PRIME H610M-E D4
- H610チップセットを搭載したスタンダードモデルのMicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第12世代 intel Coreプロセッサーに対応。
- PCIe 4.0対応PCIe×16スロット、PCIe 3.0×4接続対応M.2スロット、PCIe 3.0×2接続対応M.2スロット、Realtek GbEなどを搭載。
- オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し「ASUS Aura Sync」でコントロールできる。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2025年9月12日 21:00 | |
| 13 | 8 | 2025年4月13日 09:29 | |
| 2 | 2 | 2024年4月6日 23:59 | |
| 3 | 7 | 2024年2月9日 19:43 | |
| 5 | 3 | 2023年8月11日 15:32 | |
| 3 | 4 | 2022年5月3日 00:49 |
マザーボード > ASUS > PRIME H610M-E D4
【困っているポイント】
ssdが認識されているが起動ドライブとして認識されない
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
asusのprime h610m-f d4 r2,0にmbを変えたのですが
ssdがハードとして認識されているが起動ドライブとして認識されなません ケーブルは、同梱の物 ssdはwin10が入っていて取り付け前は、普通に動いていました 起動ドライブとしてなぜ認識されないのか教えていただければさいわいです 宜しくお願いします
書込番号:26287830 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows10が入ってるSSDのファイルシステムがMBRになってるのが原因なのでGPTに変換しないといけません
【テクニカルサービス事例集】データを消去せずに「MBR」を「GPT」に変換
https://shop.applied-net.co.jp/blog/cate_news/23507/
書込番号:26287831 スマートフォンサイトからの書き込み
変更が必要だったのですね
どのmbもハードのシステムは変わらないものとばかり思ってました(汗
また 組み立て直しですが、頑張ってみたいと思います 助言ありがとうございました
何かあったらまた宜しくお願いします
書込番号:26287865 スマートフォンサイトからの書き込み
組み直しは必要ないと思いますよ。
要するにMBR形式でフォーマットしたSSDを繋げたらBIOSが GPT形式だったので起動出来ないと言う話ですよね?
その場合、BIOSのCSMを無効を有効にすれば起動しますが、内蔵GPUしかグラフィック出力がない場合は、画面の出力ができなくなります。
内蔵グラフィックスを使う場合、やはりOSの起動モードをUEFIにする必要があるのでMBR2GPTで SSDのフォーマットが必要と言う話です。それかCSM無効でクリーンインストールするか?どちらかと言う話です。
なので、PCの構成を戻すなら分かりますが、そうじゃないならPCを組み替えても解決にはならないですよ。
書込番号:26287899 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様のおかげで過度に不安にならずにすみました
BIOS設定で入る入る事ができました
有難うございました
書込番号:26288529 スマートフォンサイトからの書き込み
どうにも困っているので質問です。
中古でパーツを買ってきて、組み立てたPCです。
CPU i3-12100
M/B PRIME H610M-E D4
電源 玄人志向 KRPW-BK550W/85+
こちらに、以前のPCで使用していたグラボの
ASUS PH-GTX1050TI-4G
を取り付けたところ、ファンは回転するのですが、PCが一切グラボを認識せず、オンボードVGAしか使えません。
M/Bの設定等も自分なりにいろいろ試してみましたが、まったく同じ症状です。
何かのはずみでグラボが壊れたかと思い、前のPCで使っていたM/B、CPU、SSDを使い、このグラボを刺したところ
普通に使えました。
なにか解決方法があるでしょうか?
マザーの故障。CPUの取り付けなど可能性は色々あります。
まずはCPUを取り付け直して、グラボの取り付けを再確認ですかね?
