NW-WM1AM2 [128GB]
- ハイレゾ再生対応高性能フルデジタルアンプ「S-Master HX」を搭載したポータブルオーディオプレーヤー「ウォークマン」(アルミ切削筐体モデル)。
- アルミ切削筐体と内部には無酸素銅切削ブロックを採用し、透明感のある音質と力強い低域を実現。5.0型HDのタッチパネル液晶を搭載。
- 「DSDリマスタリングエンジン」を搭載し、独自のアルゴリズムにより元のデータの情報量を損なわず、すべてのPCM音源を11.2MHz相当のDSD信号に変換。
このページのスレッド一覧(全106スレッド)
11 | 4 | 2022年4月4日 13:30 |
14 | 8 | 2022年3月28日 23:08 |
5 | 4 | 2022年3月27日 05:44 |
12 | 5 | 2022年3月26日 19:09 |
13 | 3 | 2022年3月25日 19:47 |
41 | 23 | 2022年4月5日 08:00 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1AM2 [128GB]
zx507を使用しており概ね満足していますが、本機が発売となり気になっています。環境はtechnics tz700がメインでApplemusicやmora音源を有線イヤホンで使用してます。youtubeやAmazonprimeの映画ですら音質重視でzx507を使ったりもしますが、画面が大きい事は外出先での使用がメインの私にとってはさほど重要ではなくデメリットもある事です。それよりも価格がほぼ倍であることからの音質への期待が大きいのですが、乗り換えなどで比較出来る方がいらっしゃれば参考までに感想お聞きできないでしょうか。エージングが必須なのはzx507での体験から良くわかってますので、時期尚早とは思いますが、なかなか試聴には行けない為、口コミ期待してます。
書込番号:24680182 スマートフォンサイトからの書き込み
>s.z.k.j.n.iさん
勢いで本機を無試聴で購入し、ようやく友人にZX507の譲渡が決まってほっとしているところです。(フジヤエービックより少し高く買ってくれた)。
で、いま投稿を拝見して、そうだ手元にあるうちに聴いておこうと思い、初期化したばかりのZX507にハイレゾ音源のプレイリストを一個転送して聴き比べてみました。
まだ17時間くらいしか音を出していない本機ですが、さすがという感じです。比較は両方ソースダイレクトにしています。
イヤホン: MEZE RAI PENTA、 音源: Eagles "Hotel California," SawanoHiroyuki "Avid," TM NETWORK "Beyond the time," Cocco 箱舟、 大野雄二トリオ "Just the way you are" など(全て mora からのハイレゾ)
・ZX507では個々の楽器がそれぞれ固まった感じに聴こえたのが、本機では、それぞれの楽器もサウンドステージ(英語のレビューでよく出てきますが、けっこうしっくりくる表現だと感じています)を持ち、それらが合わさって広いサウンドステージを構成している、という感じが聴こえます。
・本機で感じる男性ヴォーカルの中低音のツヤが、ZX507ではだいぶ平板になる感じ。
・逆に録音のアラっぽい(マスタリングでの飽和とかなのかな??)、音源の残念な感じが、本機では強調される。
今までFiiO M11Plus LTD(AKのDACのものです)が自分としてはハイエンドと思っちゃっていいんじゃないかと感じていましたが、本機の表現力はそこからもう一歩踏み込んだ感じがしますね。
今思い立って、ダイナミック一発のベイヤーのXelentoでも聴いてみましたが、ベースやドラムの沈み込みが、ZX507より重く沈み込んで、さらに包み込むように広がる感じが強いです。これもサウンドステージをより感じる、というところでしょうか。
ジャンル、録音、ハイレゾか否かなど、いろいろ条件はあるかもしれませんが、私程度でもそれなりには感じられるレベルの違いなので、聴き込むと(好きな人は)ハマる感じではないでしょうか。あと今は比較のため切りましたが、私はDSDエンジンを常時ONにしていて、これが個人的には好きです。ちなみにFiiOも同様の機能をONにしています。
逆に、ZX507のソニーっぽい元気でドンシャリな感じとは高級化というだけでなく芸風自体が変わっている気がします。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:24680905
>だくおさん
エージング17時間程度でサウンドステージの広さと分離感、沈み込みを感じるのでしたら言うこと無さそうですね。zx507の進化した音が想像できます。これから楽しみですね。fiioとの比較も参考になりました。新型も出ましたし本機との価格差から候補になるので悩ましいところです。
書込番号:24681097 スマートフォンサイトからの書き込み
ZX-507を2台愛用してましたが(車用と通常用)
購入したNW-WM1AM2は別次元のサウンドでした。
アマゾンミュージックのハイレゾを高音質で聴けるのが素晴らしいです。
書込番号:24684147
>ダイアリスト2さん
