B660 Pro RS
- B660チップセット搭載のビジネス向けATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第12世代インテル Coreプロセッサーに対応。
- RGB LEDイルミネーション機能、PCIe4.0対応PCIe×16スロット、2基のPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×2接続対応M.2スロットを装備。
- ネットワーク機能にはGigabit LAN(RJ45)ポート×1を備えている。「Nahimic Audio」を採用し、魅力的なリスニング体験を実現。
このページのスレッド一覧(全23スレッド)
7 | 19 | 2022年10月24日 21:32 |
2 | 19 | 2022年8月8日 22:46 |
10 | 15 | 2022年5月24日 11:31 |
9 | 31 | 2022年5月11日 21:40 |
1 | 4 | 2022年4月28日 22:15 |
17 | 20 | 2022年4月7日 01:14 |
マザーボード > ASRock > B660 Pro RS
質問です.
ファイルサーバーとしての運用を考えているマシンを組み立てています. 8TbのHDDを8台用意し, RAID60での運用を考えています.
ところが, HDD(とマザーボード)と電源ユニットを接続すると, そもそもマシンの電源が入らないのです.
6ピン電源ケーブルを一つでも電源ユニットに差し込むと, 電源が入りません. ケーブルを交換しても症状は変わりません.
しかし6ピン電源ケーブルを抜くと, 正常に起動します.
何が問題なのでしょうか?
構成は以下のとおりです。
CPU core i5 12400
M/B B660 Pro RS
メモリ GAMMIX D20 DDR4 PC4-25600(8GB×2枚)
SSD CFD-M2M5GPG4NZL 500Gb
HDD Seagate BarraCuda 3.5" 8TB x8台
電源 オウルテック OWL-GPX850S [ブラック]
SATA電源ケーブルを2本使用されてるでしょうけど、
仮にA側とB側に分けて、どちらかが不具合あるとか、切り分けてみましたか?
あと、6pin の電源ケーブルとは、名称的には何なのでしょう?
書込番号:24974977
あずたろう様
コメントありがとうございます。
まず、6pin電源ケーブルとは、SATA電源ケーブルのことを意図しておりました。申し訳ありません。
不具合の箇所についてですが、他のマシンで動作を確認したところ、ケーブルはもちろん、HDDについても問題はないようでした。
書込番号:24974996 スマートフォンサイトからの書き込み
@ ほかのPCで確認というのは、その電源(ケーブルも)と、HDD8基を試されたと言うことですね。
A このPC組み立ての状況は、PCケース内で行っていますか? 外でマザーを箱の上などで行っていますか?
BIOS画面出るまでの起動の確認は、少ない構成でPCケース外で行ってみるのが確実です。
その時点で、HDD8基繋いでみてもよいのでは?
書込番号:24975016
あずたろう様
@はい。仰る通りです。パーツそれ自体の不具合ではないと考えています。
A外でおこなっています。
CPU + SSD + メモリだけであれば、BIOSが立ち上がります。これは、HDDを接続しようと悪戦苦闘した現状においても変わりません。SATA電源ケーブルさえなければBIOSが立ち上がります。
書込番号:24975031 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しくありがとうございます。
不思議な状況ですね。
SATAの電源のみ挿して、その様子なのですね?
SATA信号コネクタ挿さずに。
そうなっちゃうとCPU/マザーは関係なくなってしまいそうな気がします。
書込番号:24975042
電源が入らないという事象から考えると、電源ユニットのSATAの電源側に問題があって、電源が入らないと考えるのが順当な気がします。
内部的にSATA電源を挿すと内部的にショートして保護回路が入って動作不全を起こしてるように思います。
電源の確認をショップに依頼した方がいいように思います。
書込番号:24975071
>・・・8TbのHDDを8台用意し, RAID60での運用を考えています.
RAID60 を構築するための接続が解りませんが,何か RAID カード等をM/Bに追加されているのでしょうか?
それとも,単にHDD 8台に電源ケーブルのみ接続してテストをする・・・・と言うことでしょうか?
書込番号:24975237
そもそもその運用が出来ない気がします。
確か8台で認識させることを試みて上手くいかなかったのを見た気がします。
ただこれではなかったかも知れませんが兎に角最近のIntelチップセットのマザーボードだった筈です。
プラグインケーブルは互換性がないので他の電源のケーブルを使うとドライブが壊れることすらあります。
同じメーカーでも製造メーカーが違うことがあるので混ぜて使うことは厳禁です。
書込番号:24975579
あずたろう様
コメントありがとうございます.
以前, やはりHDDを6台搭載したファイルサーバーを作成しようとした際, そのときはHDDを4台以上にするとマシンが起動しなくなる, という事象に遭遇しました.
そのため, (私がしらないだけで)たとえばBIOSの設定などでどうにかなるものと思っていたのですが, どうやらそういう話ではないのですね.
揚げないかつパン様
コメントありがとうございます. 電源ユニットの初期不良ということがあり得るのですね.
