Aterm WX1500HP PA-WX1500HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(2ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 通信帯域を分割し同時に複数の端末へデータ送信できる「OFDMA」や、ビームフォーミングにより複数端末との同時通信が可能な「MU-MIMO」を備えている。
- 「リモートワークWi-Fi」に対応し、テレワークやオンライン学習の際に自宅のIoT家電などを接続しているネットワークと分離して通信することができる。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 7 | 15 | 2024年3月17日 20:47 | |
| 1 | 10 | 2024年2月18日 08:57 | |
| 2 | 9 | 2024年1月1日 13:39 | |
| 15 | 12 | 2023年12月3日 17:51 | |
| 3 | 5 | 2023年11月15日 22:07 | |
| 12 | 7 | 2023年10月30日 23:46 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP
ご質問失礼します。
戸建てau光を使っています。
一階にモデムがある為、一階からLANケーブル(6e)を引いて自室にこちらの機種を置いています。
以前はハブを自室に置いて居たのですが、古い機種の為買い替えを検討し、折角ならWi-Fiも自室に引こうと思いこちらを購入しました。
PCやゲーム機は有線で繋いでおり、携帯のみWi-Fiで繋いでおります。
速度は出ているのですが、ネットに繋がっているのに全然ページが更新されなかったり、ゲーム機は回線が切れたりします。
回線が切れたりした後、速度を測るのですが特に問題なく測度は出ています。
購入当初からちょくちょく合ったのですが、最近頻繁になってきました。
これは不良なのでしょうか?
書込番号:25660251 スマートフォンサイトからの書き込み
ONUとルーターの距離が20-30cmではなく10m 20mの長距離になったという事ですかね?
以前はその状態で動作した事あるんですか?
書込番号:25660329
本機はモデムのそばにおいて、長いLANケーブルでのみPCやゲーム機に繋いでも変わらないですかね?
書込番号:25660360
>きとうくんさん
ハブで有線接続していたのでもとから20mくらいです。
ハブの時は全く問題ありませんでした…。
書込番号:25660378 スマートフォンサイトからの書き込み
>茶風呂Jr.さん
ハブを使ってた頃にはこんな事ありませんでした…。
本機のランポート、及びWi-Fiの接続が不安定です…。
書込番号:25660384 スマートフォンサイトからの書き込み
要因を切り分けてみてはどうですか。
つまりauひかりのHGW(またはハブ)に直接PCを有線LAN接続すると
その症状は出るのでしょうか?
上記確認は以下の構成で確認してみてはどうですか。
HGW === ハブ(自室) === WX1500HP
PC
書込番号:25660634
>まいるどでカフェオレさん
>戸建てau光を使っています。
au光なら、HGW(ホームゲートウェイ)があるはずです。それが、ルーター機能を担っています。
従って、WX1500HPは、APモード(ブリッジモード)に設定する方が安定します。
もし、ルーターモードで動作しているのであれば、APモード(ブリッジモード)に変更するのが良いでしょう。
「無線ルーターをAPモード(ブリッジモード、アクセスポイントモード)に設定する方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC Aterm、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2023/07/25/wifi_apmode/
また、通信が不安定な時の一般的な対策なら、以下になります。
ONUの電源をOFFして、3分待ち、
ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、HGWの電源をOFF/ONしてください。
通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
それでもそれでもダメなら、
WX1500HPをRESETして(電源OFF/ONではない)してください
書込番号:25661066
>羅城門の鬼さん
ハブを使っていたのは昔で、現在は使用していません。ハブの代わりに本機を導入した感じです。
HGWから直接引いているLANケーブルは一本でWi-Fi以外は確認しましたが問題ありませんでした。
書込番号:25661072 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
詳しくありがとうございます。
説明書を読みながらやったのでブリッジモードに設定済みです。
再起動は本機、auひかり側も検証済みです。
