虎徹 MarkII Rev.B SCKTT-2100
- 6mm径ヒートパイプを4本採用した、120mm空冷サイドフロー型CPUクーラー。LGA1700対応のリテンションとファン「KAZE FLEX II 120」 を採用。
- 全高154mmの設計により、取り扱いやすさとより多くのPCケースとの互換性が向上。厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸収。
- 58mmと幅の狭いナロータイプのフィン設計により、大型ヒートスプレッダ搭載メモリーとの干渉を回避する。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2022年10月20日 21:13 | |
| 7 | 4 | 2022年10月16日 09:15 | |
| 15 | 17 | 2022年2月22日 18:42 |
CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII Rev.B SCKTT-2100
参考になるか分かりませんが、参考までに。
ケース Antec P100
M/B Asrock X570 Steel Legend
CPU Ryzen 5700G 定格
グリス 製品付属のグリス
OS Win10Pro
部屋の温度/湿度 23度/50%
BIOS上のFAN設定 規定値
起動直後 50度
アイドル時 38-39度
高負荷時 〜72度
ブラウジング等通常利用1時間 平均45度
※デュアルファン化の場合は、上記より1度程度平均で下がります
ちなみに同一ケースでi7-6700を利用していましたが、
その際は高負荷時でも60度前後でした。
Ryzenだからこんなもんですかね。
まあ、虎徹ならそんなものじゃ無い?
温度が高いのはRyzenだならじゃ無くて7nmだからと言う方が大きい、最近のCPUは微細化で熱受注が激しいのと思う。
6700は周波数も低いし14nmだから密度も低いから温度は低めだとは思う。
書込番号:24973011 スマートフォンサイトからの書き込み
>k_k_kazuiさん
アスロックのAM4マザーボードなデフォルトのファン制御設定(しかもサイレント設定かも。)って、
80℃で100%回転かもしれません。
だとすると70℃位では本気で冷やしてないです。
温度を単純に下げたいならもっと回せば下がるかと。
あとは高負荷の瞬間的(1秒以内とか)に上がる温度と、
その後じわじわ上がる温度を見極めた方が良いです。
上記が高い場合はグリスやアイドル時の回転を見直すと改善します。
その後ゆっくり上がった後の温度はケース内クーラー周辺の温度や、
クーラー自体の限界が絡む傾向です。
参考程度
書込番号:24973057 スマートフォンサイトからの書き込み
熱受注ではなく熱集中でした。
Ryzen7 7700Xはもっとひどいですね。
爆熱と噂の新型RyzenだとPPTを100Wにして280mmの簡易水冷で冷やしても、高負荷時で69℃くらいになります。
これで、TDPが75Wくらいなので、TDP65Wの5700GはPPTが88Wですから、自分的には72℃なら割と冷やしてると思うのですが。。。
5700G系はチップもモノリシックなので、cIODの様のIO部を別チップにもなってないし、同じ7nmで製造されてるので、熱がコアに集中しやすい傾向はあるとは思う。
5900Xを使ってた時はPPT140Wでも60℃台だったので、40W削って同じになったということではあるのだけど、プロセスの微細化では熱は集中しやすいです。
自分の場合は、別にクーラーが冷やせてないわけでもないです。
書込番号:24973141
https://kakaku.com/item/K0001373151/
少し前にi5 11400で上記クーラーを使い始めました。
当初はCPUの電圧オフセット使用しないで130W負荷で、最大82℃まで上がりましたね。
その後、電圧オフセット設定で、105Wまで下げ69℃で完走するようになりました。
そちらの「高負荷」というのが、同じCinebench R23としたら十分じゃないでしょうか。
書込番号:24973267
目標温度をいくつにするかという問題でしょう。
Ryzen 5700G は最大温度 95℃
高負荷時〜72度ならば、定格温度にはまだ
余裕があって、冷却力引き下げは可能です。
クーリング趣味があって、目標温度をもっと
下げたいなら、クーラーが能力不足。
書込番号:24973338
短時間でこんなにレスがつくと思わなかったのでびっくりしております。
高負荷=CinebenchR23
FANの設定は仰るとおり80度で100%です。
と考えれば十分冷えてますね・・
書込番号:24973507
ギガバイトのZ690UDで
ぽつんとあるたった一本のコンデンサに固定用ねじが干渉して付けれませんでした
ぴったりと真下にあるので締め付けると潰してしまう感じ
仕方なくリテールを装着しておきました
7の12700ですが35度で安定してます
これはこれで良かったんですがこの商品が結構な金額なのでなんとも言えない気分です
あとから思いましたが短いねじを用意したりほかに工夫すれば使えないこともないような感じもします
それでも使えないかもしれませんが
安定しているものを下手に障りたくないところもあるのでたぶんそのまま行くと思います
>bttr6さん
締めれないだけなんだから、ナットを両方に2個くらい噛ましてかさ上げして
コンデンサを交わして締めれないかな?
