B660M DS3H DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル
- B660チップセット搭載のMicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第12世代インテル Coreプロセッサーに対応。
- 出力にはD-Sub×1、HDMI×1、DisplayPort×2を装備。
- ネットワーク機能にはRealtek 2.5GbEを備えている。
※ドスパラWeb限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
B660M DS3H DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデルGIGABYTE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2021年12月27日
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2025年2月23日 10:46 | |
| 6 | 16 | 2023年12月6日 21:34 | |
| 5 | 6 | 2023年7月9日 10:32 | |
| 4 | 23 | 2023年3月23日 21:26 | |
| 11 | 7 | 2023年2月22日 19:32 | |
| 15 | 12 | 2023年2月11日 14:18 |
マザーボード > GIGABYTE > B660M DS3H DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル
この度、CPU交換を考えていて、第14世代を乗せるためバイオスを更新しようと試みたのですが、最新のF30(?)がIDチェックエラーの為
F28までしか更新できませんでした。
どなたかF30更新できた方いらっしゃいましたら方法教えていただけませんか
よろしくおねがいします
別にF27でも14世代サポートしてるようですけどね。F28で何か困ることがあるのでしょうか?
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/B660M-DS3H-DDR4-rev-10/support#support-cpu
明確に困ることが無ければ無闇にバージョンアップデートしないがいいと思いますけどね〜。
F30ってベータ版のような気がしますしね〜。
書込番号:26070803
>あみだもりさん
ドスパラ限定モデルだから、チェックがかかるのかも。
F28で14世代CPUはサポートされているから、諦めるしか無いかも。
書込番号:26070821
>あみだもりさん
ブラウザのキャッシュやクッキーをクリアして再試行を試してみてください。
書込番号:26070823
マイクロコード0x125、0x129、0x12BがF30でないと当たらないので、i5の下位機種以下以外のCPUを載せるのは避けたいところですね。
GIGABYTEかドスパラに相談してみては如何でしょう?
書込番号:26070827
>KIMONOSTEREOさん
返信ありがとうございます
14世代のCPUの電圧とかに対応など説明に書かれてるみたい(英語ネットで飜訳)
一時期ユーチューブで買わないほうがいいとか騒がれていたようです。
それが気になってバイオス更新をしたのですが
>あさとちんさん
ドスパラ限定モデルだから諦めるしかないか、12世代のCPU探すしかないのですね
書込番号:26070833
>Toccata 7さん
>かぐーや姫さん
アドバイスありがとうございます
ブラウザのキャッシュやクッキーをクリヤを試みても、
バイオスのIDチェックエラーの為、これ以上すすまないようです
GIGABYTEかドスパラに相談してみます、ありがとうございました
書込番号:26070847
>あみだもりさん
ダウンロードは正常ということであればアップされているファイル自体がおかしいのでしょうね。
書込番号:26070854
>かぐーや姫さん
返信ありがとう御座います
また時間を待ってトライしたいと思います
書込番号:26070860
私は普通に更新できました。
何が違うんでしょうね?
F28 から F30 への更新でしたが、何の問題もありませんでした。
ただ更新でボードがResetされたようで、Windows11のPINがRESETされたようで再設定が必要でした。
手順は パッケージを解凍した中にある導入手順書 efiflash SOP_MElock.pdf 通り実施しただけです。
@GIGABYTEのサイトから F30 のパッケージをDownload
ADownloadしたパッケージを解凍し、回答した全部をUSBメモリーのMain Directoryにコピー
BBIOS(UEFI)を起動しBoot メニューから USBメモリーから起動を選択し EFI SHELL MODE で起動する。
以下、キーボードがUS English で起動されるので 入力文字がキーにプリントされた文字と一部異なるので注意
CEFI shell が起動出来たら FS0:と入力
Dfs0:\> と表示されるので flash.nsh と入力すると EFI(BIOS)の更新が実行されるので終わるまで待つ。
以上です。
参考になれば.......
