HP
- ノートパソコン > HP
- ゲーミングノートPC > HP
OMEN
- ノートパソコン > OMEN
- ゲーミングノートPC > OMEN
OMEN by HP Laptop 16-b0000 価格.com限定 Core i5/512GB SSD/8GBメモリ/フルHD/IPSディスプレイ/RTX 3060搭載モデル
HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
画面サイズ:16.1型(インチ) CPU:第11世代 インテル Core i5 11400H(Tiger Lake)/2.7GHz/6コア ストレージ容量:M.2 SSD:512GB メモリ容量:8GB ビデオチップ:GeForce RTX 3060 OS:Windows 11 Home 重量:2.31kg
- ノートパソコン -位
- ゲーミングノートPC -位
OMEN by HP Laptop 16-b0000 価格.com限定 Core i5/512GB SSD/8GBメモリ/フルHD/IPSディスプレイ/RTX 3060搭載モデルHP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2022年 1月28日
- ノートパソコン > HP
- ゲーミングノートPC > HP
OMEN by HP Laptop 16-b0000 価格.com限定 Core i5/512GB SSD/8GBメモリ/フルHD/IPSディスプレイ/RTX 3060搭載モデル のクチコミ掲示板
(19件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2022年12月12日 09:09 | |
| 3 | 7 | 2022年9月20日 18:47 | |
| 2 | 2 | 2022年7月19日 17:45 | |
| 16 | 4 | 2022年6月21日 21:36 |
ノートパソコン > HP > OMEN by HP Laptop 16-b0000 価格.com限定 Core i5/512GB SSD/8GBメモリ/フルHD/IPSディスプレイ/RTX 3060搭載モデル
こちらの製品の(モニターが60hzタイプ)を持っています。外付けのモニターに繋いだ場合は144hz出力が可能でしょうか。
手元に60hz以上に対応したモニターがありませんので、もし試された方がいましたらお聞きしたいです。
書込番号:25049184 スマートフォンサイトからの書き込み
持っていないけど、miniDisplayPort搭載。出力可能ではないでしょうか。
AMDモデルですが、RTX 3070を搭載するOMEN by HP Laptop 16-c0000の過去スレ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001421725/SortID=24812786/
書込番号:25049231
当機種にて、電源アダプターを接続した状態で、ゲーム(APEXなど)をすると1時間で約10%バッテリーが減るのですが、ご使用の方でこのような症状が出ている方はおりませんでしょうか?
構成としては、本体を閉じた状態で使用しているため、外部ディスプレイと外部キーボード、マウスをUSBでつけております。
過去機種に関するやり取りでは、200wのアダプタで供給が不足した際にバッテリーが消費される様です。
https://h30434.www3.hp.com/t5/Gaming-Notebooks/OMEN-2020-Battery-Drain-while-pluged-in-and-gaming/td-p/7911063
この機種では230wのアダプタが利用されている様ですが、さらに上の容量が必要ということかもしれません。
また、タコ足配線の影響も考えられるので壁直に電源を接続してみるといいでしょう。
書込番号:24871830 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
アドバイス/情報提供、有難う御座います。
壁直で電源取っても変わらないので、設計上の問題かもしれません。マニュアルには、電源アダプターを使用した場合はバッテリーは使用しませんと記載があるので、仕様上このような事は起きないはず(と信じたい)なのですが。HPのサポートに連絡してみます。
書込番号:24871989
HPのコミュニティでの同じモデルではないですが同症状のディスカッションを見つけました。
この症状は仕様の可能性が高くなったと感じています。
https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Hardware-and-Upgrade-Questions/HP-OMEN-15-Battery-Draining-while-plugged-in-during-Gaming/td-p/8292334
ただ腑に落ちないのが、私だけ発生している症状ということです。
このモデルの内部ディスプレイは60Hzですが、私はDP接続で144Hzのモニターに接続しています。このような使い方をして、この症状が発生している方はおりませんか?
