エオリア CS-402DFL2
- 「ナノイーX」を搭載したスタンダードモデルのエアコン、Fシリーズの2022年モデル(おもに14畳用)。「50℃対応室外機」を採用し、猛暑に強い。
- 冷房時「快速制御」(「立ち上げ時」温度シフト)を搭載し、暑さが厳しいときも涼しさを実感できるようパワフルに冷やす。
- 運転が終わるたび「ナノイーX」でエアコン内部のカビの成長を抑制。「天井シャワー気流」により、冷たい風が直接体にあたらない。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 47 | 14 | 2023年8月17日 08:01 | |
| 25 | 5 | 2023年7月9日 07:58 | |
| 66 | 26 | 2023年7月3日 23:46 | |
| 15 | 11 | 2023年2月7日 14:54 | |
| 12 | 2 | 2022年10月2日 21:03 |
エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-222DFL
こちらの製品を使い始めたのですが、冷房と除湿使用時にキュルキュル音が鳴ります。
皆さんはこういった音は鳴りますか?
自分の体感では説明書に書かれていた音の中には当たらないようなので、確認したいです。
書込番号:25321731 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
音が気に出したら、キリがなく解決しないでしょう。
音量(音の大きさ)・音の質(周波数)・音の種類(今回のような音)・音の発生頻度・振動など。
音は機種や製造ロッドで、多少の違いはあります。
どうしてもというなら、メーカーに点検に来てもらうことになります。
書込番号:25321812
>korokoro2525さん
私には聞こえませんでしたけど
そんなに敏感だと寝れないのではないですか?
書込番号:25322047
>アドレスV125S横浜さん
そうでしたか、承知しました。
特に問題なく眠れていますので、そこは大丈夫です。
書込番号:25322057
>MiEVさん
確かにその通りですね!
録音では小さいですが、実際にはかなりの音がなっている状況なのでサポートに確認してみようと思います。
書込番号:25322061
>korokoro2525さん
録音を聴くと、キュルキュル音聞こえますね。
送風ファンモーターの不具合で発生しているかな?
修理依頼レベルの異音だと思いますよ。
書込番号:25322886
>korokoro2525さん
イヤホンで聞かないとわからないですが
確かに 規則性のある音で ファンの塾受け部摺動音のように聞こえますね
冷媒の流れる音ではないように思えるので販売店経由で点検してもらうのがよろしいかと、
施工時や 搬送時に室内機に無理な力が掛かり ひねってることもあり得るので。
書込番号:25323176
>真空ポンプさん
>ポン吉郎さん
ご確認いただきありがとうございます。
昨日まで続いていたのにも関わらず、
本日つけたところ、何故か音が消えました…。
突然消えたことが怖いですが、少し様子を見て再発次第確認の連絡をするようにします。
書込番号:25323188
ウチにあるのは2年前のFシリーズですが、安定した音がしてますね。
コーーーー、またはゴォーーーーーという風切り音、たまにパキッというプラ収縮音。
事象が消えるのは修理あるあるなんでお気になさらず。メーカーにとってもあるあるで分かっていますよ。
お聞きした限り、電気系ではなく駆動系かなーと感じました。
音量によるかもしれませんが、そこまで危機感のある音でもない様な気がします。
施工ミスか初期(とまでは言えませんが)不良の可能性もありますので、不安を取り除く為にも【早めに】メーカーへご相談されると良いかも。
→真夏になると電話が繋がらない。雑になる可能性があります。
解決すると良いですね。
書込番号:25323447
>elbaiteさん
音鳴りは再開しました笑
当初はかなり大きい音で鳴っていたため不安でしたが、
今はかなり小さい音のみに落ち着いています。
ちょっと様子を見て、もし大きくなったり
頻度が上がることがあればすぐに問い合わせたいと思います。
(施工してくれた管理会社には連絡済みです)
書込番号:25324277
この製品を7台取り付けてます。
このようなキュルキュル音はしないです。
しかし、7台すべてが同じ感じではなくて、3台は一定のシャーンという音がしたりします。
あとは、暖房をつけたときにバキッという音ですね。
材質の収縮かと思います。
もともと低価格の製品なので、機能だけはしっかりしているので、
細かいことは気にしないのがいいと私は考えます。
書込番号:25327875
>け★つさん
ご返信が遅くなり失礼しました。
情報ありがとうございます!
