DHT-S517
- Dolby Atmosイネーブルドスピーカーを内蔵したワイヤレスサブウーハー付き3.1.2CHサウンドバー。本質的な音の良さと立体的な空間再現能力を両立。
- デノン社のサウンドバーではミドルクラスに位置付けられ、一体型サウンドバーの従来モデル「DHT-S216」と同様、シンプルで使いやすい。
- 斜め上に向けて取り付けられた2基のドライバーから放射されるサウンドが天井に反射、上方からリスナーの耳にリアルな3Dサウンドを届ける。
このページのスレッド一覧(全102スレッド)![]()
| 20 | 11 | 2022年9月2日 21:48 | |
| 10 | 9 | 2022年8月28日 16:46 | |
| 14 | 8 | 2022年8月24日 12:30 | |
| 17 | 15 | 2022年8月13日 21:42 | |
| 2 | 4 | 2022年7月22日 08:20 | |
| 32 | 50 | 2022年7月11日 09:44 |
ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S517
1週間ほど前からサウンドバーに接続する機器を変えたり色々と試しているのですが、接続はきちんとされているのにサブウーファー音量を最大にしても低音が少しだけ聞こえる程度で、もしかして不具合なのかと不安になっています。
皆さまのサブウーファーは良い低音を響かせているのでしょうか?
アドバイスやサブウーファー動作状況について教えて下さい。
書込番号:24903893 スマートフォンサイトからの書き込み
>一発やるおさん
元の音源に低音が 入ってないとか。
よくあるパターンですけど
低音の入ってるものでも、だめですか?
書込番号:24904013
>一発やるおさん
よく鳴ってますよ
ウーファーのレベルは最大から3つ絞った状態です
書込番号:24904118
@star さん
最大から3つ絞った状態でもサブウーファーから音が聞こえるのですね、情報ありがとうございます!
書込番号:24904189 スマートフォンサイトからの書き込み
オルフェーブルターボ さん
YouTubeで低音入っている音楽やテスト音楽等を試してみたのですがダメでした、書き込みありがとうございます。
書込番号:24904204 スマートフォンサイトからの書き込み
>一発やるおさん
サウンドバー初期化してはいかがでしょうか。
サブウーハー効かないと音がスカスカですよね。
故障してるかもしれないです。
書込番号:24904423 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイビングサム さん
その方法を失念していました、一度初期化してもう一度色々と試してみます。
低音がないと楽しみ減なので、はやく原因究明して不良品かかどうか判断したいと思います。
アドバイスありがとうございます!
書込番号:24904448 スマートフォンサイトからの書き込み
>一発やるおさん
ナイトモードにされてはないですよね?低音薄くなります。
サウンドバーの電源入れると、サブウーハーも自動で電源はいってるんですよね?
不思議ですね、調べてもらった方が良いかもしれません。
テレビCMのエステTBCなどでも、かなり重低音響かせます。
低音がない時は、サブウーハーからほとんど音は聞こえないです。
書込番号:24904722 スマートフォンサイトからの書き込み
こんちわ
サウンドバーとサブウーファーの電源プラグを抜いてしばらく放置してまた刺すも駄目ですか?
書込番号:24905001 スマートフォンサイトからの書き込み
さぎんちゅ さん
電源プラグを抜いて30分ほど待ってから接続をしたらサブウーファーから音が出るようになりました!
初期化もダメでもうクレーム入れるしかないと思っていたので助かりました、電源抜いて放置して放電リセットこれは盲点でした。
書込番号:24905123 スマートフォンサイトからの書き込み
>一発やるおさん
バグ出てる時は初期化より、電源リセットがやはり効果出るんですね。これからは、使わない時はサブウーハー電源抜いておいた方が良いと思います。
差しっぱだと、また現象が出ると思います。
書込番号:24905147 スマートフォンサイトからの書き込み
>一発やるおさん
よかったですね
後はアップデートで治してくれる事を祈りましょう
書込番号:24905202 スマートフォンサイトからの書き込み
接続方法で困っており、教えていただきたいです。
本機とテレビ、レコーダー、ps5を繋ぎたいですが、
過去ログを見ても、最適な接続がわかりません。
TVはPanasonic TH55GZ1000 ARCのみ対応?
