B660M DS3H AX DDR4 [Rev.1.x] のクチコミ掲示板
2022年 1月14日 発売
  • B660チップセット搭載のスタンダードMicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第12世代インテル Coreプロセッサーに対応。
  • PCIe4.0対応PCIe×16スロット、2基のPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbE、Intel Wi-Fi 6E & Bluetooth 5.2などを装備。
  • オンボードのLEDヘッダーに対応機器を接続し「GIGABYTE RGB FUSION 2.0」でコントロールできる。
フォームファクタ:MicroATX CPUソケット:LGA1700 チップセット:INTEL/B660 詳細メモリタイプ:DIMM DDR4 B660M DS3H AX DDR4 [Rev.1.x]のスペック・仕様
  • B660M DS3H AX DDR4 [Rev.1.x]の価格比較
  • B660M DS3H AX DDR4 [Rev.1.x]のスペック・仕様
  • B660M DS3H AX DDR4 [Rev.1.x]のレビュー
  • B660M DS3H AX DDR4 [Rev.1.x]のクチコミ
  • B660M DS3H AX DDR4 [Rev.1.x]の画像・動画
  • B660M DS3H AX DDR4 [Rev.1.x]のピックアップリスト
  • B660M DS3H AX DDR4 [Rev.1.x]のオークション
B660M DS3H AX DDR4 [Rev.1.x]GIGABYTE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 1月14日
クチコミ掲示板 > パソコン > マザーボード > GIGABYTE > B660M DS3H AX DDR4 [Rev.1.x]
(107件)
「B660M DS3H AX DDR4 [Rev.1.x]」のクチコミ掲示板に
B660M DS3H AX DDR4 [Rev.1.x]を新規書き込みB660M DS3H AX DDR4 [Rev.1.x]をヘルプ付 新規書き込み
5
フロント用USBポートについて
2022/06/05 21:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:81件
メーカーHPには
5 x USB 3.2 Gen 1 ports (3 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)
とありますが、写真やマニュアルを見ると、SATAコネクタの間に1つしか見つけられませんでした。
NZXT H510
を検討していますが、フロント2つUSBがありますが、USB-Cは接続できないのでしょうか?
書込番号:24779790
2022/06/05 21:47(1年以上前)
このマザーボードにはフロントType-Cポートはありません。
書込番号:24779815
2022/06/05 21:52(1年以上前)
https://kakaku.com/item/K0001413122/
Gigaマザーなら、このくらい予算付けましょう。
書込番号:24779826
2022/06/05 21:55(1年以上前)
ZUULさん
クチコミ投稿数:7707件Goodアンサー獲得:807件
2022/06/05 22:21(1年以上前)
B660M DS3H AX DDR4
囲いの中のUSB3.2が2ポートあって、これはケースのフロント
パネル用でしょう。
バックパネルにType-C形状で、電特はUSB 3.2サポートが
1本付いている。
USB Type-C Port, with USB 3.2 Gen 2 Suppor
書込番号:24779894
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42706件Goodアンサー獲得:7961件
2022/06/05 22:31(1年以上前)
このマザーは使うCPUを限られるので、まあ、あんまりお勧めではないですね。
Type-Cヘッダもないのですが、VRM回りがあまりよくないようです。
テスト結果ではi5 12400までで使うマザーという評価が出ていました。
自分は割とGIGABYTEのマザーが好きで多様しますが、これはやっぱり選ばなかな?とは思います。
NZXT510Bは持ってますが、このケースではフロント接続ではUSB 3.01ポートとType-C 1ポートしかないため、このケースを使うならやはりType-Cは使えた方が良いと思います(自分は使えてないですが)
まあ、ATXマザーも使えますので
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001422354_K0001422819_K0001421816&pd_ctg=0540
このあたりが良いとは思うけど、GIGABYTEはあまり進めないです、GIGABYTEだったらZ690 UD AX DDR4 がほぼ4000円高いだけで買えてしまうので、こちらの方が無難な選択だし拡張性も高いという話になると思う。
でもWIFIがついてないとダメとなるとMAG B660M MORTAR WIFIなどが下限になりそうな気はします。
差額が割と少ないので、UD AX DDR4の方が拡張性を考えるとお勧めなのかな?とは思う。
CPU次第ではあるけれどね。
書込番号:24779913
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33997件Goodアンサー獲得:5800件
2022/06/06 15:04(1年以上前)
19ピンの内部コネクターはそれで2ポート分なので表記の通りです。
USB3.0のAコネクターが2つです。
USB Type-CはUSB3.0 Aコネクター2個分の配線が必要となるので、変換するならそのコネクターが全部必要になり、USB3.0のAコネクターは使えなくなります。
