Aterm WX1500HP PA-WX1500HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(2ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 通信帯域を分割し同時に複数の端末へデータ送信できる「OFDMA」や、ビームフォーミングにより複数端末との同時通信が可能な「MU-MIMO」を備えている。
- 「リモートワークWi-Fi」に対応し、テレワークやオンライン学習の際に自宅のIoT家電などを接続しているネットワークと分離して通信することができる。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 23 | 31 | 2022年7月16日 11:15 | |
| 2 | 11 | 2022年5月14日 19:55 | |
| 24 | 17 | 2022年4月13日 20:44 | |
| 3 | 0 | 2022年3月22日 10:49 | |
| 9 | 6 | 2022年4月8日 17:40 | |
| 54 | 21 | 2022年7月3日 06:51 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP
WG2600HS2 とこちらではこちらWX1500HPの方がいいでしょうか?
WG2600HS2 はアンテナ4×4本でLAN速度1733 Mbps
WX1500HP はアンテナ2×2本でLAN速度1201 Mbps
ですが、こちらはWi-Fi6だそうで。
普段の使用はスマホ×2 パソコン×1 スマホでも見れる録画機×1ファイヤースティックTV×2 です。
あとごくごくたまに親戚が来て4人分スマホ+2台Switchが増えます。
1台+2台中継機として、3台買おうかと思っています。
Wi-Fi6に今のスマホ等機種は対応していないのですが、スマホ等も後々買い替えると思うので…。
Wi-Fi6は5より快適でしょうか?
わかる方教えて下さい。よろしくお願いします。
スマホやPC等の子機は大抵アンテナ2本以下ですので、
親機単体で使う場合はアンテナが4本あってもあまり有効ではないです。
しかし同じ機種を親機と中継機として使う場合は、
アンテナ4本あればアンテナ4本でリンクできますので、
アンテナ4本であることが効いてきます。
なので、中継機経由でのインターネット接続が重要なら、
WG2600HS2の方が良いでしょうが、
直接親機に接続する方が重要なら、
WX1500HPの方が良いと思います。
書込番号:24828160
スマホやPC用の無線のアンテナ本数(ストリーム数)が1本もしくは2本が多いので、WX1500HPでもアンテナ本数的には十分。
子機がMUーMIMOに対応しているのであれば、WG2600HS2の方がいくらかは有利という程度かと思います。
アンテナ1本あたりの通信速度がWG2600HS2だと433Mbps、が600Mbps。
1本あたりの通信速度差が2倍以上になっていないので、4本あるWG2600HS2の方が通信速度が稼げると思われ、速い通信速度で中継できると思います。
中継重視ならWG2600HS2、WiFi6重視ならWX1500HP。
ただ、インターネット回線の通信速度がどのくらいあるか次第で、通信速度が速くなければアンテナ4本の有利性はあまりなくなると思います。
通信速度があまり出ないのであれば、スマホなどをWiFi6対応の製品にしたとしてもWX1500HPでもWG2600HS2でも快適さはさほど変わらないかもしれません。
どちらを使うにしても快適さはインターネット回線の通信速度次第で変わるかと思います。
書込番号:24828582
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
お二人共回答ありがとうございます。
また質問になってしまいますが、ルーターとつなぐのが一台、もう一台は別室の電話回線と接続、残りの一台が電話回線に接続しない中継機なのですが、そうすると中継機は1台という扱いになる感じでしょうか?
それとWX1500HPがWi-Fi6でも
LAN速度1733 Mbps
LAN速度1201 Mbps
だとWi-Fi5でもWG2600HS2の1733の方が早いという事なのでしょうか?
あ、ただ6の方が安定して繋がるのですかね。ですがWG2600HS2 はアンテナ4×4ですしね。
どちらでも大丈夫そうですがちょい悩みます。
速度ですが測ってなかったのでアプリで簡単に調べてみたら
ルーターがある部屋が120Mbps 別室電話回線に繋いでいるものが190Mbps
中継機が120Mps でした。
フレッツ光 住宅 現在のWi-Fi Deco M5です。
多分あまり早くないですね。
書込番号:24828695
ルータの型番は?
ルータとは有線LAN接続ですよね。
「電話回線と接続」の場合、何らかのレンタル機器を使っていると思いますが、
そのレンタル機器の型番は?
そのレンタル機器と有線LAN接続しているのでしょうか?
それとも無線LAN接続?
この電話回線でもインターネット接続できているのでしょうか?
この電話回線はルーターが繋いでいるインターネット回線とは
別回線なのでしょうか?
「電話回線に接続しない中継機」とは、
ルーターに繋がっている1台の方と無線LAN}接続しているというのでしょうか?
状況が良く見えないので、何とも言えません。
上記の質問の回答ください。
条件次第です。
スマホやPC等の子機は通常アンテナ2本以下ですので、
WG2600HS2の場合でも866Mbpsでしかリンク出来ません。
WG2600HS2同士なら1733Mbpsですが。
中継機が120Mps でした。
現状これだけの実効速度が出ているのなら、
ATermに置き換えるほどのことではないのでは。
プロバイダはどこですか?