ただ, 上で述べましたように, 同じような事象に遭遇するのが, これで2回目なのです. もちろん, その時は違う個体(サーマルテイクのToughpower Grand RGB 1050W Platinum PS-TPG-1050F1FAPJ-1)でしたが, 2回も初期不良を引くということがあるのでしょうか...?
沼さん様
コメントありがとうございます.
これは大変失礼をいたしました. M/BにはSATAは4個までしかありませんので, 残る4個は, 玄人志向 キワモノシリーズ SATA3 10ポート増設インターフェースボード SATA3I10-PCIEを使って接続しています. ただし, もちろん, 拡張カードなしで組み立てた場合も, SATA電源を電源ユニットに差し込むだけでマシンが起動しなくなります.
書込番号:24975593
問題は電源が入らない=なにも動作しないなら可能性があるのは二つだけなんです。
CPU-OK信号が出ない又は電源がなんらかの問題で保護回路が入ってる。
のどちらかと思います。
ただ、CPUファンが回るとかなら条件が変わりますが
書込番号:24975642 スマートフォンサイトからの書き込み
キワモノがどういう意味か分かってて買ったの?
この程度で泣きつく位なら買うべきでない商品。
書込番号:24975648 スマートフォンサイトからの書き込み
揚げないかつパン様
コメントありがとうございます.
電源がはいらないというのは誇張ではなく, ファンその他一切動きません.
マザーボードだけは底面のLEDが光っているので, マザーボードまでは通電しているのだと思います.
令和の小心者様
はい, 私の不明の致すところで御座います. しかしながら, すでに述べましたように, 拡張カードそれ自体が問題の本質ではないと考えております.
何事にも「初めて」というものはございます. 私にとっては, この問題こそが, 自作PCにおいて自力で解決できない初めての問題だったということでございます, 何卒ご容赦くださいませ.
書込番号:24975690
単純にショートしてるだけに思えるけど?
その6pinのケーブルは、その電源の物ですか? っていうのと、コネクタの配線ミスがないか見てみるとかかな。
書込番号:24976166
再確認です !
このことから推測すると,他のPCでは「オウルテック OWL-GPX850S」とその専用ケーブルで HDD8基が正常に作動するが,
B660 Pro RS では,電源すら入らない・・・ということになります。
更に,
ここで言う,「ケーブルを交換しても」とは・・・「オウルテック OWL-GPX850S」に同梱のケーブルのことでしょうか?
確か,ケーブルは2本ですから 1本で試行した結果なのか,他の電源ユニットのものを流用したのか?
蛇足
RAID60の構築は,単純に SATA ケーブルの接続先の数合わせではできません。
それに見合ったカードやドライバーが必要になります。
書込番号:24976722
ムアディブ様
コメントありがとうございます.
結論から申し上げますと, 電源ユニットの不良でした.
電源ユニットの交換によって, 起動するようにはなりました.
ただし, HDD8台のうち5台までしか認識せず, まだ悪戦苦闘しております.
沼さん様
はい, 付属のものを1本づつ試し, そして起動しないことを確認しました.
その後, 他の電源のものを流用して確認しましたが, それでも起動しませんでしたので, 電源ケーブルの問題ではない, と結論いたしました.
そして, これまでにご提案がありましたように, 電源ユニットそのものを交換したところ, これがうまくいきました.
しかしながら, 前述のように, 用意したHDD8台のうち5台までしか認識せず, 難儀しております.
書込番号:24978624
電源でしたか・・・
[他の電源のものを流用して確認しましたが, それでも起動しませんでした]
このケーブルの規格はその電源ユニットのみ対応です,流用は厳禁です。
たま〜に 問題なく動くものもありますが,規格が統一されていませんのでご注意を・・・
このM/B /SATA3I10-PCIE 共 RAID機能はなさそうです・・・
マザーボード側のSATA に HDD 4基接続して認識されるかチェック
HDD 全て認識されるか順次試行する。SATA3I10-PCIEは外しておく。
次に,SATA3I10-PCIE についても,同様 8基認識されるか(マザーボードのSATA には何も接続しない)チェックする。
上記で認識されない場合は,SATA3I10-PCIE の挿入スロットを変更してみる。
と言っても,PCIe 4.0 x16 スロット (PCIE1), x16 か PCIe 3.0 x16 スロット (PCIE3), x4 ですが・・・
此れ等で,問題なければ,次は競合チェック・・・双方のソケットに接続して認識されるかチェック
この種追加カードは,往々にして競合問題等で使用できないケースが多いです。
書込番号:24978748
そういえばRAID60を組めるソフトウェアがない限り実現不可能でしょうね。
何か心当たりはあるのでしょうか?
確実なのはRAIDカードを使うことです。
中古でよければN8103-150が最近安くなっています。
書込番号:24978919
沼さん様
コメントありがとうございます.
大変勉強になります. 以後, 気をつけます.
HDDが認識されない問題については, HDDに問題があったようです.
ご指示どおり, 全て認識されるか順次試行したところ, 3台分認識されないものがありました.