スロットに余裕があるならUSB3.0の内部コネクターを持つ拡張カードで増やす方法もあります。
Type-C用の拡張カードは速度もあるのか高価な製品が多いです。
安価なものでも3千円手前辺りからになります。(2x2対応のカードだったりすると1万円近くになることも)
書込番号:24780787
Solareさん
銅メダル クチコミ投稿数:10451件Goodアンサー獲得:1051件
2022/06/06 16:34(1年以上前)
Type-Cの拡張カードはかなり使いにくいのでやめた方が良いですね。
グラボを使わずCPU直結で使うなら唯一ありかなと思います。
まず必ずコネクターが下向きとなるためチップセット側のスロットだと小さめのケースだとL字に変換しないと物理的にさせませんしコネクターとボード買うくらいならマザーでついてるもの買う方が良いです。
またチップセット側でGen2×2で使うと自分の場合結構な確率で固まりましたね。
これはMSIとGIGABYTEのマザーでも同じでした。
素直にType-C付いてるマザーがおすすめです。
書込番号:24780905
クチコミ投稿数:81件
2022/06/06 20:26(1年以上前)
みなさん、ご丁寧にありがとうございます。
約10年ぶりの自作を考えており、インタフェースの違いに戸惑っています。
MBやケースのアドバイスもありがとうございました。
ちょっと構成を見直してみたいと思います。
書込番号:24781282
ナイスクチコミ23
返信55
beep音が短音で16回鳴って勝手に再起動
2022/03/28 22:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
構成は
CPU : Core i5-12400 Processor BX8071512400
MB : B660M DS3H AX DDR4
MEM : crucial 16GB DDR4 3200 MT/s(PC4-25600)CL22 DR x8 UDIMM 288pin CT16G4DFD832A * 2
SSD : Western Digital WD Blue SN570 NVMe SSD WDS500G3B0C WD Blue SN570 NVMe SSD シリーズ
CASE : Thermaltake S100 TG Snow Edition
電源 : 玄人志向 650W PC電源 80PLUS BRONZE取得 ATX電源 プラグインタイプ KRPW-BK650W/85+ [ATX/EPS /Bronze]
他にケースファン : INWIN 120mm ARGB対応 PCケースファン 3個
最初に電源入れた時から、BIOS画面が出なかったり、いまいち動作が怪しかったのですが、
その後何度か再起動したり、あれこれやってる時にも、電源入れると2分程度ファンは回ってる状態でBeep音が短く16回鳴って勝手に再起動したりが何度かあり、挙動がおかしい感じでした。
その後、今現在はBIOS画面も出ず、電源入れると数分で短音16回Beep音が鳴り再起動、という状態です。
GIGABYTEのマザーで16回短音はなんのエラーなのでしょうか。
あれこれ調べたり
https://www.gigabyte.com/jp/Support/FAQ/816
このURLあたり見ても、短音16回というのは無く、原因がつかめません。
こちらの博識の方のお知恵をお借りできれば助かります。
書込番号:24673663
2022/03/28 22:57(1年以上前)
あの説明は本当に見辛い書き方ですね。
こういうことでは?
書込番号:24673679
2022/03/28 23:11(1年以上前)
メモリーを全て抜いた状態で同じBeep音なら、マザーがそういう認識だと思います
書込番号:24673707
2022/03/28 23:54(1年以上前)
何故、AWARD BIOSを参照してるのか?という問題はあると思いますが。。。
短音16回というエラー音はないと思います。
GIGABYTEのメールでの確認か代理店j経由で確認してもらう方が良いと思うのですが。。。
自分的には誤動作とか問う言った感じに見えます。
マザーの不良の可能性もあるので販売店に確認しても良いと思います。
書込番号:24673779
クチコミ投稿数:41件
2022/03/29 08:27(1年以上前)
>あずたろうさん
メモリーの挿し直しはしてみましたが変化なしでした。
メモリーを一枚づつ取り付けを試してみます。あとメモリー付けない場合も。
>揚げないかつパンさん
GIGABYTEのサイトなので間違いないと思ってたら、違うマザー?BIOS?のFAQなのですね。
このマザーの場合UEFIということですね。もう一度調べてみます。
一応購入した販売店には初期不良ではないかと連絡してみましたが他のパーツでは?と疑われると思うので明確に原因突き止めておければ、と。
書込番号:24674042 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/29 11:02(1年以上前)
1.AWARD BIOS
1short beep :System normal
2 short beep :CMOS Error
1 long beep and 1 short beep:Memory error
1 long beep and 2 short beep:Graphic card error
1 long beep and 3 short beep :AGP error
1 long beep and 9 short beep :Memory Error
Continuous long beep :Memory not correctly installed
Continuous short beep :Power supply unit failed
2.AMI BIOS
1 short beep :Memory Error
2 short beep:Memory parity check error.