レコーダーは、Panasonic DMR-4CW201
になります。
本機出力をテレビに繋ぎ、本機入力は、ps5かレコーダーどちらが良いのでしょうか?
書込番号:24895801 スマートフォンサイトからの書き込み
S517で「PS5」の単語で検索すると、↓これだけクチコミが出てくるけど、
これらでは判らなかったか、参考にならないということでしょうか?
https://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchword=PS5&bbstabno=2&categorycd=9999&prdkey=K0001417614&act=input
書込番号:24895829
回答いただき有難う御座います。
一通り見た上で、質問したつもりではいるのですが、
過去に記載があれば申し訳ありません。
本機に繋げられるのは1本だと思うのですが、
ブルーレイレコーダーかps5、どちらが良いのか疑問でした。
ブルーレイかps5のどちらをよく使うかが判断基準でしょうか?
書込番号:24895888 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビが2画面分割でPS5とレコーダーを同時に映せてそういう利用がメインだっつうならまだしも、
利用するのはつねにどちらか一方であるのならセレクタで切り替えればいいじゃん、ってハナシじゃないのかね?
書込番号:24895932
>たまたろう1985さん
レコーダーはテレビ側に接続で録画やり易いと思います。
PS5をサウンドバー接続で、かつPS5がディスクモデルならPS5をブルーレイ再生でき、ドルビーアトモス音声も再生できます。ゲームも映画音響もこの接続が良いと思います。
書込番号:24895958 スマートフォンサイトからの書き込み
すごく大雑把な回答になるけど、あんまし難しいことは考えずにレコーダーかPS5、どっちの方がいい音で聴きたいの?ってので決めればいいと思うよ(優先したい方をサウンドバー、残りをTVに接続)
書込番号:24896014
おっしゃる通りで、セレクターがあれば両立も出来そうですね!
一度、調べてみます。
書込番号:24896229 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的な説明ありがとうございます。
ps5の方が音響が活かせるのですね。
レコーダーとは同一メーカーだから、直の方が良いかなと、何となく思ってました。
こちらの接続方法で、一度繋げたいと思います!
書込番号:24896238 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見有難う御座います。
分かりやすいご意見有難う御座います!
ダイビングサムさんからの意見でps5を繋いでみます。不満があれば、その都度変更してみたいと思います。
有難う御座いました!
書込番号:24896242 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/switch/hdsw8k/hdsw218k/
が、PS5のHDMI2.1規格対応ですけど。
書込番号:24897473
1
アンプ部分の性能比確について、お尋ねです。
DHT-S517とRX-V4Aでは、アンプ部分のみの性能比較すると
どの位の違いがありますでししょうか。
2
また、今回は予算が厳しいため
RX-V4Aと、今回は、オクで売っている古い中古の計1万位のフロントスピカーとSWを付けた場合、
DHT-S517とRX-V4Aで、音の差はどの位ありそうでしょうか。
(スピーカーによるのは重々承知で、机上の理論・感覚でお願いします)
差額が1万で、体感できる音の違いがあるのであれば、
RX-V4Aのほうがよいのか?と思い質問です。
>luかはさん
ブルーレイディスク映画音響前提ですと、アンプ自体はデノンが優位です。サウンドバーと言えども、体感出力は300W以上で強烈で音響分解能力一級品でかつアトモス音声対応で更にデノン3D立体音響が足されます。
一方のヤマハアンプ自体は3Dバーチャルのみ。アンプ自体は力不足。こんな中途半端なアンプは買ってはダメです。ここに訳のわからない中古スピーカーとサブウーハーつけても、517越えられないですね。やるとすれば一本10万円位のスピーカーだと余裕で517越えられます。
ですので517なら失敗することは無いですね。
書込番号:24883353 スマートフォンサイトからの書き込み
的確なアドバイス、ありがとうございました。