確かにバキッという音は聞こえていました。
賃貸に設置されたもののため、故障したりすると勝手に取替も出来ないという問題があり…という事情です。
あまりひどいと連絡かな、というスタンスで行こうと思います。
書込番号:25331925
この機種に限らずパナソニック系では、吹き出し口の上下羽や左右羽を自動にしてスイング運転していると、キュルキュル音する場合があります。
上下羽の左右付け根の部分にクレ556やシリコーンスプレーを音が気になる時にちょこっと挿してあげると緩和されますよ。
その時に目に見えるゴミがあれば拭き取ってあげるといいです。
うちではエアコンが必要な季節になると、寒暖差アレルギーがあるので、24時間連続使用しておりかけっぱなしになるので時折こうしたメンテをしております。
羽が自動で動かない設定にすれば音はすぐ止むなら、この事象からだと思います。
書込番号:25332180 スマートフォンサイトからの書き込み
1週間しか使っていないので、何とも言えませんが、同じ音が出ます。
リモコンで、停止をすると、確実にこの音がします。
内部クリーンが動作しているときのように思われます。
停止を押すと、冷風の吹き出しが止まり、キッキッキッキッキッキッとなりだし、ルーバーは少し開いています。
もう一度、停止を押すと、音が止み、ルーバーも閉じます。
ただ、疑問なのが、冷房運転中にも、聞こえる日が有ったので、
これから、取説と格闘しようと思います。
書込番号:25386313
10年以上前の タイキンエアコン(2台)をこちらのエアコンに 交換しました。
29度ごえの日に. 冷房の 27度で可動させても温度.・湿度とも 下がらず、 24~25度の設定にすると27度代まで下がります。
このエアコンは こういうものなの でしょうか?
部屋は 4畳半と 6畳です
書込番号:25330214 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のエアコンは分かりませんが
以前書き込んだ
書き込み番号:23600074を参考に
今も26度にしたければ23度ぐらい設定しないと
エアコンから涼しいという冷気が出ません
たとえば外気30度で部屋内を28度にしたければ
26度とか25度にして使ってます
カタログ上省エネ率??パーセントと言っても
結局電気を使わないと部屋は冷えないということで…。
書込番号:25330414
14点
>のっちゃーこなんさん
早速の返信ありがとうございます。
そういうこともあるんですね....
今まで家のエアコンで27度以下で 使用する ことは そうそう なかったので、 何かの不良かと心配しました...
書込番号:25330432 スマートフォンサイトからの書き込み
湿度も同時に下げられるエアコンなんて この世に存在しないよ。。
書込番号:25332790
27度とか26度とか数字的には人の感覚が伴う数字ですよね。
でも機械的には誤差等も有ります。
25〜24数字的には寒そうですがスレさんの快適な設定数値で使う方が良いですね。
あれは設定温度ではなく設定数値です。
色んなメーカー買いましたが設定数値より寒くなるのは霧ヶ峰でした。
書込番号:25333957 スマートフォンサイトからの書き込み
>RoshiNyanさん
参考になるか分かりませんが、同等品(エオリア6畳用冷房能力2.2kWタイプ)の、今の数字です。
・設定28.5℃ 木造セキスイハイム6畳間
結果、デジタル温度計28.5℃ 28.7℃ アナログ温度計28.7℃くらい。 (部屋になぜか温度計が3個ありました)
・湿度 デジタル90% 測定項目なし アナログ湿度計85%
こんな感じでした。DCモーター扇風機併用 1速モードで運転中です。
理屈上ですが、この機種の場合、弱冷房除湿機種なので、冷房を入れれば自動的に除湿状態になると思いますよ。
温度を下げれば下げる程、空気が抱えられる水分量が減るので、結露水となり、ドレンホースから外へ水として排出されます。
書込番号:25336252
この製品で入れ替えを検討してます。
既設は隠蔽配管の東芝RAS225NR(17年目)R410A 、配管再利用です。古いですが普通に動いてます。
お店によって「正常運転してれば配管洗浄無しで大丈夫」とか「古いので配管洗浄が必要」と言われました。
今のところ洗浄無しでいく予定なのですが、もし正常運転していたが中は汚れがあった、というような場合、どれくらい性能に影響するのでしょうか?
