Aterm WX3000HP2 PA-WX3000HP2
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(4ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 通信帯域を分割し同時に複数の端末へデータ送信できる「OFDMA」や、ビームフォーミングにより複数端末との同時通信が可能な「MU-MIMO」を備えている。
- 「リモートワークWi-Fi」に対応し、テレワークやオンライン学習の際に自宅のIoT家電などを接続しているネットワークと分離して通信することができる。
Aterm WX3000HP2 PA-WX3000HP2NEC
最安価格(税込):¥11,280
(前週比:+302円↑
発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2026年1月12日 23:41 | |
| 8 | 14 | 2025年11月9日 00:33 | |
| 0 | 3 | 2025年9月18日 09:22 | |
| 5 | 4 | 2024年10月28日 19:33 | |
| 2 | 2 | 2024年10月4日 21:22 | |
| 11 | 3 | 2022年12月13日 13:46 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP2 PA-WX3000HP2
戸建てです。
一階にドコモ光を引き込み、ONUから壁の配管を通り2階の部屋までLANケーブルを通してあります。
2階には3部屋あり、そのうち2部屋は一階からのWi-Fiが飛んでいますが、一部屋だけWi-Fiが弱くて困っています。
家人がtp-link re700xを購入したので接続しようとしていますがうまくいきません。
説明書の通りやってみましたが、アプリでtp-linkの Wi-Fiを拾うことができません。そもそも、そんな名前の Wi-Fiがスマホに出てこず…。
どうしたらうまく行くのでしょうか。
それとも、別なものを購入した方がいいでしょうか。
お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
書込番号:26387721 スマートフォンサイトからの書き込み
2FまでLANケーブルが這わせてあるのなら、必要なのは中継器では無くアクセスポイントでは?
書込番号:26387730
tp-link re700xに関する質問なら、↓
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001461228/#tab
何故、NEC製品のところに質問しているのでしょう?
tp-linkルーターは、2階のLANコネクタに繋いだのですか?(コネクタが正常という事は確認済み?
書込番号:26387732
親機はWX3000HP2なのですよね。
それならば、WX3000HP2にre700xをWi-Fi接続完了したら、
re700xのSSIDはWX3000HP2のSSIDに_EXTがついたものになるはずですが、
そのようなSSIDは検索しても見つからないのでしょうか?
スマホをre700xにすぐ近くに持って行き、
もっとも電波の強いSSIDがre700xのものだと思われます。
書込番号:26387736
>こむ5572さん
中継機をWPSで接続した場合、SSID(Wi-Fiの名前)は親機と同じになるのではないかな。
親機のSSIDで接続してみたらどうでしょう。
書込番号:26387745
なかなか頑固な家人でして、アドバイスも届かず中継機を購入してきた次第です。
お時間を割いて回答していただいたこと感謝いたします、
書込番号:26387791 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
どちらに書き込んでいいのか、判断できずこちらに質問をしてしまいました。
ご迷惑をおかけし申し訳ありません、
書込番号:26387792 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
お時間を割いて回答していただいたこと感謝いたします。
書込番号:26387793 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
EXTの付いたSSIDがありました。tp-linkのSSIDではなく、atermでいいのだと気付けませんでした。
今は使えるようになりました。お時間を割いてご回答いただきありがとうございました。
書込番号:26387798 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
ご回答いただきありがとうございます。
私の知識が足りなすぎて申し訳ないです…
お知恵をお貸しいただき解決できました。
ご親切に回答していただき感謝いたします。
書込番号:26387800 スマートフォンサイトからの書き込み
今度自宅の2階寝室に光回線引こうと思っています、それは部一番北側にある部屋でモルタル壁隔て大広間、ベランダと続いています、ところで店舗は大広間下から17900mmは離れており一階にあります、中継機は何処に置けば良いですか、↓こんなんで構築出来るでしょうか、拙い説明で恐縮なのですがご教示下さい。
2階寝室無線親機ーノートPC|大広間(---中継機等)
1階 リビング---中継機ー決済端末
---iPhone等
書込番号:26190458 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコイクスさん
返信ありがとうございます、前者ミリメートルです、体育館みたい空間を挟んで表玄関があります。
書込番号:26190470 スマートフォンサイトからの書き込み
>いちねんせいさん
モルタル壁隔は電波はホボ通らないですよ
(多分鉄筋入ってますよね?)