ZX-507では既に採用されているスペックが1AM2には結構あるので、悩まれる方も多いのではないかと思います。在庫無くなってきているので連休前に購入するなら今しか無さそうですね。ZX-507で満足していた分、本機で私は幸せになれそうです。ご意見参考になりました。
書込番号:24684309
マニュアルにはストリーミング音源のUSBデジタル出力方法の記載がありません。USB-DACモードはUSBから入力されるデジタル信号をDA変換する機能ですが、USBデジタル出力も可能になっています。
USBケーブルを抜いた状態でWミュージックアプリを起動、USB-DACを有効にします。
USBケーブルを外部DACに接続すると、USB機器として使用するか聞いてくるダイアログが立ち上がるので、はいを選びます。
外部DACから入力されるUSB信号は認識されませんから、INPUT No signalと表示されます。
ホーム画面2に戻ると、ウォークマンのプレイリスト画面にUSB DAC と表示されます。
この状態でストリーミングアプリを再生すると、USBからデジタル音声出力可能です。Amazon Music アプリの音質モニターでは、出力は有線ヘッドフォンとして表示されますが、実際にはヘッドフォンを接続すればUSB出力は停止します。
>harupimchamさん
外部DACに接続するUSBケーブルはOTGタイプでしょうか?
書込番号:24671283 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
OTGのタイプCオス→タイプAメス+通常のUSBケーブルになります。
書込番号:24671304 スマートフォンサイトからの書き込み
>harupimchamさん
書込番号:24671361 スマートフォンサイトからの書き込み
>harupimchamさん
w.musicで接続して再生した時も音は出ませんか?
その場合はケーブルもしくは繋ぐ順番に問題がある
繋いだ側の機器の問題も考えられます
ただ今回の場合、アプリを変更してることが気になります
接続した時に何も表示されず選択肢が出ない機種の場合は関係ないのですが選択肢が出る機種の場合
デジタル接続時に「はい」を選択した時点でそのアプリとの専属接続になると考えてください
そのような機種の場合もしAmazon Musicで聴きたい場合はAmazon Musicをアプリを立ち上げている状態で接続をする必要があります
アプリを変更する場合は一度接続を外す必要があるはずです
書込番号:24672485 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺりしゃんさん
W musicで内部音源を再生する場合は起動後にUSB–DAC機器接続して、本体のプッシュ通知に従ってUSB接続機器を有効化しておけばデジタル出力されます。ただし、本来はプレイヤーアプリを持つPC等の接続してpcソース再生のDA変換を本機が行う使用法を想定しており、説明書の記載ではOTGケーブル使用は想定されていません。
デフォルト状態ではUSB接続してもデジタル出力されないが、W -musicアプリの設定によってサードパーティのアプリ使用時にUSB接続でデジタル出力できたという現象の報告と思って下さい。私が正確な接続手順を説明できていないかもしれませんし、接続する機器の相性もあるでしょうし、説明書に記載されていない=メーカーの保証外 ですので、疑問点がございましたらご自身で実機検証をお願いします。
書込番号:24672560
一般論ですが、スマホのUSBからデジタル音声を出力するにはアプリ側の対応も必要です。
アプリの対応がない場合はウォークマン自身がサポートしているかによります。
書込番号:24672589
NW-WM1AM2をAndroidスマホと同様にOTGケーブルで外部DACに接続すればストリーミング配信やw.ミュージックの音源がUSBデジタル出力されるということではないでしょうか
Android9搭載のNW-A105→OTGケーブル→外部DACでAmazon musicHDが24bit96KHzで出力できます
(NW-A105はUSB DAC機能なし)
USB DAC機能はPCのデータをNW-WM1AM2端末内部のUSB DACを使用してPCの音源を当機で再生します
当機からUSBデジタル出力はAndroidスマートフォンの一般的な機能となります
書込番号:24672915
スレ主です。
色々試してみましたが、ストリーミングに関しては当初の書き込みとは逆で、WミュージックアプリがUSB接続機器へのアクセスを許可しないを選択すればデジタル出力できるようです。
本体メモリやSDカードの音楽データの再生信号は、WミュージックアプリのUSB接続機器アクセスを許可すればUSBからデジタル出力できます。
つまり、USB接続している機器に対してWミュージックアプリのアクセスを許可すると排他モードとして作動して他のストリーミングアプリからのアクセスをロックしてしまうが、アクセスを許可しなければストリーミングアプリはAndroid互換性を優先してデジタル出力できるようです。音質的にはあえて本機を使う必然性は乏しいかもしれません。
書込番号:24673701
お世話になります。
本日NWWM1AM2セットアップしていますが別途利用しているSONYのMAPS1とBluetoothで接続できません。
旧機のNWWM1Aは独自OSのため簡単に接続ができましたが
拾って来ません。どなたかお解りになる方いらっしゃいますでしょうか?
