B660M Pro RS
- B660チップセット搭載のビジネス向けMicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第12世代インテル Coreプロセッサーに対応。
- RGB LEDイルミネーション機能、PCIe4.0対応PCIe×16スロット、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×4接続対応M.2スロットなどを装備。
- ネットワーク機能にはGigabit LAN(RJ45)ポート×1を備えている。「Nahimic Audio」を採用し、魅力的なリスニング体験を実現。
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2025年2月7日 19:28 | |
| 1 | 3 | 2025年1月5日 20:38 | |
| 15 | 27 | 2025年1月4日 19:06 | |
| 5 | 13 | 2024年1月2日 19:19 | |
| 1 | 11 | 2023年9月29日 21:23 | |
| 0 | 3 | 2023年9月26日 10:10 |
マザーボード > ASRock > B660M Pro RS
BTOでPCを購入し使っていただのですが、メインが256Gのため、SATAのケーブでSSDを追加していました。
最近PCでゲームもするようになったのですが、メインは容量が少ないため追加の方にインストールしておりましたが、FPSが安定せずまぁ3060だしそんなもんかと思っていましたが、そういえばSSDが遅いのかと思い調べたところ、もう一つM.2を使えるみたいなので追加しようかと思っております。
CPU:
- 1 x ハイパー M.2 ソケット (M2_1, Key M), タイプ 2242/2260/2280 PCIe Gen4x4(64 Gb / s)モード対応*
Chipset:
- 1 x ウルトラ M.2 ソケット (M2_2, Key M), タイプ 2280 SATA3 6.0 Gb /sおよび PCIe Gen3 x4 (32 Gb/s) モード対応*
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s コネクタ**
ボードを見たところ右下のULTRA M.2 と書いてあるところに何もないため、こちらに追加しようと思うのですが
例えば
https://kakaku.com/item/K0001652803/
こちらの商品は問題なくつきますでしょうか?
上記はPCIe Gen4なのですが、PCIe Gen3のものを選んだ方が良いのでしょうか?
長々とすいませんがアドバイスよろしくお願いいたします。
>ベビースターうどんさん
出来ると思います。
後以下の製品を買って、増設するのもありです。
https://kakaku.com/item/K0001331185/
後、冷却的に以下の製品も合わせて使うのもありかな。
SS-M2S-HS01
書込番号:26065768
>ベビースターうどんさん
あと自分が使っている製品は以下です。
OWL-SSDHS04PS
書込番号:26065774
普通に出来ます。
Gen3にGen4を付けてもGen3でしか動作しないだけで問題は有りません。
良いと思うSSDで問題無いと思います。
ドーターカードは特に必要性は無いと思いますが
書込番号:26065775 スマートフォンサイトからの書き込み
FPSの安定に、SSDは関係ないんじゃないかな
書込番号:26065800 スマートフォンサイトからの書き込み
>聖639さん
こんな増設の仕方があったんですね。
後ゲームするならヒートシンクはあった方がよさそうですね。
>揚げないかつパンさん
安心しましたありがとうございます。
M.2の増設は初めてのためありがたいです。
>小豆芝飼いたいさん
そうなんですね。アクセスの速度があがればちょっとでもましになるのかと思っていました。
皆様今回はいろいろなご意見ありがとうございました。
本当に助かりました。
書込番号:26065826
SSDがどれだけ速くなってもGPUとビデオメモリー間の転送速度と比べると桁違いに遅いのでデーターをビデオメモリーに転送してそこで完結する様な動作になります。
例えばGeForce RTX 3060のGPU・ビデオメモリー間の転送速度は約360GB/sです。
それに対してSSDの転送速度は最高クラスで15GB/s程度と一桁違います。
ただSSDを高速化すればロードは速くなると思います。
遅くなるとしたらビデオメモリーの量が足りない場合でしょうか。
ビデオメモリーの大半はロードしておくテクスチャーなので、表示品質を下げればビデオメモリーの不足が原因なら解決します。
オープンワールド系は特にビデオメモリーが多い方がいいみたいです。
書込番号:26065857
先日Core i7 13700KFを購入しこちらのマザーを使用して起動したところ、電源はつくけど一瞬で落ちる現象になって起動しませんでした。
前使いよったI5 12400Fに戻したら問題なく起動したのですが何か原因分かる方いますかね?
