PRIME H610M-A D4
- H610チップセット搭載のスタンダードMicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第12世代インテル Coreプロセッサーに対応。
- PCIe4.0対応PCIe×16スロット、PCIe3.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×2接続対応M.2スロット、intel GbEなどを装備。
- オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し「ASUS Aura Sync」でコントロールできる。
PRIME H610M-A D4ASUS
最安価格(税込):¥10,081
(前週比:+101円↑
発売日:2022年 1月 5日
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2023年8月12日 10:17 | |
| 1 | 1 | 2023年8月11日 14:32 | |
| 2 | 5 | 2023年2月2日 21:52 | |
| 3 | 10 | 2022年10月24日 21:51 | |
| 15 | 18 | 2022年9月18日 18:17 | |
| 9 | 24 | 2022年9月4日 17:28 |
マザーボード > ASUS > PRIME H610M-A D4
PCケースのフロントに5.25インチベイがあり、そこに「5.25インチフロントパネルUSBハブ 19ピン to USB3.0」を接続したいと考えていますが、このマザーボードは可能でしょうか。
オンボードコネクタ直接は無理じゃないですか。
書込番号:25377768
USB3.0ヘッダーは一個あります。
もしも、他にもUSB3.0のフロント接続コネクタがないなら可能です。
書込番号:25377769 スマートフォンサイトからの書き込み
19ピンなんだから内部ヘッダーだと思いますよ。
書込番号:25377772 スマートフォンサイトからの書き込み
>syunta_yokohamaさん
マニュアルによれば、オンボードのUSB 19ピンコネクタがあるので、接続できますね。
書込番号:25377784
オンボードUSB3.0コネクタ(19ピン)が既に使用済みでの増設なら、
USB3.0 Type-A(オス) ー USB3.0 19ピンコネクタ(メス)に変換する
ケーブルが売っていますので、それでPC背面のUDB3.0ポートを
内部に引き込んで接続することができます。
書込番号:25377880
19ピンの内部コネクターはUSB3.0 Aの2個分の信号があります。
普通はUSB3.0が2個あるだけでハブになっていないものの方が多いですが、全くないということでもありません。
2個以上のUSB3.0があるものはハブになっています。
ケースがUSB2.0でUSB3.0を使いたいというのなら、そのまま接続するだけです。
しかしUSB3.0はケースに合って、それを使っているなら他の方法で用意するしかありません。
外部から引き込むかUSB3.0の内部コネクターを持つ拡張カードを使うかのどちらかになります。
前者の例
https://www.amazon.co.jp/dp/B015HKSZP4/
後者の例
https://www.kuroutoshikou.com/product/detail/usb3-0ra-p2h2-pcie.html
書込番号:25377939
訂正2個以上ではなく3個以上です。
書込番号:25377958
>syunta_yokohamaさん
情報が不足しておりますので、推測を含んだ内容になりますがご容赦下さい。
5.25インチフロントパネルUSBハブ 19ピン to USB3.0がどの様な製品か不明ですが、名称で検索すると以下の製品が引っ掛かりました。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07NRGG3SG
この製品を導入されるのであれば、マザーボードの19ピンコネクタにケーブルを挿すのとは別に電源ユニットからSATA電源又はペリフェラル4ピンのケーブルを引っ張ってくる必要があります。
以前の掲示板の書き込みを拝見するとケースはBECITE ECB3080Bを使用されている様ですが、このケースをまだご使用でしたら、天面にUSB3.0のポートが一口あります。
ご使用されているマザーボード ASUS H170-PROであればフロントパネル接続用のUSB3.0ヘッダーが2つ有りますので、ケースのUSB3.0ポートと増設するUSB3.0ポート両方を使用する事が可能ですが、PRIME H610M-A D4にはUSB3.0ヘッダーが1つしかありませんので、ケースのUSB3.0ポートか5インチベイに増設するポートのどちらかしか使用出来ません。
ケースのUSB3.0ポートの数か不足しているのでUSB3.0ポートを増設したいとの事かと思いますので、5インチベイに増設するポートを優先して、ケースのUSB3.0ポートを使用しなくすれば良いだけとも思いますが、フロントパネルのUSB3.0ポートにUSB3.0ハブを取り付けて使用されても良いのではとも思います。
書込番号:25378348
若しかしてこういうもののUSB3.0版を探しているのでしょうか?
