DHT-S517
- Dolby Atmosイネーブルドスピーカーを内蔵したワイヤレスサブウーハー付き3.1.2CHサウンドバー。本質的な音の良さと立体的な空間再現能力を両立。
- デノン社のサウンドバーではミドルクラスに位置付けられ、一体型サウンドバーの従来モデル「DHT-S216」と同様、シンプルで使いやすい。
- 斜め上に向けて取り付けられた2基のドライバーから放射されるサウンドが天井に反射、上方からリスナーの耳にリアルな3Dサウンドを届ける。
このページのスレッド一覧(全195スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2022年5月20日 21:30 | |
| 1 | 5 | 2022年5月16日 13:57 | |
| 3 | 5 | 2022年5月15日 09:18 | |
| 3 | 4 | 2022年5月12日 20:53 | |
| 17 | 14 | 2022年5月10日 00:27 | |
| 13 | 9 | 2022年5月9日 12:52 |
ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S517
4月末に予約してようやく届きました!
音質や音の広がり方が素晴らしく買って良かったです!
タイトル通りの接続方法なのですが、現在下記構成で接続しています。
43M540X - HDMI1(ARC) - DHT-S517(ARC)
- HDMI2 - PS5
- HDMI3 -Switch
アトモス対応BDをPS5にいれたのですがPCMになっており、PS5をサウンドバー接続を変えた方がよいのでしょうか?
書込番号:24754307 スマートフォンサイトからの書き込み
>なっしー2019さん
ARCテレビは、ブルーレイのアトモスロスレス音声を内部伝送出来ないので、PS5の接続は直接サウンドバーと繋げばアトモス音声出力されますよ。
念のため、PS5のブルーレイ音声出力はビットスリームの設定でお願いします。コントローラーのオプションボタン押して右端スクロールで一発で設定出来ると思います。
書込番号:24754366 スマートフォンサイトからの書き込み
>なっしー2019さん
ダイビングサムさんの通りです。
今の繋ぎ方の場合、テレビがeARC対応してないと、ロスになってしまいます。
サウンドバー側の入力端子に接続すれば、ロスレスになります。
Nintendo Switchもサラウンドにして、テストしてもらうと、PCM5.1ch音声を6回テスト音がなるのですが、 ウチのテレビは、ARCの為、PCM 2chの伝送で、テスト音が2回しか、サウンドバーから音が出ません。そのロス音声を、サウンドバー側で3.1.2chに拡張してる感じです。
書込番号:24754414 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方、助言ありがとうございます。
>ダイビングサムさん
そのように接続やり直して設定も見直します。
>ともゾー25さん
TVも調べましたがeARCには対応していませんでした。
ダイビングサムさんの通りに接続してみます。
書込番号:24754443 スマートフォンサイトからの書き込み
>なっしー2019さん
ロスレス音声の方が、サラウンド感凄く、SwitchもPCM5.1音声を伝えたくて、サウンドバーの入力端子に4K用セレクターを介して、Blu-ray再生機とSwitchを繋いで、切替て使ってみましたが、Blu-ray Discが映らなくなり(録画は大丈夫)、Switchは大丈夫なのですが、試すうちに、サウンドバーが固まってしまいました。
コンセント抜いてもフリーズになったんで、こりゃヤバイと思い。セレクターを辞めました。その部品の相性が悪かったのかもしれません。現在、Switchはテレビ接続に戻しました。(ARC接続)
eARCテレビが、欲しいです笑
書込番号:24754598 スマートフォンサイトからの書き込み
>ともゾー25さん
PS5をサウンドバーに接続したらSwitchの接続をどうしよう、セレクター買うかと考えていましたが、先に試されておられた()
Switchは大人しくTV接続のままにします(笑
環境整ってきたら今度はeARC対応TV欲しくなってきますねぇ
書込番号:24754613 スマートフォンサイトからの書き込み
>なっしー2019さん
初めは、セレクターで両方使えたので、何かのきっかけがあっただけかもしれません。
誰か安心のオススメセレクターがあれば、それで使えるかもしれません。
フリーズしたのが怖くて、おニューですが、数千円のセレクターをどこかで使うかと、しまいました。
書込番号:24754645 スマートフォンサイトからの書き込み
お陰様でアトモス再生出来ました!