別のHDDを持ってきて6台(8-3+1)を一度に接続したところ, 今度は認識されました.
HDDの台数をこれ以上増やすか否かについては, 今後検討いたします.
uPD70116様
ご提案ありがとうございます.
当方では, PCにはUbuntuをインストールして計算機クラスタを運用しております.
その関係でRAIDは(mdadmを使って)ソフトウェアRAIDとして組んでいますので, 組むこと自体は可能です.
書込番号:24979143
単純に,HDD 3機 の不具合でしたか・・・・
OS と言えば 単純に Windows ???? と 思い込んでおりました。
冒頭に 「ファイルサーバーとしての運用を考えているマシンを組み立てています」 !
書込番号:24979292
B660 Pro RS - ASRock、BIOSが立ち上がりません。
次の条件で、電源ユニットをONにするととLED電飾は光りますが、
電源を入れると
CPUとDRAMの赤色のエラーランプが一瞬付いた後に消灯し、LED電飾が光り続けたまま、何も動かなくなります。
BIOSも立ち上がりません。
メモリ、CPU、マザーボードのみの状態でも、同様の症状です。
メモリは、1枚ずつ、スロットを変えて状況を見ましたが、症状は変わりません。
なお、グラボのみ異なる(玄人志向 ビデオカードGEFORCE GTX 1050Ti搭載 GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF)同条件で、もう1台組んでおり、そちらは問題無く稼働しています。
上記のメモリは、もう1台の方のPCにセットすると問題無く稼働するので、メモリ自体に問題は無いと考えています。
本件の改善方策をご教授頂きたいです。
intel Core i3-12100F
KLEVV KD4AGU880-32A160U [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚]
Cooler Master Hyper H412R サイドフロー型CPUファン FN1179 RR-H412-20PK-R2
Western Digital WD Blue SN570 WDS500G3B0C (M.2 2280 500GB)
MSI Radeon RX 570 8GT OC A グラフィックスボード VD7262
玄人志向80PLUS GOLD取得 ATX電源 750W(プラグインタイプ)KRPW-GK750W/90+
DRAM LED消えた後は、他の3つは何も点きませんか?
書込番号:24867870
この場合は特にVGA LED点灯が、一瞬でも無ければその関係の不具合が気になります。
もしPCケース内で行ってるのであれば、マザー一式をケース外に出して、
再び行ってください。 グラボ関係の挿しこみ状態が、PCケースとの歪み影響を避けてテストしたいです。
VGA 点灯無いなら、マザー・CPUの収まり具合まで関係してきます。
書込番号:24867884
この後は動作しないという事ですよね?
VGAのランプが点灯は全く点灯しないのですね?
とりあえず、電源長押しで電源は切れますか?
CPUが止まってないなら、VGAの起動初期シーケンスで止まってる可能性もなくはないです。
Beepスピーカーとかは付けては無いですよね?
書込番号:24867892
>あずたろうさん
ご返信どうも有難うございます。
CPU LEDおよびDRAM LEDが消えた後は、何も点灯しません。
VGA LED点灯は、ありません。
ケースから外した状態でも、試してみましたが、同様の症状でした。
書込番号:24867906
>揚げないかつパンさん
ご返信どうも有難うございます。
そうです。動作せず、VGAランプは点灯しません。
現状では、そもそも電源が入らない状態に見えるので、電源長押しで電源が切れるような状態には至りません。
Beepスピーカーは、付けても、付けなくても、同じ症状に見えます。
書込番号:24867909
現状はCPUのランプが点灯しないとかそういう問題ではなく、電源ボタンを押しても電源が入らない状態という事ですか?
一応、一度は起動してるし同じ構成でもう一台組んでてそちらはちゃんと動作してるなら、リチウム電池を抜いて電源プラグを外してしばらく放置してから、再度、起動を試してもダメならマザーの初期不良ぽいと思うのですが。。。
電源が完全にはいらない、CPUクーラーも回らない、ケースファンも回らないであってますか?
電源の不良の可能性もあるので電源単体テストをしてみるのも良いと思います。
https://blog.cles.jp/item/6110
書込番号:24867927
>揚げないかつパンさん
電源が入らず(電飾LEDは光り続けるけど)、CPUクーラーもケースファンも動きません。
電源ユニットは、もう一つと入れ替えてみたら、ちゃんと動いたので、電源ユニットは問題無さそうです。
書込番号:24867937
SB電源は来てるけど、電源が入らないという状況ですね。
個人的にはマザーの初期不良かと思いますが、CPUがダメでも同じ状態にはなります。
書込番号:24867948
>揚げないかつパンさん
CPUは、もう一台と交換して、ちゃんと動いたので
となると、マザボの初期不良ということでしょうか
了解しました。どうも有難うございました。
書込番号:24867963
一応書いておきますが、エアコンが十分効いた涼しいお部屋で、
体内の静電気除去せずにマザーボードを触って作業されてませんでしたか?