書込番号:26072672
>erusamさん
貴重なご意見ありがとうございます
実は諦めて新しいマザーボードとCPU購入しまして、外してしまいました
バージョンアップできれば、CPU交換だけで、済んだのでしたが、根気よく待てずに交換に至りました
親切にありがとうございました
書込番号:26085683
今回始めてM.2SSDを購入予定です
M.2スロットが2個あるようですが、M.2ヒートシンクのある方に、つけたほうがいいのでしょうか?
M.2の寿命も長いので、次にマザーボードなど変えたときに付属のヒートシンクを使用し、
サーマルパットの張替えを考えたときより他社製のヒートシンクを付けて、そのまま使え回して付けられるように、
もう一つのスロットを使いたいのですが、性能の低下などありますでしょうか?
付属のヒートシンクをは、他のマザーボードでも使用可能ですか?
ご教授ください
同じマザーボードを使ってます。
性能差はありませんので、どちらでも同じです。仮にあったとしても、体感できるほどではありません。
ヒートシンクは、ほとんど飾りでしかありません。それより空気の流れ、ケース内をスムーズに空気が流れ、窒息状態にしないことが肝心です。ファンの風が当たる工夫が良いでしょう。
ヒートシンクの使いまわしは、その見てくれから、あまりお勧めできません。
SSDは、Dramレスが増えてきたように思えるんですが、優秀なキャッシュ有りと無しとでは大きな違いが出ます。安物は敬遠した方が良いと思います。
書込番号:25531339
>あみだもりさん
このマザーボードは使用しておりませんので分かる範囲での回答になりますが、
性能の低下は二種類の条件が考えられます。
M.2 SSDの読み書き速度が低下するかと、ヒートシンクの違いによりSSDの冷却性能の違いが発生するかです。
ヒートシンクが付属している側のM.2スロットはCPUに直結、ヒートシンクの無い側のM.2スロットはチップセットを介してCPUと接続されています。
どちらのスロットも接続規格はPCI-E Gen4 x4接続になりますので同等の速度です。
技術的にはCPU直結側の方が速度が低下しにくいのですが、チップセット側に負荷がかかる様な使い方はされないと思いますので、まず違いは判らないと思います。
どちらに取り付けても良いとは思いますが、CPU直結側に取り付けのが一般的な様です。
ヒートシンクを他社製のものにすると性能の違いはあるかですが、当然コストがかかっている部品の方が冷えるとは思いますが、過剰な冷却性能のものは必要無いと思います。
うちのPCで使用しているものは1000円〜2000円のもので十分に実用になっています。
付属のヒートシンクの固定方法はM.2ソケットがGIGABYTE独自の形状をしており、M.2ソケットの上側に設けられた差し込み口にヒートシンクの片側を差し込み、M.2 SSDを取り付けてヒートシンクの反対側をネジで共締めになっている様ですので、他社のマザーボードではまず再利用は出来ません。
GIGABYTEのマザーボードでも同様の形状をしているものしか利用できないでしょう。
書込番号:25531341
基本的には、ヒートシンクがついてる方から使うのが一般的だとは思いますが、別にヒートシンクを用意するなら、あまり関係は無いと思います。
ただ、チップセット経由よりもCPU直結の方から使う方が一般的かな?とは思いますが体感上は変わらないと思います。
他社製のヒートシンクを使えるか?と言うなら使えます。
他社のマザーへの流用なら無理です。
メインからサブへの付け替えも形状的には無理かと思います。
書込番号:25531369 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーはドスパラ仕様で、Gigabyteの同番号よりも低い性能になっています。過剰な期待はしないほうが良いです。
図は、SanDisk Extreme Pro(NVMe PCIe3x4)からWD Blue SN570(同規格)に125GBのシーケンシャルデータをコピーしたものですが、15〜6GBでキャッシュ切れ、あとは500GB前後で続きます。
NVMeだとて、しょせんNANDのSSDです。この程度の性能しか出ません。YouTibeで見たのですが、WD社のSN580だとSLCキャッシュで350GBくらいまで書き込みの落ち込みがないそうです。(本当かなあ)
SSD購入の際は、キャッシュにはくれぐれにもご注意を。ただし、システム起動用ではこのように大量データを書き込みませんが・・・
書込番号:25531375
>キャッシュは増やせないさん
>uechan1さん
早速ありがとうございます。
うまく伝わったか不安でしたが、的確なアドバイス感謝いたします。
今のSSDは、長く使えそうなので社外のヒートシンクを使用してWD SN770を取り付ける予定です。
スペックは、
i312100(グラフィック無)
16GB
GTX1660SUPER
