユニットからマザーボードへの接続が固いと思いますが、緩くないかも確認して下さい。結構、多いです。
書込番号:25040340
それでよいけど、8pinだけでも挿せば普通は問題ありません。
その状況でトラブってるなら、ここの問題ではないし、失礼ながら今のスレ主さんのスキル状態では、先の検証も難しいでしょう。
マザーとCPUを持って、お近くのパソコン工房にて有料診断されるか、
マザーだけを購入店へ交換依頼してみましょう。
その際に、「ここをチェック?」とか指示されると思いますが。
書込番号:25040345
現状ですが、ビープブザーがあったので付けて見ました。
CPUを付けたら発熱していたので電源は入っていると思い
もう一度組み直して見ました。
電源を入れると時間をおいてからビープ音が長めに等間隔で4〜5回ほど流れたあと
電源が一度落ち、また再起動します。
電源ボタンで電源を切ることはできます。
BIOS画面はでません
書込番号:25040663
電源が一度落ち、また再起動します。
これは多分、メモリーが動作しないときに音だったと思う。
1枚でも動作しませんか?
書込番号:25040671
マザーのBIOSは対応BIOSなんですよね?
書込番号:25040680 スマートフォンサイトからの書き込み
Q-Flassh+がついてるから、最新にアップデートしてると思ってたけど、違うの?
それならアップデートしてみてはいかが?
書込番号:25040701
メモリを1枚差しにして起動するとビープ音が出ず電源が落ちることもなくなりました。
ただ正常起動での短い音もでません
その後Q-Flassh+を使ってBIOS更新を行い、ボタン押す→電源起動→電源切の動作があったので
出来ているはずだと思い電源を入れましたがBIOS画面は出てきません
後やっているときにメモリのラッチを破壊してしまいました。
置くまで差さっていれば一応使えると書いてありましたがへこみますね
書込番号:25040760
またメモリなのですが、1枚だとビープ音が鳴らない
2枚だと鳴る 入れ替えても鳴るとなると2枚の内の1枚は
壊れているのでしょうか
書込番号:25040769
入れ替えて鳴るなら1枚はダメかもしれないですね。
ただ、動作しない理由はわからないですが、メモリーはA2に挿してますか?
よくあるのでA1B1側に挿してるなら、A2B2が本来のスロットですが。。。
書込番号:25040773
ウィンドウスクロールやWebブラウザ表示のタイミングでプチフリが頻発します。
具体的な症状一瞬のマウスカーソルフリーズやUSBオーディオ利用時の音飛びなどです。
環境:
M/B: B660M AORUS PRO DDR4 BIOS F15d
OS: Windows11 21H1 (build 22000.1042)
CPU: Ryzen5700G
Graphic: MSI
SSD: WD Black SN750SE 1TB
MEM: 16GB x 2
USB DAC: RME ADI-2 DAC FS
fTPMオフ, SSDパワマネActive, USB機器取り外し, 利用USBポートの変更などを試しましたが効果ありませんでした。
たまたま同機種のマザーボード別個体でも試しましたが同様の症状でした。
切り分け方法をご教授いただけると幸いです。
>zeroreiさん
OSクリーンインストールはされてますよね?
それでもダメならストレージを他のもので試してみるとか。
書込番号:24958842 スマートフォンサイトからの書き込み
B660マザーにCPUがRyzen 5700Gってどゆこと?
書込番号:24958891 スマートフォンサイトからの書き込み
あの、B660にRyzen7 5700Gはつかないと思いますが。。。
B550ですかね?
fTPMやUSBの問題があるので、それが原因かもしれないのでBIOSを最新にしてみてください。
書込番号:24958896
追記:
BIOSのコードから考えるとB550M AORUS PROkかな?と思います。
USB問題は改善済みですがfTPMはF15eからかな?
fTPM オフみたいなのでそれも関係ないのかな?
別のマザーで使ったのも同じCPUですか?
