H670 PG Riptide
- H670チップセット搭載のゲーマー向けミドルハイクラスATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第12世代インテル Coreプロセッサーに対応。
- PCIe5.0対応PCIe×16スロット、フロント用USB3.2 Gen2×2 Type-C、3基のPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、intel GbEなどを搭載。
- オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し、「ASRock POLYCHROME SYNC」でコントロールできる。9フェーズ「Dr.MOS」電源設計を採用。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 3 | 12 | 2025年6月13日 12:45 | |
| 7 | 13 | 2023年2月19日 20:41 | |
| 3 | 15 | 2023年1月28日 15:15 | |
| 6 | 7 | 2022年9月20日 23:35 | |
| 12 | 21 | 2022年7月30日 08:31 | |
| 2 | 0 | 2022年5月11日 22:49 |
マザーボード > ASRock > H670 PG Riptide
当方、PC初心者です。
PCの電源をつけてもスクリーンに何も映らない状態になっているためアドバイスを頂きたいです。
現在PCの状態は以下になります。
?電源をつけると信号無しのような形で画面に何も映らない
?DRAMランプのみ点灯している
?ファンは回転している
?メモリを二つ以上つけるとスー…ブオッというような形で回転が弱まったり強まったりする
?ピープ音は鳴らない
?メモリを外すとピープ音が3回鳴る
?CPU周りの締め付けが弱いと電源が一瞬しか付かない
現状の対応として以下を行なっています。
?放電後にCMOSクリア
?CPU,メモリ,マザーボードを元と同じもので再購入、換装
?LGA1700用のソケット固定金具を取り付け
?グリス塗り直し
?電源元以外の全てのコードを刺し直し
以下は現在に至るまでの経緯になります、
二年前にFRONTIERさんでBTOのPCを購入しました。
ここ半年間、一日に2,3回PC画面が落ちて音は聞こえるけど何も操作できないというような状態になっていました。
再起動後はその後数時間は安定して動作するといったような状態になります。
そこで、数ヶ月前に一度、メモリの問題かと思い新たに
https://amzn.asia/d/1CDPMVV
のメモリに差し替えた所、2週間程度は問題なく動作していたのですが、また同じような症状が続いていました。
さらにネットで調べた所、CPUの反りによるの接触不良があり得るとの事でしたので、一度取り出してグリスを塗り直して再度付け直した際に、現状のような何も画面に映らない状態になってしまいました。
(その時点ではファンの取り外しとCPUの置き直ししかしていません。)
そのため恐らくCPUかマザーボードの何かしらの不調なのかと思っていたのですが、取り替えて最小構成で起動しても画面が映らないため、ファンや電源にも何かしらの問題があるのかなど、お伺いしたいです。
以下PC構成になります。
FRGH670/WS105
・特典 特典なし
・ケース [黒色ケース]
・OS Windows(R) 11 Home 64bit版 [正規版]
・CPU インテル Core i7-13700F プロセッサー (2.10GHz[P-core][最大5.20GHz] / 16コア / 24スレッド / 30MBキャッシュ)
・CPUクーラー 水冷CPUクーラー【240mmラジエーター / 冷却ファン2基】
・CPUグリス AINEX GS-08 Thermal Grizzly Kryonaut 高性能熱伝導グリス
・メモリ 32GB(16GB×2) PC4-25600(DDR4-3200) DDR4 SDRAM
・NVMe SSD [1st] 【NVMe SSD】1TB SSD
・NVMe SSD [2nd] ストレージ無し
・SSD(2.5インチ) ストレージ無し
・ハードディスク ストレージ無し
・パーティション分割 パーティション分割 無し
・光学ドライブ 光学ドライブ無し
・グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GB【HDMI x1 / DisplayPort x3】
・マザーボード 【ASRock製】インテル(R) H670 チップセット搭載マザーボード
・電源 850W ATX電源 80PLUS GOLD (日本製コンデンサ仕様)
書込番号:26207942 スマートフォンサイトからの書き込み
コンタクトフレームを外してピンの確認かな?
Core iの13世代みたいたげと、メーカー指示でのBIOSアップデートとかの指示はなかった?