https://nzxt.com/en-GB/product/internal-usb-hub-gen-3
もしそうなら現時点では見掛けたことはありません。
USB3.0の拡張カードか、背面のUSB3.0 Aから内部コネクターへ変換してケース内に引き込むかのどちらかです。
書込番号:25379010
>uPD70116さん
>キャッシュは増やせないさん
>猫猫にゃーごさん
>キハ65さん
>あさとちんさん
>揚げないかつパンさん
>ムアディブさん
情報提供が不十分の中、皆さんからいろいろとアドバイスをいただき
もっと、自作のPCのイメージ・用途を固めて、USBハブをつかわないスタイルを考えます。
書込番号:25379958
このデバイスのセキュリティ設定が変更されたため、セットアップした暗証番号(pin)が使えなくなりました
マザーボードとcpuを新しくして起動したら上記のような文字がでてきました。
その後インターネットに繋いでくださいとでて繋ごうとするもLANケーブルを繋いでも繋がってないと出ています。LANのところのLEDランプは点灯してるので原因は2.5gのLANポートのドライバーがインストールされてないので認識されてないだけなような気がしますがログイン画面から動けずデスクトップ画面に行けないのでマザーボード付属のDVDドライバーがインストール出来ない状態です。
どのようにしたらドライバーをインストールでき認識出来るようになるでしょうか例えばBIOS画面からドライバーのインストールとかはできるのでしょうか
OSはWindows10で以前は代7世代のcorei7 7700kを使用しており、今回、13世代のcorei5 13500とasusのマザーボード h610mです。
書込番号:25379099 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい。
マルチポストは禁止はされていませんが2つ同じ質問のスレッドを立てると返事が分散されるので、こちらの削除依頼をお願いしても良いですが?
書込番号:25379146
書込番号:25124302
使えますが、BIOSのアップデートが必要かもしれないです。
店頭でアップデート済みのものを購入するか、ネットの場合はアップデートできるお店で購入してください。
BIOSは1620以降になります。
電力的に厳しそうなのでK付のCPUはやめておいた方が無難です。
書込番号:25124316
このマザーボードで
Core i5 13400 使ってます。
もちろんBIOSアップデート最新必要です。
書込番号:25124448 スマートフォンサイトからの書き込み
現在こちらのマザーボードをi3-12100Fで使っているのですが、昨日Amazonでマザーボードのレビューをなんとなく見ていたところ、
『BIOSでは許容電力上限値(Long Duration Package Power Limit)が65W固定です。瞬間許容電力上限値(Short Duration Package Power Limit)は202W固定
CPUはCore i7-12700を使っていますが、MTP(180W)は一瞬しか発揮できず、長時間の負荷では65Wしか電力供給できません。
Core i5-12400やCore i3-12100でもMTP(それぞれ117W、89W)を持続できないため、このマザーボードでは様々なサイトに載っているCPUベンチマークの数値より若干低くなるかもしれません。』
と長時間の負荷では65Wしか電力供給できない、固定の電力制限があるとのレビューを発見しました。
それを確かめるため自分でも確認した所(投稿画像参照)、許容電力上限値(Long Duration Package Power Limit)はAuto、125Wと書いてありました。
これは125Wと書いてあるけど実際には65W固定になっているのでしょうか? それともレビュー者さんの勘違いで65W固定というのは無いのでしょうか?
今のi3-12100Fからアップグレードしようと考えていたので、少し不安になり質問させていただきました、宜しくお願い致します。
i3-12100F + B660M-A D4使ってます。
画像のように仮で84と数字を手打ちで入れてます。
12100Fは、デフォルトでも60W程度なので、制限掛けて下げたいなら、
手打ちで55とか、45とか打ってください。
書込番号:24979243
PL1 125W(短時間電力制限) PL2 65W(長時間電力制限)という意味ではないでしょうか?
