H610M-HDV/M.2
- H610チップセットを搭載し、高品質部品を採用したmicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。Intel第12世代Coreプロセッサーに対応する。
- PCI Express 3.0 x4の帯域を使用することにより、最大32Gb/sの転送速度を実現することができるUltra M.2スロットを装備。
- Intel製ギガビットイーサネットコントローラーを搭載するほか、Wi-Fiモジュールの取り付けに対応したM.2スロットを備えている。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 14 | 6 | 2022年6月3日 16:30 | |
| 5 | 6 | 2022年5月15日 23:01 | |
| 5 | 9 | 2022年4月23日 02:44 |
マザーボード > ASRock > H610M-HDV/M.2
BIOS画面でDeep Sleepの設定をS4-S5にしたら、シャットダウン時の給電は止まったのですが、スリープ中はUSBへ給電されてしまいます。
Asrockのマザボはスリープ中もUSB給電を止める設定などはあるのでしょうか?
詳しい方いましたらご教授お願いします。
一般的にS3(スリープ時)は給電停止しないのが一般的だと思うのですが。。。
スリープはS3状態と言われる状態で、電力を最小に絞ってるだけで12Vも生きてますし、USBを無効にしたらキーボードやマウスからのアクションで起動できなくなってしまうので不便だと思います。
シャットダウン時、キーボード、マウスからの起動ができないのはこのS4-S5時にUSBに給電しないという仕様のためです。
S3 スリープ状態
S4 休止状態
S5 シャットダウン
なので、USBを止めたいならS4(休止状態)で運用すれば良いと思います。
再開の速度はS3>S4>S5の順です。
書込番号:24767638
いまASRockのマザーPCは触れないので、自分用のMSIマザーでお答えすると、
デフォルト状態ではスリープ時は、USBマウスやキーボードの反応は受け付けません。
スリープ解除は電源ボタンを軽く押し直すことで解除になります。
画像のWake Upイベントで、S3/S4/S5 ステートからの復帰を有効化でUSB給電されています。
書込番号:24767677
ASRock触りました。マザー型式は B610M-ITX/ac です。
画像のようにデフォルト=無効 で使用ですが、
スリープ状態でも USBマウスからの復帰ができてました(笑) バグかな。。
書込番号:24767715
GIGABYTEも無効にしても起動しました。割とバグの多い機能かも。。。
一応、設定自体はありますね。
訂正します。
書込番号:24767724
追記:
連投すみません。USB給電全体を切りたい場合はS4/S5のDeepSleep Modeの設定ではスリープ時は切れないです。
理由はスリープはS3モードというモードなので、S4/S5モードではないからという最初の話に戻ってしまうからです。
S3モードでのキーボード、マウスの無効に関しては単純にUEFIでのキーコードなどを無視してる機能なので、USBの入り切りとは関係なく給電はされてる場合が多いです。
今までのマザーではスリープ時には給電が切れていましたか?
書込番号:24767759
>あずたろうさん
お返事ありがとうございます。
やはりMSIだと設定があるんですね。無駄を省いたモデルだから無いのか、Asrockのマザボは元々ないのでしょうかね。
>揚げないかつパンさん
お返事遅くなりました。
前に使っていたMSIのマザーボードでは、スリープ中でもUSBデバイスのLEDが消えたり、マウス操作での復帰は出来ないように出来てました
書込番号:24776007
スリムケースの自作PCのパーツを一新するためにパーツを選んでいるのですが、下記の構成でこのマザーボードを選んでも問題無いでしょうか。スペックを確認した感じでは大丈夫そうなのですが、M.2のSSDを初めて買うので不安なので質問させてもらいました。
CPUは、Core i3 12100F
メモリーは、CT2K8G4DFRA32A 8GB×2=16GB
GPUは、MSI GeForce GT 1030 2GD4 LP OC
システムSSDは、M.2のXPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C
HDDは、シーゲートの3TB
動作は問題ないです。
うちの妻用PCはi3 12100 + ASRock H610M-ITX/acです。
使用メモリーは流用の4000MHz OCメモリーだけど、マザー制限の3200MHzでキッチリ使えています。
書込番号:24747994
当初はM.2 SSD + SATA SSDの2枚使いでしたが、
M.2の方は必要なくなったので、SATA SSDへOSクローンして使用しています。
書込番号:24748006
>zero零0さん
HDDは 6TB か 8TB の方が 1GB当たりの価格(コスパ)が良いと思います。
M.2 SSD も 1TB を選ぶ方が良いかな
どちらも、ご予算次第なのですけど。
書込番号:24748012
皆さん回答ありがとうございます。
大丈夫そうなので安心しました。
>JAZZ-01さん
HDDは既存のモノを流用なので、M.2のSSDを1TBのモノを検討してみますね。ありがとうございました。
書込番号:24748018
態々F付きCPUを選んでビデオカードを入れる必要はないと思います。
性能も大差ないですし、動画再生支援は統合GPUの方が上です。
ビデオカードを持っていても使わなくていいのではないかというのが個人的感想です。
少なくともビデオカードを持っていないのならFなしを選んでビデオカードはなくていいと思います。
これだけで数千円安くなるでしょう。
このマザーボードのHDMIは2.1ですし、DisplayPort若しくはそこからのHDMI変換で4Kでも2画面は表示可能です。
書込番号:24748205
>uPD70116さん
CPU内臓グラフィックでも性能に大差はないんですね!