ありがとうございました!!
書込番号:24754999 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
うまく再生されない
【使用期間】
1日
【利用環境や状況】
テレビ49G20X レコーダーDMR-4CW201
【質問内容、その他コメント】
BS4K大河ドラマ再生時に接続方法によって時々画面が数秒黒画になったり音声がでずにブチブチとノイズ音のみが出たりします。
接続方法1
テレビHDMI1(ARC)ー 本機 ーレコーダー
不具合 数分おきに画面が数秒間黒画になる。
参考 本機とテレビ間のHDMIケーブルはパナソニックRP-CHK10-Kでも本機付属品でも発生。
接続方法2
テレビHDMI1(ARC)ー 本機
HDMI3 ー レコーダー
不具合 音声が出ずブチブチノイズ音が出る。
ノイズ音が酷くて長時間は試してませんが黒画になる事は無さそうです。
参考 HDMIケーブルは2本共に発生します。
解決方法おわかりの方お見えでしたら是非教えて下さい。
それは録画の再生時のみ、ですか?リアルタイム視聴時は?
テレビ単独での再生、リアルタイム視聴時では?
書込番号:24748946 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピンク番長さん
レコーダー録画物の再生時の話をされていますか?
S517はHDRパススルー対応で、MPEG4AACも解するので、接続方法1でも、2でeARCに設定しても、どちらでも行けるはずです。
BS4K大河は4K HDRコンテンツなので、
・テレビとサウンドバー
・サウンドバーとレコーダーまたはレコーダーとテレビ
この両方のケーブルが4K HDR, 18Gbps伝送対応になっている必要があります。確認されてみてください。
書込番号:24749034
現在、接続方法2でとりあえず運用中です。
テレビ(4Kチューナー非搭載)単体視聴時及びレコーダーの4K放送以外のリアルタイム、録画共に不具合発生せず。
先程レコーダーでBS4Kリアルタイム視聴を確認したら音が出ずブチブチ音発生していました。
また、接続方法1で問題なかったクロームキャストでもどう不具合発生が確認できました。
書込番号:24749037
>プローヴァさん
録画ものでケーブルは対応確認済です。
テレビがARCのみの対応為、BDでアトモス再生するには接続方法1の方が良いと思いましたがBS4K録画もの再生中黒画の不具合が発生しました。
とりあえずアトモス諦めて接続方法2にしたら今度は音がおかしいといった具合です。
書込番号:24749077
恐らくテレビが原因でしょう。4Kチューナーを内蔵していない。MPEG4-AACに対応が完全ではないからでしょう。
レコーダーDMR-4CW201をPCM出力してみるかですね。
書込番号:24749106
こちらのサウンドバーの購入を考えています。現在テレビ(KJ-65A9G)にレコーダーを接続、hdmiセレクターにニンテンドースイッチ、wiiU、ファイヤースティック4kの3機種を接続しテレビに繋いでいます。
音声と映像を劣化する事なく接続したいのですがどうしたらいいか教えて下さい。テレビにはHDMI入力端子が4つ(内eARC/ARC1つ)あります。またHDMIケーブルはグレードの高いものがいいのでしょうか?わかりにくい文章で申し訳ないですが宜しくお願いいたします。
書込番号:24746205 スマートフォンサイトからの書き込み
>コロンちゃんさんさん
eARCテレビなので、接続は自由で宜しいかと思います。テレビに繋いで足りなければ、サウンドバーに繋げば宜しいかと思います。
書込番号:24746316 スマートフォンサイトからの書き込み
>コロンちゃんさんさん
まず劣化することなくの時点で無理です。気づく気づかないに関わらず必ず劣化は起きます。
HDMIケーブル伝送デジタルとはいえ、伝送エラーがどれだけに保たれているかが保証されているだけです。
気になるならば直接テレビに繋ぐほうが良い。
HDMIケーブルも良いものを使えば良いですが違いがわかるかは別です。
送り出しの機器、受信側の機器、ケーブルの組み合わせになるのでケーブルだけにあまり拘っても意味がありません。
書込番号:24746354
>ダイビングサムさん
返信ありがとうございます。サウンドバーのHDMI(e ARC)出力とテレビ側のHDMI(e ARC)入力を繋ぎ、あとは残りのHDMI入力(テレビ、サウンドバー)にそのままHDMIセレクターを繋いでも、使わずにそれぞれの機器を繋いでも、どちらでもっていう感じでしょうか?