Tauが56sなら56秒間は125Wを許容するけど、それ以上になると65W制限になるということかな?と思います。
まあ、そもそも、5回路しかないので200Wとかかけ続けたらVRMが100℃とかになってしまう気もします(それを超える可能性もあります)
125Wくらいなら持ちそうとは思うけど、抵抗値がわからない(低RDSな電源回路かわからない)ので発熱性がわからないから、そのあたりはメーカーが制限をかけているのだと思います。
まあ、あんまり高い電力のCPUは性能が落ちる場合があるということだとは思います。
書込番号:24979244
もっと電力制限撤廃してパワーを上げたくても、12100(F)は、それ以上上がらない省エネなCPUです。
書込番号:24979245
どのあたりのCPUを狙ってるですか?
i7 12700とかではないですよね?
書込番号:24979251
>あずたろうさん
12100の買い替えを検討していて、その際の65W制限があるのか気になっていた話でした。
>揚げないかつパンさん
レビュー者さんと同じi7 12700(K無し)にしようかなと思っていました。
つまり長時間電力制限でずっと125Wで使い続けることは無理という事なんでしょうか?
書込番号:24979284
BIOSのマニュアルを読む限りはどちらも4095Wまで設定できるみたいですが。。。
マニュアル起債によれば125Wで使い続けられることになりますが、レビュアーのご意見ではできないみたいです。
どちらが正解はわかりませんが、BIOSマニュアルの通りに設定してみてはいかがでしょうか?
https://www.asus.com/jp/Motherboards-Components/Motherboards/PRIME/PRIME-H610M-A-D4/HelpDesk_Manual/
書込番号:24979297
>揚げないかつパンさん
そうですね…マニュアルが間違っているとは考えにくいのもあるので、i7を買ったときに試してみたいと思います。
わざわざありがとうございました!
書込番号:24979316
>あずたろうさん
画像までわざわざありがとうございます。
そのソフトを使って確認してみます!
書込番号:24979324
こちらのマザーボードを使って自作しました。
毎回、Windowsセキュリティで通知がでます。
【以下】
(保護されたメモリへのアクセスがブロックされました。この操作は管理者によってブロックされています。
アプリまたはプロセスがブロックされています:LightingService.exe保護されたフォルダー:\Device\Hardfisk0\DR0
ブロックしたユーザー:コントロールされたフォルダーアクセス
保護されたメモリへのアクセスをアプリに許可できますが、信頼するアプリのみを許可するようにしてください。)
と表示されます。下手に操作できずに困っています。
お分かりになる方がいましたら、対処方法をお教え下さい。
書込番号:24926110 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUSのAURAがマルウェアとして認識されているということだと思います。
最新版でも同じならメーカーに確認するしか無いでしょう。
書込番号:24926142
LightingService.exe でぐぐったら、
その実行ファイルってASUSのツールであってWindowsの必須ファイルじゃないから
気に食わないならAURAとかごとアンインストールしちゃえばいいよ。
書込番号:24926146
ググると出てくるんだけど、AURAの実行ファイルかもしれません (マルウェアかもしれません)
動かしたいなら、その.exeファイルの署名を確認してみるとかかな?
