TUF GAMING B660M-PLUS D4
- B660チップセット搭載のゲーム入門者向けMicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第12世代インテル Coreプロセッサーに対応。
- PCIe5.0対応PCIe×16スロット、USB3.2 Gen2×2 Type-C、2基のPCIe4.0×4接続対応M.2スロットを装備。
- ネットワーク機能にはRealtek 2.5GbEを搭載。RGB LEDイルミネーション機能を備えている。
最安価格(税込):¥30,000
(前週比:±0
発売日:2022年 1月 5日
このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2024年11月19日 23:16 | |
| 9 | 9 | 2024年7月21日 11:02 | |
| 5 | 5 | 2024年7月5日 14:56 | |
| 1 | 13 | 2024年7月2日 01:27 | |
| 2 | 6 | 2024年1月6日 11:09 | |
| 2 | 9 | 2023年12月18日 04:48 |
マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660M-PLUS D4
最近、PC起動後、動画を見ていると画面に白い線が入ったり、画面が一瞬ブラックアウトします。
症状が出ているときはそれが繰り返され、再起動すると収まります。
なお、動画をとじて後、何もしていないときも同様の症状が出ます。
毎回起こるわけではなく、PCを7回使用中1回出るくらいの頻度です。
症状に対して試したことは下記のとおりです。
@高負荷のゲームやベンチを走らせた➡特に問題なし
A別のグラフィックボードを使用した➡同様の症状が出た。
B電源を交換した➡同様の症状が出た。
Cメモリーを交換した➡同様の症状が出た。
やはりマザーボードの不良でしょうか?
また、PCを起動後、数分くらいで”ピッ”という短いビープ音のような電子音が、
マザーボード付近から鳴ります。ビープスピーカーは付けていないです。
症状に関してお気づきの点があればご教示いただけますと幸いです。
【PC構成】
CPU:Core i5 12400F
MB:TUF GAMING B660M-PLUS D4
メモリ:CP2K16G4DFRA32A [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組]
VGA:GG-RTX4070-E12GB/DF2
SSD:WD_Black SN770 NVMe WDS100T3X0E
電源:DEEPCOOL PQ650M R-PQ650M-FA0B-JP
電源ノイズ干渉のような気はしますね。
近くに工場などはありますか?
マザーが悪いとしても、そう言う現状は電力が瞬断するとか、ノイズ干渉な気はします。
まあ、パーツの一部が壊れかかっていてノイズ源になってるならありえるかもかなー。。。
書込番号:25954325 スマートフォンサイトからの書き込み
別のモニタを試してみては?
あと、音の発生源は突き詰めておいた方が良いかと思います。マニュアル見ただけですけど、そのマザボにスピーカーを挿してもいないのにビープ音がするわけないですよね?
書込番号:25954534
>揚げないかつパンさん
周りに工場はなく、住宅街です。
ノイズ干渉の場合は、それを測定でいるようなソフトウェアはありますか?
例えば、HWiNFO64のような。
>のぶ次郎さん
ちょうど使わなくなったモニターを引っ張り出してきたので、様子を見てみます。
たしかにPCのどのパーツにもスピーカーは付いていないので、
音がするはずがないと思っています。
ただ、その音がビープ音そっくりなので、本トラブルも相まって神経質になってました。
使用する部屋を変えたりして、もう一度音がするかよく確認してみます。
書込番号:25956918
そうですか、それならあまりノイズ干渉は無いのかな?
取り敢えず、モニターの内容見て見ないと分からないですね。
まあ、Beep音では無いのは分かってましたが、コイルと言ってもそんな音しないしとは思ってました。
電源に何か入ってるのかな?とは思いましたが、聞いた事はないですが
書込番号:25956928 スマートフォンサイトからの書き込み
その様なソフトウェアはないですね。
メモリーを交換したとはありますがメモリーテストをしたということは書いていないですが、交換前後共にメモリー取り付け後にはメモリーテストはしたのでしょうか?
書込番号:25957845
>uPD70116さん
ご返信が遅くなってしまいすみません。
交換前後共にメモリー取り付け後には、Memtest86を実施してエラーは出ませんでした。
書込番号:25967227
AC通電再開時の動作を「電源オン」で1年程度使用しているのですが、気が付いたら電源を復帰しても起動しなくなってしまいました。
BIOS設定なんて変更してないので故障なんでしょうか?
書込番号:25802578 スマートフォンサイトからの書き込み
>あめゆじゅビームさん
何かの拍子に設定が変わっている可能性もあるし…
一先ず設定最確認からでは?
初期値はオフ設定だろうし、
もしアップデートなどしていると初期値に戻って、
無効になっているかも…
もし変わっていて、
全く変わる原因に心当たりないなら、
一先ずマザーのコイン電池替えといて様子見からかな?