書込番号:24746388 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
返信ありがとうございます。そうなんですね。初めてサウンドバー使うので全然知りませんでした。教えていただいてありがとうございます。
書込番号:24746402 スマートフォンサイトからの書き込み
>コロンちゃんさんさん
HDMIセレクター経由で気になるのはfirestick4Kなので、セレクターも4K対応前提ですが、そうでなければ、テレビ側HDMIに差した方が良いですね。
書込番号:24746991 スマートフォンサイトからの書き込み
機械に詳しくないのでよろしければ教えて下さい。
使用のテレビは12年位前のパナソニックのプラズマテレビです。
HDMI端子はありますが古いテレビなのでおそらくARCには対応してないと思います。
サウンドバーを検討していますが、この商品は上記のテレビに繋いでも使用出来るでしょうか?
書込番号:24741722 スマートフォンサイトからの書き込み
このサウンドバーに限らず、ARCに対応してないTVと組み合わせて使う場合は光ケーブルでTVとサウンドバーを繋げば使えるよ
ただし光ケーブルで繋いだ場合は、TVのリモコンじゃなくサウンドバーのリモコンで操作しないとダメとか全てのフォーマットを通せるわけじゃないのでサウンドバーのフル機能が使えないみたいなのが出てくるけど、これはTVを買い換えない限りどうしようもないのでそういうものだと思って使うって感じになるだろうね
https://manual.yamaha.com/av/19/yas109/ja-JP/4797731979.html
書込番号:24741757
>ピプタンパピタンさん
テレビ側にHDMI端子と光ケーブル端子両方とも有れば、テレビ音声がサウンドバーから出力されますよ。
書込番号:24741913 スマートフォンサイトからの書き込み
ARCに非対応でもHDMI CECに対応していれば連動も可能です。
テレビの機種名を書くといいです。
書込番号:24742049 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
>ダイビングサムさん
>どうなるさん
皆様早々に御返答ありがとうございます。
テレビもいずれ買い替えたいですが、サウンドバーを先に購入する場合は、当面光ケーブルでの使用にしようと思います。
テレビはパナソニックのTH-P42R1 です。
HDMI CECに対応しているかも併せて調べてみます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:24742913 スマートフォンサイトからの書き込み
現在ヤマハYAS-108を使用しています。ミニコンポ等を持っていないので音楽もYAS-108で聴いています。DHT-S517の評判が良く、手軽にワンランク上のサウンドにできるかもと思い購入するか検討しています。
音楽をiPhoneからBluetoothでYAS-108に飛ばして聴くことが多いのですが、相性の問題なのかBluetoothが突然切れてiPhone本体から鳴り出すことが時々あります。このため次に買う時はBluetooth以外、たとえば
・NASに音楽を入れて有線LAN経由で再生(NASは所有しています)
・Spotify Connect
・AirPlay
といった再生方法を考えているのですが、説明書を読むとDHT-S517は有線LANやWiFi経由で音楽を入力できないようです。
ドルビーアトモスにも興味はあるものの、自分の利用割合を考えると音楽:映像=8:2か9:1くらいなのと、アトモス対応コンテンツが少ないのでそれほど重視はしていないです。利用中のHuluも立体音響対応コンテンツはわずかです。
レビューなどを見ているとPUREモードも売りのようですが、上に書いたような使い方であれば、DHT-S517よりもAVアンプとスピーカーを揃える方が適しているでしょうか?
