Aterm WX1500HP PA-WX1500HP のクチコミ掲示板
2022年 2月10日 発売
  • Wi-Fi 6対応無線LANルーター(2ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
  • 通信帯域を分割し同時に複数の端末へデータ送信できる「OFDMA」や、ビームフォーミングにより複数端末との同時通信が可能な「MU-MIMO」を備えている。
  • 「リモートワークWi-Fi」に対応し、テレワークやオンライン学習の際に自宅のIoT家電などを接続しているネットワークと分離して通信することができる。
¥9,800
(前週比:-2,015円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
価格帯:¥9,800¥11,934 (4店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX1500HP PA-WX1500HPのスペック・仕様
  • Aterm WX1500HP PA-WX1500HPの価格比較
  • Aterm WX1500HP PA-WX1500HPのスペック・仕様
  • Aterm WX1500HP PA-WX1500HPのレビュー
  • Aterm WX1500HP PA-WX1500HPのクチコミ
  • Aterm WX1500HP PA-WX1500HPの画像・動画
  • Aterm WX1500HP PA-WX1500HPのピックアップリスト
  • Aterm WX1500HP PA-WX1500HPのオークション
Aterm WX1500HP PA-WX1500HPNEC
最安価格(税込):¥9,800 (前週比:-2,015円↓) 発売日:2022年 2月10日
(393件)
このページのスレッド一覧(全31スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX1500HP PA-WX1500HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WX1500HP PA-WX1500HPを新規書き込みAterm WX1500HP PA-WX1500HPをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ29
返信21
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP
スレ主 maeda711さん
クチコミ投稿数:15件
鉄筋二階で電話機がある一階に一台、二階にもう一台こちらを設置、二階には二階のこちらに有線で繋いでいたのですがどうもその線がつながっていなかったらしく
NECに聞いて無線でつなげました。しかし最近繋がりが悪く一階からWi-Fiを頑張ってひろっているような気がして、二階のWi-Fiを見たらパワーとコンバーターしかついていませんでした。
(普通はもっと他のも点滅していますよね)
二階のを一階のWi-Fiの近くへ持っていき電源をオン、一階のSETを押して隣の二階のをSETを押したのですが赤ランプ
がついて失敗したっぽいです。二階のはCNVになっています。
どうすれば設定できますでしょうか?
あと二回のWi-Fi名前を変えたいのですがその方法も教えてください
書込番号:26446238
銀メダル クチコミ投稿数:1666件Goodアンサー獲得:271件
2026/04/03 23:46
>maeda711さん
>鉄筋二階で電話機がある一階に一台、二階にもう一台こちらを設置、二階には二階のこちらに有線で繋いでいたのですがどうもその線がつながっていなかったらしくNECに聞いて無線でつなげました。しかし最近繋がりが悪く一階からWi-Fiを頑張ってひろっているような気がして、二階のWi-Fiを見たらパワーとコンバーターしかついていませんでした。(普通はもっと他のも点滅していますよね)
こちらに書かれている事の理解としては、以前は1Fから2Fへ有線LANで接続していたが、そのLANケーブルが不調?でつながらなくなったので、Atermのサポートに問い合わせをして親機と無線で接続をしたが、POWERとCNVのランプしかついていなかった。
→認識の通り、親機との接続が切れている時のランプ状態です。よって2Fは電波を発しないので1Fを拾う事になります。
>二階のを一階のWi-Fiの近くへ持っていき電源をオン、一階のSETを押して隣の二階のをSETを押したのですが赤ランプがついて失敗したっぽいです。二階のはCNVになっています。どうすれば設定できますでしょうか?
2Fの機械の底面にあるリセットスイッチを細い棒でおしてリセットし、完全初期化したうえで、サポートに聞いた手順でもう1度1から設定しなおしてみてください。なお、つながった後ですが、可能であれば設置位置をかえてみてください。1Fに少しでも近い位置がのぞましいです。
Aterm WX1500HPはメッシュ非対応モデルなので、普通に2FのAterm WX1500HPにログインをし、SSID名とパスワードを変更するだけです。
書込番号:26446246
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42908件Goodアンサー獲得:9453件
2026/04/04 00:04
中継機がちゃんと親機に接続されていれば、Activeランプが点灯しています。
親機と接続設定が上手く行ったかどうかはActiveランプの状態で確認ください。
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/functions.html
>どうすれば設定できますでしょうか?
