B660M DS3H DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル
- B660チップセット搭載のMicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第12世代インテル Coreプロセッサーに対応。
- 出力にはD-Sub×1、HDMI×1、DisplayPort×2を装備。
- ネットワーク機能にはRealtek 2.5GbEを備えている。
※ドスパラWeb限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
B660M DS3H DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデルGIGABYTE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2021年12月27日
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2025年2月23日 10:46 | |
| 6 | 16 | 2023年12月6日 21:34 | |
| 5 | 6 | 2023年7月9日 10:32 | |
| 4 | 23 | 2023年3月23日 21:26 | |
| 11 | 7 | 2023年2月22日 19:32 | |
| 5 | 34 | 2023年2月18日 16:43 |
マザーボード > GIGABYTE > B660M DS3H DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル
この度、CPU交換を考えていて、第14世代を乗せるためバイオスを更新しようと試みたのですが、最新のF30(?)がIDチェックエラーの為
F28までしか更新できませんでした。
どなたかF30更新できた方いらっしゃいましたら方法教えていただけませんか
よろしくおねがいします
別にF27でも14世代サポートしてるようですけどね。F28で何か困ることがあるのでしょうか?
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/B660M-DS3H-DDR4-rev-10/support#support-cpu
明確に困ることが無ければ無闇にバージョンアップデートしないがいいと思いますけどね〜。
F30ってベータ版のような気がしますしね〜。
書込番号:26070803
>あみだもりさん
ドスパラ限定モデルだから、チェックがかかるのかも。
F28で14世代CPUはサポートされているから、諦めるしか無いかも。
書込番号:26070821
>あみだもりさん
ブラウザのキャッシュやクッキーをクリアして再試行を試してみてください。
書込番号:26070823
マイクロコード0x125、0x129、0x12BがF30でないと当たらないので、i5の下位機種以下以外のCPUを載せるのは避けたいところですね。
GIGABYTEかドスパラに相談してみては如何でしょう?
書込番号:26070827
>KIMONOSTEREOさん
返信ありがとうございます
14世代のCPUの電圧とかに対応など説明に書かれてるみたい(英語ネットで飜訳)
一時期ユーチューブで買わないほうがいいとか騒がれていたようです。
それが気になってバイオス更新をしたのですが
>あさとちんさん
ドスパラ限定モデルだから諦めるしかないか、12世代のCPU探すしかないのですね
書込番号:26070833
>Toccata 7さん
>かぐーや姫さん
アドバイスありがとうございます
ブラウザのキャッシュやクッキーをクリヤを試みても、
バイオスのIDチェックエラーの為、これ以上すすまないようです
GIGABYTEかドスパラに相談してみます、ありがとうございました
書込番号:26070847
>あみだもりさん
ダウンロードは正常ということであればアップされているファイル自体がおかしいのでしょうね。
書込番号:26070854
>かぐーや姫さん
返信ありがとう御座います
また時間を待ってトライしたいと思います
書込番号:26070860
私は普通に更新できました。
何が違うんでしょうね?
F28 から F30 への更新でしたが、何の問題もありませんでした。
ただ更新でボードがResetされたようで、Windows11のPINがRESETされたようで再設定が必要でした。
手順は パッケージを解凍した中にある導入手順書 efiflash SOP_MElock.pdf 通り実施しただけです。
@GIGABYTEのサイトから F30 のパッケージをDownload
ADownloadしたパッケージを解凍し、回答した全部をUSBメモリーのMain Directoryにコピー
BBIOS(UEFI)を起動しBoot メニューから USBメモリーから起動を選択し EFI SHELL MODE で起動する。
以下、キーボードがUS English で起動されるので 入力文字がキーにプリントされた文字と一部異なるので注意
CEFI shell が起動出来たら FS0:と入力
Dfs0:\> と表示されるので flash.nsh と入力すると EFI(BIOS)の更新が実行されるので終わるまで待つ。
以上です。
参考になれば.......
書込番号:26072672
>erusamさん
貴重なご意見ありがとうございます
実は諦めて新しいマザーボードとCPU購入しまして、外してしまいました
バージョンアップできれば、CPU交換だけで、済んだのでしたが、根気よく待てずに交換に至りました
親切にありがとうございました
書込番号:26085683
今回始めてM.2SSDを購入予定です
M.2スロットが2個あるようですが、M.2ヒートシンクのある方に、つけたほうがいいのでしょうか?
M.2の寿命も長いので、次にマザーボードなど変えたときに付属のヒートシンクを使用し、
サーマルパットの張替えを考えたときより他社製のヒートシンクを付けて、そのまま使え回して付けられるように、
もう一つのスロットを使いたいのですが、性能の低下などありますでしょうか?