AVアンプがいいかどうかはあれだけど、使い方的にDHT-S517じゃないような感じだね
書込番号:24706490
Bluetoothのバージョンがどちらかの機器が古いと、音とび出る傾向かと思います。(コーディックがSBCだから遅延あるという問題だけではなくて)
私の古いWALKMANと新しい機器で、音飛びの間隔や頻度が大きかったのが、新しいスマホの音楽再生では、全然良くなりました。
音楽がかなり中心とお聞きして、Bluetoothやネット中心ならば、ネットワークCDレシーバー(オールインワンタイプ)+別売りスピーカーなどもあります。ミニコンポです。
DENON(RCD-N10)とmarantz(M-CR612)は、同じスマホアプリからSpotifyやTUNE IN(インターネットラジオ)、AppleAirPlay2などなど使えます。
ヤマハなら(CRX-N470)もありますね。
DENONについては、光デジタルケーブル接続であればテレビにつなげます(HDMI端子はありません)。
ただし、サウンドバーのようなバーチャルサラウンドモードはありません。
あくまで、ご紹介です。
書込番号:24706603 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiのないサウンドバーでも
プレーヤーを付けてあげればWiFiで音楽を飛ばせますね
例えばiPhoneならApple TV、Androidなら Chromecast
アンプとスピーカーを置けるスペースがあるならそっちの方がいいかもしれないですね!
ただAVアンプよりプリメインアンプの方が良かったかもとか?センターはあった方がいいのか?ウーファーは必要なのか?とか楽しめる人ならいいんですが、めんどくさがりな人だとサウンドバーでいーやんってなるかもですねw
うちは TVは壁がけ TVボードの大きさも小さく大きいアンプの置き場所がないんで、今はDENON DHT-S517使ってますが、かなり満足できてますよ!
書込番号:24706619 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまアドバイスありがとうございます。
M-CR612のようなネットワークCDレシーバーはアンプに繋いで使うものと
思い込んでましたが、直接スピーカーにつなげるとは知りませんでした。
そういう方法もありますね。
個人的には音楽はテレビをつけずに聴ける方が便利かなと思うので(エコですし)
ネットワークCDレシーバーかAVアンプ+スピーカーでもうちょっと検討してみます。
入門クラスの色んなスピーカーが試聴できる店があるといいんですけど近隣エリアでは無さそうなのが悩ましい。。。
書込番号:24708348
>ねこにこばーんさん
CDレシーバーにアンプ内臓してあるのが、オールインワンタイプです。簡単な接続です。
大きいヨドバシカメラやビックカメラには、marantzやYAMAHA、DENONなど、展示を見かけます。
相性いいのか分からないのですが、DALIのスピーカーの展示を見かけます。
書込番号:24708404 スマートフォンサイトからの書き込み
どっちにしろ視聴ができないと逆ロシアンルーレットみたいになるけど、、、
音に関しては、本当に人によって重視するポイントが違うんで、5〜6セット買うくらいのつもりでないと自分に合うものには当たらないです。ブランドの個性を熟知してて、もう選択が決まってるならいいんですけどね。
サウンドバーがまともに2chでさえ音場を再現できないのは宿命なので、もちろんAVアンプ+スピーカーの方がいいですが、一体型の方がコスパがいいとか、チューンされてるので破綻しにくいってのはあります。(視聴しないならバラの方が外す可能性は高い)
AVアンプはサブスク再生できるのが普通なんで、CDPは必須ではないと思いますけど。
イマドキCDP買う必要性ってまず無くて、持ってる盤が多いにしても、吸い上げてDACの方が使い勝手も音も良いんじゃないかと。今はマスタークロックがDAC側にできるので。
流行曲ならそれこそサブスクの方が管理する必要も無くて楽だし、一部だけどハイレゾも選択できる。(Amazon Music推奨)