親機と中継機が1階と2階であり、階が違うので、5GHzで接続するのではなく、
2.4GHzで接続した方が良いかと思うので、
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/cnv1.html
のWi-Fi デュアルバンド中継(Wi-Fi中継)になるよう設定してみて下さい。
次に
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/cnv2.html
の「WPSでWi-Fi接続する」で上手く行かない場合は、
「クイック設定WebからWi-Fi接続する」の方で親機と接続設定してみて下さい。
以下参照してみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/ssid_cnv.html
書込番号:26446254
スレ主 maeda711さん
クチコミ投稿数:15件
2026/04/04 14:33
リセットした方がいいのかと思い二階のをリセットしたところパワーが赤点滅なのですが、故障でしょうか?
書込番号:26446680
2026/04/04 14:53
>maeda711さん
念のためですが、リセットをしたら赤点灯になるのが普通ですが、その後電源コードを抜き、1分ほど放置して再度電源をいれると緑ランプにもどりますが、それでも赤点灯になるという事でしょうか。もし後者であれば故障の可能性があります。
書込番号:26446697
2026/04/04 15:45
によると、POWERランプが赤点滅は、
・初期化準備状態
・WPSでWi-Fi設定に失敗したとき
とのことなので、RESETボタン長押ししたのなら、
「初期化準備状態」なので、特には問題ないです。
書込番号:26446733
クチコミ投稿数:5039件Goodアンサー獲得:293件
2026/04/04 20:05
>羅城門の鬼さん
他のAtermを使っており、最近、初期化しましたが、初期化準備状態の赤点滅はしばらくすると緑になり、いつまでも赤点滅はしないですよ。
WX1500HPも同じかと。
書込番号:26446906 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/04/04 22:02
maeda711さん
説明が舌足らずでした。
RESETボタン長押しで初期化を受け付けたら、
暫く初期化処理中は赤点滅ですが、
初期化処理が終了すると電源オン状態を示す緑点灯に移行するので、
当初は赤点滅が正常な動きですが、ずっと赤点滅のままだと何か動作不良を起こしています。
書込番号:26446998
スレ主 maeda711さん
クチコミ投稿数:15件
2026/04/05 09:06
皆様ありがとうございます
すいません、一階の離れにもう一台同型機があるのですが、先ほど確認したらそちらもランプが二個しかついてない状態でした。
スマホもWi-Fi抜きで繋がりはするので気づきませんでした。
特にいじってはいないのですが…
書込番号:26447201
銅メダル クチコミ投稿数:1369件Goodアンサー獲得:310件
2026/04/05 17:49
>maeda711さん
別の視点から。
1階と2階との間に、LANケーブルを敷設している(今は不調だとしても)のであれば、
そのLANケーブル接続を正常にする(つながる状態にする)ことも検討されると良いと思います。
有線の場合の、通信スピードと通信の安定性は、
無線の場合よりもはるかに優れていますから。絶対に有線接続が優先です。
●1階の離れのWX1500HPと1階の親機との接続も、有線をお勧めします。
有線でつなぐ場合には、1階の離れのWX1500HPと2階のWX1500HPは、
どちらもAPモード(ブリッジモード)に設定します。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーターをAPモード(ブリッジモード、アクセスポイントモード)に設定する方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC Aterm、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2023/07/25/wifi_apmode/
●有線がどうしてもだめなら、中継設定ですね。
その場合、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターを中継機として設定する方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2021/06/18/nec_setting_oyaki_as_chukei/
書込番号:26447584
2026/04/05 23:33
離れにも中継機(WX1500HP)があり、Activeランプが消灯状態と言うことなのでしょうか?