DHT-S517 にします。
書込番号:24884033
阿呆な質問ですね。
>> アンプ部分のみの性能比較
雲泥の差です。 当然ですが雲はRX-V4Aです。
それを引き出すのは アンプ以外の環境次第です。
S517は それだけですから 良いも悪いもありません。
V4Aは 使い方側次第です。 性能は比較に値しないほどの高性能です。
書込番号:24886827
>luかはさん
サウンドバーとAVアンプの比較論争色々有りますが、とりあえずヨドバシで聴き比べしましたので簡単にご連絡します。先ずは実機で比較していない適当なコメントに惑わされないでください。
結果517ブルーレイアトモス音声越えたアンプとスピーカーは以下のモデルですね。
アンプ: デノンPMA600もしくはヤマハAS501
スピーカー: ダリオベロン5(フロント2本)
結果517ブルーレイアトモス音声越えるのに20万円かかります。ヨドバシ営業マン立ち会いの推奨モデルです。
要は如何にサウンドバーブルーレイ音響の実力があるかの検証実験です。
なので、アンプが売れない訳です。
書込番号:24889277 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
>luかはさん
こんにちは。質問と違って申し訳ありませんが、
9月、10月にSONY製のサウンドバー新機種が2つ出ますね。(ハイスペックの弟分。)
ネットワーク対応。リアスピーカー追加して360°オーディオと別置きサブウーハーを追加可能。
SONYなので当然お高いのですが。凄そうです。
全部揃えれば、20万超えそうですから、手軽にお金かけるのか、アンプ揃えてホームシアターにした方が良いかの議論なりそうですが…。
書込番号:24889959 スマートフォンサイトからの書き込み
>ともゾー25さん
アンプでシステム組むのでしたら、しっかりした自身の音響哲学が必要ですね。訳分からず物真似でやるとシステム全体のバランス崩れていつまでも音響完成しないで挫折する人沢山います。典型がアンプから入る場合です。これは入り方間違いです。
自然な入り方は映画音響か音楽入れるか。次にフロントスピーカーを決める。チャンネル数決める。サブウーハー決めてアンプ決める。なので、アンプ最後の選択肢なんですね。とにかく映画音響はサブウーハーとアンプが重要で、建て売りの一軒家とかマンションでは部屋改造しないと音響性能出ないです。ここまでできる人なかなかいないですし、自己満足に浸ってる人が殆どですので、中途半端なアンプやるならかつ部屋改造出来ないならサウンドバーで適当に楽しみ、本格映画音響は映画館行けば良いと思いますよ。
書込番号:24890765 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
確かに、おウチ環境の条件は大きいですね。
集合住宅なので、ご近所気にしてサブウーハー小さめでビクビク使ってます(笑)。
あと家族の理解も。機器に興味ないウチの妻には、サウンドバーはテレビの一部としてしぶしぶ了解でした。今は音を気に入ってますが。
スピーカーにお金かけれる方は、おウチにもお金かけれるでしょう。羨ましいけど、とことん奥が深そうです。
映画館!そうですね。おウチでは到底かわないです。
S517でテレビよりいい音、それで満足です。
返信頂きありがとうございました。
書込番号:24891398 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
映像や音声の遅延について困っています。
【使用期間】
2日目です。
【利用環境や状況】
sonyのbravia x85jにdht s517をhdmi2.1のケーブルで繋げています。動画配信サービスしか利用しないので、earcは必要ないと思うのですが、一応hdmi2.1のケーブルを使ってます。ケーブルはarc/earc対応の端子に繋げています。
Netflixやyoutubeを観ていると、セリフを話し終えて
から口が1文字2文字分くらい動いていて、映像が少し遅れているのが気になっています。
AVシンクをONにすると、今度は逆に音声が少し遅れてしまい、オートの方がマシだったのでオートにしました。
x85jにはhdmi信号フォーマットの設定が4つあって、どれも試しましたが、完全にズレが無くなる設定はありませんでした。(それぞれAVシンクONとオートも試しました)
【質問内容、その他コメント】
初めてのサウンドバーなので分からないのですが、サウンドバーって多少の遅延は普通なのでしょうか?