付属のヒートシンクをは、他のマザーボードでも使用可能ですか?
ご教授ください
同じマザーボードを使ってます。
性能差はありませんので、どちらでも同じです。仮にあったとしても、体感できるほどではありません。
ヒートシンクは、ほとんど飾りでしかありません。それより空気の流れ、ケース内をスムーズに空気が流れ、窒息状態にしないことが肝心です。ファンの風が当たる工夫が良いでしょう。
ヒートシンクの使いまわしは、その見てくれから、あまりお勧めできません。
SSDは、Dramレスが増えてきたように思えるんですが、優秀なキャッシュ有りと無しとでは大きな違いが出ます。安物は敬遠した方が良いと思います。
書込番号:25531339
>あみだもりさん
このマザーボードは使用しておりませんので分かる範囲での回答になりますが、
性能の低下は二種類の条件が考えられます。
M.2 SSDの読み書き速度が低下するかと、ヒートシンクの違いによりSSDの冷却性能の違いが発生するかです。
ヒートシンクが付属している側のM.2スロットはCPUに直結、ヒートシンクの無い側のM.2スロットはチップセットを介してCPUと接続されています。
どちらのスロットも接続規格はPCI-E Gen4 x4接続になりますので同等の速度です。
技術的にはCPU直結側の方が速度が低下しにくいのですが、チップセット側に負荷がかかる様な使い方はされないと思いますので、まず違いは判らないと思います。
どちらに取り付けても良いとは思いますが、CPU直結側に取り付けのが一般的な様です。
ヒートシンクを他社製のものにすると性能の違いはあるかですが、当然コストがかかっている部品の方が冷えるとは思いますが、過剰な冷却性能のものは必要無いと思います。
うちのPCで使用しているものは1000円〜2000円のもので十分に実用になっています。
付属のヒートシンクの固定方法はM.2ソケットがGIGABYTE独自の形状をしており、M.2ソケットの上側に設けられた差し込み口にヒートシンクの片側を差し込み、M.2 SSDを取り付けてヒートシンクの反対側をネジで共締めになっている様ですので、他社のマザーボードではまず再利用は出来ません。
GIGABYTEのマザーボードでも同様の形状をしているものしか利用できないでしょう。
書込番号:25531341
基本的には、ヒートシンクがついてる方から使うのが一般的だとは思いますが、別にヒートシンクを用意するなら、あまり関係は無いと思います。
ただ、チップセット経由よりもCPU直結の方から使う方が一般的かな?とは思いますが体感上は変わらないと思います。
他社製のヒートシンクを使えるか?と言うなら使えます。
他社のマザーへの流用なら無理です。
メインからサブへの付け替えも形状的には無理かと思います。
書込番号:25531369 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーはドスパラ仕様で、Gigabyteの同番号よりも低い性能になっています。過剰な期待はしないほうが良いです。
図は、SanDisk Extreme Pro(NVMe PCIe3x4)からWD Blue SN570(同規格)に125GBのシーケンシャルデータをコピーしたものですが、15〜6GBでキャッシュ切れ、あとは500GB前後で続きます。
NVMeだとて、しょせんNANDのSSDです。この程度の性能しか出ません。YouTibeで見たのですが、WD社のSN580だとSLCキャッシュで350GBくらいまで書き込みの落ち込みがないそうです。(本当かなあ)
SSD購入の際は、キャッシュにはくれぐれにもご注意を。ただし、システム起動用ではこのように大量データを書き込みませんが・・・
書込番号:25531375
>キャッシュは増やせないさん
>uechan1さん
早速ありがとうございます。
うまく伝わったか不安でしたが、的確なアドバイス感謝いたします。
今のSSDは、長く使えそうなので社外のヒートシンクを使用してWD SN770を取り付ける予定です。
スペックは、
i312100(グラフィック無)
16GB
GTX1660SUPER
SSD INTEL256GB
sharkoonのS1000のケースに12センチファン2機付けてあります。
お二人のアドバイスで安心いたしました。
お忙しいところご意見いただきまして、久しぶりのPCアップグレードやっていきたいと思います
書込番号:25531390
>揚げないかつパンさん
>キハ65さん
アドバイスありがとうございます
社外のヒートシンクを今マザーボードのヒートシンク付いているところに付けたほうがいいということですね
ちょっとショック受けてます。時々ゲームする程度で、ほとんどサブスクで映画見たり、ネット観たりハードな使い方しませんが
ハードの構成あんまり良くなかったかな〜特にマザボ店員に勧められたのにガッカリです
書込番号:25531421
私の勘違いなら良いのですが、PCIe Gen4ではなくGen3、よってNVMeのSSDもGen4x4ではなくGen3x4だと思うのですが・・・
書込番号:25531449
>uechan1さん
メーカー仕様表に以下の記載が有りますが、このマザーボードは使用していませんので実際の仕様は判りません。
このマザーボードをご使用との事ですので実機で確認頂けるとと思います。
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/B660M-DS3H-DDR4-rev-10/sp#sp
CPU:
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU)
Chipset::
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2P_SB)
書込番号:25531479
>キャッシュは増やせないさん
ドスパラ仕様でここが落としてあるのでその分値段が安いとどこかで読んだ気がするのです。
Gen4、Gen3はそれほどこだわってませんので・・・
書込番号:25531501
>キャッシュは増やせないさん
>uechan1さん
こんばんは、とにかくこのマザーボード取説紙1枚しかなく、久しぶりの自作大変でした
PCIe 4.0 x4=GEN4だと思って、M.2SSD決めたのですが、x2 SSD supportの意味が把握できてません大丈夫なのか不安です。
もしよかったら教えてもらえますか
書込番号:25531512
Gen4であってますよ。
ちなみにSSDの速度の落ち込みはSSDによるので選ぶSSD次第だと思います。
個人的にはHynix(ソリダイム)が割と好きです。
書込番号:25531524 スマートフォンサイトからの書き込み
>あみだもりさん
x2 SSDの意味ですが、NVMe M.2 SSDはマザーボード内でPCI Expressバスに接続されますが、このバスは最小単位がx1接続で、接続数を増やす事で一定時間単位でのデータの転送量を増やす事が出来ます。(=速度が速くなります)
同じPCIe世代(Gen表記)での比較になりますが、仕様上x2接続のSSDの最大速度はx4接続のSSDの半分程度になります。
市販の一般的なNVMe M.2 SSDはPCI-E Gen3or4 x4接続ですので、知っていて損はありませんが、あまり気にされる必要は無いと思います。
書込番号:25531543
>揚げないかつパンさん
>Gen4であってますよ。
良かった、安心しました
自分はYou Tubeやネットでこれ買っておけば間違いないというここととWdクローンソフト使えるのでSN770をポチりました
皆さん貴重なご意見ありがとうございました。久しぶりに価格コムの質問して、色々な人に助けていただきました。
また何かありましたらよろしくお願い致します
書込番号:25531550
最後に、
WD Blackなら大丈夫だと思います。ちなみに私の場合、メイン機にはSN850を使ってますが、快調ですよ。四日市NANDバンザイ。
参考
7月のスレです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001424274/SortID=25343383/#tab
その中の>夏のひかのさんご紹介のちょっと面白いYouTube動画です。
https://www.youtube.com/watch?v=umDDAckFAmw&t=650s
書込番号:25531775
お詫びと訂正
どうも私が勘違いしていたのかもと思い、同SN770(250GB)を購入して調べてみました。
(250GBにしたのには別の理由があったからです)
図のとおり、PCIe 4.0 x4 でした。謹んでお詫びいたします。<m(__)m>
書込番号:25535368
【質問内容、その他コメント】
ARGBピンを使用したいのですが、マニュアルには記載があるものの、実際にその場所を確認するとピンが実装されていません。。
ご存じの方が見えましたら教えていただきたく思います。
普通は実装されているものなのでしょうか?
はんだづけでコネクタをつけたら使用できますでしょうか?
書込番号:25336076 スマートフォンサイトからの書き込み
どこまで細かく制御したいかわかりませんが、コントローラーを購入して使う方が楽だと思います。
自分は1200円くらいの物使ってますがレインボーからスタティックや消灯まで結構色々変えれてます。
良い物だと制御の幅もマザーより多いと思うので、メモリーとかグラボのタイミングをどうしても合わせたい以外はそちらの方が良いかなと思います。
書込番号:25336088
>ちゅんこのおやどさん
マニュアルに記載されているのにヘッダーピンが実装されていないのでしたら、まずは購入店さんに相談でしょう。
本来使用出来るはずの機能が使えないのは問題です。
書込番号:25336165
BTOとかでたまにありますが、元のマザーに実装されてても省かれてるマザーボードはよくありますね。
これもドスパラがBTO用のマザーを安く売ってる可能性はあるので、ある無しはお店に確認した方が良いですね。
書込番号:25336169
>ちゅんこのおやどさん
少なくともハンダ付けは考えない方が良いです。
B660M DS3H DDR4にはRGB端子・ARGB端子が各1づつ搭載とありますね。
ドスパラ限定モデルがノーマルと何が違うかにもよりますが…
マニュアルが簡素化されているとか書き込みがあります。
ドスパラ購入者1名がARGB端子ある旨を書き込んでもいます。(たぶん下部中央付近ですね)
仕様で無いのか、稀ですが付け忘れか、ドスパラに調査を依頼するのが早そうですね。
自分ならそうします。
限定モデルですので省略の可能性がありますが、その場合は諦めて単色ファンにするか、コントローラをつけましょう。
正直、ARGBファンで遊ぶのは最初だけですね(実体験)
書込番号:25336172
先ずは、ARGBヘッダーがついてるか?付いてないかを販売店に確認が先だと思います。
マザーへの実装はスルーホールじゃなくて表面実装じゃ無いですかね?