買うならSACDプレイヤーですけど(DSDマルチチャンネルはさすがにネットにない)、その前にSACDで自分の聞きたい曲があるかどうかですね。
SACDは囲い込み過ぎてほぼオワコン、、、というか、DTMで制作される現代曲でハイレゾ対応なんてまだまだ先です。そもそも音源がハイレゾじゃないですからね。
書込番号:24708993
>ムアディブさん
>ねこにこばーんさん
確かにCD不要の場合だと、CDレシーバーは必要ないですね。
CDはいるもんだという固定観念強かったです。申し訳ありません。
ウチは、数年前に、昔に初任給で買った思い出のミニコンポが流石に古く不調になって、知らぬうちに妻に捨てられまして、機能は大したことないですが、独身時代の思い出を捨てられたようでした。
引越しする際に、妻所有のCDラジオ(安物)の音がショボいので、もっと良いCDプレーヤーが欲しいと向こうから言うてきたので、これは絶好のチャンスと、捨てられた恨み節を込めてプレゼンし、ネットワーク対応が欲しく、CDレシーバーを探しだしました。
妻はなんせ、部屋の雰囲気が、アンプやミニコンポが、黒々して、大きいのはごわっとして合わない。凝っても私分かんない。予算も合わないと、ほぼ却下され。シンプルなDENONホワイトのCDレシーバー+セットスピーカーがギリギリ採用されました。ハッキリいって見た目重視ですが、妻が特に満足してます。win-winです笑
書込番号:24709230 スマートフォンサイトからの書き込み
> ともゾー25さん
ヨドバシカメラ マルチメディア店が行ける距離にあるので今度行ってみます。
知らぬうちに捨てるというのは夫婦によっては大戦争に発展しかねないので
最終Win-Winで何よりです😊
> ムアディブさん
「5〜6セット買うくらいのつもりでないと自分に合うものには当たらない」
長い道のりですね・・・
ブランドの個性に関する知識はまったくの初心者です(口コミを見ているレベル)
「チューンされてるので破綻しにくいってのはあります。(視聴しないならバラの方が外す可能性は高い)」
破綻というのは高・中・低音のバランスがうまくとれないといったことでしょうか?
候補を絞って店に行って、その機種が試聴できなかったらエイヤッで買うよりは
できるだけ広く試聴して好みの音のスピーカー等が予算内なら買うって方が良いかもですね
(ヨドバシで入門編的スピーカーで良いのがあるといいな〜)
書込番号:24709743
ステレオアンプ+縦型スピーカーのほうが音の迫力は出ます。
私は最初は、縦型で低音と中高音を分離できるスピーカーに、普通のステレオアンプから別々の線で配線していました。アンプ出力がAスピーカーとBスピーカーがあったため、A+Bで、Aは低音、Bは中高音で鳴らしていました。
次に4チャンネルアンプを安く購入し(中古店は安い)、フロントバイアンプで鳴らしていました(左前アンプは左低音スピーカー、左後ろは左中高音、右前は右低音、右後ろは右中高音)。分離が良くなりボーカルもとても良くなりました。
もっと欲が出て、縦型の少し重いスピーカーを買いました(ARのStatus S50スピーカーで、2本で20Kg、定価20万円が中古店2万円)。いやー、大型スピーカーは高性能でも安いのです。
これだと、ボリュームを上げても追随しますので良いです。
ちなみにテレビの光出力から鳴らすと、迫力が出ます。Netflixなどの映画を見ると、すごく臨場感が出ますね。また、ボーカルも良くなりました。あいみょんの歌では思わずボリュームを上げたくなります。
映画を見るなら、スピーカーをお勧めします。
また、スピーカーなら、徐々にアップグレード可能です。
最初は小さなスピーカーから始めて、気に入ったら大きくして行けば良いのです。中古店のスピーカーは安くて良いですよ。BOSEの有名な一体型スピーカーも4−5万で売っていました。
書込番号:24713682
質問者様の使い方を考慮して、もしDENONのサウンドバーにこだわるのであれば、DHT-S517より拡張性高くネットワークにも対応しているHSB-550の方が良さそうに思えますがいかがでしょうか?
