SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6500 XT GAMING OC 4GB GDDR6 [PCIExp 4GB]
- Radeon RX 6500 XTを搭載したビデオカード。ボード全長が約194mmの省スペースモデル。
- 安定性にすぐれたPCB設計や、ヒューズプロテクションを内蔵したPCIe電源コネクタ用回路から構成される高品質な設計を採用している。
- 「Dual-X」クーラーを搭載。ファン回転を徐々に減速し、アイドル時に停止させ低負荷時の騒音を低減する「Intelligent Fan Control」に対応。
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6500 XT GAMING OC 4GB GDDR6 [PCIExp 4GB]SAPPHIRE
最安価格(税込):¥45,230
(前週比:±0
発売日:2022年 1月21日
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6500 XT GAMING OC 4GB GDDR6 [PCIExp 4GB] のクチコミ掲示板
(52件)このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 42 | 32 | 2023年12月4日 09:26 | |
| 24 | 18 | 2023年2月27日 23:55 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6500 XT GAMING OC 4GB GDDR6 [PCIExp 4GB]
p5kplマザーボードに装着したらドライバーを入れる前まではWindowsを起動出来ていたのですが、ドライバーをインストールするとWindowsを起動途中でハングアップし勝手に再起動してを繰り返すループに突入します。
やはり古いPCは無理なんでしょうか?
別のg41t-m6でも同じ感じになってしまいます。
電源も300wから400wに替えても何も変わらないです。
何か解決策はありそうでしょうか?
ゲームのiRacingを出来る様にならないかなぁと思い購入しました。
書込番号:24600259 スマートフォンサイトからの書き込み
予想だと古すぎて無理、ってやつかなぁ、と。
書込番号:24600287
まず、iRacingの必要条件を満たしてもいないです。
最低条件
OS: Windows 8.1 64-Bit, Windows 10 64-Bit
プロセッサー: 4 core CPU or better – Some examples (but not limited to): AMD FX-6300, Intel Core i5-4430, Intel Core i5-2320, AMD Ryzen 3 1200
メモリー: 16 GB RAM
グラフィック: A gaming graphics card with at least 2GB of DEDICATED memory – Some examples (but not limited to): Nvidia GeForce GTX 660 @ 2 GB / GTX 1050 or ATI Radeon HD 7850 @ 2GB / AMD RX 550 or better
推奨条件
プロセッサー: 8 core or more CPU (some examples but not limited to: Intel Core 9-10980XE @ 3.0GHz, Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz, AMD Ryzen 9 3900X, or AMD Ryzen 9 3950X)
メモリー: 32 GB RAM
グラフィック: Gaming graphics card with at least 8GB of DEDICATED memory (some examples but not limited to Nvidia 2080 TI or AMD Radeon VII)
DirectX: Version 11
そもそも、このグラボはx4接続でGen3かGen4辺りをターゲットに開発されてるはずなので、かなり無理があると思います。
Gen1.1だと500MB/sの4レーンなので2GB/sの接続でGen3の約4分の1でGenの8分の1でもしかすると必要なコマンドも受け付けないとかもあるかも知れないので動作事態も怪しいことになると思う。
できたとしてもiRaciingは無理だと思います。
書込番号:24600307
>クールシルバーメタリックさん
それはわかってはいるのですが
なんとかならないかなーと思っての行動でして
思いもよらない解決策をお持ちの方がいたら
教えて頂けたらという次第でございます。
書込番号:24600326 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
それもわかってはいるのですが
手持ちのgtx1050tiはなんとか動作したので
rx6500xtなら、
なんとかならないかなーと思いました。
友達にPCだけプレゼントして
グラボだけ好きなの買ってねって感じで
一緒にiracingで遊ぼうと思ってました。
書込番号:24600335 スマートフォンサイトからの書き込み
使ってるマザーボード、UEFIじゃなくてBIOSのシステムだよな、きっと。
ある程度新しいシステムじゃないと詰み、な気がする。
Ivy世代あたりでも最新世代のGPUが使えなかったりなのにLGA775じゃあ・・・・・・。
書込番号:24600360
一応、起動できていてBIOSは通過してるので一応vBIOSは搭載してるみたいだけど、ドライバーのインプリメントで落ちるという事は必要な命令をsポートしてないとかかも知れないです。
SIMD命令の一部だと思うけど、だとしても多分、その世代はAMDの方もサポート対象として考えてないのかも知れないですね。
どちらのにしても詰みな可能性が高いと思う。
AMDはその辺りは公開してないので分からないけどね。
書込番号:24600392
gtx1050ti使えるなら補助電源忘れ、あとはAMDなのでDDUとレガシーBOOT見直ししてみたら良いと思いますよ。途中まで起動できるなら多分電源かドライバー関係かな?。セーフモードとかも試してみると良いかも。PCIeのレーンの帯域が不足しているなら解像度を落とすと起動できるかもしれませんよ
書込番号:24600429
そういえば、nVidiaのドライバーは完全に消したんですよね?
