MAG B660M MORTAR WIFI DDR4
- B660チップセット搭載のゲーミングMicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第12世代インテル Coreプロセッサーに対応。
- PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.2 Gen2×2 Type-C、2基のPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbE、Intel Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.1を搭載。
- オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し「MSI Mystic Light」でコントロールできる。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 1月 5日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2023年10月26日 13:47 | |
| 4 | 10 | 2023年4月21日 01:24 | |
| 15 | 14 | 2023年2月13日 19:15 | |
| 10 | 12 | 2025年3月24日 13:15 | |
| 6 | 10 | 2025年1月13日 20:09 | |
| 1 | 4 | 2022年12月15日 21:12 |
マザーボード > MSI > MAG B660M MORTAR WIFI DDR4
CPU I7ー12700(無印)にてPL1、PL2を手動で変更しBIOS上では変更されているのでが
(例:PL1:140w、PL2:140w)
HWiNFO64ではPL1、PL2とも65wと表示されます。
また、実際にCPUベンチ(Cinebench R23)を回しても最大65wで制限されてしまします。
BIOSは最新の7D42v1E、WINDOWS11です。
試しにBIOSをダウングレードしてみましたが、変わりませんでした。
どなたか、原因が分かる方がいらっしゃれば、ご教授のほどお願い致します。
自作PC作ってます。経験はかなりある方ですが、第9世代以来です。
パーツはすべて新品購入、biosのバージョンが今のところわかりません。
マザボはこれです。
CPU i7-13700
メモリ klevv KD4AGUA80-32N220D 16GB
13世代対応のbiosバージョンかギャンブルで購入しましたが、原因が絞り切れずにいます。
CPUの赤いランプは消え、DRAMランプの黄色が点灯したままになります。
メモリは正常なメモリも別にもう1本試してみましたが、同じ挙動でした。
CPUのチェックは通過しているので、13世代に対応しているとみていいのでしょうか。
G6900を買ってみるべきか、動作確認済のメモリを買ってみるべきか、どちらを試すとよいか、どなたかご教授ください。
DRAMランプ点灯でもCPUが原因と言うことは有りますが、CPUのランプが消灯するなら通過してるかも知れません。
メモリーを変えてもダメならCPUな気もするんですが、CPUのピンなどは確認したんですよね?
書込番号:25215416 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUのピンは確認しました。
CPU置くときも特にトラブルになるようなことはなかったです。
まさに判断がつかない状態でどうしようというところです。
13世代のCPUをbiosアップデート前に載せた方が実際にいらっしゃると、挙動がわかりそうな気がしていますが…
書込番号:25215470
訂正:
×メモリーを変えてもダメならCPUな気もするんですが、CPUのピンなどは確認したんですよね?
〇メモリーを変えてもダメならCPU(BIOSを含む)な気もするんですが、CPUのピンなどは確認したんですよね?
書込番号:25215473
ここでは、その事例はたくさんありますが、最も多いのはCPUとDRAMのランプの両方が伝統するというもので次にDRAMのランプが点灯するというものです。
BIOS Flash機能がついてれば更新するいう作業で動作する可能性もあるんですが、このマザーにはついてないですね。
単純にマザーのチェックだけならワンコイン診断などでチェックしてしまう方が早いと思うのですが。。。
書込番号:25215489
パーツの不具合以外にはCPUクーラーの固定方法に問題がある、メモリーの差し込み不足辺りが多いでしょうか。
LGAソケットはCPUクーラーの固定方法が悪いと四隅に均等に力が掛からず接触不良を起こす可能性があります。
接触不良を起こしたのがメモリーに関するものなら、メモリーアクセスに問題が出る可能性があります。
メモリースロットは爪がロックされていても差し込み不足になることがあるので、両端を押さえてきつく押し込んでみましょう。
パーツの組み替え時には待機電力の供給を遮断する為、AC電源ケーブルを抜くか電源ユニットのマスタースイッチを切るかしてから行いましょう。
場合によってはパーツを壊すことがあります。
書込番号:25215503
>揚げないかつパンさん
ワンコインは故障しているかどうかですか?biosのバージョンまで見てもらえるでしょうか。
パソコン工房はあるけどドスパラは遥か遠く…
メモリ2本差ししたとき、何度かはCPUとDRAMの点滅を交互に数回繰り返した後、DRAM点灯になりました。
最小構成ではどのスロットにメモリを挿してもCPU消灯後DRAMのみ点灯です。
>uPD70116さん
経験上、メモリは何度もしっかり挿しなおしましたので、おそらく考えられないかと思います。
CPUクーラーの件については、簡易水冷で組む予定でしたが、今回簡易で動作確認のつもりだったので、グリス塗ってトップフローのクーラーを上から載せただけでした。固定していないので、むしろ四隅のどこにも力がかかっていない状態です。
LGA1700は長方形で今回初めて扱うのですが、標準のソケットの固定具だと次第にCPUが反ると聞いています。クーラーの金具等で固定しないことが接触不良を起こすことにつながるのでしょうか。
知人の家でPCを組み立てている関係で、今手元にパーツがないので、確認できないのですが…
書込番号:25215655
なんとなくですが、メモリースロットはどこに挿してますか?
