PRIME B660M-A D4
- B660チップセット搭載のスタンダードMicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第12世代インテル Coreプロセッサーに対応。
- PCIe4.0対応PCIe×16スロット、2基のPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、intel GbEなどを装備。
- オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し「ASUS Aura Sync」でコントロールできる。
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2024年3月5日 14:08 | |
| 7 | 9 | 2023年11月15日 15:15 | |
| 1 | 5 | 2023年7月11日 08:08 | |
| 0 | 8 | 2023年6月30日 15:44 | |
| 3 | 4 | 2023年6月22日 06:24 | |
| 5 | 3 | 2023年4月9日 13:52 |
マザーボード > ASUS > PRIME B660M-A D4
リアパネル青端子にリアスピーカーを繋いで4chや5.1chにする(ピンクはマイクのままで)ソフト側の設定方法を教えて下さい。
Windows11 64bitです
昔はタスクバーの右端のRealtekマークかスピーカーマークあたりで出来たと思うんですが設定画面が見つからないです。
マニュアルにはマルチストリーミングはデフォルトで無効と書いてありますがONにする方法は書かれてないです。
後、風呂場風のエコーを掛けたりカラオケみたいにキーを−2とかやる画面もタスクバー右で昔は出来たけど、
今はどうやれば良いんでしょうか。
コントロールパネルのRealtek HDオーディオマネージャで設定できます。
マニュアルは見ていませんが、物理的に接続できるのですか?
書込番号:25647418
>ががかるさん
ご使用のマザーボードは使用しておりませんの詳しい事は分かりませんが、マザーボードのサポートサイトにあるAudio Driverはインストールされたでしょうか。
Windows11インストール時のドライバではWindowsの標準機能しか使用出来ない事が有ります。
Armoury Crateをインストールされているのでしたら自動でインストールされていると思います。
こちらも自動でダウンロードされるかも知れませんが、メーカーサイトのドライバをインストール後、Microsoft StoreからRealtek Audioの名称で始まるアプリのダウンロードが必要になる場合が有ります。
メーカーは違いますが、うちのB660マザではスピーカー設定で4ch又は5.1chを選択すると青色のジャックが出力に変わります。
>今はどうやれば良いんでしょうか。
Realtek Audioデバイスの色々なおまけ機能はOSのバージョンが上がる度に減らされてますので、メーカーサイトに機能の情報が無ければ使えないのではと思います。
書込番号:25647476
5.1チャンネルにする場合は、フロントのマイクなどリアIOを含めて接続します。
@の画面で設定する5つのスピーカをAの画面で選択してそれぞれに割り振りします。
Realtek Audio Consoleの動作はこんな感じかと思います。
書込番号:25647515
たくさんの返信有難う御座いました、無事解決しました
Armoury Crateのインストールをやりました、同プログラムは使い方が分からず放置、下記プログラムがインストールされたのかな?
キャッシュは増やせないさんのスクショがヒントになりました
スタート=>全てのアプリでRealtekを探すとRealtek audio Consoleが有りました、コレを探してたんです
無事4ch駆動できました
風呂エコーも有りました
カラオケ(−2とか)キー変更機能はなくなり確かに機能が減ってますね
5.1chや7.1chでは各スピーカーのボリューム調整ができるのに4chだけ出来ないのもなんだかなぁ
書込番号:25647896
【困っているポイント】
電源ボタンを押下後ファンが3、4回強弱を繰り返しセーフモードになる
【使用期間】
3日前
【質問内容、その他コメント】
OSのインストールはできておりセーフモードからブートすれば問題なく使用できています。
m.2SSD等で要注意UEFIの設定があるのでしょうか?
あるいはハード的な問題なのかがお伺いしたいです。
書込番号:25504624 スマートフォンサイトからの書き込み
パーツ構成を書いた方がいいと思います。
貼った画像から、UEFIがセーフモードで起動しているということが分かると共に
メモリーがDDR4-2133で起動しています。
あと、使用期間:3日前だと意味が分からないので、3日前に組み立てた3日間使ったPCなのか、
一定の期間普通に使っていて、3日前に現象が起きたのか、明記した方が良いです。
書込番号:25504641
スレ主さんが出した情報だけで、確認というかアドバイス出来ることは、
UEFIの設定をデフォルトに戻すとか、CMOSクリアするとか。
メモリーをマニュアルに従った推奨スロットに挿しているかどうかの確認、
2枚挿しなら1枚ずつ確認してみるとか。
書込番号:25504655
構成が分からないから何とも言えないけど、DRAMのタイミングが合わないで再起動してから起動してる感じはします。
メモリーはA2B2に挿していますか?
A1B1に挿していませんか?
書込番号:25504721 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーの設定はXMP1orXMP2?
