Aterm WX1500HP PA-WX1500HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(2ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 通信帯域を分割し同時に複数の端末へデータ送信できる「OFDMA」や、ビームフォーミングにより複数端末との同時通信が可能な「MU-MIMO」を備えている。
- 「リモートワークWi-Fi」に対応し、テレワークやオンライン学習の際に自宅のIoT家電などを接続しているネットワークと分離して通信することができる。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2024年1月1日 13:39 | |
| 15 | 12 | 2023年12月3日 17:51 | |
| 3 | 5 | 2023年11月15日 22:07 | |
| 12 | 7 | 2023年10月30日 23:46 | |
| 10 | 2 | 2023年10月9日 09:21 | |
| 4 | 5 | 2023年6月13日 22:05 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP
いつもお世話になっています。
題名通りひかり電話をスマホを使って通話を行いたいです
調べるとLivyTalkというアプリをスマホにインストールすれば
androidなどで光電話でスマホで通話できるみたいです。
ただお決まりで通信機器メーカーにご確認くださいとあります。
このルーターでこのアプリが使えるかわかる方ご教授いただければ幸いです。
これとは関係ないです。
ONUの機能です。
ONU自体がルーターで、これを使う場合はルーター機能は無効にして使います。
ひかり電話(回線)の種類によって異なるので、そちらを確認してください。
ONUも複数あったりします。
書込番号:25564302
https://www.livytalk.com/lt/lt_enviroment/
でLivyTalkの使用環境を見てみると、
無線LANに関しては「無線LANルーターまたはアクセスポイント」とだけ記載されており、
無線LANルータとして特に特別な機能は要らないようです。
但し、
https://www.livytalk.com/lt/lt_faq/
のFAQでは
>無線LANルーターの設定が「ルーターモード」の場合、ご利用いただけないことがございます。
設定を「APモード」または「ブリッジモード」に切り替えてご利用ください
と記載されていますので、WX1500HPをブリッジモードに設定すれば良いのでは。
ひかり電話を契約しているのなら、レンタルのHGWがルータとして機能しているでしょうから、
WX1500HPはブリッジモードにしても、インターネットに繋がります。
ちなみにWX1500HPをブリッジモードに設定する方法は、
WX1500HPのモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば良いです。
書込番号:25564314
>KU ZUさん
ひかり電話の契約はあるんでしょ?
そうであれば、1500をルーターとして、そのWIFI経由で通話できると思うよ。 ただし、音声品質は不明だよね。
または、そのONUにWIFI機能を追加するとかね。
書込番号:25564531
>uPD70116さん
確かにONUは色々ありこの質問ではお答えづらいですね
ご回答ありがとうございました。
書込番号:25566095
>羅城門の鬼さん
わざわざお調べいただいてありがとうございます。
使用できそうですね。
設定方法もご教授いただきありがとうございます
まだひかり電話を契約してないので
契約した時は参考にさせていただきたいと思います。
書込番号:25566100
>Gee580さん
まだひかり電話は契約していないです
このスマホアプリが使えれば導入しようかなと検討中でした。
音声品質は別として使用できそうですね。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:25566105
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
>uPD70116さん
今回はお忙しい中ご回答ありがとうございました。
まだ 光電話は契約していませんが前向きに考えたいと思います。
また分からないことがあれば投稿いたしますので
ご縁があればよろしくお願いいたします。
書込番号:25566110
因みにひかり電話でも出来るものと出来ないものはあります。
フレッツ系は設定がありますが、その他は判りません。
別にフレッツ光に限らず、フレッツ光の回線を使う光コラボなら問題ありません。
NURO光系は設定がなさそうな感じです。(ONU全部を確かめたのではないので判りませんが)
書込番号:25566375
>uPD70116さん
現在ネットの方がGMOとくとく光というところなので
そちらでひかり電話を検討しているのですが,
休み明けに電話して確認しようと思います。
大忙しい所ご教授ありがとうございます。