BIOSアップデートは最新の15.01にしており、CMOSクリアも試みましたがダメでした。
スペックは下記のとおりです。
CPU 上記のもの
マザボ ASRock B660M Pro RS
GPU Palit製RTX3070
電源 玄人志向750W Gold認証
メモリ SP製16G×2枚
他欲しい情報あれば追記します。
cpuは新品購入ですかね?
後、cpuクーラーとの圧着不足でも起動しません
書込番号:26025858 スマートフォンサイトからの書き込み
電源は一瞬ついいて落ちるなら、どこかショートしてる可能性が高いですが、CPUを交換したらなのでCPUにはなると思います。
件のCPUは店頭で購入したものですか?
新品ですかね?
書込番号:26025880
>シロクマ0909さん
> CPU交換後起動しない
CPUを取外して状態を確認してみては
書込番号:26026004
HDMIケーブルを20回くらい抜き差ししていたら映像が映らなくなりました。購入当初から接触不良気味でしたが、その後完全に故障しました。HDMIとDisplayPortの両方とも出力できません。グラボでの出力は可能です。元々、サブでほとんど使っていないマザボだったのですけども。この機種やASRockのマザボって壊れやすいのですか?自分以外にも壊れたレビューがありますね。
ASRock自体がすごく壊れやすいとは感じてはいません。
ほかのメーカーでも壊れるときは壊れます。
今まででGIGABYTEのマザーは2枚壊れています。
ASRockのX370 Taichiは5年くらい使いましたが、交換するまで壊れませんでした。
その他、友人に作ったPCのマザーも壊れていないです。
ただ、機種によって壊れやすいなどはあるとは思います。
特に熱設計が不十分でという場合にはあると思います。
書込番号:26017271
>zenmax14さん
>映像出力が壊れました
古いマザボですがHDMIを差し替えても不具合は出ていないですね
内部接触で破損したのでは
書込番号:26017293
HDMIの抜き差して DPの故障というのが分かりません。ケーブルかショートしてて、回路を壊したのではと思います。
書込番号:26017310 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
故障しやすいのはASRockというより機種によるものの方が要因が多いのですね。なるほど。
DPがいつ壊れたのかはわかりません。HDMI故障発覚後に初めて使用したので、最初から故障なのか、後から故障なのかは不明です。
>湘南MOONさん
湘南MOONの環境では大丈夫そうですね。内部接触ですか。接触不良の可能性がありますね。
>のぶ次郎さん
ケーブルがショートというのは十分有り得る話ですね。というのも、自分の環境は静電気が半端じゃないですから。なので、PCとかに触る前に金属を触ると『バチッ』という激しい音がしますね。ただ、HDMIケーブルを扱う時は音はしなかったのですが。
書込番号:26017362
VRMのフェーズ数が少ない場合は熱によるはんだクラックなどで接続がおかしくなるケースもあります。
それ以外だとコンタクトフレームをつけてないとCPUの基盤が歪んで、画面出力が出なくなるケースも考えられます。
書込番号:26017373
スレちがいになりますが、静電気は電源コードのアース線をちゃんとアースに落とせば、ばちっとしなくなりますよ
書込番号:26017380 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
このマザボはVRM数が8個ですね。多いのか少ないのか知りませんがゲーム程度なら十分らしいです。サブ機だったのでほとんど使用していませんが、i5 12400で2ヶ月くらいエンコをがっつりやってました。CPU温度は60℃未満でした。長期ではないのでそれほど負荷が掛かっていないとは思いますがわかりません。
コンタクトフレームですか?12世代のマザボは反り問題がありましたよね。当初から警戒していましたので、この点は大丈夫です。まだ出始めだったので、当時5000円くらいで買いまいした。今はタダ見たいな値段になってますね(笑)。実は、このマザボの前にCPUクーラーの取り付けで一台破壊していまいましたので、今回のマザボは曲げないように配慮していますので大丈夫だと思いたいです。。。
>のぶ次郎さん
『バチッ』っとするのは、金属製の棚に触る時です。これでアースは大丈夫なんでしょうかね。。。
残念ながら、アース線を入れる穴がないんです。対応する設備を設置しないといけませんね。。。
書込番号:26017405
バチッはPC以外からでしたか。失礼しました。ちなみにやはりスレ違いですが、指先で触れるより、手のひら全体で触れるほうが、痛みは少ないです。