書込番号:24958911
このMBにアップセンターを最初に入れないと行けなかったらしく謝って2度と表示しないにチェックを入れてキャンセルを押してしまいました
再表示させる方法があれば教えて欲しいです
有線LANに接続はしてるのですがなぜか認識してくれずインターネットに繋げられない状態です
LANケーブル自体は以前のPCでついさっきまで使ってたので問題ないですがランプがオレンジと黄色両方点灯したままで通信してません
どなたか解決方法がわかる方お願いいたします
書込番号:24876878 スマートフォンサイトからの書き込み
PCスペック
CPU:12400
MB:これ
メモリ:8×2 TEAM
GPU:3060
ストレージ:m.2 ed blue sn570 1T(旧PCでcドライブとして使ってましたがフォーマット済み)
書込番号:24876882 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/B660M-AORUS-PRO-DDR4-rev-10/support#support-dl-utility
こちらからDL出来ませんか?
書込番号:24876888
タスクマネージャーで見てもネットワークの表示がないです
コントロールパネルからインターネットのプロパティで接続を設定しようとしましたが何も表示されずって感じです…
コントロールパネルのネットワークと共有センターのアクティブなネットワークの表示も「現在どのネットワークにも接続していません」となってます
書込番号:24876891 スマートフォンサイトからの書き込み
OSは古いPCから移設したSSDを使用してないですか?
OSは必ずクリーンインストールしてくださいね
書込番号:24876893
USBにダウンロードしてってことですね
そもそもネットに繋がらないのがどうにかならないと次に進めなそうではありますがなにかできることはありますでしょうか
書込番号:24876894 スマートフォンサイトからの書き込み
クリーンインストールしました
書いてあるようにフォーマット済みなのでクリーンインストールしかできないはずです
書込番号:24876896 スマートフォンサイトからの書き込み
MSサイトからの最新OSですよね?
購入したパッケージOSはすでに古いです。
書込番号:24876897
なるほど
最新版をインストールしてみようと思います
前に作ったインストールメディアUSBだったのでもしかしたら古いかもしれません
書込番号:24876899 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はGIGABYTEのマザーを使ってますが、最初にAppCenterを入れなければならないのはアプリケーションだけでデバイスドライバーはそうでは無いです。
そもそも、自分はAppCenterはどうしても必要な場合しか入れないようにそもそも、BIOSで切ってます。
また、多分ですが、AppCenterを入れないならBIOSに設定が有るので、そので何度でも入れられます。
インテルLANなのでWindowsが古いとダメなのはその通りだし、問題が有るなら他の方の仰る通りMSからダウンロードしてクリーンインストールすれば良いだけです。
取り敢えずAppCenterを再度入れたいならCMOSクリアーしてから入れれば入ると思いますよ。
書込番号:24876925 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
なるほどやはり最新のものがいいということですね
現在インストール作業中です
上の画像がすごく気になるのですがiPhoneからだと見れないですかね
ノーイメージになってます
書込番号:24876933 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
見れました!
インストールが終わったら見てみようと思います
書込番号:24876936 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
お二方ありがとうございます
無事にオンラインになりました!
非常に助かりました
またよろしくお願いします
書込番号:24876948 スマートフォンサイトからの書き込み
先日自作pcの掃除をしようと思いグラボを外し、掃除をして再度グラボを取り付けして、電源をいれたところロゴ画面にて自動修復中となり「自動修復に失敗しました」の文字が青の背景と共に現れました。
その後再起動しても固まってしまい仕方なくWindows11の初期化を選択しましたが「準備中」のあとに画面が黒くなり映像出力が止まりました。
3時間たっても変化がありません。
初期化には結構時間がかかるのでしょうか?
※BIOS画面にて各パーツ認識され
cpu、ssdも正常に動いています
全パーツは、2022年3月に購入しました
書込番号:24872251 スマートフォンサイトからの書き込み
3時間は長すぎますが、10分近くかかることもあります。
既にOSが破損してて修復手間取ってる、修復でさえフリーズな状態になってる感じです。
いっそのことここは、諦めてOSクリーンインストールのやり直しですね。
しかし、その前にOSの入ったSSDは外して、BIOS画面のみにして、メモリーテストから行ったほうが良いかと思います。
書込番号:24872258
やっぱり3時間は、長かったのですね、、、
ロゴマークより先に行くと固まってしまうのですが、クリーンインストールはどのようにやればいいのでしょうか?