A2B2じゃないとかじゃないですか?
CPUは問題ないように思います。
これは、普通の動作だしトレーニングしてる感じがします。
1枚ではどうですか?(スロットはA2で)
書込番号:25215665
>揚げないかつパンさん
A2ってCPU側から2つ目のスロットですよね?
マザーボードのマニュアルにもあったので、そのスロットでもちろん試しています。
A2B2で2枚挿してみました。それ以外にもいろいろスロットを変えながら1枚挿しもすべてやってみましたがダメでした。
書込番号:25215670
パソコン工房でもBIOSアップデートはあるんですが、みてもらうのもワンコインは店舗によると思います。
電話で聞いてみるとか?
書込番号:25215680 スマートフォンサイトからの書き込み
celeron G6900 を購入して取り付けたらbiosが立ち上がりました。
結局biosのバージョンが古く、更新したらi7-13700でも起動できました。
解決しました。ありがとうございました。
書込番号:25229942
CPUはi5-12400Fの構成で新しく作っていたのですが電源が入ってもすぐ落ちてしまいます。
思い当たる節としてはCPU補助電源が足りてないのでは?と思っていますが確証が持てません。
マザーボードの補助電源ソケットは8ピンが2つあるタイプですが流用しようとしてる電源には4ピンでそれが2つしかないタイプです。
とりあえずその2本を挿して形としては8ピン繋げたので電源を入れてみましたが…
起動はするものの20秒くらいで電源が落ちては再起動を繰り返し、BIOSすらいけませんでした。
マザーボードの基板にある「CPU」ランプだけ赤に点灯している状態です。
お詳しい方ご教授よろしくお願いします。
電源は7年くらい前のものでhec-650tbです。
流用前も使えてました。
書込番号:25140811 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、
8PINあれば問題なく動作します。
なので、CPU補助電源ではないと思います。
書込番号:25140838
7年モノだとさすがにピークパワーとか落ちてるのでは?
書込番号:25140839 スマートフォンサイトからの書き込み
hec-650tb 恐らくですが、12Vが今風?のシングルレールではなく当時主流?のマルチレールでしょう。・
CPUへの電力供給不足 ???
要新品交換・・・お薦めです !
書込番号:25140847
一度、組み直した方が良いと思うけど、それでマザーとメモリーとCPUなど最小構成で起動させて落ちるかみた方が良いと思う。
ショートしてるとかなら壊す可能性もあるので
書込番号:25140852 スマートフォンサイトからの書き込み
>Spiceandwolfさん
普通は刺さらないから大丈夫だとは思いますが、
4P+4Pは写真に撮った組み合わせでは、
外側同士が合わさってしまっているので間違えです。
写真だけだとは思いますが、無理すれば刺さるし、
気になったので…
書込番号:25140870 スマートフォンサイトからの書き込み
やってはいないと思うのですが、8ピンを4ピン4ピンに分割して2つの8ピンコネクタに4ピンを1つずつ接続、はしてませんよね(^_^;)
8ピンにまとめた状態でCPU_PWR1のコネクタに接続してますよね
していないだろうから一応確認してるだけですけど分割したコネクタの並びがアテゴン乗りさんも指摘してるように逆だったので
書込番号:25140919
4pin+4pinの合体の仕方が、写真では間違っている。 間違ったからと言って、コネクタの穴が割れるかもだけど、回路的に壊れたりはしないはずですが。ここを「間違える」となると、他にを間違っているのやら…
CPU_PWR1の方だけで起動するはず。2の方はOC用。
CMOSリセット。ケースから出しての最小構成での起動テスト。まずこの辺から。ついでにCPUソケットのピンが曲がっていないか確認。
あと当たり前ではありますが。F付CPUにはビデオカードが必須です。挿してます?