表面実装ははんだ付けが難しいのでやめておいた方が良いと思います。
また、スルーホールだったとしても多層基板への実装になるので個人的にはやらないです。
どうしてもならUSBタイプのコントローラを追加してという方法もあります。
書込番号:25336184 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>elbaiteさん
>Solareさん
>キャッシュは増やせないさん
皆さん返信ありがとうございます。
こちら貰い物のPCをケースだけ入れ替えたものでして、購入の経緯などは不明なものです。したがって、購入店舗への確認は難しいです。。
(外国の方が帰国時に貰ってくれとのことで頂いたもので、連絡も取れません。)
アドバイス通り、はんだづけは難しそうですので、USBで何とかならないか検討いたします。
書込番号:25336487 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
端子をショートさせて起動させたのですが、CPUファンや電源のファンは回りますが、映像出力がなく、BIOSにたどり着けません。
【利用環境や状況】
CPU i5-13500
電源 玄人志向 750W
メモリ crucial ddr4-3200 8GBx2
GPU asus rtx3070
【質問内容、その他コメント】
試してダメだったこと
メモリの挿し直し
Q-Flash Plusを使ってBIOSをF22にアプデ
マザボから直接DPつなぐ
マザボから直接HDMIでつなぐ
グラボからDPでつなぐ
グラボをつけた時はグラボのファンも回りました。
ケースには入れておらず、マザーボードが入っていた袋の上において作業しています。
自分でもできる限り検索してみたのですが、解決方法がわかりません。。どなたか解決方法がわかる方はいませんか?
このようなステータス状況も見れないマザーならBeepブザー付けることが第一です。
書込番号:25191297
画面も見れないのにBIOS更新できたか、どのようにして確認されました?
Gigaはそれ無くても更新可能なんて便利ですね。
書込番号:25191305
>ビープブザーがない場合は他に何ができますか?
推測ばかりのオンパレード合戦になります。
一番早く手に入る方法で入手してください
書込番号:25191307
BIOSが更新できているかどうかは確認していませんが、手順に従ってUSBメモリを使ってできたので、おそらくできてるという予想になります。ビープブザーは明日階に行ってみます。
また、こういう時のマザボの電源のオフってどうするのが一番安全ですか?
書込番号:25191315
電源ユニットの電源スイッチをオフにしてください
書込番号:25191316
とりあえず、Beepスピーカーは安いものなので購入はした方が良いです。
Q-Flash Plusに関しては、BIOSを書き換える際にLEDが点滅しますが、消灯までちゃんと見ましたか?
後、これは意外に失敗が多いので、1度で成功したと思わない方が良いみたいです。
立ち上がらないなら数度は試してみましょう。
書込番号:25191317
ちなみにマニュアルの通りにアップデートされましたよね?
電源が入った状態からQ Flash PLUSのボタンじゃなくてメイン電源SWを入れてから、電源ボタンを押さないでW Flash Plusのボタンを押すですが、その手順でされましたか?
書込番号:25191320
電源ユニットの電源をオフにすればいいんですね。念のため確認でしたが同じやり方でよかったです。
BIOS更新は消灯まで待ちましたが、ダメでしたね。2度更新をしたのですが、2度目もダメです。
書込番号:25191321
マニュアル通り、電源オンではなくQ-Flash Plusボタンを押しての更新をしたので、そこのミスはないと思います。
書込番号:25191322
とりあえず、CPUファンが回っているならBeepスピーカーがないと、どこまで起動してるか分からないのでそれ待ちですね。
書込番号:25191330
了解しました。ビープスピーカーを使用した場合、何回なればどこが悪い、などの情報ってマニュアルに書いてるんですかね?PDFで検索かけても見当たらないです。
書込番号:25191337
それは、インターネットで検索します。
GIGABYTEは割とBeep音をちゃんと公開しないので、検索しないと分からないです。
書込番号:25191344 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードの袋は帯電防止ってだけで少しは導電性あるんじゃなかったっけ?