全然冷えなくなる、とか、わりと大丈夫、とか。
詳しい方教えてください!
>ナナ公さん
症状が出る前に
エアコンにエラー表示が出ると思います。
書込番号:25299570
>ナナ公さん
既存のエアコンの圧縮機が壊れて動かない状況ですか?
正常な状態であれば国内主要メーカーは配管再利用可能ですから心配しなくても大丈夫だと思います。
書込番号:25299582 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナナ公さん
経験で言うと現状で漏れが無い場合は、問題なく取り付け可能だと思います。
(前業者の配管作業がひどい場合を除く。機種によって多少位置調整が必要となる為)
配管の保温材(白いポリエチレン材)が痛んでいる場合は、内部の配管にダメージがある可能性があります。
自分だったら外観を確認して大丈夫そうなら、そのまま使います。
ただ業者としては現場を見ていない以上、絶対とは言えません。言いにくいですね。
書込番号:25299591
みなさんありがとうございます!
>オルフェーブルターボさん
エラー表示、出ないで欲しいですね!
もし症状でるとするとどの様な感じでしょうか?
>レイワンコさん
既設機は正常に動いてます!
心配なさそうとのこと、少し安心しました!
>elbaiteさん
点検口から覗いた感じだと保温材の痛みは無いように見えます!
ちなみに、機種によっての位置調整とはどの様なことでしょうか?
書込番号:25299704 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナナ公さん
冷媒管異常等のエラーで
作動しなくなりますね。
まあ滅多にないですけど、一度だけ経験したことがあります。
書込番号:25299777
>ナナ公さん
>機種によって多少位置調整が必要となる為
室内機が上から吸気する関係で、上下方向に設置位置が変わります。
CS-222DFLも外観を見る限り、真上から吸気する機種ですね。
その為、ある程度天井から距離を離す必要があります。
(今 RAS-225NRの図面を確認しましたが問題なさそうです)
昔の機種で前面吸気の場合、室内機が極端に上についていて、それに伴い配管位置が上すぎる事が稀にあります。
最近の機種でも室内機の形状によって上下方向(大型化すれば左右も)が変わる事はありますね。
それ以外にも何故そんな位置につけた?という事例を過去に何度か見ています。
書込番号:25299901
心配なら間違いない方にすればいいでしょう。
この場合は洗浄あり、ですね。
ハッキリしないなら無難な方を選べばいいですよ。
間違っていた場合、厄介になりますからね。多少の金額をケチって面倒なことになるよりはるかにマシですよ。
家電でも延長保証に入るのが間違いないのと同じです。
書込番号:25299951 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
作動しなくなる、は重大ですね。
>elbaiteさん
なるほど、認識出来ました!
現状天井まで10センチあり、この機種をつけると、6.5センチになります。ギリギリでしょうか(汗)
S_DDSさん
そうですね、洗浄する方向としてよく検討します!
書込番号:25300044 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナナ公さん
数十分 冷房運転可能で 正常にポンプダウンできれば問題ありませんね。
配管洗浄が必要な場合は現在使用している配管が圧縮機の焼損などのトラブルで取り替える場合です。
旧冷媒R22から新冷媒R410Aの更新時には当初冷凍機油の違いから洗浄が必要な場合が多くみられましたが
現在はR410AからR32などの更新時は特に問題なく更新可能かと、
心配なら 機器取付前に冷媒配管内を窒素等でエアーパージしてもらえれば安心ですね。
書込番号:25300512
>真空ポンプさん
洗浄無しで十分いけそうなんですね。ありがとうございます!
エアーパージも聞いたことはあるのですが、どのような作業でどんな効果があるのでしょうか?事前にお願いしてなくてもその場でお願いできるものですか?
料金もお分かりでしたら教えて頂けないでしようか?!
いろいろとすみません!