メモリーがどこのメーカーか判らないが、4000MhzBIOS設定がわるいのか、製品が基準を満たしていないのか。
手動でクロックDDR4-4000、電圧1.35v?1.4V?1.45V?メモリーor製品箱にメモリーの仕様が記載されていると思う。
古い製品だと2133のOCメモリーで4000、1.4vとかは平気であったし。相性ではないが、それに近い。
こういうメモリーだと、設定できても、連続後負荷時は突然落ちたり、ブルースクリーン出たりすることがままある。
質問する場合。自身のPC,システムのパーツ内容、故障の事象で判っていることできればスクショあれば尚可。
書込番号:25505040
正しくDIMM_A2、DIMM_B2に刺せばなおります多分?
とりあえず、メモリ1本を
DIMM_A2 に刺してみてください
ちゃんと起動するのでは?
■DIMM_A1、DIMM_B1に間違えて挿していたら、同じエラーがでた!
https://blog.natade.net/2022/02/21/%E8%87%AA%E4%BD%9Cpc-corei5-12400-%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB/
書込番号:25505054
セーフモードってOSじゃなくてマザーボードのでしたか。
あまり馴染みがないので、その辺りはしっかりと書いておいて欲しかったです。
メモリーはCPUから遠い方に挿す、メモリーチェックをする、取り敢えずはこの辺りでしょうか。
この状態で出るとしたらCPU・マザーボード・メモリー・電源のどれかにはなるでしょうから、取り敢えずメモリー回りに問題がないか確認してください。
書込番号:25505226
みなさんありがとうございました!
見事にメモリのスロット読み違いでズレていましたので差し直したところ無事スムーズに起動することができました!
恥ずかしながら丁寧にありがとうございました!
書込番号:25506603 スマートフォンサイトからの書き込み
prime b660m-a d4 なのですが、M.2 SSDを使用しないで
SATA 6Gをwindows11を新規インストールできません。
BIOS画面では、認識してるのに、セキュアブート項目:userかsetupしか表示されず
なにも出来ません
>もじゃじゃSRさん
>BIOS画面では、認識してるのに、
●インストールメディア(8GB以上のUSBメモリースティック)に最新(下記)でもインストール出来ませんか?
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
●Bios の Boot タブで USBメモリースティックを起動順位1にしないといけないかもしれません。
書込番号:25333925
M2を付ければ起動するんですか?
Securebootのモードとセットアップについては相関関係はないです。
VMD=Enabledになってるとか無いですか?
書込番号:25333936
MBRでフォーマットされていてそのまま使おうとしているとか?
一度全てまっさらに消してみては?
書込番号:25334280
MBRで初期化されているならUEFIブートは不可能なので、当然セキュアブートなんて出来ません。
全パーティションを削除すればGPTで初期化出来たかな?
書込番号:25334390
他のPCでコマンドプロンプトを使用して初期化したら
無事に、インストール出来ました。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:25339420
仕様書を読んでもよくわからないので質問させていただきました。
SATA3でB&Mkey形状のSSDはこのマザーボードで使用可能でしょうか?
仕様書を見るとPCIe4と書いてありましたが、SATAが使えるマザーボードもあるとのことで
この商品が該当してるのか否か教えてください。
使用できない場合、このSSDに合うマザーボードをご紹介いただければ助かります。
使用不可。
書込番号:25313218
下記の様にASROCKで対応している製品はあります。
https://www.asrock.com/mb/Intel/B660%20Pro%20RS/index.jp.asp#Specification
但し、ストレージサポート一覧表に記載されているのはSandiskぐらいです。
書込番号:25313232
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)*
4 x SATA 6Gb/s ports
KeyB&KeyMのSSDはSATAのSSDでよくあるタイプでKeyBとKeyMの両方で使えるSSDを指します。
KeyBとKeyMの両方の切り欠きがあるSSDのことです。
どうして使用不可なのかは分かりませんが一般的には使えると思います。
https://pcinformation.info/ssd/m2-interface.html
ただし相性などがある場合はこの限りではないです。
書込番号:25313236
勘違いでしたごめんなさい。
仕様を読み間違えました。
両方PCI-Eのみサポートなので使用不可ですが。
書込番号:25313244 スマートフォンサイトからの書き込み
使えそうなマザーは他にMSI B660 M MORTORとかもですね。
https://jp.msi.com/Motherboard/MAG-B660M-MORTAR-DDR4/Specification
書込番号:25313256 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
>ありりん00615さん
>揚げないかつパンさん
早速の回答有難う御座いました。
危うく購入するところでした。
