TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4
- B660チップセット搭載のゲーム入門者向けATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第12世代インテル Coreプロセッサーに対応。
- PCIe5.0対応PCIe×16スロット、USB3.2 Gen2×2 Type-C、2基のPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe4.0×2接続対応M.2スロットを装備。
- ネットワーク機能にはintel 2.5GbE、無線ネットワーク機能にはintel Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.1を搭載。RGB LEDイルミネーション機能を備えている。
TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 1月 5日
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 11 | 10 | 2024年10月31日 14:58 | |
| 10 | 3 | 2023年12月30日 10:59 | |
| 3 | 7 | 2023年9月5日 11:15 | |
| 13 | 16 | 2023年4月26日 05:40 | |
| 4 | 17 | 2023年3月23日 20:09 | |
| 1 | 11 | 2023年3月22日 21:08 |
マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4
Thunderbolt対応のマザーボードを選ぶ必要がありますが、Bシリーズチップセットは非対応です。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/all-series/filter?Spec=605
書込番号:25944343
USB Type-C端子を搭載する USB 3.2 Gen 2×2デバイス接続用。
USB Type-Cで画面出力をしたいなら、Thunderbolt 4端子搭載マザーボード。
https://kakaku.com/pc/motherboard/itemlist.aspx?pdf_Spec029=1
書込番号:25944350
マザーボード上のType-Cから出力したい場合は普通にThunderboltが必要か、DP Alt Mode対応マザーの必要です。
DP Alt Mode対応なのはGIGABYTE Visionシリーズくらいしか知らないです。
CPUがLGA1700の場合でも条件は同じです。
書込番号:25944352 スマートフォンサイトからの書き込み
追記:
Thundercolt4 Headerはあるみたいなので、このマザーをお持ちの場合は拡張カードが必要です。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/accessories/thunderboltex-4/
書込番号:25944361 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら映像出力は出来ないようですね。
皆さんから、多数の貴重な回答を頂きありがとうございました。
助かりました。
書込番号:25944370
ThunderboltEX 4 CardはビデオカードのDP端子に接続する必要があるので、用途によっては意味がなくなります。あと、周囲のノイズの影響を受けやすい様です。
書込番号:25944382
>ありりん00615さん
これは勘違いだと思います。Thunderbolt4端子のdisplayPortも結局は内蔵グラフィクスに接続するので、ハイブリッドグラフィックス機能を使うことに変わりはありません。
なのでThunderbolt4を使う場合はグラボと内蔵グラフィックスとハイブリッドグラフィックスで接続してグラボを利用するのでThunderbolt4カードを使ってもグラボにDisplayPortが無い場合は内蔵グラフィックスを経由してハイブリッドグラフィックスを使うことに変わりはありません。
その意味でいえばグラボにThunderbolt4を直接接続できるので、その意味では多少ましとは言えます。
ハイブリッドグラフィックスは内臓を経由するため、遅延が多少発生しますしグラボに直接接続してないのは代わりありません。
ノイズの影響を受けやすいは同意しますが、
書込番号:25944442
ASUSの場合、可能なものは仕様のGraphicsに書いてあります。
細かいことは仕様よりマニュアルを読んだ方がいいです。
場合によってはマザーボードのDP INへの入力が必須ということもあるみたいです。
書込番号:25944714
グラボなしの場合、マザーボードのDP端子がThunderboltに奪われてしまうことになりませんか?