後々に4Kモニタに変えたいと思っていたのでビデオカードを使った方が良いのかと思ってました。
グラフィック有のi3にしたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:24748285
Windowsのインストール途中のインターネット接続が必要な個所でインターネットに接続できないんですが
インストール後゛のLANドライバーを入れると使えるようになりますがこれは仕様によるもの?でしょうか
あと時々有線LANの接続が切れますしばらくすると元に戻るのですが
無線ではなく直接ルーータに接続しているのですが
LANチップはL219Vですよね?
このLANチップはすでに使い古されたLANチップなので最新のWindowsインストーラを使ってるならほぼ問題はないはずなんですが。。。
マイクロソフトからダウンロードした最新のWIndowsドインストーラを使ってますか?
https://www.microsoft.com/ja-JP/software-download/windows10
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11/
書込番号:24663518
「自作の神様」を自負する方が、こんな初歩的なところで・・・・
ルーターの不具合、ケーブルの不具合など、マザボ以外のところは疑わないのでしょうか
仕様かどうかはわかりまかねますが、そういう場合もあります。
書込番号:24663603
仕様というよりWindowsセットアップメディアに組み込まれているかどうかです。
セットアップメディア作成時より新しいものなら当然組み込まれていません。
新しいセットアップメディアなら組み込まれているかと問われると絶対はないですが、確実にセットアップメディアより新しい製品のドライバーは組み込めないのは判ると思います。
最近のIntelチップセットにはLANの一部も含まれているので、チップセット世代が変わると古いドライバーでは対応出来ない可能性もありますが...
LANが切れるというのは10Gbit LANなら熱でというのはあるかも知れませんが、1Gbit LANでは考え難いですね。
普通は途切れることはないです。
書込番号:24663727
インストールメディアはマイクロソフトから最新物をダウンロードして
専用ツールで作成しています
同じメディアでたのMBでは問題なくインストール中のネット接続はできますのでメディアの問題ではありません
ルータとLANケーブルに問題はありません他の機器では正常に使えます
この症状はこのMBだけで発生しています事前にBIOSの設定も確認しましたが特に問題はありませんでした
書込番号:24663914
LANのチップの不良と言うのもあり得るので、販売店に相談ですかね?
書込番号:24663928 スマートフォンサイトからの書き込み
今回の件につてアスクサポートから回答がありましたのでお知らせします
以下内容の一部から
2021年11月4日に発売された第12世代 Coreシリーズ(Alder Lake)を購入された方で、マザーボードに「Intel Ethernet Controller I225-V」と「Intel Wi-Fi 6E AX210」のみが搭載されている場合には、インターネットに接続できず、Windows 11のセットアップが進められない!といったトラブルに陥るケースもあるでしょう。
この記事ではセットアップ時にネットワーク アダプタのドライバをインストールする方法をご紹介いたします。
https://blog.kabocy.com/repair-custom/3389/
これによると予め無線モジュールのドライバーを用意してインストールする必要があるようです
ただ私の場合は無線モジュールは購入したばかりでまだ取り付けていないのですが
これで解決できるのでしょうか?
私は有線LANを有効にする方法を知りたいのですが
現在はアスクサポートからの回答待ちです
書込番号:24664264
600シリーズでインストール時有線接続だと認識しないの結構多いみたいですね
昨日、今日で組んだB660M AORUS PRO DDR4もwin11入るとき有線だと無理だったので無線lanアダプタ差しました
ちなみに何度再インストールしなおしても状況変わらずでした
win11インストール後に有線が不安定になるようなことは今のところないです
書込番号:24664859
先ほどアスクより回答がありましたで報告です
これによると先に紹介したサイトでの方法で有線ドライバーをアスクサイトよりダウンロードして解凍解凍したファイルを
インストールする必要があるとの事で他のLANの問題もこれで解決できるのでしょうか
以下サポートから内容
利用する有線LANドライバーについては下記のASRockで配布しているドライバーを
ご利用頂きます様お願い致します。
(記事の中で出てきているドライバーは別の製品のドライバーとなります為、手順のみご参考下さい)
Intel Lan ドライバー バージョン:12.19.1.37
https://www.asrock.com/mb/Intel/H610M-HDVM.2/index.jp.asp#Download
ドライバーを利用される際にはZIPを解凍頂きまして、フォルダ内にあるアプリケーションより
ドライバーのインストールが可能でございます。
書込番号:24665836
私の使ってるマザーでも同じ症状が出ましたよ。
H670 PG RIPTIDEで、インテルのi219vチップです。
Win11 Homeのクリーンインストール時にネットワーク接続の所で詰み・・・
偶然見つけたサイトの記事に助けられ解決しました。
リンク許可を取ってないので「かぼしー」さんのサイトでググって見て下さい。
インストール時、詰んだ所から「Shift+F10」でコマンドプロンプト画面を出して進めていく方法です。
私はこの方法で事前に準備していたドライバを当てWin11のインストールを完了する事が出来ました。
書込番号:24713253
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
マザーボード