BIOSを上げてないならCPUの破損の可能性もあります。昨年はそれで大問題になってたけど
書込番号:26207949 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUとマザーは買い替えたんですよね。
それ新品でしょうか・・・。
自分なら何でもいいから検証用の空冷クーラー買ってきて一度全部ばらして、M.21枚 メモリー1枚(AsRockはA2だったかな) グラボも外してステータスチェッカーがどうなるか見てみますね。
そこでグラボまで行ったらメモリー2枚にしてグラボを付けてみる。
書込番号:26207956
>揚げないかつパンさん
ご回答ありがとうございます。ソケット部分の画像はこちらになります。
新品ということもあり特にピン折れや不良はないのかな…と思っております。(意図が汲み取れていなければ申し訳ありません。)
BIOSアップデートについては覚えていないですね…やった記憶がないのでしてないのかもしれないです。
また、BIOS関連について少し調べてみた所BIOSフラッシュバック?という機能でアップデートが出来そうなので、試みて見ようと思います。
仕事都合で再返信が遅れることをご容赦ください。
書込番号:26207957 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
amazon購入で中古では買っていないので、新品だとは思います…
クーラーで言えばCPUに付属しているものを使ってやってみたんですが特に変わらず、そこには問題がないのかなと思っていました。
グラボを外してメモリ一枚の全差し込み口で試してみたりもしているんですが、症状は変わらないです。
書込番号:26207959 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonで新品買って動かないならCPUとマザーを交換してもらっても良いと思いますよ。
書込番号:26207963
新品なんですね。
それなら、まずはマザーから交換ですかね?
書込番号:26207966 スマートフォンサイトからの書き込み
>いつもの豆腐さん
パソコン工房で525円でのサポートがあるので、そちらで動作確認を依頼してみては…。
まあ、個人的には初心者が分解して修理するのが愚策すぎる。
とりあえず
フロンティア製のPCを分解して壊しているので、とりあえずマザーボードでも購入して
対応するしかないですね。
Z790だと以下のがお手頃ですね。
https://kakaku.com/item/K0001480199/
まあ、壊しちゃったんだから、直すしかないですね。
ア〇らしいけどね。
書込番号:26208087
>揚げないかつパンさん
ご指摘通りフラッシュバックによりBIOSアップデートを行った所、DRAMのチェックが通りました。ありがとうございます。
ただ別の問題としてBOOTとVRMのランプが点灯し、ビープ音が五回鳴るようになってしまいました。
ディスプレイの接続が正しくないと見たので色々差し込んでみたのですがGPU側でもマザーボード側でも反応されないです。
この場合は原因としてどういったものが考えられるでしょうか。
書込番号:26208188
BOOTとVGAが両方点灯する場合は色々考えられます。
1 RTXの出力で映像ケーブルがだめな場合(マザーから出力してるとか繋げてない場合もある)
2 まざーのPCI-Eラインがおかしい
3 CPUがおかしい
このくらいかな?一応は立上がってる筈なので、取り敢えず、映像ケーブルを変えてみるなどもやってみても良いと思います。
グラボの補助電源とかも可能性はある。
書込番号:26208199 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
アドバイスありがとうございます。
その後色々試してみた結果、下の方のPCIEスロットに差し込むと認識してくれました。
なのでグラボ側ではなくマザボ側のスロット不良?であることがわかりましたので、どちらにしてもこのマザボは交換しようと思います。
原因としては組み立て時にならない作業であったため、何かしらの破損を生んでしまったのかもしれません、
交換後に経過を見て、解決とさせていただきたいと思います。
ご助力頂きありがとうございました。
書込番号:26208345 スマートフォンサイトからの書き込み
問題のスロットですがCPUから繋がっているものなので、マザーボードだけでなくCPU自体の不良やクーラーも含めたCPUの取り付け不良で発生することもあります。
メモリーもそこに含まれます。
組み上げ時に問題がなかったのなら、ネジが一部緩んでCPUを押し付ける力に偏りが生じたという可能性も考えられます。
それがメモリーやビデオカードへの影響として出た可能性です。
水冷ヘッドのネジは少しずつ対角線上のものを締めていきます。
書込番号:26208556
>uPD70116さん
追加での補足ありがとうございます。
スロットの不調はCPU原因もありうるのですね・・・
そのあたりの締め付けなど調整してみて調査してみたいと思います。
書込番号:26208699
昨年末頃からPCがフリーズを繰り返すようになりました
フリーズの仕方は、「ザザザ」というノイズや視聴している動画の音声がノイズまみれになり画面全体が処理落ち(マウスカーソルが飛ぶ、動画がコマ送り)のような状態になり、数秒から数分この症状を繰り返したのち画面が完全にフリーズして、ブルースクリーンにもならずに止まってしまい、電源ボタンでの強制終了しか受け付けなくなります。