ファームウェアも最新です。
添付して下さったURL先を後ほど読んで参考にさせて頂きます。
書込番号:25661079 スマートフォンサイトからの書き込み
ハブがないのなら、WX1500HPの要因かどうかを切り分けるために、
PCをauひかりのHGWに直接有線LAN接続して、
同じような症状となるのかどうか確認してみて下さい。
書込番号:25661088
>まいるどでカフェオレさん
>ハブの時は全く問題ありませんでした…。
ということであれば、自ずと Aterm WX1500HP PA-WX1500HP が浮いている感じだよね。
これは、NECのサポセンに相談。 保証期間内かな? そしたら、交換依頼して、交換品にて様子をみましょう。
書込番号:25661223
>羅城門の鬼さん
先に記載しておけばよかったですね。
一階で使っている場合は問題ありませんし、一階のHGWから引いている20mのLANケーブル(6e)での接続は問題ありません。
書込番号:25661265 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
やはりそうですよね…。
サポセンに電話したんですが、設定を少し弄らされ、それで様子を見て下さい。という事で終わっております…。
購入して3ヶ月も経ってないのですが…。、
書込番号:25661270 スマートフォンサイトからの書き込み
それならばWX1500HPの要因である可能性が高そうですね。
WX1500HPのファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://www.aterm.jp/support/verup/wx1500hp/fw.html
それでも改善しない場合は、RESETボタン長押しで一旦WX1500HPを
初期化してみてはどうですか。
書込番号:25661846
私も別の機種ですが似たような症状が出て困っています。
ケーブルテレビ様に現在3回来て頂いていますがまだ改善されていません。
ケーブルテレビ様が言うにはルータの処理能力に起因する可能性があるとの事なので
次回ルータをもう少し高スペックなものに交換して確認する予定になっております。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001449869/SortID=25617217/#tab
書込番号:25662393
ハブとルーターの仕組みは異なるので、ハブと同じように使うとトラブルの元になります
電柱(カプラー)
|光ファイバ
屋外/屋内光ケーブル収納装置
|光ファイバ
ONU
WANポート
HGW(ルーター機能がある光電話アダプタ―)=LANポート========WANポート=Aterm WX1500HP=LANポート=パソコン等
電話回線
この状態で、他は一切余計なケーブルは繋がないでください。各種機器は1本のルートでのみ接続している状態にしてください。
<<ブリッジモードもWIFIで行うブリッジモードを用いている場合はHGWとAtermをLANケーブルで絶対に接続しないでください>>
WIFIで行わない通常の「IPv6パススルー」「APモード」の場合のみLANケーブルでそれぞれの指定されたポートで接続してください。WIFIでHGWと繋がってるのにLANケーブルでも接続されている状態だとおかしくなります。
また、LANポートとLANポートを接続した場合でもおかしくなります。最近のルーターは自動判別機能という余計な機能を搭載しているため
それが原因で間違っていてもネット接続できますが、おかしくなります。
書込番号:25664337
ipv6オプションに加入しており
特定のポート開放が出来ない事を知った為調べてみると
PPPoEブリッジ機能を使用して
ipv4用のルーターをもう1つ追加すれば
80や22などの特定のポートも開放出来ると言う事を知ったのですが
そちらのサイトではIPv6ルーターモードを使用しながらPPPoEブリッジを使える機種と使えない機種があると書かれており
今所有しているこの端末が使えるのかどうか
NECの機能一覧を見てもイマイチわからなかったのですが
こちらはIPv6を使用しながらPPPoEブリッジを使えるのでしょうか?
書込番号:25626720 スマートフォンサイトからの書き込み
>てきとう774さん
できますよ。
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/pppoebridge.html
これは、ホントだよ。 TP-Linkの製品はたしか全滅だと思うよね。
書込番号:25626739
>ipv6オプションに加入しており
そのサービスが PPPoE を併行使用できるのかな? 確認しといたほうがいいよね。
書込番号:25626746
WG2600HS2は使用できて
「WG2600HP3」はv6ルーターモードではPPPoEブリッジを有効にすることはきません。
と書いてあったのですが
こちらのWX1500HPは問題なくv6ルーターモードでPPPoEブリッジが可能で
後はIPv4でPPPoE接続が可能なルーターをもう一台購入すれば良いと言う事でしょうか?