自分はDDUで完全い消してからグラボのドライバーを入れてます。
命令系だったらアウトですけどね。
書込番号:24600446
>ドリドリメッシュさん
https://www.nichepcgamer.com/archives/radeon-rx-6500-xt-game-benchmark.html
リンク先(だいぶ下のほう)だとPCIe1.1(X8,X16)でもテストできているみたいです。
VBIOSとマザーBIOSの相性の可能性が高いと思います。
また古い世代のマザーはCPUとの組み合わせによって、
PCIeの世代をオートのままだと不具合起こすマザーもあります。
ちなみにその書き方だとPCIe X1なのか 1.1なのかわからないです。
古すぎて色々とさすがに難しいと思います。
書込番号:24600796
その辺のやつは電源オフでも盛大に電気喰ってたりするから、コンセントにつなげてるだけで損だったりする。
書込番号:24600902
>ドリドリメッシュさん
このグラフィックボードは、マザーボードとの接続がPCIe 4.0 x4が標準です。
通常のグラフィックボードはx16が多いですが、このグラフィックボードはx4でレーン数が少ないのでPCIe3.0とかの古いPCなどでは転送速度が落ちて描画パフォーマンスが出ない可能性があります。
書かれているGTX1050 Tiは、マザーボードの接続がPCIe 3.0 x16とレーン数が多いのでPCIe端子のVerが低くてもある程度の転送速度が出ます。
iRacingを良く知りませんが、アセットコルサはやってます。ドライブ系のソフトはグラフィックボードの結構描画パフォーマンスが要る印象ですね。
書込番号:24601217
そもそもスペック不足iRacingはCore i5-4430以上ということで、最高スペックのCPUを入れてもスペックが全然足りません。
現行のCeleron以下なのでお話になりません。
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-Core2-Extreme-X9775-vs-Intel-Core2-Quad-Q9650-vs-Intel-Celeron-G6900/1682vs1050vs4709
書込番号:24601830
>揚げないかつパンさん
ドライバーが当たる前のWindows10クリーンインストールまではきちんと動作しますが、
そこからDDUで消してからインターネットに繋がないと入れられないドライバーを入れるとブラックアウトからの再起動
Windows起動途中のユーザー名が出たあたりで落ちちゃいます
セーフモードでドライバーを入れてあげれば大丈夫でしょうか?
セーフモードってインターネットに繋がるんですか?
このドライバー、ネット環境じゃ無いと入れられないんです。
このグラボをつけたままでクリーンインストールは出来るんです。
再起動も大丈夫です。
ドライバーを入れる途中で必ず落ちちゃいます。
やっぱり無理ですかねー?
書込番号:24601899 スマートフォンサイトからの書き込み
スペックが云々は要らないです。
こちらも承知です
ただ、1050tiを付けた状態ではギリギリ出来るんです。たまに、少しカクカクする時があります。
なので、もう一声欲しいなーって感じで試してます。
自分の勉強にもなりますし。
書込番号:24601907 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバーはDDUで消すだけでOKです。
インストールは消してからなので、Windowsがきちんと動作した後で問題ありません。
その手順でドライバーを入れて再起動をした際にちゃんと動作しないのであれば、打ち手はありません。
vBIOSの不適合なのか、ドライバーに古いCPUで動作できない命令を含むのか?それらは分かりませんし、もしかするとタイミングが取れないのかも知れないですが、使用者側からは分からない問題なので仕方がないと思います。
書込番号:24601913
再起動も大丈夫です。
意外とAMDソフトウェアのAUTOインストールが邪魔してるのかもしれませんね。そのままドライバーをインストールせずにwin標準のドライバー使ってみたらいいのでは?