また、ノイズや処理落ち等がなく突如としてフリーズすることもあります。
ブルースクリーンはこのフリーズの症状が出始めた頃に1度だけ表示されたことがあり、その時はおそらく「MACHINE CHECK EXCEPTION」というエラー内容だったと思います。
フリーズはほぼ毎日起きますが、フリーズが起きたのち強制終了をし再起動した後は10時間以上起動しててもフリーズは起きません。
フリーズが起きるタイミングはいつも数時間電源がOFFの状態(仕事で家を空けてる間は電源OFFで帰宅して)から起動後、数十分〜3,4時間程度の間で起きます。
OSをクリーンインストールを実施しても残念ながらフリーズは起きましたが、毎日のようにではなく1,2日空けてという感じで頻度は減ったように思えます。
グラボの故障?と思い、旧PCで使っていたグラボを出してきて換装してもフリーズが起きたのでグラボの故障ではないのかな?と思っています。
メモリも16GBを2枚刺しており、1枚ずつの起動をしましたが両方ともフリーズが起きました。
Windowsのメモリ診断も行いましたがエラーは出ませんでした。
少し別の話ですが、フリーズが起き始める1か月ぐらい前に、マザーボードのリアI/Oの特定の1か所のUSBポートにキャプチャーボード(CSゲーム画面を取り込み)を接続すると、キャプチャー映像の画面半分がバグる現象が現れました。
これは現グラボでも旧グラボでも同じポートでバグるので、グラボの故障ではなくマザーボードのポートの故障と判断してそのポートの使用をやめていました。
また、windowsの機能のシステム診断レポートを実行してみたら、診断結果の警告欄「情報」の項目内に
『システムの "CPU" 評価が低く、パフォーマンスの問題の原因となっている可能性があります。
実行中のアプリケーションの数を減らすと、システム パフォーマンスが向上する場合があります。
不要なスタートアップ アプリケーションを確認し、必須でないものは無効にしてください。
問題が解決しない場合は、CPU のアップグレードが必要な可能性があります。』
と表示されていました。
また "CPU" だけではなく"ゲームグラフィックス" "グラフィックス""ディスク""メモリ"の全5種類、評価が低く、、、と表示されていました。
そのなかでも"メモリ"は『評価が非常に低く、、、』と表示されています。
PC起動直後、ほかのアプリを起動してない状態で行っても上記の内容が表示されました。
新しいSSDにOSをクリーンインストールした後で、ほかにアプリケーションをインストールしていない状態でもこれらが表示されました。
(画像を添付します)
以上の、USBポートの故障や、システム診断レポートの「評価が低い」などから、個人的にはマザーボードの不具合?故障?を疑っており、USBポートの故障もあるので、マザーボードを買い替えを検討していますが、皆様はどう思われるでしょうか?
これらの説明でもわかるかもしれませんが、私自身は動画やグーグルなどで知識を得ている程度のにわか知識の自作PC
PCユーザーですのでご了承いただけると幸いです。
以下はPCの構成です
OS:Windows10Home
CPU:Intel Corei9-12900K
M/B:ASRock H670 PG Riptide
メインGPU:Zotac Gaming GeFroce RTX3070 TWIN EDGE OC 8GB
予備GPU:MSI GeForce GTX1060 ARMOR 6G OC
メモリ:Curusial DDR4 16GB*2枚 CT2K16G4DFRA32A
電源:Antec HCG X1000
CPUクーラー:corsair iCUE H115i RGB PRO XT
キャプチャーボード:Avermedia GC550
症状からすると筐体内温度が怪しいんだけど、、、
温度の話が出てこないんだけど見てますかね?
あと、メモリーはみんなも散々書くんだけど、Windowsのメモリーチェックとかダメなんでmemtest86掛けてください。
とはいえ、1枚でも落ちるっていうなら、温度か電源の可能性が高いと思いますが。
書込番号:25134024
時間が経ってシステム不安定 →温度が上がってきて昏倒 or 壊れてるメモリー領域に達して前後不覚 という推測です。
書込番号:25134026
CPUが浮いてるんじゃないかと思います。
実はLGA1700は防止金具を付けないとCPUが浮くケースがあります。
ワッシャーをかますか、防止金具を付けないとCPUの基盤が曲がってCPUが浮く場合があります。
これに関してはインテルは否定してますが、AMDはグラボの不良をすぐに認めましたが、インテルはよほどのことがない限り認めません。
グレーは放置します。
対策のある話で、メモリーやグラボなどに影響が出て不安定になるケースがあります。
必ずなる訳でもないのですが、個人的にはまずこの辺りの対策をされる方が良いのかな?とは思うけどインテルが認めてないから保証対象外です。
自分は1年近くは使ってみましたがそれはなかったんですがだいぶたってから症状が出るので、もともとが調子が良かったならそのあたりかな?とは思います。
書込番号:25134098
>yoshiwo28さん
CPU が反ってるんじゃないでしょうか?
