DHT-S517
- Dolby Atmosイネーブルドスピーカーを内蔵したワイヤレスサブウーハー付き3.1.2CHサウンドバー。本質的な音の良さと立体的な空間再現能力を両立。
- デノン社のサウンドバーではミドルクラスに位置付けられ、一体型サウンドバーの従来モデル「DHT-S216」と同様、シンプルで使いやすい。
- 斜め上に向けて取り付けられた2基のドライバーから放射されるサウンドが天井に反射、上方からリスナーの耳にリアルな3Dサウンドを届ける。
このページのスレッド一覧(全102スレッド)![]()
| 9 | 5 | 2024年6月29日 11:27 | |
| 108 | 12 | 2024年6月1日 11:41 | |
| 5 | 3 | 2024年5月15日 18:45 | |
| 0 | 8 | 2024年5月3日 22:35 | |
| 18 | 18 | 2024年6月24日 10:31 | |
| 79 | 18 | 2024年4月22日 08:10 |
ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S517
リビングへの液晶テレビ(内蔵スピーカー出力20W)にスピーカーを設置したいと思います。
用途は
(第一の希望)youtube の音楽MV を少しでもいい音で聞きたい
(第二の希望)TV音声をもう少し聞きやすくしたい
(おまけ的に)年に数回 BD/UHD メディアの映画を見たい
という用途なのですが、映画はリビングでは重低音は極力減らしたい
という場合 S218 と S517 ではどちらがおすすめなのでしょうか?
ネットでは S218 はサウンドマスターの方が注力したとあるので S218 の方が(映画を考慮しない場合)
単純にいい音を奏でるということなのでしょうか?
>パソコン自作好きさん
S217とS517を現在も愛用中です
S517を強くお薦めします
S218を選ばれた際は別にサブウーファーを用意されないとS517レベルになりません
「サウンドマスターの・・・」の宣伝文句はS517、S217でも使われていましたから気にされないでいいと思います
要はPOLK AUDIOの製品をDENONのエンジニアがチューニングしたものが両機になります
書込番号:25790042
>パソコン自作好きさん
You Tubeミュージックメインなら218で十分でしょうね!
特に低音域でガンガンと言ってもYou Tubeだとオマケみたいな低音域なので、リビングはスッキリ1本バーで良いと思います。
218はかなり注目度高く人気のサウンドバーなので入門機としては最適だと思います。You Tubeミュージック軽く良い音で楽しむ分には良い選択肢だと思います。
とにかく聴き疲れが無くクセが全く無いクリアなサウンドバーなのでお勧めです!
書込番号:25790077 スマートフォンサイトからの書き込み
>パソコン自作好きさん
> youtube の音楽視聴がメインの場合、S218 と S517 では?
低音もちゃんと鳴ってほしいならば、DHT-S517では
サブウーハー ミッドレンジ
DHT-S517 150mm 120mm×40mm×2
DHT-S218 75mm×2 90mm×45mm ×2
書込番号:25790096
皆さん、回答ありがとうございます。
youtube はそんなに音がよいわけではないんですね。今までチープなTVのスピーカーで聞いていたので
そこまで気にしていませんでした。
この2つだとスピーカーサイズも違うようですね。
大は小を兼ねる・・・・的な発送で S517 にしようかと思います。現在だと1万くらいしか違いがなさそうですし・・・
書込番号:25790424
>パソコン自作好きさん
音の善し悪しは人それぞれで基準が異なりますから
Youtubeでも公式のPVなどは高音質ですし、ドルビー音源もあります
S517に決められたということなのできっと楽しめると思います
書込番号:25791010
外部のプリアンプからRCA(L+R)→ステレオミニ変換ケーブルでDHT-S517のAUXにアナログ入力しようかと考えています。
AUXのインピーダンス値を調べてみたものの、どこにも記載が見当たりませんでした。
どながかご存じないでしょうか?
>nigolifonocaさん
アンプ出力もデノンが非公開なのでそれはムリですね!