ひかり電話を契約していますか?
書込番号:24828722
2回線(ネットと電話)あって、電話回線の方はADSLだったりするのでしょうか?
それぞれに購入した無線LANルーターを接続した場合ブリッジモードでアクセスポイントになると思いますが、無線での中継はどちらかの無線LANルーターのみです。
両方の無線LANルーターに自動で切り替えて接続できるような仕組みではありません。
実は宅内に有線LAN配線がされていてそれと電話回線を間違えているのであれば、もう1台の無線LANルーターを中継では無くブリッジモードでアクセスポイントとして設置するのが一番になるのですけど。
電波の届きにくい部屋のLANポートに接続すれば、無線で中継するよりは通信速度が上がるので。
>LAN速度1733 Mbps
>LAN速度1201 Mbps
WG2600HS2同士で無線通信するなら最大通信速度は1733 Mbpsになります。
でもスマホなどの子機との無線通信はアンテナ本数次第ですが433Mbps( 1本)、866Mbps(2本)となります。
無線で中継する区間のような通信速度を稼ぎたいところにWG2600HS2同士を設置して、無線通信させるようにするのがベストという感じになります。
>中継機が120Mps でした。
という通信速度であれば、WG2600HS2同士で無線通信させて最大通信速度1733 Mbpsにするメリットはあまりないですね。
WX1500HP同士で中継しても十分でしょう。
書込番号:24828788
お二人共回答ありがとうございます。
ルーターの型番はPR400NE
有線LAN接続です、数値はそこで無線で測ってみた値です。
(そちらでもスマホは使ったりするので)
電話回線は、2階に電話線を引っ張っている感じでそこに1階とは別にルーターを接続という感じです。
回線は同じもの(ADSLでなく光)です。
こちらにルーターを変えるのはWi-Fiを接続させるとラインのスタンプが表示されなかったり、
マンガアプリが表示されなかったりする為です。
M5以前は問題なく出ていたはずですしLINEやM5の会社側にも問い合わせたりしたのですが
改善せずなので買い替えという感じです。
スマホの機種はファーウェイp30lite、20liteです。ラインスタンプが表示されない
減少は両機種で出ます。
プロバイダASAHIネット、ひかり電話契約。です。
書込番号:24828854
本当に電話線なのでしょうか?
LANケーブルではないのでしょうか?
その「電話線」を現状ではDecoに接続しているのでしょうか?
契約は1回線分なのでしょうか?
それとも同じ光回線を2回線分契約しているのでしょうか?
書込番号:24828930
電話回線だと壁のコネクタに差し込むモジュラーコネクタがLANケーブルのコネクタより小さいコネクタ(幅5mm位)です。
LANケーブルのコネクタのコネクタの幅が11mm程で、無線LANルーターのポートに差し込めているのであれば電話回線では無く家庭内のLAN配線です。
Deco M5を2台設置しているのであれば、家庭内のLAN配線を利用しながらメッシュWiFiを構築しているはずで、無線の中継が必要ありません。
この場合はDeco M5の単体モデルを購入してもよいかと思います。
WX1500HP 3台でも同じように壁にあるLANポートとケーブルで繋いで設置すればアクセスポイントとして運用でき、無線で中継するより通信速度的に良い環境が作れます。
書込番号:24829079
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
すいません、LANケーブルですね。ケーブルの箱みたいのに
LANというシールを貼ってありました。失礼しました。
decoに接続しています。
回線は1回線です。
Decoの時点でLINEや漫画アプリが正常に起動しないので、Deco以外を買う形です。
(Wi-Fiを切ると正常に起動する・deco前のWi-Fiだと問題なくLINE等起動していた)
書込番号:24829494
>decoに接続しています。
>回線は1回線です。
ようやく現状の構成が明らかとなりました。
前に戻って、
中継機とは上位機器と無線LAN接続しているものですから、
この場合は中継機は1台となります。
ちなみに別室の部屋のLANの口に有線LAN接続しているDecoは
上位機と無線LAN接続するのではなく、
現状のように有線LAN接続しているため、
その区間は非常に安定していて速度が出やすいです。
現状の中継機として使っているDecoも
もしもその部屋にLANの口があるのなら、
出来ればそのLANの口に有線LAN接続した方が良いです。
ATermに置き換えても同様です。
書込番号:24829618
>羅城門の鬼さん
中継機として使っているdecoのある部屋は、LANがありません。
書込番号:24829898
それなら現状通りに上位のノードと無線LAN接続するしかないですね。
しかし、中継機の位置は親機(上位のノードのDeco)と
子機(PC等)の中間辺りに置くのが効果的です。
書込番号:24830026
>中継機が120Mps でした。
この程度の速度しか出ていないなら、どちらにしても、無駄なだけ。
無線の速さを活用したいなら、ギガ以上のネット契約にしないと。
書込番号:24830038
それであれば無線での中継しかないですね。
親機ともう1台の無線LANルーターのどちらか電波の強い方と接続するように設定するのが良いと思います。
ただ、隣の部屋とか近くにLANポートがあったりするのであれば、一度そこに設置して具合を試してみるのも良いかもしれません。
書込番号:24830071
皆さん回答ありがとうございます。
隣の部屋とか近くにLANポートはないです。
ああ、なるほど、今まで速度とかよく測っていなかったので、
前のM5の無線LAN速度867 Mbpsなのでそちらより数値が大きい方がいいと思って選んでいたのですが、
家の速度が100前後だといくら大きい数値が対応していても意味がないですかね。
ならWG1200HS4とかでもいいという事でしょうか。
プロバイダも関係あるんでしょうか。
BBエキサイトがあまりに遅すぎてASAHIネットに変えましたが…。
ですがネット料金はただでさえ高いのでこれ以上お金はかけたくない感じです。
書込番号:24830132
一概にはそうとも言えません。
無線LAN区間がボトルネックになっている場合は、
無線LAN区間を改善すれば、全体の実効速度は改善出来ます。
一時的にでもPCをメインのDecoに有線LAN接続し、
速度低下する夜間にradishで速度計測してみて下さい。
下りはどれ程の実効速度ですか?