書込番号:25568358
お世話になります。
ここ最近ネットの調子が悪くWi-Fiが原因かと思いこちらに買い換えました。
本日届き、セットアップして数時間は使用できていたのですがまた急に使えなくなってしまいました。
今まで通りだとおそらく半日後には使用できるようになっているかと思いますが、新しいものに買い替えたのに発生してしまったため、何が原因なのか知りたいです。
以下、私の情報を記載いたします。
【モデムの型番】
VDSLモデム VH100 4ES(5つランプ)
【ランプ状態】
POWER,VDSL LINK/ACT,LAN LINK,緑点灯
LAN LINK ACT 消灯・時々緑点滅
【WiFiルーター】
Aterm WX1500HP
【ランプ状態】
POWER,5GHz 緑点灯
2.4GHz 細かく緑点滅
ACTIVE,CONVERTER,OPTION 消灯
※ACTIVEに関しては再起動すると少しの間点滅しますがしばらくすると消灯します。
ルーターの管理画面では
【動作モード】
ローカルルータ
【IPv4接続状態・IPv6接続状態】
共に未接続
【基本設定】
自動判定ON
【ファームウェア更新】
ネットに繋がらない状態でWi-Fiを繋いで更新を試みましたが更新失敗と出ます。
現在のバージョンは1.4.2と書いてあります。
【プロバイダー】
ぷらら光メイト(マンション)
【接続方法】
フレッツ光(IPv4)
※ぷららv6エクスプレスは開通済み
【IPoE対象接続先】
IPv4+IPv6
【ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続】
OFF
試しにモデムのLANからパソコンに有線接続しましたがイーサネットは識別中のまま認識しません。
普段は【モデム】ー【ルーター】ー【PS4】と接続しています。
PS4の接続診断ではIPアドレス取得は成功している状態で、インターネット接続が失敗です。
DNSエラーが起きました。(NW-31253-4)
と表示されています。
ちなみに買い換える前に使っていたWi-Fiルーター(WRC-1167GS2-B)で接続も試しましたが、
【WAN】
タイプ:Auto(識別中)
IPアドレス:0.0.0.0
サブネットマスク:0.0.0.0
デフォルトゲートウェイ:0.0.0.0
となっており、同じく接続できませんでした。
ただ、新しいWi-Fiに切り替える直前まで古いものは問題なく使えていました。
古いのも新しいのも"同じタイミングで使えていたのに使えなくなる"、というのは変なので、Wi-Fiが原因ではないような気がします。
マンションには少し前にNURO光が導入されましたが、導入前から個人で契約して回線を引いております。
契約は11年目でモデムやモジューラーケーブルはずっと同じものを使用しています。
試しにモジューラーケーブルを別のものに変えましたが症状は変わらず。
再起動等は何度も時間をかけて行なっております。
今までなんとか見よう見まねで設定し、不具合なく使えていたので、知識がなく見当違いの情報を記載していたら申し訳ありません。
他に必要な情報があればおっしゃってください。
長々と申し訳ありません。
書込番号:25529140 スマートフォンサイトからの書き込み
いっぱい記載されておりますが、モデムの再起動を実施されたのか不明なので
実施していない場合は、まずは実施するのが良いかと。。。
なお、上記の状況からモデムが何かしら不具合が発生している状況であると判断できると思われます。
書込番号:25529194
>ksjwwhさん
原因は、WiFiルーターではなくて、モデムとかLANケーブルとかコネクタ接触不良とか回線とか、の可能性が高いと思います。
モデムの電源をOFFして、3分待ち、
モデムの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
それでもそれでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
書込番号:25529249
>ksjwwhさん
こんにちは。マンションVDSL回線にてAterm他機種を使っています。
うーん、VDSLモデムVH100 4ESのランプ状態からすると、そのモデムか回線側かの問題は考えにくい感じですね。。。もしVDSL回線側の問題なら、「VDSL ACT」が消えるとか点滅するとかしてる筈なので。
>【WiFiルーター】
>Aterm WX1500HP
(ネット回線種別の)自動判定が作動する立ち上げ直後の一時だけACTiVEが点滅→上手く判定できれば点灯しっぱなし(=ネットに繋がる状態)になる筈のところ、その後消灯しちゃうってことはその自動判定に失敗しているのかも?です。
あるいは、再起動した直後の一時は自動判定で上手く作動するときもある(→ネットに繋がる)→時間がたってまた自動判定が走る→判定に失敗してネット接続が切れる、って感じ?とか。
#以前は問題なかった→最近おかしくなった、の理由は謎ながら。
そこでダメ元のご提案、
WX1500HPの「【基本設定】自動判定」をオフ=無効にして、
手動にて動作モード「OCNバーチャルコネクト」か「transsix」かに決め打ち設定してみたらどうでしょう?