距離が離れていたり、天井などの障害物がある場合は
親機と中継機間が5Ghz接続だと、電波が減衰しやすいので、
繋がりにくいケースが多いかと思います。
そのような場合はあえて親機と中継機間は2.4GHz接続した方が良いのでは。
を参照し、
親機⇔中継機(本商品) : 2.4GHz
中継機(本商品)⇔子機 : 2.4GHzと5GHzの両方を使用する
つまり「Wi-Fi デュアルバンド中継」に設定してみてはどうですか。
書込番号:26447833
2026/04/05 23:35
それと、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx1500hp/
によるとWi-Fiデュアルバンド中継機能に注釈があり、
>※ バージョンアップにて対応します。(2022年3月対応済み)
とのことなので、3台ともファームをバージョンアップしてみて下さい。
https://www.aterm.jp//support/verup/wx1500hp/fw.html
書込番号:26447836
スレ主 maeda711さん
クチコミ投稿数:15件
2026/04/06 10:13
Aterm検索ツール をダウンロードしたのですが
このページのスクリプトでエラーが発生しました となりました
スマホの「スマートリモコン」でやってみたのですが一階の以外表示されていないです
確か昔は3つ表示されていたと思ったのですが
書込番号:26448002
2026/04/06 12:34
スマホと同じネットワークになければ表示されないので、1階のWiFi親機と離れや2階の中継機がWiFiで繋がっていなければ表示されないですね。
離れや2階の中継機を初期化して、本体表示のSSIDと暗号化キーでその中継機に接続すれば、スマートリモコンでその中継機の管理画面を開けるので、そこで接続先として親機のSSIDと暗号化キーを登録してみてはどうでしょうか。
書込番号:26448075 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/04/06 18:34
2階と離れの中継機が1階の親機にWi-Fi接続が切断されているので、
中継機の状態が判らないのかと思います。
まずは親機の近くで中継機を2.4GHzで親機にWi-Fi接続させ、
本来の位置に持って行ってみて下さい。
その際、中継機の位置は重要ですので、
もう少し親機と中継機の距離が短くなるような位置に
中継機を配置した方が良いのでは。
書込番号:26448267
スレ主 maeda711さん
クチコミ投稿数:15件
2026/04/07 19:44
初期化しようとしたのですが、赤点滅がいつまでたってもおわらないのですが
それで電源を抜いたのですが、それでよかったでしょうか?
その後ペアリングをしようとルーターとつながってるモデム側のSETを押しっぱなし、パワーが点滅したら
もう一つのモデムのSETを押しっぱなしにしたのですが、
モデム側が緑点滅の後赤く一度光り、もう一つの方も緑点滅の後赤く光り、
その後前と同じパワーとコンバーターだけが光っています
これは失敗している気がするのですがどうでしょう?
書込番号:26449093
2026/04/07 20:27
赤点滅のままなのは何かおかしいですが、
充分時間が経っても変わらないのなら、
電源オフは仕方ないかと思います。
Activeランプが点灯していないのなら、接続失敗です。
の「クイック設定WebからWi-Fi接続する」の方を試してみ下さい。
接続設定時は親機の近くで中継機を設定し、
接続設定完了したら、本来の位置に移動してみて下さい。
書込番号:26449123
スレ主 maeda711さん
クチコミ投稿数:15件
2026/04/07 22:28
すいません、追伸なのですが、
何故かペアリングが失敗したせいか?、かろうじて届いていたWi-Fiが2.4でも二階まで届かなくなりました(多分)
それで、ダメ元でケーブルを持っていって二階のネットの線にペアリング失敗した二階のルーターを繋いだらつながったのですが、リセットされたせいか
もともと無線で設定したせいかWi-Fi名がもとに戻っていて、ルーターに書いているパスワードでもネットが繋がりません。
後ろの切り替えスイッチはコンバーターだったのですがルーターには直したのですが…
どうすればよいでしょう?