書込番号:26017423 スマートフォンサイトからの書き込み
>zenmax14さん
同じマザーボードを使用していますが、普段からグラボを使用していますのでマザーのHDMI端子はあまり利用していませんので壊れやすいかは判りません。
マザーボードのCPU内蔵グラフィックの出力回路と映像出力端子間には大抵トランスミッターと呼ばれるチップが組み込まれています。
もしこのチップがDP(DisplayPort)とHDMIで共用であれば、静電破壊等でHDMI・DP共に両方の映像出力が出来無くなると思います。
HDMIとDPのトランスミッターが独立したチップだった場合、チップが壊れていない方の映像は出力されると思いますので、CPUの内蔵グラフィック回路が壊れている可能性も有ります。
確実な方法かは判りませんが、グラボをお持ちであれば、BIOSでIGPU Multi-Monitorの設定を有効にしてグラボの映像出力端子にだけモニターを接続し、Windowsのグラフィックの設定でアプリをCPU内蔵グラフィック(省電力)の設定にしてアプリを動作させ、タスクマネージャーのパフォーマンス表示でGPUのUHDGraphics730側の使用率が上がれば、CPU内蔵グラフィックの回路は動作していて、マザーボードの映像出力に問題がある可能性が高くなります。
うちではグラボにRTX2080SUPERを載せて使っていますので、8K動画再生にグラボの再生支援が効かない為、Chromeを省電力設定にして使用しています。
書込番号:26018094
>キャッシュは増やせないさん
すみません、教えていただいた方法を試そうとしたら途中でできなくなりました。
BIOSでIGPU Multi-Monitorの設定を有効にしたのですが、この状態ですと、起動時のASRockロゴの画面で、左上に 『 BlInitializeLibrary failed 0xc00000bb 』と表示されて、そのまま動かない状態になりました。電源ボタンを押して再起動しても、再度ASRockの画面で停止です。仕方ないので、BIOS設定を元に戻したら通常起動しました。これってどういう状態なんでしょうかね?
ちなみにIGPU Multi-Monitorの設定を有効にした状態でBIOS画面に入ると、一部の項目しか表示されず焦りましたが、何とか元に戻せました。
よくわかりませんが、内部でDPとHDMI共用部品に問題があるんじゃないかと思います。一番いいのは、CPUを交換すれば確認できますね。新しいCPUを調達するかよく検討したいと思います。CPU内部が壊れている可能性というのは知りませんでした。大変参考になりました。
書込番号:26018951
>zenmax14さん
一応ですが、以前よりCPU内蔵グラフィックで映像を出力されていたのであれば、BIOSのCSMの設定は自動的にDisabled(無効)に設定されていたと思います。
CSMがEnabled(有効)になっている状態でCPU内蔵グラフィックを使用しようとすると、画面に表示されたエラーになる可能性は有ますが、正常な状態であればCSMは自動で無効に設定されますので、このエラーは普通見る事が有りません。
やはりハードウェアに異常が有る可能性が高いです。
グラボとCPUの同時出力に変更する設定をした訳ですので、マザーボード上の映像出力を切り換える回路、又はCPU内蔵グラフィックの異常が考えられると思います。
回答頂いた通り、CPUの交換、又はマザーボードの交換でどちら側の異常か確認出来るでしょう。
書込番号:26019004
TomsHardwareのサイトのユーザーさんが同報告して自己解決してらっしゃいますけど
その件とはあまり関連性なさそうかな? qiita.comではGPUに問題があった模様
GPUを完全に外して起動するかは確かめてます?
書込番号:26019023
>きとうくんさん
CPU内蔵グラフィックの映像が出力されないのにどうやって?
書込番号:26019044
>キャッシュは増やせないさん
「Bl Initialize Library failed 0xc00000bb」というのは重大なトラブルのようですね。トラブルの切り分けのご解説はなるほどと思いました。おかげさまで大分状況が理解でき、今後の対応がわかりました。ありがとうございます。
書込番号:26019047
>キャッシュは増やせないさん
過去1年の質問の中に
「アイドル消費電力が少ないグラボを教えてください」
「このSSDはWindows7では不安定なのですか?」等があります。
どういう構成のサブPCなのかは不明ですが
と書かれてるので、 " 正常な状態でもCSMは自動で無効に設定できない環境" だった場合を想像しました。
最初からGOPドライバの無い、あるいはGOPの部分だけファームウェアが破損したGPUをサブPCに使っている場合だと
優先されるのはdGPUだったりしませんか?