書込番号:24872308 スマートフォンサイトからの書き込み
※クリーンインストールの前にメモリーテストですよ。
https://www.memtest86.com/
・起動OSの入ったSSDは一旦抜いておく。
・予めMemtest86 をUSBメモリーで作成しておく。
OSクリーンインストールも予めメディアを作っておく。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
こちらの「 Windows 11 のインストール メディアを作成する」から、やはりUSBメモリー(8GB以上)で作成です。
※ どちらもBIOS画面から起動優先順位1番で起動して実行です。
書込番号:24872314
別のPCからダウンロード作成が必要です。
書込番号:24872315
その全パーツをまず羅列しな。
書込番号:24872316
掃除ってどうやりましたか?
一般的なものだとエアダスターとか使ってホコリを吹き飛ばすとかですかね?
あれはあまり近くで吹き付けない方が良いです。
この画面はメモリーのOCとかに失敗するとOSが壊れて再起動すると、そのまま立ちあげるとかにするとメモリーのタイミング次第で普通に起動することが多いのですが。。。
まあ、OSが破損した可能性が高いは高いのですが、掃除でパーツを破損させてしまったとかないかが心配ですね。
書込番号:24872387
クリーンインストール、辛いですね
ご愁傷様です
書込番号:24872488 スマートフォンサイトからの書き込み
どうやってOS入れたん?
クリーンインストールつっても、自作PC組んだときにOS入れた方法と同じ手順でやるだけ。
USBメモリから入れたならUSBメモリを刺した状態でPCを起動させてBIOS画面入って起動優先順位をUSBメモリにする。
ただ、SSDには自動でいくつかパーティションが区切られているのでそれらはすべて削除して1つの割り当てられていない領域に戻してから入れなおした方がいいかな。
あくまで掃除後に組みなおしたPCに異常がないという前提だけどね。
書込番号:24872550
掃除はグラボのバックプレートのほこりを布で軽く拭き取ったのと、ケースファン、cpuクーラーのファンを外してほこりを拭き取りました。
エアダスターは、使用してません。
ファンはすべて正常に回転しています。>揚げないかつパンさん
書込番号:24873200 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリテストを省いてosを入れ直したら、デスクトップにたどり着きました、しかしApp centerでのドライバーダウンロードをすると固まってしまい、起動し直しても画面が映らなくなってしまいました。
書込番号:24873208 スマートフォンサイトからの書き込み
バックプレートを拭いた布は化繊じゃないですよね?
もしかするとグラボを外した際に帯電したとかかな?とは思いましたが。。。
微弱な静電気でSSDの中のデータが壊れたことも考えられますね。
OSの再インストールしかないのかな?とは思います。
物理的な破損ではなさそうです。
書込番号:24873214
構成は cpu Intel core i5 12400
グラボ Power coolor rx6700xt hellhownd
メモリ クルーシャル DDR4 3200(XMPで2666から3200へ)
マザーボード この製品
ssd western Digital pcie4.0 1tb
電源 コルセア 750w
cpuクーラー AS500PLUS
書込番号:24873215 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずメモリーテストは行ってみた方が良いです。
SSDの破損の可能性の方が可能性的には大きそうですが。。。
書込番号:24873219
メモリーの差し直し
ssdの差し直しを行ったところ、フリーズしなくなりました。
掃除の際にメモリを触ってしまったようです。。。
たぶんメモリの接触不良ですね、、、
返信していただいた皆様ありがとうございました
(>_<)
書込番号:24873320 スマートフォンサイトからの書き込み
構成は
CPU : Core i5-12400
CPUファン : リテールクーラー
MB : B660M AORUS PRO DDR4 [Rev.1.0]
MEM : crucial DDR4 PC4-25600 8GB * 4枚 32GB[Ballistix BL2K8G32C16U4B * 2セット]
グラボ : GALAKURO GAMING GG-RTX3060Ti-E8GB
SSD : crucial P2 CT1000P2SSD8JP
CASE : ANTEC DP502 FLUX
電源 : 玄人志向 STANDARDシリーズ 80 PLUS GOLD認証 750W フルプラグインATX電源 KRPW-GK750W/90+
ケースファン : GELID STELLA / FN-STELLA-01 120mmアドレサブルRGBケースファン 3個
DVDドライブ:PIONEER BD-RW BDR-209M
tarkovやAPEXのゲームをやっている最中にPCが急に再起動して、起動後、イベントビューアーをチェックすると
KP41が発生しており、これが調子の悪いときは、頻発し、場合によっては、数時間プレイしていても発生しない状況になっています。
一応、その悪い時のログになりますが、いろんなKP41秒のサイトは見ておりますが、原因がわかりません。
発生するタイミングは、ゲームをしている状態ではなく、ログイン後、デスクトップを表示したまま数分放置していただけで、急に再起動になったり、
起動中に、OSが立ち上がる前に再起動がかかっているときもあります。
もし有力な情報などがありましたら、助けていただけませんでしょうか?