一応お勧めとしては、そういうオマケ的なもので遊ぶのは後にして、まずはクリーンインストールでちゃんと動くことをチェックしたほうがいいと思いますよ。
クリーンインストールのおすすめレシピ:
・最新Windowsのダウンロード→USBメモリーでUEFIインストール
・マイクロソフトアカウントはスルー、個人情報を送る系の設定は全部オフ、認証コードも入れない
・ゲーム用グラボのドライバーはインストールして良いが、他はチップメーカーのものも避ける
・ハードウェアメーカーの提供するソフトやドライバーはインストールしない
・後はひたすらWindows Updateを行う
・落ち着いたら認証コードを入れる
で、Windowsがちゃんと動いてることを確認したうえで、何か困ったことがあって修正したいなら、チップメーカー > ハードウェアメーカーの優先順位でドライバーも入れる。(基本的には安定版はWindows Updateが自動的にインストールする)
その他のギミック系のナントカ高速化の類は役に立たない上にシステムに割り込んで不安定にするので手を出さない。
書込番号:24926158
Auraというか、今はArmory Crateの統合されてるから、それだけ抜くのも難しいとは思うし、という事ではないかと思うのだけど。。。
そもそも、自分は別のマザーでArmory Crate関係でそうなったことは無いです。
ディフェンダーコントロールパネルからランサムウェアの防止のコントロールされたフォルダーアクセスをオフにすれば消えると思うのだけど。。。
書込番号:24926185
>揚げないかつパンさん
危険性を確認せずに警告を消すのは、「危険を知らなかったことにすれば安心」って考え方ですよね。
マルウェアスキャンが警告してきたらセキュリティソフトをアンインストールすれば解決って言ってるのと変わらないですよ。
危険性を警告せずに警報をオフにしましょうと指導するのはマズイと思いますけど。
書込番号:24926226
>ムアディブさん
それなら、ASUSのフォルダを監視対象から外せば済みます。
そもそも保護対象となる方が一般的ではない筈ですから
ただ、自分のWindows11はそもそも、デフォルトで保護入ってませんでしたが(外した覚えがない)
どっちがデフォルトなのか。。。
書込番号:24926248
ランサムウエアのセキュリティを外したくないなら、コントロールフォルダをアプリで制御できるので、アプリを追加すれば多分消えます。
アプリをコントロールされたフォルダー アクセスを許可するにArmory Crateを追加すれば大丈夫だと思います。
書込番号:24926254
申し訳ございません。Windows 10です。
書込番号:24926379 スマートフォンサイトからの書き込み
一応アプリの追加でフォルダを追加すればそのフォルダを見なくなると思うのですが、確実というわけではないですが
書込番号:24926475
マルウェアかどうか確定できないならクリーンインストールしたほうがいいよ。
書込番号:24926596
ありがとうございます。ファイルの選択はできますがフォルダーごと追加ができません。
書込番号:24926774 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリ指定なので、アプリを指定すれば良いかと思います。
まあ、マルウェアの危険性も有るのでセットアップ直後じゃ無いとか?変なサイトにアクセスしてるならクリーンインストールしても良いとは思います。
ASUSのアプリがマルウェアとして認識するかも分からないからなんとも言えないです。
まあ、クリーンインストールしても同じならマルウェアとして認識すると言う可能性を捨て切れないですね。
書込番号:24926934 スマートフォンサイトからの書き込み
重要なのはどこからダウンロードしてどのバージョンをインストールしたかです。
AURA Softwareは1年以上前に更新が停止しており、現在はAURA Creatorに移行しています。
AURA Software
https://www.asus.com/campaign/aura/jp/download.php
AURA Creator(全バージョン)
https://www.asus.com/jp/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/
現在インストールされているものをアンインストールして、別のバージョンをインストールしてみるのも手です。
書込番号:24927134
一応ですが、自分のPCのランサムウェアを有効にしたら2つほどアプリケーションをはねられたので+ではねられたアプリを対象から外した。
勿論、マルウェアに感染してるわけではないですが、どちらかというとIOに直接アクセスする系統のアプリケーションがはねられてる。
対象外にしたらちゃんと動作したけど、まあ、マルウェアを対象外にしてるというよりも、OSの管理部分にアクセスするアプリケーションを軒並みアクセスしないようにしてるだけだと思う。
個人的にはマルウェアに感染してないと思う、アプリケーションは対象外にしても良いと思う。