書込番号:25944831
それはなるでしょうね。
でも、それは説明書を読めば分かることなので、そこを主眼にしても仕方ないでしょう。
質問がDP以外にも使いたいならその通りですが
書込番号:25944852 スマートフォンサイトからの書き込み
JVC製イヤホンHA-A5TがPCに認識されなくて困っています。
OS win11 Home
CPU Intel i5 12400
memory D4D3200-16G2A2 (DDR4 PC4-25600 16GB 2枚)
graphic オンボード
ケース DEEPCOOL CC560 R-CC560-BKGAA4-G-1
M/B BIOS 2801
Intel bluetooth ドライバー 23.10.0.2(最新)
HA-A5Tはスマホや以前のwin10のPCでは問題なく使えていたので正常だと判断し、この掲示板に出させていただきました。
症状としては、PCが組みあがった当初から正規の手順で認識させようとしてもつながりません。
一度だけイヤホンをPC本体にくっつけると、一時的に認識されて50cm以上離すと接続が解除されるということがありましたが、現在はそれもできません。
またブルートゥース接続のマウスは正常に機能しているので、M/Bの不具合でないのかもしれません。
単なる相性の悪さとしてあきらめるしかないでしょうか。
>pootaro125さん
マザーボードに付属しているアンテナは取り付けていますか。
この掲示板で Bluetooth関連のトラブルはアンテナは不要だと思って取り付けなかったとの内容ばかりです。
書込番号:25565829
bluetoothも電波を使ってるのでアンテナは必要です。
距離その他で取りが良いもの(取れる取れない)の可能性はあります。
アンテナを付けないと距離がダメと言うのも有ります。
付けてみて下さい。
書込番号:25565849 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のアドバイスありがとうございました。
アンテナは盲点でした。すぐに付けてみたら見事に聞こえるようになりました。
ネットは有線接続だったので、wifiのためのアンテナは不必要と勝手に判断していました。
本当にありがとうございました。
書込番号:25565875
【質問内容、その他コメント】
初めて自作pcを組んだ超初心者です。
書き足りないところもあると思うのですが、教えていただけると嬉しいです😢
OS Window11 64bit
CPU i5 13600K
MB TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4
電源 XPG PYLON パイロン 750W PC電源ユニット PYLON750B-BKCJP
グラボ GeForce RTX 4070 Ti JetStream 12GB [PCIExp 12GB] ドスパラ限定モデル
当初グラボまで組んだところVGAランプが点灯したため、グラボを外してcpuのみだと正常に動き、内臓GPUでosインストールしました。bios画面ではメモリもSSDも認識されていました。
またグラボを取り付けてみましたがやはり変わらずVGAランプが点灯し続けます。
これはグラボが初期不良を起こしていると考えていいのでしょうか。それともMBのドライバーをアップデートすればいいのでしょうか。
また、Wi-Fiを使いたいためドライバーをアップデートしようと思うのですが、osのようにUSBメモリに書き込んでドライバーアップデートすることはできないのでしょうか。
LANが非常に繋げづらいのでノートpcで解決したいです。
よろしくお願いします🙇
書込番号:25408241 スマートフォンサイトからの書き込み
電源はATX2.4電源なので変換アダプタ経由でマイクロフィット12ピンに接続してると思いますが、これは、ライン2系統から変換してますか?
もしも、違うなら電源系統を二つのラインでグラボに接続してみてください。
一応、大丈夫かと思いますがCPUがMTP 180Wでグラボが285Wが低価格だと思いますが、RTXはスパイクが2倍になることも有りますが電源が少し怖い感じですが。。。
この辺りが懸念点です。
グラボの可能性も無くは無いので販売店と相談しても良いとは思います。
書込番号:25408247 スマートフォンサイトからの書き込み
二つのピンをどちらも繋いでいるのでおそらくライン2系統というのになっていると思います。
電源が少し怖いというのは容量でしょうか、、
書込番号:25408257 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく差し込み不足だった模様です。
あれから電源を抜き差し、スロットの抜き差しを10回ほど繰り返したところ認識したようです。
ガチっという音は何度も聞いていたのですが、何が違うかはわかりませんがとにかく認識しました。
思ったより認識しないことを勉強させていただきました。
揚げないかつぱんさん、すみませんありがとうございました。。
書込番号:25408267 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイを確認したところ、Microsoft基本ディスプレイアダプターになっているのですが、これはドライバーのアップデートでグラボは認識しますよね??