これでインターネット回線の実力が判ります。
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
>プロバイダも関係あるんでしょうか。
実効速度はプロバイダにも依存しますが、
それよりもフレッツ系回線の場合は、
PPPoE接続なのかIPv4 over IPv6接続なのかに依ります。
朝日ネットのIPv4 over IPv6はv6コネクトです。
DecoとWG2600HS2は未対応ですが、
WX1500HPは対応しています。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
現状のPPPoE接続では夜間などユーザで混む時間帯は
実効速度が低下していると思いますが、
v6コネクト接続すれば夜間なども速度低下することなく
高速なままでいられます。
その意味ではWX1500HPが良いです。
書込番号:24830723
>羅城門の鬼さん
でしたらWX1500HPが良いのかもですね。
まだ夜じゃないのですが試しに見てみましたが、こちらだと
https://fast.com/ja/
複数回やると全部数値がバラバラでよくわからないです…。
時間はおいていないのですが。
70〜多いときだと300とかになります。
リンクを張ってもらったのを今調べたのが添付です。
夜8〜9時ころにでも再度調べて書きますね。
書込番号:24831513
選択が光ネクストファミリーだと思ってしたのですが明細にN・ファミリHSと書いているので
光ネクストファミリーハイスピード だったので間違いました。
上のが間違いでこちらが正しい値となります。
書込番号:24831517
>本日午後9時に計測したものとなります。
夜間でもそれほど実効速度は落ちていないようですね。
それでも下りが100Mbps以下のようですので、
無線LANに比べて光回線側がボトルネックになっているようです。
なので、PPPoE接続のままだと、ATermに変えても実効速度は変わらないでしょうが、
WX1500HPに変えて、v6コネクト接続にすれば、光回線側の速度が向上して、
全体の実効速度も向上する可能性が高いと思います。
書込番号:24832358
例えば、工場のような広い場所で
個人のスマホにskyphoneインストールしてを内線的に使いたく思ってます。
このルーターをブリッジ接続させて、「ネットワーク分離機能」を使って
ゲストSSIDに個人スマホを接続させて
skyphoneを使えるようにできますでしょうか
そのゲストSSIDでの接続では、工場のLANには接続できないようにできますでしょうか
過去のを見てると、「ブリッジ」の場合、機能しないとも見えまして。。。
またskyphoneで電話となると、同じwifiの場所で使うと同一LANとなり
通話ができなくなるのではと
書込番号:24744282
他機種ですが自宅のルーターにゲスト接続を行い、同じwifiで2台のskyphonで通話ができたので
使えると思います。
懸念してるのは、ブリッジ接続なので
インターネット→YAMAHA企業用ルーター→WX1500HP(ブリッジ)→ゲストSSID
とした場合
YAMAHA企業用ルーター→配下のLANが見えてしまわないかと
(このような問題、今の時代解消されてるのかな?)