非公開なのでデノン窓口も一切公開しないです。
書込番号:25751877 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>nigolifonocaさん
こんにちは、外部プリアンプも半導体タイプでしたら数キロΩと思われますし、入力インピーダンスも同等と
思われます。
接続問題なくお使いなれるでしょう。
またこの接続については厳密にインピーダンスを合わせる必要が無いことも申し添えます。
書込番号:25751891
15点
>ダイビングサムさん
DENONサポートに問い合わせたとしても、回答して貰えないんですね
なるほど
>里いもさん
プリアンプ側の出力インピーダンスは、パワーアンプ側(今回はパワーアンプ内蔵のDHT-S517)の入力インピーダンスより低く設定する必要があると見かけたので調べていたのですが、逆転してしまっても問題ないのでしょうか
書込番号:25751917
>nigolifonocaさん
アナログ音声を外部入力ソースから入れ込んでも問題ないはずですね。517でpureモードでやっても517アンプが制御出来るハズですが、想定外の使用方法なので自己責任とはなりますが特に問題ないと推測します!
特に517のアンプはそれ程高効率アンプではないです。
書込番号:25751928 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>里いもさん
DENONサポートにも質問してみます
(インピーダンス値ではなく、AUXへプリアンプからのアナログ信号を入れても問題ないかどうか)
書込番号:25752010
>nigolifonocaさん
一般的にAUXの入力インピーダンスは10kΩ以上です。
プリアンプの出力インピーダンスは200Ω程度なので、問題は起こらないでしょう。
書込番号:25752040
13点
>あさとちんさん
あまり神経質にならなくても大丈夫なような気がしてきました
書込番号:25752056
>nigolifonocaさん
例えば、600Ωへスピーカー8Ωをつないでも鳴りませんよね、これは100倍の違いがあるからです。
600へ400のスピーカーなら多少ミスマッチですが鳴ります、50%(0.5)の違いだからです。
S517が600など低いことは考え難いですし、数キロΩ同士と考えられるので問題ありません。
もう一度書きますが、このラインのインピーダンスは元々高いので厳密に考える必要がありません。DENONが公表してないのも
そのためでしょう、聞いても公表しておりませんと返信来ると思いますよ。
書込番号:25752395
16点
>nigolifonocaさん
逆にその外部プリアンプのRCA出力(プリアウト)の出力インピーダンスは分かっているのでしょうか?
普通はLINE・AUX入出力って低インピーダンスのスピーカーやイヤホン・ヘッドホンに接続する
※有り得ないですが
時ぐらいしか気にしませんね。
書込番号:25752428 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>里いもさん
いまままでピュアオーディオを一切組んだことがないので、インピーダンスについてまったく把握できていません汗
>よこchinさん
マランツ「STEREO 70s」を購入しようかと思っていました
70sの取説にはRCAプリアウトの仕様について記載はなさそうです
https://manuals.marantz.com/STEREO70s/JP/JA/DRDZSYifoqoect.php
パッシブスピーカーも別途購入するつもりでいるのですが、どれにしようか決めあぐねています
決まるまではS517のAUXと70sのプリアウトを繋げられないかと思い立ってしまいまして…
書込番号:25754435
>nigolifonocaさん
ラインレベル入出力のインピーダンスで問題が出ることは普通ありません。なのでメーカーも記載を省略しているのだと思います。
神経質になる必要ないですね。
書込番号:25755116
>プローヴァさん
AUXやプリアウトRCAのインピーダンスについて明記されていなのは、そういうことなんですね
書込番号:25756152
タイトルの通りbluetoothで接続した際のボリューム操作が517本体と携帯とで別々になってしまうのですが、これは仕様なのでしょうか?
有線接続した時の様に音質の面から携帯の方を最大にしてから517本体で調整するしかないので、リモコンを手放せず少々不便なのです。
解決方法ありましたらご教授お願い致します。
書込番号:25735636 スマートフォンサイトからの書き込み
>激安タクシー刑事さん
BT接続だとサウンドバー側リモコンで音量調整ですね。仕様なので仕方が無いですね!