こちら↓を参考に。
●OCNバーチャルコネクトモードでインターネットに接続する|Aterm®WX1500HP ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/internet_ocn.html
→クイック設定Webで設定する
●transixモードでインターネットに接続する|Aterm®WX1500HP ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/internet_ds-lite.html
→クイック設定Webで設定する
※上記両者の違いは「動作モード」項目の選択肢だけです。
上記を試しての期待値は、
上記どちらかの設定以降 WX1500HP のACTIVEランプが緑点灯する=以降ネットが正常に使える、です。
もし上記一方でダメなら他方でも試してください。
#ぷらら(光メイト)のv6エクスプレスって回線契約した時期?によって上記いずれかの方式が適用されてるっぽいので、どちらが正解か(どっちも不正解か)は両方やってみないと何とも、です。
ご参考↓
●IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト|動作検証情報|サポートデスク|AtermStation
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
もしハズしてたらすみません。。。
書込番号:25529263 スマートフォンサイトからの書き込み
>※ぷららv6エクスプレスは開通済み
>【IPoE対象接続先】
>IPv4+IPv6
v6エクスプレスが開通しているのなら、
レンタルがVDSLモデムだということで
WX1500HPがローカルルータなのはダメです。
ぷららはいくつかのIPv4 over IPv6がサポートされていますが、
WX1500HPにてどれかのIPv4 over IPv6でインターネット接続されている必要があります。
の自動判定でIPv4 over IPv6接続設定してみてはどうですか。
書込番号:25529377
>ksjwwhさん
ここまで情報共有してもらうと、回答側はたすかるよね。
と表示されています。
これが決定的だと思うね。 おそらく、マンションに設置されている施設からISPまでの範囲でどこかがおかしいと思うよ。
至急、ISPのサポセン(回線業者)にコンタクトして、事情を説明し、HGWまでの”折り返しテスト”と設備チェック”の依頼をしましょう。
書込番号:25529449
みなさま、ご回答ありがとうございました。
やはり今現在は(約半日後)には使えるようになっておりました。
ルーターの管理画面で確認すると動作モードはtransixでv6コネクトと出ていました。
ぷららのヘルプを見る限り自動判別モードで設定など必要なくIPv6が利用できるみたいなので、おそらく何かしらの理由で判別できなかったため接続できなかったと思われます。
もしまた同様の件が起こりましたら
>みーくん5963さん
>羅城門の鬼さん
にご教示いただいたように手動で試してみます。
ただ頻発するため
>Gee580さん
のおっしゃるようにISPに連絡してみます。
書込番号:25529615 スマートフォンサイトからの書き込み
>ksjwwhさん
VH100 4ESは高齢ですから、
故障の可能性もあります。
プロバイダに相談してください。
書込番号:25529659
>ksjwwhさん
>もしまた同様の件が起こりましたら
>手動で試してみます。
>ただ頻発するため
それなりに頻発してるのなら、次の再発機会を待っているより、今からWX1500HPを「手動」の「transix」に決め打っちゃったほうがいいでしょう。
従来の「自動」のままでは何も策を打ってない故に、今後も必ず起きますから。
根本の原因はたぶん、ご自宅内のVDSLモデム〜壁モジュラージャック〜マンション内の共有設備(VDSL集線装置)の何処かの不調でご自宅までのADSL回線が不定期に断続しているから、のような気がします。ぷらら に相談すべきなのは確かでしょう。
推測ながら、その時々の「断続」の程度(切れていた時間の長短?反復回数?)によって、WX1500HPの自動判別が作動してうまくいくとき/いかないときがあるのでは?と。
で、今の時点でこう↓なのですよね?