MAPS1のfirmは購入時から一度もあげてません。
何かアドバイスあれば教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:24670043 スマートフォンサイトからの書き込み
拾ってすら来ないってあたりがMAP-S1の対応しているBluetoothバージョンが3.0ってことが原因のような気がします。
Bluetoothのバージョンには3.0と4.0の間に互換性の壁があるんですよ。
3.0までしか対応していない機器と4.0以降しか対応していない機器はつながらないんです。
この場合に起きるのが「接続機器リストに表示すらされない」という状況です。
以前使っていたNW-WM1Aがまだ手元にある場合、MAP-S1と正常につながるか試してみてください。
正常につながった場合はMAP-S1側が対応しているBluetoothのバージョンが古すぎることが原因って可能性が高いと思います。
ちなみに、Bluetooth 4.0以降に対応した機器の場合、Bluetooth 3.0以前に対応させることも可能なのですが、対応は必須じゃなくてメーカー次第になります。
NW-WM1AM2の場合、Bluetooth 5.0としか記載されていないため、Bluetooth 3.0以前にも対応しているのかは不明です。
書込番号:24670338
NW-WM1Aは今までどうりつながります。
やはりBluetoothのバージョンの壁ということでしょうか?
しばらく新旧併用してみます。
書込番号:24670492 スマートフォンサイトからの書き込み
MAP-S1 2014年発売 Bluetooth Ver3.0 (レガシーBluetooth)
NW-WM1A 2016年発売 Bluetooth Ver 4.2
NW-WM1AM2 2022年発売 Bluetooth Ver 5.0
8年前の機種なので、未来永劫使用できる、という訳にはなかなかいかないと思います。
別にBluetooth受信機を使って、LINE INにいれてはいかがでしょう?
https://www.fiio.jp/products/bta30-pro/
こういうのです。
NW-WM1Aは過渡期のものなので、最近のBluetoothでもレガシーでもどちらもつながりましたけど、
今後レガシー非対応のBluetooth機器が増えます。
Bluetooth受信機を外部にして新しいのを用意すれば当面延命できます。
書込番号:24670510
MA★RSさん
こんな機器があるとは知りませんでした。
Bluetooth5対応との記載があるので早速検討したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:24670538 スマートフォンサイトからの書き込み
その機種は持っていませんが、昔AndroidOSのウォークマンを使っていたときは入れてましたよ。無料のでしたが。
容量の少なさとアップデートの無さでその機種は使わなくなりましたがね。
私なら入れますね。
書込番号:24668883 スマートフォンサイトからの書き込み
別なアンドロイドDAP使っていますが、入れてないです。
使うアプリは2つだけなので、リスクはほぼないですね。
音楽プレーヤとしてだけ使います。
Webサイトみたり、SNS,メールするなら、入れると思います。
書込番号:24669330
私もいれないですね。Androidスマホも入れてないです。
ネットはiPhoneでみてますし。
書込番号:24669578
>海座頭さん
はじめまして。私も購入しましたが、接続先も限定しているため入れていません。自宅はウイルスバスターfor Home Network経由のWi-Fi接続、出先ではAndroidスマホ(ウィルスバスターモバイル)でテザリングか、Hugo2+2goで使っているバッファローのWMR-433W2-BK(いわゆるホテルルーター)経由です。
書込番号:24669754 スマートフォンサイトからの書き込み
>James Phil Taylorさん
>MA★RSさん
>mt_papaさん
>S_DDSさん
皆様、ありがとうございます。
自分もセキュリティソフトを入れない事に決めました。
書込番号:24669818 スマートフォンサイトからの書き込み
試聴された方にお聞きしたいのですが、
DSDリマスタリングエンジンを試された感想をお聞かせいただけませんか?
リッピングしたCDをDSDて聴けることにも魅力を感じていまして。
専門家もこの点、実際の音質のレビューが見当たらずどうなのかなと思っております。
書込番号:24646337 スマートフォンサイトからの書き込み
正直発売日前の製品にレビュー付けても意味が無いかと?
製品の改善前で試聴試しに過ぎない!