>揚げないかつパンさんも書いておられるように LGA1700 になってから CPU が縦長になったことで(時間が経過するにつれて)次第に中央部分を中心にして CPU が折れ曲がる(反る)現象が報告されています。
マザーボードを買い替えるつもりなら、まずは以下のような反り防止金具に交換してみてはどうでしょうか。
CPU反り防止、LGA1700 固定金具 曲がり防止、Intel12世代用の脱落防止アルミニウム合金フレーム (グレー)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B2VZ3ZF3/
CPU反って動作不良?どんな症状になったか?LGA1700反り問題
https://youtu.be/MC7GMuXlwm0
これで直るのならいいですね。
書込番号:25134189
皆様、返信いただきありがとうございます。
後だしといわれてしまうかもしれませんが、それぞれお答えします。
>ムアディブさん
筐体内温度というのは、HWMonitorなどで測定できるCPUやグラボの温度ではなく、
サーモグラフィカメラで撮るような、PCケース内の温度でしょうか?
一応HWMonitorを使用してますが、CPUやグラボなどは異常な温度は見られないと思います。
温度に関しては上記でのHWMonitorを使い、かつちょっと負荷をかけて(ベンチマークとか)様子を見たりしますが、そういう時にフリーズは起きず、また温度も異常な値を示すということもないです。
メモリもブラウザをわざとたくさん開くといった行動をとってもそういう時に限ってフリーズは起きてません。
また、温度もメモリにしても、起動後数十分〜数時間程度でフリーズし、フリーズ後再起動でその後10時間以上起動しててもフリーズが起きないというところに謎が残る気がしますが、そうでもないんでしょうか。。。?
はい、やってみます
>揚げないかつパンさん
>CwGさん
CPU反り問題に関しては、この構成のPCを組む時にはそこら辺の情報を一応調べており、
購入時(昨年2月ごろ)から1,2週間ぐらいでワッシャー対策、
そこから半年後(夏ごろ)ぐらいから反り防止金具を使用しています。
この反り防止金具は、とあるYoutuberさんが個人で金属加工屋さんと調整して作った品物(いわゆる大手企業ではない)なので、
この金具ではCPUの圧着不足が起きてるのではないか?と思い、純正金具に戻しましたが、やはりフリーズが起きました。
書込番号:25135247
それらを行っていて、電源に異常がないなら、まあ、一番疑わしいのはマザーには鳴るでしょうね。
マザーはおおもとなので、これの状態如何では不安定にはなります。
書込番号:25135321
>yoshiwo28さん
あと考えられるケースとしては CPU を何度か取り外しておられるようですので、ピン折れ、ピン曲がりなどが発生していないかどうか?を念のため確認なさってもいいかと思います。
症状的には CPU の反り問題に極めて近い気がしましたので、ソケットのピンに(あと電源にも)問題がなければ、それともう一つ CPU をオーバークロックのし過ぎなどで壊していない限り、直る可能性が高いのはマザーボードの交換でしょうか。
無事に直るといいですね。
書込番号:25135414
>揚げないかつパンさん
>CwGさん
いわゆる、最小構成起動などのパーツのつけ外しで、パーツ不調を見極める手法では電源の不調はわからないと思いますが、
電源の不調を見極めるにはやはり、テスターか何かを使わないとわからないですよね?
もしくは、どこかの店舗に持ち込むぐらいでしょうか?
ピン折れに関しては、毎回CPUをつけ外しするタイミングで、確認はしてますが、
実際のピン折れをこの目で見た経験がないので、あくまでも大丈夫そうってぐらいです。
Kありのくせにオーバークロックはしたことないです。
こちらでいただいた情報で、電源か、やはりマザボかというところまで絞れた感じになれたのは助かりました。
皆様ありがとうございます!