パイプスペースとか有りませんか?
出来れば有線でアクセスポイント(中継器)まで接続したいところです。
※どうしても無線なら中継器は2階天井と1階天井に、それでも不足する気しかしません。
書込番号:26190474 スマートフォンサイトからの書き込み
3階建と勘違いしてました。
誤記
正
※どうしても無線なら中継器は1階天井に、それでも不足する気しかしません。
書込番号:26190476 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
古い木造2階家ですのでLANケーブルの通る隙間は有ります、仰る通り中継器は一階天井付近迄に設置する方イイ思います、今でも固定電話のアンテナと思われるモノが天井付近の棚に置いてありました、問題はその先ですけど...
書込番号:26190635 スマートフォンサイトからの書き込み
光回線の契約の時の注意点としては、自宅と店舗の回線は分けるという前提になります
個人契約の場合、契約者本人とその家族しか利用できない事になっています
例えば店舗の建屋があり、少し離れて自宅があるとしますと、店舗で使う場合は法人契約を別に結ぶ必要が出てきます
これが親の家とかだとLANケーブルでルーター同士を繋げて、という人もやっている人はいますが原則ダメです。契約義務違反でバレたら大変な事になります
無線の場合も外に出ると違法になり、1年以下の懲役になります。
https://www.ntt-bp.net/column/blog/2023/04/post-119.html
店舗で使うというのが小さなカフェレストランですと、当然「お客様」にも使わせる事があります
契約の光回線は他者への回線貸し出しサービスは大半の場合禁止しています(それが前提の法人サービスは別個にあります)
店舗で使っているか使っていないかはサービス提供会社側からみれば筒抜けになりますので(データー通信サービスとは別に、スマホにはGPSという便利機能がついてます。これはデータ通信サービス契約をしなくても利用可能です)
もし店舗でお客に自宅の回線を使わせる場合は十分ご注意ください
自宅からLANケーブルを30m引っ張ってGPS機能のついていないデスクトップパソコンを利用する場合はバレません
書込番号:26190640
>いちねんせいさん
2Fに光回線を設置。そこにPA-WX3000HP2をおいてプロバイダに接続する。
店舗が17.9m(17900mm)離れた場所にある
中継機はどこに置けばよいか?
であっていますでしょうか。
一般家庭で1Fから3F(平均的には10m程度)であっても、3Fでは十分に電波が飛ばないので、この場合は屋内の2Fに中継機をおけば3Fには届くと思います。
一方で17.9mともなると、6〜7階建てになりますから、7m間隔くらいで中継機をトータル3台位設置すれば届く可能性はありますが、現実的でしょうか?
ですので、この距離であれば、中継機ではなく、有線接続で17.9m先にも別途BR子機を置くというのが一般的かと思います。
書込番号:26190661
>いちねんせいさん
上の件少し情報が不足していたので追記です。
と書きましたが、中継機は中継するたびに速度が半減していきます。3台も中継すると、店舗側のWifiの速度はとても遅くなる事が想定されるので、実用的ではありません。という点も申し添えておきます。
つまりは有線接続しかないかな、と思います。
書込番号:26190666
>いちねんせいさん
木造家屋なら
家族(身内)しか使わない前提でなら
有線LANを今ならCat6Aケーブルで引き回しましょ!