書込番号:25626770 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天+Buffaloのルーターで二重ルーター試したことあるけど。
うごいたりうごかなかったり、通過出来ない通信があったり。通信が一方通行になったり。PC間の通信すら出来たり出来なかったり。電源入れる順番で動作が変わったり。
まぁIPv4でも300Mbps出るので、そちらで妥協しました。
ルーターが何をやっているか、この設定はどうして必要なのか。その辺を理解していないと、「他のルーター」で設定することは無理です。
実際にやっている人の解説記事と、ルーターの説明書を読んで。ルーターの機能で出来るかどうかを推察できないのなら、止めといた方が良いです。
または、実際にやっている人の解説記事とまったく同じ機材そろえてまんま真似るとか。
書込番号:25626847
>てきとう774さん
>> ipv6オプションに加入しており
この契約では、IPv4 PPPoEとの併用は無理かと思います。
IPv6オプションライトの契約変更すると、IPv6 IPoEの方が出来なくなるかと思います。
IPv6 IPoEとIPv4 PPPoEの同時併用される場合、
他のISPに変更しないと難しいかと思います。
書込番号:25626892
の補足には、
「本機能はPPPoEルータモード、v6プラスモード、IPv6オプションモード、OCNバーチャルコネクトモードまたはMAP-Eプロトコルの国内標準プロビジョニング方式でご使用になれます。」
と書かれており、IPv6オプションのルータモードで稼働しながら、
PPPoEブリッジ機能を使って、WX1500HPのLANポートに繋がった機器で
PPPoEにてインターネット接続することは可能です。
はい、その通りです。
書込番号:25626900
>てきとう774さん
Atermの場合、PPPoEブリッジの機能が使えても、難癖があり、
そのIPv4 PPPoE接続されたい機器は、IPv6 IPoE接続機器のLANセグメントと分けて運用しないと、
トラブルが発生します。
書込番号:25626908
>てきとう774さん
そのとおり、です。
折角Gee580さんがWX1500HPオンライン取説の正にピンポイントな箇所を提示してくれているのですから、先ずはそこを読みましょうよ。
取説ってのは概して「その機種で出来ることはそのやり方が書いてある(出来ても某か制約条件があるならその条件も込みで書いてある)」、「その機種で出来ないことには一切言及していない」です。
#よほど思慮の足りない担当者が執筆した「使えない取説」でない限りは。
WX1500HP取説を見る限りは上記のごとし、WX1500HPを使う分には仰ることは問題なく可能である(もし出来なかったらメーカーに文句言っていい)としか思えません。
>WG2600HS2は使用できて「WG2600HP3」はv6ルーターモードではPPPoEブリッジを有効にすることはきません。
>と書いてあったのですが
Aterm他機種はどうか?が気になるなら、
その気になる機種の取説を上記視点「出来ることなら取説に書いてある」「出来ないことは書いてない」を踏まえて読んでみればよく。
同じメーカーだから新旧なり値段なり違うものに同じ機能性能が備わっているとは限らない=何処かは違ってて当然です。
#自身が進んで当該取説を読むのか、読まない代わりにネット越しの誰かに「俺の代わりに読んでくれ」と胡座かいて頼むのか、の違いです。どっちが印象良いか悪いかは、言うまでもないですよね(笑)。
書込番号:25626921 スマートフォンサイトからの書き込み
>てきとう774さん
当方は、WX3600HPをメインルータのOCN VCで運用していますが、
PPPoEブリッジ:ONに設定すると、
動作不具合が残っているのですが、
NEC側は一切直してくれませんでした。
PPPoEブリッジの設定を必ず「PPPoEブリッジ:OFF」にして運用しています。
書込番号:25626928
>てきとう774さん
我が家は、以下の構成で、同一LANアドレスで運用しています。
ONU === HUB ==== WX3600HP (IPv6 IPoE+IPv4 over IPv6)
=== BHR-4GRV (IPv4 PPPoE)
必要に応じて、玄関の出入り口を指定しないと、うまく行きませんけど。
書込番号:25626952
いつもお世話になっています。
題名通りひかり電話をスマホを使って通話を行いたいです
調べるとLivyTalkというアプリをスマホにインストールすれば
androidなどで光電話でスマホで通話できるみたいです。
ただお決まりで通信機器メーカーにご確認くださいとあります。
このルーターでこのアプリが使えるかわかる方ご教授いただければ幸いです。
これとは関係ないです。
ONUの機能です。
ONU自体がルーターで、これを使う場合はルーター機能は無効にして使います。
ひかり電話(回線)の種類によって異なるので、そちらを確認してください。
ONUも複数あったりします。
書込番号:25564302
https://www.livytalk.com/lt/lt_enviroment/
でLivyTalkの使用環境を見てみると、
無線LANに関しては「無線LANルーターまたはアクセスポイント」とだけ記載されており、
無線LANルータとして特に特別な機能は要らないようです。
但し、
https://www.livytalk.com/lt/lt_faq/
のFAQでは
>無線LANルーターの設定が「ルーターモード」の場合、ご利用いただけないことがございます。
設定を「APモード」または「ブリッジモード」に切り替えてご利用ください
と記載されていますので、WX1500HPをブリッジモードに設定すれば良いのでは。
ひかり電話を契約しているのなら、レンタルのHGWがルータとして機能しているでしょうから、
WX1500HPはブリッジモードにしても、インターネットに繋がります。
ちなみにWX1500HPをブリッジモードに設定する方法は、
WX1500HPのモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば良いです。
書込番号:25564314
>KU ZUさん
ひかり電話の契約はあるんでしょ?