書込番号:24744315
>粒粒煎餅さん
できるよね。
「リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能)
本商品ではネットワーク名(SSID)、プライマリSSID/セカンダリSSIDが利用可能ですが、「リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能)」を使用することで、それぞれのネットワークを分離してアクセスを制限することができます。
(本機能は、ルータモード、ブリッジモードでご使用になれます。)」
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/nw_separation.html
ただし、詳しく状況を教えてくれないとね。 注意点はたくさんあると思うし、その他のオプションもあると思うけどね。
書込番号:24744322
WAN側への接続が気になりまして
PA-WX1500HPのWAN側は、まだプライベートIPになります。
それとも「WAN側」がグローバルIPと解釈してもいいのでしょうか
書込番号:24744339
>粒粒煎餅さん
>このルーターをブリッジ接続させて、「ネットワーク分離機能」を使ってゲストSSIDに個人スマホを接続させて
使えるでしょう。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターのゲストポート(ゲストSSID、セカンダリSSID、ネットワーク分離機能)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/20/nec_guestport/
>WAN側への接続が気になりまして
WX1500HPのWAN側では、ゲストポートの区別ができませんから(LAN側では可能だが)、
実質上ゲストポートの機能は実現できないと思います。
なお、実際に実験して確認しているわけではありません、すみません。
書込番号:24744430
https://withdevice.com/2021/01/02/ne-ssid-guest-netseparation/
を見てみると、WX1500HPがブリッジモードでネットワーク分離機能自体は使えますが、
WX1500HPのWAN側に接続されているYAMAHAルータに繋がっている機器にはアクセス出来るようです。
「工場のLAN」とはYAMAHAルータのセグメントのことだと思いますが、
YAMAHAルータに繋がっている機器にはアクセス可能のようですね。
書込番号:24744656
NECに電話してみました。 やはり、YAMAHA配下のLANは見えてしまうとの事です。
うーん 内線廃止するのにいいアイデアと思ったのですが
yamahaルーターの設定に頑張るしかないか。。。。。
書込番号:24745406
WX1500HPはWANポートへ転送するところまでは制御するものの、
WANポートの先でどう分岐して転送されるのかまでは制御しないと言う事のようですね。
書込番号:24745814
もう時代がそこまで進んでると思いましたが
今の時代でも、そんなの設定が必要な一般家庭なんて無いでしょうし
YAMAHAのルーターがVLANできると分かったので
VLAN組んで、既存のNWに入れないようにします。
一番難しいのはシステム管理者に解ってもらう事なんですが(笑)
書込番号:24746211
この製品は有線と無線で同時ダウンロードする事はできますか?
用語等よく分からないので、できるだけ簡単にご説明頂けると助かります。
初めての投稿でマナー等間違っていたらご指摘下さい、次回から気を付けます。
以上、よろしくお願いいたします。
すみません書き漏れがありました、2台の端末に両方とも5GHzで同時にダウンロードできますか?でした。
改めてよろしくお願いいたします。
書込番号:24697364
当然可能ですが、5GHzというのは無線接続時のみの話です。有線は1000BASE-Tでの接続となります。
商品説明にあるように実効スループットそれぞれ下記のとおりです。
無線LAN 約901Mbps
有線LAN 約930Mbps
但し、無線LANの速度は距離や障害物などで劣化するため、実際には遅くなります。
書込番号:24697374
無線LANルーターに接続されている子機は、有線・無線に限らず同時にダウンロードできます。
といっても本当の意味での同時では無く、コンマ何秒かの単位で接続されている子機を順番に切り替えながらダウンロードされたデータを送るようになっています。
なので複数台のダウンロードが重なっても問題はありません。
ただし、ダウンロードにかかる時間は延びますが。
書込番号:24697435
>Ginori☆さん
Wi-Fi6のアンテナ部分では、同時にパラレルで処理出来るようですが、
その先のインターネット側の有線部分は、順番にシリアルで処理する感じになります。
なお、無線接続する端末側もWi-Fi6規格でないと機能しません。
書込番号:24697457
>Ginori☆さん
小学校・中学校・高校での、全校集会で体育館に集まる際に、
教室から体育館まで行くのに、横に複数に歩けないから、
学年ごとなどに分かれてクラス単位で順番に行くかと思います。
体育館では、児童・生徒の規模によりますが、横には複数並べると思います。
教室に戻る際にも、横一斉に戻れないので、クラスごと戻るかと思います。
書込番号:24697514
こちらはWX1500HPの機能としては、無線LANと有線LANは独立していますので、
同時に通信することは可能です。
非常に短い時間単位で見ると、2台の子機(PC等)がMU-MIMOまたはOFDMAに
対応していれば、同時に通信可能です。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/nettech/1123484.html
2台の子機のどちらかがMU-MIMOにもOFDMAにも対応していない場合は、
2台の子機は時分割でチャンネルを譲り合って通信します。
但し、1回の通信単位であるパケットはある程度大きさに限りがありますので、
ファイルのダウンロードやサイトの1ページ分の表示には何度もパケット通信
する必要があり、ある程度の長い目で見ると、同時に通信しているように見えます。
書込番号:24697532
>ありりん00615さん >EPO_SPRIGGANさん >おかめ@桓武平氏さん >羅城門の鬼さん
皆さま詳細にご説明頂きましてありがとうございます。下記補足させて頂きます。
現状iPadmini5とiPadPro第5世代を無線で使用し、有線はAndroid TVに接続しております。
お伺いしたかったのは上記の3接続を同時に(無線は両方5GHzで)行いたいという事でした。
その為ルーターは見合う機能のある物を購入いたします、言葉足らずで申し訳ありません。
上記、改めて質問させて頂きますお手数ですがよろしくお願いいたします。
※この質問をする意図は2GHzで接続した方だけ通信切断が頻繁に発生する為です。
※今使っているルーターはNTT光(ギガ)のレンタルで5GHzが1つと2GHzが2つです。
※ルーターと端末間に障害となる物はありません。距離約2メートルです。
書込番号:24698264
あ、しまった!端末を間違えてしまいました、hipapoはGinoriと同一人物です。
焦って混乱してます(・_・;)
書込番号:24698278
>Ginori☆さん
「Ginori☆さん = hipapoさん」ですか?