情報提供頂いた製品を参考に十分調べてから購入したいと思います。
有難う御座いました。
書込番号:25313430
M.2に拘らなければ何でも使う方法はあります。
一つはUSB変換、もう一つはSATA変換です。
USB変換はNVMeのみのものもあるので注意が必要です。
SATA変換はそのままですね。
こういったものです。
https://www.kuroutoshikou.com/product/detail/krhk-m-2s-s7.html
同じ機能があればこれでなくても構いません。
書込番号:25313526
>uPD70116さん
情報ありがとうございました。
1枚を2.5インチケースに入れてSATAケーブル接続で使いました。
今回はASROCKではM.2のサイズが対応してなかったので、MSI B660を購入し無事動きました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:25324213
現在OSがM.2(1T)にはいっていて、それとは別に2.5インチSSDと2.5インチのHDDを内蔵+外付けHDDで使っています。
仕様をみるとM.2のSSDが2枚させるはずなので、2枚目のM.2をいれて外付けで使っているHDDの中身を引っ越したいのですが
2枚目のM.2ってどこにさせばいいのでしょうか。
ありがとうございます! 早速SSDを買ってつけようとしたのですが
説明にある「M.2socket3(KeyM)規格」というのがよくわからず困っています。
Amazonとかで上の規格をいれて検索して出てくるものの説明文に
規格が上のように書いてないのであってるのかどうかわからないのですが
「HDDインターフェース ‎NVMe」でいいのでしょうか。
書込番号:25310955
Key MがSATAとPCI-Express x4両対応です。
SATA SSDだけでなくNVMe SSDも当然使えます。
今となっては下手なSATA SSDより安いのでNVMe SSDでいいと思います。
書込番号:25311150
10年以上前ですがBIOS画面が出なくて大苦戦したことがあって、あの時の悪夢が少しづつよみがえり嫌な予感がしてきました
本来の予定では金曜の夜組んでBIOS画面を拝み就寝、土曜は片づけとWindows11に移行、日曜日は何しようかと算用していました 現実はどこ探してもビープ音スピーカーが見つからず、CPUグリス残量も危なくなって、アマゾンで物色中です
メモリの差し替えや1枚刺し、CPUの着脱、コネクター類の着脱と再確認等基本的なことはやったつもりですが駄目でした
今は精神的に追い込まれていないので、自力でなんとか原因追及しようと思っていますが、来週末あたりで心が折れ、その次の週辺りでショップに駆け込みそうな嫌な予感もしています
今回は新規に組むのではなく、Windows11を入れるための前準備として、マザーボード、CPU、メモリだけの換装です
マザーボード、PRIME B660M-A D4 BIOS1621
CPU 、(7年前のi7とグラボ) ⇒i3-13100 (Fなし)
メモリCT2K16G4DFRA32A DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組
詳細は来週末あたり心が折れて皆様にお世話になる場合改めて書き込みます
パーツの選択は特に問題ないと思っています
症状 ディスプレイに信号がありませんと表示してBIOS画面が出ない
気になる点
これまではグラボとディスプレイはDVI端子で繋いでいたのですが、このマザーボードはDVI端子が無いようなので、新たにHDMIケーブルを購入しました 組み替えてBIOS画面が出なかった後、組み戻してHDMIケーブルを元のグラボに差し替えたところディスプレイに信号なしが出てしまいました
自分の思い違いや接続不良と取り替えたパーツ3点の初期不良をつぶせば何とかなると思っていたのですが、それに加えディスプレーの不良、HDMIケーブルの不良、HDMI端子の接触不良と要因のすそ野が広がっております
今日はやれることが限られているので、アマゾンでグリスとビープ音ブザーを注文し、ディスプレーのHDMI端子の掃除、家電で使えているHDMIケーブルでテストした後ふて寝します
解決まで経過を書き込みますが、田舎暮らしでPCショップが近隣になく、土日しか作業しませんのでご了承ください
700シリーズ以降のグラボは積んだ態で行ってください。
書込番号:25214663
どうでもいい情報が多いな。
前回失敗した経験があるのに、準備不十分でまた自作しようとして失敗して、それで愚痴を読まされても…という気分です。
チェックポイントはあるけど。質問じゃないので書かない。
まぁ頑張ってください。
書込番号:25214705
チェムチャモンさん、ありがうございます
旧マザーボードのグラボをPRIME B660M-A D4に繋いでDVI接続したら、何とビックリBIOS画面でました
そんな発想思いもつかなかったので大変助かりました
とりあえずCPUとメモリーには問題なしと言うことで原因追及が楽になりました
今ふと思って旧マザ-に戻したグラボとディスプレーをHDMI接続したところ信号なしでした
BENQあやしい?
DVI接続Iは使えるのでHDMI-DVI 変換ケーブルを購入して繋がればBENQのディスプレーのHDMI端子使えないとなりそうです
KAZU0002さん、ありがとうございます
BIOS画面までたどり着きましたが、Windowsはまだ立ち上がっていません これから設定を見直す予定です
つまずいたら今度は簡潔に質問しますので、懲りずに助けてくださいね
書込番号:25215049
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