でかい内部抵抗的なものがマザーボードの複数ヶ所のハンダとくっついてると考えると合成抵抗の考えかたで
あまりよろしくない結果がでるような
そのままの状態でBIOS更新した場合、多分BIOSのデータが化けて F3 B0 C1 みたいなデータが AA A4 C1 みたいになって
起動できなくなります。修理する場合はメーカーに送らなきゃいけないかも。(ヘタすると固有ナンバーまで書き換えられてる)
Linux使うとかなら問題ないけど
Q-Flash Plusのやってる事はSPI経由で書き込んでいる事と一緒なので大体10〜20分程度かかります
BIOSは簡単に吹き飛ばすことができる。治すのも知識と経験さえあれば簡単だけど(無かったので必死にSPI頑張ってます)
書込番号:25191350
>tangusu10さん
今すぐに電源を切って、その袋をどかしてください。
きとうくんさん に同意、マザーボードの袋って静電気対策袋=導電性のある素材でできており、その上に直接マザーボード等電子基板を乗せて通電するのはご法度です。最悪は基板を壊します。保存用にはいいのですが。
ケースに入れずに仮組みで通電するなら、段ボールとか木の板の上とかでやりましょう。
手遅れでないといいのですが。。。
書込番号:25191562
マザボの袋の上は安全と以前聞いたのでそれでやってたのですが、逆にそれがダメだったのですね。何度かそれで試してますから、電気が通るのであればショートしてる可能性は高いですね。この場合はマザボはゴミに捨てるしかないのですか?
書込番号:25191650 スマートフォンサイトからの書き込み
>tangusu10さん
>マザボの袋の上は安全
何処でそう読んだか不詳ですが、
通電してない状態の部材で静電袋の中や上で扱うのは、意図しない外来の静電気を他へ逃がすという意味で「安全」、
しかし通電稼働させる環境としては、設計上意図しない経路で電気が流れるという意味で「不安全」です。
ベタ置きじゃなく数ミリか数センチか浮かせて置いているのなら、話は別ですが。
まだ故障とも何とも言えない(他にやるべき事がある=袋の上から避けて、Beep音を聞いてみるとか)なら、食い下がってみるもよし、です。
故障してるとしか思えない決定的事象が既に起きているのなら、捨てるもよしです。
修理に出すって選択は無いかもです。仮に修理に出せたとして¥1.2万で直ってくるとは思えないので、買い直したほうがいいでしょう。
それとも買った店に「壊れてるっぽいので取り替えて」と言ってみる?はお任せします。
書込番号:25191689 スマートフォンサイトからの書き込み
だめそうならドスパラでの購入なのでドスパラに問い合わせてみますね。
書込番号:25191696 スマートフォンサイトからの書き込み
ビープスピーカーを取り付けたところ、何も音が鳴りません。故障してるみたいですので、一旦ドスパラに問い合わせてみます。
書込番号:25191732 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、訂正します。再度電源入れ直したところ、長音4回なりました。
書込番号:25191734 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU未サポート
https://www.tekwind.co.jp/ASU/faq/entry_166.php
ASUSマザーだけどね。
BIOS更新できてないならあり得ます。
お近くのパソコン工房に持って行きましょう
書込番号:25192495
ASRockではマザーの故障だったみたいです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001129963/SortID=22639858/
どのみちショップで見てもらった方が良いと思います。
書込番号:25192522
何度か試したところ、長音ビープ4回、長音ビープ4回とやや長音1回2パターンがあったのですが、どちらも一定周期の再起動で電源が切れるときに切れているので、本来は5回の長音ビープだと思います。私が調べた限りCPUに問題があるらしく、開けてみたところピン折れらしき箇所がありました。これだけが原因かはわかりませんが、ピン折れだけでしたら6か月無償修理だそうなので、とりあえずドスパラに送ってみてもらうことにしました。
書込番号:25192535
Q-Flash PlusでBIOS更新された方いらっしゃいますか?