AVアンプとサウンドバーの中間的な存在だと思います。
ただ、サブウーファーとサラウンドスピーカー追加しないと物足りないと思うかもしれませんね。
書込番号:24716462 スマートフォンサイトからの書き込み
> orangeさん
サラウンド環境は将来的には構築するかもしれません。
まずは2chからアンプ+スピーカーで始めてみようと思います。
試聴できるなら中古店のスピーカーというのは良いかもしれませんね
> ピロりそさん
DENONにこだわりがあるわけではないんです。
pureモードというのがあったので、音楽中心でもいけるかな?と思ったのですが
みなさんのコメントも踏まえ、用途を考えてサウンドバーは今回は見送ることにしました。
書込番号:24717088
サウンドバーと分離スピーカーとは音は全く違います。
パイオニアのSC-LX501+6スピーカー メインが30hzまで出るスピーカーなのでサブウーファは使いません。
サウンドバーはセパレーションは擬似的です。
リアスピーカーが視聴者の後ろにないと後ろからヘリコプターが飛んでくるみたいな移動は
よくわかりません。
通常はFF85wkというfostexの8cmのフルレンジを自作のダブルバスレフの箱にいれ
5千円くらいの中華製デジタルアンプで聞いています。
左右の距離は2Mくらい。
セパレーションがよく音像は締まって定位がしっかりします。
定位がいいと目をつぶると ドラムの位置 ベースの位置 トランペットのデュオは
左右のトランペットの位置がわかります。
映画だと左で歌いながら右へ移動するとき 目をつぶっていても歌い手の移動がはっきりとわかります。
ふうてんの寅さんではタコ社長が左後ろから中央の寅さんの前を通って右に抜けていく
画像を見なくても音の移動がわかります。ふうてんの寅さんの音響の演出に驚いています。
周波数特性も上は28khzまでのびているのでハイレゾマークがつけられる。
したは ディプもあるが50hzまで聞ける。スリラーのゾクゾクとする低音も感じられます。
前後の定位が必要な映画を除き、一般てきなTV番組はドルビーは不要
総合出力800wを超えるAVアンプはほこりをかぶっています。
サウンドバーは定位が曖昧になりがち
テレビのスピーカーよりはましというのがサウンドバーの立ち位置と思います。
スピーカーの箱の板材は安物でも12mm サウンドバーは5mmぐらい
ユニットの大きさも大分違う 見た目だけでも音の違いは想像できる。
絶対にスピーカー位置を正しくできるAVアンプ+スピーカーのほうが
原音と音の制作者の意図に添える音を出せるが
配線が難しいし、リアスピーカーの置き場所を考える必要がある。調整する面倒もある。
https://jp.pioneer-audiovisual.com/manual/sclx501/adv/ja/004.html
書込番号:24717829
別のにたスレに返信したものをリンク
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001417614/SortID=24716611/#24718079
現行品で単体で揃えるならなら15万位からと
書きましたが、orangeさんのおっしゃる通り、
中古で揃えればもっと安く揃えられます。
音に関しては、アンプのパワーは確かに有るに
越した事は有りませんが、スピーカーの違いの
方が全然差が大きいです。
ちなみに20年前のシステムと現行品で劇的に
変わるわけでは有りませんから、上手く中古も
視野に入れると結構安価に良い音で映画を観たり、
音楽を聴いたり出来ます。
書込番号:24718082
みなさま、あらためてアドバイスありがとうございました。
お礼が遅くなってすみません。
いくつかのスピーカーを試聴し、音が好みに近かったKEFのQ350を購入しました。
アンプはだいぶ悩みましたが、将来的な拡張性を考えて
AVアンプ(マランツNR1711)にしました。
音楽中心といいつつ将来的なサラウンドを捨てきれず、優柔不断ですね・・・
中古のスピーカーを扱っている店にも足を運んだのですが
手ごろな価格帯のがあまりなかったです。
まだスピーカーもアンプも届いていませんが
利用中のサウンドバーよりきっと良い音を鳴らしてくれるはずと期待しています(^ ^♪
書込番号:24738974
今使ってるのがHT-ST5ってやつなんですが最近調子が悪いので買い換え検討中で DHT-S517とHT-G700どちらかを買おうと思ってるんですがどちらがいいですかね?