書込番号:25735651 スマートフォンサイトからの書き込み
早々のご回答ありがとうございます!
強いて言えばよくあるbluetoothスピーカーの様にボリューム統合して欲しかったですが、よく考えたら本機の場合どの道ピュアモード切り替え等でリモコンも触りたくなるので、大した問題ではない気がしてきました。
ダイビングサムさんの書き込みは購入前に読んで参考にさせて頂いてました!
わざわざご回答頂きまして、ありがとうございます!
書込番号:25736076 スマートフォンサイトからの書き込み
>激安タクシー刑事さん
それは良かったですね!
割り切っていきましょう!
書込番号:25736138 スマートフォンサイトからの書き込み
音質、低音はとても満足しているのですが、音の広がりが感じられないのでリアスピーカー等を接続したいと考えています。この機種でその様な増設は可能でしょうか。
書込番号:25722790 スマートフォンサイトからの書き込み
>かなた1227さん
当商品は完結型で拡張不可能です。
書込番号:25722799 スマートフォンサイトからの書き込み
できません
↓にある取説を見れば、音声を出力する端子が無いことが判るでしょう
https://www.denon.jp/ja-jp/shop/denonapac-hometheatresystems_ap/dhts517
他にスピーカーを追加したいのであれば、音の出元から出す工夫を考えてください。
または、他機種に変更するか
書込番号:25722805
>かなた1227さん
残念ながらリアースピーカーは追加出来ない製品です!
デノンホームサウンドバー550なら出来ますよ!
書込番号:25722833 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
拡張は出来ないのですね。
書込番号:25722888 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
リンク貼り付けていただきましてありがとうございます。
設置場所を変更する等、改善を試みてみます。
書込番号:25722892 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
買い換えも視野にいれたいと思います。
書込番号:25722893 スマートフォンサイトからの書き込み
>かなた1227さん
音質にこだわるならAVアンプに別途スピーカーがいいでしょうね。
この辺に、別途スピーカーでかなり違ってくるんじゃないですかね?
https://kakaku.com/item/K0001472891/
書込番号:25723048
>KIMONOSTEREOさん
そこまでのこだわりまではないのですがいつかはチャレンジしてみたい世界ですね!
書込番号:25723119 スマートフォンサイトからの書き込み
アマプラでアトモス対応の映画で現行のFire TV Stick 4K Max(マックス)第2世代をサウンドバーに
直接接続したのですがブルー点灯せずグリーン点灯になってしまいます。
スティックの接続状態を確認する動画ではブルー点灯しアトモスが機能していました。
TV&サウンドバー&スティック共に一度、初期化とケーブル外しも試しています。
原因が分からず困っております。
TV:REGZA Z670K
BDの接続はTV側のHDMIに接続しています(アトモス未対応)
アドバイスよろしくお願いいたします。
>eystyle2023さん
日本語吹替版で視聴されていませんか?