当方も初めそういうこと気にせずに、昨年真夏と正月に2回も別マザーを壊しています。
最初のは動作してたマザーでCPU交換を行った後です。
元のCPUに戻しても同じでしたが、新しいマザー購入してマザー故障と分かった次第で下。
2回目は、こちらも正常動作中マザーです。
電源ユニット交換にて、マザーを一旦取り外しての作業でした。
流石に2回目で確実に自分で壊したことに気づいたわけです。
静電気でドア触っての「パチっ!」とか強烈なことは一切ありません。
夏場はエアコンで空気が乾燥してそうなったのでしょう。
正月のは明らかに乾燥時期なのです。
それ以降も3枚ほどマザー交換・PC組み立てしていますが、
流石に気を付けて作業前には手を水道蛇口で、しっかり放電後に触るようにしています。
マザーの初期不良と、自分のような作業不良の故障の見分けは付きません。
次回交換後は必ず、そういう事例を考慮して作業にあたってください。
書込番号:24868027
〉>あずたろうさん
〉体内の静電気除去
そういう考慮には、欠けておりました。
そうなのかもしれません。
了解いたしました。
どうも有難うございます。
書込番号:24868036 スマートフォンサイトからの書き込み
真逆とは思いますが,上手の手から水が漏る
ATX12V/EPS12V コネクター・ PCI Express コネクターの挿入ミス は?・・・・・・
書込番号:24868178
買ったショップから「ソケットのピンは曲がってませんか?」と念押しされたので、改めてチェックし(やっぱり、CPUソケットのピンは曲がっているようには見えませんでした)、ソケットやRAMの差し込み口など改めて清掃したら、電源が入るようになりました。
昨日の症状は、おそらく、CPUのソケットに入っていた目に見えない「チリ」が原因だったと考えられます。
現在、
SB電源は入る
本電源も入る
CPUクーラーも、ケースファンも、グラボのファンも、ちゃんと回ります。
CPUの赤LEDランプも、DRAMの赤LEDランプも、(電源付けた当初は点灯しますが)すぐに消えます(通常の動きかと思われます)
問題は、
最終的に、「BOOT赤LEDランプ」と「VGA赤LEDランプ」が最終的に点灯したままで、BIOSが立ち上がりません、というかモニタが何らかの信号を受けているようですが(「信号がありません」という表示は出てきません)、モニタが黒画面のまま(非表示ということではない)、BIOSが表示されません。
BIOSが立ち上がっていないのか、モニタに映像が表示されないのか、どういう状況なのかは分かりません。
(モニタを変えても、HDMIケースブルを変えても、グラボ経由でも、グラボ無しでも、同じ症状です)
昨日から、大きく改善した気がしますが、あともう少しで、改善策に辿り着けません。
大変申し訳ございませんが、再度アドバイス頂きたくお願い申し上げます。
書込番号:24869210
>沼さんさん
ご返信どうも有難うございます。
それらは気をつけていたので、大丈夫だと思います。
書込番号:24869215
>> 3 HDMIの出力などでモニター入力がOut of Rangeになっている
モニタを見ている限り、これに該当している気がするのですが
書込番号:24869249
BIOSが出てる場合
電源長押しで電源が切れる。
キーボードのNumLockなどのキーボード操作を受け付ける
などで有ればBIOS画面を表示しようとしてると推測できます。
内蔵、外付けどちらも画面出力はできないと考えて良いんですかね?
書込番号:24869274 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>>電源長押しで電源が切れる。
両方、ちゃんと出来ます
その通りです
書込番号:24869284
よく考えたらF付CPUだから内蔵グラフィックが無いのでマザーからの出力はできないです。
なので可能性としてはグラボがちゃんと動作してないや、PCI-E周りのトラブルかな?
CPUにホコリなどが入ってたならPCI-E来ラインにも付着してるとかもあるかも。。。
もう一台の方も同じグラボを使ってますか?
グラボを変えて出力してみるなどはしてますか?
書込番号:24869346
すみません、一旦解決しました
CPUとDRAMの問題が解決し、残っていたモニタ出力問題は、MSI Radeon RX 570 8GT OC A グラフィックスボード VD7262 が、本件マザボと相性が悪い、というよく分からないオチでした。
もう一台の同一マザボでは、同グラボはちゃんと稼働しました。
また、別のグラボを持ってくると、本件マザボ上で、ちゃんと出力できました。
なので、別のグラボで本件PCを稼働させることにしました。
大変お手数をお掛けしました。
いろいろなアドバイスを頂き、本当にどうもありがとうございました。
今回は、いろいろと勉強になりました。
書込番号:24869400
【困っているポイント】 bios画面まで到達できない
【使用期間】 1週間
【利用環境や状況】 cpu intel i5-12400f グラボ geforce 1060 6gb 電源 500w メモリー crucial ddr4-3200 16gb
【質問内容、その他コメント】
先日5世代目から12世代に移行しようと思い、cpu マザボ メモリを新調。
最小構成で、bios画面を開こうと思い cpu グラボ メモリのみで起動、1回目は成功。しかしなぜかbios画面でフリーズする、2回目以降
からは、なぜか開かず画面が黒いまま。
(出力はグラボのDPに差している状態)
メモリーが悪いと思い、1枚ずつ交互に差したが変化なし。
起動中にマザボをみたところ、cpuとメモリのランプが赤く光っていました。
アドバイスお願いします。
最小構成と謳うならグラボは余計。
マザーから映像出力してください。
あと500Wの電源とは? 型式記載が面倒でしたか?