音はとても素晴らしく良かったのですが、多少のズレが気になっています。
色々な口コミを見ましたが、解決策が見つからなかったので質問させて頂きました。
致命的な程のズレではないので、慣れれば大丈夫かなとも思っているのですが、もし改善できるのならどなたか教えて頂けたら幸いです。
文章読みづらかったすいません。
書込番号:24876057 スマートフォンサイトからの書き込み
>こう輔さん
先ずは517とBRAVIAをHDMI2.1のケーブル繋いでいるとの事ですが、意味が無いので517に同梱されている純正HDMIケーブルを使いましょう。
通常サウンドバー側にもAVシンク調整機能があるので、いじって見てください。
バグで遅延ある場合は、電源リセットしてみてください。サウンドバーとテレビのコンセント抜いて5分後にコンセント差すだけです。
書込番号:24876190 スマートフォンサイトからの書き込み
遅延が有れいば、この(S517の)掲示板でもっと話題になっているでしょ。
YAS109をビエラにHDMI接続しているけど、音声遅延はありません。
このS517にはAVシンク調整機能は無いようですが?
(少なくとも取説には書かれていない)
ダメ元で、DENONのサポートに相談してみては?
書込番号:24876371
>ダイビングサムさん
hdmiを純正に戻し、TVとサウンドバーの電源プラグを5分間抜きました。dht s517本体のAVシンクはいじれませんでした。
結果は多少良くなったかなと感じましたが、完全に合っているような気もしませんでした。
サウンドバーというものが初めてなので気にしすぎているのかもしれません^^; しばらく様子を見てみます。
書込番号:24876401 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
確かにdht s517の口コミには遅延がある報告はなかったですね。
なので私が違和感を感じたということは、もしかしたら初期不良なのかもしれないので、denonのサポートセンターに問い合わせてみます。
書込番号:24876423 スマートフォンサイトからの書き込み
>こう輔さん
サウンドバー側のサウンドエフェクトをオンにしてると、多少は動画配信側の問題が有ってずれるかもです。PUREモードでどうなるか、ブルーレイディスクでどうなるかも試してみてください。ブルーレイディスクで問題無ければ、サウンドバーが原因では無いですね。
書込番号:24876429 スマートフォンサイトからの書き込み
治るか分かりませんが可能性の1つ!
EARCをオフにしてARCにする
似たような質問がありました
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10229737060
書込番号:24876464 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
pureモードでも変わりませんでした。
ブルーレイディスクは持っていないので確認できません^^;
1回テレビのスピーカーに戻してみたんですが、サウンドバーと変わらない気がしたので、もしかしたら音の鳴り方が変わったことによって、まだ慣れてないだけかもしれません。
初期不良だとは確信できないので、様子を見てみます。
色々教えて頂きありがとうございます。
書込番号:24876564 スマートフォンサイトからの書き込み
>さぎんちゅさん
私もこの書き込みを見て、earcオフにしたのですが解決しませんでした。
先程スピーカーを一旦テレビ本機に戻してみたら、サウンドバーと変わらない気がしたので、もしかしたら音の鳴り方が変わったことによってまだ慣れてないだけかもしれません。
わざわざ調べて下さりありがとうございます。
書込番号:24876578 スマートフォンサイトからの書き込み
>こう輔さん
サウンドバーのサラウンド感との違和感の可能性が高そうですね。余り音響と映像に意識しないでリラックスして楽しめれば宜しいかと思います。
書込番号:24876582 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
意識し過ぎなのかもしれません^^;
温かいお言葉ありがとうございます。
書込番号:24876591 スマートフォンサイトからの書き込み
>こう輔さん
余談ですが
以外と高画質処理エンジンが原因だったりします
画質調整項目がなぜ?