同一人物での複数アカウントの使用は、
掲示板 利用ルールの「複数の価格.comIDを使用した投稿は禁止しています」
となっています。
書込番号:24698284
>Ginori☆さん
iPad mini5は、11ac(Wi-Fi 5規格) ーーーーーーーー Wi-Fi5で接続 (同時処理でない)
iPad Pro第5世代は、11ax(Wi-Fi 6規格)です。 ーーー Wi-Fi6で接続 (同時処理に対応)
iPad mini5をiPad mini6にされると、11ax(Wi-Fi 6規格)になります。
一体、どういう使い方されるのでしょうか?
書込番号:24698332
スペック表のストリーム数/2ストリーム(5GHz帯) とは2回線同時に使えるとの意味なんでしょうか?
書込番号:24698336
>おかめ@桓武平氏さん ありがとうございます
使い方は複数のサイトから同時にダウンロードしたい...です。
iPad mini6 にすれば5GHzで同時に2回線を使えると言うことですね。
書込番号:24698349
>Ginori☆さん
現実は、順番に処理されるので、
入れ替えまではされる必要はないと思います。
でも、ゲームを同時にされるのですと効果があるようです。
書込番号:24698368
>おかめ@桓武平氏さん
調べたらiPad AirもWi-Fi 6規格で画面が大きいのでこちらにします。
書込番号:24698369
このままここで質問を続ければ良いと思うのですが、
何故改めて質問するのでしょうか?
全て11ax対応の親機と子機にすれば、同時に使える子機台数は増えますが、
実際にパケットを受信するタイミングは間欠的(連続ではない)であることが多いです。
なので、全て11ax対応機に揃えなくても、11ac対応機が混ざっていても、
良いのでは。
つまり子機台数が2台なら、実際に通信タイミングがぶるかることは
稀だと思います。
また親機と子機との距離が2m程度なら、
11acでも充分速いリンク速度で繋がると思いますので。
書込番号:24698388
>羅城門の鬼さん
端末を買い足さなくてもいいとの事ですね、それは助かります!
皆さまご親切に教えて頂きありがとうございました((。´・ω・)。´_ _))ペコリン
これで解決とさせていただきますm(_ _)m
書込番号:24698401
ぷらら、ipv6の環境で5GHZにスマホから繋いでいますが、頻繁に接続が切れます。バッファローのWSR-1166DHPL2では接続が切れる様な事はありませんでした。何か対応策を教えて頂けますか?
書込番号:24657686 スマートフォンサイトからの書き込み
>kazu4974さん
WSR-1166DHPL2に戻すのが一番早いような
(^_^;)
Wi-Fiルータは新製品発売後1年は何だかんだ安定しませんよ、
書込番号:24657758 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
そうですか〜。購入するのが早すぎたって事ですかね。今後、アップデート等で改善される可能ありですかね?
書込番号:24657776 スマートフォンサイトからの書き込み
>kazu4974さん
一般的な回答になりますが、
チャンネル変更などの、無線ルーターの設定をみなおすのも良いと思います。
原因ごとの設定方法などは、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24657874
WX1500HPのファームの更新版が先月リリースされてますが、
既にアップデート済みでしょうか?
https://www.aterm.jp/support/verup/wx1500hp/fw.html
もしもアップデート済みならば、
スマホがAndroidなら Ping & Netをインストールし、
切断が再現した時にアプリを起動し、
8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
1段目に 192.168.xx.xx が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
これによって、ある程度切断箇所を切り分けることが出来ることがあります。
iOSの場合は、iNetTools をインストールし、
同じように確認してみて下さい。
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
書込番号:24657889
>kazu4974さん
数回アップデートしたらスレ主さんの環境にピッタリのアップデートも来ると思います。
書込番号:24657906 スマートフォンサイトからの書き込み
素人に聞いても無駄です
サポートに問い合わせるのがいいでしょう
契約ネット回線名
親機の機器のメーカー、型番
と atremの型番
症状と再現手順
を簡潔に書いて、送信。
別の機種ですが、買い替えで使えなくなったので サポートへの問い合わせで
サポートに指示された特別な設定に変更すると途切れは解消しました。
書込番号:24690434
先日まで使用していたBuffaloのWifi5対応無線ルーターの調子が悪くなったため、2年ぶりぐらいに買い替えることにしました。
50平米の1LDKのマンションに住んでいるため、それほどハイパワーな製品は必要ないことと、2、3年に一度購入し直すことも考えて、それほど価格が高くないものということで最終的に選択したのが、Aterm WX1500HPでした。
セットアップ後、1日程度経つと何故か5GHzの電波が掴まないようになってしまったため、再起動したところ、無事掴むようになりました。更に1日経過すると同じく5GHzの電波が掴まないという状態です。これが現在数日続いている状態です。
あえて、5GHzと書いたのは、2.4GHzは問題なく繋がるからです。
しかも、理由がさっぱりわからないのですが、AmazonのスマートスピーカーのEchoシリーズ2台は、他の機種(MaxBook、iPad、Pixel、NINTENDO Switch、NVIDIA SHEILD TV PRO、ScanSnap iX1500)と異なり、5GHzでも問題なく繋がっているという状態です。
5GHzだけの問題なので、色々と確認しました。
チャネルを一番空いているところ(W52)に固定、TVモードをオフ、送信出力を35%まで低下させる
など。TVモードをオフにしたところ、5GHzがつかまなくなる期間が1日後ではなく、2日後になったなど変化はありましたが、根本的な改善はできず。
今試そうとしているのは、「Wi-Fi スケジュール設定」です。毎日、夜中数時間停止することでWifiのみの再起動になるのでは?と考えています。これでもダメなら、Pythonでルーター再起動スクリプトを作成し、毎日再起動をさせるという強硬手段に出ようかと考えています。
皆さんのところで、この機種、あるいはこの機種以外でもAtermの5GHzのみしばらくするとつかまなくなる摩訶不思議な現象など発生していないでしょうか?