中古3流電源書くのが恥ずかしかった?
書込番号:24752594
おっと失礼。
12400FのFが小文字で良く見えなかった。
悪かったです。 お詫びします。
書込番号:24752599
メモリーが浮いてないかを再度チェックする。
CPUクーラーがかたいでないかを再度チェックする。
それでも起動しないなら、ケースから出して、段ボールの上などで最小構成で起動チェックをする。
これでもダメならワンコイン診断するか、マザーの調査依頼をするあたりかな?と思うのだけど
書込番号:24752603
1回目はちゃんと表示できて2回目はBIOSでこけて3回目以降はNGなので、電源を入れる度に悪くなってるので、電源かマザーだとは思うけど、500W電源も流用みたいだから、その可能性も捨てきれないですね。
書込番号:24752617
>あずたろうさん
thermaltake smartseriesの500w電源です
買い替えたばっかでこちらの故障は考えられないかなと思い省いてしまいました。
書込番号:24752622
https://kakaku.com/item/K0000873513/
これを先に買い替えるのは大いにアリです。
折角の12世代CPUとマザーに対して、貧相な電源であることは違いありません。
書込番号:24752633
>揚げないかつパンさん
電源は新品を購入したことを書き忘れていました。申し訳ないです。
cpuファンをさしなおした後、cpuランプは消えました。
しかしメモリは点灯したまま。
メモリ2個壊れている可能性も加味して、土曜日友人にddr4メモリを借りることにしました。
それでも動かない場合はワンコイン診断にもっていこうかなと考えてます。。
書込番号:24752659
メモリーは1枚だけを交互で試しながらやってますよね? ね?
書込番号:24752670
メモリー2枚ともに不良品の確率はとても珍しいことです。
そうなら仰るようにメモリー借りて試すしかありません。
それでも同じなら、マザーやCPU(ソケット含め)の不具合になります。
書込番号:24752707
文字どおり CPUファンの取り付け直しのみなら,CPUとソケットの接触不良も疑って,CPUトの接触不良や
ソケットのピン折れ/曲がりがないか再点検しましょう・・・
書込番号:24752909
CPUクーラーの固定が出来切に行われないとCPUとソケットの間で接触不良を起こす可能性があります。
CPUにはメモリーや一部PCI-Expressコントローラーが載っているので、接触不良があるとメモリーやPCI-Express x16、M.2スロット等に問題が生じる可能性があります。
チップセットとの接続が失敗すれば起動すらしません。
取り付け方次第ですが、ネジやピンを適切な順番に締めていく必要があります。
更にネジならいきなり全部締めずに順番に少しずつ締めていく必要があります。
マニュアルにも書いてある筈ですが、細かいことを見ていないとそういうことが見落とされる可能性が高いです。
書込番号:24754355
CPUクーラー(ヒートシンク)がきちんと取り付けられていないとき、あるいはCPUファンが回っていないとき、
そのような症状が起こる場合がございます。
一度、ご確認下さい。
書込番号:24759164
参考になるかわかりませんが、3月〜の私の経験を下記に列挙します。結論としては、電源の不良も並行してあると、わけがわからなくなりますよというお話です。
・H670 STEEL LEGENDを通販で購入
・マザー+電源状態で5VSONでもLEDつかず、また電源ONせず販売店交換
・同製品2枚目は5VSのLED点灯だけはしましたが、それ以外同じ
・近隣のドスパラでの有料診断で4000円かけて診断
・マザーボード不具合との診断を受けて、そのショップで切り分けに使ったB660PRORSを購入
・自宅に戻りB660PRORSで確認すると、再び電源ONせず
・ANTEC電源ユニットの5VS電圧をテスターで測定すると、4.45Vしかない!(本来は4.75V以上)
・ANTEC電源ユニットを購入したドスパラに持っていくと、3か月前その電源を購入した時点の3世代マザーで電源が入っているので、不良ではないという診断。輸入代理店の保証があるので、自分で代理店に連絡して交換してもらえとのこと。
・仕方ないのでドスパラで玄人志向の電源を購入し、それとB660PRORSで動作するようになった。
・ANTEC電源ユニットは輸入代理店に連絡し、2週間後ぐらいに新品が送られてきました。
・H670STEELLEGENDは現在もメーカー無償修理中、購入したのは3月初めですが、まだ動く状態で手元にない
書込番号:24759194
サ−マルテイクの電源なら同じような経験があります。
電源電圧測定してみてはどうでしょうか?
