Beats Fit Pro MK2G3PA/A [Beatsホワイト]
- アクティブノイズキャンセリング搭載の完全ワイヤレスイヤホン。耳にぴったりフィットする柔軟なウィングチップにより、1日中快適な着け心地が続く。
- 完全アダプティブ型のアクティブノイズキャンセリングが不要な周囲の音を検知、継続的に遮断してサウンドを最適化する。
- 外部音取り込みモードに切り替えて、周囲の状況を把握できる。「Fast Fuel機能」により、5分の急速充電で最大1時間再生可能。
- イヤホン・ヘッドホン 243位
- カナル型イヤホン 115位
- ワイヤレスイヤホン・Bluetoothイヤホン 127位
Beats Fit Pro MK2G3PA/A [Beatsホワイト]ビーツ・エレクトロニクス
最安価格(税込):¥24,800
(前週比:+3,000円↑
発売日:2022年 1月28日
Beats Fit Pro MK2G3PA/A [Beatsホワイト] のクチコミ掲示板
(19件)- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
イヤホン・ヘッドホン > ビーツ・エレクトロニクス > Beats Fit Pro
現在iPhone13を使用していて「Air Pods Pro」よりは買い求めやすい「Beats Fit Pro」にしようと思っていましたが、今まではリモコン付きの有線イヤホンを愛用していたので購入にあたって調べていると、バッテリーの寿命は平均2,3年だとかウィングチップが壊れたとか色々でてきました。
2万ちょっとで購入しても数年で使えなくなる可能性があるなら、もっと手頃な価格の物でも良いのかな?と悩み始めました。
知人がVictorのワイヤレスを使用していて「デザインも可愛いし普通に良いよ」と言っていたので、価格も随分違いますし比較は難しいのかも知れませんが、候補に上がったのは「Victor のHA-A20T」です。
予算としては「Beats Fit Pro」より高額な物は難しいです。
ワイヤレスイヤホンに詳しい方で、オススメの物があれば教えていただきたいです。
もちろん「Beats Fit Pro」がオススメ!というご意見でも結構です。
ちなみに、現在のイヤホンの使用頻度は週に4,5日、1日15分程度です。
音質にこだわりがある人間では無いので、よっぽどでなければ気にしません。
操作は曲の再生停止、曲送り曲戻し、電話に出る切るが出来れば良いです。
書込番号:25518134 スマートフォンサイトからの書き込み
一度量販店や専門店いってみてみてはいかがでしょう。
お手軽なものだと
AVIOT
https://kakaku.com/kaden/headphones/itemlist.aspx?pdf_se=92&pdf_so=p1
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000037066_J0000037469
このあたり可愛いです。
SUDIO
https://kakaku.com/kaden/headphones/itemlist.aspx?pdf_so=p1&pdf_kw=SUDIO
SUDIOはスエーデンのメーカーで、北欧デザインで割とおしゃれ系だと思います。
YAMAHA
https://kakaku.com/kaden/headphones/itemlist.aspx?pdf_Spec101=4,5&pdf_so=p1&pdf_kw=YAMAHA
TaoTronics
https://kakaku.com/kaden/headphones/itemlist.aspx?pdf_Spec101=4&pdf_so=p1&pdf_kw=TAO
なども良いかと思います。
使用年数を気にされてるのであれば、
Bluetoothケーブルとイヤホンを購入しバッテリーがへたったら、
Bluetoothケーブルを買い替える、という方法もあります。
Bluetoothの場合、実質バッテリーの切れ目が縁の切れ目です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000033997_K0001336576&pd_ctg=2046
このような可愛い系イヤホンと
https://kakaku.com/kaden/recable/itemlist.aspx?pdf_ma=239,530,2393&pdf_Spec001=1&pdf_Spec102=1&pdf_so=p1
このようなBluetoothケーブルを買って組み合わせるという手もあります。
接続端子はいくつか種類があるので、要注意です。
MMCXという端子のイヤホンとケーブルだと種類が多いかと思います。
書込番号:25518176
すいません。
水月雨は2pinなので、
https://www.amazon.co.jp/dp/B08MDWPH4S/