3 short beep :basic memory 64K address check error
4 short beep :Real Time Clock malfunction .
5 short beep :CPU error 6 short beep:Keyboard error
7 short beep :CPU interruption error
8 short beep:Graphic card error
9 short beep :Memory error
10 short beep :CMOS error
11 short beep :CPU cache memory malfunction
少しは見易いかな。 不親切極まりないメーカーですね。
書込番号:24674192
2022/03/29 11:04(1年以上前)
綺麗に並べたら、こういう結果になりました(笑)
書込番号:24674195
2022/03/29 12:30(1年以上前)
自分は言ってるのはその項目がAWARD BIOSの項目の中なので、メーカー、販売店、代理店に確認した方が良いと言ってるだけです。
書込番号:24674310 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/29 16:04(1年以上前)
あれあれ、Gigaマザー好きな方々は、そのくらいを検証して差し上げないのですか?
書込番号:24674584
2022/03/29 16:37(1年以上前)
まあ、どうやったら16回ショートのbeep音を鳴らせるのか分からないと言う感じですね。
メモリーエラーなどは検証できますが、自分はまだ一度もAMI BIOSのBEEP音を聞いた事がないので検証も何も出し方が分から無いです。
書込番号:24674635 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:41件
2022/03/29 17:04(1年以上前)
>あずたろうさん
わざわざ見やすく編集して頂きありがとうございます。
今とりあえず最小限の構成(CPUとCPUファンのみ取付、ケース側スイッチボタンのケーブル取付)
※SSDとメモリ2枚を外し、ケース側USB用ケーブル、ケースファン用ケーブルもすべて取り外し
の状態で電源を入れると、画面は何も表示されず、長音で「ピーー、ピーー、ピーー、ピーー、・・・・」の繰り返しになりました。
たぶん Continuous long beep :Memory not correctly installed これに該当するのか?
メモリをすべて外してしまったからかもしれません。
試しにメモリ1枚だけ刺して試してみましたが、ビープ音はなにも鳴らず、画面表示も何もでないでCPUファンだけ回ってる状態でした。
リセットボタンを押して再起動しても同じです。
これから一応CPUのピン折れとか確認してみるところです。
書込番号:24674669
2022/03/29 17:16(1年以上前)
>キティニッシュさん
状況変わってますね。
元の単音16回は、再現ないみたいですね。
やはり「最小構成のテスト」を行った加減かも。
PCケース外に出しての必要接続だけのテストですから、電源接続関連も改善されたかもしれないです。
その現状の最小構成とは、こんな感じですか?
・CPU及びクーラー取り付け
・マザー
・メモリー1枚
・ディスプレイ接続 (HDMI等)
・電源の接続(CPUへ8pin、 ATX24pinのみ)
正常であれば、この状態でもBIOS画面までは到達できます。
書込番号:24674693
2022/03/29 17:18(1年以上前)
因みに「Continuous long beep :Memory not correctly installed」の状況なら、
AWARD BIOSのBeepも使われてるということになりますね。
書込番号:24674701
Solareさん
2022/03/29 18:10(1年以上前)
そんなビープ音はマザーからの音では自分も聞いたことないし、そもそもビープは2か所おかしい場合とか音だけで聞き分けて故障個所を特定するのはむつかしいと思います。
短音が連続で十数回なり続けるのはオンボードで付けてたRAIDカードでしか聞いたことがありません。
せめてデバッグコードのあるマザーならと言う気もしますが、そもそもマザーがおかしいなら、それがまともかどうかも分からないので、取り付け自体がしっかりできてるなら、初期不良対応が出来る間に見てもらった方が良いと思います。
書込番号:24674765
クチコミ投稿数:41件
2022/03/29 18:43(1年以上前)
とりあえずCPUピンはたぶん大丈夫な感じぽいです。
結局原因はよくわからず。
マザーボードから全て取り外したので、
またCPU取付てメモリ1枚刺して最小構成で起動 → ビープ音は鳴らず画面出ない
メモリ2枚にして起動 → 同じ
SSD取り付けて、残り全部、USBやファンやらのケーブルも刺し起動したら
画面表示されて
Clear Cmos information
BIOS has been reset.Please re-config your BIOS setup items if needed.