初めの質問になりますが、USBメモリなどにインストールしてosのようにそれでアプデなどはできませんか?
書込番号:25408271 スマートフォンサイトからの書き込み
USBメディアに入れてドライバーを入れるのは基本的にはできます。
書込番号:25408313 スマートフォンサイトからの書き込み
>角煮アイスマンさん
一先ずWiFiだけでもドライバーをなんとかして入れ、
ネットに繋ぎましょう。
インストールするPC自体がネットに繋がって無い状態でドライバーを揃えるも入れるのもかなり手間です。
グラボのドライバーはOSのアップデートではなく、
リファレンスドライバー入れるのが一般的かと思います。
書込番号:25408380 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
>揚げないかつパンさん
あれからディスクドライブを買ってもろもろマザボの設定が終わると無事認識しました。
LANも最初認識しなかったので、ディスクドライブはほぼ必須なのかなと思いました。
お二方ありがとうございました。
書込番号:25409978 スマートフォンサイトからの書き込み
このMBに画像のような構成でWindows10をインストールし、一通り正常動作しています。
一つだけ問題があり、RealtekAudioDriverが思うようになりません。以前のPCではRealtekAudioDriverを利用してラウンドネス等化とイコライザを利用していました。今回、ASUSサイトにある該当ドライバ、またAmoury Crateを利用して該当ドライバを入れても、ラウンドネス等化の機能のオンオフも、イコライザも表示されません。このドライバをアンインストールすればスピーカーの拡張設定からラウンドネス等化を有効化できます。
そもそもRealtekAudioDriverはまともに動くソフトウエアなのでしょうか?
いろいろなバージョンを試したりしてるうちに、スピーカーの音質がアナログラジオみたいになったり、チープな音になったりして
どれが正常な動作なのかよく解らなくなってきました。
ただ普通に音が聞きたいだけなのに・・・Windows95のUSBデバイスドライバを弄っている気分になってきます。
別にRealtek Audio Cotroleと言うアプリは入ってないですか?
普通はそちらからイコライジングとかはかけますが
書込番号:25236217 スマートフォンサイトからの書き込み
GIGABYTEはRealtek Audo Consoleだけど、まあ、そういうコントロール用のアプリを入れてコントロールするのが一般的だと思います、
書込番号:25236225
Realtek Audio Driver ?
Realtek Audio Control じゃなくて?
後者のほうは私も初めから入れません。マザーはMSIだけど。
https://jp.msi.com/Motherboard/MAG-B660M-MORTAR-MAX-WIFI-DDR4/support#utility
入れてないのでなのか存じませんが、ラウドネス項目はあります。
書込番号:25236228
いや、自分も入れてないですよ。
ドライバー入れると勝手にマイクロソフトストアからダウンロードされて入ってます。
X670Eを使ってた時も入ってたような気がします。でも、自分はイコライザーとか使わないのでダウンロードとか自分からはしないんですけどね。
書込番号:25236239
・Realtek Audio Control
・Realtek Audio Cotrole
同じものなんですか?