SSD INTEL256GB
sharkoonのS1000のケースに12センチファン2機付けてあります。
お二人のアドバイスで安心いたしました。
お忙しいところご意見いただきまして、久しぶりのPCアップグレードやっていきたいと思います
書込番号:25531390
>揚げないかつパンさん
>キハ65さん
アドバイスありがとうございます
社外のヒートシンクを今マザーボードのヒートシンク付いているところに付けたほうがいいということですね
ちょっとショック受けてます。時々ゲームする程度で、ほとんどサブスクで映画見たり、ネット観たりハードな使い方しませんが
ハードの構成あんまり良くなかったかな〜特にマザボ店員に勧められたのにガッカリです
書込番号:25531421
私の勘違いなら良いのですが、PCIe Gen4ではなくGen3、よってNVMeのSSDもGen4x4ではなくGen3x4だと思うのですが・・・
書込番号:25531449
>uechan1さん
メーカー仕様表に以下の記載が有りますが、このマザーボードは使用していませんので実際の仕様は判りません。
このマザーボードをご使用との事ですので実機で確認頂けるとと思います。
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/B660M-DS3H-DDR4-rev-10/sp#sp
CPU:
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU)
Chipset::
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2P_SB)
書込番号:25531479
>キャッシュは増やせないさん
ドスパラ仕様でここが落としてあるのでその分値段が安いとどこかで読んだ気がするのです。
Gen4、Gen3はそれほどこだわってませんので・・・
書込番号:25531501
>キャッシュは増やせないさん
>uechan1さん
こんばんは、とにかくこのマザーボード取説紙1枚しかなく、久しぶりの自作大変でした
PCIe 4.0 x4=GEN4だと思って、M.2SSD決めたのですが、x2 SSD supportの意味が把握できてません大丈夫なのか不安です。
もしよかったら教えてもらえますか
書込番号:25531512
Gen4であってますよ。
ちなみにSSDの速度の落ち込みはSSDによるので選ぶSSD次第だと思います。
個人的にはHynix(ソリダイム)が割と好きです。
書込番号:25531524 スマートフォンサイトからの書き込み
>あみだもりさん
x2 SSDの意味ですが、NVMe M.2 SSDはマザーボード内でPCI Expressバスに接続されますが、このバスは最小単位がx1接続で、接続数を増やす事で一定時間単位でのデータの転送量を増やす事が出来ます。(=速度が速くなります)
同じPCIe世代(Gen表記)での比較になりますが、仕様上x2接続のSSDの最大速度はx4接続のSSDの半分程度になります。
市販の一般的なNVMe M.2 SSDはPCI-E Gen3or4 x4接続ですので、知っていて損はありませんが、あまり気にされる必要は無いと思います。
書込番号:25531543
>揚げないかつパンさん
>Gen4であってますよ。
良かった、安心しました
自分はYou Tubeやネットでこれ買っておけば間違いないというここととWdクローンソフト使えるのでSN770をポチりました
皆さん貴重なご意見ありがとうございました。久しぶりに価格コムの質問して、色々な人に助けていただきました。
また何かありましたらよろしくお願い致します
書込番号:25531550
最後に、
WD Blackなら大丈夫だと思います。ちなみに私の場合、メイン機にはSN850を使ってますが、快調ですよ。四日市NANDバンザイ。
参考
7月のスレです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001424274/SortID=25343383/#tab
その中の>夏のひかのさんご紹介のちょっと面白いYouTube動画です。
https://www.youtube.com/watch?v=umDDAckFAmw&t=650s
書込番号:25531775
お詫びと訂正
どうも私が勘違いしていたのかもと思い、同SN770(250GB)を購入して調べてみました。
(250GBにしたのには別の理由があったからです)
図のとおり、PCIe 4.0 x4 でした。謹んでお詫びいたします。<m(__)m>
書込番号:25535368
【質問内容、その他コメント】
ARGBピンを使用したいのですが、マニュアルには記載があるものの、実際にその場所を確認するとピンが実装されていません。。
ご存じの方が見えましたら教えていただきたく思います。
普通は実装されているものなのでしょうか?