測定テスター無ければ 電源を違うのに変えてみて
電源トラブルか確認してみれば
書込番号:24760049
CPU 12100 内臓GPU
マザボ B660 Pro RS
メモリCT2k16G4DFRA32A 2枚
SSD 流用 ウインドウズ7で使っていたのですが
BIOSでSSDがブートで認識されずCSMもdisableで固定されてて、逆にセキュアブートを有効にしても認識してくれません
どうすればSSDがブートに認識されるのでしょう
まず全くの新品でもまだOSがUEFIインストールされていないSSDはBoot選択画面には現れません。
もちろん故障品じゃないならSATAでもNVMe M.2でも、ストレージの認識画面には現れます。
古いWindows7の入ったようなSSDは、セキュアイレースですっかり綺麗に一発削除して、
最新のOSをインストールする画面内では、対象ストレージとして認識・現れますよ。
書込番号:24731098
そのまま、最新のWindowsのUSBセットアップメディアを挿して、USBから起動して、ドライブ選択の際に普通はドライブが表示され、前のパーティションなどが表示されてるんなら一度削除して、そのドライブにセットアップすれば、UEFIのWindows boot managerに登録されるのでセットアップメディアあとして表示されます。
https://www.microsoft.com/ja-JP/software-download/windows10
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11/
書込番号:24731115
つまりSSD、もしくは適当なHDDをウインドウズ10にアップデートしてから使えば良いのでしょうか?
書込番号:24731211
それは現状の環境のままアップデートしたいという意味でならアップデートツールでアップデートしてからで良いと思います。
Windows7のプロダクトキーがあるのだから、セットアップ今でもできると思うので(できなかったらごめんなさい)
クリーンインストール推奨ですが
書込番号:24731217
うちのようにまだ新しいPCでのSSD流用なら、ほぼそのままに立ち上がりはします。
i5 11400 + ASUS TUF GAMING B560M-PLUS + Siliconpower M.2 SSD から、
→ i3 12100(F) + MSI B660E-DDR4 + Siliconpower M.2 SSD
立ち上がった後にドライバー類更新とOSの再認証で使ってます。
OSはクリーンインストールせずにそのままです。(Windows10で使いたいPC)
スレ主さんの場合は、理想的にはSecure Eraceでクリーンにしてから、OSクリーンインストールです。
それも折角なのでM.2 SSD 使うほうがよろしいです。
書込番号:24731255
あと余計な情報ですがASRockマザーでしたら、CPU電圧オフセットで-100mVで安定使用できます。
CPU電力も高負荷時でも低電力44Wで、付属のクーラー使用でもこの温度で動作です。
i3 12100 + ASRock H610M-ITX/ac の妻用PCのデータです。
これに惚れ込んで自分用にもi3 12100Fの方に更新しました。
書込番号:24731274
色々情報をありがとうございます
クリーンインストールの場合はウインドウズ7を一回入れて立ちあげてからUSBに入れてあるアップデートプログラムからウインドウズ10にする手順でしょうか
書込番号:24731305
Windows10を入れる際に7のプロダクトキーを使ってインストールできるはずですが
書込番号:24731307 スマートフォンサイトからの書き込み
いいえ、簡単にですが順に書きます。
@https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
こちらから「ツールを今すぐダウンロード」で、USB8GB以上のメモリにてOSインストールメディアを作成します。
A 新しいCPU+マザー+そのSSDで、先ほどのSecure Eraceで、SSDをクリーン。
B Windows10 のUSB挿して、それからインストール先をSSDへ指定で開始します。
C 下部に出るプロダクトキーは無いを 押してどんどん先へ進めます。
※ OS立ち上がった後に認証得られてないなら、ライセンス認証でCPU /マザーの変更をしたを指定しますが、
それでも認証不可のことあります。 その時はWindows7のプロダクトキー入力で認証は可能です。
※ Windows7のOSがパッケージ版であることが前提です。
書込番号:24731323
情報ありがとうございます
ウインドウズ10のツールをリムーバブルディスクに入れて起動したら
エラーコード0x80072F8F-0x20000 が出て最初から前途多難な状態になってしまいました;;
書込番号:24731364
ここの手順を書いてください。
インストール作成ツールで、USBメモリ指定で、作成できます。それ以外の方法で作りましたか?
書込番号:24731373
>リムーバブルディスク
それはどのような媒体?
SDカード? 外付けHDD? USBメモリー?
書込番号:24731377
自分勝手にされるようなら、アドバイスは撤回して私はここで引き揚げます。
どうぞ頑張ってください。。
書込番号:24731380
マイクロソフトのサイトで下記のツールから作成するのですが、それで作りましたか?
USBメモリーの容量は8GB以上必要ですが、不足はしてないですよね
書込番号:24731384
リムーバブルディスクはUSBメモリーで8GBです
サイトは紹介していただいたところからツールを落としてきました
書込番号:24731393
DLしたものをコピーしたわけでなく、指示手順に従ってインストールメディア作成が完了! となったものですよね?
書込番号:24731400
windows7を10にしようとしてる?
それだとエラーが出るみたいですが新規セットアップ(クリーンインストール)しようとしてますよね?