1階リビングの概念として
・2階ホームゲートウェイー有線LAN接続―1階決済端末
・2階ホームゲートウェイ―有線LAN接続―1階Wi-Fiアクセスポイント(ここ迄有線LAN接続出来るなら店舗の中央が良いのかも)
※Wi-FiルーターをAPモードで使用
そのアクセスポイントにWi-Fiで
---iPhone等
を接続すれば良いと思います。
※Wi-Fiルーター(アクセスポイント)のHUB機能を使うか別途有線LAN-HUBを使うか取り回しの良い方で
書込番号:26190685 スマートフォンサイトからの書き込み
最悪中継機が2台いる位の距離ですね。
中継機は干渉により実効速度は低下していまいます。
中継機1台だと1/2に、中継機2台だと1/3に速度が落ちて行きますので、
中継機は出来れば1台に抑えた方が良いです。
そして無線LANは距離が離れるほど電波が減衰してリンク速度が低下してしまいます。
しかし有線LANは距離が離れていてもリンク速度は低下しませんので、
有線LANの距離を出来るだけ延ばし、無線LAN区間を短くすると良いです。
インターネット *** 親機#1 === 親機#2 --- 中継機 --- iPhone等
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
もしも店舗まで有線LANが敷設できるのなら、
中継機は不要となります。
インターネット *** 親機#1 === 親機#2 --- iPhone等
>中継機は何処に置けば良いですか
親機と中継機とのリンク速度と中継機と子機(iPhone等)とのリンク速度が
同じ程度になる位置が中継機のベストの位置です。
その場合考慮すべき項目は3点あります。
(1)
親機と中継機との距離と中継機と子機との距離。
他の2点が同じ条件だと親機と子機の丁度真ん中が中継機のベストな位置ですが、
通常は他の2点の条件が異なるので、微調が必要となります。
(2)
親機と中継機間の障害物と中継機と子機間の障害物。
障害物の材質や大きさ等により障害物の影響度が違ってきます。
(3)
親機と中継機と子機の無線LAN仕様。
具体的には無線LAN規格(Wi-Fi6等)やストリーム数や帯域幅など。
たとえば親機と中継機間が2ストリームでリンクできるのに、
中継機と子機間が1ストリームのリンクとなる場合は、
中継機と子機間のリンク速度の方が遅くなるので、
中継機は子機側に寄せた位置に置いた方が良くなります。
一般的には中継機と親機#2は同じ機種にした方が良いです。
特に障害物は実際の状況次第ですので、色々なパターンを試してみて
一番速度の出るパターンを選択するのが良いです。
書込番号:26190703
>よこchinさん
>羅城門の鬼さん
有線で引けるところ迄ってところは同じだと思うんです
とりあえず大広間下1階天井付近に親機#2を有線で繋いで店舗中央にある中継器迄電波飛ばしてiPhone等に繋がれば良いと思います、日々の仕事の合間にやるので
やっぱり基本的に各階にひとつは親機AP置いた方が無難なんでしょうか。
書込番号:26190937 スマートフォンサイトからの書き込み
>いちねんせいさん
Wi-Fiに関しては
うちの場合は、鉄筋コンクリートですので
最低2部屋に1台はアクセスポイントが有りますが
木造だとiPhone等からアクセスポイントまで10m未満の距離に成る様に設置するのが良いと思います。
書込番号:26190942 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
度々有難うございますより中継機に近い親機が必須でしたので参考になりました。
書込番号:26191647 スマートフォンサイトからの書き込み
長距離の所だけ、アイコムとかの方が良い気がします。
無線・レーダー系の会社、2台あると、1対1で飛ばしてくれる機械がまだあると思います。
受けた機器にに、スイッチングハブなり、アクセスポイント、若干費用は掛かりますが、無線ならその方が確実。
もっと良いのはLANケーブル1本通すことです。
御商売をされていると思うのですが、LANケーブルが一番確実です。
書込番号:26335659
2.4Gでプライマリーは「g」でセカンダリは「gw」になっているんですが、
Wi-fiの接続ボタンが両方とも触れなくなっているです。
そもそもセカンダリってなぜ存在しているんでしょうか。
>ぷにぷにしてるさん
Wi-Fi(無線LAN)設定のWi-Fi詳細設定(2.4GHz)を開き、対象ネットワークを選択から↓でセカンダリSSIDを選択し、Wi-Fi機能をOFFにすればセカンダリSSIDは出力されなくなります。
ただ、Wi-fiの接続ボタンが両方とも触れなくなっているです。の意味が少しわからないのですが、Aterm WX3000HP2 PA-WX3000HP2の電源を完全に切って、5分ほど放置し、再度電源をいれてもSSIDに繋がりませんか?