電源かマザーボードだとは思うのですが、なんせ10年ぶりに一から組みなおしたので、予備パーツはない状態です。
はやりパーツを買ったほうがいいのでしょうか?それともパソコン工房さんとかに持ち込んで見てもらったほうがいいのでしょうか?
電源系のエラーな感じは確かにしますね。
マザーか電源周りというのも可能性的には高いと思います。
電源をたこ足でとってるとかはないですよね?
HWInfo64などで12Vの電圧は測ってますか?
ショップでのテストは良いと思いますが、出ない可能性もそこそこあります。
書込番号:24678548
あとは可能性は低いですが、USB機器を最低限にしてみて再発するか確認もしてみるといいと思います。
(ケースのUSBコネクターなども)
それでだめなら電源辺りから順に疑うしかないかもしれませんね。
評判はいい電源みたいですが、ハズレが無いとは言い切れないと思うので、
買ったばかりなら、ショップに早めに相談してみた方が良いと思いますよ。
参考程度にお願いします。
書込番号:24678556
皆様、返信ありがとうございます。
順に返信させていただきます。
>揚げないかつパンさん
電源タップは使用していますが、たこ足ではありません。
電源タップ自体も電力的には許容範囲内です。
これは図ってなかったので診断してみます。ありがとうございます。
>アテゴン乗りさん
そうですね〜
接続しているのは、マウス、キーボード、サウンド機器(GameDac)、ゲームパッド、USBHub(Hub先には接続なし)これくらいですが、
さすがにゲーミングPCですので、これくらいが最低限かと思ってます。
>あずたろうさん
>ここ見て、Codeを追って調べてください。
>Code0は難儀しますけどね
残念ながら、Code0でした。
あずたろうさんの他のマザボの口コミも拝見させていただきました。
書込番号:24678652
書き忘れていましたが、一応、BIOSは最新にアップデートしております。
また、メモリはOCなどはしておらず、デフォルトの設定です。
書込番号:24678654
>揚げないかつパンさん
HWInfo64のセンサー結果です。
これを見る限り、12Vの電圧が12Vを下回っているので、これが原因で再起動が起こってるように見えますが、
見方・見解等はあっていますでしょうか?
もしあっているのであれば、やはり電源ユニットの交換が妥当なんでしょうか?
一応、アマゾンのレビューでも電圧が低い方がフリーズを起こされていました。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R2T6ROW04QH422/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B0778WKJ1Y
書込番号:24678750
電源電圧は11.8Vくらいというのはやや低いくらいだと思うのですが、一応+-5%が許容の範囲なので11.4-12.6Vくらいが許容範囲だったと思います。
ただし、電圧が割と変動が多い電源ならそれは問題があると思います。
個人的には11.7Vに下がるとかだと、割と電圧が低いので可能性の範囲ではありそうな感じはします。
電圧が低いからトラブルが発生してるというのはあるかも程度ですが
書込番号:24678761
2台のPCのCinebench 実行時の電圧変化です。
@ 12.240v - 12.216v = 0.024v
A 12.192v - 12.196v = 0v
負荷時の変動量についてもチェックしておいたほうが良いかと。
±0.12v(1%)以内なら、大丈夫な感じはしますけどね。
書込番号:24678824
ゲーム中以外でも起きるのであるなら、
一時的にゲームパッド、サウンド機器、ハブを外した状態で、
KP41が出ないか確認してみてもよいとは思います。
不具合があるときはまずは最小構成からが基本ですよ。
書込番号:24678841
>にゃんにゃんたろうさん
KP41なんてジェリックなんだから、その手前のApplicationPopupを開いたのをUPしてみたら?