書込番号:24686581
>bttr6さん
私もGIGABYTE X570 UDでコンデンサーがねじの真下に来るので困りました。
高さ的にギリ干渉しない程度でつけることができたのでなんとか対応できましたが、
虎徹側でもねじをもっと短くするとかねじの位置を複数用意するなどしてもらえたらよかったと思いますね。
→もともとCPUの厚さわかっていると思うので締め代が少なくできると思いますよ。
書込番号:24686788
これは問題が複雑ですね。
虎徹のLGA1700のネジがLGA1700の"Keep Out Zone"
(進入禁止区域)へ進入してくるのでしょう。
そこにコンデンサがあるとぶつかる。
LGA1700はソケットが0.7mmくらい低くなったから
ぶつかりやすいようです。
ネジ山に余裕があるなら、ネジ端を少しで削ってみるとか。
書込番号:24687278
はじめまして。私も同じ構成で使用しています。ネジは最後まで締め切らなくても大丈夫です。
かなり強いスプリングを使用しているので途中で止めても完全に固定されます。
私も最初、このまま締め切ると完全にコンデンサーに干渉すると思いましたが、スプリングが入っているのである程度締めればスプリングの力で固定されるなと思いコンデンサーの5mmくらい上でねじを締めるのを止めました。
現在、完全に固定、ファンを両脇に付けているので冷却もバッチリです。
すぐ下にRTX3050のボードを付けてますしすぐ横に64GBのメモリも付けてかなり熱いはずなのですが、私のメイン作業はデジカメ画像と動画の保存や編集加工なので、あまり負荷がかからないせいか、BIOSで見ても40〜50度前後で安定して冷却しています。
書込番号:24966765
今使っているP8Z77-V PROをXMPオーバークロックしかしてなかったので、PCの再組み換え前にCPUのオーバークロックで少し遊んでおこうと何をとち狂ったのか、急に思い立ち、このクーラーを購入したのですが、それにあわせてグリスも高性能なものにしようとJP-DX1を購入してオーバークロックしたのですが、グリスを塗ってOCCT1時間でCPU Package温度が71℃だったので、その設定で常用しようと思ったのですが、翌日グリスも少しはなじんでもう少し温度が下がるかなとOCCTを実施してみると、期待と反対に、74℃になってしまいました。その翌日、またOCCTを実施したところ、また温度が上がって76℃に。OCCT実行時間はほとんど同じ時間帯、エアコンの効いた室内で実施しています。
このままではオーバークロックした意味がありません。なぜ温度がどんどん上がっていくのか。クーラーのねじが緩んできているのかなとも思ったのですが、確認してもしっかりと締まっています。原因がわかりません。グリスが悪いのでしょうか?それともオーバークロックにより石が痛んできているのか?
どなたか、お知恵をお貸しください。
温度については、その基本となる条件を揃える、または記録しておかないといけません。
・詳細には室温 、PCケース内温度(定点)
・テスト時のCPUの電力
最低でもこの2つくらいは管理しておきましょう。
そのうえで温度上昇・変化が著しいなら取り付け状態から見直しが必要なのかもです。
書込番号:24614271
温度なんて物は必ず同じ事をすれば同じ温度になるという物でもないので、大抵「平均」で表されると思いますけど。
3回程度で全て分かる物ではなく、もっと数をこなして上限、下限、平均を見極めれば良いのでは?