書込番号:26449202
2026/04/07 23:32
その2階のWX1500HPが1階のWX1500HPに有線LANで繋がっているのなら、
2階のWX1500HPのモードスイッチはBRにセットして、電源オフオンして下さい。
Wi-Fi接続時の暗号化キーのことですよね。
ブリッジモード(BR)にすれば、元々のそのWX1500HPのSSIDと暗号化キーになるはずですが、
うまくWi-Fi接続できないのなら、再度RESETしてみて下さい。
書込番号:26449221
スレ主 maeda711さん
クチコミ投稿数:15件
2026/04/08 10:59
NECの人に電話して前繋がらなかったのですがつながったので聞いて設定し直して解決しました。
私がやったら直らなかったのですがSETボタンので繋がりました。
繋がらなくなった原因はわかりませんでした。
両方とも全くいじっていないので。
あとNECではルーターを1つ以上電話回線につなぐのは推奨されないとの事で
鉄筋二階も無線接続となりました。
回答下さった方、丁寧に色々アドバイスを頂き本当にありがとうございました。
書込番号:26449430
2026/04/08 12:37
鉄筋二階も無線接続となりました。
ここでいう「ルーター」というのは、ルーターモードで複数繋ぐのはよくないということであり、ブリッジモードや中継機モードであれば複数を繋いでも支障はないはずです。
そもそも、1つ以上電話回線につなぐのは推奨されないということであれば、有線接続はダメだけど無線接続ならいいということにはならないのでは。
書込番号:26449489 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に1件の返信があります。
ナイスクチコミ14
HPノートPCと繋がらない
2025/10/05 15:49(6ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:19件
暗号が合っているのに接続しない。
リセット長押ししても電源抜き差ししても
ルーターとパソコンどっちも
何度も再起動しても駄目
ちなみにiPhone15は簡単にOKでした
今はもとの古いルーターに
戻しています
アドバイスがもしもあれば
再チャレンジします。
書込番号:26308444
クチコミ投稿数:16213件Goodアンサー獲得:1063件 よこchin
2025/10/05 16:19(6ヶ月以上前)
>みろく900さん
HPノートの型番は何ですか?
WPA2までしか内蔵無線LANが対応していないとかでは無いですか?
書込番号:26308475 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/10/05 16:26(6ヶ月以上前)
>みろく900さん
使っているパソコンの型番や、Wi-Fiの規格(暗号化)などをもう少し詳しくおしえていただけますか。
書込番号:26308485
クチコミ投稿数:19件
2025/10/05 17:31(6ヶ月以上前)
HP ProBook 450 G9
ウインドウズ11です。
15年くらい前に買ったNECのAtermは
今も快調につながっています。
今度も同じNECだから大丈夫だと油断してました
書込番号:26308538
クチコミ投稿数:19件
2025/10/05 17:36(6ヶ月以上前)
今日買って来たばかりで挫折しています。
とりあえず昔の
ウインドウズ8から使っているルーターでしばらく
過ごそうかと思います。
書込番号:26308544
2025/10/05 17:58(6ヶ月以上前)
>みろく900さん
とりあえず機器は問題がなさそうですが、「暗号が合っているのに接続しない。」が少しきになります。
これはどの設定をどういう風に変更したのでしょうか。
ただ、シンプルに相性問題的な事で繋がらないとなると、アドバイスできないかもしれないのですが、ここがきになりました。
書込番号:26308573
クチコミ投稿数:19件
2025/10/05 18:24(6ヶ月以上前)
設定は一切変更していません
本体裏の番号をそのまま打っているだけです。
ボタン長押し自動接続も駄目でした
最新よりウインドウズ8.1時代の
ルーターがまだなんとか快適なので
これは誰かにあげようと思います。
気が向いたら今度はNECを止めて
他のメーカーに挑戦してみます。
かれこれ4時間無駄に過ごしまた・・・
書込番号:26308602
2025/10/05 19:14(6ヶ月以上前)
>みろく900さん
WX1500HPはブリッジモードでの使用ですよね?
ファームウェアは最新ですか?
HPノートに添付インストールされていて、多分動作しているHPオリジナルのセキュリティソフトを削除して再起動しても変わりませんか?
書込番号:26308647 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2025/10/05 20:43(6ヶ月以上前)
何度も時間を頂きアドバイスを
大変感謝しています。
さてなんと
無事繋がりました!
何をしたかと言いますと
今日買ったルーターからモデムへと
順番で電源を落として
入れ直したら
なぜか繋がりました
このやり方は説明書に小さく書いてありました。
ダメ元でやってみたという感じです。
とにかく最後に何かやってみようと
思わせてくれて
やっとつながったので
最初にファームウェアをアップデートしました。
書込番号:26308727
ナイスクチコミ10
相性の問題なのかわかりませんが、iPhone 15 Pro(ios 18.5)だけ題名の症状が時々出ます。
ほかのiPhone、PCは全く問題ないのにどうして。。
3日おきとか、定期的に発生します。そのたびにプロファイルを消して、再度パスワード入力しています。同じような症状の方いませんか?
書込番号:26206350
2025/06/10 20:23(10ヶ月以上前)
WX1500HPのファームは最新でしょうか?