そうであれば、1500をルーターとして、そのWIFI経由で通話できると思うよ。 ただし、音声品質は不明だよね。
または、そのONUにWIFI機能を追加するとかね。
書込番号:25564531
>uPD70116さん
確かにONUは色々ありこの質問ではお答えづらいですね
ご回答ありがとうございました。
書込番号:25566095
>羅城門の鬼さん
わざわざお調べいただいてありがとうございます。
使用できそうですね。
設定方法もご教授いただきありがとうございます
まだひかり電話を契約してないので
契約した時は参考にさせていただきたいと思います。
書込番号:25566100
>Gee580さん
まだひかり電話は契約していないです
このスマホアプリが使えれば導入しようかなと検討中でした。
音声品質は別として使用できそうですね。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:25566105
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
>uPD70116さん
今回はお忙しい中ご回答ありがとうございました。
まだ 光電話は契約していませんが前向きに考えたいと思います。
また分からないことがあれば投稿いたしますので
ご縁があればよろしくお願いいたします。
書込番号:25566110
因みにひかり電話でも出来るものと出来ないものはあります。
フレッツ系は設定がありますが、その他は判りません。
別にフレッツ光に限らず、フレッツ光の回線を使う光コラボなら問題ありません。
NURO光系は設定がなさそうな感じです。(ONU全部を確かめたのではないので判りませんが)
書込番号:25566375
>uPD70116さん
現在ネットの方がGMOとくとく光というところなので
そちらでひかり電話を検討しているのですが,
休み明けに電話して確認しようと思います。
大忙しい所ご教授ありがとうございます。
書込番号:25568358
お世話になります。
ここ最近ネットの調子が悪くWi-Fiが原因かと思いこちらに買い換えました。
本日届き、セットアップして数時間は使用できていたのですがまた急に使えなくなってしまいました。
今まで通りだとおそらく半日後には使用できるようになっているかと思いますが、新しいものに買い替えたのに発生してしまったため、何が原因なのか知りたいです。
以下、私の情報を記載いたします。
【モデムの型番】
VDSLモデム VH100 4ES(5つランプ)
【ランプ状態】
POWER,VDSL LINK/ACT,LAN LINK,緑点灯
LAN LINK ACT 消灯・時々緑点滅
【WiFiルーター】
Aterm WX1500HP
【ランプ状態】
POWER,5GHz 緑点灯
2.4GHz 細かく緑点滅
ACTIVE,CONVERTER,OPTION 消灯
※ACTIVEに関しては再起動すると少しの間点滅しますがしばらくすると消灯します。
ルーターの管理画面では
【動作モード】
ローカルルータ
【IPv4接続状態・IPv6接続状態】
共に未接続
【基本設定】
自動判定ON
【ファームウェア更新】
ネットに繋がらない状態でWi-Fiを繋いで更新を試みましたが更新失敗と出ます。
現在のバージョンは1.4.2と書いてあります。
【プロバイダー】
ぷらら光メイト(マンション)
【接続方法】
フレッツ光(IPv4)
※ぷららv6エクスプレスは開通済み
【IPoE対象接続先】
IPv4+IPv6
【ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続】