書込番号:25135592
>yoshiwo28さん
私としては、PCの調子が悪くなった場合(まず最初に疑うのは)電源が寿命を迎えたケースが多いと考えています。なので、私の場合は出来るかぎり予備の電源を用意しておくようにしています。
そして、それ(予備の電源)と交換してみて問題なく動作するようになれば、電源に問題があったと(私は)判断しています。
ならばおそらく大丈夫じゃないでしょうか。
オーバークロックでもしなければ CPU が壊れるというケースは滅多にないと思いますので、可能性としては電源かマザーボードに問題がある確率が高まったような気がします。
ちなみに、お使いになった反り防止金具はこちらですよね?
PCER24 シルバー CPU固定パーツ [Anti Bent Cool Booster] パーツの固定をより安定化させCPUクーラーの性能を引き出します
https://www.amazon.co.jp/dp/B09X5SN534/
中には付属のスペーサー(ワッシャー)を付けずに取り付けたという方もいらっしゃるようですが、この製品はスペーサーの高さも考慮して作られています。
また、取り付け圧についても(動画を見るとわかりますが)、適正なトルクで締め付けないと、逆に問題を引き起こしてしまうケースもあるようです(以下の動画は、該当する箇所から再生がスタートします)。
上記のようにスペーサー(ワッシャー)を付けずに取り付けたり、力任せに締め付けすぎたりしても、 CPU 反り問題と同じ症状になってしまうようです。
「例の金具速報」ユニーク付属品も?販売間近?価格は?LGA1700は反らなくなるの?
https://youtu.be/Q1QpPqtNcOc?t=536
LGA1700 になってから CPU とソケット(ピン)の取り付け圧に関しては非常にデリケートになってきている気がします。第14世代では、更にピンの数が増えるようですので、ますます CPU 取り付けに関するトラブルが増えてしまう気がしています。
少し話がそれましたが、無事にトラブルが解決するといいですね。
書込番号:25136408
>はい、やってみます
で結局はやらなかったんですかね?
やれば真っ赤が出るかも?
memtest86+
https://www.memtest.org/#downiso
https://www.memtest86.com/download.htm
書込番号:25136433
>CwGさん
そうですね。PCER24さんのものになります。
CPUは一番繊細な部分だと思っているので、取り付け時にはPCER24さんのこの金具に関する動画をすべてチェックして、慎重に取り付けたつもりです。
>アキバタロウ01さん
memtest86は昨日実施しました。
エラーは一つも出ませんでした。
みなさま、いろいろご意見助かります。
本当にありがとうございます。
フリーズはまだ収まっていないので、解決済み(ベストアンサー選択)にするのはもうしばらくお待ちください。
一応今後の予定は、マザボ交換(もともとUSBポートが故障してるため交換しようと思ってた)、治らなければ電源交換、最終的にCPUという順番になるかと思います。
書込番号:25138528
皆様いろいろアドバイスありがとうございました
結局マザーボードを交換して症状が治まったのではないかと思います。
交換してから5日ほど経過しましたが今のところフリーズは起きてません。
過去のフリーズでは最長3日ほど空いた時があったので、まだ油断はできませんが。。。
一応解決済みとして、具体的なアドバイスをいただいたムアディブさん、揚げないかつパンさん、CwGさんにgoodアンサーにしておきたいと思います
ありがとうございました
書込番号:25150225
このくらいあれば全然問題ないと思います。
13500だったら、CPU Pakage Powerは100Wあるかどうかくらいでしょう。
書込番号:25115880
前にこの10フェーズのマザーで13900Kを電力無制限使用しましたが、
VRM温度は50℃台でしたが、逆にPCHは70℃行きました。
https://kakaku.com/item/K0001486890/
書込番号:25115893
まだ買ってないのなら、自分ならこちらのようなマザー買いますよ。
https://kakaku.com/item/K0001414048/
14+1フェーズで大きな安心と安定。
書込番号:25115907
特に問題にはならないと思います。
CPU8フェーズだったとしてもDr.MOSだし心配するような電源ではないですね。
定格運用なのか電力解放なのかにもよりますが1フェーズ20Wくらいまではそんなに温度も上がらないので。。。
書込番号:25115917
B450 SteelLegendは4フェーズだけど、3700XもPPT88Wで1フェーズ辺り最大22Wくらいでヒートシンクも大きいしそこまで問題はないとは思うけどね。(でも温度は割と高めだったと思うけど。電源フェーズが少ないと海外でたたかれたマザーが多かったのもこのころで80℃を超える場合もあるとかないとかという話だったと思う)
まあ、個人的にはHシリーズの電源回路はi7 12700Kまでは問題ないように設計されるのでPコアが2つ少ないi5 13500では問題はないと思います。
書込番号:25115938
マザーボードのCPUリストに13900Kまである以上、定格での使用に問題が出る心配をする必要はありません。VRMの段数とかを気にするのは、OCする人だけ。最近はそういう視点からマウント取りたがる記事書き込みが多いですね。マネすると無駄な出費です。
書込番号:25115941
オーバークロックして高負荷で連続運転する訳ではないのでVRMが9もあれば十分だと思います。
このマザーボードと13500の組み合わせで運用していますが発熱は全く気になりません。
CPUクーラーはSE-226-XT-BLACKです。
BIOSのディフォルト設定だと電流制限あり、Base Frequency BoostはAutoですが、Cinebench3分回して室温22℃でコア温度50℃以下です。電流制限を外してBase Frequency Boost150Wでコア温度70℃強。
私は150WとCinebenchスコアは大差なくコア温度が10℃低い100Wで運用しています。
書込番号:25115946 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/item/K0001416571/
このような6フェーズの代物で、13900K対応謳ってても、
さすがに実際に使う人の気が知れないし、メーカー姿勢も疑われる。
事故でも起さないという検証結果でもあるのだろうか?