書込番号:25236247
Audio Consoleは今は使えないと思った方がいいと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001454174/SortID=25156003/
インストール自体は富士通のリンクから可能ですが、一見失敗したように見えると思います。B550ではインストールしてもイコライザーは見当たりません。
書込番号:25236248
ごめん、Audio Controlですね。
スペル違いです。
ちなみにGIGABYTEのはAudio Consoleの入ってましたが、まあ、名前が違うだけな感じでした。
どちらも自動で入ってました。
書込番号:25236259 スマートフォンサイトからの書き込み
Realtek Audio Consoleは弄ってるうちにアンインストールされていたので、今一度入れてみました。
やはりインストールするとスピーカープロパティから拡張設定タブが消え、ラウンドネス等化は利用できなくなりますね。
イコライザに至ってはこのPCで見たことがありません。
書込番号:25236267
>微糖貴族さん
前ASUS PRIME B660M-A D4の際は、ラウドネスありましたよ。
ただ、前も今もスピーカーの取り出しはモニターのジャックからなので、指定としてはHDMI−モニター名ですが。
書込番号:25236287
Armoury Crate は使用していませんでした。 インストールもしません。
書込番号:25236288
Realtek Audio Con? |
TUF GAMING B550M-PLUS スピーカー表示 |
TUF GAMING B550M-PLUS Digital Output表示 |
B660M Pro RS スピーカー表示 |
うちのTUF GAMING B550M-PLUSで確認してみました。
マザーボードのダウンロードサイトからAudioドライバをダウンロードしてインストールしてあります。
Windowsのソフト選択表示ではRealtek Audio Consoleになっていますが、ソフトを立ち上げると名称がRealtek Audio Controlになっています。
アナログ出力(スピーカー)の方にはイコライザ・ラウンドネスの設定無し、デジタル出力の方にはイコライザ・ラウンドネスの設定があります。
TUF B450M --PRO GAMINGでも確認してみましたが同じでした。
ちなみにASRockのB660M Pro RSではソフトの名称もRealtek Audio Consoleのままです。
こちらはアナログ出力の設定しかありませんが、イコライザ・ラウンドネスの設定はやはりありません。
書込番号:25236337
フリーのイコライザソフトを入れれば良いのでは?
と思うのだけど。。。
書込番号:25236354
皆さん、返信ありがとうございました。皆さんのコメントを見ていると、オーディオドライバは基本ドライバと、コントロールソフトウエアで成り立っており、RealtekAudioConsoleに拘る必要は無いのだなというのが何となく分かりました。特に実環境での画面を見せてくださった方のコメントは大変ありがたいです。普通に入れたら出てなないんですね。今回、フリーのイコライザソフトが色々ある事も解りましたので、ReatekAudioConsoleは入れず、ReatekAudioDriver+フリーソフトで探してみようと思います。それでもしっくりこなかったら、出力方法を変えてみます。
この質問については一旦締めとさせていただきます。
みなさん本当にありがとうございました。
書込番号:25236460
どうするも何もOSが壊れてるといわれてる。
再起動したりいしても起動しないなら、再セットアップだけど、その前にMemtest86をかけるかな?
https://www.memtest86.com/
SSDがダメな場合もなくはないけど
書込番号:25191227
クリーンインストールって言った方が良かったですか?
OSのUSBを挿してOSを入れなおすといってますが、どう入れたら分からないですか?
書込番号:25191252
メモリ、ssdはbiosではちゃんと認識してるのですが、それでも壊れてることってありますか?
書込番号:25191255 スマートフォンサイトからの書き込み
確認です。
自作のpcです
Cpu core i 5 13400f
グラボ rtx3060ti
メモリcrucial 8×2
Ssd サムスン 980 1tb
マザボasrock b760 pro rs
電源玄人志向650w
この中の者たちは全てに新品なのでしょうか?
また型式の誤りはありませんか?
あと、今のこのスレのOSダウンロードとは、何処から行って、
どのような方法でインストールメディアを作成されたのでしょうか?
メディアの中身をエクスプローラで覗くと、このようになっていますか? (画像)
書込番号:25191261
Windows11も発売から1年半過ぎました。
最新のをダウンロードと書くのなら、こちらから皆さん落として行っていますよ。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
書込番号:25191282
ここからインストールメディア作ればいいですか?