もしいれば情報頂けると幸いです。
なお、サポートには連絡済みで来週前半に回答をもらえることになっています。続報は別途ここに記載いたします。(時間かかりすぎ感ありますが・・・)
書込番号:24876284
サポートに連絡して、まずは電源アダプターの交換をしましたが、症状変わらず。
この先は点検修理しか対応できないとのこと。
私の勝手な見解では、仕様っぽいのでしばらくはこのまま使い続けることにしました。
色々調べると、ハイブリット電源なる仕様の気がします。(当モデルのマニュアルには記載はありませんが)
あと、バッテリーを1%の状態でゲームをしてもバッテリーは減らない事も確認しています。
皆様の参考になれば幸いです。
>ありりん00615さん
ありりんさん、アドバイス有難う御座いました。
書込番号:24895747
HP修理に出しましたが、事象再現せず。おそらくGamingHUBのパフォーマンスコントロールを最適で再現テストしたためと思われます。(パフォーマンスモードでしか発生しない事象)予防処置としてバッテリーの交換はされておりましたが、不具合改善せず。もう一度修理に出すべきか悩んでおります。
書込番号:24930394
このような問題は明確な再現手順を提示しないと再現させることはできません。ベンチマークテストで再現するなら、より簡単にできるでしょう。
メーカー修理での一般的な確認は出荷テストだけになるので、どのようにテストを行ったのかも確認しておいたほうがいいでしょう。
書込番号:24931933
メーカーに再度相談の連絡をしました。結果、メーカーで再現し、調べた結果仕様だということになりました。(後付け感すごいですけど)
GamingHubをパフォーマンスマンスモード状態で高負荷なゲームをするとバッテリーが少しづつ減り、残30%まで減り続けるとの仕様だそうです。
仕様と判明しましたので、備忘録として記載致しました。
>ありりん00615さん
コメントありがとうございいました。
書込番号:24932322
メモリを16GB(8GBx2)に増設しようと思いますが、Amazonで最安のこのメモリは対応しておりますでしょうか?
JUHOR ノートPC用メモリDDR4 Ram 16GB(8GBx2) 3200MHz PC4-25600 260-pin CL22 1.2V S0DIMM ラップトップメモリsdram ポータブル ールコンピュータメモリモジュ
www.amazon.co.jp/dp/B09MKCFFCK
https://thehikaku.net/pc/hp/22OMEN16.html
スロットも規格も対応だけど、絶対に使いたくない見知らぬメモリーメーカーです。
自己責任でどうぞ。
書込番号:24840096
もう少し出せばそれなりのものが手に入るのに何故胡散臭い製品を・・・
https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=6&pdf_Spec102=2&pdf_Spec103=40&pdf_Spec105=2&pdf_Spec301=8&pdf_so=p1
素直に価格コムに登録のある製品から選んだほうが幾分かマシだと思いますよ
書込番号:24841115
安い!と思い購入を考えましたが、仕様のどこを見ても144Hzモニターとの記載がなく、購入画面にはしっかりと「60Hz」との記載が。
レビューを書いている方はほんとに144Hzでているのでしょうか。。。
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/portables/personal/spec_pdf/omen_16_b.pdf
ここを見る限り 記載が無いですね。
自分も思い込みで144Hzだと思ってました。
書込番号:24797028
3060積んでるとなると、やはりそういう思い込みが先行してしまいますよね。。。
書込番号:24797032
i5は60hz8GBです。何故だよと言いたいが60hzで間違いないです。
対戦型FPSだと不利です。
Ryzenは2万ほど上昇で144hz16GB
しかしRX6600は能力が結構落ちるので
安いOMEN16はどっちをとっても悩みどころ、3070モデル買う程出すなら次世代型待つべき。
しかし安さは断トツずっと悩んでます、円安じゃなければ今はスルーすべきところ。
次世代は政権が掲げる円安のせいで結構価格が上昇します。
低品質液晶のVICTUSより液晶がきれいなので、あれより良いと思いますよ。
書込番号:24799701
レビューの方は144だとは言っていないですが、最初であれば60Hzでも困らない気はします。特に家庭用ゲーム機からの移行でしたら。
今のコスパを考えると、これ以上の選択もなさそうです。
しばらくやっていてメモリも必要になれば増設しても、普通に買うより安くすみそうです。
CPUもカジュアルに遊ぶ分にはi5で困らないでしょうし。
書込番号:24804582 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2022年 1月28日
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