OFF
試しにモデムのLANからパソコンに有線接続しましたがイーサネットは識別中のまま認識しません。
普段は【モデム】ー【ルーター】ー【PS4】と接続しています。
PS4の接続診断ではIPアドレス取得は成功している状態で、インターネット接続が失敗です。
DNSエラーが起きました。(NW-31253-4)
と表示されています。
ちなみに買い換える前に使っていたWi-Fiルーター(WRC-1167GS2-B)で接続も試しましたが、
【WAN】
タイプ:Auto(識別中)
IPアドレス:0.0.0.0
サブネットマスク:0.0.0.0
デフォルトゲートウェイ:0.0.0.0
となっており、同じく接続できませんでした。
ただ、新しいWi-Fiに切り替える直前まで古いものは問題なく使えていました。
古いのも新しいのも"同じタイミングで使えていたのに使えなくなる"、というのは変なので、Wi-Fiが原因ではないような気がします。
マンションには少し前にNURO光が導入されましたが、導入前から個人で契約して回線を引いております。
契約は11年目でモデムやモジューラーケーブルはずっと同じものを使用しています。
試しにモジューラーケーブルを別のものに変えましたが症状は変わらず。
再起動等は何度も時間をかけて行なっております。
今までなんとか見よう見まねで設定し、不具合なく使えていたので、知識がなく見当違いの情報を記載していたら申し訳ありません。
他に必要な情報があればおっしゃってください。
長々と申し訳ありません。
書込番号:25529140 スマートフォンサイトからの書き込み
いっぱい記載されておりますが、モデムの再起動を実施されたのか不明なので
実施していない場合は、まずは実施するのが良いかと。。。
なお、上記の状況からモデムが何かしら不具合が発生している状況であると判断できると思われます。
書込番号:25529194
>ksjwwhさん
原因は、WiFiルーターではなくて、モデムとかLANケーブルとかコネクタ接触不良とか回線とか、の可能性が高いと思います。
モデムの電源をOFFして、3分待ち、
モデムの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもそれでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
書込番号:25529249
>ksjwwhさん
こんにちは。マンションVDSL回線にてAterm他機種を使っています。
うーん、VDSLモデムVH100 4ESのランプ状態からすると、そのモデムか回線側かの問題は考えにくい感じですね。。。もしVDSL回線側の問題なら、「VDSL ACT」が消えるとか点滅するとかしてる筈なので。
>【WiFiルーター】
>Aterm WX1500HP
(ネット回線種別の)自動判定が作動する立ち上げ直後の一時だけACTiVEが点滅→上手く判定できれば点灯しっぱなし(=ネットに繋がる状態)になる筈のところ、その後消灯しちゃうってことはその自動判定に失敗しているのかも?です。
あるいは、再起動した直後の一時は自動判定で上手く作動するときもある(→ネットに繋がる)→時間がたってまた自動判定が走る→判定に失敗してネット接続が切れる、って感じ?とか。
#以前は問題なかった→最近おかしくなった、の理由は謎ながら。
そこでダメ元のご提案、
WX1500HPの「【基本設定】自動判定」をオフ=無効にして、
手動にて動作モード「OCNバーチャルコネクト」か「transsix」かに決め打ち設定してみたらどうでしょう?