13点
これよりもお安い、11acまでしか対応してないWG1200HS4ですが、非常に安定してます。
書込番号:24612298
WG1400HP、ブリッジ接続。5G帯はacです。
マンションで使用中ですが、非常に安定しています。
当機と対角上に一番離れた部屋で-75dbでも、切れません。
むしろ2.4G帯が不安定で、同じ部屋でも切れることがあります。
理由はわかっています。WiFi Analizerアプリで調べると、
上下階、左右の隣接より、非常に多くのWiFiが立ち上がっています。
2.4G帯は、当機と同じ部屋でも、同じ電波強度に近いものがいくつも重なっています。(20〜30)
しかし、5G帯は、通りにくいため、上下隣接部屋のa/g違いの同じ名前のSSIDでも、電波強度が弱いため、我が家の5G帯が20db以上強い状態です。このためか良好です。
WiFi Analizer と WiFiミレルで部屋中の電波強度の地図をつくり調べていますので、わたしは、2.4G帯の次なる対策を打つところです。
>caminoroadさん
5G帯で電波強度の強い電波でも、メールや簡単なSNSレベルの端末の費用頻度の少ないユーザなら構いませんが、少々電波強度が弱くてもその帯域を使い続けて占有する、動画やゲーム、それから中継機のヘビーなチャンネルがあるかもしれませんね。
チャンネル探し、頑張ってください。
それから事務所などで無線LANを構築する際の用いる方法ですが、窓からの外来波の場合は、次のフィルターを窓に貼る場合もあります。ご参考まで。
https://www.mitsubishi-cable.co.jp/ja/products/group/wireless/barrier.html
書込番号:24612462
WG1200HP2を使っていますが、
5GHzも特には問題なく使えています。
電波を掴まないというのは、無線LANのリンクが切断してしまうというのでしょうか?
MacBookのシステム情報では5GHzのSSIDにリンクした時、
シグナルは何dBmですか?
リンク速度は何Mbpsですか?
書込番号:24612676
>けーるきーるさん、sai01さん
返信ありがとうございます。やはり、別の機種でもこのような問題は発生していないのですね。
>羅城門の鬼さん
もう少し状況を説明しますと、
・MacBook、NVIDIA Shield TV PRO(Android TV)
→Wi-Fiの電波は繋がっているのだが、外へは出れない状態(ブラウザでサイトを参照できないと言う状態)
・NINTENDO Switch、Pixel 5a、iPad Air 3、ScanSnap iX1500
→Wi-Fiのリンクそのものも切れており、5GHzのSSIDが無線LANのリストに現れないため、接続することもできない。
・Amazon スマートスピーカー Echoシリーズ
→Wi-Fiは5GHzで接続できており、問題なくAlexaが天気予報を教えてくれたり、radikoを再生してくれる。
シグナルは何dBmですか?
→-48 dBm
リンク速度は何Mbpsですか?
→867Mbps
書込番号:24612750
http://inforati.jp/apple/mac-tips-techniques/application-hints/how-to-use-traceroute-in-mac-network-utility-app.html
を参照し、8.8.8.8 に対して trace route を実行すると、
1段目に 192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 は表示されますか?
ちなみに「ブラウザでサイトを参照できない」と言う症状は常時そうなるのでしょうか?
それとも時々そうなるのでしょうか?
>シグナルは何dBmですか?
>→-48 dBm
>リンク速度は何Mbpsですか?
>→867Mbps
MacBookの無線LANの状態は良いようですね。
書込番号:24612916
>羅城門の鬼さん
ご連絡ありがとうございます。
> それとも時々そうなるのでしょうか?