書込番号:24614278
>なぜ温度がどんどん上がっていくのか
一つの構成Aで極めて排熱効果が優秀なCPUクーラを 別の少し性能が上の構成B機に付け替えたらやはりグングン温度が上昇した事はあります。
貼り方等が問題ないなら、 CPUクーラの性能の Aは範囲内で Bはそれを超えており、熱が溜まる一方でグングン上昇という事なので、残念ですが、不思議な事ではないと思います。
いかに高性能で効果なグリスだけで、そこまで効果的な排熱機能を期待するのは厳しいのではないですか?
CPUのOCによる異常を考えるのはまだ先ですが、発熱や壊すのが心配ならOCを止めればよろしいのでは?
OCで仮に性能アップしても、2倍アップとか無理ですからね。
書込番号:24614287
>あずたろうさん
室温は22℃、OCCT開始前はしばらく何もせず、開始前のCPU温度も確認していました。
電圧は最大1.216V(OCCTとCPU-IDで確認)、最大周波数は4.4GHzです。
OCCTが終了すると数秒で全コア30℃前半で落ち着きます。CPU周波数も下がって、1.5GHzくらいになります。
もう一回、クーラーをばらして組みなおしたほうがいいですかね?
書込番号:24614289
>EPO_SPRIGGANさん
こんにちは。返信ありがとうございます。
立った回で76℃まで上がったので焦ってしまいました。これ以上上がらないといいんですけど。
>chacha=lily=nanaさん
こんにちは。返信ありがとうございます。
I7-3770KとP8Z77-V PROの組み合わせで、オーバークロックできるのに今までしてこなかったのはもったいなかったと思ってオーバークロックに挑戦してみました。今までよりアプリもサクサク動くのでもうもとに戻りたくないのが正直なところです。温度上昇は30分くらいで収まり、そのまま一時間たつ、という感じです。ただ、日に日に最終温度がじょをう証するのは気持ち悪くて。
書込番号:24614299
電圧じゃなく、電力です(CPU Package Power)
自分は1時間もテストしないので、やったとしても このCinebench R23 10周くらいですね。
画像は2周目が終わる辺りです。
書込番号:24614316
>あずたろうさん
失礼しました。添付の画像が取り急ぎOCCT実施前と実施中の電力です。
実施前が約12W、実施中が約78Wです。OCCT2分で落ち着いたところをスクショしました。
書込番号:24614343
>JAZZ-01さん
こんにちは。返信ありがとうございます。
似たような温度ですね。でも今回の問題は、日に日に温度が上昇することなんです。(OCCT 30分くらいで落ち着きますが)
書込番号:24614354
OCCTのCPU温度って、グラフ化したら特に激しく高い時期と低い時期がありませんか?
(CPUによっても変わりますが)
@開始3分過ぎ
A 〃7分過ぎ
B 〃10分
書込番号:24614405
かなり安定していますね。
CPUによって、この活発時期は変わります。
1時間テストなら、何処かの時期で76℃になったりするのでしょ。
書込番号:24614450
>あずたろうさん
開始から1分で71℃まで上がり、その後、30分かけてゆっくりと76℃まで上がります。その後はほとんど変わらずです。
書込番号:24614456
>あずたろうさん
そのだいたい30分後くらいの温度が、グリスを塗った日が71℃、その翌日が74℃、そのまた翌日が76℃でした。
グラフにあるとおり、温度の上下の激しいことはありません。
書込番号:24614463
でしたか。
そうであれば1か月くらいの様子見されましょう。
こちら10分テストしましたが、先ほどとはCPU電力も変わって、温度も誤差範囲で上昇です。
あまり根詰めて解析しても仕方ないことです。
書込番号:24614508
>あずたろうさん
そうすることにします。まだグリスを塗って3日目ですからね。
書込番号:24614514
>あずたろうさん
>JAZZ-01さん
>chacha=lily=nanaさん
>EPO_SPRIGGANさん
皆さん、いろいろなご意見、ありがとうございました。しばらく様子を見ることにします。
書込番号:24614519
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
CPUクーラー