こちら↓を参考に。
●OCNバーチャルコネクトモードでインターネットに接続する|Aterm®WX1500HP ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/internet_ocn.html
→クイック設定Webで設定する
●transixモードでインターネットに接続する|Aterm®WX1500HP ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/internet_ds-lite.html
→クイック設定Webで設定する
※上記両者の違いは「動作モード」項目の選択肢だけです。
上記を試しての期待値は、
上記どちらかの設定以降 WX1500HP のACTIVEランプが緑点灯する=以降ネットが正常に使える、です。
もし上記一方でダメなら他方でも試してください。
#ぷらら(光メイト)のv6エクスプレスって回線契約した時期?によって上記いずれかの方式が適用されてるっぽいので、どちらが正解か(どっちも不正解か)は両方やってみないと何とも、です。
ご参考↓
●IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト|動作検証情報|サポートデスク|AtermStation
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
もしハズしてたらすみません。。。
書込番号:25529263 スマートフォンサイトからの書き込み
>※ぷららv6エクスプレスは開通済み
>【IPoE対象接続先】
>IPv4+IPv6
v6エクスプレスが開通しているのなら、
レンタルがVDSLモデムだということで
WX1500HPがローカルルータなのはダメです。
ぷららはいくつかのIPv4 over IPv6がサポートされていますが、
WX1500HPにてどれかのIPv4 over IPv6でインターネット接続されている必要があります。
の自動判定でIPv4 over IPv6接続設定してみてはどうですか。
書込番号:25529377
>ksjwwhさん
ここまで情報共有してもらうと、回答側はたすかるよね。
と表示されています。
これが決定的だと思うね。 おそらく、マンションに設置されている施設からISPまでの範囲でどこかがおかしいと思うよ。
至急、ISPのサポセン(回線業者)にコンタクトして、事情を説明し、HGWまでの”折り返しテスト”と設備チェック”の依頼をしましょう。
書込番号:25529449
みなさま、ご回答ありがとうございました。
やはり今現在は(約半日後)には使えるようになっておりました。
ルーターの管理画面で確認すると動作モードはtransixでv6コネクトと出ていました。
ぷららのヘルプを見る限り自動判別モードで設定など必要なくIPv6が利用できるみたいなので、おそらく何かしらの理由で判別できなかったため接続できなかったと思われます。
もしまた同様の件が起こりましたら
>みーくん5963さん
>羅城門の鬼さん
にご教示いただいたように手動で試してみます。
ただ頻発するため
>Gee580さん
のおっしゃるようにISPに連絡してみます。
書込番号:25529615 スマートフォンサイトからの書き込み
>ksjwwhさん
VH100 4ESは高齢ですから、
故障の可能性もあります。
プロバイダに相談してください。
書込番号:25529659
>ksjwwhさん
>もしまた同様の件が起こりましたら
>手動で試してみます。
>ただ頻発するため
それなりに頻発してるのなら、次の再発機会を待っているより、今からWX1500HPを「手動」の「transix」に決め打っちゃったほうがいいでしょう。
従来の「自動」のままでは何も策を打ってない故に、今後も必ず起きますから。
根本の原因はたぶん、ご自宅内のVDSLモデム〜壁モジュラージャック〜マンション内の共有設備(VDSL集線装置)の何処かの不調でご自宅までのADSL回線が不定期に断続しているから、のような気がします。ぷらら に相談すべきなのは確かでしょう。
推測ながら、その時々の「断続」の程度(切れていた時間の長短?反復回数?)によって、WX1500HPの自動判別が作動してうまくいくとき/いかないときがあるのでは?と。
で、今の時点でこう↓なのですよね?
・異常時:「自動」且つ「ローカルルーターモード」=回線判別に失敗したとき。
・正常時:「自動」且つ「transix」=回線判別に成功したとき。
ならば今のうちから、WX1500HPが自動判別をしないように設定しておく→(根本原因?の)VDSL回線の不調がまた起きたときの復旧までの時間が大幅に縮まる(半日とか待たずとも復旧する)→今までほどの不便は無くなる〜ほぼ不便は無くなる(であろう)と考えられるんですよね。
まぁご判断はお任せしますが。
あと、VDSLモデムの背面〜壁モジュラージャックの間の電話線の繋ぎを一旦抜いて挿し直してみるとかも、一応試してみてください。
もしやの一時的な接触不良?の可能性も無くはなく。
ご検討を。
書込番号:25529769 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
また今ネットが繋がらなくなったのでWi-Fiの管理画面を見てみましたが、判別は出来ておりWi-Fiは正常な状態でした。
ルーターのactiveランプも点灯しています。
ですが、ネットに繋がらないのでモデムがおかしい可能性がありそうです。モデムのランプも緑点灯していますが他の方もおっしゃるように古いものなので…
ぷららに問い合わせたところフレッツ光に問い合わせるようにとのことで、フレッツ光にモデムの交換依頼をしてみました。
これでまた再発するようであればモジュラージャックーマンション内の共有設備で不具合が起きているということになりますよね。
その場合は光回線かプロバイダーどちらかを変えたら(もしくは両方?)解決するのでしょうか?