と出ました!
OK押して次
Boot failure detected
Load optimized defaults then boot
Load optimized defaults then reboot
Enter BIOS
この下にメッセージ
The system has experienced a boot faulure
possibly due to incorrect configuration.
Previous settings in BIOS may not be conpatible.
with current hardware state
Current CPU Speed : 3993.52MHz
Current BCLK : 99.75MHz
Current Memory speed : 3192.19MHz
と出ました。
今ここです。
書込番号:24674817
2022/03/29 18:44(1年以上前)
まぁ、要は残念ながら分かりにくいBeep説明の開示には辟易しますね。
メーカーさんからまともな回答無いなら返品決別されたほうがスッキリします。
書込番号:24674821
2022/03/29 19:19(1年以上前)
>メモリ2枚にして起動 → 同じ
>画面表示されて
この時点で動作がおかしい。
SSD付けてUSB他もセットして画面出るようになるとか。
メッセージ内容だけは、まともに出ています。
OS入ってない、または古いPCからの流用OSなら、そのように出ても変ではないです。
せっかく画面出るようになったのだから、細かな詮索せずにOSクリーンインストールへ進みましょう
書込番号:24674887
クチコミ投稿数:41件
2022/03/29 19:20(1年以上前)
さきほどの選択で
を選んだところBIOS(UEFI)画面まで辿り着きました。
CMOSクリアが反映されているようで、日時が2018年になってますが
そのほかCPUやメモリなどはとりあえず認識されているような感じです。
結局なにが原因だったのかハッキリせずですが
このPC組んで最初の時も、一度BIIOS画面は表示されて、
言語を日本語に変更してから詳細モードをクリックしたらフリーズしてしまい仕方なくリセットボタンで再起動して
そのあとどんどんおかしくなっていったので、まだ安心できませんが。
>あずたろうさん
まだ販売店に連絡しただけで、返事をもらい代理店は旭エレクトロニクスというところのようですが、まだそちらに連絡はしていません。
返品して違うマザーボードにしたいところですが、今回このマザーにしたのは、
MicroATXでLGA1700ソケット、 Intel B660チップセット、WiFi 6 と Bluetooth が両方あり、USB 3.2 Gen.2 Type-Cも対応してたのでこれにしました。
他のマザーボードでこの条件のものってありますか?
書込番号:24674889
2022/03/29 19:23(1年以上前)
FAQの項目を見ると【PCベアボーン】の分類ですよね?これ
そのうえでAWARDとAMIが併記されてるのでBIOSであってUEFI BIOSでないのもわかるけど、まあ初心者には優しくないです。
というか、自分的にはGIFABYTEはBEEP音を公開してない感じがします。
決別すべきかどうかについては自分はなんとも言えないです。
どこのメーカーでも、わかりにくいとか嫌な目に合うとかは普通に合うのが自作だとは自分は思うので。。。
自分はほぼ全社のマザーでわけが分からない、いやな目にあったことがあるので、別にどこが悪いとかいうつもりもありません。
最近はGIGABYTEを選ぶことが多いですが、それは機能などで選ぶことが多いだけで、どこでもいいのだけど
所詮は自分の運次第なところもあるし、ちゃんと答えないどころか、販売代理店経由でないと答えない会社もあるので、まあ、そういう事もあるよね程度かな?