製品発売日以降の製品ならば改善含め寄り安定これから
レビューを楽しみにすれば(苦笑)
書込番号:24646870 スマートフォンサイトからの書き込み
基本はソースダイレクト一択じゃわ
書込番号:24651729 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者的な質問ですいません。
ZX300への買い足しを検討中ですが、WM1Am2でもmedia go使えますでしょうか?
music center for pcが使いにくく、media goを継続使用したいと思っています。
宜しくお願いしますm(__)m
書込番号:24635974 スマートフォンサイトからの書き込み
>レッドツェッペリンさん
デバイスとしては認識しないはず
AndroidOSを積んだWALKMANは未対応なので
書込番号:24636090
>kuugetuさん
早速ありがとうございます。
やはりそうなのですね。
media goの楽曲が引き継げて使用可能なソフトはご存じないでしょうか?
書込番号:24636187 スマートフォンサイトからの書き込み
手動でファイル転送するなら、Media Goを使い続けても良いのでは。
ZX300とMedia Goのフォルダ構造を調べ、NW-WM1AM2にZX300と
同じフォルダ構造で手動ファイル転送してNW-WM1AM2の動作確認を
行ってみましょう。
手動ファイル転送は、エクスプローラーで行えます。
書込番号:24636455
>レッドツェッペリンさん
音楽だけなら形式が最近よく見るMP3かAACなら大体どこのプレイヤーアプリでも使えますが、
ココにどのプレイヤーがNW-WM1AM2 をデバイスとして認識して曲のやり取りが出来るとなると、
やっぱり「Music Center for PC」のみが使えるものになります。
後はUSBメモリーの様に外部保存装置としてPC接続して使えば大体のプレイヤーでも使えるとは思いますが、
残念ながら、Walkman内の専用再生アプリを使うならMusic Center for PC出ないとプレイリストの作成などは不可と、
前にサポートの方から伺ってます。
バージョンが変わってこの辺りが変更されないのなら、他のプレイヤーアプリは使えないと思います。
書込番号:24636528
https://www.sony.jp/support/audiosoftware/mediago/compatible/walkman.html
Androidウォークマンの古いのは出ていますので、Androidすべて不可ではないかと思います。
MSCだと読み書きできると思います。
MTPは読込はできますが、書込は機種によるかも。
iPhoneは読込可能、書込不可
iBasso DX120は読込可能、書込可能(MSC)
AK AK70は読込可能、書込可能(MTP)
なので、機種・メーカーのチェックはしてないようです。
とりあえず、WM1Am2買ったら試してみては。
駄目なら別のソフト使えばよいかと思います。
書込番号:24636561
>media goの楽曲が引き継げて
Music Center for PCの、設定の、ファイル取り込みの項目で、
自動取り込みを行うフォルダーに
MediaGoの保存フォルダーと同じ場所を追加指定すれば
問題なく共有して使うことができるのでは?
私は複数のPCからアクセスできるように、MediaGoでNASに保存し、
Music Center for PCでは、Moraの曲購入、プレイリスト作成や機器の曲転送にと併用して使っていますよ。
(ちなみに、未だにx-アプリ(←CD作るのに便利)も併用しています)
書込番号:24636569
media goでGalaxy A20(Android11)に転送できますね。
書込番号:24636597
WindowsのパソコンにUSBケーブルで接続すればエクスプローラーでウォークマンが見えます
音楽管理ファイルから転送ではなく、Windowsのファイル操作(ドラッグ&ドロップ転送)でファイルを転送できます
コピーアンドペーストで大丈夫です
音楽ファイルの管理ソフトは何でも好きなもので良いです
書込番号:24636889
>media goの楽曲が引き継げて
ファイル取り込みフォルダがどこか確認します
他のソフトでそのフォルダを指定すれば良いです
例えばC:\ユーザー\****(自分のパソコン名)\ミュージック\Media Go
ライブラリー\ミュージックに取り込んだデータがあると思うのですが?