まだ故障と決めるのには早いと思います。
書込番号:25802594 スマートフォンサイトからの書き込み
>あめゆじゅビームさん
>通電再開の動作
とりあえずBIOSのレセット 電源コネクタの確認 これでだめなら
全部バラシてCPUグリスから塗りなおし。
書込番号:25802644
>あめゆじゅビームさん
●CMOSクリア(マザーのピンを短絡でも良いですし、マザーのボタン電池の取外しでも良いです)試してみて下さい。
・ついでにボタン電池交換。
・電源ユニットへの100Vケーブルも抜いて試して下さい。ケーブル抜いてから、マシンの電源Onボタンを押して念の為の放電。
書込番号:25802674
設定は何度も確認済みですが、特に変更されてはいませんでした。
書込番号:25802698 スマートフォンサイトからの書き込み
取りあえず新しいBIOSにバージョンが出ていたのでそれを試してみましたが改善しなかったので、
ご助言の通りリセットから試してみたいと思います。
書込番号:25802701 スマートフォンサイトからの書き込み
試させていただきます。
書込番号:25802710 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフト側の対策は出てるので、ハードの故障ならということでのコメントです。
おそらくマザボの仕組みは、電源のスタンバイ 5V 線から 5V を拾ったらパワーオンするという仕組みだと思います。電源のスタンバイ 5V は電源側のスイッチを入れただけで PC の都合に関係なく入ります。
そこで電源単体で、電源のスイッチオンで、スタンバイ 5V (+5VSB) が出るかどうかを、テスターで確認してみて、
https://www.nipron.co.jp/consultation/qa_index.cgi?mode=a&id=183
ちゃんと 5V 出てないなら電源の故障。出たならマザボの故障となるので、それぞれの代理店に相談するのが良いと思います。
(好きならご自身で故障個所を追いかけても良いかもしれませんが)
書込番号:25802883
一年振りとかなら、中の掃除とかしましたか?
個人的にはバラして組み直してから起動くらいで丁度良い感じになるかな?とは思いますが
書込番号:25803136 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOSクリアとボタン電池の交換、ケーブルの差し直し、汚れていませんでしたがついでに清掃と試してみましたが、結局治りませんでした。(テスタは持っていなかったため試していません。)
ほかにできることもなさそうなので解決済みにさせていただきます。
書込番号:25819587
昨日突然ブルースクリーンになりました。
停止コード INACCESSIBLE BOOT DEVICE
詳細オプションの中に「セーフモード」も「初期化」の項目もなく
Win11のインストールメディアから再インストールを試みようとしたところ、
インストール場所の項目に起動用M.2SSDが現れず、
ASUSからこのMBのドライバをDLして読み込んだところ、
無事にM.2を認識しました。
ということで、ブルースクリーンはMBのドライバが飛んだことが原因のようです。
おそらくこのままクリーンインストールすれば復旧するとは思うのですが、
初期化せずともMBのドライバだけを修復して復旧させる方法をご存知でしたら教えてください。
Driverが壊れてるのが問題でINACCESSABLE BOOT DEVICEがでるなら、多分だけど、別のPCでASUSからVMD(iRST)のドライバーをダウンロードしたら、Drviversフォルダの中味をC:\Windoows\system32\Driversにコピーすればドライバーは戻せそうだけど
けれど、VMDのドライバーが壊れてる場合だけで、それ以外もダメなら無理かも。。。
そもそも、何故、壊れたのか?という問題もあるし
書込番号:25798482
>>揚げないかつパンさん
揚げないかつパンさんの下記書き込みで起動しました。
>単純にBIOSのVMDがEnabledになってるだけな気がします。
問題解決です。ありがとうございました。
書込番号:25798490
ということはVMDを無効にしたら解決したということなのでしょうか?
書込番号:25799116
ドライバの異常というより。ドライバが跳ぶようなシステムの方に問題が。ストレージ、死にかけてません?
書込番号:25799133
>uPD70116さん
>KAZU0002さん
はい、VMDを無効にしたら解決しました。
約2年前に自作で組んだ時にBIOSの設定を変えていなかったので謎ですが、クリーンインストールする手前で助かりました。
使用していた保存用DドライブとLANケーブルを別のものに交換し、再起動したところブルースクリーンになりました。
書込番号:25799202 スマートフォンサイトからの書き込み
USB2.0の機器の中にはマウスやキーボードなども含みます。
それらは認識されると思うので、何が認識出来ないのか?はどうでしょうか?
まあ、古い機器だと動作しないとかあるかも知れませんが、HUBを介してみるとかは?