・異常時:「自動」且つ「ローカルルーターモード」=回線判別に失敗したとき。
・正常時:「自動」且つ「transix」=回線判別に成功したとき。
ならば今のうちから、WX1500HPが自動判別をしないように設定しておく→(根本原因?の)VDSL回線の不調がまた起きたときの復旧までの時間が大幅に縮まる(半日とか待たずとも復旧する)→今までほどの不便は無くなる〜ほぼ不便は無くなる(であろう)と考えられるんですよね。
まぁご判断はお任せしますが。
あと、VDSLモデムの背面〜壁モジュラージャックの間の電話線の繋ぎを一旦抜いて挿し直してみるとかも、一応試してみてください。
もしやの一時的な接触不良?の可能性も無くはなく。
ご検討を。
書込番号:25529769 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
また今ネットが繋がらなくなったのでWi-Fiの管理画面を見てみましたが、判別は出来ておりWi-Fiは正常な状態でした。
ルーターのactiveランプも点灯しています。
ですが、ネットに繋がらないのでモデムがおかしい可能性がありそうです。モデムのランプも緑点灯していますが他の方もおっしゃるように古いものなので…
ぷららに問い合わせたところフレッツ光に問い合わせるようにとのことで、フレッツ光にモデムの交換依頼をしてみました。
これでまた再発するようであればモジュラージャックーマンション内の共有設備で不具合が起きているということになりますよね。
その場合は光回線かプロバイダーどちらかを変えたら(もしくは両方?)解決するのでしょうか?
インターネット料金も周りと比べると高いと感じており、変更も検討しております。
1つだけ気になる点としては使えなくなる際は必ず深夜だということです。
今まで0時過ぎ、1時過ぎ、2時過ぎ、5時過ぎで経験しています。
週の半分ほど在宅勤務ですが日中に使えなくなったことはないんです。
ゴールデンタイムに使えなくなる、とかであればまだわかるのですが…
書込番号:25530538 スマートフォンサイトからの書き込み
使用している LAN ケーブル は交換している?
使用期間が長い場合は交換しておく方が良いかと。
交換するなら
CAT 6A
UTP
ヨリ線
の物に。
VDSL 配線で現在どの程度の速度が出ている?
規格上の速度は 100Mbps、計測して 70-80Mbps 以下ならノイズの影響を受けているかも?!
(有線で測定する事が必須)
VDSL モデム の電源を 30分程度切りその後速度が UP する様ならノイズ対策を行った方が良いかと。
書込番号:25530798
>魔境天使_Luciferさん
LANケーブルは1年ほど前に交換しました。
ゲーム機でスピードを出したかったのでCAT7を買ってしまったのですが後から調べると良くないとのこと…
一応仕様を下記に記載します。
規格:Cat7、SSTP;TIA/ EIA-568-B.2-10 仕様対応。
コネクタ形状:RJ45シールドコネクタ
伝送速度:10Gbps
伝送帯域:600MHz
ゲーム機の有線スピードテストは
下り83Mbpsくらいで、交換前は50Mbpsだったので速度少し上がったなと思っていました。
CAT6に変えた方が良いでしょうか?
LANを変えても思ったよりスピードが出ておらず、そこも悩んでいるところでした。
詳しくなくて申し訳ないのですがVDSLだとこの程度なのでしょうか?
周りの友人は月額4000円程度で100Mbps以上出ているようで、私はマンションで導入されている回線ではなく個人で契約しているので料金が高い(8000円くらい)のは仕方ないと思っていたのですが、ネットにも頻発に繋がらなくなるので光回線・プロバイダーの変更も検討しております…
書込番号:25530916 スマートフォンサイトからの書き込み
> CAT6に変えた方が良いでしょうか?
CAT 7 は規格外でトラブル要因に成り得るので CAT 6A に変更した方がベターかと。
> VDSLだとこの程度なのでしょうか?
ゲーム専用機は知らないがPCなら低いかも?!
PC の場合は調整する事も出来るので UP 出来る可能性は有る。
此は 光配線の 1Gbps の契約では?
VDSL の場合規格上の上限が 100Mbps かと。
回線速度が云々よりも RTT が小さい事の方がウエイトが大きいかと思う、それと ゲーム場合 IPv4 か IPv6 のどちらを使用するかを確認し使用している IPvX の RTT をチェックする事が肝要かと。
書込番号:25531316
以前に使っていたwg1800hpでは問題ありませんでした。ルータを替えてからスマホやpcでは驚くほどのスピードが出ているのにも関わらずpanaのレコーダー同士が途切れたりします。どなたか解決策を教えていただきますか?
書込番号:25506665 スマートフォンサイトからの書き込み
>キン肉マン先生さん
訊きたいことは山ほどあるけれども、以下はどう?