マザーの配線とかならダメではあるんですが
書込番号:26141889 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
マザーボードの故障だとどうしようもないですが、cpuの取り付けがグラボの取り付けに影響するんですね。
ちょっと時間のある週末にCPUをいじってみます。
書込番号:26141922 スマートフォンサイトからの書き込み
中古は当たり外れ有りますからね
よくYouTubeでも有りますが起動出来たなんてまれです(笑)
自分はよくフリマから購入しますが動作確認後に評価する様にしてます まぁ当然ですが
世の中にはラッキージャンクって少なく それなりに不具合有ります
ましてや中古購入はそれなりにリスク高くなります
書込番号:26141955 スマートフォンサイトからの書き込み
>すーぱーてぃらのさん
>なにか解決方法があるでしょうか?
●原因パーツの特定をしないといけないのですが、それをする為には、1つ交換しては戻して、別のパーツを検証するという作業で突き止めます。
中古パーツ購入との事ですが、動作、保証品でしょうか?そう言う記載の物を買わないと・・・。
書込番号:26142342
結構前からPCI-Express x16がCPUに内蔵されるようになっています。
従ってCPUの不良やCPUの固定不良で問題が生じるようになっています。
CPUの固定不良というかほぼCPUクーラーの固定不良ですね。
CPUクーラー(水冷ヘッドも含む)を固定するときに均等に固定しないとピンの接触不良を起こすことがあります。
それが何になるかで各種不具合を起こします。
特にPCI-Expressの場合使うまで問題に気付かないことがあるので注意が必要です。
メモリーだったら全部認識しない、片方のチャネルが認識しないということになり、他ならPCが起動しないことも多いです。
ネジ締めだったら一度に全部閉めるのではなく数回に分けて締めていく、ネジやピンは固定する(締める)順番があります。
ネジ式の場合、締め過ぎ緩過ぎも問題になることがあります。
書込番号:26142432
皆さま、ありがとうございます。
CPUクーラーを見たところ、確かに固定が上手くいってませんでした。
リテールクーラーでしたが、取り付け部分が破損していたので、新たにクーラーを購入して、改めてきちんと接続しました。
しかし、症状は全く変わりません。
フリマアプリで購入したもののため、もちろん保証もないですし、PCパーツをフリマアプリで買うのが悪かったですね。
もはや諦めようかと…
書込番号:26144415 スマートフォンサイトからの書き込み
>すーぱーてぃらのさん
●購入前に「動作保証?」等の質問をして買えば問題ないです。
フリマだったら受け取りをしないでおけば相手に入金されないんじゃなかったかな?
ヤフオクだと、2〜3週間後に相手に自動的に振り込まれますが、ヤフオク事務局から(要申請)「お見舞金」として落札価格の全額が返ってくる場合があります。商品紹介ページ、やり取り、Q&A(含む)がチェックされます。
この際、条件は本文に「ジャンク表記」の無い事等です。
書込番号:26144546
>すーぱーてぃらのさん
ショップで点検がいちばんです。
書込番号:26144731
【ショップ名】
ビックカメラ札幌店
【価格】
6980円
【確認日時】
2024.3.6 午後5時50分頃
【その他・コメント】
ポイント10% 1台のみ
書込番号:25689252 スマートフォンサイトからの書き込み
>茶風呂Jr.さん
人が映り込んだらモザイク等で処理をする事、
それ以外は撮影も問題ないようです。
書込番号:25689673
今回asrockのRX6650XTPGDを購入しました。
マザーボード:prime h610m-a d4
CPU:core i3 12100
電源:玄人志向550ワットブロンズ
M.2 SSDとSATA接続のSSDを使用しています。
今回購入したグラボを取り付けたところ、ファンはすべて回りグラボもライティングがついているので起動しているとは思いますが、(補助電源確認済み)BIOSも表示されなくて困っています。
目立つ症状としてはグラボを取り付けるとビープ音(普段はしていた)がしないこと、HDDアクセスランプが赤く早く点滅することです。
HDDアクセスランプの急速な点滅はドライブの故障とネットで見たのですが、グラボを取り外せば普通に起動します。
そこで風のうわさで、prime h610m-a d4はPCIEスロットがグラボとM.2で排他的仕様だと聞いたことがあることを思いだし、M.2スロットを入れ替えて見ましたが症状は代わりませんでした。
なにかわかる方、prime h610m-a d4でM.2SSDとグラボを同時使用している方が居たらご意見伺いたいです。
起動してあるなら、HDMIの問題の可能性も有ります。
DPに接続したらどうなりますか?