こちらのケーブルです。
安いのだと
https://www.amazon.co.jp/dp/B09ZXKGLQN/
MMCXは可愛いの少ないかも。
QDC2pinタイプだと、
https://kakaku.com/item/J0000036296/
ケーブルは
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CBBVMX46/
書込番号:25518188
TWSの寿命に関する考えは幾つかあると思います。バッテリー持ちに注目すると通常用いられているリチウムイオンバッテリーは400回程度のフル放電フル充電の繰り返しで容量が6割程度に減少する寿命を迎えるとされています。毎日フル放電フル充電すると1年ちょっとで寿命を迎える計算ですね。
siam_5さんの使い方では1日15分×4〜5日なので仮にイヤホン単体で5時間持ちの製品だとして1ヶ月毎の充電で良いような計算になります。実際にはバッテリーケースに収めると充電されるので1ヶ月毎の充電は不可能とは言いませんが現実的ではないにしろ、浅い充放電の繰り返しはフル放電フル充電の繰り返しに比べると飛躍的にバッテリーの寿命が伸びます。
以上からsiam_5さんの使い方だとバッテリーの寿命が2〜3年で来る可能性は少ないと思いますが、それでも気になるなら更に浅い充放電になるバッテリー持ちの長い製品やバッテリー交換のみの対応が可能な製品を調べて選ぶ考えがあります。
Beats Fit ProはANC ONでバッテリー持ちが6時間の仕様ですから今時の製品としては長いとは言えなくて平均的ですかね。HA-A20Tは7時間ですからBeats Fit Proよりも有利な計算です。更に持続時間の長い製品を調べると僕の知っている限りで最も長いのはオーディオテクニカのATH-CKS50TWでANC ONでも15時間と圧倒的です。ANCの効きはそれほど強くはありません。
Beatsの製品についてはApple傘下と言う所からバッテリーのみの交換が可能なシステムが整っています。以下のリンクで調べるとBeats Fit Proのバッテリー交換費用は9,800円です。僕としては同じBeatsならANCの効きをより実感出来るBeats Studio Buds +をお薦めします。バッテリー交換費用は同一です。
https://support.apple.com/ja-jp/beats/repair
書込番号:25518297
>MA★RSさん
コメントありがとうございます。
完全ワイヤレスが希望なのでBluetoothケーブルの物は候補にはなりませんが、そういう方法もあるのだと勉強になりました。
YAMAHAのイヤホンは良さそうだなぁと思いました。
>sumi_hobbyさん
コメントありがとうございます。
私の投稿内容から的確なアドバイス、とても参考になりました。
Beats Studio Buds +も候補として検討したいと思います。
書込番号:25520714 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneとの接続は問題なし。しかし、アップルウオッチで音楽を聴くと音楽のスピードが遅くなってすぐ止まります。保証期間内に修理に出しましたが、故障事象が再現しないとのことで返却されました。でも同じ症状は続いています。結局、本体でリセットして再接続するしかなく、そうやってつなぐと大丈夫ですが、いったんケースに入れてから、再び使用すると止まります。
同じ症状の方いませんでしょうか?もう、捨てようかと思案しています。
スマホと直接Bluetoothで繋げて
音楽聞けばよいだけですが
音が悪いなら、捨ててよいと思いますが
音がよいなら、スマホと直接Bluetoothで
繋げて使う
スマートウォッチは、電話やLINEや
血圧などで使用する
書込番号:25356013 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見ありがとうございます。
確かに>みなみさわさん のご指摘のように使えば問題ないのですが、
Beats Fit Proを使う場面がほぼジムでの運動時のみです。
アップルウォッチで音楽を聴こうとするたびに止まってリセットするというのは、
ストレスがあるのです。私のアップルウォッチに問題があるのかもしれないので、
同様の症状がある方いないかお尋ねしました。
書込番号:25356083
>morinaoooさん
使ってませんけど
BeatsもAppleの一部門なんでAppleストアに行けるなら
不具合の状況を見せに直接行ってはどうですか?
お仲間集めても集団訴訟くらいにしか使えませんし。
書込番号:25356139 スマートフォンサイトからの書き込み
ちゃんと、アップルウォッチに、Apple Musicからダウンロードしていますか?