対象はAMDのドライバーをRGB Fusion(ライティングアプリケーション)だったけどね。
書込番号:24927666
今の所、アプリを対象外にしてから数日
アクセスブロックの通知はでておりません。
対象のソフトはマザーボード付属の物でインストール致しました。必要でしたら、古い物を消して、新しいものをインストールをしたいと思っております。
無知のため、初期インストールアプリのどれを消して良くかわからないので、ご教示お願い致します。
書込番号:24929026 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。Armory Crateを除外だけでは変わらず、 LightingService.exeも除外しましたら今の所、アクセスブロック通知はでていません。
書込番号:24929033 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
初めて自作のPCを制作しているのですが、ASUSのロゴやBIOSの画面がなにも表示されず困っています。
症状としてはグラボのファン、CPUファンは起動するものの、電源を入れても何も表示されない状態です。
モニターに接続しているHDMIをグラボ側のHDMI端子に接続した瞬間、モニター側の電源ランプがオレンジからブルーになりますが、すぐにオレンジになります。
CPU i3-12100F
マザボ PRIME H610M-A D4
グラボ msi GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX OCV1 [PCIExp 4GB]
SSD crucial P2 CT500P2SSD8JP
メモリ crucial CT2K8G4DFRA32A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]
電源 玄人志向 KRPW-L5-500W/80+
上記のパーツを組み合わせております。
最初ケースに入れた状態で電源を入れたのですが、画面に何も表示されず、その後ケースから取り出してみたものの変化なしでした。
さらに、一度すべてのパーツを取り外して、一から組み直したのですが、上記の症状から変化なしでした。
マウスやキーボードの相性が悪いのかと思い、取り外して起動しましたが同じく変化なしです。
モニターは所有しているノートPCに繋げると問題なく表示されているので、モニターの故障ではないと思います。
現在はすべてのパーツを取り外した後、ケースにに入れてない状態でパーツを組みなおして、マザボ購入時に入っていた袋の上で起動確認したのですがやはり
変化ありませんでした。
初めて自作PCを組んでいるので、なにかパーツ構成に問題があったのか、、、原因が分からずといった状態です。
初心者質問で申し訳ございませんが、解決策を教えて頂けると幸いです。
追記です。
メモリはDDR4 8GBを2枚入れているのですが、1枚だけ入れて起動確認しましたが、やはりモニターに何も表示されません。
書込番号:24904745
→ マザーの袋は導電性があるのでやめた方が良いです。
Beepスピーカーなどは付けていますか?
ステータスLEDの類が無いので、BEEPスピーカーは付けましょう。
どこまで起動してるのかはわからないと困ります。
書込番号:24904766
マザーの袋の上での起動はやってはいけません。場合によっては解けてマザーの故障につながります。
さて、画面が映らない件ですが、補助電源はしっかり挿されていますか?
電源LEDは8秒かけてゆっくり点滅していますか?
高速点滅だとメモリが認識されていない状態で、2秒くらいの点滅だとグラボが認識されていない状態です。
書込番号:24904772
>揚げないかつパンさん
このマザーはどうやら電源LEDでの判断らしいので、そもそもケースありきの様です。
書込番号:24904773
>キリュートさん
一応、マニュアルにはスピーカーを付けられるし、警告音の記載もあるので、スピーカーを付けても良いとは思います。
電源LEDでチェックができるならそれでもいいとは思いますが。。。
>初心者若葉マークさん
画像を上げた方が分かりやすいかもしれないですね。
書込番号:24904784
>揚げないかつパンさん
早速の返信ありがとうございます。
Beepスピーカーは付けておりませんでしたので、早速購入してチェックしてみたいと思います。
またグラボ袋は導電性があるのですね、、、教えていただきありがとうございました。
すぐにケースに戻しておきます。
>キリュートさん
ブラボの補助電源のことでよろしいでしょうか?
電源についている6ピンのケーブルを差し込んでおります。
電源LEDの件ですが、買ったPCケースが多分電源ボタンにLEDがついていないケースで確認が取れない状態です、、、
ケースはDeepcool MACUBE 110 ホワイト ミニタワーPCケース マグネット式強化ガラス R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1 CS8060です。
この場合ケースを買いなおしてLEDの確認をした方が良いのでしょうか?