ちなみに台湾のGIGABYTEは割と答えてくれる方だとは思う。(いままで答えてくれなかったことはない)
答えは英語だったり、日本語だったりばらばらだけど(質問は台湾あてに出すので自分は英語で質問してる)
書込番号:24674893
クチコミ投稿数:41件
2022/03/29 19:31(1年以上前)
>あずたろうさん
最初に電源入れた時に画面真っ暗で何も表示されず、数回リセットしたらBIOS画面が出るようになったので、
どうも最初からどこかおかしいのかもしれません。
あ、、まだSSDにOSインストールはしていません。
というか、一度うまく動いた時にOSインストールをするため、DVDドライブをUSB接続してインストール開始したのですが途中でエラーが出て止まってしまい再起動するしかなく。
なので、もしかするとSSDに何かしら書き込まれている可能性もあります。
書込番号:24674904
2022/03/29 19:37(1年以上前)
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001414043_K0001416786_K0001414045&pd_ctg=0540
価格気にしないならこの辺りしかないでしょう。
中でもASUS機はBeepもしっかり定義化されてます。
https://www.tekwind.co.jp/ASU/faq/entry_166.php
Beepの前に簡易的にもQ-LEDで、見極めもあるていどはできます。
書込番号:24674917
この後に35件の返信があります。
ナイスクチコミ54
返信29
初心者 BIOSがグラフィックスボードを認識しない
2022/02/24 22:51(1年以上前)
【環境】
CPU
i5-12400 ES(QY50)
(内蔵グラフィックスUHD770)
(PCIE5.0非対応)
MEM
DDR4 PC-3200 16GB×2(合計32GB)
SSD
M.2 4.0×4 1TB
グラフィックボード
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 Twin Edge ZT-A30500E-10M [PCIExp 8GB]
(新品未開封オク購入、領収書なし、保証書無記名あり)
電源
無名メーカー 450W
補助電源コネクター接続済(マザー、グラボ)
BIOS
バージョン F5
「最適化されたデェフォルトを読み込む」をロード
【症状】
@BIOSのSystem info-外部接続機器状況-PCIE Slot Info-PCIEX16が N/Aでありグラフィックスボードを認識していない。
(ファンは回る)
(内蔵グラフィックスは良好)
書込番号:24618777 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39500件Goodアンサー獲得:6956件
2022/02/24 23:01(1年以上前)
>無名メーカー 450W
ここ明確にしましょう。大事です。
書込番号:24618787
>無名メーカー 450W
よくそんな電源付けましたね。
最低でも新品のものですよね?
何時の製造製品かも分からぬ古いものじゃないですよね?
書込番号:24618788
2022/02/24 23:03(1年以上前)
CPUもES品。
中古オク好きな方なのかな。。
書込番号:24618791
2022/02/24 23:17(1年以上前)
まず、CPUがエンジニアリングサンプルなんですね?
このCPUは正常な動作を保証されたCPUではないことはご存じですよね?
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000056190/processors.html
そして、グラボはオクの落札商品で未開封品ですか?
電源は無名メーカーなんですね?とは言ってもラベルくらいは貼ってあるでしょ?
メモリーもどこの製品か型番くらいは書きましょう。
総じて、言いにくいのですが、全部が怪しい商品で作ってどこが悪いですか?と聞かれても、CPUは商用動作を保証されないCPUだし、これを使ってマザーがちゃんと動作しなくも自己責任なので。。。
製品で一応保証がありそうなのはマザーだけでは、どれが悪いのかもわかりません。
書込番号:24618816
クチコミ投稿数:23件
2022/02/24 23:26(1年以上前)
電源ユニット
電源ユニットの画像をUPしました。
書込番号:24618833
2022/02/24 23:31(1年以上前)
https://kakaku.com/item/05900511008/
2008年。。
書込番号:24618840
2022/02/24 23:35(1年以上前)
6台まとめて3960円で買ってた方いました。
書込番号:24618846
2022/02/24 23:46(1年以上前)
Acbelの電源ですね。品質は可くらいの品物で、古すぎるので、ATX2,3以前のものだと思います。
こういう電源の場合、急激な電力遷移に弱い可能性もあります、
これが原因かどうかについては分かりません。
というか動作確認が取れないパーツが多いという印象はぬぐえないです。
