LAVIE NEXTREME Carbon XC750/DAB PC-XC750DAB [メテオグレー]
NEC個人向け2022年春モデルパソコン
LAVIE NEXTREME Carbon XC750/DAB PC-XC750DAB [メテオグレー]NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
LAVIE NEXTREME Carbon XC750/DAB PC-XC750DAB [メテオグレー] のクチコミ掲示板
(23件)このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 10 | 10 | 2023年1月16日 23:10 | |
| 13 | 11 | 2022年7月12日 21:30 |
ノートパソコン > NEC > LAVIE NEXTREME Carbon XC750/DA 2022年春モデル
現在使用中なのですが、確かめる前に予備知識として知りたいので質問します。
USB TypeCコネクターからUSB4ケーブルで外付けディスプレイへの映像出力は可能なのでしょうか? 現在はHDMI接続で使用していますが、PCの地デジチューナーからのTV映像が視聴できません。原因はビルド1703によるCOPPの動作停止によるものみたいです。ノートPC自体のディスプレイではTV画像は綺麗に写っています。外付けディスプレイ(プロメテウスモニター UQ-PM15FHD)にもUSB TypeCコネクターがあるのですが、映像入力として作用するのかも確かめる必要がありますが、まずはPC側のTipeCでの映像出力ができるかを知っておきたくて質問しました。ただ、COPPの動作停止がUSB4の映像出力のTV視聴に影響するのかはわかりません。宜しくお願い致します。
このPCは、USB Type-Cからの外部出力で映像は映せます。
「Type-C [Thunderbolt™ 4(USB4 Gen3×2)]×2 *18 *19 *20(USB Power Delivery 3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き *21)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)」
TVチューナーから映せなくなったとは、このPCの話ではないですよね?
こちらのPCは、OSもWindows11ですし。
書込番号:25097180
早々のご返信ありがとうございます。
TVチューナーからのTV映像が外付けディスプレイに映らないのはこのPCです。ですので、ひょっとしたらUSB4接続なら映るかもしれないとうい期待のもと質問させて頂きました。今使用しているプロメテウスのモニターはHDCP1.4対応とのことなので映るはずなのですが移りません。いろんな手段で試しています。ひょっとしたらHDCP1.4とういのが問題なのかもしれませんが、よくわかりません。
書込番号:25097203
USB Type-CはThunderbolt 4仕様なので、DisplayPort Alt Modeで画面出力の他、PD給電や最大40Gbpsのデータ転送能力が有ります。
書込番号:25097205
あ、先日のHDCP関連の方ですか。
モニター同じなら、賭けで試すくらいしか無いでしょうね。
書込番号:25097210
お使いのディスプレイ(プロメテウスモニター UQ-PM15FHD)が対応していないのでは…
下記リンクの「 Q&A 」の「 TV映像は出力できますか。 」をお読みください。
https://www.uniqstyle.co.jp/products/PROMETHEUS/15.6_FHDmonitor/index_2.html
書込番号:25097231
因みに USB Type-CのThunderbolt4です。
書込番号:25097287
地デジはモニター側が対応していないとダメですから、モニターの問題でしょうね。
試さないと断言できませんが、それは出力を換えてもダメかと。
書込番号:25097340 スマートフォンサイトからの書き込み
多くの情報ありがとうございます。USB4ケーブル、明日届く予定なので試してみます。
それと一つわかったことなのですが、HDCP対応といっても2種類あって、HDCP1.4とHDCP2.2があるそうです。1.4はブルーレイなどの高画質映像の出力、もう一つの2.2は4K以上の地デジ放送の超高画質の映像出力のことらしいです。今使用中のプロメテウスのモニターはHDCP1.4対応との回答でしたので地デジ放送には対応していないということです。モニターの買替えを検討してみます。
書込番号:25098447 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、USB4ケーブル届きました。さっそくPCとモニターを繋ぎました。見事にこれ一本で綺麗に映りました。しかしTVはダメでした。HDMI接続と同じコメントでした。やっぱりモニターのHDCP1.4対応というのが原因ですね。今度はHDCP2.2対応のモニターを検討します。
書込番号:25100566 スマートフォンサイトからの書き込み
仕事に使うパソコンのサブ機を探しています。
当方はドキュメンテーションを主とする仕事をしており、あとは仕事で動画ファイルを資料として視聴するのとzoomやteamsでのミーティングで使用するのが主となります。
それほど負荷はかからないだろうと思われますが、ドキュメントがフリーズによりクラッシュしたときの絶望感がすごいので、フリーズが起きないようそこそこcpuや動画処理性能があると嬉しいです。
また、外出先で使用することも多いので、そこそこ軽く、充電がかなり長持ちするとありがたいです。
スペックを見ていると本機が軽量かつバッテリー長持ちで、cpuスコアもそこそこ良いので、私の目的に合致しているように思いますが、より目的に適合した製品があればご教示いただけると幸いです。
予算は25万円くらいまでです。
書込番号:24823944 スマートフォンサイトからの書き込み
フリーズとCPUの性能はあまり関係ありません。
自動保存機能があれば有効にすればいいかと思うのですが違うのですか?