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/spn/bd/hint/hint22.html
書込番号:25506944
WG1800HP から WX1500HP だと グレードダウンになってない? アンテナ3本から2本になってるよ。
書込番号:25506964
TVモードを使う
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/tv.html
バンドステアリング機能を無効にする
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/bandsteering.html
11axモードを「OFF」にする
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/channel.html#11ax
チャネルを変更する
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/channel.html#channel
Wi-Fiの通信速度
すべてOFFにしてみる
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/dual_quad_protection.html
書込番号:25506982
まずはレコーダの型番は?
全く繋がらないのではなくて、時々切断するのですね。
もしかすると5GHzのSSID(aterm-XXXXXX-a)に繋がっているのではなくて、
2.4GHzのSSID(aterm-XXXXXX-g)に繋がっていませんか?
ストリーミングには干渉の少ない5GHzの方が適しています。
レコーダが5GHzのSSIDに繋がっているか確認してみて下さい。
書込番号:25507025
みなさまありがとうございます。やっていないこともありましたので試してみようと思います。
書込番号:25507116 スマートフォンサイトからの書き込み
私の使用環境についてアドバイスをお願いいたします。
今度、ドコモ光を導入することになりました。現在使用中のルーターとレンタルルーターのどちらを使った方が良いか教えて下さい。
現在の環境 フレッツ光マンションタイプ1G(西日本)
使用ルーター バッファローWSR -5400AX6/NCG
プロバイダー ソネット
これからの環境 ドコモ光マンションタイプ1G(転用)
レンタルルーター NEC WX1500HP(RS)
プロバイダー OCNインターネット
マンションは4LDKの広さです。現在の環境でも寝室に届きにくいので中継機を入れています
質問1。設定とか考えるとレンタルした本機をそのまま使用するのが簡単かと思いますが、通信速度や安定感などどちらが良いと思われますか?
質問2。今のバッファローのルーターをそのまま使うとしたらプロバイダーが異なるので何か設定変更が必要でしょうか?
開通が来週なのでまだ試せませんが、皆さんのご意見頂けたら幸いです。
今使ってるルーターに不満が出れば買い替えでよいかと思いますよ。
書込番号:25482472 スマートフォンサイトからの書き込み
変わるのはプロバイダーだけなんで
ほとんど変わらないでしょうね。
書込番号:25482474 スマートフォンサイトからの書き込み
>質問1
WSR-5400AX6の方が仕様は上ですので、HGWに直結する親機の方が中継機より負荷は大きいので、
親機にWSR-5400AX6を使い、WX1500HPは中継機に転用した方が良いのではないでしょうか。
>質問2
レンタルのHGWは当然ありますよね。そのHGWがルータとして機能していれば、
HGWに直結する親機はブリッジモード(APモード)で良いので、
WSR-5400AX6ならモードスイッチをMANUAL + AP にセットして、
電源オフオンするだけです。
書込番号:25482572
>今岡山県にいますさん
早速のお返事ありがとうございます
>羅城門の鬼さん
今の環境がひかり電話やひかりTVを使っていないのでHGWは無くONUに直接5400AX6を接続している状態となっています
このまま親機として使用する場合でも電源オンオフだけで自動的に使えますでしょうか
書込番号:25482642
いいえ、プロバイダがOCNでONUしかない場合は、
WSR-5400AX6をルータモードにする必要があります。
OCNだと高速なIPv4 over IPv6をサポートしてますので
WSR-5400AX6はモードスイッチをMANUAL + ROUTERにセットしてうえで、
設定画面に入り、以下参照してIPv4 over IPv6のOCNバーチャルコネクトにて
接続設定してみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
書込番号:25482753
>もんたんちーたんさん
購入かレンタルか、については考え方(試しに使うなら、短期間のみ、・・・)はいろいろなので、触れません。
機械の仕様の違いについてなら、WSR -5400AX6 の方が、スピードは速いです。EasyMesh対応でもあります。
なので、そのまま使用して、WX1500HP にはしない方が良いと思います。
当然、設定変更が必要です。一度ルーターをRESETすることをおすすめします。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーター(WNR、WXR、WSR、WHR、WCR、WZR、WTR、WRM)の設定方法、つながらない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/02/08/wirelessroutertsunagaranai/