それ言い出せばRTX4090で何故にケーブルコネクタ焼損した事故起きたのか。
書込番号:25115978
https://peing.net/ja/q/32256b30-32fc-4e93-bf85-e2d161b25900
ここで聞いてみたらよかんべ。
H670 PG Riptideは13900KS対応と書かれてるし、本当に問題ないという検証してるのか。
書込番号:25115994
個人的には電力解放で使いたくないマザーはB660ならこの辺り、全部サポートリストにi9 13900Kの動作が謳ってあるので動作はするんだろうけど、65W制限とかしててもおかしくない(Dr.MOS非搭載で電源フェーズが少ない、ヒートシンクがないものまである)
これは、一応、マザー業界では割とあるので、必ず大丈夫なんてことはないし、高価なi9をこれに積む人もいないだろうというメーカーの考えだとは思う。
※ ならサポートリストから外すか、制限がありますくらい書いた方が良いと思う。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001413123_K0001476115_K0001414059&pd_ctg=0540
MSI GIGABYTE ASRockで全社ある。(ASUSも確かあるけど、現在、市場にないだけ)
このくらいの電源回路なら心配してもいいと思う。
書込番号:25115995
みなさん、返信ありがとうございます。
13500程度であれば問題なさそうで安心しました。
確かにもう数千円出せばTUFシリーズやトマホークなど電源の強いマザーはあるのは承知の上ですが(どちらも購入経験あり)
I219-V LANという枯れたチップとライトニングUSB端子、フラッシュBIOSに魅力感じまして...
結構ひかれる機能だったんですがVRM数やヒートシンクの小ささが気がかりで質問させていただいた次第です。
ASRockはB460m Pro以来ですが買ってみようと思います。(このころのヒートシンクデカいな...)
書込番号:25116732
>揚げないかつパンさん
やっぱ価格に比例してますね
最低でも1.5万以上のものが無難そうですね
書込番号:25116735
>どぅ〜んさん
実際に使ってる方の意見は助かります!
全然余裕そうですね。
書込番号:25116740
このマザーボードにインテルM.2 Wi-Fiモジュール「AX210NGW」は搭載可能なのでしょうか?ASRockのFAQの記載では使えるみたいに書いてはありますが、型番まではあげられてなくて大丈夫なのかがわかりません。
いろいろ調べてみたのですが「M.2」に対しての知識がなくてよくわかりません・・・・
WifiモジュールはPCI-EもCNViもどちらも対応と記載が有るので、好きなモジュールで良いですよ。
書込番号:24932549 スマートフォンサイトからの書き込み
これから買われるマザーならWiFi搭載機で、
アンテナも置き型のタイプのほうがBluetoothに対しても届きやすくてよいですよ。
選定失敗することもないことだし。
https://kakaku.com/item/K0001396881/
これとか。
書込番号:24932591
>揚げないかつパンさん
こんばんは。大丈夫なのですね、ありがとうございます。
>あずたろうさん
すでにこのマザーボードを所有・使っています。Bluetoothの届きやすさ?については盲点でした。これってBluetoothの電波も後ろにつく2本のアンテナから出てるのですか?
書込番号:24932619
もちろんです。背面の短いロッドアンテナでは、無線関係全般的に良いものではありません。
書込番号:24932634
そもそも、このマザーはKeyEのスロットはあるけどアンテナ付属なんですか?