可能性をあげただけで、見落としがあり解決に繋がるならラッキーだと思います
キャッシュさん的には「またこいつ・・・・」と思ってる可能性もありますが、トピ主さんが求めてるのは論争でも他人への説教でもなく
「助け船」ですんで
サブPCの構成が第12世代Intel+Windows7の場合、消費電力も1050Ti以下のGPUなら古いものになるのかな〜と想像してるだけです。
書込番号:26019095
>きとうくんさん
IGPU Multi-Monitorの設定を有効にした状態で、グラボを外して、マザボのHDMI端子にHDMIケーブルを接続しましたが、何も映りません。これは無効にした状態と同じです。
そのケースがGPUの問題であったのなら、今回の質問とは違う状況ではないですか?
ちなみに、この質問で使用しているPCはWindows10です。そもそもAlderLakeにWindows7というのは不具合が出る構成なので。
書込番号:26019121
>キャッシュは増やせないさん
ごめんなさい、CSMがEnabled(有効)になっていました。なので、無効にしたら『BlInitializeLibrary failed 0xc00000bb』
が表示されずに普通に起動できました。
しかし、『Windowsのグラフィックの設定でアプリをCPU内蔵グラフィック(省電力)の設定にしてアプリを動作させ』ができませんでした。
自分のPCはWindows10なので、キャッシュは増やせないさんがアップされた画像とは違っていて、『基本設定を指定するアプリを選択します』のプルダウンメニューの中からCPU内蔵グラフィックを選択できません。
書込番号:26019230
>zenmax14さん
うちのB660M Pro RSはWindows11で使用していますので、古いPCですがWindows10で動かしているものが有りますので参考にして下さい。
Core i5 8500+GTX1050TiのPCです。
こちらもChromeですが、グラフィックの設定のデスクトップアプリを「参照」でchrome.exeを指定して(探すのが大変ですが)、アイコンが表示されたら「オプション」で省電力にチェックを入れて「保存」します。
ここで省電力が表示されなければPCは内蔵GPUを認識していないと思います。
デバイスマネージャーにCPU内蔵グラフィックのGPUが表示されなければタスクマネージャーにも表示されないでしょう。
省電力が選択出来ればYouTube映像等の再生で使用率が上がります。
CSM無効の状態でIGPU Multi-Monitorの設定を有効にしてWindowsを起動している状態でデバイスマネージャーにCPU内蔵グラフィックが表示されなければPCはGPUが無いものとして認識している事になりますので、CPUの異常の可能性が高くなりますが、マザーボードに原因があるのかCPUに原因があるのかはどちらかを交換してみないと判らないと思います。
書込番号:26019249
>キャッシュは増やせないさん
度々補足すみません。おかげさまで最後まで実行できました。
Chromeの省電力の選択はできたのでyoutubeを起動したんですが、タスクマネージャーのCPU内臓グラフィックの使用率は上昇しませんでした。ということは、内臓グラフィックの回路は動作していないことになりますが、それはCPU内臓グラフィックが故障しているのが確定したということでしょうか?
デバイスマネージャーはCPU内臓グラフィックの表示自体はされています。
書込番号:26019279
ウインドウズ11に対応のためcpuとマザーボードを買い換えました。このasrock b660 pro RSについての質問ですが、メモリソケットのA1A2にメモリを挿してもPCが起動しません。色々試したのですがB1B2に挿した時のみ起動します。4枚指すと起動しません。このような症状をご存知な方がお見えでしたらお教えください。よろしくお願い申し上げます。
書込番号:25569136 スマートフォンサイトからの書き込み
>acchan1961さん
●CPUの取り付け方(取り付け直しで)改善する場合が有ります。
●マザーボードの初期不良の可能性が有ります。
・メモリーの故障の可能性は?
4枚とも全ての組み合わせ(メモリー4枚とマザーボード4スロットの組み合わせ)次第ってのも起きえます。
B1B2 なら、どのメモリーでも起動するのでしょうか?
※マザーの取説読んで、メモリー2枚使いの時は、どのスロットを使用するのか指定されていませんか?