書込番号:25614603 スマートフォンサイトからの書き込み
前のドライバー邪魔してるとか?
以前はnvidia使ってたとか無いですか
DDUでドライバー削除してみてください
書込番号:25614633 スマートフォンサイトからの書き込み
>kievnievさん
PRIME H610M-A D4は使用していませんが、M.2 SSDの使用は特に制限は無い様です。(M2_2は速度半減の仕様です)
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/prime/prime-h610m-a-d4/techspec/
HDDランプが点滅するのであればPCはWindowsが起動しており、画面が出力されない症状になっていると思います。
ご使用のマザーボードは電源ランプの点灯状態で起動時の異常を表示する機能が有ります。
電源ランプの状態については特に異常が感じられていない様ですので、電源ランプがゆっくり点滅状態になっていないのであればPCはグラボとモニターを認識しています。
可能性として高いのはグラボの故障ですが、ご使用のPCが完成品で販売されているものでしたら、OEM用BIOSで何らかの制限がかかっている可能性も有ります。
市販品のマザーボードを購入されて組み立てられたPCでしょうか。
ちなみにですが、このスレはPRIME H610M-E D4のものですのでスレ違いです。
PRIME H610M-A D4のクチコミ掲示板はこちらになります。
https://kakaku.com/item/K0001416787/
書込番号:25614940
>kievnievさん
ごめんなさい、偉そうな事を書いておいてリンク先を間違えていました。
PRIME H610M-A D4の掲示板は正しくはこちらです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001414053/
書込番号:25614996
グラボの型番とか、HDDの型番とか電源の型番とか大事なところがきれいに抜けてますよ
電圧が異常値を示してるとか。急速な点滅というより ピカピカピカピカと一定のパターンがずっと続いてて「エラーです」って
言われてるような点滅ですよね?洗濯機のエラーみたいな この場合は供給される電力が不足してるためにおきます
負荷が差し込まれたためなのか、理由は不明ですがそれによりHDDへの電圧が通常より大幅に落ちたという事です。
とりあえずグラフィックボードの型番、HDDの型番、電源の型番書いてください。それで大体予想できます
書込番号:25615998
550WブロンズならBKかBRですよね?
まあ、電源としては安い部類になりますから、経年劣化は割と有るかもくらいですかね?
まあ、電源関係な気はします。
書込番号:25616012 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードの型番ですが、掲示板と書いてある型番が一致しませんがどちらなのですか?