知識のある方ご教授おねがいします。
これじゃないけどQ-Flash+は使った事ありますよ。
単純にFATフォーマットのUSBにBIOSをマニュアル通りにリネームする。
USBを指定のコネクタに挿したら、Q-Flashボタンを押して起動する。
ランプがついて点滅が終わったら再起動で完了ですね。
メイン電源を入れて電源ボタンじゃなくてQ-Flashボタンを押すですね。
書込番号:25148816 スマートフォンサイトからの書き込み
私は同マザーボードをQ-Flashで普通にやりF21にしてます。
この製品は取り扱い説明書がついてないので、ちょっと困ったちゃんですが、以下の説明を読んでみてください。
https://macha795.com/gigabyte-uefi-update/
書込番号:25149047
>uechan1さん
Q-Flash PlusでBIOS更新できました。F21へ
しかしまさかのメモリ相性DDR4-3200が悪くブルースクリーン連発Windows11にも入れなくなり、マイナス思考になっていたところでした
メモリDDR4-2666に交換したところ全く今までの動きはなかったように安定しております
書込番号:25153601
>さっし−エイジさん
更新おめでとうございます。私もシステム更新で同じような構成を考えておりました。
貴重で興味のある箇所だったので、相性の悪かったブツの型番を教えて頂くとありがたいです。
宜しくお願いしますm(_ _)m
書込番号:25153924
>yoooh1さん
構成書き込みしますね
【CPU】インテル Core i5 13500 BOX
【メモリ】G.SKILL F4-2666C19D-16GNT [DDR4-2666/8GB x2枚] 古いPCから流用
【マザーボード】 B660M DS3H DDR4
【ビデオカード】 オンボード
【SSD】 Crucial P5 Plus Gaming SSD 500GB
【ケース】 TD300 Mesh white
【電源】玄人志向 KRPW-BK650W/85+ 650W
相性の悪いメモリはTeam DDR4 3200Mhz PC4-25600 8GBx2枚
相性の悪いメモリを使った時の症状
ブルースクリーン再起動連発 新しことをやるとブルースクリーン そして解像度がさがりWindowsが飛びます
SSDにアクセスもできなくなります。
経験としてブルースクリーン再起動連発で使用をやめる事を学びました。
Q-Flash Plusがつかえたので最新13世代CPUが使えました。
前PCは9世代のためパソコンも重たく買い替えのきっかけでした。
書込番号:25154122
>さっし−エイジさん
参考になりました、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:25154252
マザーボード、CPU、ケースを交換したのですが、パソコンを起動するとファンが回って画面にロゴマークと処理中?のグルグルが出るのですがその間全てのファンが一度止まってすぐにまた回りだします。電源が切れるわけではなく画面のロゴマークとグルグルは出たままです。その後は特に何も問題無く動作し、ゲームなどの負荷がかかる事をしても異常はありません。これはマザーボードの仕様なのでしょうか?
あと仕様だとしたらこのファンが止まった後もう一度回る際に回転数が低いのかケースファンが回らないことがあるので(ファンの管理アプリ?で全力にしてから戻すとちゃんと回るようです)無効化できる方法があれば知りたいです。
利用環境
OS:Windows10
CPU:intel core i5-12400F
メモリ:16GB
グラボ:Asus PH-GTX1660- O6G
電源:Antec ne550c
SSD:samsung ssd 750 evo 250gb
CT1000MX500SSD1
HDD:toshiba DT01ACA100
ケース:scythe scy-cfs3-bk
あまりパソコンに詳しくないのでわかりにくかったら申し訳ありません。
書込番号:25131695 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSのQ-fanコントロールでケースファンの回転のステータスを変えれば良いと思います。
因みにGIGAのマザーは割と使うけど、止まったことはあまり無いけど、ファンをたくさん付けてるとか?有りますか?
書込番号:25131711 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSバージョンが古いままとか?
CPU-Zのマザーのところで現バージョン分かりますよ。
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/B660M-DS3H-DDR4-rev-10/support#support-dl
書込番号:25131726
B550M DS3H を使ってますけど、
うるさいのが嫌なのと冬なので、BIOSで最低の回転数(0%)に設定してますが、
ケースファンが止まることはありません。
ちなみに、前面は14センチ、背面は12センチです。
どちらも4PINで、専用アプリは使ってません。
書込番号:25131739
以下詳細があるといい回答がでると思います
元はドスパラのBTOですか?
それの型名は何ですか?
何年使用ですか?
なぜ、マザーボード、CPU、ケース を交換ですか?
「マザーボード、CPU、ケース」は自分自身で組み立てたのですか?(ドスパラ店側で?)
PC自作の経験は「なし」となりますか?(一度も?)
3つ交換後、どんなチェックをしましたか?
memtest86+は?
crystaldiskinfo?
crystaldiskmark?
その他?
ファンとは
ケース前側ファイ1
ケース前側ファイ2
ケース後側ファイ1
CPUファン
グラフィックボードのファン
の5つのことですか?
書込番号:25131745
>揚げないかつパンさん
BIOSのファンコントローラーは起動できたのですがこの現象を解決するにはどう設定すればいいかわかりません、すみません。
ファンはCPUファン1つとケースに元々ついている3ピンのファン3つです。
書込番号:25131864
>あずたろうさん
BIOSのバージョンを調べたら新しいのが出ているようなので試してみます。
書込番号:25131871
>小田原評定さん
BIOSのファン設定をいじってみたのですが起動時の回転数(300-400rpmくらい)から少しずつ高くしてみると途中までは一瞬クンッて感じで動くんですが回らなかったです。700rpmくらい?になると回り出します。
自分のケースファンは3ピンで全部12cmでした。
書込番号:25131882
3ピンならBIOSでDCファンにしてる?
回転制御はどうしてる?