みたいな
TV内で余計な処理をしてるから遅延が起きる場合がありますよ
私の使ってるサウンドバーは
PS4をサウンドバーのHDMIに接続すると遅延がおきます
まぁHDMIモードを互換性モードにすればいいのですが
それだとHDRが適応されないし
まぁ色々気長にやりましょう
書込番号:24876606 スマートフォンサイトからの書き込み
>さぎんちゅさん
なるほど…画質落としてまで観る気にはなれないと思いますが、どうしても気になる時は試してみます。
ご親切にありがとうございます。気長に楽しみます。
書込番号:24876621 スマートフォンサイトからの書き込み
>さぎんちゅさん
返信内容書き足します。
私もps4 に繋げてみましたが、そちらではサウンドバーによる遅延は感じられませんでした。
元々のテレビの遅延はありますが...
HDRはps4 slimなので要らないかなと思って切ってます。ps5が手に入れば使用してみたいです^^;
補足失礼しました。
書込番号:24876640 スマートフォンサイトからの書き込み
>こう輔さん
画質を落とすと言うか…
メーカーによって名前が違うので説明が難しいですが
画質調整に高画質処理エンジンをオフに出来ないですか?
私の持ってる東芝REGZAだとピュアダイレクトという名前になります
まぁ暇で退屈な時にあなたが持ってるTVの説明書を見てください
では失礼します
書込番号:24876666 スマートフォンサイトからの書き込み
>さぎんちゅさん
画質設定の項目が多く、どれをいじればいいか分からないので、説明書やらネットを見て調べてみます。
色々教えて頂きありがとうございました。
書込番号:24876684 スマートフォンサイトからの書き込み
DHT-S517とREGZA 55Z740XSをHDMIで接続しております。
REGZAのリモコンで音量を操作した場合に2つ飛びで音量変更されてしまい、いい感じの音量に微調整ができません。
DHT-S517のリモコンの場合は1づつで操作できるので、テレビ側からの操作で2つ飛びになってしまうかと思いますが、
どうやっても改善ってできないですよね?
>FJ222さん
これは517の仕様なので、仕方がないですね。
書込番号:24843308 スマートフォンサイトからの書き込み
>FJ222さん
無理です。
スピーカー側がCECコマンドの音量アップ、ダウン指示1回に対してどう制御するかという仕様動作に絡みます。
書込番号:24843421 スマートフォンサイトからの書き込み
S517側の仕様とも言えるし、
REGZA側の仕様とも言える。
この2つの機器で制御するとこうなる。
CECリンクの都合とも。
かといってどちらもリモコン1アクションで加減できる音量に変わりは無いはずですよ。
書込番号:24843542 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
>kockysさん
>りょうマーチさん
お答えいただき有難うございます。
仕様ならば仕方ないですね。
書込番号:24844415
さまざまなサウンドバーを検討した結果、DHT-S517を購入しようと思っています。
DHT-S517の機能を可能なかぎりいい状態で使用したいのですが、つなげたい機器が多く、接続方法でこんがらがっています。
お詳しい方々、以下の機器をどのように接続したら良いのかご教授願います。
また、セレクターが必要になると思いますが、おすすめの機器なども合わせて教えていただけると助かります。
■接続したい機器
TV(ソニー KJ-65X9500G)
プロジェクター(エプソン EH-TW7100)
Amazon Fire TV Stick 4K Max
ニンテンドースイッチ
ブルーレイレコーダー(ソニーBDZ-RX50)
ひかりTV
■現在の状況
・プロジェクターで観る場合のみDENON「AVC-S500HD」を使用。DHT-S517は、こちらからの乗り換えになります
・DVD鑑賞はプロジェクター経由でしかできず不便に感じています(セレクターなどを用いてどちらからでも鑑賞できるようにしたいです)
・プライムビデオはプロジェクターで観るときは Fire TV Stick、TVで観る場合はAndroid TVを利用しています
・ブルーレイレコーダーは、いずれブルーレイプレーヤーに買い替えたいと思っています
5万円といえども自分にとっては大きな買い物で、長年検討してやっと購入にいたるところです。初歩的な質問で大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
テレビとプロジェクターを併用するなら、HDMI出力2系統のAVアンプの方が面倒がなくていいように思いますが、予算との兼ね合いもあるので難しいですね。
HDMI2系統出力搭載のセレクターを利用することになりそうですが、連動はできないかもしれません。
それぞれ出力機器をセレクターに接続、セレクターからテレビとプロジェクターに接続です。
書込番号:24805384 スマートフォンサイトからの書き込み
私もAVアンプを考えましたけど、セレクターとしてだけ購入するのは邪魔ですよね
かといってオートセレクターではまだ優秀なものが無いようですし
マニュアル式のセレクターで一時的に凌いでみる、というのがよいのではないでしょうか
書込番号:24805393
>口耳の学さん
早速のご返信ありがとうございます!