ジャンクのようなもので自作するのもいいと思いますが、自分的には電源でパーツを壊したこともあるので、あくまでも自己責任で行うべきだし、不具合もある程度は自分で切り分けができることが前提だと思うのですが。。。
書込番号:24618867
クチコミ投稿数:23件
2022/02/24 23:51(1年以上前)
パーシモン1wさん
 ご指摘ありがとうございます。画像をUPさせていただきました。
あずたろうさん
 ご指摘ありがとうございます。
 電源ユニットの新旧は、コネクターと容量さえ満たしていれば、特にこだわる必要はないと考えています。
 >中古オク好きな方なのかな。。
  新品、中古にこだわりはありません。
  BTOで買えるものを組立てても面白くありません。
揚げないかつパンさん
  動かなくても自己責任なのは百も承知です。
  私が知る限りの情報では、この組合せで「問題なく動くはず」と考えています。
  しいていえば、電源ユニットの容量が少し低いのかもとは思いますが、特に問題ないと考えています。
  メモリー等の規格が簡潔に書かれていれば型名等の詳細の記載は必要ないと考えています。
私よりも知識のある方にご回答いただければ幸いです。
書込番号:24618877
2022/02/24 23:59(1年以上前)
大変失礼しました。 しっかりしたお考え持ってられるようで、私には回答者としての見識も足らないようです。
これにて失礼します。
書込番号:24618883
ナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:23件
2022/02/25 00:02(1年以上前)
揚げないかつパンさん
電源ユニットは以前に組んだPCで使用していたもので、今回の使用に先立って動作確認を行っています。
規格が新しいため、現在の私のPC環境では、これ以上の切り分けは難しいと考えています。
ここで、解決できなければ、友人のPCでグラフィックボードの動作確認を依頼するつもりです。
書込番号:24618885
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40738件Goodアンサー獲得:5729件
2022/02/25 00:07(1年以上前)
まぁESだからPCI-Expが使えないなんてのはイチャモンかと思いますが。
どこの異常かわからないのなら、CPUとマザーボードとビデオカードをもう1セット買って検証しましょう。BTOでは組めない中古パーツ専門自作PCなら、それくらいの苦労は覚悟の上でしょう。
良かったですね。中古パーツがまた買えますよ。
書込番号:24618890
>機械いじりが趣味さん
そう思うのならいうことはないので、ご自分の知識で解決されればいいと思います。
そもそも、こういった正規でないものを扱うこと自体が自己責任であり、自己解決すべきものを思います。
こういった製品を扱っていろいろする人はいますが、そういう人たちはご自分で解決されてます。
そもそも、こういった場所で聞くことでもないです。
あなたが正常に動作すると判断するのも自由ですが、そう思われるならそれこそご自分で解決すべき事由に当たると思います。
自分はそもそも、エンジニアリングサンプルについてはテスト段階のCPUであるとの認識を持ってるので、あなたの信念で動作すると考えるなら、それも自由です。
※ 経験論で何とかなるものでもないですし、ちなみに自分も過去にはESを使ったことはありますが、動作はそれなりにしましたが何かがいおかしいという感じだったので製品版を買いなおしたらその変なところは直りました。
まあ、電源は前述のとおり変なのを使って壊したこともあるので、使わないです。
爆音とともにマザーとグラボが壊れました。
これ以降は書き込みはしません。ご自由にどうそ
書込番号:24618892
2022/02/25 00:22(1年以上前)
検証できる機材が不足しており、協力してくれる友人がおられるなら、早々にビデオカードの動作確認を依頼されたほうが良いと思います。
書込番号:24618905
クチコミ投稿数:432件Goodアンサー獲得:30件
2022/02/25 02:14(1年以上前)
ハズウェル準拠の電源が2013年に出たから、
まともに動くとも思えないんだけどなぁ。
まぁクロックブーストなり変化機能すべてオフればなんとかなるとは思うけど。
あとは定格出力が出ているかどうかですが。
テスターなりで調べる必要はあるけど。
道連れで壊れないことを祈るくらいかな。
書込番号:24619004 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:23件
2022/02/25 02:28(1年以上前)
AMDシュウさんさん
 ハズウェル準拠の電源ユニットが必要とされるのは「スリーブ状態」のときだけで
 それ以外のときは特に関係が無いように思えます。
 >定格出力が出ているかどうか
 測定するのが面倒でまだ行っていません。
 クランプメーターで電流も測定して見ようと思います。
書込番号:24619010
Ravenwestさん
クチコミ投稿数:275件Goodアンサー獲得:7件
2022/02/25 14:31(1年以上前)
>機械いじりが趣味さん
ギガのマザーに限ってグラボ認識しないことはない!
きっと電源か、グラボが故障しているに間違いない!
今まで使ったギガのマザーは全員10年以上の寿命だった!