もしくはWX1500HPの方をRESETボタン長押しで初期化して、
再設定してみてはどうですか。
またはiPhoneのネットワーク設定を一旦初期化して再設定してみる。
https://support.apple.com/ja-jp/111786
書込番号:26206358
2025/06/10 20:57(10ヶ月以上前)
>minamotozi3さん
https://sbapp.net/appnews/iphone/ios10/wi-fi-2-68278
相当昔から突然発生する問題のようです。iPhone側で色々やってもなおらないのがミソですね。
この方の場合はNTTからレンタルされているルーターの再起動で直ったそうですが、PA-WX1500HPをハードウエアリセット(ハードウエアスイッチリセット)を試したうえで、最初から設定し、そこに繋げてみてどうなりますか。
書込番号:26206383
2025/06/19 01:48(10ヶ月以上前)
早速のコメントありがとうございます。工場出荷時の設定にもしたのですが、症状治らずでした。確かに昔からある事象のようですね。
あと疑っているのは電波干渉です。クアッドチャネル使って、チャネルも自動変更にしてますが思いっきり被ってます。それでうまくつながらないのかなあ・・・
書込番号:26214162 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/19 23:03(10ヶ月以上前)
2.4GHzは干渉の影響が甚大でしょうが、
5GHzなら多少被っていても大丈夫なはずです。
5GHzのaterm-XXXXXX-aの方に接続トライしてみても改善しませんか。
書込番号:26214962
2025/07/02 23:06(10ヶ月以上前)
5GHzのaterm-XXXXXX-aをいつも使ってるんですけどね。セカンダリのssidも試してみます。
書込番号:26227175 スマートフォンサイトからの書き込み
NoriBayさん
クチコミ投稿数:518件Goodアンサー獲得:106件
2025/07/03 09:08(10ヶ月以上前)
>minamotozi3さん
ネットワーク名(SSID)の設定は、 “ネットワーク上のすべてのルーターで、対応するすべての周波数帯に同じ名前を使う” ことが、Appleからは推奨されております。
https://support.apple.com/ja-jp/102766
書込番号:26227424
クワッドチャンネル接続台数
2025/04/27 05:34(1年以上前)
Wi-Fi5 クワッドチャンネル接続台数は
何台程度が推奨しますか
またシングルチャンネルデバイスとの
混合での接続ではポテンシャルに変化が
生じますか
書込番号:26160945 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3269件Goodアンサー獲得:45件
2025/04/27 06:34(1年以上前)
>ラッキーコーポレーションさん
説明書や製品HPにありませんか?(*^◯^*)
書込番号:26160981
2025/04/27 06:44(1年以上前)
>何台程度が推奨しますか
仕様としては明記されていないようです。
>またシングルチャンネルデバイスとの
>混合での接続ではポテンシャルに変化が
生じますか
クワッドチャネルでリンクしていると、シングルチャンネルの4倍の帯域を占有するので、シングルチャネルの時と比べると、それだけ他の子機が使っても良い時間帯が減ることになります。
書込番号:26160998 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/27 07:25(1年以上前)
>ラッキーコーポレーションさん
スペック上メーカー推奨の台数は18台までとなっていますが、これは実用的な数値を想定してだしていますから、100%クワッドで掴む子機しか繋げないのであれば、実用性以上の負荷がかかるでしょうから2/3程度見ておけばよいのではないでしょうか。目安は12台程度じゃないかな、と。
一方で、クワッドとシングルの混合ですが、これは18台を超えなければ問題はないでしょう。メーカのサイトにあるとおり、18台は実用的なレベルで想定していますし、まさに混合がその想定と思います。ですから、18台までなら気にせず使用して問題はないはずです。
書込番号:26161038
クチコミ投稿数:125件 Aterm WX1500HP PA-WX1500HPのオーナーAterm WX1500HP PA-WX1500HPの満足度5
2025/04/30 15:13(1年以上前)
ありがとうございました
書込番号:26164731 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
ソフトバンク光とのルーター設定
2025/03/21 21:58(1年以上前)
スレ主 kaokitaさん
クチコミ投稿数:51件
付属の説明書通りに設定しましたが、短時間でプツプツ切れては復旧しているようです。
設定画面を見ると「起動からの経過時間が10分」とかになっているので間違いなく切れています。
説明書にないので色々検索して
「自動判定 オフ」にするといまのところ1時間以上継続してつながっています。
もっと時間をかけて調べたらわかるかもしれませんが、この設定をできる私が留守になるため、残る家族が困らないようにしたいのです。
自動判定 オフ
この下の設定方法がわかりましたら教えていただけると助かります。
今はこの設定です。
動作モード ローカルルータ
IPv6動作モード 使用する
契約
SoftBank 光 ファミリー・ギガスピード
IPv6高速ハイブリッド
よろしくおねがいします。
書込番号:26118615
2025/03/21 22:16(1年以上前)
>IPv6高速ハイブリッド
現状WX1500HPがローカルルータモードでも、
価格.comのようなIPv4サイトにアクセス出来ているようですので、
光BBユニットを使っていて、光BBユニットにWX1500HPを有線LAN接続しているのですよね。
それならば、既に光BBユニットでインターネット接続出来ていますので、
WX1500HPはブリッジモードの方が良いです。
WX1500HPの後面のモードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/internet_bridge.html
そうすると、IPv6動作モードは選択できなくなります。
書込番号:26118647
スレ主 kaokitaさん
クチコミ投稿数:51件
2025/03/21 22:47(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速ありがとうございます!