ツールは実行するんじゃなくて、ツールでセットアップメディアを作成するですが、そうしてますか?
書込番号:24731406
DLしたツールを起動した際に
0x80072F8F-0x2000 というエラーが出てツールそのものが起動しない状態です
軽く調べただけなので様々な理由が考えられるエラーらしく
ファイアウオォールやアバストなどのウィルス対策ですら引っかかることもあり少し調べてどれに当てはまるか確認してきます
もし駄目なら、新しい何も入っていないSSDを買って接続し、ウインドウズ7のCD入れてブートを光学ドライブからにして起動する
のが一番早いでしょうか?
書込番号:24731408
この最新のCPU/マザーはWindows7では使えません
書込番号:24731432
こういうところを見てわかりませんか?
黄色 ・・ CPUファン関係 2か所
水色 ・・ ケースファン関係 5か所
1つのケースファン端子は電力的に3つくらいまでのFANを並列分岐できます。
最大でケースファン15基は出来ますが、そんなシステムは作らないでしょう。
書込番号:24721884
「ファンを接続」じゃなく「ファンを取り付け」って書いてるから、「Z690 Taichiの3cmか4cm用ファンブラケットみたいなのが付いてるかどうか?」って質問だったりする?
そういうのは付属してなさそうなので、マザーボードにはファンはつけられないかな、と思う。
簡易水冷にしても電源回路を冷やせるので、あれば結構いいものなんだけど、この価格帯だとなかなかつけられないよね。
書込番号:24721908
空冷ファンとは?ケースファンの話ですかね?
それはCPU_FANは別?ラジエター用のファンは別?簡易水冷のポンプは付けない?
ファンを取り付けられるピンは全部で7個で、CPUクーラーを取り付けるCPU_FAN1を除けば6か所ですかね?
個別制御じゃないなら、ケースファン用のヘッダは3個くらい有れば足りるとは思う。
例えばフロント、リアー、トップくらいに分けるなら同じコネクタを分岐した方が楽な場合もある。
書込番号:24722031
マザーはこれで
cpu 12700K
ビデオは内臓グラフィックスを
電源は流用で玄人志向 電源 KRPW-BKシリーズ 80PLUS Bronze 550W ATX電源 KRPW-BK550W/85+
キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 500GB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 3.0×4
サイズ LGA1700対応 12cm サイドフロー 無限五 Rev.C SCMG-5200
エッセンコアクレブ KLEVV デスクトップPC用ゲーミング メモリ PC4-28800 DDR4 3600MHz 8GB x 4枚
でくみ上げました
電源は立ち上がります
OSをインストールするため、USB接続のDVDにWindows10インストーラーを挿入して電源を立ち上げても、出てくるのはBIOS設定画面だけ
今まで4台はこのDVD接続でインストーラーが起動してOSインストールが出来ていたのですが、今回ばかりは困っています
なぜなんでしょうか
詳しい方 教えてください
お願いします
ちなみにBIOS設定のストレージでは、キオクシア KIOXIA 内蔵 SSDは表示されています
@ Bootセレクトで、そのデバイスを優先1位の持ってくること
A DVD(CD)タイプのOSは、かなり古いWindows10でしょう。 必ずMSサイトから最新のOSをUSBメディアにて作り直しましょう。
書込番号:24682587
Windowsのインストールメディアが古いとUEFI起動ができないので、DVDからの起動ができないいう感じかと思います。
BIOS画面で【F11】キーでDVDが現れないならDVDがUEFIに対応してないです。
CSM=Enabledだと内蔵グラフィックが機能しないのでダメ出しという感じです。
今までの機種だとCSM=Enabledでも起動できるマザーだったのかもと思うのだけど、どうでしょう?
まあ、自分もより簡単な最新メディアをUSBメディアに入れて(8GB以上)起動する方が好きではあるのですが
後、メディアは最新ですよね?
書込番号:24682611
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001398303/SortID=24671546/#24671682
こちらの方と同じと思います。
2017年発売のようなCD版OSなんて使えないです。
キーだけ使用してください。
書込番号:24682625
それと、OCはほどほどにしておいた方が良いので。。。
https://www.youtube.com/watch?v=SVcRAROFKu0
i7 12700Kで最下位はGIGABTE B660 DS3Hで次はMSI PRO B660M-E だったそうです。
※ 見た目からもこれでi7 12700Kを使う人はいないとは思います。
普通の使い方では問題ないようですが、電力制限解放では結構高いようです。
MSI PRO B660M-Aだったそうです。まあ、電源回路を見れば当然の結果ですが値段ではこれが良いみたいですね。
書込番号:24682634
下記サイトから、USBメモリーでインストールメディアを作成しましょう。
書込番号:24682638
>あずたろうさん
やるかもと思ったから先に書いておいただけです。
質問内容と関係ないのですみません。
スレ汚しでした、
書込番号:24682649
いえいえ、使用(仕様)上勿体ないとは思いましたが。
書込番号:24682674
こちらもスレタイから外れますが、Z690でVRM温度はこんな感じ。
AsRockが怒って提供やめたのでZ690のデータなし(笑)
https://www.nichepcgamer.com/archives/why-asrock-products-are-excluded-from-the-vrm-temperature-comparison-chart-for-z690-motherboards.html
書込番号:24683302
皆様 返信ありがとうございます
>あずたろうさん
@ Bootセレクトで、そのデバイスを優先1位の持ってくること--->BIOSでDVDが出てこないのです
しかし3か月前にもこのDVDからOSインストールしたのですが
---> windowsインストーラーはこの3月に買ったものです
他のPCのSSDを持ってきて無理やり起動してインストールできないものかとも思っています
>揚げないかつパンさん
すみません F10だったかF11だったかでDVDが出ないのですが UEFIに対応したDVDだとBIOSの起動画面に出てくるのでしょうか
つい最近まで新規インストールはこのDVDでやっていたのですが、ATA接続のDVDを他のPCから借りてきましょうか
内臓グラフィックスはBIOSの画面が出ているので機能しているとは思うのですが??