「WSR-5400AX6P、WSR-5400AX6B、WSR-5400AX6S、WSR-5400AX6(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-5400ax6/
参考)WX1500HPについて
書込番号:25482956
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
お返事ありがとうございます。
とりあえず、開通作業が終わりました。
暫定的にOCNから届いたNECのルーターを接続してみました。特段の作業もなくつながりました。
マイページを見るとIPoEが未提供となっており、QAなどをいろいろ探していると開通から1週間後ぐらいに提供開始と書いてありました。IPoE開通後に再度レビューしてみたいと思いますのでその時にまた書き込みいたします。
書込番号:25485448
ルーターについて教えてください。(Aterm WX1500HP)
ビッグローブ光からAterm WG2600HP4をレンタル中です。
無料レンタル期間が終了するためルーターを買おうと思っています。
現使用環境は
※デスクトップパソコン有線接続。
使用用途:Apex(オンラインFPSゲーム)をプレイ。インターネットサーフィン。
※アンドロイドスマホ、iPhone、各一台Wi-Fi接続
使用用途:SNSチェック、インターネットサーフィン、YouTube視聴
※アンドロイドTV1台
使用用途:YouTube視聴
※HDDレコーダー1台、ルンバ1台、プリンター1台
Aterm WG2600HPで不満なく使用できています。
今のところ
Aterm PA-WX1500HPの購入を考えていますが、上記環境では性能不足になりますでしょうか?
また無線と有線を同時に接続使用していたら有線の回線速度が低下するなどの現象はおきますでしょうか?
回答よろしくお願いします。
書込番号:25454070 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機を使わなくても大丈夫な環境のようですので、
アンテナ2本のWX1500HPで充分だと思います。
有線LAN1台、無線LAN4台程度しか繋がないような使い方のようですので、
有線LANと無線LANを同時使用しても、有線LANが速度低下したとは
感じないと思います。
書込番号:25454278
最近、ルンバを購入しました。ルンバは2.4GHzでしか、つながらないモデルなので、2.4GHzにつなぎたいのにら何故か-gを選んでも5GHzで、つながってしまいます。何故?
ルータ設定の機能として、2.4Gと5GHzが一緒になるものがあると思われますが、この機能を切っても駄目でした。お手上げ状態です。どなたか、アドバイスをお願いいたします。<m(__)m>
書込番号:25298125 スマートフォンサイトからの書き込み
5GHzで繋がっているという事をどのようにして確認したのでしょうか?
スマホに Fing をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja&gl=US&pli=1
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
そしてLTEを一時的に無効にしてから、
Fingでデバイスをスキャンしてみて下さい。
デバイスの一覧の中にルンバのMACアドレスがありますか?
書込番号:25298143
>なんでやねんどないやねんさん
いいえ、2.4GHzでつながっているはずです。
バンドステアリングをOFFにして、SSIDを異なるもの(2.4GHzと5GHzとで)にすればいいです。
以下のURLが参考になります。
「バンドステアリング(Lite)とは何か、その効果と設定方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC、IODATA、ASUSの無線ルーター)」
https://kuritaroh.com/2021/02/01/band_steering/
書込番号:25298493
下記のご質問の継続という事で回答させて頂きます。
・アプリがつながりません??
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001333104/SortID=25296316/#25296316
スマホ(Xperia5 SO-01M Android11)が自動的に5GHz接続に切り替わってしまう事が原因のようですので…
スマホからその5GHzのWi-Fi設定を一旦削除するか無効にして下さい。
・Android 11.x / 10.x / 9.x / 8.x からWi-Fi(無線)設定を削除する手順
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/12034/android.html
その後、iRobotアプリから再度セットアップをお試し下さい。
ではでは。
書込番号:25298500
>羅城門の鬼さん
スマホのアイコンが5か、4かで判断してます。
SO-01M XPERIAてす。この表示は当てにならないですか?
インストールして確認しました。
IROBOTがありました。
繋がってると言うことですよね。アイロボツトアプリの問題のようですね。
アイロボツトに聞いてみます。
書込番号:25300295 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi5やWi-Fi4と表示されている訳でしょうか?
Wi-Fi5やWi-Fi4はWi-Fiの規格を示しており、
電波の周波数を示している訳ではないですが。
繋がっているのなら、2.4GHzか5GHzかはそれ程気にする必要は
ないのではないでしょうか。
書込番号:25300794
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