もちろん「壊した」という可能性も多々ありますが。検証は一つずつ。
にしても。MSIの製品紹介のページからダウンロードのところに直接飛べないなんて。やっぱMSIは嫌い。
書込番号:25140963
>地水火風空さん
他の原因を探してみます。
CPUが認識できていない…ですか。マルチレーンで電力不足もありえるんでしょうか
書込番号:25141005 スマートフォンサイトからの書き込み
他力本願ですが、
マルチレーンのメリット・デメリット簡単に書かれています。
https://direct.pc-physics.com/powerunit-multi-lane.html
書込番号:25141115
>地水火風空さん
「他力本願」って
他人任せや、他人頼り、って意味ではないですよ?
書込番号:25141297 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルは電源に付属のものですか?
プラグインケーブルには規格がないので別な電源のケーブルを使ったりすると+-が逆になって保護回路が働くことがあります。
それだけならまだいいですが、SATA/ペリフェラル電源ケーブルに至っては+5Vの場所に+12Vが流れてしまったりすることもあり得ます。
足りないからといって他の電源に使うケーブルを使うとそういうこともあるので確認が必要です。
書込番号:25141327
4ピンコネクタ2組を、8ビンソケットに無理矢理入れたってこと?
壊したかもね(^^;
書込番号:25141552 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様回答ありがとうございます。
修理屋さんにて以下の事を試しましたが解決には至らず同じ症状を繰り返すばかりでした。
・もう一度クーラーを外しソケットが曲がっていないか⭕
・別の電源を試してみる❌
・マザー、メモリ、CPUの最低限構成で起動してみる❌
・メモリを1枚にするor別の所に挿してみる❌
マザーボードをサポートに送ってみます。
書込番号:25141657 スマートフォンサイトからの書き込み
Advanceモードで設定をいじろうと思い項目選択までは行くのですがEnterを押すと固まります。初期不良かと思い本体を交換しても同じ症状でした。
そもそもF7を押せばAdvanceモードに入りmsiのロゴが出ると思いますがそれも出ません。メモリなどとの相性でしょうか?
書込番号:25103598 スマートフォンサイトからの書き込み
>メモリなどとの相性でしょうか?
メモリーテストはお済ですか?
また、メモリークロックはどうされてますか? X.M.P OC?
書込番号:25103613
Advanceモード移行で固まるならメモリーの不具合などの可能性はあります。
CPUの温度が高くないなら、メモリーかな?
そこで固まるのであればMemtestが起動できない可能性もありますが、起動できないならメモリーかな?と思います。
https://www.memtest86.com/
MemtestはMemtest86でもMemtest86+でも好きな方で
書込番号:25103622
>あずたろうさん
メモリテストは正常でした。DDR4 2400です。
書込番号:25103630 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ウインドウズ純正のメモリテストもmemtestもエラーなしでした
書込番号:25103634 スマートフォンサイトからの書き込み
なにか邪魔してる機器とかがあるのかな?
とりあえず、SSDを外してみるとか?
書込番号:25103645
>あずたろうさん
バイオスアップデートとcomsクリアやってみても変わらずでした。
書込番号:25103768 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
今晩試してみてまた報告させていただきます。
書込番号:25103769 スマートフォンサイトからの書き込み
本日色々試すことができました。
CPU i3-12100F
GB GDDR6 8GB GALAKURO GAMINGモデル GG-RTX3050-E8GB/SF
メモリDDR4 2400 1枚
のみで電源を入れてbiosを立ち上げたのですがアドバンスモードにすると同じ症状で固まりました。
同時期にパソコンを組み立てている友人にASRockのマザーボードを借りることができ、上記の構成で電源を入れてbiosを立ち上げたところ、なんとこちらのadvanceモードでも同じように固まりました。
CPU、グラボ、メモリのどれかということなのでしょうか?
書込番号:25106214 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボの可能性は割と低いと思われるので、個人的にはCPU or メモリーだとは思います。
グラボはAdvanceモードになっても電力が増減というのは割と小さいとは思うのだけど。
まあ、ないとも断言はできないですが。。。
書込番号:25106246
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
本日原因が分かりました。
モニターが原因でした。パナソニックの26インチTVをバソコン用にHDMI接続で使っていましたが、そのモニターの解像度が合わないのかBIOS画面が少しはみ出したようになっていました。
違うモニターにHDMI接続したところBIOSが固まることもなく正常に作動しました。
お付き合いいただきありがとうございました。
書込番号:25127277 スマートフォンサイトからの書き込み
i7 2600kからなので約十年ぶりに新規で自作PCを組みましたが
コメ主と全く同じ状況で、原因を探してたところ、コメ主と同じ
パナソニックTV(インチも同じ)をモニター代わりにしてたので
まさかと思い別の部屋にあるTVに接続をしたら・・・・・・・
BIOS設定項目での乱れもなくなったので、えっ!?