GPS専用ですと、アイホンが、近くにないと止まりますよ。
セルラーで、アップルウォッチのアップルミュージックのダウンロードのストックからのミュージックであれば、そのようなことは起きません。
書込番号:25365722 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
Apple Storeに持っていけば、必ず症状が再現できると思うのですが、田舎暮らしで近くにありません。
しかし、機会があれば、持っていきます。ありがとうございます。
>みなみさわさん
使用しているのはセルラータイプのApple Watch Series 7です。
Apple Musicの音楽を時計本体にダウンロードして再生しても同じ症状が出るので、
困っていたのです。
書込番号:25365746
>morinaoooさん
スレ主さんの最初の書き込みを見ると
iPhoneでは問題なし。Apple Watchでは音楽のスピードが遅くなって止まる。
Beats Fit Proを修理に出したが異常なし。
と言うことは、悪いのはApple Watchです。音楽のスピードが遅くなるのは、プレイしている側がやっていること(原因がある)です。
ですから、Beats Fit Proを修理に出しても、捨てても、解決しません。
Apple Watchを電源オフ/オンするとか、強制再起動するとか、WatchOSをアップデートするとか、アプリを強制終了するとか、問題になりそうなアプリを削除するとか、そういうことを試してみてください。
あと、一度ペアリングを削除(Apple Watch側、Beats Fit Pro側とも)し、50cm以内の距離に置いてペアリングをやり直してみてください。このとき、iPhoneなど無関係な機器のBluetoothはオフ(あるいは電源オフ)にしてやってください。
書込番号:25367778
>osmvさん
ご意見ありがとうございます。
確かに今の時点で疑われるのは、osmvさんの言うとおりApple watchの方ですね。
他のBluetoothヘッドホンでは症状が発生しないこと、再ペアリングをするとBeatsも普通に使えることが
買い替えるまでにはいかない理由です。
まずは次期Apple watchを購入予定なので、それでも症状が出れば諦めます。
書込番号:25367980
2021/12 アメリカのサイトにて購入
2023/01 ウイングチップが破損
使用頻度 ほぼ毎日
Appleにて修理依頼をしようとしたところ、片耳\12,800かかるとの事で諦めました。
購入時にAppleCare+に加入していれば、無償交換の対象になったそうです。
まさか破損すると思わなかったので、がっかりしました。
AppleCare+の加入をおすすめします。
音質は最高です。
参考になれば。
空間オーディオが体験したくて購入しました。商品自体は満足しているのですが充電ケースの放電について気になりました。基本使っていない時は充電ケースに入れて保管しているのですがイヤホン側が100%になっても充電ケースの放電が止まりません。しかも結構な速さでどんどん充電のパーセンテージが減っていきます。これは仕様なのでしょうか?出来れば本体への充電が100%になった時点で充電をストップして欲しいのですが…
確認方法はiPhoneやiPadに表示される充電状態での確認です。
自分も同じ悩みです。手持ちのipad proを使用していると度々接続を要求してくるし、接続したらしたでiPadを開く度に、充電状況を通知してきます。
恐らくBeats Fit Proは常時Bluetoothがonで、Apple製品と通信しているのでバッテリーの減りが早いんですね。これはどうにか止める方法は無いものでしょうか。。
書込番号:25384071
海外では数ヶ月前から散見される話題でしたが、私もウィングチップ破損しました。
普通に使用していただけです。
保証期間内であっても有償修理で、片側12,800円だそうです。
写真は右側ですが、左側もすでに亀裂が入っており、使い続ければ近いうちに同じ状態になることが想定されます。
USのApple Support Discussionでは "有償修理は納得できない" などの投稿が多くありましたが、結局無償修理を認められたケースは無いようです。
気に入ってましたが、修理(有償交換?)してもまた繰り返し同じ状態になりそうなので、悩みます....。
25点
レビューのYouTubeは、ほぼ金太郎飴状態ですが、Air pods Proと比べると、社外イヤーピースのバリエーションが増えるので、カスタマイズの自由度が、よく感じました。
私は、遮音性はほどほどで良かったので、長時間安定して使用できるようにAZLA のイヤーピースを使用しましたが、思った通りの用途性を発揮して非常に満足です。
書込番号:24579889 スマートフォンサイトからの書き込み
私も気になり購入しました。
AirPods proよりも低音出るなら、音質は良くなるんじゃ?という思いからです。
結果、購入して正解だと思ってます。
YouTubeで言われてるような、Airpods proよりもNCが弱いという件も、遜色無いと思います。
イヤーピース替えれば、さらにNCが効く様になるだろうと思います。
書込番号:24602818 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
イヤホン・ヘッドホン