書込番号:25300831 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナナ公さん
https://sakurai-ac.com/aircon-trouble/inpei_haikan/
比較的わかりやすく説明してくれていると思うサイトです
要は不活性ガスを使い 配管内を軽くブローして異物等を 吹き飛ばしておこうと
いった感じの 行為です 本来の洗浄とは異なる作業ですが
ちょっとした心遣いで安心できるかと 施工してくれるかどうかは業者に予め確認しておく必要が
ありますが 一般的に隠ぺい配管の施工を請け負う業者ならこの程度の作業はできて当たり前かと思います。
書込番号:25300874
>真空ポンプさん
サイトを確認して内容理解しました!ありがとうございました!
エアーパージも合わせて検討していきます!
エアーパージの料金相場お分かりの方いらっしゃったらお教え下さい!
書込番号:25301513 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナナ公さん
相場は難しいかも?しれませんね。量販の仕事
請け負う業者さん全員ができるわけでは無いで
しょうし検索すると25,000円とか30,000万円
のところがヒットしますが8,800円というところ
も出てきます。
こういう作業について慣れていて回数もこなして
いるところが価格だけでなく内容も合わせて納得
となると思いますが。
書込番号:25301547 スマートフォンサイトからの書き込み
>CR7000さん
やはり業者さんによるんですね。
購入したお店が手配される業者さんだと、選べないので判断難しいですねよー。。。
購入したお店手配の業者さんでもそのあたり慣れた方に来て頂くいい方法ってないでしょうか?
書込番号:25302254 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナナ公さん
商談するときにその点をしっかり説明して窒素
ブロー慣れた業者さんを充ててくれる事と約束
するぐらいしかないでしょう。
ただ量販店だとそういうケースに正直あまり慣れ
ていないのでテキトーに考えて現場で業者が自分
の判断というか経験則のみでそんなものはなくて
大丈夫とか言い切ってしまう事例が星の数ほど
あるのが事実です。
製品そのものは当然ながら施工が必要な機器は
設置技術も含めて考えなければ結果何かあっても
ある意味自己責任が伴う状態になっていますね。
書込番号:25302268 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナナ公さん
CR7000さんも答えられている様に
量販では対応できかねる場合の方が多いかと
隠ぺい配管自体の施工を断られるケースもあるので
そもそも冷房運転可能で正常にポンプダウンできれば問題ないので
あくまでも ちょっとした安心を買う程度のものではあると思います。
書込番号:25302278
>CR7000さん
>真空ポンプさん
そうですね、この機種だとネット購入になりそうなのですが、キチンと希望を伝えられるようガンバリます!
ベース知識がないのでやんわり不安はありますが。。
それなりの業者さんが来られたとしても出来るだけうまくやってもらえるようないい対応方法とかないものでしょうか?
書込番号:25302297 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナナ公さん
施工業者の業体によっても作業内容は
大きく異なるので 一概には言えませんが
隠蔽配管を手がけるなら
古い配管が漏れていたら再使用出来ないので
目視できない箇所での漏れを短時間で的確に
確認するのに 窒素ガスなどで気密試験を行うので
窒素によるプローは比較的抵抗なくお願い出来ると思います
なので単価的にも一つの施工に時間を割けない量販店では
その様なことを行うことが厳しいと思います
なので空調設備を手掛ける様な業者に頼むのか安心かもですね。
書込番号:25302456
>真空ポンプさん
業者さんの知識もいろいろ深まってきました!ありがとうございます!
でもいろいろやって頂けそうな業者さんは料金もそれなりになりそうですね。。
コストとのバランスが難しいです!