書込番号:25191286 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は部品が壊れてるとは言ってないです。
ntoskrln.exeが壊れてるといったんです。
例えばメモリーがおかしければOSも壊れます。これは部品がダメな場合もありますが、そうでない場合もあります。
そもそも、bitの反転とかが起きれば壊れる可能性もあります。
なので、テストをしてちゃんと動作してるかの確認をしてくださいと申し上げてるのです。
書込番号:25191288
私も最新のを作り直します。
終ったらまた、中身をアップします
書込番号:25191312
ダウンロード中にBoDって、かなりシステム不安定でしょ。
ダウンロードしているPCをなんとかしないと。
もちろん。
認識しているというのは、そこまで(ドライバーソフトが)使った範囲では、破綻するまでには至ってないってだけです。
こっそりデータが化けてても動いているように見えてるだけかもしれませんし、そもそも認識はベーシックな機能しか使ってません。
書込番号:25191811
「ダウンロード」というのはデーターをインターネットからコピーするだけです。
それを実行するまでは含まれません。
iOSだのAndroidだのが「ダウンロード」を歪めてしまったので勘違いしがちですが、「ダウンロード」というのはそういうものです。
だからダウンロードで異常を示すならPCにかなり問題があると考えていいと思います。
メモリーテストをして問題がないなら、最新のOS(Windows 11という意味ではなく、Windows 10でも11でもその最新版という意味)をダウンロードして使うくらいしかないです。
ただダウンロードで問題が生じるなら、別なPCで行うしかないです。
書込番号:25192424
自作のpcです
Cpu core i 5 13400f
グラボ rtx3060ti
メモリcrucial 8×2
Ssd サムスン 980 1tb
電源玄人志向650w
書込番号:25190986 スマートフォンサイトからの書き込み
「Rufus」を利用して「22H2」インストール用USBメモリを作成する
でやってみてください
10年前の古いPCでもできそうですよ!
■システム要件を満たさないPCでWindows 11「22H2」をアップデートしてみた!
https://otona-life.com/2022/10/23/141008/3/
書込番号:25190995
BIOSが古いかCMOSクリア忘れ等でTMP 2.0が有効ではないのでは?
書込番号:25190999
>ヘルポさま
スペック問題なさそうなので、
1)TPM2.0は有効になってますか?
2)CSM無効の上でセキュアブート有効にしましょう。
そのくらいかなあ。
書込番号:25191001 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん。CSMが無効とかSecureBootが無効とかは13400Fが動くBIOSだから無いとは思いますが。。。
取り敢えずCSMが有効になってないか?
SecureBootが無効になってないか?
PTT2.0が有効か?
などを調べるのかなー?
まあ、Windowsの確認も必要かな?
LegacyDeviceがあるかなど、マイクロソフトのチェックプログラムでチェックも必要かな?
書込番号:25191053 スマートフォンサイトからの書き込み
デフォルトで
SecureBootが無効
TPM2.0が無効
とういうマザーがまだあるんでしょうね。。。?
悲惨なのが
書込番号:25191070
OSインストールメディアが気になります。
最新のもの使ってないとか。
書込番号:25191090
ところで、このマザーボードとの関係は?
マザーを変えても同じだったってことかな?
書込番号:25191096
マイクロソフトのサイトから最新のWindows11インストールファイルをダウンロードして
あとは8GB以上のSDカードやUSBメモリにセットアップメディア作成できるので
それほど難しくないんですがね
そもそも使ってるマザーが投稿してるマザーと違うようですが( ̄ヘ ̄;)ウーン
書込番号:25191102 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 11がインストールできない理由をはっきりさせるために、(ちょっと回り道になりますが)先ず Windows 10をインストールした上で、「PC正常性チェック」プログラムまたは「WhyNotWin11」プログラムをインストールして理由をチェックしてみては如何でしょう?
「WhyNotWin11」 https://github.com/rcmaehl/WhyNotWin11
書込番号:25191130
一番上のすれ主様と同じ症状になったのが1回あります、CPUはRyzen7 5700G、マザーはアスロックのディスクミニのものでBIOSも最新です、
Windows11も最新でしたがなぜかダメでした、
自分の場合は、初めにWindows10を入れて、上書きでwindows11を入れることでインストールできました。
書込番号:25191260
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
マザーボード