書込番号:24683647
皆様 重ねてありがとうございます
今のwindows10DVDインストーラーは随分昔に生産されたものなのですね
一つお尋ねします
このDVDの内容をUSBにコピーして、USBを刺した状態で電源を入れると、該当PCにはOSがない状態でもWINDOWS10インストーラーを起動することが出来るのでしょうか??
今は物が会社にありますので、これで明日試してみます
会社のwindowsマシンは10台程度自作しては来たのですが、UEFIとかの意味が分からずお恥ずかしい限りです
ウィキペディアで調べたのですが、いまだよく理解できてはいませんが・・・
書込番号:24683660
UEFIに対応したインストールディスクといった方が良いですね。
DVDメディアはそのフォーマットによってUEFIかそうでないかが決まります。逆にATAのようなLegacyDeviceはダメな可能性の方が高いです。
USBメディアも同じようにUEFIに対応してれば選択画面に出ます。(というかUEFIの起動の仕方では)
CSM=Disabledの場合はUEFIのフォーマットをBIOSで認識できなければ起動できません。
Windows10のメディアに関しては購入時期ではなく、製造時期なので、3月に購入しても最新とは限りません。
書込番号:24683665
こちらの「ツールを今すぐダウンロード」でツールを入手して、そのツールで「最新版」のインストール用USBメモリを「作って下さい」。
その古いDVDは、不燃物ゴミです。もう使いません。プロダクトキーだけ使って下さい。
>該当PCにはOSがない状態でも
そりゃインストールですから。
書込番号:24683668
重ね重ね教えていただきありがとうございます
インストール出来ないのは初めての事で、当初マザーボードの不良かとも思いました
でもちゃんとファンも回ってるし、BIOS表示もされるし・・・って
ご指摘いただいたマイクロソフトのページを覗いて、USBを1本つくり、チャレンジします
Windows10はNTTXが安く、確か特売で10500円で買いました
で、いつもOSだけはここから買ってます
書込番号:24683682
USBメディアの容量は8GB以上必要なので、そjこは注意です。
書込番号:24683692
それってDSP版ではないですか?
たとえインストールはできても、過去に使用してるなら
認証はできないですよ。(一回オンリー)
書込番号:24683733
どうせなら、Windows11を入れましょう。
>Windows 11 をダウンロードする
「Windows 11 のインストール メディアを作成する」のところからツールをダウンロードしてUSBメモリを作ります。このへんは10と同じ。
DSP版"だけ"売っているわけも無し。VL版なら数百円であるかもねww
書込番号:24683922
>ホントの事が知りたいでござるさん
こんにちは。ちなみに、Windows7かWindows8の正規版CD持ってませんか?
Windows10またはWindows11をUSBからインストールする際のプロダクトキーはWindows7またはWindows8のプロダクトキーで認証が通りますよ。
わざわざDSP版を買う必要はありません。この方法は違法ではありません。私はWindows7のプロダクトキーでWindows10をインストールしました。ちゃんと正規認証してくれましたよ。
書込番号:24684294
先ず最近のマザーボードは直近のWindowsを基準に作られていることです。
古いとドライバーが入らないこともあります。
最新版をダウンロードしてやれば解決することなので、敢えて安くなった古いバージョンを買うということも可能なのです。
それに古いとWindows自体のアップデートに余計な時間が掛かります。
WindowsのメジャーアップデートはWindows全体をダウンロードしてから上書きアップグレードしています。
古いバージョンの場合、Windowsのインストール、新しいバージョンのダウンロード、上書きアップグレードとなってしまいます。
最新バージョンをダウンロードしてからインストールする場合、新しいバージョンのダウンロード、Windowsのインストールと上書きアップグレードの時間分節約出来ます。
書込番号:24685779
皆様に教えて頂いた通りにすると あらま 昨日直ぐにインストール完了しました
ここで教えて頂けなければ、マザーボードを貝直しの上、CPUクーラー・マザーの組みなおしなど大変な目にあっていました
大変にありがとうございました
書込番号:24688161
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
マザーボード