まぁ、4枚挿すと起動しないってのは比較的良く聞く事案では有ります。
書込番号:25569146
メモリースロットで起動しないケースはいくつかあります。
片方のチャネルが動作しない場合
1 CPUの圧着が均一でないため、コンタクトが不十分 → CPUクーラーのつけなおし、反り止め金具を付けるなど
2 ピノ折れ → マザーの交換
3 マザーの不良 → マザーの交換
4 CPUの不良 → CPUの交換
5 マザーの取り付け不良など → ばらして組みなおし
特に1番の場合はCPUが大きく場合によってCPUの圧着が不十分や傾いているなどもあります。
また、CPUの基板が曲がってというケースもあり得ますが新品の場合はあまり聞かないです。
クーラーのバックプレートがプラスチックの場合はマザーが撓みやすいということを指摘する人もいますが、自分はこれには懐疑的です。
ケース外で最小構成で試してみるというのも一つの手ではあります。
※ 静電気などに十分に気を付けてやることが重要です。
書込番号:25569150
当然?
おかしい!?
>4枚指すと起動しません。
当然?
●デュアルチャンネルメモリ設定2枚は
A2
B2
刺しです
これでも起動しなかったんですね?多分
再度全部外して組みなおしですね!
特にメモリなど丁寧に、、強く!カチャ!音聞いて
なお以下、■省略しない正確な型番でますか?
メモリの型番など特に重要です!!!
マザーボード: ASRock B660M Pro RS
BIOS ?
CPU ?
メモリ ?
グラボ ?
電源 ?
Windows11 23H2 ?
書込番号:25569198
CPUの取り付けは適切だったでしょうか?
先にカバーを外してしまったり、CPUをソケット上に落としてしまったりするとピンが曲がってしまうことがあります。
そのピンがメモリーに関するものだとこういったこともあり得ます。
CPUクーラーの固定が不適切だとCPUへの圧力が偏りピン曲がりと似た様な症状になることがあります。
ネジが緩いとか締める順番を不適切にするとか、ネジ止めを1本ずつしたというのもあります。
マニュアルにもありますがネジ止めは決まった順番で少しずつ繰り返して締めていく必要があります。
書込番号:25569269
聞きますれたけどA1一枚でも起動しないと言う話ですよね?
メモリーは同じチャネルに2枚の方が条件が厳しいのでA2A2で起動してから4枚にするのがセオリーなので、4枚にする場合はそう言う手順になります。
2枚ものを4枚にした場合、必ず動作するとも限らないですが、この辺りは周波数を下げるとか電圧を上げるで対処出来ます。
自分が先に記載したのはAチャネルが動作しないのが確定の場合の対処です。
書込番号:25569272 スマートフォンサイトからの書き込み
>A2A2
タイプミス?ですね。A2B2が正です。
書込番号:25569530
ごめんなさい、タイプミスです。
A2B2です。
書込番号:25569552 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリのチャネルAの系統に不具合あり、
というシナリオから前進しないから、これは
販売店へ苦情返品ですね、CPUも一緒にして
「このセットは動かないのだが」と。
書込番号:25569586
本人が返信しませんが、、、?
B1B2
でちゃんと動くならそれで使えばいいのでは?
A2
B2
に刺さなければ違法(倫理違反)ということはないので
PCは動けばOKです
ただ4枚刺しは、、、、、諦めですかね?
書込番号:25569603
大抵のマザーボードのマニュアルには、メモリを挿す順番が記載されています。
マザーボードによっては、A1B1のみに挿すと起動できないものをあります。
極端ですが、画像のMZ32-AR0(EPYC 7002 series用)のマニュアルには詳細に挿す順番が記載されています。
書込番号:25569637
メモリーの型番と設定、CPUの情報提供が無いので何とも言えませんが、うちのPCでは4枚挿しで普通に動きます。
CPUはi5 12400、メモリーは生産終了したBallistix 16GB 4枚で、XMP CPU定格のDDR4-3200 Gear1です。
Aチャンネルだけ動作しないのでしたらマザーボードかCPUの不良の可能性が高いのではと思います。
書込番号:25569697
B660M Pro RS
マニュアルでは4枚刺しはデュアルチャネルになると
書かれている。
メモリタイプの制限を守れば4枚で動くはずです。
さらに、シングルチャネルのA1A2,B1B2の2枚刺しには
ノーコメントだが、それでは動かないという説明はない。
1枚刺しではどうなるという説明もない。
ここはネガティブに理解すべきと見えます。
つまり、このマザーはシングルチャネル動作は保証しないと。
(動く個体はあるかもしれないが)
書込番号:25569699
>2. 1 つまたは 3 つのメモリモジュールが取り付けられている場合は、
>デュアルチャンネルメモリテクノロジーを有効にできません。
上記の記載がマニュアルにあるので、1枚でも動くと思われます。
書込番号:25569828
緊急です。
このマザーから新しいマザーに交換中なのですが、cpuソケット周辺に固定されているバックプレートが取れません!