再起動し直した直後、というか就寝前までは何ら問題ありません。
朝起きて、ベッド横のAmazonスマートスピーカーでradikoを聴きながら、スマホを触ろうとふと見ると、切れていると言う状態でそこからは、ルーターを再起動するまでか、あえて 2.4GHzのSSIDに繋がない限り、無線LANルーターは使えないと言う状態になります。
これが先週購入してから数日続いています。朝再起動すれば、おおよそ1日(寝ている時に切れているので、本当に1日なのか、それとも深夜1時ごろに切れているかは不明です)はもっているようです。
これにつては明日、いつもの事象が発生したら確認します。また、その際、システム情報のシグナルとリンク速度も確認してみます。
書込番号:24613025
毎日だと大変ですね。
今月新しいファームがリリースされています。
もしもアップデートがまだなら。
アップデートしてみてはどうですか。
書込番号:24613048
昨日書き込んだ内容で一部間違いがありましたので修正します。
誤)
正)
→Wi-Fiのリンクそのものも切れており、5GHzのSSIDが無線LANのリストに現れるが、それをタップして接続しようとしても接続出来ない。
本日、6時過ぎに起床した時には繋がっていたので、てっきり「Wi-Fi スケジュール設定」がうまく作用して再起動しなくても良くなったかも、と思ったのも束の間、8時に事象が発生してしまいました。
そこから、少しの間、調査した結果、何となく問題点が見えてきました。ただ、この問題点はどう直せるかがわからないため、皆さんのお力をお貸しください。
問題点:起動後、しばらくすると(1日程度)5GHzのSSIDで接続している端末にDHCPサーバーが反応しなくなる。
問題点がわかった理由というのは、
(1) Amazonスマートスピーカーが問題なく動いていること
(2) Pixel 5aやiPad Air3がWi-Fiから切断され、5GHzのSSIDに接続しようとするとうまく接続出来ない状態になること
(3) MacBookなどパソコンはWi-Fiが接続されているが、IPアドレスを見てみると169.254.174.178と言う不適切なアドレスが割り当てられていること
(4) 2.4GHzで接続すると正しくネットに接続できること
から推測しました。
この推測が正しいかを(1)のスマートスピーカーで実験しました。
スマートスピーカーの電源を切り再度起動すると、ネットに繋がらなくなりました。
Amazonスマートスピーカーはスリープするという概念がないため、起動している間はしばらくDHCPサーバーへとアドレスの問い合わせなどをしないものだと思われます。よって、他の端末がネットから切断されている状態でも、以前取得したIPアドレスを使用してネットに繋がるため、Amazonスマートスピーカー"だけ"は何の問題もなく使えていたと言うことのようです。
Pixel 5aやiPad Air 3は、スリープから解除されるたび?にDHCPサーバーへの問い合わせが発生するのかして、DHCPサーバーが見つからなければ(反応無ければ)、Wi-Fiを切断すると言う動作をするようです。
MacBookは、DHCPサーバーが見つからなければ(反応無ければ)、Wi-Fiは接続したまま、自分で適当なIPアドレスを割り当ててしまうため、Wi-Fiは繋がるがネットに接続出来ないと言う状態になったものと思われます。
さて、5GHzにおけるDHCPサーバーの無反応と言うのが問題点のようだと絞り込めたわけですが、起動後1日程度稼働した後にこれが発生するのかは未だ解消できていません。
ファームは、最新の状態の1.1.0です。これ以上、何か調査した方が良いと言うことがあれば教えていただきたくお願いします。
書込番号:24613727
自分の問題点の考察を読み直して、馬鹿な考察をしていることを発見しました。
DHCPで割り当てられたIPアドレスは、リース時間が決まっているので、1日経った後に繋がらなくなるのはAtermの設定でDHCPのリースタイムを24にしていたからですね。
つまり、1日経過後に繋がらなくなる理由は単純で、DHCPサーバーに対してIPアドレスを要求する際、DHCPサーバーから適切なアドレスを割り当てられなかったことによるものでした。
次に、2.4GHzで正しく接続できる理由は、5GHzのSSIDから2.4GHzのSSIDに変えることにより、DHCPサーバーへのリクエスト方法が変わることにより、DHCPサーバーから適切なアドレスを割り当てられたから、と言う理由ですね。
なんて事だ。DHCPサーバーとリース後の端末間でのやりとりがうまく行っていないようです。
書込番号:24613895
もう一つ気づいたこと。
Amazonスマートスピーカーはどうもリース時間を過ぎても、DHCPサーバーへは再リクエストしないっぽいです。だからそのまま繋がっているのかもしれません。それかリース後のDHCPサーバーへのリクエスト方法が他の端末と異なるのかもしれません。
書込番号:24613912
過去、別の機種でも同様の現象が起きているもの見つけました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16683652/
詳細に動作を書いている人もいて、問題点が明らかになり納得です。
https://tarsama.hatenadiary.com/entry/20130324/PC
明日、おそらくリース後に同様のことが発生すると思うので、パケットを調査してみたいと思います。その前に、数台はIPアドレス固定にしておかないと・・・。
書込番号:24614005
Macアドレスランダム化に伴うIPアドレス枯渇の可能性は?