書込番号:25720426
>eystyle2023さん
端末のテスト動画アトモスでサウンドバーがアトモス再生出来ている前提です。
アトモスは有料プレミアム会員である必要があります。
洋画アトモスは英語の本編のみアトモスで日本語吹替はドルビーデジタルです。
これに該当しなければ、
端末のアマプラの再インストールしてみてください。若しくは端末を初期化してみてください。
最後はWi-Fiの再起動ボタン押してリセットしてみてください。
書込番号:25720434 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
⇒アトモス再生出来ています(ブルー点灯)
⇒有料会員です。
⇒英語で確認しましたが変わらず・・・。
これに該当しなければ、
⇒上記を試してみます。アドバイスありがとうございます。
書込番号:25720441
>eystyle2023さん
返信感謝です。
アトモスの最初の認識までは番組を最低でも10分は映像流す必要がある場合が有るので暫く映像流して様子見てください。
書込番号:25720453 スマートフォンサイトからの書き込み
>eystyle2023さん
ルーターの通信速度設定は自動、最大で節約設定にしないよう確認お願いします。
書込番号:25720473 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
端末の初期化しました。
Wi-Fiの再起動しました。
端末のアマプラはアンインストールが出来ないのでキャッシュクリアのみしました。
通信速度設定は自動です。
結果は変わらず。。。
端末のテスト動画アトモスでサウンドバーがアトモス再生出来ているので
接続か設定なのでしょうか
書込番号:25720533
>eystyle2023さん
端末の音声出力設定は自動で良いです。ドルビーデジタルプラスもやってみてください。
後は端末をテレビ側に接続してみてください。サウンドバーとテレビはeARC端子同士接続で、
テレビ側スピーカー出力設定は外部オーディオ優先に設定です。
HDMIリンクもオンです。
テレビ側音声出力設定はビットストリームかデジタルスルーの設定です。
書込番号:25720545 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
何度もすみません。。。
ご教示いただいた下記を先ほど試してみましたがダメでした。
⇒両方試してみました。
HDMIリンクもオンです。
テレビ側音声出力設定はデジタルスルーの設定です。
⇒テレビ側への端子の接続もポート変えてみました。
端末自体のアトモスは機能しているのでケーブル外して電源落としてみます。
他に試すものが有りましたらご教示お願い致します。
書込番号:25720590
>eystyle2023さん
返信感謝です。
アマプラ番組が4K映像の番組である事を確認お願いします。4K映像ストリーミング中に端末のサウンド設定を自動設定にしてそのまま映像10分以上続けてみてください。
後はブルーレイアトモスディスクが有れば再生してみてください。プレイヤーは主音声出力(副音声切)でビットストリーム設定です。これでダメだとサウンドバー故障かもですね。
書込番号:25720601 スマートフォンサイトからの書き込み
>eystyle2023さん
テレビ側のアマプラアプリでアトモス再生可能かテレビ側でチェックしてみてください。テレビ側音声出力はドルビーアトモス設定オンです。アマプラアプリの設定でアトモス設定有ればオンです。
これでダメだとコンテンツ側の不具合かもです。ゴールデンウイークとかアクセス多いとあり得る現象です。回線パンク状態かもです。
書込番号:25720609 スマートフォンサイトからの書き込み
>eystyle2023さん
テレビ側のDolbyAtmos設定はONになってますか?
また、eARCモードはONになってますか?
念の為両方ご確認してみてください。
あと、該当率は低いですが、音声出力が主/副両方になっているとAtmosにならないので、その場合は主音声のみの設定にしてください。
書込番号:25721750 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
サウンドバーの初期化が正常に行なわれてないかもしれませんので
バグが残っているかも…。
DENONに確認しています。
書込番号:25722100 スマートフォンサイトからの書き込み
>bjヘビーさん
アドバイスありがとうございます。
音声切り替え関係するのですね!
主音声の確認してみます。
書込番号:25722102 スマートフォンサイトからの書き込み
DENONに問い合わせると この手の問い合わせが良くあるとの事。
スティック側のサンプル音声がATMOSになっていることから
アマプラ側のコンテンツに問題があるかスティック側の故障かの回答でした。
Amazonサポートに確認するとスティック故障の疑いがあるとの事で交換してもらい
無事にATMOSが機能するようになりました。
ご回答して頂いた皆さんありがとうございました。
書込番号:25739870
解決済のところ書き込み失礼します。
うちのamazon fire tv stick 4kも全く同じ症状なのですが、初期不良なのでしょうか?