インターネット料金も周りと比べると高いと感じており、変更も検討しております。
1つだけ気になる点としては使えなくなる際は必ず深夜だということです。
今まで0時過ぎ、1時過ぎ、2時過ぎ、5時過ぎで経験しています。
週の半分ほど在宅勤務ですが日中に使えなくなったことはないんです。
ゴールデンタイムに使えなくなる、とかであればまだわかるのですが…
書込番号:25530538 スマートフォンサイトからの書き込み
使用している LAN ケーブル は交換している?
使用期間が長い場合は交換しておく方が良いかと。
交換するなら
CAT 6A
UTP
ヨリ線
の物に。
VDSL 配線で現在どの程度の速度が出ている?
規格上の速度は 100Mbps、計測して 70-80Mbps 以下ならノイズの影響を受けているかも?!
(有線で測定する事が必須)
VDSL モデム の電源を 30分程度切りその後速度が UP する様ならノイズ対策を行った方が良いかと。
書込番号:25530798
>魔境天使_Luciferさん
LANケーブルは1年ほど前に交換しました。
ゲーム機でスピードを出したかったのでCAT7を買ってしまったのですが後から調べると良くないとのこと…
一応仕様を下記に記載します。
規格:Cat7、SSTP;TIA/ EIA-568-B.2-10 仕様対応。
コネクタ形状:RJ45シールドコネクタ
伝送速度:10Gbps
伝送帯域:600MHz
ゲーム機の有線スピードテストは
下り83Mbpsくらいで、交換前は50Mbpsだったので速度少し上がったなと思っていました。
CAT6に変えた方が良いでしょうか?
LANを変えても思ったよりスピードが出ておらず、そこも悩んでいるところでした。
詳しくなくて申し訳ないのですがVDSLだとこの程度なのでしょうか?
周りの友人は月額4000円程度で100Mbps以上出ているようで、私はマンションで導入されている回線ではなく個人で契約しているので料金が高い(8000円くらい)のは仕方ないと思っていたのですが、ネットにも頻発に繋がらなくなるので光回線・プロバイダーの変更も検討しております…
書込番号:25530916 スマートフォンサイトからの書き込み
> CAT6に変えた方が良いでしょうか?
CAT 7 は規格外でトラブル要因に成り得るので CAT 6A に変更した方がベターかと。
> VDSLだとこの程度なのでしょうか?
ゲーム専用機は知らないがPCなら低いかも?!
PC の場合は調整する事も出来るので UP 出来る可能性は有る。
此は 光配線の 1Gbps の契約では?
VDSL の場合規格上の上限が 100Mbps かと。
回線速度が云々よりも RTT が小さい事の方がウエイトが大きいかと思う、それと ゲーム場合 IPv4 か IPv6 のどちらを使用するかを確認し使用している IPvX の RTT をチェックする事が肝要かと。
書込番号:25531316
以前に使っていたwg1800hpでは問題ありませんでした。ルータを替えてからスマホやpcでは驚くほどのスピードが出ているのにも関わらずpanaのレコーダー同士が途切れたりします。どなたか解決策を教えていただきますか?
書込番号:25506665 スマートフォンサイトからの書き込み
>キン肉マン先生さん
訊きたいことは山ほどあるけれども、以下はどう?
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/spn/bd/hint/hint22.html
書込番号:25506944
WG1800HP から WX1500HP だと グレードダウンになってない? アンテナ3本から2本になってるよ。
書込番号:25506964
TVモードを使う
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/tv.html
バンドステアリング機能を無効にする
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/bandsteering.html
11axモードを「OFF」にする
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/channel.html#11ax
チャネルを変更する
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/channel.html#channel
Wi-Fiの通信速度
すべてOFFにしてみる
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/dual_quad_protection.html
書込番号:25506982
まずはレコーダの型番は?
全く繋がらないのではなくて、時々切断するのですね。
もしかすると5GHzのSSID(aterm-XXXXXX-a)に繋がっているのではなくて、
2.4GHzのSSID(aterm-XXXXXX-g)に繋がっていませんか?