まさかモニターが原因とは!こんな事もあるんだと
初めて知りましたw
普通初期での不具合が発生した時って、モニターは論外で
パーツの方の初期不良を疑いますよね(苦笑)
書込番号:26121849
Intel13世代のCPUにて自作PCを構成しようと考えているのですが、このマザーボードはCPUのみのBIOSアップデートができないでしょうか?フラッシュBIOSボタンがありません。どなたかご存じの方お願いします。
BIOS Flashボタンは搭載されてないですね。
販売店でアップデートしてもらえばいいとは思いますが。。。
書込番号:25097807
やはりそれしかないですよね・・・。近くのドスパラでやってもらえるか聞いてみます。
書込番号:25097819
このマザーを既に持ってるのですか?極最近に買われた?
13世代K付きCPUを考えてるなら昨年7月のBIOSで対応なので、既に対応されたBIOS搭載の可能性高いです。
CPU載せてテストしてからでも遅くないですよ。
また、マザー買ってないなら、後発の「MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4」 こちらは8月発売マザーなので、最初から対応です。
BIOSアップデートを有償依頼だと3,000円近くかかると思います。
書込番号:25097916
返信ありがとうございます。すでに買ってしまい、自分でBIOSアップデートしようと思っていざ見たら…という感じでして。
とりあえず組んで起動するか試してみます!
書込番号:25097993 スマートフォンサイトからの書き込み
その機能は仕様に書かれているので事前に確認しましょう。
独自機能は確実に仕様に書かれています。
書込番号:25098582
BIOSアップデートにて無事に起動しました。ありがとうございました😊
書込番号:25098697 スマートフォンサイトからの書き込み
>missy1005さん
BIOSアップデートは13世代CPUを乗せて出来ましたか?
書込番号:25098719
ドスパラで持ち込んでやってもらいました。13世代ではないCPUでBIOSアップデートしてます。その後13世代でも起動確認できました。
書込番号:25098842 スマートフォンサイトからの書き込み
【解決済み】のでスミマセン。
ボクも同じことで困っています。ネットで調べると「M-FLASH」でUSBを使って更新出来るとありました。(12世代CPUがなくても)
購入する前に確認できればと思っています。販売店が近くにないのでいい方法を探しています。
ご存知の方があればお教えください。
書込番号:26035881 スマートフォンサイトからの書き込み
組み終わってBIOS画面まで行けたのですが、
マザーボードのBOOTランプがずっと光っています、
これは正常って事で良いのでしょうか、それともどこかに不具合があると言う事でしょうか、
教えてくれると助かります。
書込番号:25054205 スマートフォンサイトからの書き込み
OSインストールされるまでは点いてて正常です。
書込番号:25054209
不安だったので助かりました。
書込番号:25054222 スマートフォンサイトからの書き込み
そのランプはエラーのランプではないので、その証拠にチェックをが終わると消灯します。
いわゆるインフォメーションランプの類です。チェック中は点灯し、チェックが終わると消灯します。
DRAM VGA CPUはチェックが終わってるので消灯してます。
BOOTはOSを入れて起動状態には要らないとBOOT完了にならないので消灯しません。
VGAがない場合でもOSが入ったリモート用端末などはVGAのランプが点灯したまま起動します。
書込番号:25054231
あのLEDは処理内容を表すものであり、エラーを表示するものではありません。
例えばMEMが点灯した状態が続くのならメモリー初期化に何等かの問題が生じたということになり、それを見て何が悪いのかを判断する材料とするだけです。
MEMならメモリーの初期化だからメモリー関連のハードウェアに問題があると考えるのですが、メモリーだけに問題があるのではなくそれを制御するCPUやメモリーやCPUを固定するマザーボード、更にそれらの組み立てに問題が生じている可能性もあります。
BOOTのLEDはドライブからOSの読み込みプログラムを読み込んで実行するまで点灯しています。
その読み込みプログラムがOS本体を読み込んで起動させます。
OSの導入がされていないなら読み込むべきOS読み込みプログラムがないので先に進めません。
書込番号:25054800
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