書込番号:24904789
>初心者若葉マークさん
アイネックス 実験用スイッチ・LEDセット KM-01というのがあるので、別にこれを買えばLEDでのチェックもできます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B000FHQADO/
そもそも、起動がしないことの原因がケースにあるとわかってるわけではないし、ケースで起動できないというのはほぼ無いので買いなおす必要はそもそもありません。
書込番号:24904792
>揚げないかつパンさん
ケースに戻しましたら画像を載せておきます。
写真はマザボ全体と配線が見える画像でよろしいでしょうか?
色々とご教示して頂きありがとうございます。
書込番号:24904794
>揚げないかつパンさん
教えて頂いた商品早速購入してみます。
書込番号:24904798
画像は、とりあえず、全体像とメモリー周りなどですかね?
書込番号:24904800
>揚げないかつパンさん
ケースに入れなおして画像を上げさせていただきました。
先ほど教えていただいた商品もAmazonで購入し明日届くようですので、接続し確認してみます。
書込番号:24904838
画像を見た感じだと接続は問題なさそうな感じはしますが。。。
やっぱり、Beep音やLEDで確認するしかないかな?
書込番号:24904869
CPU i3-12100F
マザボ PRIME B660M-A D4
グラボ GTX1050Ti(後日に、このド中古に交換)
メモリ [DDR4 PC4-32000 8GB 2枚組]
電源 MPE-5501-AFAAG-JP
似たような構成で使用中です。
※組み立てと起動の確認は、必ずPCケースに入れる前に箱の上などで行って、
BIOS画面起動は確認してから行います。
・使われてる各パーツは、すべて新品購入のものですか?
ケース外で起動しないものは、ケースに収めても無駄です。
解決スキルが無いなら、パソコン工房で診てくれるか、相談されてみては?
書込番号:24904882
>揚げないかつパンさん
色々と丁寧に教えていただきありがとうございます。
LEDとビープ音確認し、問題個所の切り分けをしてみます。
>あずたろうさん
パーツは全て新品のものを購入しております。
ケースの件教えていただきありがとうございます。自分自身で調べたときに、マザボをケースか取り外して確認のような記載をどこかで見たので、素人ながら見様見真似でやってみたのですが意味はなかったのですね。
パソコン工房でそのようなサービスもあるのは知らなかったので最終的に検討してみます。
書込番号:24905119
写真を見た感じ問題なさそうですね。
もしかしたら相性問題なのかも知れませんが、やはりパソコン工房等で現物確認のほうがよろしいかと思われます。
>揚げないかつパンさん の仰っていた通り、Beepスピーカーは付けておいたほうが良さそうですね。
電源ランプで状態確認とか分かりにくいですしね。
そういえばHDMIケーブルは別のを試してみました?
書込番号:24905184 スマートフォンサイトからの書き込み
>キリュートさん
画像の確認までしてい頂きありがとうございます。
相性問題などもあるのですね、、、皆様の回答勉強になります。
明日beepスピーカー届く予定なのでチェックしてみたいと思います。
それでも問題解決できない場合は、ショップ診断行ってみます。
HDMIケーブルは2本なくチェックできていませんが、DisplayPortケーブルでチェックしましたがやはり変化なしです。
書込番号:24905210
まあ、関係は多分無いのだけど電源が一番気になるですね。
個人的にはLシリーズ電源には良い思い出が無い。
書込番号:24905231
電源が不良(ファンは動くようなので、ファンへの電圧供給はできている?12v 5vが生きてて3.3vが駄目?)
マザーボードのBIOSが破損(これはまぁありえないけど)
お金かかるけどショップ診断推奨ですね
書込番号:24905629
>揚げないかつパンさん
>キリュートさん
beepスピーカーが届きましたのでマザボに設置したところ、−・・という警告音が鳴りました。
この場合メモリ未検出が原因であり、メモリ、CPU、マザボのどれかに問題があるということになりますよね、、、
>新500円硬貨さん
皆さんにも助言頂いた通り、ショップ診断を検討いたします。
書込番号:24905803
メモリーの抜き差し、CPUのピン確認して、クーラーの設置確認をしてもダメならショップで見てもらうで良いと思います。
書込番号:24905847 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