ストリーミングには干渉の少ない5GHzの方が適しています。
レコーダが5GHzのSSIDに繋がっているか確認してみて下さい。
書込番号:25507025
みなさまありがとうございます。やっていないこともありましたので試してみようと思います。
書込番号:25507116 スマートフォンサイトからの書き込み
私の使用環境についてアドバイスをお願いいたします。
今度、ドコモ光を導入することになりました。現在使用中のルーターとレンタルルーターのどちらを使った方が良いか教えて下さい。
現在の環境 フレッツ光マンションタイプ1G(西日本)
使用ルーター バッファローWSR -5400AX6/NCG
プロバイダー ソネット
これからの環境 ドコモ光マンションタイプ1G(転用)
レンタルルーター NEC WX1500HP(RS)
プロバイダー OCNインターネット
マンションは4LDKの広さです。現在の環境でも寝室に届きにくいので中継機を入れています
質問1。設定とか考えるとレンタルした本機をそのまま使用するのが簡単かと思いますが、通信速度や安定感などどちらが良いと思われますか?
質問2。今のバッファローのルーターをそのまま使うとしたらプロバイダーが異なるので何か設定変更が必要でしょうか?
開通が来週なのでまだ試せませんが、皆さんのご意見頂けたら幸いです。
今使ってるルーターに不満が出れば買い替えでよいかと思いますよ。
書込番号:25482472 スマートフォンサイトからの書き込み
変わるのはプロバイダーだけなんで
ほとんど変わらないでしょうね。
書込番号:25482474 スマートフォンサイトからの書き込み
>質問1
WSR-5400AX6の方が仕様は上ですので、HGWに直結する親機の方が中継機より負荷は大きいので、
親機にWSR-5400AX6を使い、WX1500HPは中継機に転用した方が良いのではないでしょうか。
>質問2
レンタルのHGWは当然ありますよね。そのHGWがルータとして機能していれば、
HGWに直結する親機はブリッジモード(APモード)で良いので、
WSR-5400AX6ならモードスイッチをMANUAL + AP にセットして、
電源オフオンするだけです。
書込番号:25482572
>今岡山県にいますさん
早速のお返事ありがとうございます
>羅城門の鬼さん
今の環境がひかり電話やひかりTVを使っていないのでHGWは無くONUに直接5400AX6を接続している状態となっています
このまま親機として使用する場合でも電源オンオフだけで自動的に使えますでしょうか
書込番号:25482642
いいえ、プロバイダがOCNでONUしかない場合は、
WSR-5400AX6をルータモードにする必要があります。
OCNだと高速なIPv4 over IPv6をサポートしてますので
WSR-5400AX6はモードスイッチをMANUAL + ROUTERにセットしてうえで、
設定画面に入り、以下参照してIPv4 over IPv6のOCNバーチャルコネクトにて
接続設定してみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
書込番号:25482753
>もんたんちーたんさん
購入かレンタルか、については考え方(試しに使うなら、短期間のみ、・・・)はいろいろなので、触れません。
機械の仕様の違いについてなら、WSR -5400AX6 の方が、スピードは速いです。EasyMesh対応でもあります。
なので、そのまま使用して、WX1500HP にはしない方が良いと思います。
当然、設定変更が必要です。一度ルーターをRESETすることをおすすめします。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーター(WNR、WXR、WSR、WHR、WCR、WZR、WTR、WRM)の設定方法、つながらない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/02/08/wirelessroutertsunagaranai/
「WSR-5400AX6P、WSR-5400AX6B、WSR-5400AX6S、WSR-5400AX6(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-5400ax6/
参考)WX1500HPについて
書込番号:25482956
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
お返事ありがとうございます。
とりあえず、開通作業が終わりました。
暫定的にOCNから届いたNECのルーターを接続してみました。特段の作業もなくつながりました。
マイページを見るとIPoEが未提供となっており、QAなどをいろいろ探していると開通から1週間後ぐらいに提供開始と書いてありました。IPoE開通後に再度レビューしてみたいと思いますのでその時にまた書き込みいたします。
書込番号:25485448
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