自分はスロットのあるマザーかいましたが、アンテナもアンテナ配線も無かったです。
まあ、配線用の穴が有るならアンテナ受けは付けられるでしょうけど、ちなみに自分がそのマザーにした理由はアンテナは壊れた他のマザーにあったからで、WifiチップもAX200があったので、内部配線やアンテナ受け用のブラケットを付ければ済んだので1000円くらいで増設できたからですが
何も無いならスロットだけあっても。。。
自分が移植したアンテナは分離型だったのでロッドじゃなかったので良いんですが、ロッドタイプは電波強度の強い場所に移動させたりできない点があまり良く無いですね。
書込番号:24932657 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
そうですよね、わかりました。
>揚げないかつパンさん
すいません、説明が悪かったですね。このマザボはアンテナも配線もありません。購入を検討しているのは写真のタイプの物です。
書込番号:24932738
一番はロッドアンテナは邪魔になることが多い、電波が強いところでは割ととるので問題ない場合もある。
個人的には分離型のアンテナの方が設置がしやすいとは思います。
後、ケースの陰になるので、場所によっては感度が悪いなどですかね?
どうにも感度が悪いならアンテナだけでも後から変えるから、それから考えても良いですよ。
書込番号:24932751
■cpu:intel core i5 12400
■cpuクーラー:ASUSTek オールインワンリキッドCPUクーラー Aura Sync搭載 TUF 120mm
■ビデオカード:NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti搭載 PCI-
■電源ユニット:玄人志向 krpw-ak750w/88+
■メモリ:Kingston FURY デスクトップPC用メモリ DDR4 2666MHz 16GBx2枚 Kingston FURY Beast
自作初心者です。
久しぶりに自作PCのマザボを換装しようとこちらを購入しましたが、Bios画面が映りません。
ケースファン、cpuファン、電源ファン、ビデオカードファン全て回っており、マザボの赤いLEDも付いてます。
■試した事
cpuがintel 12400(fは付かない)の為、Geforce1050tiを外し、マザボ裏のhdmiに挿してみましたが、信号無し。
メモリを外して電源ON→このマザボはメモリが刺さっていないと、電源ONにすらならない模様
CMOSクリアの為に、電池交換→変わらず信号無し
モニター三台ありますが、どのモニターでも変わらず。
HDDではないですが、DVD-RWがあり、それにアクセスランプがあるので、DVDを入れて見ていた所、起動後10秒ぐらいは点滅してますが、その後つかなくなります(ただこれが正常なのか異常ランプ状態なのか分からないですが)
電池ユニットの可能性も無くは無いと思いますが、換装組み立て当初、掃除や静電気などで壊れたのか、電源ユニットが一瞬しかファンが回らない症状になった為、本日電源ユニット買ってきました。
そしたら前述のようにランプが点き起動した為、電源は大丈夫ではないのかな、と解釈しております。
マザボの初期不良でしょうか。
それともこのマザボは、最初に何かやる必要があるのでしょうか?
お分かりになる方いらっしゃいましたら、アドバイスお願いいたします。
書込番号:24847082 スマートフォンサイトからの書き込み
PSCはチェックしましたか?
それだけで、ある程度はどこで止まってるか判断が付きます。
後、Beepスピーカーは付けていますか?
とりあえず、どこで止まってるのかが分からないと判断うを付けづらいです。
画像などでもわかる場合もあります。
まあ、メモリーの抜き差しなどは何度かはやってるとは思いますが。。。
書込番号:24847096
>・・・マザボの赤いLEDも付いてます
ポストステータスチェッカー のことでしょう。
CPU、メモリ、VGA、または、ストレージの何れが点灯しているのでしょうか ?
書込番号:24847097
皆さまアドバイスありがとうございます。
画像を撮ってみました。
何と・・・ランプのそばに項目名があるとは・・・
しかも複数点灯ランプがあるとは気付きませんでした。
添付いたします。
どうやら下から二番目のDRAMというのが光っているようなのですが、これはメモリに問題があるという事なのでしょうか?
(差込方が悪いとか?でもこれ以上深く刺さらない気が・・)
書込番号:24847228 スマートフォンサイトからの書き込み
全体の写真がないとわかりません。 メモリーはしっかり挿すと切り欠きにストッパーにはまります。(横から見て)
書込番号:24847243
DRAMメモリーは挿し込みだけでなく、不良の場合でも点灯します。
1枚だけ交互ででやってみて、それでも点灯ならマザーやCPUなど他の故障です。
書込番号:24847266
DRAM LEDの場合は、CPUの取り付けに問題がある場合もあります。
また、A1B1に挿すと動作しない場合もあります。
DDR3とは逆なのでCPUから遠い方から一つ空けて挿します。
書込番号:24847275 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUソケット ピンの曲がり/折れ 等は有りませんか ?