テレビは、SONY X9500Gです。
用途はメインがゲーム、映画、youtubeとかです。よろしくお願いいたします
書込番号:24735543 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちきとんtvさん
プレステゲームなら、両モデルリニアPCM7.1チャンネル対応で差が無いですよね。
映画でしたら、VODならドルビーデジタルプラスで両モデル差が無いですよね。
ブルーレイアトモス等の最新音声フォーマットでしたら、G700全て対応なのでG700が優位です。特に最新作のブルーレイ映画のヴェノムとかスパイダーマンはDTS HD MA5.1チャンネルですが、G700で視聴すると、アトモス完璧に越えるほど映画音響としてDTS HD MA音声そのものが進化しています。これはxboxがドルビー社と提携しており、ソニーはDTS社と連携せざるを得ないのでしょうね。
書込番号:24735630 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちきとんtvさん
補足です。ヴェノムとスパイダーマン共にソニーの映画会社です。なので、ヴェノムのブルーレイはソニー360 VIRTUAL MIXING音声が入っておりサウンドバーG700でもその圧倒的な立体音響がはっきり分かります。スパイダーマン映画館ではアトモス音響ですが、ブルーレイではあえてDTS HD MA 音響にしていますが、G700では通常のブルーレイアトモス越える音響になってます。
書込番号:24735663 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちきとんtvさん
調子が悪いのはサウンドバー側が問題と分かっているのでしょうか?
ソニーのテレビはサウンドバーとの連携で問題が発生する可能性も高いので同一メーカーをお薦めします。
特に9500G世代のテレビではアンプ系のHDMI機器連携で苦労しました。
書込番号:24735836
そう考えるとG700無難なんかな。>ダイビングサムさん
書込番号:24735913 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
これに関してはそうだね。 電源つかなかったり、途切れたり、遅延など定期的あるので。 連携とか考えるととSONY一番ハズレる事は、なさそうなんですね。
書込番号:24735922 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちきとんtvさん
今、お持ちのSONY製品が、DTS系サウンド対応ですので、SONYのままの方が良さそうです。
SONYの立体音響のバーチャルサラウンドは凄いと思いますが、今お持ちの物7.1chから3.1chへスピーカー数が減るので、そこはご注意かと。
DENON517は、イネーブルドスピーカーがある、音楽をピュアモードで聞きたい、お値段等が選定ポイントかと思います。
SONY製サウンドバーは持っておりませんが、信頼性バツグンの印象です。
メインスピーカーが、フルレンジなのか、ツィーター+ミッドバスのマルチタイプか辺りの好みもあるかもしれません。
SONYとDENONの音は毛色違いますので、音の好み無ければ、SONYかと。
書込番号:24736254 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございます。 G700購入考えてみます。
7.1から仕方ないと思うしかないですね。 似たようなやつだとA7000とかてが出せんので。
書込番号:24736588 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちきとんtvさん
スピーカーのチャンネルの数字が落ちる訳ですが、以前まではブルーレイの音声が進化していなく、サウンドバーでチャンネル増やして頑張っていたわけですが、今はブルーレイの音声が進化しています。
それがアトモスでもありますが、アトモス推奨のチャンネルは最低で9チャンネルで映画館では20チャンネル以上です。G700は3.1チャンネルですがこのサウンドバーでは、チャンネルでアトモスを表現せず、オブジェクトオーディオという手法で立体音響を再現します。これは3チャンネルのSPを使いますが、G700内蔵アンプのレンダリング機能でチャンネルを越えた空間で音声位置情報を再現します。
ですので、先のヴェノムブルーレイは軽く頭上とか音が越えていきますし、音響が、縦横高さでぐるぐる回ります。ですので、これまで体験したことがない音響が最新音声フォーマットのオブジェクトオーディオです。DTS HD MAの音響が全開すれば、アトモスにこだわる必要が無いことをソニーが訴えているんだと思いましたよ。
書込番号:24737263 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイビングサムさんの
SONYサウンドバーへの熱い思いがヒシヒシと感じられました。お詳しいし。
HT-A7000よりコンパクトなHT-A5000(5.1.2ch)が、日本で発売されることになれば、リアスピーカー拡張、SONYテレビのセンターシンクなど、ミドルから高級サウンドバーの情勢がガラッと変わるんでないかと期待しております。
私はDENONの音が好きですが、凄い物は聞いてみたいものです。
書込番号:24738048 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ホームシアター スピーカー