書込番号:25131898
PCケースにも依るけど、ケースファンがそのような動作なら、
ファン設定がちゃんとDCファン指定で、最低を6.5〜7V近くで設定されてるかです。
こればかりはパーツを列記しないと分からないです。
また、CPUファンも同じような動作だったら、上のファン設定じゃないかもです。
書込番号:25131905
>アキバタロウ01さん
・元はドスパラのBTOですか?
ドスパラのBTOでした。
・それの型名は何ですか?
GalleriaDTです。
・何年使用ですか?
6年位です。
・なぜ、マザーボード、CPU、ケース を交換ですか?
最近のゲームが昔のCPU(i5-6500)で厳しくなったので買い替えようと思い、新しいCPUに対応するマザーボードが必要だったため購入しました。ケースは前にSSD追加した際窮屈でケーブルの配線に苦労したのとこの先色々増やしたりするかもと思い買い替えました。
・「マザーボード、CPU、ケース」は自分自身で組み立てたのですか?(ドスパラ店側で?)
自分で組み立てました。
・PC自作の経験は「なし」となりますか?(一度も?)
前に電源とグラボが故障した際に交換したりSSD増やした位しか経験がありません。
・3つ交換後、どんなチェックをしましたか?
すみません。そういったチェックが必要だと知らず、行っていません。
・ファンとは
ケース前側ファイ1
ケース前側ファイ2
ケース後側ファイ1
CPUファン
グラフィックボードのファンの5つのことですか?
ファンはその5つです。その中で止まったままなのはケース前面の上段、ケース背面の2つです。
書込番号:25131923
ごめ。パーツちゃんと列記されてたわ。
GigaのマザーはAutoでPWMか、DCか判定して制御しないのなら、そこは見ておくべき。
Auto判定するのなら、普通は触らなくて良いけど、それでもしっかり指定してやったほうが確実。
書込番号:25131925
うちのB650 AERO GはAutoだった。
まあ、Autoなら回転数が下がるならファンカーブを上げてみるのもいいとは思う。
Voltage設定でもいいとは思う。
書込番号:25131935
BIOSの設定ではAutoになってました。試しにVoltageに変えてみたんですがやっぱり回りませんでした。4ピン用のPWMにすると一回止まった後ちゃんと回ってくれるのですがずっと最大回転なのでちょっと困りますね。
書込番号:25131948 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
ファンはAutoでした。Voltageに変えてみたのですが変わらなかったです。CPUファンは4ピンですがケースファンと同じように一度止まってまた回りだします。
書込番号:25131956 スマートフォンサイトからの書き込み
そりゃもうファン制御云々じゃなさそう。
BIOS更新で良くなれば良いけどね。
書込番号:25131959
マザーへの供給電力不足とかもあるかも。。。
電源とかも可能性はありそうかな?
Antec NE 550Cかー。。。まあ、なくはない電源だけど、マザーの可能性もあるけど、CPUファンもとなると、どっちかな?という感じだけど
一気に電圧降下してる気がします。
書込番号:25131978
ファン12Vくらいで一気に電圧ドロップするようなら、グラボなんて使えないでしょう。
書込番号:25132001
ファンで電圧降下してるのかはわからない、まあ、ただ動作はそのあとでちゃんとしてるなら、マザーかなー?
ただ、ファンのコントロールICってコネクタ毎だと思うのだけど、それじゃないならおおもとの多チャンネルファンコントローラの不良という可能性もある。。。
まあ、どっちかは店舗で見てもらった方が良いと思うけど
書込番号:25132008
CPUファンが電気食うのか、もしくはケースファンの仕様がゆっくり回れないのかも。
ケースのHP見ると「旋風」とか冷えるをウリにしているので。
書込番号:25132017
これ使ったことあるけど、あんまりよくなかった。。。
こっちはSeasonicのOEMでもないし、なんというか。。。という電源だったと思う。
これよりも3年以上使ったSeasonicのKMの方が良かったという記憶はある。
書込番号:25132018
遅くなってしまいすみません。biosのアップデートでは残念ながら解決しませんでした。
他にもいくつかやってみたんですが、止まってるケースファンを手でちょっと押すと回ったのと、他の4ピンのケースファンを繋げたらやっぱり止まるんですけどそのあとはちゃんと回りました。3ピンのやつは最初に勢いが無いと回らないのかもしれません。
電源についてですが、確かに最初に故障して買い替えてから一度も交換していません…いい機会ですし、もう少し容量大きくて良い電源に変えてみようかと思います。
色々教えてくださったのに解決できずすみません。
書込番号:25132235 スマートフォンサイトからの書き込み
なら、とりあえずはCPUファンだけにして、他はコネクタ外してみたら?