書込番号:24619715
ZUULさん
2022/02/25 15:44(1年以上前)
現在は、CPUの内蔵ビデオの出力を映して
PCIEスロットの状態を見ているわけですね。
何かカードを刺して、スロットが生きているか
見たいところです。
書込番号:24619820
クチコミ投稿数:23件
2022/02/26 00:06(1年以上前)
AMDシュウさんさん
>定格出力が出ているかどうか
Windows起動後にPCIe電源ケーブをクランプメーターで測定したところ下記の結果でした。
電圧 12.3V
電流 1.3A
よって、電力は16W となります。
ファンの消費電力とほぼ同一と思われます。
書込番号:24620779
クチコミ投稿数:23件
2022/02/26 00:10(1年以上前)
Ravenwestさん
今のところ、電源ユニットの容量不足を疑っています。
早急に今よりも電源容量の大きい物を手配したいと思っています。
書込番号:24620784
この後に9件の返信があります。
初心者 wifiにつながらない、、
2022/02/20 18:18(1年以上前)
【困っているポイント】
先日このマザーボードを購入したのですが、ドライバを入れてもwifiにつながらないです。どなたかたいしょほうをおねがいします
【使用期間】
1日です
【利用環境や状況】
アンテナもつけて、ドライバも入れてます
【質問内容、その他コメント】
デバイスマネージャのほうでも認識されず、イーサネットしか有効化されてないです。
できるだけ早くつなげたいのでわかる方ぜひお願いします。
書込番号:24610895
2022/02/20 18:23(1年以上前)
うーん。
Wifiのユニットが繋がってないから、壊れてるかのどちらかな気はします。
BIOSで入り切りは無いと思うのだけど
販売店に相談した方が良さそうに思います。
書込番号:24610906 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/20 18:25(1年以上前)
wifiのユニットって何ですか?
書込番号:24610910
2022/02/20 18:30(1年以上前)
マザーにM2スロットがあって、そこにWifi用のアダプタが挿さってます。
それが認識しないのでは無いかと思ってます。
マザーにチップがそのまま、搭載されてるのではなく、そう言う基盤が拡張として取り付けてあります。
それが、IOパネルに出ています。
書込番号:24610923 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/20 19:21(1年以上前)
自分の手でその基盤を接続しなおすことは可能でしょうか?
書込番号:24611021
2022/02/20 19:30(1年以上前)
このマザーはWifiアダプターが見えてるので意外に外すのも簡単な気はします。
ちゃんと刺さってるかも見えると思います。
アンテナのすぐ裏に挿さってる基盤がWifiアダプタです。
アンテナ線が出てると思うので分かりやすいと思います。
外せるかはどう固定されているかによりますが、下からねじ留めじゃないかと思います。
書込番号:24611037
2022/02/20 20:09(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
試してみようと思います。
書込番号:24611104
クチコミ投稿数:23件
2022/02/20 23:15(1年以上前)
私も初め同じ症状でしたが、いつの間にかwifiが認識されるようになりました。
書込番号:24611488 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/03 20:56(1年以上前)
解決しましたでしょうか?
私も認識されず困っていてます。。
書込番号:24630762
m.2 スロットにssd設置 N/A表示
2022/02/16 16:50(1年以上前)
m.2 ssd sata3のz370 pro4 の時使ってたssd二つm.2スロットに設置もN/A
biosで接続なしと表示
WD Green SATA SSD M.2 2280 240GB SATA 3
TCSUNBOW 512GB SSD M.2 2280 512GB SATA III 6Gb/s N8
sataケーブルの2.5インチssdでは接続できてますosそこにあります
それでpcie1xの変換AMAZONで頼みました まだ来てません
CPUのm.2スロットにはSATAm.2ssdさしてもつかえないとかありますか?CPUヒートシンクでネジ回せないのでまだつけたっきりはずしてないんですが
変換きたらWD GREEN 240GBm.2 2280の方からためそうかなと
m.2を接続しないとゲーム容量がたりません 急遽あまり使ってなかったUSB SSDをゲーム用にインストールしました
書込番号:24603403
MIFさん
クチコミ投稿数:15479件Goodアンサー獲得:595件 ちーむひじかた
2022/02/16 16:56(1年以上前)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2P_SB)
どっちのM.2スロットもSATAに対応してないように見えるが。
書込番号:24603418
クチコミ投稿数:17件
2022/02/16 17:10(1年以上前)
そうなんですか NVME専用なんですね ヒートシンクもはっちゃたしもったいないことした どうりで
書込番号:24603442
GIGABYTE
B660M DS3H AX DDR4 [Rev.1.x]をお気に入り製品に追加する <72
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
  • 【欲しいものリスト】エアコン