配線をすっきりさせたいというのが一番の理由なんです。
今のDENONのアンプは古いですが、サウンドバーに替えたときに物足りなさを感じないかとても不安です(量販店で体験しましたが比較が難しいですね……)。
セレクターに関しては手動でもいいかなと思っています。
ただセレクターなら何でもOKってわけでもないですよね?
セレクターを選ぶ注意点などもあれば教えていただきたいです。
書込番号:24805465
>@starさん
早速のご返信ありがとうございます!
そうなんです! 電源も必要になりますし邪魔ですよね……
その都度手動で差し替えてもいいのですがスマートじゃないなと……
おすすめのセレクターなどあれば教えていただきたいです。
書込番号:24805468
>8888888888さん
テレビがeARC対応してるので、ブルーレイレコーダー、FIRETV、スイッチ、ひかりTVはテレビにHDMI接続ですね。
サウンドバーはテレビとプロジェクターにHDMI接続なので、やはりHDMIスプリッターがあると便利です。ここはヨドバシとかで実績有るもの聞いてみてください。
517 → テレビ/プロジェクター
テレビへ接続: レコーダー、FIRETV、スイッチ、ひかりTV
テレビの入力端子4個あります。
足りない場合は
ブルーレイレコーダー → 517 → テレビ
でも大丈夫です。
書込番号:24805518 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
とてもわかりやすいご回答をありがとうございます!
ちなみにディズニー+に加入すれば、プロジェクターでもドルビーアトモス再生は可能でしょうか?
また、現状のソニーのブルーレイレコーダー(BDZ-RX50)では、アトモス対応のディスクを入れてもアトモス再生はできないという認識で合っていますでしょうか?
書込番号:24805570
>8888888888さん
基本プロジェクターは映像のみで、アトモス音声はサウンドバーで鳴らします。HDMI接続で映像はプロジェクターへアトモス音声はサウンドバーへ伝送しますので、動画配信でも対応作品で大丈夫です。
お使いのブルーレイプレイヤーは本体のソフトウェアアップデートすればブルーレイアトモス再生は可能です。アップデートしないと、再生は出来ないですね。
書込番号:24805584 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
プロジェクターでも動画配信アトモス可能とのことで安心しました。
こちらは知りませんでした!
手持ちのブレーレイレコーダーは2009年製なのですがそれでもアトモス再生は可能なのでしょうか?
ちなみにこの機種の最新ソフトウェアバージョン「16.30.028」(実施期間2015年5月)にアップデートはされています。
書込番号:24805617
>8888888888さん
アップデートしていましたらブルーレイ映画はアトモス大丈夫です。ブルーレイ音声設定でビットストリーム選択します。PCMだと、ダメですよ。
書込番号:24805648 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
とても有力な情報をありがとうございます!!
早速ブレーレイレコーダーの設定を変えてみました。
書込番号:24805716
>ダイビングサムさん
とてもお詳しいので合わせてアドバイスいただけたらうれしいです。
実は、DHT-S517を検討する前は、ソニーのHT-ST5000が最有力候補でしたが、
プロジェクターをつなげると7.1.2chが5.1chにしかならないとアドバイスをもらい断念しました。
しかし今回、ダイビングサムさんからいただいたアドバイスからすると、
我が家の接続機器でもHT-ST5000を7.1.2 chで聞くことができるという認識で合っていますでしょうか?