書込番号:24602411
動くようになっても、1050tiよりレーン数つまり通路は狭いから、パソコンのpcieの規格が古いとスピードが出ずに画像がカクカクするかもです。
書込番号:24602805 スマートフォンサイトからの書き込み
ふと気になりましたが、
OSは64bitでアップデートはきちんと済んでいるのかな?
OSのバージョン違うとNVIDIA 等ではドライバー弾かれることあります。
書込番号:24602825 スマートフォンサイトからの書き込み
isyuto2007さんのご意見に同意です。
仕様上の電源ユニットの容量は足りているのだと思いますが、電源投入時の電流の吸い込みに、マザーボードの電源回路が耐えられないのではないかと思います。
想像ですが、ドライバがあたって、電源投入時にグラボがフルスペックで立ち上がろうとしているのだと思います。
グラボのハードウェアに、ディップスイッチ等で動作クロックを落とす設定があれば、それを最低にしてみてはどうでしょうか。
それと、やはりセーフモードを試すべきだと思います。AMDのドライバをインストールした後の再起動を、セーフモードで立ち上げてみてください。今既にAMDのドライバがあたっている状態なら、そのままセーフモードで立ち上げてみましょう。
セーフモードには、全くドライバーをロードしない設定や、ネットワークだけ有効にして立ち上げる設定等々あります。ちなみに、OSは何ですか?
セーフモードで、グラボのドライバをロードしないで立ち上げて、もしもAMDの設定ソフトで動作クロックを最低に設定できるようであれば、それを試してみてはどうでしょうか。
書込番号:24604649
自分としては、起動してて。Windowsのドライバーを入れる際に起動できない状態なのでグラボのイニシャライズは済んでるので、電源は余り関係ないと思います。
また、Windowsの標準ドライバーを使う場合は3Dのアクセラレーションがほぼ効きません。
書込番号:24604772 スマートフォンサイトからの書き込み
メインPCで6500xtを使っていましたが、グラボを新調したので、サブPCに交換しようと思いましたが、メーカーロゴから進まない状態です。
サブPCの構成は以下の通り
DELL XPS 8920
CPU Corei7 8700
電源 460w
グラボ GeForce1030
メモリ 8G
起動するとメーカーロゴからすすみませんが、一応グラボのファンは回っています。F2を押してもBiosにも入れませんでした。(1030に戻すと、Biosに入れます)セキュアブートを無効にすればいい、という情報をみたんですが、セキュアブートの無効化はわかりませんでした。(BiosでセキュアブートのStandardとcustomを選択する項目はありました)
古いグラボのドライバですが、マザーボードの関係でそもそも6500xtが使えない場合、1030を使うので、とりあえず削除はしておません)。
アドバイスいただけると助かります。よろしくお願いします。
書込番号:25160164 スマートフォンサイトからの書き込み
6500XTは補助電源付ですが、補助電源は挿してましよね?
電力的に割と大きいかもしれないので、電力不足の可能性もあるように思います。
書込番号:25160188
>いなぽん!さん
6500XT 113 W
GT1030 30W
みたいです。
書込番号:25160198
みなさん、早速ありがとうございます。
補助電源は差しています。何度か差し直したので接触は大丈夫だと思っています。
元々の電源が460wなので大丈夫かと思っていたんですが、電源ですかね…。購入後6年ほど経ち、動画編集などでそれなりに負荷をかけて作業しているので、電源が弱っている可能性もあるのでしょうか?
書込番号:25160211 スマートフォンサイトからの書き込み
その可能性があるかな?とは思います。
書込番号:25160218
DELL XPS 8920
の電源って調べると2レーンなんですね。
電源の可能性高いかも。
書込番号:25160222 スマートフォンサイトからの書き込み
公式推奨は400Wですが、新品時ならともかく疲労気味な460Wでは微妙なところ?