よく見ると裏側に爪があるようにも見え、何かひと技あれば取れそうな気もします。
どなたかアイデアがあります方、教えてください。
バックプレートはAQUA ELITE 240 BLACK ARGBに使っていました。
書込番号:25442506 スマートフォンサイトからの書き込み
十分に広げないで取り付けたからきついだけでは?
ソケット側からネジを押してみてください。
書込番号:25442534
>uPD70116さん
コメントありがとうございます。
自分の指では限界がありましたので手袋で思いっきり4つのネジのうち1つを押しても良いのでしょうか?
書込番号:25442538 スマートフォンサイトからの書き込み
均等に押せるよう板なんかで4本のビス押し付けたら?
おそらくバックパネルスライドさせて広げれるタイプなので硬くなったかも
書込番号:25442560 スマートフォンサイトからの書き込み
爪とかは無いと思う。
ネジを押して動く様なら普通に取れる様に見える。
この手のバックプレートも使った事はあるけど普通にしたからはめ込んであるだけだから、斜めになってるとか無いなら取れると思うのだけど
書込番号:25442564 スマートフォンサイトからの書き込み
外れました!
タオルで押し付けて見ました。ひとまず安心です。
こんな臆病な自分にアイデアを教えて頂きありがとうございました。
ベストアンサーは組み終えてから送ります。
書込番号:25442573 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
>Miyazon.comさん
すみません、新しいマザボにこのバックプレートをロックして差すやり方を教えて頂けないでしょうか。
刺すとロックが外れますし、刺したあとロック出来ません。
書込番号:25442601 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、浅く固定していいんですね。
バックプレー初めてでしたので、失礼致しました。
書込番号:25442610 スマートフォンサイトからの書き込み
浅くと言うかソケットのサイズが書かれた場所で止めると、ネジ位置は合うのでそれで留めるだけです。
書込番号:25442631 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
この画像のような状態だとすぐ取れてしまいます。
これだとクーラーがすぐ取れてしまうと思うのですがどうでしょうか?
書込番号:25442639 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、クーラーネジ付けたら取れませんね。
もはやパソコン以前に物理の勉強からやり直すべきですね汗
書込番号:25442646 スマートフォンサイトからの書き込み
>sky0514さん
多分deepcoolの簡易水冷かな?
自分もLS720使ってますけどバックプレート押さえながら取り付けしなければならない(結構面倒臭い)
自分だとマスキングテープをマザーボード裏側で止めてから水枕取り付けしてます
corsairみたいにネジ止め出来れば簡単なんですけどね
ちょっとした工夫が出来ないのが中華なんでしょうね!
書込番号:25442728 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのマザー、BIOSからではCPUの電力制限が140wと確認しましたが、
当マザーのレビュー欄にてPL解除がxtuで可能な書き込みを見つけたので試してみました。
ですが、写真の通りストレステスト以外グレーになっておりいじれません。
オーバークロックマザーではないのは理解していますが、パワーリミットがいじれるレビューを見てから気になるようになりました。
何か分かります方、回答お願い致します。
スペック
i7 13700kf
RTX 3080 10gb
B660m pro rs
750W
あのレビューは12700の頃ですし、今年のいつくらいかは正確に分かりませんが、XTUは改変されていてうちの13900KSでも色々触れなくなってます。
なので古いXTUを見つけてきたらできるかもしれません。
これでは無いですが同じフェイズ数のマザーのZ690の過去のデータ見てみましたが、12700Kでも制限外すとVRMが簡単に100℃行くようなので、触らない方が良いと思いますが、出来るならBIOSでやってみても良いかなと思います。
書込番号:25437982
早々の回答ありがとうございます。
確かに、PL以前に電圧上げれば軽く100度いっちゃいますね。
いろいろと試したあと、お試しでXTUの古いバージョンを探してみます。
書込番号:25437996
あれ?B660 PRO RSってVRMにセンサー付いてましたっけ?
8フェーズで250Wかけると、1フェーズ辺り30Wで効率考えると結構発熱あると思うのだけどCPUの温度じゃなくてVRMの温度だけど大丈夫ですか?
書込番号:25438256 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