はんだづけでコネクタをつけたら使用できますでしょうか?
書込番号:25336076 スマートフォンサイトからの書き込み
どこまで細かく制御したいかわかりませんが、コントローラーを購入して使う方が楽だと思います。
自分は1200円くらいの物使ってますがレインボーからスタティックや消灯まで結構色々変えれてます。
良い物だと制御の幅もマザーより多いと思うので、メモリーとかグラボのタイミングをどうしても合わせたい以外はそちらの方が良いかなと思います。
書込番号:25336088
>ちゅんこのおやどさん
マニュアルに記載されているのにヘッダーピンが実装されていないのでしたら、まずは購入店さんに相談でしょう。
本来使用出来るはずの機能が使えないのは問題です。
書込番号:25336165
BTOとかでたまにありますが、元のマザーに実装されてても省かれてるマザーボードはよくありますね。
これもドスパラがBTO用のマザーを安く売ってる可能性はあるので、ある無しはお店に確認した方が良いですね。
書込番号:25336169
>ちゅんこのおやどさん
少なくともハンダ付けは考えない方が良いです。
B660M DS3H DDR4にはRGB端子・ARGB端子が各1づつ搭載とありますね。
ドスパラ限定モデルがノーマルと何が違うかにもよりますが…
マニュアルが簡素化されているとか書き込みがあります。
ドスパラ購入者1名がARGB端子ある旨を書き込んでもいます。(たぶん下部中央付近ですね)
仕様で無いのか、稀ですが付け忘れか、ドスパラに調査を依頼するのが早そうですね。
自分ならそうします。
限定モデルですので省略の可能性がありますが、その場合は諦めて単色ファンにするか、コントローラをつけましょう。
正直、ARGBファンで遊ぶのは最初だけですね(実体験)
書込番号:25336172
先ずは、ARGBヘッダーがついてるか?付いてないかを販売店に確認が先だと思います。
マザーへの実装はスルーホールじゃなくて表面実装じゃ無いですかね?
表面実装ははんだ付けが難しいのでやめておいた方が良いと思います。
また、スルーホールだったとしても多層基板への実装になるので個人的にはやらないです。
どうしてもならUSBタイプのコントローラを追加してという方法もあります。
書込番号:25336184 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>elbaiteさん
>Solareさん
>キャッシュは増やせないさん
皆さん返信ありがとうございます。
こちら貰い物のPCをケースだけ入れ替えたものでして、購入の経緯などは不明なものです。したがって、購入店舗への確認は難しいです。。
(外国の方が帰国時に貰ってくれとのことで頂いたもので、連絡も取れません。)
アドバイス通り、はんだづけは難しそうですので、USBで何とかならないか検討いたします。
書込番号:25336487 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
端子をショートさせて起動させたのですが、CPUファンや電源のファンは回りますが、映像出力がなく、BIOSにたどり着けません。
【利用環境や状況】
CPU i5-13500
電源 玄人志向 750W
メモリ crucial ddr4-3200 8GBx2
GPU asus rtx3070
【質問内容、その他コメント】
試してダメだったこと
メモリの挿し直し
Q-Flash Plusを使ってBIOSをF22にアプデ
マザボから直接DPつなぐ
マザボから直接HDMIでつなぐ
グラボからDPでつなぐ
グラボをつけた時はグラボのファンも回りました。
ケースには入れておらず、マザーボードが入っていた袋の上において作業しています。
自分でもできる限り検索してみたのですが、解決方法がわかりません。。どなたか解決方法がわかる方はいませんか?