もしその認識で間違いなければ価格は倍になりますが、HT-ST5000も捨てがたいなと思っています。
HT-A7000も魅力的ですが、サブウーファーまで揃えるとなるとさすがに予算が足りません……
書込番号:24805878
>8888888888さん
お使いのプロジェクターはHDMI接続可能なので、ST5000で7.1.2チャンネルは何の問題無いですね。あくまでも、映像はプロジェクターで出力で、音響はサウンドバーの出力ですね。ST5000は7.1.2チャンネル対応なので、問題無いです。
ST5000はサブウーハーとセットで800Wの凄まじい音響なので、A7000一本バーより遥かに良いですよ。
ST5000で行ってください。
書込番号:24805910 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
おかげさまで悩みが増えてしまいました笑
価格が倍、且つ、HT-ST5000は品薄でこれ以上下がらなそうなので悩ましいです。
もう少し検討してみたいと思います。
書込番号:24806064
>8888888888さん
理想は
@入力が4以上、出力が1以上あるセレクターのHDMI入力にそれぞれAmazon Fire TV Stick 4K Max・ニンテンドースイッチ・ブルーレイレコーダー・ひかりTVを接続して、セレクターのHDMI出力からサウンドバーのHDMI入力に接続
Aさらに入力が1以上、出力が2以上のHDMIセレクター(もしくはHDMIスプリッター)を準備し、それのHDMI入力側をサウンドバーのHDMI出力に接続してHDMI出力側をそれぞれTVとプロジェクターのHDMI入力に接続
じゃないかな
面倒だし、セレクター2台を経由するので不安定になるかも知れませんが、Amazon Fire TV Stick 4K Max・ニンテンドースイッチ・ブルーレイレコーダー・ひかりTVの全てをTVとプロジェクターの両方で再生できるようにしようと思えばこれしかないと思います
Aでセレクターを選択するならARC対応のものが良いでしょう
この場合、セレクターの切替の手間はいりますがTVとサウンドバーの電源をオンにするだけでARCによってTVの音声がサウンドバーから出力されます
Aでスプリッターを選択すると切替の手間がなく楽チンです
ただ、私の知る限りARCに対応したスプリッターは存在しないので普通にTVを視聴する場合の音声をサウンドバーから出力することはできません(ただし、TVに光デジタル音声出力端子があるのでそちらを接続すれば可能)
正直なところ、正常に稼働するか怪しいですし、ここまでするならAVアンプを購入なさったほうが良いと思います
ブルーレイのみプロジェクターでみられればいいのであればダイビングサムさんの仰るようにブルーレイのみ517の入力に接続して、残りはTVに接続で良いと思います
>ダイビングサムさん
ダイビングサムさんの方法ではTVに接続した再生機器の映像がプロジェクターでは出力されないように思うのですが私の勘違いでしょうか?
書込番号:24806653 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドゥルンガさん
とても詳しい情報をありがとうございます!
2つのセレクターを使うというのは完全に想定外でした……
ひかりTVの音声をTVから出せば1つのセレクターでまかなえるでしょうか?