stickの動作確認動画では青くアトモスランプが点灯していますが、アマプラのアトモス対応の作品ではステレオかdolby digital plusかしか選択肢が出てきません。
おまけに4k対応動画を観ていても画質ステータスのところがHD1080pとしか出ません。
stickのグラフィック設定も見直してUHDまで映る様しています。もちろん4kテレビでテレビ側の設定も見直しました。
再起動や、回線速度を見直すなどのこのスレにあるアドバイスも試しました。
何かご存知の事ありましたらお教え頂きたいです。。
Amazonのサポートにも問い合わせていますのでまた続報書き込みます。
書込番号:25762156 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにAmazon musicではアトモス確認できました。
のでアマプラアプリに原因がありそうです。
書込番号:25762819 スマートフォンサイトからの書き込み
誰にも需要ないかも知れませんが、自己解決報告です。
アマプラでは4k配信されていても音声はアトモス対応していないものも多くあるようで、自分の場合先入観からトップガン最新作は映像音共に最高品質だとの思い込みから、数日あれやこれや悩んでいました。。
諦めて他の物を見ようとAmazonオリジナルのフォールアウトを再生した所、さくっと青くアトモスランプが点灯してました笑
プライム会員でそのまま見れる作品も、高画質verが購入視聴できる物はアトモスアイコンが付いた表示になっている場合もある様です。
自然解決した間抜けな悩みでしたが、fire stickの設定を見直したりして、(カラー表示、フレームレートなど、)より高画質な設定にできた事はプラスでした。
デフォルトでは最高画質になる様になってませんので、対応出来るテレビと繋げてる方はネットに詳しい情報出てましたので設定見直されるといいですね^_^
書込番号:25785148 スマートフォンサイトからの書き込み
製品選びですが、皆さんならどちらを選びますか?
参考に聞かせてください。
@本機(DHT-S517) サブウーハー付き 最安価格 約48,000円
ADHT-S217 + SONY SA-CS9 (サブウーハー) 最安価格 合計約40,000円
@はリモコンで低音の音量調節ができますが、Aはどうなんでしょう?
皆さんの好みでいいです。
@はイネーブルドスピーカーを内蔵した3.1.2CHですね。センタースピーカーもあります。
でも個人的には、サラウンド効果はあまり期待していません。天井が傾斜していますし。
Aのほうが低音は良さそうですね。つなぐ配線は必要ですが、問題はありません。
でもSA-CS9の音量調節はどうやってするのでしょう?アンプが必要ですか?
S217内蔵のサブウーハーはどうなってしまうのか?
その辺も気にはなっています。
私は普段は地デジが多いですが、プライムで映画を見ます。
テレビのスピーカーよりいい音で聴きたいと思っています。
>きつちょさん
どちらも愛用中です
217にはONKYO SL-D501という古いウーファーを繋いでます
どちらを買うか悩まれているのでしたら私は517をお薦めします
イネーブルドスピーカーの有無は音の広がりに大きく貢献していて聴き比べるとかなり違います
それに517付属のウーファーはコンセントに挿すだけのワイヤレスなので、217のようにRCAケーブルに拘束されることがありません
あと217は全長が517よりも少し短いので50インチ程度までのテレビならバランスはよいですが
65インチ以上になると少しかっこ悪いです
書込番号:25705211
>きつちょさん
S217は外部サブウーファーの音量を付属リモコンで変えられます。もちろん全体の音量にサブウーファーの音量も連動します。
https://manuals.denon.com/DHTS217/JP/JA/OBAOSYncqjhhby.php
吹き抜けでイネーブルが効かなそうとのことだったので、Aの方がいいと思います。S517の付属サブウーファーって、別体なのに、思ったほど低音が出ませんので。S517の兄弟機のpolk Signa S4でも海外レビューで低音不足が指摘されています。
SA-CS9はアンプ内蔵サブなので別途アンプは不要です。
低音入力検出でオートパワーオンできますので、いちいち電源を入れる手間はありません。低音量はCS9側にもボリュームがあり、S217本体側でもリモコンで変えられます。カットオフ周波数もCS9側で調整できます。おおまかにCS9側で低音量を決めておいて、細かくはS217のリモコンで調整すればよいかと。