書込番号:24636940
皆様
素人の私にいろいろとお教えいただき有難うございます。
かなり理解することが出来ました。
>カナヲ’17さんのご返信で
コピペ方式で転送できることは知っていたのですが、MP3等へのファイル転換が出来ないと思いますのでこの方法は難しいです。
従いまして最後のコメントの「保存先指定で他のソフトに同期可能」にて良いソフトを探してみようかと考えております。
music center for pcは何故か立ち上げると5分程度で強制終了してしまうため使えないのです。アンインストールして再インストールも面倒ですし。これが原因でWM1AM2の購入見送りはあまりに勿体ないかと思い質問させて頂きました。
現状ZX300のバランス接続専門ですが、WM1AM2の音のレベルが凄いとのコメントが多いため購入しようかと検討中であります。
書込番号:24637116
逆でも良いのではないでしょうか。
例えば、iTunesはCDやファイルからmp3化できますし、好きな場所にファイルを保存できます。
media goも任意の場所の読込は出来ます。
media goの場合、エクスプローラーで読み書き可能なデバイスであれば、転送可能なので、
NW-WM1AM2で試してみてはいかがでしょうか。
私の場合、iTunesで取り込んで、コピペで転送していますけど。
書込番号:24637136
転送するときに元のファイル形式のまま転送ではなくMP3(AAC形式)に変換して転送されているようです
今は元のファイル形式のまま転送する方が多いです
CDを取り込むときにflac形式にする等
NW-WM1AM2 [128GB]はハイエンドな機種のためmp3を利用されるのはもったいないと思います
Music Center for PC version2.5.0はWindow10のパソコンでは特に不具合はでていません
Music Center for PC version2.5.0ならご希望のことができます
ファイルの取り込みと転送の時だけ利用すれば良いです
ファイルダウンロードして「修復」セットアップができます
または「削除」でアンインストール後にあらためセットすることもできます
ダウンロードしたファイルはダウンロードフォルダにあります
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00259254
書込番号:24637206
>レッドツェッペリンさん
自分の情報に一部誤りがあった様で申し訳ありませんでした。
そう言えばと単純なデータ転送で有ればUSBメモリーと同じ扱いでフォルダを作って転送可能と、
昔、PSPやPS3とPCでやり取りしておりました。
プレイリストの作成だけ…使えないと言う事で自分はその辺りで一度消してしまって今使ってなかった為、誤情報でお伝えしました。すみません。
PCの扱いに覚えがあればメモ帳を使ってプレイリストを作るやり方も有りますが、
現実的には手間が増えるのでプレイリストだけはSONYの推奨アプリ便りの方がいいかも…
書込番号:24637629 スマートフォンサイトからの書き込み
その後>MA★RSさん>カナヲ’17さん>kuugetuさん
有難うございます。大変勉強になります。
>カナヲ’17さん
全て元ファイルのままで転送したいところなのですが、保存アルバムが非常に多く1TBのmicroSDでも容量オーバーになるため、何枚かはmp3sw取り込む必要があるのです。そこが難しいところでございます。
現状不具合のmusic center for pcをアンインストールしてインストールし直すか考えてみます。
書込番号:24637716
常に1TBも聴くのでしょうか?
何枚かに分けても良いのではないでしょうか。
一部はストリーミングにして、ストリーミングにないのはSD化するとかも
出来るかと思いますよ。
書込番号:24637737
「free audio converter」とかフリーソフトでwavファイル等をmp3に変換することもできます
https://www.freac.org/
またmp3の音質で問題無い様ですのでAndroidウォークマンNW-A100シリーズが安価です(Android9でやや古いですが)
SpotifyやAmazon Music HDなどの音楽ストリーミングアプリが利用出来ます
Amazon Music HDはハイレゾで音楽ストリーミングサービスが聞けます
繰り返して聞く頻度によっては音楽ストリーミングサービスを利用するのも一つの手です
書込番号:24637890
>レッドツェッペリンさん
今更ながら
Music Center は元から処理が重く、
自動取り込みとかで一気に五千とか一万とか読み込ませようとすると処理落ちする事があるので、
自動取り込みとかは切って、手動で取り込む様にした方が良いですよ。
余程のハイスペックを想定してるのか…
うちは一応音楽管理はiTunesで、WALKMAN見入れる時はプレイリスト単位で一旦読み込ませてやってます。
Music Center で取り込んだ場合自動が無くてもアプリ自体の記録が有るので必要ないですし兎に角重くなります。
書込番号:24638397 スマートフォンサイトからの書き込み
Music Center の処理が重いのは「12音解析」をしなければ軽くなります
ツール→設定→曲情報の取得→曲情報を自動的に取得する・12音解析する→12音解析→チェックを外す→OK
書込番号:24641839
おまかせチャンネルを以前は愛用していたので、その為に12音解析をやっていると思ってました。
既におまかせチャンネルが無くなってるのに12音解析をやってる意味が分からない・・・
書込番号:24641900
https://www.sony.jp/walkman/products/NW-WM1AM2/
おまかせチャンネル
リピート ●
シャッフル ●
だそうです。
書込番号:24641985
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