atermでそこまで確認できるかわからないが…
https://www.hitsnet.co.jp/blog/20210216.html
書込番号:24614767 スマートフォンサイトからの書き込み
>antena009さん
ご連絡ありがとうございます。現象としては、再起動後、1日後と言う絶妙なタイミングで切れていることからも、DHCPのリース期限が切れた後に発生しているものと考えています。
したがって、先のコメントに貼り付けたURLの現象、そのものかと考えて調査を進めています。
念の為、iPad Air 3とPixel 5aのMACアドレスを固定にして確認したいと思います。
書込番号:24615003
皆さん、アドバイス色々ありがとうございました。まだ、2日程度しか経っておりませんが、安定して動くようになりました。
やはり、DHCPサーバーの対策が効いたようです。対策した内容としては、
(1) AtermのDHCPサーバー機能をオフにする。
(2) 同じネットワーク内にあるSynology NAS上にDHCPサーバーを導入し、設定を行う。
という方法を取りました。先のURLのようにMACアドレスによる固定IPアドレスというのでも方法は同じように解消できるかもしれませんが、いちいち1台1台MACアドレスを調べて、というのも面倒ですし、iPad Air 3、Pixel 5aはOSとしてプライベートMACアドレス(ランダムMACアドレス)を推奨しているため、端末側にIPアドレスの設定を入れないとならないという面倒さもあり、ルーターにはDHCPサーバー機能はいらない!となりました。
とりあえずこれで今のところは問題発生していませんので、おそらく解決できたと思います。
書込番号:24617465
一応、追加の考察を。
DHCPサーバー問題が発生する現象についてです。
無線LANルーターを再起動すると、接続されている端末が一斉に無線LANルーターに対してIPアドレスの要求をします。
192.168.10.101から割り当てるようになっているのであれば、順次そのアドレスを割り当てて行きます。ここに問題がありました。順次ではなく範囲内でランダムに割り当てる、としていれば今回の問題はなかったのかもしれません。
問題を取り上げていた先のURLを確認すると、問題が発生しているのは2013年です。そういった問題が発生していたにもかかわらず、NEC側としては何の対策も取らないDHCPサーバー機能を提供し続けていることを考えると、今後同じブランドを購入し続けるかと言われれば、ちょっと考えてしまうかもしれません。
ちなみに、SynologyのNAS上で動いているDHCPサーバーはその辺り対策していて、範囲内でランダムにIPアドレスを割り振るようになっています。したがって、リース期間が一斉に過ぎて数台の端末からのIPアドレス再要求に関しても、間違っても同じIPアドレスを割り振ることもありません。
NECには、NAPT設定のUDPタイマのデフォルト値がいい加減すぎることにより、Aterm病が発生しやすくなる問題にしろ、DHCPサーバーの問題にしても、もう少し真剣に対策を考えていただきたいところです。
書込番号:24619776
DHCPサーバ問題はWX3600HPにもありました。
WX3600HP、ローカルルータモードで、
子機のIPアドレスを指定しても、
子機情報に反映しないこともありました。
しかし、子機はネットに繋がりました。
ちょっと不思議です。
現在WG2600HP4をルータモードで、
WX3600HPをブリッジモードで、
とても安定しています。
書込番号:24654074
akira132さん、コメントありがとうございます。
DHCPサーバーをNASに立ち上げてから、一応DHCPサーバーによる問題は再発しておりません。
が、DHCPサーバー問題以外がやはりあるようで、今朝も突然ネットが繋がらなくなりました。
以前、再起動したのが今月14日の8時15分なのですが、今朝問題が発生したのが8時15分過ぎ。。。
ちょうど3日です。72時間という時間に何があるのかわかりませんが、これについても再現性を確認しながら、問題点を明らかにしたいと思います。しかし、本当に安定のNECブランドはどこへ行ったのやら。
書込番号:24654087
ソフトウェアの問題ですから、
次回の更新を待つしかできません。
WG2600HP4も何回の更新をした後、
やっと安定になりました。
WX3600HPのブリッジモードは速いし、安定だし、
現状のまま、使用を続けます。
書込番号:24654114
DHCPサーバ問題は再現できます。
ルータモードで、
一つの端末のMACを192.168.10.101に指定し、
ルータを再起動し、
子機の情報にリースタイム時間を確認できます。
WG2600HP4なら、リースタイム時間は無制限になります。
WX3600HPなら、24時間のまま、
カントダウンも続きます。
つまり、
IPアドレスを指定しても、
24時間後、リースされてしまいます。
atermさんのwifi6機種の共通問題なのか?
分かりません。
しかし、
DHCP固定割当機能を使用しないユーザは全然感じないかもしれません。
https://aterm.jp/function/wx3600hp/guide/dhcpfixedset.html
書込番号:24654217
当該機を使用してから、翌朝に繋がらない同様の事象になって困ってました。
しかし、再起動ではなく、電源を外してから再投入したら、翌日は問題なく繋がってました。
特に設定は変更していません。
以降、なぜかは不明ですが、当該機のDHCPを使い5GHzも安定しています。
書込番号:24818525
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