書込番号:26293067
> セカンダリSSIDを機能停止したい
まずクイック設定WEBに入ります。
https://www.aterm.jp/function/wx3000hp2/appendix/initialvalue_local.html
Wi-Fi(無線LAN)設定 − Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)のWi-Fi機能が
デフォルトではONになっていますが、これをOFFにしてみて下さい。
上記URLで判りますが、
セカンダリSSIDではネットワーク分離機能がオンになっています。
つまり友人等の第三者にもWi-Fi接続でインターネットにアクセスすることを許可するものの、
自宅内のネットワーク機器にはアクセスさせたくない場合に使います。
https://www.aterm.jp/function/wx3000hp2/guide/nw_separation.html
を参照してみて下さい。
書込番号:26293139
>ぷにぷにしてるさん
一度、WiFiルーターの電源をOFFして、5分待ち、ONしてみてください。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターのネットワーク名(SSID)、暗号化キー(無線パスワード)、無線チャネルの変更方法」
https://kuritaroh.com/2021/12/11/nec_ssid_pass_ch_change/
書込番号:26293222
【使いたい環境や用途】
ドコモ光マンションタイプ(1Gタイプ)を利用しています。マンション3部屋のうち1部屋だけとても速度が遅い部屋があります。ルータが古いのかなと思いバッファローのWSR-1500AX2S-BKから取り替えました。他の2部屋は上り下りともに500Mbps程度ですが、リビングをはさんだ離れた1部屋はどの位置でも上り下り40から50Mbpsと極端に遅いです。その部屋の前の廊下では300から400Mbps程度出ています。速度の遅い部屋の前にルータ(アクセスポイント?)を増やせば快適に使えるようになるのでしょうか?それ以外にも良い方法があれば教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いします。
書込番号:25941776 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、その通りです。
WSR-1500AX2Sがまだあれば、WSR-1500AX2SのモードスイッチをAPにセットし、
その遅い部屋の前にでも置いて、WSR-1500AX2SのInternetポートと
WX3000HP2のLANポートを有線LAN接続して下さい。
書込番号:25941783
>こむ5572さん
その部屋に、LANケーブルが敷設されていて、LANコンセントがあるのであれば、そうです。
その部屋に、LANケーブルが敷設されていないのであれば、その部屋にLANケーブルを敷設する必要があります。
上記のどちらかであれば(LANケーブルがその部屋にある)、安いWiFiルーターをAPモードにして接続すれば良いです。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーターをAPモード(ブリッジモード、アクセスポイントモード)に設定する方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC Aterm、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2023/07/25/wifi_apmode/
書込番号:25941809
ご回答ありがとうございます。長いLANケーブルが手元にないので明日チャレンジしてみますね!分かりやすく教えていただきありがとうございました(*^^*)
書込番号:25941812 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます。LANケーブルもないし、コンセントも良い場所にないので、ちょっとがんばってみますね!ご親切に教えていただきありがとうございました(*^^*)
書込番号:25941818 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
初期化した後なのに、管理者パスワードを変更するのにあたり、現在のパスワードを入力するように求められます。
どういうわけでしょうか?
書込番号:25914578 スマートフォンサイトからの書き込み
>shingigen59さん
>>管理者パスワードの初期値は、本商品に貼付のラベルに記載された英数字8桁のパスワード(Web PW)です。
https://www.aterm.jp/function/wx3000hp2/guide/quickweb.html
書込番号:25914590 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
ありがとうございます、助かりました。
無事設定の更新を終えることができました。
書込番号:25914679 スマートフォンサイトからの書き込み
よく分からないので質問させてください。
wpsボタンはついてるようですが、
他社製のwps中継器などに接続してエリア広げることは可能でしょうか?
書込番号:25051293 スマートフォンサイトからの書き込み
たとえばwg1200crなどを中継機として使用する事は可能でしょうか??
書込番号:25051354 スマートフォンサイトからの書き込み
WX3000HP2を親機に、WG1200CRを中継機にして電波の届く範囲を広げるのは可能です。
ただ、
>※3 IPv6で中継するために、最新のファームウェアへのバージョンアップが必要な場合があります。
>なお、多段・並列による中継機能には対応しておりません。
と注意事項があります。
参考
Aterm シリーズWi-Fi中継機能 対応機種情報
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
他社製の中継機でもWPSでの中継設定は可能です。
必ずしも一度で設定できるとは限りませんので、何度も実行することになるかもしれませんが。
書込番号:25051376
ありがとうございました。購入の際の参考にさせていただきます。
書込番号:25051518 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