書込番号:24847303
皆さま本当に助かります。ありがとうございます。
メモリをcpuから遠い所から、
■二番目のみに、1枚
■二番目のみに2枚目
■二番目と四番目に2枚とも
をやってみましたが、変わりませんでした。
ちなみに差込を甘くすると、やはり電源起動されませんでしたので、差込は出来ているのではないかと思いました。
また、cpuソケットを見てみましたが、特に異常は見受けられないように思います。(添付いたしました)
マザボorCPUどちらを返品するべきなのか、どちらかをもう1つ注文してみるしかないでしょうか・・
書込番号:24847327 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
申し遅れました。ビープスピーカーは取り付けておりません。(そのようなスピーカーがあることを、今回初めて知りました;)
書込番号:24847332 スマートフォンサイトからの書き込み
ん?
もしかして、メモリーを全部外すと電源が入らないとか?
あります?
書込番号:24847394 スマートフォンサイトからの書き込み
こちら九州ですが、先ほどまでは28度台で湿度も50%と快適でした。
ここ数日はエアコンなしでも行けてます。
やや乾燥気味でもあるので、例えパチッとした静電気ではなくても、
体内には十分帯電された電気は放出されてないかと思います。
作業前には除電の行為もされてますか? 水道蛇口など触って放電行うことは大事です。
上記の様子から、交換を申し出るのはマザーボードからやってみてください。
帯電の話などせずに、自身の中で留めてください。
書込番号:24847400
単純にマザーから症状を言って販売店に相談しても良いとは思います。
壊したか壊れたかについては、個人的には状況的には分からない初期不良の可能性もあります。
ただ、メモリーを全部外したら起動しないならショートの可能性もあるかな?ということはあると思います。
※ 普通はメモリーを全部外しても電源は入ります。
書込番号:24847411
>揚げないかつパンさん
おっしゃる通り、メモリ挿してないと電源は入りません。
これはこのマザボは正常挙動かと思っておりましたが、違うのでしょうか?
>あずたろうさん
助言ありがとうございます!
返品の際は参考にさせて頂きます。
書込番号:24847413 スマートフォンサイトからの書き込み
あえて、甘差しで電源入れちゃう勇気が凄い(^^;
書込番号:24847466 スマートフォンサイトからの書き込み
完全に抜いた状態では普通は入ります。
DRAMのLEDが付きます。
書込番号:24847470
>揚げないかつパンさん
なるほど。挙動についてありがとうございました。勉強になりました。
マザボを返品してみようと思います。
書込番号:24847473 スマートフォンサイトからの書き込み
マザボ交換後、無事にBiosが起動しました。
大変助かりました。ありがとうございます。
換装などはせず、最初からケースから電源からグラボまで新しく揃えるべきでした。深く反省しています。
ただ、osが起動出来ず大変困っています。
調べた所、uefi?とmbrの違いによる要因な気がしています。
そちらについては要点が異なりますので、別途質問立てさせて頂きます。
本件クローズいたします。
複数の方へベストアンサーをお送りしたい所なのですが、個人的に目から鱗だったメモリの挿し箇所をご教示頂いた方へ今回は選ばせて頂きました。
指導頂いた皆さん感謝しております。
書込番号:24854980 スマートフォンサイトからの書き込み
なんと、そうでしたか・・・
申し訳ないです。(ノД`)
沼さんもアンサー入れさせて頂きたかったです。あとから追加って出来ないですよね?見た限り無さそうで、ググッてもありませんでした。
次回立てさせて頂いた際は参考にさせていただきます!
書込番号:24855328 スマートフォンサイトからの書き込み
Win11,Win10で、USB2.0機器のスキャナーが使えない
USB3.0、USB2.0のどこのポートに繋げても、スキャン途中で止まる(1ページ、数ページで止まる不定)
何か途中で、接続が切れているみたい。USBが安定していない。
スキャナーにはACアダプタで給電、ハブ(セルフ,バス両方)で試してみても
Bluetooth ドングルも、挿しっぱなしで認識していないときもあり
USBメモリが死んだのは不明?
結局動くようになったけど
USBインターフェースカード(PCIe接続)を取り付けて、そこに接続。問題なくスキャナーが動作
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