余裕持って500〜550(600?)あたり欲しいかな?
書込番号:25160223 スマートフォンサイトからの書き込み
からが化けた、すいません。
500から550です。
書込番号:25160229 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんに言われると電源の可能性が高そうですね。十分足りてると安心していましたが、とりあえず電源を購入して試してみます。
書込番号:25160247 スマートフォンサイトからの書き込み
>いなぽん!さん
GT1030 発売 2017年
RX6500XT 発売 2022年
BIOSということは? でも、更新は怖いですね。
書込番号:25160248
BIOSと思うけどね。
メーカーロゴが出ているのなら認識されているんだしね。電源不足なら負荷時に落ちるとかが多いしね。
書込番号:25160287
確かに、
メインマシンの電源を一度繋いでトライしてみても良いとは思います。
書込番号:25160332 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
電源規格見間違えてました。
12Vは18+16+8A
の3レーンの様です。
どのみち厳しいかも。
書込番号:25160358 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーロゴが出てるなら、UEFI GOTがインストールされた後の持ち物検査で動作できないデバイスがあるとかなんだけど、電源が不安定だとまあ、落ちる可能性はあるとは思う。
画像が出てきて落ちるのだから、グラボの電力は少し高めになるけど
BIOSの場合はグラボのドライバーは取り敢えずUEFIにはインプリメントはされてるとは思う、じゃ無いと画面は出ないのがUEFIの仕様だと思うけど
書込番号:25160429 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんに色々と教えていただき、まだ理解しきれていないこともありますが…
とりあえず早まって電源購入はしないで、時間のある時にメインの電源550wをつないで試してみます。それでだめならBiosの問題かもしれませんね。1つずつ問題点をチェックしてみようと思います。確認できたら、こちらから報告するようにします。
(この場合、質問は締めずに、このままでいいのでしょうか?)
書込番号:25160472 スマートフォンサイトからの書き込み
NVIDIA GT 730
NVIDIA GTX 745
NVIDIA GTX 1050 Ti
NVIDIA GTX 1070
NVIDIA GTX 1080
AMD Radeon RX 460
AMD Radeon RX 470
AMD Radeon RX 480
最大 8 GB GDDR5X
とかいうマニュアルがありますが、これはどういった理由で書かれてあるのかが気になる
XPS 8920 セットアップと仕様より
GT1030で起動してBIOS項目に「CSM Enabled 」の項目ってありますか? もしあるならDisabledにして
セーブしてシャットダウンして、6500xtをつけて電源ONしてみてください
あとセキュアブートはenabled にしてください。
それで動いたらそういうことです
初期設定が「CSM Enable」「Secure boot disabled」でなければCR2032の電池を取り外すとまた使えなくなるので
GT1030は売らず保管しておいてください。
書込番号:25160576
あ、間違えた
「CSM disabled」「Secure boot disabled」です。
超古い2008年のマザーボードとCore 2 QuadでもRadeon RX 6500 XTは動くので
BIOSが悪さしてなければ400w電源でも動くみたいです。足りなければゲーム中に落ちる程度でしょう
ただし容量ギリギリで使うと電源の寿命が縮みます
書込番号:25160582
確かに、
似た事例のスレです。
解決していませんが、改善の糸口あるかも。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001265327/SortID=25157042/
書込番号:25160742 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日のアドバイスをもとに、今は使っていないPCの電源をつないでみましたが変化ありませんでした。電源はファンも回り容量も600wあるのでおそらく問題ないかと思います。
Biosから「CSM disabled」「Secure boot disabled」も試してみたんですが、期待して電源オンにするも変化なし。
最後ののぞみをかけて、DELLのホームページからBios更新を試していますがエラーになってしまいました。
これ以上いじるのは少し怖いので、まずは今のシステムで使うことにします。この機種は、別バージョンで、1060を載せたものも販売していたので、手頃な中古がみつかるようなら、交換して遊んで見ようと思います。
何度もグラボを付け替えたり、設定をいじったりした割には、結果に結びつきませんでしたが…それも楽しかったです。みなさん、温かいアドバイスをありがとうございました。
書込番号:25162034 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込):¥45,230発売日:2022年 1月21日 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