ただどちらでもM.2スロットとの共有はないです。
それよりCPUクーラーの固定が適切になっていない方が可能性が高いと思います。
x16スロットはCPUから来るものなので、CPUクーラーの固定が不適切で圧力に偏りがあると各種機能に問題が生じることがあります。
今まではビデオカードなしで問題になっていなかったが、PCI-Expressに関するピンに問題がありビデオカードを取り付けたことで問題が顕在化したという可能性も考えられるのです。
CPUクーラーが付属品若しくはそれと同じピンで固定するタイプの場合、抜けてしまっていることもあります。
取り付けが甘かったりすると抜けることもありますし、最初から嵌まっていなかったということもあり得ます。
書込番号:25616105
このデバイスのセキュリティ設定が変更されたため、セットアップした暗証番号(pin)が使えなくなりました
マザーボードとcpuを新しくして起動したら上記のような文字がでてきました。
その後インターネットに繋いでくださいとでて繋ごうとするもLANケーブルを繋いでも繋がってないと出ています。LANのところのLEDランプは点灯してるので原因は2.5gのLANポートのドライバーがインストールされてないので認識されてないだけなような気がしますがログイン画面から動けずデスクトップ画面に行けないのでマザーボード付属のDVDドライバーがインストール出来ない状態です。
どのようにしたらドライバーをインストールでき認識出来るようになるでしょうか例えばBIOS画面からドライバーのインストールとかはできるのでしょうか
OSはWindows10で以前は代7世代のcorei7 7700kを使用しており、今回、13世代のcorei5 13500とasusのマザーボード h610mです
書込番号:25379104 スマートフォンサイトからの書き込み
何処かにログイン出来るならOSの操作は出来ているのだからドライバーは入れられます。
因みにWindowsにはログインではなくログオン(Windows 7まで?)・サインインが使われます。
サインイン出来ないのならドライバーを入れることは不可能なので詰みです。
強いて言えば標準でWindowsが持っているLANカードを使うことで解決は可能ですが、手間と金額を考えて妥当かどうか考えてください。
RealtekとかIntel辺りのチップを積んだ1000BASE-Tのカードなら大抵大丈夫です。
このカードはその為だけに使われるものなので、本当にそこまでする必要があるのか考えた方がいいでしょう。
終わったら外して構いません。
書込番号:25379115
PINに関しては多分、ネットワークの接続ができないとマイクロソフトアカウントのサーバーとの確認ができないので難しいと思います。
まずはネットワークドライバーを入れる必要があります。
このマザーはRealtekの1Gbpsのネットワークですが、最近、ロットの違うものが出てるようでドライバーがセットアップできないものが散見されます。
無線LANトングルなどがあれば、それで接続することも可能です。
ホームページのドライバーなどをインストールメディアに入れていけばセットアップ時に入れることは可能です。
Windows11のセーフモードなどでダウンロードしておけば入れることは可能かもしれないです。
書込番号:25379139
>らんらんるー!!さん
うちのPCで試してみました。
ネットワークが接続出来ない症状は作れませんでしたので、PINの設定が必要な状態を作って、マザーボードのLANケーブルを抜いてネットワークに接続できない状態にして確認してみました。
スマホをUSB接続してUSBデザリング機能を使用すると自動でネットワーク接続状態になり、PINの更新が出来ました。
ご使用のスマホがUSBデザリングに対応しているのでしたら試されてみてはと思います。
書込番号:25379204
このマザーボードは末尾にFの付いてないCPUとUEFI対応のグラフィックボードを組み合わせたら、オンボードの映像出力もグラフィックボードの映像出力も両方とも活用できますか?
書込番号:24727397 スマートフォンサイトからの書き込み
できます。
グラフィック設定のInterenal Displayだったかな?をAutoかEnabledにすれば動作すると思います。
Z690ですが両方使用できる設定にしています。
グラボがRX 6800XTなのですが、動画再生関係は内蔵グラフィックで再生する設定にして再生しています。
※ 動画再生についてはインテル内蔵の方が良いため。消費電力も少ないし
書込番号:24727405
デバイスマネージャーで、ディスプレイアダブターに2つのデバイス表示出てたら大丈夫です。
BIOS設定必要あることが多いです。
書込番号:24727421 スマートフォンサイトからの書き込み
>たまるんるんさん
このマザーボードは使用していませんが、マニュアルを確認するとBIOSで以下の設定にすると両方使用出来る様です。
Advanced > Graphics Configuration > iGPU mULTI-Monitor > Enabled
注意事項に以下の記載がありました。
>CPU内蔵グラフィックスの共有システムメモリーは64MBに固定されます。
BIOSの日本語マニュアルはこちらにあります。
Intel 600 series Channel BIOS UM ( Japanese Edition )
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/PRIME/PRIME-H610M-E-D4/HelpDesk_Manual/
書込番号:24727905
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
マザーボード