書込番号:24678911
>揚げないかつパンさん
確かに、私も数値的に、このあたりになればっと思っているので、もう少し監視してみようと思います。
>あずたろうさん
ありがとうございます。あとでFFベンチでもかけてみます。
>アテゴン乗りさん
そうですね、ご意見をみて、USBのキーボードとマウス以外は全部抜いて、再起動して、再現のため、OS起動後、
APEXを起動して、この返信を書いている最中に、再起動・・・・
キーボードとマウス以外抜いていても発生はしました。
>Gee580さん
はい、ありがとうございます。アップします。
書込番号:24679834
>にゃんにゃんたろうさん
切り分けのためBIOSでC-stateをDisable, Power LoadingをEnableにしたら変化あるかな?
C-stateをDisableにするとCPUをIdleにしないで稼働状態のままにするそうですよ。 Idle stateの遷移がないので安定するそうだけど、電力消費は常に一定。
Power Loadingは、PSUも同じように遷移があって、Idle stateにならないように、常に一定の電力の供給するそうですよ。
Power系を変更するので、自己責任でお願いしますね。
でも、これで安定するなら、BIOSやPSUがおかしそうだよね。
書込番号:24680142
あとはグラボ外してどうなるかですかね…
それで出ないなら電源だと思う。
(グラボに対して電源が負けてる?)
書込番号:24680280
>Gee580さん
ありがとうございます。一度、BIOS設定してみます。
>アテゴン乗りさん
Gee580さんのBIOS設定でダメなら、電源まわりで、一度、グラボを無しで、稼働させみようと思います。
そうなれば、マザボか電源かどちらかが絞り込めそうですし。
書込番号:24680925
BIOS設定後5日ほど、稼働していましたが、再起動は発生しませんでした。
ただ、昨日1回、本日2回発生しました。
BIOS設定後ですので、やっぱり電源を一度交換した方がよさそうですね・・・
書込番号:24689198
KP41病でお困りのようですね。
私の経験で2件(自作PCとBTO)遭遇しています。動作中不意に再起動。ログにKP41。
どちらも新品の電源に交換して解決しています。
スレ主さんの症状も電源交換で解決されることを願っています。
書込番号:24701352
>godwinaustenさん
そうですね〜今は予備の電源もマザーボードも無いため、取り敢えず怪しい電源を修理に出しました
で結局修理に時間がかかるのもわかっていたので、マザーボードも修理に出しました
どっちも治るもしくは、新品交換を願ってますが、正直、多分二度とGYGABYTEは買わないかな。
過去にも裏切られてるので、次回は別のメーカーにします
マザーボードからCPU外したので、グリスを買い直さないと。。。
リテールクーラー使ってましたが、クーラーも買い直そうかなぁって思ってます
書込番号:24702236
私もこのマザボ使っててフリーズに悩まされました。
私の場合、メモリでした。Crucial のBalistax ddr4 3200 16GB 2枚 ですが、3200 ではフリーズし、2666の定格で安定しました。
もしかしたらメモリに厳しいマザボかもしれませんので、4枚差しを2枚に減らすなどお試しください。
フリーズ時のOSのイベントログは総じてあまり当てにになりません。私の場合はオンボードのネットワークPCIスロットのエラーが検出されていました。
書込番号:24712154 スマートフォンサイトからの書き込み
>いかすみんあさん
フリーズ後に電源が落ちる感じでしょうか?
私のはブルースクリーンをONにしていますが実際にはその画面すら出ず、完全に電源が、抜かれたように落ちて再起動がかかります
いかすみんあさんの内容ですと確かにメモリの気がしますが、その時はメモリチェックでは正常だったという事でしょうか?
書込番号:24712340
ブルースクリーンは状況の報告の為にデーター保存を行うのですが、それが出来ない程酷いとかディスク回りの不具合で保存出来ない、そもそもデーター保存をしない若しくは最小限のデーター保存しか行わない場合に画面も見えずに再起動されることがあります。
またシャットダウンされたらユーザーが明示的に電源スイッチを押さない限り起動しません。
従って再起動されているだけだと思います。
取り敢えずマザーボードファームウェア更新(あれば)と電源ユニットの変更で様子を見るくらいしか打つ手はないと思います。
書込番号:24712724
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
マザーボード