書込番号:25132240
ケースファン全部外して起動してみたのですが、やはりcpuファンは一度止まりました。あと大変申し訳ありません、今気付いたのですが電源とグラボのファンは止まることなく回り続けてました。一度止まるのはcpuファンとケースファンだけでした。直接電源から電気が来てるからですかね?
書込番号:25132266 スマートフォンサイトからの書き込み
もうマザーが怪しいの一言ですね。
このマザー買ってから最初から?
起動時のことなのでOS絡みでもなさそうだし。
書込番号:25132268
最初からだと思います。ファン以外何事もなく動いているので大丈夫かなと使っていたのですが買い替えたケースファンが回ってないのに気付いて質問しました。
書込番号:25132299 スマートフォンサイトからの書き込み
ドスパラの「ワンコイン診断」
いつも店で使っているテスト用電源を借りて
マザーにCPUさして
電源ON
CPUファン回った!(一度も止まらず!)
ケースファンも全部回った!(一度も止まらず!)
「新しい電源を買います!」
という感じですかね。。。
同様にマザーもテストできるので、、
書込番号:25132535
返信が遅れてしまいすみません、お店での診断が必要みたい…とはいえ全部持っていくのも重いし…と思って調べたところ「マザーボードの不具合があるようなので最小構成にして持っていく」みたいな記事を見つけたので最小構成で起動してみたところファンが止まりませんでした。とりあえず何したら止まるのか確かめるために
@一個一個マザーボードに付けていってどれを付けるとファンが止まるか確かめる
→cドライブ付けてwindows起動するときだけ止まった
Awindows起動する前は?
→電源押してすぐdelete連打してbiosに入ったらファンが止まることは無かった。
windows起動するときだけ止まるみたいです。何ででしょう?(見当違いなこと検証して言ってたら申し訳ありません)
書込番号:25134974 スマートフォンサイトからの書き込み
はっきりはしないけど、グラボにドライバーが当たった時に電圧降下してる気もするけど、CPUが安定してるのはなんでか?って問題にはなると思う。
個人的には電源が疑わしいとは思うけど
書込番号:25135007
BIOS入るまでは大丈夫なら、切り分けできましたね。
OS自体か、そのSSDなのかってことになるかも。
次はシステムファイルチェックで、OSの健常状態を確認かな。
何かSSDっぽくなってきましたね。
私のもちょっと健常じゃなかった。修正・修復されましたが。
書込番号:25135053
すみません、今日起動したら電源押した時点でもうケースファンが回らないことがありました。それにいつもは回らなくてもデスクトップアプリのSystem Information Viewer(SIV)内のSmart fan 6 Auto(ファンの出力一括調整機能)でフルスピードに設定すると全部回っていたのですがその時はフルスピードに設定しても動きませんでした。
端子を抜き差ししすぎて壊れたのかと思い、
@ケースファンの端子に別で買った4ピンのファンをさして起動(一個しかないので一回ずつ試した)
→全部の端子で4ピンファン回る(cpuファンが止まっても回ったまま)
Aケースファンが壊れているか試すために電源ユニットに直接ケースファンをさして起動
→全てのケースファン全力回転(cpuファンが止まっても回ったまま)
端子もファンも壊れてないみたいです。
B原因がわからないのでとりあえず元に戻して起動
→いつも通りcpuファンが一度止まるまでは回る
どういうこと…?
システムファイルチェックについてですが、自分も「Windowsリソース保護により、破損したファイルが見つかり、それらは正常に修復されました。」と表示されたのですが直りませんでした。念の為もう一度チェックしたら「Windowsリソース保護は、整合性違反を検出しませんでした。」と出たのでちゃんとチェックは出来ているようです。
電源についてですが、土曜日に届くので電源を交換してどうなるか試そうと思います。
文章が変だったらすみません。なぜこうなるのかさっぱりわからず混乱しています。
書込番号:25136802 スマートフォンサイトからの書き込み
滅茶苦茶大事なこと見落としてました。sys_fan3はちゃんと止まらずに動いてます。いつも止まってたケースファン(sys_fan1、sys_fan2)をsys_fan3に差し替えたらcpuファンが止まっても回り続けてました。こんな初歩的なことを見落としてるとは…申し訳ありません。
分かりにくいと思うのでマザーボードの図面を載せます。
書込番号:25136831
遅くなってすみません。電源を交換したらcpuファンが止まらなくなりました。電源の問題だったようです。ただケースファンは4ピンじゃないと回らないときがあるので根本的にこのマザーボードとケース付属の3ピンケースファンの相性が悪いのかもしれません。
書込番号:25143137 スマートフォンサイトからの書き込み
結局付属のファンを全て4ピンに交換して対応しました。このマザーボードには4ピンの方がいいのかもしれませんね。もう見てないとは思いますが、皆様ありがとうございました。
書込番号:25148223 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