完全に混乱してしまいました……
書込番号:24807671 スマートフォンサイトからの書き込み
>8888888888さん
これまでと同じようにプロジェクターで観る場合にのみDHT-S517を使用なさるのであればセレクター1つでも可能です
入力が4以上、出力が2以上のセレクターを準備します、例えばこんなのです
https://www.ratocsystems.com/products/subpage/hdsw424k.html
Amazon Fire TV Stick 4K Max・ニンテンドースイッチ・ブルーレイレコーダー・ひかりTVをセレクターの4つ(以上)あるHDMI入力にそれぞれ接続
セレクターのHDMI出力は2つ(以上)あるので1つはTVのHDMI入力に、もう1つはDHT-S517のHDMI入力に接続
DHT-S517のHDMI出力はプロジェクターのHDMI入力に接続して完成
この場合TVとDHT-S517は直接繋がっていないのでTVの音声はTVのスピーカーから出力されます
先にあげたセレクターRS-HDSW42-4Kは分配(スプリット)機能もあるのでそれを利用すればプロジェクターの電源がオフでもセレクターの入力に接続されている再生機器の音声をDHT-S517から出力させられる可能性もあるかも知れません
しかしながら、このラトックシステムのセレクターはけっこう高価なのでセレクター2台の方が安価に済ませられると思います
書込番号:24807890 スマートフォンサイトからの書き込み
>8888888888さん
通常、セレクターの出力は直接TVやプロジェクターなどに接続することを想定しているはずです
そのため、DHT-S517を経由してプロジェクターへと接続するこの方法で正しく稼働するかはわかりません
書込番号:24807896 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドゥルンガさん
丁寧に教えていただき本当にありがとうございます!
セレクターはこちらを検討していました。
念のため、光ケーブル対応のものを選んでいたのですが、こちらでも問題なさそうですか?
BLUPOW
https://www.amazon.co.jp/dp/B081V5CKNX/?coliid=I2HGKEDIY3Z9A4&colid=1TL9HFGKJ8JHZ&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
ラトックシステム RS-HDSW42A-4KA
https://www.amazon.co.jp/dp/B07XSTVHTX/?coliid=I1QC88LDY215L5&colid=1TL9HFGKJ8JHZ&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
こちらのラトックシステムは評価が低いので、BLUPOWかなと思っています。
何から何まですみません……
もう少しお力添えいただけると助かります。
書込番号:24808058
>8888888888さん
>こちらでも問題なさそうですか?
仕様上、4入力2出力を満たしていれば問題ないはずです
性能的なことはわかりません
BLUPOWの商品詳細にある「※4K 環境でご使用する場合、安定に出力させるために、入力側とも出力側とも、長さ1.5m未満の【国内製ブランド品のpremium認証取得HDMIケーブル】をご使用ください。」この一文だけが気になります
プロジェクターを使用するのであれば1.5mってさすがに短くないですか?
一方、RS-HDSW42A-4KAは仕様で4Kには触れず推奨ケーブル長「入力5m以下、出力5m以下」と、あります
どちらも絶対的な数値ではないと思いますが、1.5mはさすがに短いので気になります
私はラトックシステム社のスプリッターRS-HDSP4P-4Kを使用していますが、フルHDで出力側ケーブル10mは使用できました
残念ながら仕様に推奨ケーブル長が記載されていなかったので参考にはならないかも知れませんが、、、
前の書き込みでもいいましたが、TVに光デジタル音声出力端子があるのでそちらから直接DHT-S517に接続すればいいだけなので音声分離機能は必須ではないように思います、とはいえあって困る機能でもありませんが
RS-HDSW42A-4Kはけっこう大きくて無骨なので、私なら最初にあげたRS-HDSW42-4Kを一番の候補にすると思います
一度、メーカーのサポートなどに連絡をとって相談してみるのもいいかも知れません
書込番号:24808294 スマートフォンサイトからの書き込み
>8888888888さん
eARCテレビ内部伝送機能にあさって方向に勘違いしまして、接続設定を訂正させてください。
テレビとプロジェクター同時接続で、切り替え使用の場合は、以下の接続です。
ブルーレイレコーダー/FIRETV/スイッチ/ひかりTV
↓517外部入力HDMI端子に接続です。
(HDMI切り替え器必要)
→ 517 → HDMI分配器 → テレビ/プロジェクター
切り替え器/分配器は4K/60コマ/ブルーレイアトモスが517対応なので、プレミアムハイスピード対応が目安です。
以上より、テレビからの映像はプロジェクターでは、見られず、全て517外部接続機器からの映像と音声です。
書込番号:24808722 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
ホームシアター スピーカー