書込番号:25302767 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナナ公さん
上の方で外観が問題なければ工事可能(略)的な事を書きました。
機種によって設置高が変わる件で回答しています。
あくまで過去に大手家電量販店勤務経験のある立場&自身で工事出来る立場からです。
>天井まで6.5cm→まず大丈夫です。
私も6月初旬に隠ぺい配管工事を依頼しています。
>真空ポンプさん
>CR7000さん
がおっしゃる通り、大手家電店だと最近は複雑な配管工事はお断りする傾向があります。
自分が店頭に居た頃は可否の見積もりに行って貰っていました。(今はシステム的に無理そう)
リスクを取って出来ないと逃げるケースもあります。(自分もややそうでした(汗
更に店員には知識レベルに大きな差があり、チッソ洗浄など知らない店員も普通に居ます。
うちの地域での話になりますが、Y社では断られ、Eディオン社では丁寧に説明して取り付け可能でした。
(配管はすべて交換。配管の長さトータル6m程度3か所曲げ。+結露対策、配管カバー新調、ベランダ置き)
自分だったら、まず大手家電店で設置場所の状況を説明し、設置可能そうでしたら機種選定と価格交渉を行います。
(責任区分がはっきりするので、販売と工事の窓口一元化が望ましい)
工事してくれる場所が無ければ、ネットで工事業者を探します。
ネットショップはもちろん、大手家電店でも本体(室内機・室外機)のみの販売はしてくれます。
多少の金額は目をつぶって、確実に工事を請け負ってくれる所を探したいですね。
書込番号:25306279
>elbaiteさん
工事もされたのですね。参考になります!
配管引き直しだと結構費用かかりそうですよね。
どれくらいの追加費用かかったのでしょうか?
参考に教えてもらえるとありがたいです!
書込番号:25307544 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナナ公さん
実は最初に工事したのが自分でして、配管交換するケースを想定して配管しているんです。
なので天井裏に入らなくても良い様、壁裏から途中で上部収納の中を通す構造にしており、途中で隠ぺいじゃない空間があります。
その為、配管は一直線で行え、曲げは収納内で行って位置調整をする様にしています。
結露対策は室内部分エアコン真裏から2メートル弱です。
追加費用は明細が実家なので詳しく覚えていませんが、配管延長含み約+6000円か+9000円でした。
・・・と全く参考にならないですね。
とりあえず、Y社で説明までいかなかった事が大切(担当がめんどうなんで逃げたのか社の方針か不明)で、機種選定よりも業者選定をまずお勧めしたかったのです。
頑張って進めて下さいね。
書込番号:25307713
>elbaiteさん
ご自身で工事!すごいですね。
貴重なお話ありがとうございました!
すごく参考になります!
業者さん選びが重要である点、よく認識しました。
工事について、販売元と良く相談して進めていきたいと思います!
書込番号:25308127 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、アドバイスありがとうございました!
ご意見参考にして取付けまで完了しましたのでご報告します!
工事のことを考え、CS-J223D-W をヤマダ電機さんで工事までお願いしました。
CS-J223D-W
リモコンホルダー
標準工事費
取外し
リサイクル料
以上、合計で税込70000円
隠蔽配管工事追加料金
税込12100円
トータル税込82100円でした。
ヤマダ電機さんでは購入なくても無料工事見積して頂ける、とのことで事前見積りをまずお願いしました。
結果は配管洗浄無しでいける、と下記見積りでした。
標準工事別で、
隠蔽配管作業=3300円
フレアユニオン×2=4400円
内カバー再利用=2200円
連絡線穴開け=2200円
合計税込12100円
見積りは点検口から配管を覗いたぐらいで5分もかからず終わったので若干不安もありましたが、洗浄有無も確認出来ました。
その後、売り場で交渉し金額もサービスして貰い決めました。
事前見積りして工事まで一括、なので何かあってもヤマダ電機さんに対応してもらおう! と思ってます!
今のところ何事もなく元気に動いてます!
書込番号:25315340 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナナ公さん
まずは無事取り付けおめでとうございます。
ご自身で情報収集されて、お店できっちり説明されての結果ですから、動いてよかったですね!
1店舗で本体購入→設置まで出来たのは万一の場合大きいです。
後は長もちする事を願いたいですね。お疲れさまでした。
書込番号:25326411
>elbaiteさん
100%満足とまではいきませんが、十分納得の範囲まで出来たかと思います。
今回いろいろ回ったのですが、事前工事見積り無料で、隠蔽配管OK、価格も最安値、ヤマダ電機さんってあなどれない、て改めて思いましたー!
このスレッドでは最後までお付き合い頂いたelbaiteさん他皆さんにgoodアンサー付けさせて頂きます!
書込番号:25329197 スマートフォンサイトからの書き込み
水平方向ならどちらでも可能です、空気の流れで決めましょう。
垂直方向は不可能ですよ。
配管は結構長く出来ますから結構自由度が有ると思いますけどね。
書込番号:25116518 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぬへさん
>麻呂犬さん
早速のご回答ありがとうございます。
横(水平)置きはできるけど、画像のような縦(垂直)置きはできないと認識しました。
他社のエアコンも大体、そういうものなのでしょうか?