このようなステータス状況も見れないマザーならBeepブザー付けることが第一です。
書込番号:25191297
画面も見れないのにBIOS更新できたか、どのようにして確認されました?
Gigaはそれ無くても更新可能なんて便利ですね。
書込番号:25191305
>ビープブザーがない場合は他に何ができますか?
推測ばかりのオンパレード合戦になります。
一番早く手に入る方法で入手してください
書込番号:25191307
BIOSが更新できているかどうかは確認していませんが、手順に従ってUSBメモリを使ってできたので、おそらくできてるという予想になります。ビープブザーは明日階に行ってみます。
また、こういう時のマザボの電源のオフってどうするのが一番安全ですか?
書込番号:25191315
電源ユニットの電源スイッチをオフにしてください
書込番号:25191316
とりあえず、Beepスピーカーは安いものなので購入はした方が良いです。
Q-Flash Plusに関しては、BIOSを書き換える際にLEDが点滅しますが、消灯までちゃんと見ましたか?
後、これは意外に失敗が多いので、1度で成功したと思わない方が良いみたいです。
立ち上がらないなら数度は試してみましょう。
書込番号:25191317
ちなみにマニュアルの通りにアップデートされましたよね?
電源が入った状態からQ Flash PLUSのボタンじゃなくてメイン電源SWを入れてから、電源ボタンを押さないでW Flash Plusのボタンを押すですが、その手順でされましたか?
書込番号:25191320
電源ユニットの電源をオフにすればいいんですね。念のため確認でしたが同じやり方でよかったです。
BIOS更新は消灯まで待ちましたが、ダメでしたね。2度更新をしたのですが、2度目もダメです。
書込番号:25191321
マニュアル通り、電源オンではなくQ-Flash Plusボタンを押しての更新をしたので、そこのミスはないと思います。
書込番号:25191322
とりあえず、CPUファンが回っているならBeepスピーカーがないと、どこまで起動してるか分からないのでそれ待ちですね。
書込番号:25191330
了解しました。ビープスピーカーを使用した場合、何回なればどこが悪い、などの情報ってマニュアルに書いてるんですかね?PDFで検索かけても見当たらないです。
書込番号:25191337
それは、インターネットで検索します。
GIGABYTEは割とBeep音をちゃんと公開しないので、検索しないと分からないです。
書込番号:25191344 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードの袋は帯電防止ってだけで少しは導電性あるんじゃなかったっけ?
でかい内部抵抗的なものがマザーボードの複数ヶ所のハンダとくっついてると考えると合成抵抗の考えかたで
あまりよろしくない結果がでるような
そのままの状態でBIOS更新した場合、多分BIOSのデータが化けて F3 B0 C1 みたいなデータが AA A4 C1 みたいになって
起動できなくなります。修理する場合はメーカーに送らなきゃいけないかも。(ヘタすると固有ナンバーまで書き換えられてる)
Linux使うとかなら問題ないけど
Q-Flash Plusのやってる事はSPI経由で書き込んでいる事と一緒なので大体10〜20分程度かかります
BIOSは簡単に吹き飛ばすことができる。治すのも知識と経験さえあれば簡単だけど(無かったので必死にSPI頑張ってます)
書込番号:25191350
>tangusu10さん
今すぐに電源を切って、その袋をどかしてください。
きとうくんさん に同意、マザーボードの袋って静電気対策袋=導電性のある素材でできており、その上に直接マザーボード等電子基板を乗せて通電するのはご法度です。最悪は基板を壊します。保存用にはいいのですが。
ケースに入れずに仮組みで通電するなら、段ボールとか木の板の上とかでやりましょう。
手遅れでないといいのですが。。。
書込番号:25191562
マザボの袋の上は安全と以前聞いたのでそれでやってたのですが、逆にそれがダメだったのですね。何度かそれで試してますから、電気が通るのであればショートしてる可能性は高いですね。この場合はマザボはゴミに捨てるしかないのですか?