書込番号:25705608
>きつちょさん
動画配信映画音響なら517一択で大丈夫です。
サウンドバーとサブウーハー2ユニット型は各ユニットのスピーカーとサブウーハーのバランスがバツグンだからです。テレビリモコンで音量同期も簡単です。
217で外付けサブウーハー追加はブルーレイアトモスで効果出ます。
但し、217に外付けサブウーハー音量は217リモコンのサブウーハー音量ボタンで調整出来ますが、サウンドバー音量ボタンと外付けサブウーハーは同期しないのでめんどくさいです。
217サウンドバー音量ボタンは217内蔵サブウーハーと音量同期します。
いずれにしても、217の外付けサブウーハーは217単体で内蔵サブウーハーの低域不足の場合で追加すべきであって、最初から517が候補にあるなら517で行くと良いですよ。その方が何も後悔する事が無いです。
書込番号:25705909 スマートフォンサイトからの書き込み
>きつちょさん
それと217に外付けサブウーハー追加すると、217内蔵サブウーハーも同時駆動します。これは217アンプに負荷をかける事になって実質217の高域音が伸びない原因となります。要は動画配信映画音響の劣化音源に更にマイナス要因が働くので、517一択ということですね。
動画配信映画音響ならむしろpolk AudioのシグナS4がサブウーハーが重量も有り、サブウーハーの迫力はこっちが上です。値段も安いので良いですよ。
是非試聴して、ご自身で判断すると良いと思います。
書込番号:25705926 スマートフォンサイトからの書き込み
>きつちょさん
ご参考まで。
https://s.kakaku.com/review/K0001399916/ReviewCD=1836373/
書込番号:25705940 スマートフォンサイトからの書き込み
>きつちょさん
@が良いのではないでしょうか。
音質の良さに定評のあるピュアモードですが、217だとイネーブルドスピーカーがないためAtmos音源だと使用出来ません。(Dolbyの決まりで上方向の対応スピーカーがない場合はバーチャル処理が必須のため)
Atmos音源でピュアモードを使うためには517である必要があります。
それと、音質自体217より517の方が上です。
書込番号:25705971 スマートフォンサイトからの書き込み
>きつちょさん
517ドルビーアトモスは無理にpureモードで無くてムービーモードが良いと思います。
確かにpureモードのドルビーアトモスはセリフが超クリアに聴こえる利点があります。その分サラウンドが弱くなりますね。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1379590.html
>ここで面白いのは、「DHT-S517でDolby Atmosを再生する時に、PUREモードを選択するとどうなるか?」という話だ。前述のように、Dolby Atmosでは上からの音をリアルサウンドの天井反射で、左右の広がりはバーチャルサラウンドで実現している。しかし、PUREモードを選ぶとバーチャルサラウンド処理をバイパスしてしまうので、“天井からの音はあるけど、横方向の広がりは狭い”音になってしまう。
書込番号:25706049 スマートフォンサイトからの書き込み
>きつちょさん
ドルビーアトモスのpureモード再生は517インジケータのドルビーアトモスランプ付かないので、なんと言えば良いでしょうか?!
書込番号:25706234 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
ありがとうございます。とても参考になります。
やっぱりDolby Atmosの映画を見るなら、S517がおすすめですよね。
地デジでは、どうでしょう?
立体音響でないほうが逆に聞きやすいのかなというイメージがあります。
また、S217のチャンネル数は、価格.comで7.1chと書かれていますが、これはバーチャル込みですよね。
「フロントL/Rには25mmツイーターと90mm×45mm楕円形ミッドレンジ・ドライバーを、本体底面には75mmのサブウーハー2基をそれぞれ搭載。合計6基のドライバーを備えた。」
と書かれてありますが、実質は何chですか?
書込番号:25706349
>きつちょさん
地デジでは、どうでしょう?