書込番号:25794400 スマートフォンサイトからの書き込み
>赤城202さん
Type-C端子にUSB2.0機器は直接接続出来ませんので、USBハブか変換アダプターをご使用かと思います。
そのハブ又は変換アダプターは他の機器のType-C端子に接続するとUSB2.0機器は正常に認識されるのでしょうか。
AMD環境ですが、TUF GAMING B650M-PLUSのバックパネルのType-C端子にUSBハブ(USB3.0x2、USB2.0x2、LAN、MicroSDカードリーダー、HDMI端子)を接続してUSB2.0対応のUSBメモリーを取り付けて確認してみましたが、USB2.0・USB3.0端子どちらも正しく認識しました。
書込番号:25794414
使えなかった機器ですが、ゲームpadとキーボードで、元々Micro USB端子だった物をType-Cに改造したものです
Type-AからType-Cでは使えてたので、Type-CからType-Cに変えても使えないかなと試したところ認識されませんでした
書込番号:25794455
改造って線切って、繋げたの?それとも変換アダプタを付けただけ?
どちら?
書込番号:25794471 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、USBの規格ではTypeA-TypeCはOKで逆はNGになってます。
認識しないかどうかまでは分かりませんが
書込番号:25794551 スマートフォンサイトからの書き込み
>赤城202さん
他のType-C端子の有るPC又はスマホ等で認識されなければ改造方法に問題があるのでしょう。
WindowsPC用のUSBキーボードはType-Cハブを介してAndroidに接続しても動作しました。
書込番号:25794662
自分は言ってるのは直でつなぐ場合の話なのでHUBを介するならOKです。
まあ、HUBを介してもNGなら加工に問題があったと思いますが
書込番号:25794671
どんな感じになってんの?
機器のPORT(レセプタクル)の改造?
それともプラグの改造? ケーブルをUSB-C ー USB-C の線を切って、同じく マイクロUSB ー マイクロUSB
の線を切って、USB-C ー マイクロUSB
で、 マイクロUSB は USB3.0バージョン(幅広のやつ)? 写真をUPしたよね。
たぶん幅広のやつでしょ?
書込番号:25794673
画像のような変換アダプター(100均で購入)を使用すれば、充電および、
USB機器として使用できるかも。
切断したケーブルを元に戻せるなら、戻して変換アダプターを試してみては?
書込番号:25794693
>Gee580さん
キーボードのケーブルを外し、キーボード本体にType-Cのメス端子を付け、着脱式にしました。元は2.0のType-Aです。
それにpcのType-CポートからType-C〜Type-Cのケーブルで接続したら認識しなかったという状態です
書込番号:25794696
2.0 type-A のPIN番号(内部の線) と USB-C の PIN番号(内部の線) のつなぎはOK?
2.0 type-A の Data線 と USB-C の SuperSpeed線(3.0) が つながってるんじゃないの?
2.0 type-A の Data線 と USB-C の Data線 を つなげないとダメじゃないのかな?
要はつなげる内部線が食い違ってるってことではないのかな?
書込番号:25794717
色々調べましたが+5V D+ D- GND以外にもccピンも接続が必要らしいです
また弄るのも面倒なので今まで通りtype-aで使用します
ありがとうございました
書込番号:25794733
ainex BA-HM02がM2 Q-LATCHに干渉して取り付けできません、似た様なヒートシンクで取り付けられる物はありますか?
MP600 PRO
FireCuda 530
SN850P
SN850X
上記のヒートシンクモデルを使用している方はいますか?
書込番号:25547608 スマートフォンサイトからの書き込み
Q-Latch付近に何も無くて冷えそうなヒートシンクを買えば良いのでは?
例えばこんなのとか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B07X2K4G7C/
まあ、付く付かないの判断は環境にもよるので
書込番号:25547731 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
ありがとうございます、参考にします。
書込番号:25561792 スマートフォンサイトからの書き込み
M.2 2280mm SSD両面ヒートシンク、PC / PS5用サーマルシリコンパッド付きM.2 PCIE NVMe SSD (銀色)
\999
https://www.amazon.co.jp/dp/B07Z23V371
アマゾンレビュー ▼5個目の購入です。 2023-09-30
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R35X3TMMFKNH6J/ref=cm_cr_getr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07Z23V371
同じマザーで使っています。
仕上がりも良くお勧めです。
書込番号:25564590
FYI
アイネックス M.2 SSD用熱伝導パッド BA-HT01
https://ba.ainex.jp/products/ba-ht01/
> 熱伝導率: 15.3W/m・K
一般的な物と比較して[熱伝導率]が約二倍。
書込番号:25574012
SDRAM 1,3スロットに挿すして電源を入れると、BIOS起動時に警告されました。
そのまま起動を進めるとWindowsが立ち上がるのですがCPU-Zでメモリ周波数を見ると1064MHzしか出ていませんでした。そこで、2,4スロットに挿して電源を入れるとBIOS起動で何も言われず、Windowsが起動した後1596MHz出ているようです。
私のマザーは個体的に故障していると考えて間違いないでしょうか?