書込番号:25191650 スマートフォンサイトからの書き込み
>tangusu10さん
>マザボの袋の上は安全
何処でそう読んだか不詳ですが、
通電してない状態の部材で静電袋の中や上で扱うのは、意図しない外来の静電気を他へ逃がすという意味で「安全」、
しかし通電稼働させる環境としては、設計上意図しない経路で電気が流れるという意味で「不安全」です。
ベタ置きじゃなく数ミリか数センチか浮かせて置いているのなら、話は別ですが。
まだ故障とも何とも言えない(他にやるべき事がある=袋の上から避けて、Beep音を聞いてみるとか)なら、食い下がってみるもよし、です。
故障してるとしか思えない決定的事象が既に起きているのなら、捨てるもよしです。
修理に出すって選択は無いかもです。仮に修理に出せたとして¥1.2万で直ってくるとは思えないので、買い直したほうがいいでしょう。
それとも買った店に「壊れてるっぽいので取り替えて」と言ってみる?はお任せします。
書込番号:25191689 スマートフォンサイトからの書き込み
だめそうならドスパラでの購入なのでドスパラに問い合わせてみますね。
書込番号:25191696 スマートフォンサイトからの書き込み
ビープスピーカーを取り付けたところ、何も音が鳴りません。故障してるみたいですので、一旦ドスパラに問い合わせてみます。
書込番号:25191732 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、訂正します。再度電源入れ直したところ、長音4回なりました。
書込番号:25191734 スマートフォンサイトからの書き込み
Q-Flash PlusでBIOS更新された方いらっしゃいますか?
知識のある方ご教授おねがいします。
これじゃないけどQ-Flash+は使った事ありますよ。
単純にFATフォーマットのUSBにBIOSをマニュアル通りにリネームする。
USBを指定のコネクタに挿したら、Q-Flashボタンを押して起動する。
ランプがついて点滅が終わったら再起動で完了ですね。
メイン電源を入れて電源ボタンじゃなくてQ-Flashボタンを押すですね。
書込番号:25148816 スマートフォンサイトからの書き込み
私は同マザーボードをQ-Flashで普通にやりF21にしてます。
この製品は取り扱い説明書がついてないので、ちょっと困ったちゃんですが、以下の説明を読んでみてください。
https://macha795.com/gigabyte-uefi-update/
書込番号:25149047
>uechan1さん
Q-Flash PlusでBIOS更新できました。F21へ
しかしまさかのメモリ相性DDR4-3200が悪くブルースクリーン連発Windows11にも入れなくなり、マイナス思考になっていたところでした
メモリDDR4-2666に交換したところ全く今までの動きはなかったように安定しております
書込番号:25153601
>さっし−エイジさん
更新おめでとうございます。私もシステム更新で同じような構成を考えておりました。
貴重で興味のある箇所だったので、相性の悪かったブツの型番を教えて頂くとありがたいです。
宜しくお願いしますm(_ _)m
書込番号:25153924
>yoooh1さん
構成書き込みしますね
【CPU】インテル Core i5 13500 BOX
【メモリ】G.SKILL F4-2666C19D-16GNT [DDR4-2666/8GB x2枚] 古いPCから流用
【マザーボード】 B660M DS3H DDR4
【ビデオカード】 オンボード
【SSD】 Crucial P5 Plus Gaming SSD 500GB
【ケース】 TD300 Mesh white
【電源】玄人志向 KRPW-BK650W/85+ 650W
相性の悪いメモリはTeam DDR4 3200Mhz PC4-25600 8GBx2枚
相性の悪いメモリを使った時の症状
ブルースクリーン再起動連発 新しことをやるとブルースクリーン そして解像度がさがりWindowsが飛びます
SSDにアクセスもできなくなります。
経験としてブルースクリーン再起動連発で使用をやめる事を学びました。