書込番号:25119511
>いい線いってるさん
他社も含めて室外機の重量を底で支える構造なので、さすがに横向きに立てて設置するのは無理があると思います
持ち家であれば、室外機架台で屋根や壁に取り付けるぐらいしか方法はないと思います
書込番号:25119524 スマートフォンサイトからの書き込み
>いい線いってるさん
室外機の内部でコンプレッサー等が水平状態で
セットされているので どのメーカーも100%不可能です。
書込番号:25119588
>いい線いってるさん
冷蔵庫の運搬時に横倒し厳禁と同じ理由で、エアコン室外機も横倒しするとコンプレッサー潤滑油が冷媒回路に入り込み故障の原因になるそうです。(スレ主さんの設置方向もコンプレッサー的には横倒し)
蛇足ですが・・
こちらのキャンピングカー用エアコン取付業者は、室外機を横倒しにしていますが、コンプレッサーだけは取り出して縦置き改造設置していますね。http://www.kmc2008.com/eacon.html
書込番号:25120039
>ポン吉郎さん
>真空ポンプさん
>ぬへさん
>麻呂犬さん
素人的な発想で横に置けるかなと思いましたが、
コンプレッサー潤滑油が冷媒回路に入り込み故障の原因になってしまうんですね!
冷蔵庫の運搬時など具体的に礼を出していただけて納得です。
事前に電気屋さんに来ていただくか、室外機おけそうな場所の写真を撮って、どのように設置したらよいか家電量販店で相談してみます。
とても参考になりましたm(__)m
書込番号:25121759
>いい線いってるさん
コンプレッサー潤滑油というものは無く冷凍機油
になりますが基本的に冷媒と一緒に冷媒回路内を
流れる物なのでそれが原因にはなりません。
圧縮機は冷媒を送り出すポンプの役目をしている
ので横に設置すると揚程(送り出す力)が弱まっ
てしまうのと縦置きに設計したものを横に使う事
で回路途中での油の寝込みが起る可能性が高まる
からです。
通常通り流れてくれず寝込んだままの冷凍機油が
あると様々な弊害があるので設計通り設置しない
とメーカー修理も受け付けてくれなくなります。
書込番号:25121831 スマートフォンサイトからの書き込み
昔はあったんですけどね、会社と共に無くなりました
https://osaka.way-nifty.com/blog/2019/03/post-e246.html
書込番号:25124309 スマートフォンサイトからの書き込み
懐かしいですね。これは三洋の初期のモデルだと
思いますが冷蔵庫で横置きしていたロータリーの
圧縮機構造をそのまま流用したと記憶しています。
配管長があまり長くできなかったはずですがこれ
は元々の設計が上部ファンの構造であって上吹き
のタイプなんかの仲間です。これを横置きすると
NGというのと同じなので今回の希望とはちょっと
違うかと。
多分脚を壁付して横に設置したいと言う意味でし
ょうからね。
書込番号:25124341 スマートフォンサイトからの書き込み
>CR7000さん
>mokochinさん
>ポン吉郎さん
>真空ポンプさん
>ぬへさん
>麻呂犬さん
丁寧に返信いただき、ありがとうございました!
結局、電気屋さんに見積りも兼ねて現地に来ていただくようにしました。
壁が斜めになっている部分なので、隙間はけっこうあいてしまいますが、壁から離せば横置きにしてもいけるかなと思いますので相談してみます。
とても参考になりましたm(__)m
書込番号:25131413
https://panasonic.jp/aircon/housing/p-db/CS-222DJS_spec.html
https://panasonic.jp/aircon/housing/p-db/CS-222DFLS_spec.html
空気清浄
清潔
気流
暖房
除湿
↑↑このあたりの機能がCS-222DJの方が上、他にCS-222DJは標準で無線LAN(スマホ対応)とかなってるからCS-222DJの方がグレードは上ってことになるね
どちらも住設モデルだから量販では売ってない
書込番号:24948816
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
エアコン・クーラー