助かります。
はいそうです。
書き忘れたのによくわかっていただけて感謝です。
BRに変更して電源入れ直し
ACTIVEランプが橙点灯しています。
接続は問題なくできていますが、設定画面にPCからもスマホからもいくことができなくなりました。
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp4/guide/quickweb.html#br
ここには
http://192.168.1.210/
とかいてあるのですが違うのでしょうか
書込番号:26118677
2025/03/21 22:58(1年以上前)
ブリッジモードにすると、上位機器(光BBユニット)から与えられたIPアドレスを使いますので、
ルータモードの時のデフォルトのIPアドレスとは異なります。
Windowsだと以下を使って検索してみて下さい。
https://www.aterm.jp/web/model/aterm_search.html
スマホだとAtermスマートリモコンを使って下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nec.android.smartremocon&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/aterm%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%82%B3%E3%83%B3/id877417084
使い方は
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
書込番号:26118685
スレ主 kaokitaさん
クチコミ投稿数:51件
2025/03/21 23:12(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
設定画面までいけました!!
動作モード ブリッジモード
IPv6・・・ の表示がなくなりました。
NECのルーターは初めてなんですけどなかなか大変なんですね、、、
快適に使えそうです。
この度はありがとうございます。
書込番号:26118696
クチコミ投稿数:311件Goodアンサー獲得:37件
2025/03/21 23:24(1年以上前)
ぶつぶつ切れているということからすると自動復旧しているようですね。
”起動からの経過時間”とはどの画面ですか?
それは何を指していますか?
安定してないようですね。
1.本機のリセットやファームウェアのアップデートは試してみましたか?
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/format.html
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/verup.html
2.その安定性に”光BBユニット”のWiFi機能が影響(電波干渉)しているかもしれませんので、そこのWiFi機能をオフにできますか? WiFiは本機だけで行う。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/19626
ググったら以下がでてきましたよ。
AI Overview
ソフトバンクのホームゲートウェイ(光BBユニット)のWi-Fi機能をオフにするには、本体下部の「機能ボタン」を5秒以上長押ししてください。無線LAN/Wi-Fiのランプが消灯すればオフになります。
詳細な手順:
光BBユニットの場所を確認:まず、光BBユニット(ホームゲートウェイ)の場所を確認します。
機能ボタンを探す:光BBユニットの本体下部に「機能ボタン」があります。
5秒以上長押し:「機能ボタン」を5秒以上長押しします。
ランプを確認:無線LAN/Wi-Fiのランプが消灯していれば、Wi-Fi機能がオフになっている状態です。
再度オンにする場合:Wi-Fi機能を再度オンにするには、同様に「機能ボタン」を5秒以上長押ししてください。
注意点:
ランプが緑色に点灯している場合は、Wi-Fi機能がオンになっている状態です。
Wi-Fi機能をオフにすると、Wi-Fi経由でインターネットに接続できなくなります。
生成 AI は試験運用中です。
書込番号:26118703
スレ主 kaokitaさん
クチコミ投稿数:51件
2025/03/26 09:36(1年以上前)
>AIに訊いたほうが早いさん
AIによる自動返信でしょうか
羅城門の鬼さんの言う通り設定してから、昨日は丸一日アプリも切れることなく快適に使えています。
書込番号:26123957
ナイスクチコミ14
Aterm WG600HP からの買い替え
2024/12/08 13:48(1年以上前)
スレ主 nao-kenさん
クチコミ投稿数:17件
1 階で有線で繋いでいる PC
iPhone12 を 1 階で使用
iPhone12 を 2 階で使用