Q-Flash Plusがつかえたので最新13世代CPUが使えました。
前PCは9世代のためパソコンも重たく買い替えのきっかけでした。
書込番号:25154122
>さっし−エイジさん
参考になりました、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:25154252
cpu:i5-13400F os:windows10
使っていたパソコンのマザーボード、cpuを交換したのですが、ネットに繋がりません。デスクトップ右下に出るAPP centerのInstallを押しても1時間ほどロードして進まず、他のパソコンを使いgigabyteの最新のBIOSアップデート、LANポートドライバーをインストールしてもさっぱりうまくいきません。ルーターにつながっている他のパソコンではネットワークに通じております。無線接続ができるようになるusbを挿しても繋がりません。お助けください。
デバイスマネージャでネットワークアダプタは確認しましたか?
とりあえず、動作しない場合はデバイスマネージャを確認する癖を付けましょう。
それで、デバイスマネージャのLANアダプタに!マークがついてるなどなら、プロパティを確認します。
そもそも、LANアダプタがないなら、BIOSのAdvanceModeでLANを切りになってないかを確認してください。
それでもだめならCMOSクリアーをして、それでもダメなら販売店に連絡しましょう。
書込番号:25137773
Realtek 2.5GbE LAN だと、OSにドライバー含まれてない可能性あり。
そうなれば、付属のCDやサイトから別PCでドライバー拾ってインストール必要ある。
書込番号:25137795
マザーの有線ポートですよね?
ドライバーはちゃんと入ってますね。
それでネットにつながらないならとりあえず、マザー裏のLANポートのLINKランプが点灯してるかを確認してください。
書込番号:25137839
チップセットドライバーもまだ、インストールされてないし、付属CDからドライバー関係入れてみたら?
書込番号:25137855
チップセットドライバーは確かに入ってないですね。
そちらもちゃんときれいにしてからの方が良いかもという感じもありますが、LINKランプも確認は必要ですね。
書込番号:25137881
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございます。すみません、分からなくて何枚か写真を撮ってしまいました…m(._.)m;アドバイス本当にありがたいです。先程伺ったbiosのlanについて、Onboard lan controller というのはenableになっておりましたm(_ _)m
書込番号:25137888
LINKランプがついてないですね?
このLEDは片方がLINKでLANに接続すると付くLEDで、もう一方がACT LEDでこちらはデータのやり取りがあると点滅します。
多分、グリーンのLEDがLANに接続すると付くと思います。
LANケーブルはそのままルーターに行ってますか?
ケーブルを交換してもダメですか?
書込番号:25137900
しっかり挿しこまれてないとか。。
カチッと嵌るものです。
書込番号:25137904
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
え!!!!!!????LANケーブル変えたら着きました!!!すごい!!!!お二人ともありがとうございます!でもなんででしょう、先程マザーボード変えたばかりで、前のcpuとマザーボードでは使えたのですが…、互換性とかあるのでしょうか?ネットがつながってドライバ諸々ダウンロードできてるみたいです。とにかく貴重なお時間を使っていただき、また素早く返信してくださって本当に助かりました…(ToT)
書込番号:25137927
返信も非常に早く、お二人のおかげで解決できましたm(_ _)mこれで心置きなくホ◯ワーツレガシープレイできます(笑)
書込番号:25137970
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
マザーボード