書込番号:24824014
自動保存機能はワードにありますよね?
またそれが働かないこともあることは当然ご存知かと思いますが。
あくまで持ち運び、バッテリー性能、動画処理性能、cpu性能の観点からのみご回答いただければと存じます。
書込番号:24824140 スマートフォンサイトからの書き込み
スペック上は問題なし。むしろオーバーキル。
一応、富士通推し
https://kakaku.com/item/J0000037673/
その機種は、Shiftがカーソルをまたいでいるので、タイプミスが増えそうで嫌な感じ。
変換/無変換の位置も、ノートには珍しく標準ではないですね。使わない人は気にしなくていいですけど。
自分がOffice用に買うなら選択しません。(他になければ妥協はアリ)
あと、業界のセキュリティ意識次第だけど、中国メーカを仕事に使って大丈夫なのかとか。
ジャストフィットならこの辺でも
https://kakaku.com/item/K0001389542/
サブ機にそもそもなんでOffice付けてるのかよくわからない (メイン機を別売にすればサブ機はタダ) のと、サブなら8GB 256GBで良くない? って辺り。
巨大Excelシートを同時に数十枚起動しますとか、朝起きたら100枚のタブ開きますとかいうなら違いが出るかもだけど。
書込番号:24824152
ちなみにサブ機にデータ全部入れて持ち歩くのは、大事故になるのでセキュリティ的にお勧めしないです。
書込番号:24824158
Chromeのタブは50くらいは常時開いてますね。
エクセル多重起動、ワード多重起動はドキュメンの関係でよくします。職場、家ではトリプルモニターで。
あとは基本スリープ運用なので再起動はなかなかしません。
データそれ自体はちゃんとシンクライアントで行ってますよ。
書込番号:24826142 スマートフォンサイトからの書き込み
常時そんなにタブ開いて、並行してあれこれ作業してるなら、メモリー盛り盛りのほうがいいんじゃない。
まずは今使ってるパソコンで、どれぐらい使用されてるか確認なさったほうがいいでしょうね。
書込番号:24826156
ハードウェア要因で、フリーズやクラッシュが起こるとしたら原因の多くは発熱です。これは性能が高いCPUほど可能性が高くなります。この機種は負荷がかかると、パフォーマンスを下げてCPU温度を下げるのでその心配はありません。
また、バッテリーの持ちも性能が高いCPUでは悪くなります。レビューを見る限りこのPCの欠点はバッテリーの持ちの悪さのようです。24時間持たせる設定はかなり特殊です。
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products2/pc/221q/share/spec/lavie/jeita.html
実際の駆動時間は、ThinkPad X1 Nanoの方が持ちます。
https://thehikaku.net/pc/lenovo/20ThinkPad-X1-Nano.html#batt
Office想定のベンチマークでの稼働時間は約11時間です。一方でこの機種はここのレビューでも指摘されているように10時間を切ります。
https://thehikaku.net/pc/nec/22LAVIE-nextreme-carbon.html#batt
書込番号:24827082
本当にシンクライアントで使うなら、こんな性能要りませんけどね。
RDPで使うなら、端末の性能なんてほとんど関係ないですよ。
シンクライアントならファイル共有する理由も良くわかりませんし、ちょっと何言ってるのかですけど、、、
言いたかったのは、、、ファットで使うにしても全ファイル持ち歩かないならSSDは256GBで足りますよねって話です。
それと、ファイル共有で直接開いてスリープするって話なら、ファイル開きっぱなしは事故の元だから止めたほうがいいかと。
Mem容量は、自分の使い方で測定してみて、+3GBあればOK。それ以上あっても速度は上がりません。
逆に余裕がなくなってくると、段々キャッシュの効きが悪くなって遅くなっていきます、、、が、SSDなんでたいした違いはないと思います。
Chromeは50枚だと微妙に圧迫するかもですね。
書込番号:24828419
シンクライアントはスレ主が利用している別の機種です。スレ主が求めているのは用途限定で利用する2台目のノートPCです。
ただ、シンクライアントを利用する業務環境において、個人用PCにおける業務データーの利用が許されるのかが疑問ですが。
書込番号:24828471
無精にも程がある使い方
いくらスペックがいい機種使っても生かされないわ。
書込番号:24828670
メモリ32gbはあったほうがいいんじゃないですか
タブ50個でどれだけ消費するかわかりませんが
書込番号:24832263
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