ASUSが親切に教えてくれているだけなのでは?
書込番号:25548981
取説ちゃんと読んだ方がいいよ。
常識的には、A2, B2から挿さないと設計どうりになってません。
A1, A2とかに挿すと1chに2枚のモジュールがぶら下がることになるので電気的には厳しいです。
そういう使い方をするなら、QVLに載っているモジュールにした方が良いです。
DDR4はまだ4枚挿しを許してますが、多くのメモリーは4枚挿しできません。
書込番号:25549110
故障などはしていません。
DDR4では外側のスロットで起動できる様に最適化されてるので内側と外側で条件は同じでは無いです。
なので、DDR4では内側(1.3番側)にメモリーを取り付けるとそのまま起動する場合も有りますが、起動できないので遅くする場合も有ります。
マニュアルに推奨スロットの記載はちゃんと有ります。
また、1.3番スロットに2枚挿しするより4枚挿しする方が条件は良いので1.3番はタイミングが取りにくいので遅くなります。
書込番号:25549169 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
最適化しているのではなく、電気(波)とはそういうものだからです。
高校物理で(昔は?)教えてましたが、波というのは、固定でもフリーでも端っこで反射します。
反射しない条件というのが有って、それは、電気の場合は、インピーダンスがマッチしているときです。
コネクタは当然ながらオープンなのでほぼ100%反射しますが、メモリモジュール内で終端すれば、そこで反射を抑えることが出来ます。
反射すると信号が安定しませんので、信号の遅延が生じ、設定されたタイミングに間に合わなくなります。
デジタルの弱いところですね。
2枚挿しすると、分岐するので、そこでインピーダンス不整合が生じます。
手前のスロットに挿すと、分岐してさらにフリーの端で反射しますので条件は悪くなります。
イチゼロでやってるデジタル回路は全部一緒。
メモリは年々速くなってますが、距離が短くなってるわけじゃないので、年々シビアになってます。
DDR5はついに音を上げて、2枚挿しすると速度低下するという仕様になったようですけど、手前に挿すとそれよりも条件が悪くなることは想像に難くないです。
書込番号:25549580
>ムアディブさん
違います。
メモリーモジュール内でプルアップしたらそこでインピーダンスの整合をしてしまうので、外側のメモリーモジュールに信号が届きません。
これは一般的にメモリーはディーチェーンで接続されるためですが、これを回避するためにはT-トポロジーという方法で分岐して各スロット毎プルアップして反射波をそれぞれのスロットでインピーダンスの整合性をとる方法もあります。
何故、外側で最適化してるといったかはもうわかると思うのですが、外側でインピーダンス調整をするためです。
したがって最適化を外側でしているで間違ってません。
ちなみにT-トポロジーはスロットの前で信号線を分岐する必要があるために速度が出せません。
現状、OCメモリーで速度が出ることがマザーの売りの一つであるため、ディジーチェーンで接続することが一般的ですし、DDR5ではメモリーメーカーも音を上げてるは嘘ではないですし、そもそもDDR4時代から、メモリーメーカーは1ラインで1つのモジュールにしてほしいといってます。
だだ、これにはCPUメーカーやマザーメーカーからの反発があるので妥協しています(最大搭載容量が減ることを強要できない)
自分的にはソケットのピン数をこれだけ増やしたし8層や10層のマザーもあるので2スロットを標準にて4チャネルは高級マザーで対応で」良いんじゃないかと思わないでもないです。
それで内部バスも256bit転送に対応させれば帯域2倍になるし、メモリーを大量に積みたい人には申し訳ないけど2枚で128GBでもできそうだから、良いんじゃないと思う。
どちらにしても、メモリーの高速化についてはメモリーモジュールとの距離が遠いので、速度を上げると反射波できついしという感じだから何か対策しないと難しいですね。
DDR5などはデータ線でデータが変異することまで想定してモジュール内でパリティチェックを入れる始末だし
書込番号:25549637
大体1,3スロットというのはどれのことなのでしょうか?
マニュアルではCPUに近い側からA1,A2,B1,B2となっています。
書込番号:25549877
まあ、それは分かってますが、きちんと書こうと言う意味も分かりますが意味が通じない(予測できない)訳では無いので合わせてました。
でも、そこは類推しても良いところだとは思います。
書込番号:25549900 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
マザーボード