ドルビーアトモスなら517で良いですね。
地デジはステレオなので、地デジ映画ならムービーモードで好みでやると良いです。
217のスピーカーチャンネル実態は2chですね。要はステレオスピーカーです。
217の7.1ch再生はPS5のゲームが7.1ch収録なので、入力7.1ch音源ソース入力に対してバーチャル7.1ch再生ということです。ステレオ音源でもバーチャル立体音響にするということですね。
書込番号:25706367 スマートフォンサイトからの書き込み
>きつちょさん
失礼しました。サブウーハー内蔵なので、
2.1chサウンドバーに訂正します。
書込番号:25706390 スマートフォンサイトからの書き込み
>きつちょさん
どちらも選びませんよ(笑
サブウーファーあれば低音が増すぐらいで、このクラスのサウンドバーなんて、だいたい同じ品質でたいして変わりませんよ。
しかも、ここには同じ回答者しかいないので、毎回同じパターンですよ(笑
書込番号:25706774 スマートフォンサイトからの書き込み
>きつちょさん
地デジ何が良いかは好みかと。
立体音響について良くも悪くも217/517は過度に変換せず軽く横に広げる程度なので、そこまで聞こえにくくなりません。
自分ならpureまたはmovieで気分によって変えます。
書込番号:25706786 スマートフォンサイトからの書き込み
>きつちょさん
吹き抜けであれば、S517のイネーブルスピーカーは効かないので、あってもなくてもあまり変わらないかと思います。
S517の方が横幅が広いのでその分ステレオイメージは広がります。
S517の別体サブウーファーは例えばJBL BAR1000のものなどに比べると周波数特性が下まで伸びてないため、おとなしい感じです。だからS217に外付けサブもありかなと思いましたが。。。
正直言いますとどっちもどっちではあります。
例えばセールの時まで待ってBAR1000とかにするのがわかりやすくいい音感が楽しめるかと。
書込番号:25708255 スマートフォンサイトからの書き込み
>きつちょさん
サラウンド重視ではなく、地デジなどをそこそこ快適に聞くことに絞るなら、デノンよりもヤマハやBOSEの方がお勧めですね。BOSEは幅の広い機種は高くコスパが悪いのでヤマハ SR-B40Aあたりですかね。
以下、SR-B40A、BAR1000、BOSE900、S517前提の私的ランク付けです。
地デジの聞きやすさ
ヤマハ、BOSE > デノン、JBL
サラウンドの迫力
JBL >> BOSE、ヤマハ、デノン
音の広がり
BOSE、JBL > ヤマハ、デノン
コスパ
デノン、JBL > ヤマハ > BOSE
あくまで私見です。
どれにしとけば安心と言うほど決定打な機種はなく、あえていえばサブもリアも全部入りのJBLがコスパがよく平均的になんでも楽しめるので他人にお勧めするのに好適、と言う程度ですね。
書込番号:25708276 スマートフォンサイトからの書き込み
>きつちょさん
地デジやプライムなら517で十分ですよ。
プライム映画においては、517帯域再生は劣化音源なので全く問題は無いです。
要は517の大太鼓(サブウーハー)が小型で軽いのでヤマハの大太鼓やったヒトは物足りないのです。初心者の方でしたら比較情報が無いので、全く不満が無いレベルです。
サブウーハーユニットが2ユニットモデルでは最小なので、置き場所狭いユーザーには重宝されています。
517で大丈夫ですよ!
書込番号:25708302 スマートフォンサイトからの書き込み
>きつちょさん
ご参考まで
https://review.kakaku.com/review/K0001417614/ReviewCD=1836761/
書込番号:25708579 スマートフォンサイトからの書き込み
>きつちょさん
>地デジでは、どうでしょう?
地デジは、コーデックがAACなので、国産サウンドバー/DENON517が対応していますし、サラウンドしなくて十分でしょう。
ド素人のゴチャゴチャした私見は、余計にコンガラがるので、スルーが一番ですね(笑
書込番号:25709519 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
ホームシアター スピーカー