WX1500HP、WX3000HP2、WX3600HP のどれが良いでしょうか?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001420122_K0001420121_K0001357850&pd_ctg=0077
一戸建て 木造 2 階建て
約 15 年前に家のリフォームをした際に、1 階の階段下収納から 1 階の 3 箇所、2 階の 4 箇所にスター型で Cat6 の LAN ケーブルを配線してあります。
au ひかり ホーム 1 ギガ
ONU : 三菱電機 H06NU4・・・2009年5月に KDDI のひかり one ホームを契約してから変わっていないと思います。
ホームゲートウェイ : Aterm BL1500HM・・・内蔵無線 LAN の契約無し
au ひかり電話の契約有り
1 階の階段下収納 : ONU とホームゲートウェイが有り、ホームゲートウェイの LAN ポートから各部屋に有線で繋いでいます。
1 階の部屋 1 : WG600HP に PC とプリンタを有線で繋いでいます。
1 階の部屋 2 : ハブに Panasonic DIGA と VIERA、amazon fire tv Stick HD を有線で繋いでいます。
2 階の部屋 3 : 子 1 の PC を有線で繋いでいます。
2 階の部屋 4 : 子 2 の PC を有線で繋いでいます。
有線で繋いでいる物がほとんどで、無線で繋いでいるのは家族 4 人の iPhone12 4 台くらいです。
参考までに 1 階の PC、iPhone12 を 1 階と 2 階で使用した時の画像を添付いたします。
書込番号:25991214
2024/12/08 14:14(1年以上前)
>nao-kenさん
WG600HP のスループットから見ると限界まで使っている感じですし
4台くらいの無線接続ならまた1番安くてWi-Fi6対応の
このWX1500HPで充分かと思います。
逆に小機側の対応状況に応じて
リプレイス期間を短くして行った方が良いかも知れませんね。
書込番号:25991256 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/12/08 15:02(1年以上前)
WG600HPはWi-Fi4(11n)対応で最大リンク速度は600Mbpsです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg600hp/spec.html
またiPhone12はアンテナ2本でWi-Fi6対応で最大リンク速度は1201Mbpsです。
2階でもiPhone12で下り90Mbpsぐらいは確保できているようですので、
現状のWG600HPでも多分それ程速度の不満はないかと思います。
なので、アンテナ2本で最大リンク速度1201MbpsのWX1500HPが
iPhone12と仕様は一致しており、コストパーフォーマンスは非常に良いです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx1500hp/spec.html
ちなみに、最大限まで速度向上させたい場合は、
アンテナ4本で最大リンク速度4804MbpsのWX3600HPです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx3600hp/spec.html
iPhone12の最大リンク速度が向上する訳ではないですが、
複数のiPhone12がまさしく同時に通信開始しようとした時に、
MU-MIMOにより2台のiPhone12が各々1201Mbpsでリンク可能となります。
恩恵を受けるケースが比較的少ないので、
WX1500HPより向上したと感じることはあまりないかも知れませんが、
WX3600HPだと最悪値としては遅延する時間が短くなります。
書込番号:25991320
2024/12/08 16:54(1年以上前)
>nao-kenさん
CAT6の有線LANなら、もう怖いものなしです。
WiFiルーターの機種なんて、何でもよいです。
しかも、APモード設定なので、RESETし放題ですし。
有線LANを敷設した時点で、問題の95%は解決されているようなもんですから(残り5%は何? には答えられませんが)。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:25991457
スレ主 nao-kenさん
クチコミ投稿数:17件
2024/12/08 18:54(1年以上前)
>よこchinさん
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
我が家の使い方であれば、この WX1500HP で十分みたいですね。
書込番号:25991609
NEC
最安価格(税込):¥9,800発売日:2022年 2月10日 価格.comの安さの理由は?
Aterm WX1500HP PA-WX1500HPをお気に入り製品に追加する <655
